 Московское время 05:05:45
 Владивостокское время 12:05:45
 Отверстие в бензобаке...как?
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата:   07-05-19 15:32
ДВС!Есть бензобак нержа.Пустой, но бенз там был.Необходимо просверлить в нем отверстие для установки топл.датчика.Сверлить я понимаю не вариант?Только заливать водой и только потом...?Ну а затем гемор выпаривать воду...Для ясности: бак в лодке под пайолом,вытащить не вариант.
 Re: Отверстие в бензобаке...как?
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.232.---)
Дата:   07-05-19 15:38
Заполни углекислотой из огнетушителя или агроном, и сверли.
Можно фреоном или хладоном.
Дата:   07-05-19 15:39
По проще не как?
Автор: Hunter-095 (176.59.36.---)
Дата:   07-05-19 15:40
Заведи в него гибкий шланг от выхлопных газов (автомобиля) и выпаривай себе "на здоровья"
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Можно и выхлопными газами от авто.
Через шланг от пылесоса к примеру.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   07-05-19 15:42
Для пущей безопасности вставить в бак шланг дующего пылесоса(Вихрь), продуть, чтобы выветрить остатки топлива. Сверлить, одновременно поливая сверло холодной водой, например брызгалкой из полторашки.
Дата:   07-05-19 15:45
Ну вот,ближе к телу!Залью водой нах....а то с брызгалкой все равно как то ссыкотно...Спасибо братья!
Дата:   07-05-19 15:49
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Ага.. Фреон R600a )))))))
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата:   07-05-19 15:55
Водой, потом для обезвоживания стакан спирта и прополоскать и вылить
ФСЁ!
Дата:   07-05-19 15:57
Энди Крым писал:
> ФСЁ!
Спирт? Да я тебя!
Дата:   07-05-19 15:59
Как то в детстве посветил в бак Восхода зажигалкой, бензин кончился, воспламенилось с едва слышным "пых", закрыл пробку, потухло. )))
Hunter-095 писал:
Что не так?
Дата:   07-05-19 16:02
> Энди Крым писал:
> > ФСЁ!
> Спирт? Да я тебя!
Да это опечатка у него. Не вылить, а выпить ))).
Автор: Славянин (31.13.145.---)
Дата:   07-05-19 16:05
> Что не так?
горит он превосходно.изобутан наск помню
Дата:   07-05-19 16:06
а что при сверлении искры есть?
Дата:   07-05-19 16:08
> Hunter-095 писал:
> Что не так?
Фреон фреону рознь. Современные холодильники работают на Фреоне R-600 (Изобутан)
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   07-05-19 16:36
Славянин писал:
вот и меня заинтересовало.
ну чтоб не бздеть на всякий случай.
вокруг места сверления вылепить бортик из пластелина, глины, оконной замазки, короче что быстрее найдешь, чтоб получился маленький колодец. налить в него 20 г воды и сверлить. апосля в бак вылить 30 г спирта.
лично меня не вода, а стружка в баке больше бы напрягла.
Автор: YARDD (---.yota.ru)
Дата:   07-05-19 17:06
крым писал:
поддержу.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   07-05-19 17:07
Legish писал:
> По проще не как?
Попроще так:
Автор: dimon62 (91.193.177.---)
Дата:   07-05-19 17:09
YARDD писал:
> крым писал:
> поддержу.
Стружка легко убирается пысесосом.
Заливаешь водой под верх и делай что хочешь-сверли,вари,болгаркой режь.Я таким образом на бензобаке жигулей горловину переваривал в багажник.
А если только сверлить,то можно и без воды,только сверло с желтым покрытием и малые обороты.
Дата:   07-05-19 17:13
33alex если б так,то я б не спрашивал совета...под@бщик....
Дата:   07-05-19 17:15
там же отверстие достаточно большое должно быть,может эл.лобзик если подлезет конечно.
Дата:   07-05-19 17:41
Дата:   07-05-19 17:42
Коронкой без проблем.
Дата:   07-05-19 17:47
Димон,так коронкой и предполагается.....Но все едино воду заливать...на всякий ...
Дата:   07-05-19 17:51
Legish писал:
Можно,но не обязательно.Работа коронкой по нерже ,в принципе не допускает оборотов,при которых могут быть искры.Коронка кстати нужна хорошая.
Дата:   07-05-19 18:07
Конечно заманчиво,попробовать. Но очково...
Дата:   07-05-19 18:23
несколько моментов :
1) насколько помню - отверстия под крепеж поплавка расположены неравномерно. для правильной установки поплавка ( в одном положении)
2) пластину-усилиЕтель надо заводить снутря бака... да прихватить сваркой ннада.
Потому не всё так просто.
я бы заготовил весь узел "на столе", с запасом, тупо вырезал бы под него "очко" и вварил внакладку.
И резать и варить - под выхлопом от авто - абсолютно безопасно.
Даже при наличии остатков бензина в баке.
Самое безопасное - когда бак "сверху горла" залит соляркой.
так легко даже трещины варятся и сбоку и снизу баков.
бак из какой толщины листа ?
Если толще 1 мм ( лучше 2 иль больше) - можно и ММА сваркой работать.
Если тоньше - всё же полуавтомат .
А лучше всего - ТИГ. и аргону напустить в бак - аще нивапрос тогда.
Впрочем.
Самый простой вариант
Просверлить Ф 39 мм ( под центровую , опускную часть датчика)
а крепёж - гайки-клёпки.
Герметичность - хорошая прокладка + пральный герметик таком случае.
Сверлить под крепёж - по месту, расположив прально сам датчик.
Ещё вариант ( если толщина листа хотя бы 1,5мм)
отерстия засверлить под резьбу ( там по штату М5 ?)
и ИЗНУТРИ бака вкрутить винты из нержи. Можно на эпоксидку/поксипол ( в бензине не растворяются) и датчик крепить гайками.
Чем сверлить основное отверстие?
Сначала "кукурузой"( ступенчатым сверлом)
Потом можно раздрочить шарошкой.
И ещё раз!
Самое простое - шланг от выхлопа авто в бак.
Через заливную горловину.
На всё время работы ( для успокоения души)
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-218-101.avangarddsl.ru)
Дата:   07-05-19 18:25
ну так и налей воды, потом если остатков влаги опасаешься, самой дешманской водкой сполоснешь и просушишь. заодно и отметите))
вода и так за сезон наберется , от конденсата и влажности, да и в бензине случается. может лучше сразу заодно продумать как и чем из этого бака сливать всё досуха? приятель со сварным баком пользуется насосом для перекачки на батарейках, да и со своих штатных на воде тоже им.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   07-05-19 18:35
Legish писал:
макать сверло в масло. И сверлить будет легче.
Вода похуже будет.
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   07-05-19 19:05
Я обошёлся без нарезания резьбы. Сделал из листовой резины 2 мм толщиной прокладку, снизу пальцами вставлял болты (или изогнутым хирургическим зажимом, не помню) с шайбами, отверстия в прокладке были диаметром таким (пробойником пробивал) что болтики резинкой зажимало и они не выпадали. Надел на болтики сверху фланец и накрутил гайки. Если болты проворачиваются - можно их придержать сверху чем-нить. И закручивать гайки.
Всё получилось.
Зы: У меня там ещё алюминиевая проставка 25 мм толщиной. Глубина бака 130 мм, а датчик - 150 мм. Резиновые прокладки с обеих сторон от проставки.
Дата:   07-05-19 20:47
Датчик такой думаю ставить
