 Московское время 23:20:12
 Владивостокское время 06:20:12
 Сушка древесины, может кому пригодится.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   06-05-19 18:53
Была тут моя эпопея про березовые доски, в итоге купил, но они естественной влажности. Собрал сушилку на инфракрасных панелях.
Результатом доволен.
Время сушки 8 дней, влажность доски от 5 до 8%.
 Re: Сушка древесины, может кому пригодится.
Дата:   06-05-19 18:54
Штабель во время сушки
Дата:   06-05-19 18:55
Схема укладки.
В ходе сушки доски не повело и не порвало.
Бюджет на сушилку 15 тыс.
Дата:   06-05-19 19:56
Блок управления, от штекеров на каждую панель - отказался уж больно они сопливые и не всегда понятно есть контакт или нет, собрал провода от панелей в два пучка и опрессовал в гильзы.
Автомат на 10А оказался слабоват, поменял на 16А.
Автор: mixa (---.83.238.112.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   06-05-19 21:18
А зачем панели в оцинковку "заковывать"?
Автор: New Serg KS (217.118.64.---)
Дата:   06-05-19 21:21
А я взял пленку Зебра Челябинского производства из Москвы.
Пока 20 штук 50х60 см. Сегодня пришло в ТК Деловые линии.
Когда все соберу, тоже будет сушилка.
Зебра сразу запаяна в пленку, чтобы пар не доставал.
Дата:   06-05-19 21:23
За основу взял панели ФлексиХит (Ссылка.), у них закатано, ну и я закатал )
В принципе,наверное, эту пленку можно и на рамки какие-нибудь натянуть и их вставлять.
Дата:   06-05-19 21:25
New Serg KS писал:
> А взял пленку Зебра Челябинского производства из Москвы.
Не знаю что у тебя за пленка, но с мощностью менее 400 ватт на квадрат - работать не будет.
Дата:   06-05-19 21:30
У них тоже реклама по сушке досок. Просто на 4 метровую доску на 1 м3 там надо на тысяч 50 панелей. Мне столько не надо.
Один вопрос, кроме термостата озвучен еще возвратный терморегулятор. Это для чего ???
Я брал за образец Ссылка.
Дата:   06-05-19 21:45
New Serg KS писал:
> чего ???
Это такая деталюшка, я их прямо к панелям прикрутил в качестве дополнительного предохранителя от возгорания, он при Т 90 градусов тупо панель вырубает.
Дата:   06-05-19 21:46
Вот тут его видно
Дата:   06-05-19 23:28
Не, ну видно то видно. А в чем его смысл. Я купил регулятор для теплых полов. Ну выставил там на 40 градусов и будет он отключать все сразу панели. А может мне тоже эту хрень надо. Не пойму зачем.
Чтобы все панели одинаково грели ?
Дата:   06-05-19 23:56
New Serg KS писал:
На Мастеровом форуме огромная ветка про такие сушилки, у двоих штабель досок - сгорел, причины не ясны.
Датчик температуры в моей сушилке один, располагается по центру над предпоследним рядом досок, х.з. какая температура на краях в других рядах. У панели ФлексиХита, которую я брал за основу, есть
защитный термовыключатель настроенный на автоматическое отключение питания при достижении температуры 90°С;
Вот я подумал-подумал и тоже его встроил, стоит он 100 рублей, а мне спокойней )
Дата:   07-05-19 00:17
Ну, понял. Последовательно включенный запасной термо выключатель.
Посмотрю, что у нас есть. В продаже.
Дата:   07-05-19 00:33
Ни хрена. У нас они по 300рублей штука. Су.. ка еще 1500 рублей.
Автор: xxx (31.185.11.---)
Дата:   07-05-19 04:40
Умные люди говорят, что это влажность на поверхности. С очень большой вероятностью влажность внутри доски будет больше. Без принудительной продувки, меньше 12-18% за такое время получить маловероятно.
Не пробовали в центре замерить?
Сам сушу доски в бане. Получается дольше и неудобнее. Если сделать рекомендованный воздухообмен, то получится вообще не выгодно. Из дополнительных минусов - вся вагонка из пазов вышла (ссохлась).
Дата:   07-05-19 05:00
Не в тему, как называется планка на которой автоматы крепятся? Автоматов натырил, а планок нет :-(
Дата:   07-05-19 05:01
DIN-рейка
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата:   07-05-19 15:25
AND (Питер-Приозерск) писал:
Я один вижу, что первая верхняя доска кривая?
Дата:   07-05-19 17:17
Eugeen писал:
Разумеется кривая, это же необрезная березовая доска, она такая изначально была. Имелось ввиду что не повело в плоскостях.
