 Московское время 06:50:13
 Владивостокское время 13:50:13
 Двигатель газонокосилки задымил...где перебрать или купить новый?
Автор: bratela65 (95.46.137.---)
Дата:   03-05-19 17:50
Сильно задымил и начал есть масло двигатель на бензиновой газонокосилке MC Caloch/Косилка старая,поэтому хочется обойтись малой кровью.Подскажите кулибина в Москве или Александрове(Владимирская обл),кто может перебрать его.Может проще и дешевле купить новый?(аналог).Тогда подскажите где.
 Re: Двигатель газонокосилки задымил...где перебрать или купить новый?
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   03-05-19 18:34
Вот первый попавшийся Ссылка.
Автор: Шевяков Илья  (176.59.34.---)
Дата:   03-05-19 19:05
по практике его дымящего и жрущего еще на пару сезонов хватает, не ремонтопригоден так как поршень с кольцами стоит не кисло плюс расточка(если кто возьмется) проще поставить китайченка чампион
Дата:   03-05-19 19:14
У Бриггса колокол свой, без переделки китаец не встанет, и он в диаметре фланца больше, и диаметр вала дюймовый, насадку для ножа придётся искать.
Расточенный Бриггс работает 100-120 часов,по приблизительным подсчётам, точили картингистам. Вложения не окупились.
На газонокосилке возможно проработает дольше, но думаю ненамного.
Дата:   04-05-19 01:03
А если брать тот,который Вы посоветовали-ничего мудрить не нужно?Просто поставил и поехал?
Дата:   04-05-19 01:04
Дата:   04-05-19 01:57
По моему это другой производитель,а не Бриггс...
Дата:   04-05-19 01:58
Ещё фото...
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   05-05-19 02:46
А мож просто кольца залегли? Попробывать для начала раскоксовку
Если не поможет, тогда уже думу думать.
И да. Инженер Брунц. Не нужно сравнивать нагрузку на двигатель в картинге и газонокосилке. Разные они, эти нагрузки
Дата:   05-05-19 03:42
Oleg GX писал:
Подскажите как это сделать.
Дата:   05-05-19 05:31
Лавр залить по инструкции
LAVR ML202
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   05-05-19 05:43
писали что вместо лавра льют что то с аптеки,вот название не помню
Дата:   05-05-19 05:52
нашел,димексид
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   05-05-19 18:45
Славянин писал:
> нашел,димексид
не стоит без последующего разбора движка лить туда димексид.
отмывает он конечно здорово, но его из движка еще вымыть потом надо.
хотя в случае с ТК можно и рискнуть, поскольку видимо пох, сейчас на помойку или после димексида :))
Автор: Ivan161 001 (178.251.223.---)
Дата:   05-05-19 19:24
Керосин+растворитель 650 один к одному. Свечу выкрутил поршень ближе к вмт подогнал залил свечу закрутил и поставить на сутки. Может и раскоксуется.
Дата:   05-05-19 19:26
Ну и масло после этого заменить
Дата:   05-05-19 20:54
крым писал:
Масло сменить и еще он краску пишут с поддонов в авто смывает.ТС терять вобще нечего
Дата:   05-05-19 22:11
Начну с керосина с растворителем,а потом поглядим.Скорее всего движок на помойку,поэтому терять особо нечего.Кто подскажет побюджетнее вариант с новым движком?11 рублей дороговато...
Дата:   05-05-19 22:16
Славянин писал:
> нечего
терять нечего, согласен.
но вот масло менять надо потом раз 16. а оно того стоит ?
димексид сжерает все. нагар с поршней, краску с поддона, сальники.
на ютубе полно видео.
отмыть старое пихло в разборе, с тщательной промывкой и заменой всего, что надо поменять, это одно, а залить в пихло и пользовать потом. это СИЛЬНО иное !!!
имхо есссесно.
Дата:   06-05-19 06:47
bratela65 писал:
Я тебе брателла посоветывал что залить. А ты керосин.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-33-37.avangarddsl.ru)
Дата:   06-05-19 14:31
если кольца залегли, неужели сам рукой не чуешь, когда дергаешь?
компрессия совсем слабенькая будет.
если двигатель старый, всё же лучше сразу кольца заменить.
вопрос в том, есть ли они, или от чего подходят.
заодно разборка покажет, есть ли смысл его вообще восстанавливать.
Дата:   06-05-19 20:42
Oleg GX писал:
Не обижайтесь.Просто керосин с растворителем у меня есть в наличии,а за вашим составом надо ехать в город.
Дата:   06-05-19 20:50
buss@mail.ru писал:
Рукой чувствую,что всё как и было(скорее всего компрессия есть),просто после простоя газонокосилки месяц я завёл её и повалил густой сизый дым.Я подумал,что это бывает,когда заведёшь косилку после простоя и всё пройдёт через небольшой интервал времени,но чуда не произошло.Мотор начал нещадно дымить(как дымовая завеса) и пошёл запах горелого масла.После чего я благополучно снял мотор с косилки и разобрал его(снял всё навесное).Теперь сижу,чешу репу,что дальше делать.Да,это всё было в прошлом году(косилку брал на прокат у соседей),но теперь сезон на носу,а я без косилки.
Дата:   06-05-19 20:54
так разбери уже,раз все снял.и помыть легче,и износ будет виден
Автор: Шевяков Илья  (176.59.35.---)
Дата:   06-05-19 23:05
еще раз, то что вы выложили на фото с рулеткой это не вал движка, это переходник с вала на нож, сдерните его съемником сделайте замеры вала и где у него шпонка расположена и относительно этого выберите китайца, они с разными валами в продаже имеются, косилка у вас явно не самоходная судя по отсутствию ролика на валу для ремня, а нож крутить будет любой китаец. Все остальное овцелюбство
Дата:   06-05-19 23:06
и это бригсс, и свечка стоит бригс, платформа крепления совпадает с чампион
