 Московское время 20:10:33
 Владивостокское время 03:10:33
 Подскажите по отмосткам для дома.
Автор: Doroteos  (176.59.99.---)
Дата:   05-05-19 02:23
Мужики, прошу подсказать кто в теме. Вроде бы простой вопрос, но нюансы парят мозг. Нужно сделатьМужики, прошу подсказать кто в теме. Вроде бы простой вопрос, но нюансы парят мозг. Нужно сделать бетонные отмостки для кирпичного деревенского дома, фундамент лента, минимум 1,5м глубина с этой же глубины начинается глина. Геологию никогда не делали. Воду бурят минимум на 50м. Цокольного этажа или подпола нет. Хотел простой пирог: 15см песок, 15 см бетон, шириной 1м, периметр 61м, с арматурой . Через каждые 2м компенсац. шов.
Вопрос 1. Сейчас очень модно всё утеплять, нужно ли под бетон положить xps 50мм на всю длину 1185мм от дома, а отмостка будет 1м. Вопрос примерно на 20тр.
Вопрос 2. Делать будут узбеки, они за самомесный бетон, я хочу м300, но сомневаюсь, что они смогут сделать такой "густой" и не добавить воды, чтобы было пожиже... Каждый замес контролить не смогу. Из-за этого думки по поводу заводского бетона, и закончить быстрее получится.. На самомес хотят 8-10 дней. Так же хочу добавить присадку С-З.
Хочется избежать своих грабель.
 Re: Подскажите по отмосткам для дома.
Дата:   05-05-19 02:24
Завтра нужно решить как делать и закупать материалы.
Автор: dimon62 (91.193.177.---)
Дата:   05-05-19 02:26
Если миксер на участок заходит,то нах. узбеков с их самомесом.
Дата:   05-05-19 02:29
На форум хаус конечно же был
Миксер чуть достаёт до 1 угла дома...
Дата:   05-05-19 02:33
Doroteos писал:
У них бывают лотки-удлинители,на на пару тройку метров,но в данном случае мало будет.Емкости под бетон конечно же нет?
Дата:   05-05-19 02:37
Ёмкости нет... Конкретно у ближайших "подешевле" миксеров удлинителей нет... Сколько может занять по времени принять 9 кубов бетона? Простой после бесплатного часа разгрузки по 1500 р в час.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   05-05-19 02:47
Гидрозамок из мятой глины вокруг фундамента - идиоты придумали??
А бетон - это уже чисто декорация.
Дата:   05-05-19 03:13
Doroteos писал:
Тачками таскать не вариант-очень долго.Если только по старинке-сколотить из прочных досок короб и выстелить его дно рубероидом.Только кто это будет делать.
Автор: Сухарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-05-19 04:11
Тачками весьма вариант. Миксер ни до какого угла не доставал. Узбеки прошлый год таскали тачками с миксера, и норм вышло, периметр примерно такой же ширина 1метр Залили 16 кубов. Самомес рядом не лежал.
Короб-шмороб, не парь себе мозг, им тачками веселей выйдет, чем самим месить, работали день.
Автор: Kanzler64 (95.84.38.---)
Дата:   05-05-19 04:17
мех подача шлангом 10мм не?соседу нанять миксер и машину мехподачи обошлось дешевле,чем таскать носилками.заводской бетон крепче в разы,а что узбеки намешают,одному алаху ведомо...
Дата:   05-05-19 04:26
если чё, строюсь три года, собаку съел на всей этой хероборе.
ЗЫ Утепление отмостки ЭППС не делал, техподполье (1. 2 метра высотой под всем домом) в минус не уходило.
Автор: Pobeg (94.245.132.---)
Дата:   05-05-19 04:34
Нанять на почасовую бобкэт для доставки бетона в ковше от миксера до заливки. Почти полкуба за ходку, по весу для бобкэта это нормально.
Щебня не будет под бетон?
Дата:   05-05-19 04:58
Сухарик писал:
> работали день.
Узбекам может и веселее,только за простой миксера кто платить будет?
Дата:   05-05-19 05:27
И еще раз.
Главная задача отмостки - отвести воду от фундамента.
Герметизировать пристенное ( прифундамнтное) пространство, нарушенное при копке котлована.
Спокон веку - мятая глина.
И цементная стяжка сверху.
Слой песка тут под бетоном - лишь способ отровнять поверхность, дабы уменьшить объём цементной стяжки.
Иначе получишь под бетоном ёмкость водонесущего грунта ( песок)
Который будет пучить при сезонном промерзании.
Фундамент.
И околофундаментные работы при строительстве дома - самые важные дела.
Подумай головой.
Автор: Doroteos  (176.59.97.---)
Дата:   05-05-19 05:47
Сухарик писал:
> Тачками
> работали день.
Именно принимали сколько времени? Или об том и речь?
Дата:   05-05-19 05:49
А если утеплить отмостку?
Дата:   05-05-19 06:38
Если есть подвал, то изотерма и так даст тепло.
Федот был прав, когда говорил про глину.
Успеешь посмотреть???- Ссылка..
Там много в Ютубе...
На выбор посмотри., поможет.
Я не спешил. Покупал гравий, щебень, геотекстиль, песок, цемент, сетку, доску....
Проливку делал сильную, трамбовку послойную.
На три дня брал бетономешалку и трамбовку.
Ааааа, ещё и толщину делал приличную.
И дорожку в сад отлил параллельно.
Переделывать всегда плохо.😥
Автор: Rasl (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   05-05-19 07:00
1. Утепленные отмостки делают чтоб морозное пучение на фундамент дома уменьшить. Если грунты не пучинистые, и/или фундамент дома свайный, например, ну или плита полностью под всем домом, то утеплять-только деньги выкидывать.
2. Сейчас миксеры есть уже с насосом сразу. Подаст бетон, хоть к черту на рога. Да, дороже, зато быстро и без всякой мороки.
Автор: ЮНК (46.159.105.---)
Дата:   05-05-19 07:24
Doroteos писал:
А у вас не знают, что для таких целей существует бетононасос? У нас их тьма тьмущая, есть которые на 20 метров подают, есть и на 60.
9 кубов в подготовленную поверхность за час выльют и нах не нужны узбеки со своим самомесом.
2 рабочих, один на шланге, второй шваброй равняет. .
Автор: M-power73 (---.yota.ru)
Дата:   06-05-19 14:05
С каких это пор песок стал пучинистым грунтом ? Как раз таки пучинистый грунт и меняют на песок дабы избежать подъёма отмостки зимой . Утеплитель в данном случае , при глубине ленты в полтора метра думаю только лишняя затрата . Бетон конечно только заводской . Ну а так вроде бы всё правильно , но я бы сначало положил геотекстиль , потом 20см песка с проливкой и трамбовкой , ну и сверху 10-15см армированного бетона с компенсационными швами заполненными герметиком . Ну и для надёжности можно положить гидроизоляцию на песок , можно даже в виде экономии бросить туда б/у баннеры , их на авито полно .
Автор: федот68( Калуга) (2.94.143.---)
Дата:   06-05-19 14:29
Дорогой Симбирский Еврей.
Не путай песчаный грунт "везде". с маленькой ёмкостью. заполненной песком среди бааалшого массива глины = така малэнька "баночка с водой" получается.
если обеспечишь надёжный ( в любую погоду и температуру) дренаж с этой "баночки" . да досуха - честь и хвала.
Ну а в противном случае - гидроизоляция.
Замок из мятой глины ( не супеси иль суглинка, а из чаво кирпичи делают, но без добавки песка)
Технология. применяемая минимум лет триста в таких случаях.
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата:   06-05-19 16:19
Фёдор абсолютно прав. Глина прекрасно отсекает и отводит воду.
Правы и другие участники обсуждения, бетон тоже прекрасно отсекает и отводит воду. А ещё хорошо строить град на холме, прекрасно получиться экономить на минимальной отмостке. Естественный уклон ведь отводит воду замечательно! :-))
Основной смысл не допустить повышения влажности в основании фундамента, так как это сильно влияет на его способность держать массу фундамента вместе с домом. Можно хоть каждый день целофаном накрывать.
А далее мы уже обсуждаем комплекс мер дающий возможность раз и на очень долго, по возможности предусмотрев все негативные воздействия на конструкцию, сделать водоотвод.
Автор: Doroteos  (---.44.11.22.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   06-05-19 16:41
Вопрос по поводу утепления отмосток, всё же нужно или нет? В моём случае.
Стоит ли утеплять фундамент на глубину хотя бы 60 см?
Дата:   06-05-19 16:47
Doroteos писал:
из земли идёт тепло.
по умолчанию - около 6*С.
если ты устроишь у стен зимой афигенские сугробы - они тебе помогут это тепло сохранить.
а если нет - то нет.
вот для удержания этого тепла ( и непромерзания грунта рядом с домом) и делается утепление отмостки. на 60-100см ВШИРИНУ от стен.
Дата:   06-05-19 17:07
Федот, да, если и утепляить отмостку, то на ширину ЭППС 600 мм и полностью в длину листа, то есть отмостка будет шириной 1м , а дальше еще утеплитель 18,5 см
Нужно ли утеплять фундамент на глубину 60 см (1 лист), будет ли от этого какой-то эффект? Теплее там дома, или чуть энергоэффективнее будет?
Пирог стены кирпич-керамзит см 10-12-кирпич.
Дата:   06-05-19 17:08
Для отмостки бетон М300 не круто?
сугробов нет
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   06-05-19 17:16
15 лет назад делал отмостки вокруг дома, никакого утеплителя не ложил, цокольный гараж и помещение под домом в любой мороз температура не ниже +10. Бетон месили узбеки под моим контролем. В чём лоханулся - забыл сделать компенсационные швы, ничего, сами образовались кое где ))). Поверх бетона положил тротуарную плитку на раствор. Песок не сыпал под бетон совсем, почва - 30 см земли, потом глина. Со временем, с одной стороны дома отмостка отошла от фундамента, появилась щель 1 см. Вот думаю, чем бы её заполнить, каким нибудь мягким герметиком?
Дата:   06-05-19 17:26
Привет, Володь! Битумом горячим пролить, как вариант.
Дата:   06-05-19 18:21
Привет! ) Битум - сложный вариант и грязный, его потом с плитки хрен отмоешь.
Дата:   06-05-19 19:12
Дата:   06-05-19 19:20
Какая нахрен глина , да она держит немного воду , но впитав её , она так же очень неохотно её отдаёт в грунт , соответственно зимой эта глина увеличится в размерах и порвёт нах отмостку . Утеплитель эппс под отмостку кладут не для утепления дома , а для того что бы уменьшить глубину промерзания и не выдавило мзлф , у вас же залита полноценная лента на глубину промерзания , и отмостка в данном случае служит только для отведения влаги .
Федот , по поводу замены верхнего слоя песком , пучит как правило верхние 40~50см грунта , вот их и надо заменить на непучинистый грунт , в идеале пгс конечно , но песком подешевле будет , и без разницы что там будет дальше глина .
Дата:   06-05-19 19:29
Федот , перейди по ссылочке , познавательное видео для того что бы ты понимал что советуешь человеку .
Дата:   06-05-19 19:36
Мятая глина - идеальный гидроизолятор.
Проверенный веками.
Технология укладки, правда трудоемка и требует времени на высыхание.
Дата:   06-05-19 19:39
Федот , 21 век на дворе , для этих целей есть куча гидроизоляций . Да я согласен , из глины получится хороший гидрозамок и отмостка , но только не в том случае если сверху класть бетон , бетон порвёт от сезонных деформаций глины .
Дата:   06-05-19 19:45
M-power73 писал:
Трещины по дому присутствуют и их не мало, причина... Или качество постройки хреновое (строила прабабка) может сам фундамент гуляет по высоте. Деревня стоит на высоком берегу, 99% домов трещат.
отмостки старые в хлам растрескались.
Дата:   06-05-19 19:55
Сколько лет дому ? Просто раз его строила пробабка , то в фундаменте скорее всего нет арматуры вообще , от этого и трещины скорее всего . Ну а раз глина начинается на 1.5 метра глубины то всё нормально , и воде есть куда дренировать с песчанной подушки . Я выше уже писал как поступил бы я , ну а как сделаете вы , решать только вам .
Автор: Шевяков Илья  (176.59.35.---)
Дата:   06-05-19 21:18
xps кладется чтобы не пучило отмостку, я бы положил и не парился, себе положил. арматура также цельно идет по всему периметру дома без асяких швов и все отлично
Дата:   06-05-19 21:44
Шевяков Илья писал:
такие же мысли
Дата:   06-05-19 21:47
А её на песке и не должно пучить
Дата:   06-05-19 21:57
Там песка всего 15 см будет.
Дата:   06-05-19 22:10
Еще вопрос, сколько бетона заказывать?
Как правильно расчитать объем бетона и сколько заложить на недовес?
Если считать тупо объем получается одно число, по калькулятору Житова (углов много) на 0,6 м3 больше. К "Житову" стоит еще прибавить на недовес?
Дата:   06-05-19 22:36
Ну да , если всего 15 см песка то надо класть утеплитель , это мало .
Дата:   06-05-19 22:46
Утеплять землю? Звучит минимум нерационально, всё равно промёрзнет и будет чутку гулять по высоте, но это не критично ни разу. У меня пучинистый грунт, без песчаной подушки, ну подымается зимой на + - 1 см отмостка, летом ложится обратно. Ну и что? Зачем? ИМХО, утеплять землю - развод на бабки.
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   06-05-19 22:55
то есть отвести нулевую изотерму от фундамента это развод на бабки ? )))))))))
Автор: Макс90 (188.170.193.---)
Дата:   06-05-19 23:04
HUNTER-1 писал:
Утепление отмостков делается для избежания промерзания грунта под фундаментом, только и всего, никаких разводов.
А бетон там по большому счету вообще не нужен.
Дата:   07-05-19 02:43
У него в самом первом сообщении написано "глубина ленты минимум полтора метра " , судя по профилю Нижний Новгород , там даже без отмостки ничего не промёрзнет , она только для отведения воды .
Автор: mmg (---.39.247.242.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   07-05-19 03:02
Сейчас периодические ремонты и достройки дома, стараюсь делать уже по уму. Т.е. отмостку вокруг двух стен сделал так: выбрал черный грунт шириной 0,8-0,9 м, защебенил всяким бутом, просыпал песком 0,1, трамбанул и положил эппс 0,05, уложил армсетку на столбички, пролил самомесом. Два года все ок, не пучит и не ломает, деформационные швы образовались сами по длине листов эппс.
Автор: Кэп (91.205.26.---)
Дата:   07-05-19 03:44
Doroteos писал:
Что в твоем понимании комп. шов?
Если арматура сплошная а бетон разрывать, то норм. Если рвать армирование, то эти "плиты" точно будут жить своей жизнью.
Пирог норм. Утеплить зкструдированным пенополистиролом. Под утепленной отмосткой грунт промерзает меньше. Если под отмосткой сразу глина, то заменить грунт на губину 500-600мм.
Бетон заводской. Брать по 2 куба и таскать вручную.
Дата:   07-05-19 04:30
Кэп писал:
Рвать только бетон, арматура целиковая. если покупать по 2 Куба - он золотой встанет. Нужно почти 10кубов.
Рабочие (5чел) хотят телегами развозить, плюс тащить по отмосткам будут. Не представляю сколько времени займёт, но на землю вываливать не хочу.
Баннеры лучше под песок?
> губину 500-600мм.
Дата:   07-05-19 04:45
Под песок баннер нельзя он влагу из песка не пропустит , геотекстиль ложи , а вот сверху песка можно и баннер вместо гидроизоляции , на него уже положишь эппс и сверху сетку . Я бы ещё в идеале добавил желоба водосточки , уложил их по периметру , и вывел куда нибудь пониже . Но это если есть немного лишних финансов .
Автор: Hunter-095 (176.59.36.---)
Дата:   07-05-19 07:11
Под песок узбеков положи... Здесь все такие строители.. обоссы нога. Пробабка построила, а отмостку сейчас нужно делать!
Автор: Асланов Дмитрий (---.billing.ru)
Дата:   07-05-19 15:02
Hunter-095 писал:
Каждого узбека завернуть в баннер (в восточных узорах) и залить цементом с пловом.
Поражают эти строители отмосток, коих в ютубе сотни. Человеку (это не про ТС) далеко за 50, он все лето делает отмостку на XPS, льет туда миксеры бетона, ровняет, пилит швы болгаркой. Неужели оставшиеся 10-15 именно активных лет жизни не на что больше потратить?? кому это бетонное творение делается, правнукам? Стоят дома без отмосток в средней полосе, стоят по 100 лет, нихера им не делается ничего. Если хочется ходить не по грунту - положи плитку 50х50 или отсыпь гравием или досчатую дорожку, это делается за 1 день. Ценить нужно время свое в первую очередь. ИМХО конечно глубокое.
Дата:   07-05-19 15:22
Согласен почти с каждым словом, не нужны такие вложения, не стоит овчинка выделки. А так да, тоже думаю, что в качестве отмостки можно просто сделать хорошую дорожку из тротуарной плитки с небольшим уклоном. Будет красиво и достаточно долговечно.
Дата:   07-05-19 17:07
Если внимательно читали всю ветку , то ТС писал что на доме уже много трещин , они скорее всего от фундамента , и если я правильно понимаю , не сделав сейчас отмостку и не защитив фундамент от воды , эти трещины будут прогрессировать с огромной силой , потому как вода попавшая в них осенью просто будет их раздвигать в мороз . Воду полюбому нужно отвести от этого фундамента . Другое дело конечно если бы он был целый и гидроизолированный , тогда можно было бы на него просто забить , но не в данной ситуации .
Дата:   07-05-19 17:27
M-power73 писал:
можно было бы на
Именно так
Дата:   07-05-19 17:30
Асланов Дмитрий писал:
> Hunter-095 писал:
> Пробабка
> пловом.
Условно и этот дом стоял дохера лет почти без отмосток, но ему от этого стало не хорошо.
Времени у меня на это много нет, как и желания делать самому. Поэтому наемный труд.
Дата:   07-05-19 17:31
Охота сделать 1 раз хорошо и забыть про этот вопрос
Автор: ZKonstantin (85.115.248.---)
Дата:   07-05-19 18:01
Мне очень понравилось видео, идея сделать отмостку тротуарной плиткой. Под ней спрятать утеплитель и гидроизоляцию.
Интересное наблюдение. Я сейчас закончил основу под цокольный этаж, осталось положить плиты перекрытия.
По периметру, дренажный ров, просыпка щебнем, песком, дренажный колодец, укладка ленты плитами, по ним выравнивающий армопояс, потом четыре ФБС в высоту. Внешняя гидроизоляция и утеплитель.Всё по феншую, только пока без отмостки.
Порвало все четыре стороны с низу до верху. Две зимы стоял цоколь не перекрытым. Я ломал голову почему порвало? Всё правильно сделано. Вчера дошло, что изнутри дома нет глубины фундамента на промерзание. А в дренажном шве была вода с осени,её не видно, но она близко. Ну и плюс грунт изнутри вместе с этой водой промерзал зимой, естественно его порвёт. Несколько продвинутых прорабов смотрели так и не забрались, от чего рвало такой мощный фундамент.
Сейчас сделал мощный верхний армопояс под плиты перекрытия к осени будет перекрыто устраню промерзание зимой. В дальнейшем цокольный этаж будет отапливаемый.
Дата:   07-05-19 18:49
У меня выдавливало стены съезда в цокольный гараж, утеплять ничего не стал, раскопал, выровнял и залил бетон с арматурой, толщина стены стала примерно 50 см. Всё, 12 лет проблем нет.
Дата:   07-05-19 20:05
Я совершенно упустил из виду что изнутри может промёрзнуть.
У нас зимы тёплые, морозов почти не бывает, Однако хватило что бы прихватить пару раз.
Я вполне мог бы проложить греющий кабель и утеплить периметр на время морозов, но не додумался. У меня ни что ни куда не тронулось вокруг цоколя хорошие дренажи и глиняный замок лишь пошли паутинки по четырём стенам.
