 Московское время 15:40:29
 Владивостокское время 22:40:29
 УАЗ vs & кислородый датчик, или ....?
Автор: RuBiker (---.dynamic.atnet.ru)
Дата:   09-05-19 06:53
Приветствую, купил уаз патриот 12 года, пробег 105. работает без нареканий, но как мне кажется жрет бензин многовато(гружу его конечно бывает), но все же. по чекам 22,6 средний.
купил прибор мультитроникс, он показал расход 18,6. так должно быть или где то что то не так?
 Re: УАЗ vs & кислородый датчик, или ....?
Дата:   09-05-19 07:44
... форсы посмотри на распыл ...
Дата:   09-05-19 07:53
,John Zaitsev писал:
спецЫ сдерут за диагностику, и при говорят лямбду...............! а на расспыл я и сам могу посмотреть. Машина прошла предпродажную проверку и диагностику, такого там не было!
Дата:   09-05-19 08:17
Вот честно, Феди на вас нет - сдох в нём граммар ...
1. Я вроде не кому-то говорил про распыл.
2. Какого там не было?
Автор:  Городовой (176.59.144.---)
Дата:   09-05-19 09:50
Чего вы хотите от машины весом почти в 3 тонны - добиться расхода в 10 литров?!....ГБО поставите и забудьте смотреть на бензодатчик))) Крузаки и поболее бывают хавают...только их владельцы честно наврядли скажут....на служебном тлк105 под 30 бывало жрал...там это нормально...
Автор: федот68( Калуга) (2.94.143.---)
Дата:   09-05-19 10:00
с какого уя в пэтриоте три тонны ?
Если тока особо толстых пассажиров, да не покакамши в ево загрузить ... да под крышу, слоями....
реальный трассовый расход такого пепелаца ( на бензине с ОЧ 95, понятно дело - с мотором, заточенным под такой бензин) - около 12 литров при скоростях до 120км/ч
всё . что больше - либо реверанс на "городской" режим , либо тупость и амбиции водятла, либо криворукость механика.
Автор: ded makar (83.149.44.---)
Дата:   09-05-19 14:35
Городовой писал:
Начнем с того что на 105 бензиновом мотор рядная шестерка, она да весьма прожорлива, про 30 не скажу, но 25 в городе с пробками сьесть может запросто. У меня сотка там v8 2uz , 22 в городе на бензине , 25 с глухими пробками с включенными 2мя кондиционерами итд... катаюсь на газу проехал уже 120 т.км. на нем , проблем не знаю.
Уаз жрет 22 л в городе это нормально, )))мотор там хилый , чтоб ехал приходится видимо педаль продавливать, вот и расход вылезает такой.
Автор: alex2750 (---.metro86.ru)
Дата:   09-05-19 15:45
Как можно ждать маленького расхода топлива от тяжёлой машины? При этом не так важно какой мощности установлен ДВС: массу то тащить одинаково тяжёлую. Более мощный двигатель крутить меньше придется, а менее мощный крутить больше. Как итог расход топлива относительно сравним, ведь работа проделана одинаковая
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-05-19 17:58
это ну очень много, если разговор идет о инжекторном УМЗ 4216.евро3.
федот калужский предельно близок к истине в своих цифрах.
думаю осетра надо лишь немного урезать, до 100км/ч с расходом 12л. по трассе.
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   09-05-19 18:38
buss@mail.ru писал:
Насколько знаю, на патриоты 21-ые двигатели никогда на ставили, только 409-ые.
Дата:   09-05-19 18:45
Vint13 писал:
- так точно, это газелевский. вся линейка УМЗ которые сейчас устанавливаются здесь Ссылка.
Автор: ZKonstantin (46.174.114.---)
Дата:   09-05-19 18:49
""""""""реальный трассовый расход такого пепелаца ( на бензине с ОЧ 95, понятно дело - с мотором, заточенным под такой бензин) - около 12 литров при скоростях до 120км/ч""""""""
Не солидно такое писать.
У меня товарищ так тоже заявлял.
Потом мы поехали вместе в Астрахань 650км в одну сторону. Двумя машинами. И ехали до 120км.ч по GPS, больше так не заявляет.
Автор: федот68( Калуга) (---.net-94.242.14.kaluga.ru)
Дата:   09-05-19 19:32
Ты забыл про моё уточнение.
Мотор, заточенный под 95бенз.
Вообще настройка мотора в расходе бензина машиной - лишь вишенка на торте.
Подбор резины, давления в шинах - гораздо важнее, чем разница между просто исправным и хорошо отстроенным мотором.
Дата:   09-05-19 19:42
постараться не крутить более 2500, почти для любого исправного это будет верно.
Дата:   09-05-19 19:51
Ну и контрольный расход - он может быть приближен к расходу трассовому.
И еще раз.
УАЗ 452. Реальный вес снаряженный 2100кг.Мотор ЗМЗ402, заточен под 95 бензин. Карбюратор К131.ГП 8/37 при разлоченных хабах по хорошей дороге среднепутевой из 14 литров не вылезает.
Периодически с 2009 года засекаю.
Автор: kalaш (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-05-19 02:09
У меня МПС по трассе жрал 12 литров а в городе зимой был рекорд в 32 литра - какой средний расход???? Думаю для уазика средний 20 это очень хорошо)))
Автор: dimon62 (91.193.177.---)
Дата:   10-05-19 02:53
А с прошивкой там что?Катализатор стоит?Примерный расход стокового Патра -по трассе 12-13,по городу 15-18 (в зависимости от стиля езды).И фазы грм уже пора проверить,т.к.пробег более сотки-если не делали,то по любому ушли.Болезнь 409 моторов.Ну и ходовку посмотреть не лишнем будет-убитые шкворня,легко могут добавить пару литров к расходу.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.75.---)
Дата:   13-05-19 21:50
Мой Патр 12года,на мудовой резине,чуть больше штатной:город-до 25л зимой,трасса-13-16л,в зависимости от того,как ехать.С прицепом,трасса до 17-18литров.
