 Московское время 22:41:07
 Владивостокское время 05:41:07
 машинное (не моторное) масло
Дата:   13-05-19 23:48
привет, мотористы!
такой терминологический вопрос. в инструкции к электробритве написано смазывать бритво-решетку машинным маслом, буквально каплю. швейную машинку тоже надо смазывать моторным. детскую машинку на радиоуправлении я б тоже все узлы промазал. а машинное масло бытовое обычное у меня кончается. но есть дохрена моторного, для автомобиля, типа лукойла или кастрола. ну и другие тоже есть.
одно можно заменить на другое? или машинное - оно такое всё из себя волшебное и бытовое и невонючее, и нужно только оно и оно?
 Re: машинное (не моторное) масло
Дата:   13-05-19 23:55
А что там в Р.у. машинке мазать? Сверху на шестеренки не надо, а то сожрет песок. Если только в ШРУСы капнуть и лишнее вытереть.
Я для этого веретенку использую. Авто тоже сойдет.
Дата:   13-05-19 23:57
сыну купили машину с независимой подвеской, пружинами-амортизаторами, дифференциалами и полным приводом. там есть что мазать, все эти оси, валы и т.п.
Дата:   14-05-19 00:01
Не надо.
Где нужно заводская смазка должна быть. Так только испортишь - пыль, грязь налипнет и сожрет механизмы. А запчасти там как на большую машину.
Автор: Dis1592 (176.59.144.---)
Дата:   14-05-19 00:02
Я сталкивался с подобным вопросом, смазал (уже не помню что именно) за отсутствием машинного, моторным маслом, спустя какое то время (не менее полугода) ту деталь заклинило, и когда я ее разобрал, причина оказалась именно в масле. Оно высохло каким то образом, стало липкой, очень густой консистенции, и из за этого не работало. Вот что мазал так и не смог вспомнить пока писал, но теперь мелкие детальки, типа моторчиков вентиляторов бп, мажу только машинным маслом.
Дата:   14-05-19 00:06
У бытовых штук в инструкциях написано "машинное масло", но инструкции пишет не понятно кто или, наоборот, технический гений. И чтобы не воняло. И пятна не безобразные. И степень очистки хорошая. И масло хорошее, ваще. И чтобы растекалось, забиралось. И чтобы адгезия хорошая. Расход при этом маленький, т.е. хорошо бы, чтобы было поуниверсальнее. Тут кому что, но мое имхо, если разориться на 100 руб. и купить ружейного нейтрального масла, то оно закрывает все бытовые задачи.
Дата:   14-05-19 00:08
> Не надо.
ок, буду иметь в виду.
китайщина, откуда там смазка.
ну я б так не сказал, хотя полтыщи рублей уже потратил (при цене машины в 5 тысяч примерно).
Дата:   14-05-19 00:11
Dis1592 писал:
> маслом.
мне просто противно стало бы бриться бритвой, которая была бы намазана тем, что я в мотор лью. хотя тут подумал: вдруг это одно и то же? потому и поинтересовался.
Дата:   14-05-19 00:12
Так это и есть веретенка, но за другие деньги.
Или нет?
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   14-05-19 00:13
масло для швейных машинок
Дата:   14-05-19 00:18
> все бытовые задачи.
100 рублей вообще копейки, потому что например масло для опасных бритв (оно разное бывает) стоит в разы дороже.
Дата:   14-05-19 00:19
> Duck_Hunter писал:
> Или нет?
Не знаю. Возможно, когда-то знал, когда читал. По-моему, в литературе по уходу за оружием проводится отличие одного от другого и оружие рекомендуется обслуживать ружейным маслом. Как бы то ни было, лично меня этот вопрос не волнует, т.к. я выбор сделал и другим советую. А еще когда-то купил его несколько флаконов, особо не экономлю, а оно все не кончается.
Дата:   14-05-19 00:23
первый пост был про эл. бритву (впрочем, я ими оч. мало пользуюсь и ни разу в жизни не смазывал). Зачем смазывать опасную бритву, мне не понятно. Чтобы не ржавела? Тогда бы из так сказать универсальных масел я бы себе в порезы тебе порекомендовал пихать то, что было для этого придумано, а именно Ballistol и Gunex-2000.
В пультоуправляемую машинку (так мой сын в детстве говорил) их тоже можно, но они сцуко теперь дорогие и их надо беречь для других, более благородных, целей.
Дата:   14-05-19 00:24
блинский блин, не поверишь, у меня моё машинное масло баночка 100 мл куплена 25 лет назад - тоже до сих пор не кончалась. а сейчас подходит к концу, вот и спросил, надо ли такую же искать.
а оружейное вообще без запаха?
Автор: фаркоп (91.193.176.---)
Дата:   14-05-19 00:26
Зайди в велолабаз и купи смазку для цепей. Лучше не аэрозоль, а тюбике - маслёнке.
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   14-05-19 00:27
МС 20?
Или не?
Дата:   14-05-19 00:30
> ржавела?
да. то есть, надо. я не смазываю и она не ржавеет, но по идее это делать надо.
чета на ганзе почитал - это какая-то серная кислота и всё съедает.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   14-05-19 00:37
любое гидромасло.
Вплоть до "красной крови" ( можно и зелёную)
Моторное - густовато для применения что в швеймашках, что в другом домашнем хозяйстве.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.20.---)
Дата:   14-05-19 00:51
А я машинку сингер 1913 года, смазываю "часовым маслом" или для телеграфных аппаратов(ЗиП чешское или немецкое), пыль собирает зачётно. Может трансформаторное или "гидравлика"? Силиконовая для катушек спининга?
Дата:   14-05-19 00:56
мягко говоря, это странно. Если не лень, дай ссылку, это любопытно. Баллистол разрабатывался как универсальное средство: смазка оружия, обработка кожаных ремней, обработка ран на поле боя. Ганекс расширил температурные границы, в принципе оставив без изменения другие характеристики. На ганзе много (забавного) пишут.
Дата:   14-05-19 00:57
Ты попал. Немедленно промой обезвоженным керосином и беги искать любое масло (кроме коровьего) выпуска 1913-1917 гг.
Дата:   14-05-19 01:27
да вот же первое что по поиску вылезло:
"У меня Гунекс-2000 буквально за ночь стал жрать внутреннее покрытие сайги"
Дата:   14-05-19 02:01
Мощная, содержательная, интеллектуально и информационно, ветка по ссылке.
У тебя есть:
1) опыт использования Баллистола?
2) опыт использования Ганекса-2000?
3) Сайга?
Дата:   14-05-19 02:25
Короче, этта... чтобы не плодить не по теме... Приложенная картинка - аватар того "мега-ветерана", цитату из которого ты привел как внушающий тебе аргумент. Его фото или нет - не известно, но если это не его фото, то того, с кем он себя идентифицирует. Мега-ветеран из раздела Травматика.
А по моим трем вопросам - ответ "нет" наверно? Не верь в страшилки :-), ходи в профили тех, кому хочется верить :-) Там еще посоветовали "- Т.е. остается только беркут/глухарь для смазки?
- Да любая зимняя автоминералка 5W30 самая дешевая.
Там присадок агрессивных нет, жиденькая, на морозе не густеет."
Дата:   14-05-19 04:44
> У тебя есть:
> 3) Сайга?
лично у меня нет ни 1 ни 2 ни 3. (да и вообще никакого огнестрела нет)
Дата:   14-05-19 04:46
по-моему, это фото идеально иллюстрирует понятие "х-й мамин".
Автор: Водяной (85.172.95.---)
Дата:   14-05-19 05:31
Масло машинное, оно же веретенка, оно же индустриальное, оно же "жижа". Идет во все механизмы работающие не в специфических условиях (без нагрева, сильного усилия, больших оборотов и т.д.)
З.Ы. могу подогнать малехо, у меня литров 20 есть.
Дата:   14-05-19 05:58
да не, спасибо, у меня мерлен по пути с дачи прямо на шоссе стоит - проще туда доехать, да и стоит оно, судя по всему, копейки.
Дата:   14-05-19 06:15
дело не только во внешнем виде.
Но - никому не верь.
