 Московское время 08:07:36
 Владивостокское время 15:07:36
 А по холоду спецы есть?
Автор: АндрейА (---.215.60.166.mosline.ru)
Дата:   04-05-19 17:17
Холодильник работает 20 мин и потом 20 отдыхает. Т в комнате 23 обычно, зимой обычно так. Вопрос в том что не греется практически решетка сзади холодильника-конденсатор. При работе компресора имеет Т 30 градусов. Холодильнику лет 10 уже, может фреон утЁк? ))
П.С. В общем то вопрос возник потому что если холодильник просто включен то в месяц рублей на 300 нажигаетЮ, люди писали мне что это ненормально.
П.П.С. Вот этой инфе можно верить?
 Re: А по холоду спецы есть?
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   04-05-19 17:22
так а холодильник то холодит? или все работает нормально, но тебе не нравится, что теплообменник не горячий и электричества мало жрет?
Дата:   04-05-19 17:26
Холодит нормально но гораздо дольше чем второй в другом месте работает. И жрет на 300р в месяц один если ничего не замораживать а просто поддерживает в деж режиме. Много мне сказали что за все по 300р в месяц люди платят.
Автор: Александр Волков (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   04-05-19 17:41
А если просто замерить температуру в камере и в морозилке? Это о чем то скажет.
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата:   04-05-19 17:54
АндрейА писал:
Витиевато написано. Проще так - холодильник не охлаждает, а переносит тепло из одного места в другое, в нашем варианте - из испарители (морозилка) в конденсатор (радиатор на задней стенке). Если не нагревается, значит, не переносит тепло. Соответственно морозилка не должна охлаждаться. Возможно, хладагент исчез.
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   04-05-19 17:59
Это как с винтом,без тахометра не дашь совета,а тут без термометра.
Автор: АндрейА (---.215.60.173.mosline.ru)
Дата:   04-05-19 18:44
Шпец писал:
Случай не тот, пирометр есть, Т я указал. 30 а должно быть 45-50.
"Проскальзывание" большое, больше 10ти %.)))
Дата:   04-05-19 18:47
Миха писал:
> хладагент исчез.
Только таблицу смотри. Т конденсатора 45-50 а у меня 30. При этом морозит нормально, но работает долго. так или компрессор или хладогента мало?
Дата:   04-05-19 18:49
Александр Волков писал:
О температуре в холодильнике-от 0 до 7ми градусов и в морозилке от -17 до -14
Дата:   04-05-19 19:16
Может Игорь подтянется но он по промышленным, но принцип тот же наверняка.....)))
Автор: Маршал V (---.48.117.87.donpac.ru)
Дата:   04-05-19 19:23
Андрей привет.
Если у холодильника плохая теплоизоляция корпуса то так и будет каждые 20мин. включаться. Если холод набрал и двери холодильника плотно!!
закрыты и уплотнительная резинка целая то включаться должен конечно намного реже. Если недостаточно фреона - обрати внимание, испаритель может не по всей площади обмерзать, особенно трубка испарителя на выходе.
Ну и если нечем замерить ток нагрузки компрессора в режиме работы, попробуй по эл.счётчику сделать сравнение с холодильником к которому нет притензий.
Дата:   04-05-19 19:29
Маршал V писал:
Замерить то можно, сколько должно быть? Он молотит 50 на 50 если ничего нового нет и в месяц на 300р, то есть 10р или 3квт в сутки.
Дата:   04-05-19 19:37
У меня похожая ситуация была,когда реле навернулось.
Дата:   04-05-19 19:39
Шпец писал:
Реле то тут при чем? Реле включает или выключает. Конденсатор чуть теплый был?
Автор: vadim0738 (188.170.196.---)
Дата:   04-05-19 19:44
засунь по три пятилитровки в каждый отсек,
Дата:   04-05-19 20:08
vadim0738 писал:
Зачем?
У меня там лежат продукты, пашина собачья и мои пельмени с варениками.
Автор: Горняк (213.151.4.---)
Дата:   04-05-19 20:21
Да нормально у тебя работает холодильник и сравнивать его с работой другого холодильника. по крайней мере не корректно.Причин много, разные по мощности компрессора, фреон на котором он работает тоже имеет значение. Ну и разница может быть по настройкам .в терморегуляторах.и еще один немаловажный момент, куда выведен конец трубки терморегулятора . при установке его внутри холодильной камеры на задней стенке, работа холодильника будет более цикличный, чем трубка установленная сверху в корпус холодильника.Пишешь что "практически не греется конденсатор", а значит все таки греется и что тебя не устраивает?
Дата:   04-05-19 20:23
Горняк писал:
Т-30-32 градусов на конденсаторе и цикл 50%. Ну и сколько жрет за месяц. )))
Конец трубки не знаю куда выведен, холодильник НоуФрост. Индезит.
Дата:   04-05-19 20:35
Попробуй полностью его разморозь и включи заново, вот тогда и обрати температуру конденсатора конденсатора, сколько калачей нагревается .Если нагрев конденсатора будет неполный, то есть не все калачи нагреваются, это может свидетельствовать о частичном засоре капилярной трубке, что естественно отразится на работе холодильника и надо полагать со временем на холодильную камеру не будет хватать фреона. Трубка термодатчика где установлена?.
Дата:   04-05-19 20:39
Горняк писал:
> температуру конденсатора конденсатора, сколько калачей нагревается .а. Трубка термодатчика где установлена?.
Неразмораживал года два его, льда нет нигде.
Трубку не знаю где искать. Решетки сзади равномерно все имеют 35 градуса во время работы компрессора.
Дата:   04-05-19 20:47
В холодильной камере на задней стенке должен быть расположен пятак и в нем закреплен конец трубки, если у тебя плачущий испаритель.Если в камере трубки не видно, значит она заходит в корпус, в этом случае цикл работы будет длинный. и если конденсатор по всей площади равномерно нагрет, значит все у тебя нормально, тем более не намерзает лед, а это первый признак утечки фреона.Те данные в таблице, что по твоей ссылке, это теоретические данные, на практике все может выглядеть иначе.
Автор: Алексей N. (88.200.214.---)
Дата:   04-05-19 21:28
АндрейА писал:
Это не показатель, холодильник размораживать нужно пару дней. Это который без льда.
Лёд там образуется во внутренних полостях.
При открытой (приоткрытой) дверке морозилки, у нормальных холодильников в подобной ситуации, не набрав заданного холода включается таймер работы, т.е. 10 минут молотит 10 нет. ибо программа отключения при наборе холода не работает.
Короче это взаимосвязано.
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата:   05-05-19 00:13
Алексей N. писал:
> АндрейА писал:
> льда.
То есть все считают что 35 градусов при работе на конденсаторе это нормально?
Но это противоречит законам физики которую я изучал пусть и поверхностно...))) И табличка с моей ссылки в первом посту тоже врет?
Ну если нормально так нормально, спасибо всем.
Дата:   05-05-19 00:22
Скажу по своему опыту, занимаюсь как хобби,не профессионал, лет пятнадцать, все у тебя зашибись Андрей.
Дата:   05-05-19 00:26
Горняк писал:
Понял, спасибо. Но ведь при пониженной Т конденсатора он будет дольше работать что бы охладить до нужной Т ??? )))
Ну пущщай живет тогда в своем мире.))
Дата:   05-05-19 00:43
Андрей, я тебе писал что это чисто теоретически,он работает у тебя в режиме ,перегрева конденсатора нет ,это тоже хорошо и конечно же правильно ты написал, пушай живет в своем мире иле не мешай технике работать.Да еще нюанс,полупустой холодильник чаще так скажем включается в работу, потому как загруженные продукты тоже являются своеобразными аккумуляторами холода.
Дата:   05-05-19 00:51
приеду домой--сфотаю. Не так уж там и пусто.)))))
Дата:   05-05-19 00:54
Примерно 1-1,2А
3квт. в день когда агрегат вышел на режим, дверки плотно закрыты и холодильником практически не пользуются??? Много.
Я бы тоже внимание обратил. Вернёмся к рекомендациям выше.
Никогда 50 на 50 исправный холодильник не работает. Про оттайку ничего не пишешь. Может она здесь погоду делает. Попробуй отключить её.
Дата:   05-05-19 00:59
Ну лады и глянь куда термодатчик установлен, можешь для самоуспокоения его поменять, глядишь что и даст, я просто не представляю что у тебя за холодильник. К теме. только что позвонил дуган,говорит что холодильник временами свистит, спрашиваю ноу-фрост или плачущий, он говорит представления не имею, а как я по телефону могу сделать диагностику?Жди говорю, завтра подскачу, глянем
Дата:   05-05-19 01:06
Маршал V писал:
> Примерно 1-1,2А
Оттаивать года три наверно не оттаивал. но так и снего нет нигде и льда.Есть смысл оттаивать если льда нет?
Дата:   05-05-19 01:08
Горняк писал:
Может модель нужна? Так буду дома вечером я напишу.
Дата:   05-05-19 01:09
Ну в общем скин Андрей фото что там у тебя за холодильник и внутри холодильной камеры фото сделай. как будешь дома.
Дата:   05-05-19 01:12
<Может модель нужна? Так буду дома вечером я напишу.>
Вот это первое, что нужно сделать в начале темы...
Дата:   05-05-19 01:16
Горняк писал:
Ха-Ха .Если нет продуктов то холодильник так же быстро выключится т.к. нет продуктов и соответственно нет тепла которое нужно отнять.
Агрегат свои функции выполняет и цикл нормальный т.к. ТС температура в камерах устраивает. Значит есть дополнительные теплопритоки на которые и расходуется холодопроизводительность и соответственно электроэнергия. Если забита кап. трубка то конденсатор наоборот будет горячим. Нет процесса дросселирования, на сжатие давление высокое и компрессор нагревается. И чтобы она вдруг забилась? компрессор 10 лет работает.
Дата:   05-05-19 01:26
Горняк писал:
Ок, вечером, сейчас в Москве.
Дата:   05-05-19 01:28
Маршал V писал:
НУ вот компрессор может давления нужного не давать, или фреона мало быть.))))))))))))))) Судя из таблички в первом посту.
> Маршал V писал:
Ну давай по порядку.
Отключи хол.к
Разгрузи холодильник.
Открой дверь.
Поставь и направь вентилятор на испаритель.
Лёд начнёт отставать от испарителя, собирай кусками, не давай
стенкам набрать влагу.
Протри насухо и пусть хотя бы сутки постоит. Если где то изоляция набрала влагу - подсохнет.
Протри внутри все стенки тряпкой смоченной растительным маслом.
Проверь сливную трубку конденсата, оттайки, не забита ли?
Регулятор температуры поставь на мин.
Вкл.хол.к.
Проследи цикл, думаю картина прояснится.
Дата:   05-05-19 01:33
У меня льда нет нигде, есть отверстия откуда дует холодный воздух. )))
Как до испарителя добраться я только вечером гляну.
П.С. утечек холода я пирометром смотрел не увидел нигде возле дверок, все ровно.
Дата:   05-05-19 01:40
Горняк писал:
<Ха-Ха .Если нет продуктов то холодильник так же быстро выключится т.к. нет продуктов и соответственно нет тепла которое нужно отнять.>
Читай внимательно,я писал о включении...
<Если забита кап. трубка то конденсатор наоборот будет горячим. Нет процесса дросселирования, на сжатие давление высокое и компрессор нагревается. И чтобы она вдруг забилась? компрессор 10 лет работает>
Если происходит засор капилярки, то происходит перегрев фреона и за 10 лет как раз может произойти засор капилярки, тем более если компрессор работает на R-134а
..и не зная марки холодильника, как ты можешь что то рекомендовать по оттайке системы?
Похоже что ты что поверхностно знаешь....
Андрей вот для примера чтобы понятно тебе было.
У меня Стинол 103 2х камерный и 2 компрессора.
В системе 104г. фреона.
Если заправить больше - производительность упадёт, нагрев больше, электроэнергии больше.
Если меньше заправить - работает дольше, соответственно и энергии жирёт больше,а стенки конденсатора холодные.
Нужно заправлять точно+-1%
Как определить нехватку фреона - читай выше. Он ,фреон даже улетучивается через поры чугуна. При нехватке фреона в камере тем-ра - 17 не будет даже если там только вареники.
Поэтому однозначно причину определить пока трудно. Нет симптомов нужных.
Дата:   05-05-19 01:45
Маршал V писал:
> только вареники.
Ну тогда получается что все нормально работает но в дежурном режиме(без свежих заморозок) жрет он 3 квт в сутки что все таки многовато как мне кажется.
В рот икать... значит старой системы холодильник низкого класса потребления? МаТ его, пускай работает в своем режиме. Всем спасибо но марку вечером озвучу конечно же.
Мотолодка --сила.
Дата:   05-05-19 01:51
Горняк
Ты прав , это не моё хобби!!
Я по ооочень..большим холодильным установкам. Бытовые за 5 лет учёбы проходили всего 4 часа. Там знать нечего, даже поверхностно.
Но вот как не странно, штук 5-6 дипломов на разные темы я сделал заочникам не напрягаясь. А опыт есть, так как работал на самых мощных предприятиях и обслуживал импортные компрессора.
Давно это было. Закончил с этим делом в 1983г. Вот как то так.
Ну если чем помог, то рад. Помолчу. Посмотрю за темой.
Дата:   05-05-19 01:57
<У меня льда нет нигде, есть отверстия откуда дует холодный воздух. )))
Как до испарителя добраться я только вечером гляну.>
Ну вот вроде и начало все прояснятся, раз дует значит система ноу фрост. Автоматическая оттайка и не надо ничего там городить.если на таких системах отказывает отттайка, то агрегат через две недели забивается льдом (испаритель перемерзает и вентилятор не может перегнать воздух через по объему. А если гоняет холодный воздух. то все в порядке, реле оттайки и тены и в том числе термопредохранитель в порядке. В системе ноу фрост давление меньше чем в обычных холодильниках, потому и перегрев конденсатора незначителен.Потребление электроэнергии больше обычных холодильников по причине наличия вентилятора и тенов оттайки. а их два. Вот тебе и все расчеты.Везде есть свои плюсы и минусы.В данном случае ты не производишь оттайку холодильника и за это платишь дополнительные деньги.Все, диагноз понятен.
Дата:   05-05-19 02:09
Маршал или как там тебя звать, ты не обижайся, но 15 лет хобби и за это время сотни две, а может три, отремонтированных агрегатов,не имея диплома о чем то говорят.
Да, а я всю жизнь проработал механиком..
Ну и самое главное, это хобби не дает мне чувствовать в чем то ущемленным, находясь на пенсии. Приработок значительный, и если есть кроме головы еще и руки, то на пенсии не пропадешь...
Андрей извини тему можешь закрыть.
Автор: АндрейА (---.215.60.190.mosline.ru)
Дата:   05-05-19 04:28
Горняк писал:
> говорят.
Ок, спасибище. Значит так и есть.
А за что извинился? ))
Автор: Маршал V (---.112.165.109.donpac.ru)
Дата:   05-05-19 17:32
Горняк
да какие обиды??
тоже думал на пенсии на масло поиметь, а не судьба, здоровье подводит.
Дата:   05-05-19 18:50
Горняк писал:
> говорят.
Звать меня Владимир. Почему то многие воспринимают мой НИК с сарказмом, а ведь всё гораздо проще;
Когда было 50 лет Победы, 1995г, мне выдали мемориальный позывной
UP50V которым я работал в эфире .(U -Ульяна,Р-Победа, 50 лет, V -Маршал Жуков.
Теперь этот НИК "Маршал V" на любимом сайте. ОК?
Автор: Горняк (213.151.2.---)
Дата:   05-05-19 19:02
Володя,.да здесь дело не в Нике, просто в профиле имя надо указывать,А ников тут было да и есть большое разнообразие. И Щукарь есть и Шаман и Судья Дред был...
Дата:   05-05-19 20:39
Горняк писал:
и Судья Дред
> был...
Не поминайте в суе, уверен он рядом .....
Штормом его величать было велено, перед небытиём...
Дата:   05-05-19 21:00
Горняк писал:
и Судья Дред
> был...
<Не поминайте в суе, уверен он рядом .....
Штормом его величать было велено, перед небытиём... >
Ну Шторм по сравнению с Судьей как то не звучит,Я как то упустил. в какое время он ушел в небытие, а то что он рядом, эт точно....
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   05-05-19 23:41
Класс
Индекс энергоэффективности Расход электроэнергии (кВт/час)
Самые энергоэкономичные классы
Экономия более 50%
А+++
А++
А+
меньше 22
22-33
33-44
менее 0,15
0,15-0,17
0,17-0,19
Энергоэкономичный класс Экономия до 35% А
В
44-55
55-75
0,19-0,23
Средний уровень энергозатратности
Экономия до 15%
C
D
75-95
95-110
0,23-0,27
0,27-0,31
Высокий уровень энергозатратности
Экономия не более 10%
E
F
110-125
125-150
0,31-0,35
0,35-0,39
Затратный уровень потребления G более 150 более 0,39
Дата:   05-05-19 23:44
Таблица плохо скопировалась но в принципе можно разобраться. Если класс холодильника от А+++ до А то энергопотребление в пределах 150 - 200 ватт в час значит за сутки примерно 2-2.5 квт
Автор: Горняк (213.151.8.---)
Дата:   06-05-19 00:57
Не надо ни каких таблиц из интернета, самые экономичные являются агрегаты которые работают на хладоагенте R 600 по простому на пропане.Перед покупкой холодильника, просто надо поинтересоваться на каком фреоне работает компрессор.Одни и те же холодильники могут комплектоваться разными компрессорами, то есть" из того что было"
Лично я никогда не ориентировался при покупке холодильника по характеристике на предмет энергопотребления.Выбирал по марке и по марке фреона.Дело в том что компрессора могут быть заправлены минеральным или синтетическим маслом в зависимости от применяемого фреона. Эти данные нужны для температурных режимах окружающий среды при которых может работать холодильник.
Разницу минерального масла от синтетичекого думаю понятна.
Дата:   06-05-19 01:03
Не слишком ли сложно? Все холодильники работают в квартире. А класс энергопотребления и устанавливается исходя из характеристик компрессора и фреона.
Дата:   06-05-19 01:08
Да не не сложно,просто у многих круглый год холодильники( больше это относится к морозильникам, ларям) работают на веранде, т.е и зимой и летом.
Автор: АндрейА (---.215.60.157.mosline.ru)
Дата:   06-05-19 01:18
Вот про что и хотел сказать--холодильником можно активно пользоваться приТ 27 градусов, морозить мясо... тогда 2-2.5 квт это нормально. А в моем случае--Т 20С и никаких свежих продуктов--мне кажется что 3 квт в сутки немного многовато.
Дата:   06-05-19 01:49
Конечно многовато,но Андрей, давай подсчитаем, не знаю но наверняка у тебя мощность компрессора не менее 160 Вт.Если взять чисто сутки работы компрессора 50 на 50 то получается 160х12=1920,грубо 2 Кв в сутки Прибавь сюда работу вентилятора при каждом включенном цикле и включении в работу даже раз в сутки двух тенов оттайки, мощность не помню, но могу взглянуть, если интересно, конечно же 3 кВт не выходит, но повторяюсь каждый холодильник индивидуален и потребление электроэнергии тоже индивидуально. Единственное что могу посоветовать, это поменять терморегулятор, но даже на этом ты много не сэкономишь. Ну и на всякий случай глянь на каком фреоне работает у тебя компрессор.
И еще как ты определил что потребление в сутки 3кВт?
Автор: АндрейА (---.215.60.138.mosline.ru)
Дата:   06-05-19 04:54
Горняк писал:
Зимой месяц не жил в доме а нагорело 400р, только цирк насос от котла на 30 ват периодически включался и холоди льник при Т в помещени градусов 20 я ставил.
Да расход не особо напрягает, просто думал готовиться к заменне холодильника скоро. ))
Автор: Горняк (213.151.10.---)
Дата:   06-05-19 19:27
Ну тогда не знаю что там у тебя накручивает еще счетчик, по крайней мере с холодильником у тебя все в порядке. вопрос следующий, а когда живешь в доме сколько за месяц набегает, и вообще по чем у вас киловатт стоит?
Автор: АндрейА (---.215.60.135.mosline.ru)
Дата:   06-05-19 19:32
Горняк писал:
Когда живу-500-700. Киловатт-3.77 вроде, сельский тариф МО.
Дата:   06-05-19 19:42
По такому тарифу , если 400 руб. разделить на 3,77 то получается порядка 106 киловатт, Ну и минус еще ночной тариф....
Андрей, мне кажется все нормально, и зря ты по этому поводу заморачиваешься....
Автор: mosolov (---.arhen.ru)
Дата:   07-05-19 23:09
Если ещё не писали:
нехватка фреона определяется просто - дикий дубак в морозилке, а в холодильном отделении тепловато.
Автор: Горняк (213.151.7.---)
Дата:   07-05-19 23:24
<Если ещё не писали:
нехватка фреона определяется просто - дикий дубак в морозилке, а в холодильном отделении тепловато.?
Не факт, частичный засор капиляки . такой же симптом....
