 Московское время 10:44:20
 Владивостокское время 17:44:20
 Какой выбрать компрессор для автосервиса?
Автор: grebeshman (---.avtlg.ru)
Дата:   07-05-19 12:51
Доброго времени суток,потребовалась помощь форума. Есть автосервис на 4 поста и в его составе шиномонтажка. Старый компрессор накрылся,о параметрах старого могу сказать,что компрессор двухголовый,а мотор 2.2 Квт 380,ресивер 100литров. Старого компрессора не хватало,но есть сомнения в нормальной работе компрессора,так как шкивы перетачивались и после замены агрегас стал работать по ощущениям хуже. Выбираю новый компрессор Ссылка. или Ссылка. Вроде как и запас лишним не бывает... У кого какой опыт по подобным компрессорам?
 Re: Какой выбрать компрессор для автосервиса?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   07-05-19 15:26
Оба неплохи для небольшой мастерной.
Потянут и краскопульт заборы красить и небольшой плазморез.
Четыре поста = четыре подъёмника?
Если в очередь работать будут - то хватит.
Ресивер только литров на 200 добавить
Автор: grebeshman (31.185.11.---)
Дата:   07-05-19 16:09
Подъемник и три ямы,но постоянно работает пневмой два поста.
Дата:   07-05-19 16:22
Имея 380в, глупо покупать компрессор на 220в с дешманскими бутафорскими пусковыми конденсаторами, которые прослужат год/два.
У меня внутри большого корпуса пускового конденсатора, который должен быть бумажным или пленочным, китайцы всунули миниатюрные копеечные электролиты 2х150 мкф на 250в. Могу сфоткать, без слез не глянешь на эту бутафорию.
Хватило их на 2 года.
Первый компрессор тоже мотор на 220в, быстро сдох :)
3 фазный мотор самодостаточный, кондеры не нужны, надежность в разы выше, пусковой момент больше.
В случае чего, поменять на Российский нет проблем.
Надо брать на 380в, тут даже сомневаться не стоит.
Дата:   07-05-19 16:30
grebeshman писал:
> Старого компрессора не хватало.
Сам же пишешь что не хватало.
Бери по первой ссылке
Производительность на входе, л/мин 530, а тот который на 220в, производительность 420л, для пневмоинструмента на 2 поста хватать не будет.
Да и был у тебя 2.2 квт, не хватало, а тут 3 квт должно хватать.
Ресивер от старого компрессора, подключи последовательно, 2х100 будет 200 литров и точно воздуха хватать.
Дата:   07-05-19 16:32
Производители лукавят, указывают производительность на входе, л/мин, а на выходе на 20-30% меньше, рассчитывай потребление воздуха инструментом с учетом этого.
Если написано 530л/мин, реально будет на выходе 400л/мин.
Дата:   07-05-19 16:35
Было бы у меня в доме 380в, даже бы не думал :)
Дата:   07-05-19 16:37
По ссылке в описании ошибка, производительность не 530л, а 580л.
Автор: marv77 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   07-05-19 16:58
Я бы искал б/у Бежецкого з-да. У меня такой (К-2) более 15 лет, я его тоже б/у купил (мой производства середины 90х), как щас помню, за 20тыр. Сейчас, конечно, дороже будет. Но! Я его и так б/у купил, при покупке капремонта не делал. Просто масло поменял и клапана подрегулировал. Так он еще 15 лет отпахал тоже фактически при минимальном ТО. Производительность у него честная - я по секундомеру проверял, за какое время он накачивает ресивер, все в соответствии с паспортом. И сейчас вполне работоспособен. Запчасти все прозиводятся до сих пор и доступны, но мне это пока не понадобилось)
Дата:   07-05-19 17:44
marv77 писал:
Согласен, вечный, я таким в молодости авто 7 лет красил :))
Можно сейчас новый купить:
Компрессор Бежецк АСО К-2 цена 81 400 р.
Дата:   07-05-19 17:47
Есть подешевле:
Бежецк АСО К24М цена 54 100 р.
Но ресивер совсем маленький на 70л.
Дата:   07-05-19 17:56
Ссылка была из всехинструментов,у них нет на 380,нашел в другом месте дешевле и на 380.
Автор: АндрейА (---.215.60.164.mosline.ru)
Дата:   07-05-19 18:03
Для сервиса такой компрессор---это ништо. На несколько постов у нас стоял под 10квт мотор. Сейчас для себя любимого домой думаю 380 3квт взять для души. Про 220 вольт забыть нужно давно при промышленных делах.
Палыч прав на 100.
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   07-05-19 18:17
Оказывается из жигулёвского двигателя тоже можно сделать компрессор для автосервиса: Ссылка.
Автор: Glyck (178.210.46.---)
Дата:   09-05-19 00:06
У нас стоит такой, работает без перерыва уже 6 лет, 8 постов, мойка, шиномонтаж хватает с запасом, единственное...ТО достаточно дорогое.
Автор: nikka (---.pppoe-189.ip2.mkpnet.ru)
Дата:   09-05-19 02:58
На сервисе имеем шесть подъемников.У всех гайковерты.Стоит компрессор С415м.Неубиваемая техника.В целях профилактики поменял после пяти лет эксплуатации клапанный блок.Покупал его в Питере б/у.Собирал по частям.За головку отдал 7000т.р.Только 380 вольт.Только Бежецк или(на худой конец) СО-7б.Всё остальное-красивая хрень на гарантийный срок.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   09-05-19 07:24
Для хорошего автосервиса, как и производства -только винтовой компрессор.
Но у вас таких денег нет....
Дата:   09-05-19 23:40
Микрон писал:
А в чем прикур? Типа ..обоснуй.
Дата:   10-05-19 01:16
..."А в чем прикур? Типа ..обоснуй"...(с) АндрейА
Ну как бы это известно специалистам....
Преимущества винтовых компрессоров: Ссылка.
Если коротко то бОльшая производительность, высокий КПД, маленький расход масла, не шумные, очень надежные.
Автор: АндрейА (---.215.60.138.mosline.ru)
Дата:   10-05-19 02:10
Микрон писал:
Может быть --продавцам? )))
За эти деньги что за них ппросят они невыгодны вообще. А учитывая что такие компрессора на авто стоят и пробег лимитирован я бы 100 раз подумал и посчитал. А еще и ТО дорогое...
Автор: an-2 (85.26.235.---)
Дата:   10-05-19 02:45
АндрейА писал:
Для нечастого использования-да, невыгодны. А для режима 170 часов в месяц-очень даже. Основной плюс против поршневых-ресурс. Он на порядок выше. У меня 2-а Remeza BK-20A-10-500. Один из них с 2004 года молотит каждый рабочий день по 8 часов, а пару лет-по16.Винтовой блок до сих пор родной. Фильтр и маслоотделитель-дороговаты но на общем фоне...
Дата:   10-05-19 15:02
..."Может быть --продавцам? )))".... (с) АндрейА
Хм... Что значит продавцам? Это не эксклюзивный товар. Конкуренция производителей /продавцов на этом рынке огромна.
Начиная от Атлас Копко, Бальма, кончая Ремезой.
Первые в мире винтовых компрессоров как Бентли или Мерседес, вторые "космополиты безродные".
Если речь не идет о распиле бюджетного бабла то маржа продавца лимитирована 15-25%.
.."А учитывая что такие компрессора на авто стоят и пробег лимитирован".... (с) АндрейА
Винтовые компрессоры на авто?
Это в широком смысле этого понимания или что-то конкретно?
Мне ничего не известно о массовом применении винтовых компрессоров на авто.
Как бы то ни было дорогой Андрей, вы не производственник. Это просто дискуссия. Поверьте, кто умеет считать деньги, и имеет необходимость компрессора с возможность работы 24/24 выбирает винтовой компрессор. :-)))
Автор: АндрейА (---.215.60.133.mosline.ru)
Дата:   10-05-19 16:50
Микрон писал:
Компрессора Рутс например сильно от названныз ВАми отличаются?
После "дорогого" и "не производственник" охота общаться пропадает. А если на моем производстве компрессора других типов традиционно применяются?
Верю.
Собственно они и в бурении применяются но вопрос ТС был про автосервис маленький.)) И про потребление около 400литров \мин.
Дата:   10-05-19 21:31
Всем спасибо за ответы,куплен ремеза трехголовый,посмотрю,как будет работать...
Автор: АндрейА (---.215.60.176.mosline.ru)
Дата:   10-05-19 22:43
Отличный выбор. 550 на входе?
Дата:   11-05-19 03:07
..."куплен ремеза трехголовый,посмотрю,как будет работать"... (с) grebeshman
Производительностью порадует.
В прямом, хорошем, смысле этого слова.
Также "порадует" расходом эл. энергии и стоимостью возможного ремонта. Но уже в переносном отрицательном значении. Как то так...
Автор: АндрейА (---.215.60.185.mosline.ru)
Дата:   11-05-19 04:43
Микрон писал:
Давай посмотрим расход энергии, произвотственник.
Вот 5.5квт дорогой винтовой---АртикулXLM5.5A10Производительность
0,69 м³/мин
Максимальное давление
10 бар
Мощность
5,5 кВт
Кол-во фаз
3
Напряжение
380 В
А 3квт трехголовая Ремеза точно больше 0.5 куба производит.
Где экономия?
Автор: vl_k (95.167.119.---)
Дата:   11-05-19 05:27
Ну так , дополнительные ресиверы имеются???
По моему мнению нужным 200-300 литров,,
Дата:   11-05-19 05:56
..."Давай посмотрим расход энергии, произвотственник"... (с) АндрейА
В характеристиках компрессоров даются некие усредненные значения.
Аналогия как у авто с расходом топлива.
На деле все зависит от конкретных условий эксплуатации.
У ременных компрессоров бОльшая зависимость от всего.
То как натяжка ремня, рабочее давление, вязкость масла, засоренность фильтра и прочее....
Так же отсутствие т.н. "разгрузки".
Как правило у ременных компрессоров расход эл. энергии выше чем у аналогичных по производительности винтовых.
Коэффициент рабочего времени ременных выше чем винтовых.
То есть винтовой "набъет" ресивер той же емкости до того же давления за меньшее время чем ременный.
Несмотря на такие замечательные характеристики "мелкие" (авто)сервисы приобретают ременные компрессоры.
Причина -экономическая.
Дата:   11-05-19 07:03
Микрон писал:
Ну так выше я Вам и писал что человеку-ТСу надо для автосервиса маленького. А ВЫ, через губу так---"не производственник". Что вы мне какие то азбучные истины обьясняете? Экономии уже никакой нет про которую вы писали.
С уважением.
Дата:   11-05-19 07:14
Микрон, зачем обзываться. Поршневые компрессоры бывают и с непосредственным приводом, и промышленных - с другим и не видел. Максимум - гаражный с ресивером литров на 200.
А проблемы проскальзывания ремня - это даже не негра ...
Дата:   12-05-19 01:09
На Бежецких поршневых компрессорах "разгрузка" есть.
Автор: АндрейА (---.215.60.135.mosline.ru)
Дата:   12-05-19 05:38
Микрон писал:
> время чем ременный.
Вы кстати "ременный" и "поршневой" перепутали так как поршневые бывают и с "ременным" и с прямым приводом.......
