 Московское время 05:09:18
 Владивостокское время 12:09:18
 Опять про навес
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   06-05-19 12:04
Была такая тема Ссылка.. Хотелось бы знать чем все закончилось. Кстати мой навес стоит и никуда не улетел, но сейчас жена уговаривает в саду сделать навес над столом 4*5 метров. Грунт голимая земля глубиной 2 метра. Столбы - сосна 10*10 см. Грунт неровный поэтому хочу сначала залить бетонные столбики в уровень и к ним уже крепить брус.
 Re: Опять про навес
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.17.---)
Дата:   06-05-19 14:30
А меня вот дровенник строить озадачили, а я его "рассчитать" не могу :-(
 Re: Опять про навес
Автор: федот68( Калуга) (2.94.143.---)
Дата:   06-05-19 14:35
Александр Волков писал:
тут ошибка
Либо ты ставишь в землю мёртво столбы . и от качания их земля держит.
Либо ты изготавливаешь не просто навес. а жёсткую конструкцию - как обеденный стол или табуретка ( с поясом от качания ножек).
Что как правило претит "эстетам"
вариант - закопать бетонные пасынки и к ним вязальной проволокой ( иль какими другими хомутами) принайтовать столбы твоего навеса.
Весь этот гемор не особо нужен, когда навес есть пристройка к дому.
И хотя бы одной стеной с капитальным строением связан = качаться не будет.
 Re: Опять про навес
Автор: Константин (31.210.220.---)
Дата:   06-05-19 15:33
Вот и у меня думки. Правда связанные не с навесом а с забором. Но главная проблема это установка столбов забора на насыпном грунте.
И тут как в анекдоте два путя. Первый насыпать грунт, выровняв усасток, а это в отдельных местах 90 см, выждаль и только потом устанавливать столбы. Долго. Или второй путь прям сейчас установить столбы в материковый слой и только потом выравнивать участок.
Федот! Очень надеюсь на опытный взгляд специалиста!!!
 Re: Опять про навес
Дата:   06-05-19 15:43
второе надежнее.
 Re: Опять про навес
Дата:   06-05-19 16:50
Навес нужен над этим столом, что бы солнышко лысинка не пекло. Сливу уже спилил, осталось самое простое - выкорчевать. Сегодня купил 3 метра трубы 100*100. Думаю буром сделать ямку сантиметров 70, залить бетоном и вставить в них по полметра трубы но что бы сантиметров 20-25 торчало из земли. В трубу вставлю брус и скручу парой шпилек на 8 мм. Где я не прав?
 Re: Опять про навес
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   06-05-19 17:53
где неправ ?
два момента:
1) если грунт пучинистый ( суглинок-супесь на глиняной подлложке с высоким УГВ осенью-весной) - то подымет твои 70 см камушки нах.
Либо копать глубжее и с расширением книзу, да невредно бетон проармировать при этом.
2) стакан под брус получишь - водосборник.
Можно залить бетоном снутря трубу до ( чуть выше) уровня грунта/бетона вокруг.
И просверлить сливные отверстия в этих трубах
Можно вместо трубы поставить швеллер. швеллер вложить брусок и принайтоать его болтами.
Дабы исключить накопление воды = гниль и ржу в хоне соединения металла и дерева.
 Re: Опять про навес
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   06-05-19 18:43
Делал похожий навес в 02 или 03г , у нас пучинистый грунт, в основном галимая глина. Тоже брал брус 100Х100, копал яму на три штыка, чуть может более, делал подушку песчанную примерно см 15, обрабатывал комел бруса горячей отработкой и обёртывал рубероидом, крепив его строительным степлером. Сам столб закапывал чистым песком, трамбуя и проливая его водой. На сегодняшний день навес стоит мёртво, не шолохнётся, откапывал немного столб, посмотреть, процесса гниения не наблюдается. Столбы не выпирает и не засасывает, всё ровно и никакого бетона
 Re: Опять про навес
Дата:   06-05-19 18:44
Федот, не внимательно читал - грунт 2 метра земли потом песок. При этом забор гуляет практически незаметно, проушина совпадают. Второе, бетон конечно и снаружи и внутри трубы. Ну и брус естественно обработать сенежем.
 Re: Опять про навес
Дата:   08-05-19 06:17
Федь, был уверен, что винтовую сваю в этом случае предложишь.
Как рука?
 Re: Опять про навес
Дата:   08-05-19 09:22
KVANT писал:
Какой грунт У Александра на участке , а особенно - рельеф я с прошлых тем его помню
Вид на зимний незамерзающий Енисей больно красив :-))
Так что смысла большого в винтовой свае там нет ( заказывать наконечники, варить , крутить - это не про Волкова. Ему с деревом в охотку позаниматься к тому же)
> Как рука?
на мне - как на собаке.на десятый день - пара дырок с рублёвую монету оставались. на сегодня - уже половина одной.
А поначалу был уверен, что перчатка целиком слезет.
Отошёл пузырём во всю тыльную сторону кисти и "часов".( правда пузырь копчёный. местами дочерна)
Рецепт прост.
стерильность. И регулярность обработки.
 Re: Опять про навес
Дата:   08-05-19 23:27
Да ещё момент
Шпильки М8 "абныкавенные" - на таком разлёте дрищеваты будут
бери М10-М12.
Не ошибёсси.
ну и ещё для пущей зажимучести бруска в трубе - пропилы сделай на пластях трубы, где нет шпилек .
Шоп наверняка брус обжать трубой наглухо.
Либо пропилы по граням ( углам) трубы. Шоп два уголка как бы получилось.
А шпильки - крестнакрест ставь
Тогда аще наглушняк получится.
 Re: Опять про навес
Автор: Александр Волков (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   09-05-19 13:23
Федь шпильки на 8 потому-то они имеются в наличии. Штук 15 по два метра.
