 Московское время 23:57:13
 Владивостокское время 06:57:13
 ТВ+выключатель от люстры
Дата:   02-05-19 18:51
Домашние постоянно "вытыкают" тв и приставку из розетки. Вот и задумал поставить перед двойной розеткой обычный выключатель. Телек и приставка не испортится? Размыкать фазу или "0". Может и не правильно но у меня везде "0" размыкается. И можно ли так вобще с электронникой
 Re: ТВ+выключатель от люстры
Автор: федот68( Калуга) (---.net-94.242.140.kaluga.ru)
Дата:   02-05-19 18:59
Тебе жить насрать.
У тех, кому жить не насрать - размыкается только фаза.
Автор: Амур МСК (188.170.74.---)
Дата:   02-05-19 19:01
Это ж надо так.... Лазить при монтаже проводки с пробником, чтобы сделать специально грубейшее нарушение всех правил.... Сам делал? ))))))))
Не надо ничего "вытакать", если не отключаешься "по грозе".
Не достаёт загрузка приставок при каждом "втыкании"? Постоянная перезагрузка ПО - вот что вредно цифрЕ.
Дата:   02-05-19 19:15
Не, почему то так было, вытыкаешь выключатель, а индикатор светится
Дата:   02-05-19 19:18
А я тв ооочень редко смотрю, только "главная дорога", "минтранс" и "чудо техники" а к тому времени тв уже давно работает. Так что загрузка не напрягает, да и часто зависает, вытыкнешь и приставку отпускает
Дата:   02-05-19 19:20
За фазу спасибо, пойду в сарае проводку кидать
Если на всех розетках так, то кто-то, когда-то при переподключении ввода допустил косяк. Поменяй фазу с нулём на вводе, пока никого не убило....
Дата:   02-05-19 19:21
Ладно, а всё же можно отключать тв только фазой?
Дата:   02-05-19 19:23
Я как понимаю(нихрена не понимаю) счётчик-узо-автоматы-квартира?
Дата:   02-05-19 19:24
На узо перепутать провода?
Дата:   02-05-19 19:27
На вводных автоматах, тех что перед счётчиком должны стоять. А вообще, хрен знает, кто когда и на чём у тебя накосячил.... Вспоминай, кто лазил в ящике и с какой целью. Монтаж по квартире, видимо, сделан правильно.
> Я как понимаю(нихрена не понимаю)...
Не лазь ты никуда, раз (нихрена не понимаю). Найди электрика, пусть он разбирается, что там нахуеверчено. Поживи ещё....
Дата:   02-05-19 19:38
Домашняя электроника , цифрА. Вся.
От телевизора до стир.машки и даже чайники есть с управлением через интернет - ооочень "не любит" отсутствие заземления в розетке.
Более того.
Плохое заземление - есть главная причина выхода "цыфры" из строя.
А две разных фазы ( одна питает телевизор, к примеру - другая спутниковую приставку и оба девайса соединены любым "шнурком") - вообще смертельно опасный вариант.
380 - убивает легко не только домашнюю технику...
Автор: KAPER (109.169.161.---)
Дата:   02-05-19 19:41
в городе в старых планировках везде ноль размыкается ..так строили ))
и земли нет в розетках..пока ниче не горело.
чет федот гонит втихаря.
Дата:   02-05-19 19:45
Капер.
Херню не городи.
Ты по безграмотности не просто гонишь.
А несёшь бред сивой кобылы.
Дата:   02-05-19 19:56
Федот..не писти. мой дом и куча других ,строенных в конце 60-х по этому проекту ,старая москва ,как у нас зовут, никогда не имели земли в розетках и во всех размыкается 0. так шо,грамотей ты мой каждобочечнозатычечный,
меньше гони пургу. ни одна электронная херь у меня еще не сгорела от отсутствия земли. я не говорю,что это гуд. но и трагедией не является .
Дата:   02-05-19 20:03
У тебя, как у Дениски какой-то умнег на вводе ноль с фазой попутал.
Как тебя не убило при замене лампочек?
Просто пока повезло.
Дело времени.
За всех по своеймтупой безграмотности не пластайся.
Спокон веку на двупроводной схеме ноль не рубится.
Только фаза.
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата:   02-05-19 21:04
Чем ноль от земли отличается? САМОЕ ГЛАВНОЕ☝️ отличие?
Кто ответит за минуту, сразу зачет ставлю. Время пошло.
Автор: Амур МСК (188.170.73.---)
Дата:   02-05-19 21:13
Т.к. у тела человека присутствует потенциал земли, ударить может от одной фазы.
Дата:   02-05-19 21:14
Итак:
а) отключать один «ноль» - опасно для жизни
б) можно отключать только фазу
в) можно отключать фазу и ноль
Но, что никогда не отключается – это «земля».
Автор: KAPER (178.45.164.---)
Дата:   02-05-19 21:34
Миха писал:
> Итак:
земли нет в 90% розеток россии ))
Автор: Амур МСК (188.170.81.---)
Дата:   02-05-19 21:44
Особенно опасны без заземления стиральные машины. ТЭН рано или поздно начинает "течь", и на корпусе получаем часть фазы. Нет земли, делаем зануление. Человек - не птичко. Может остыть на утечке, особенно на сыром полу....
Дата:   02-05-19 22:01
Дата:   02-05-19 22:02
Автор: d.j.E (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   02-05-19 23:08
Федот, а ты давно на телевизорах и приставках землю видел? 99% телевизоров включаются тонкой двухконтактной вилкой.
Дата:   02-05-19 23:14
Существует правила, если бытовой прибор не имеет открытых токоведущих частей, то «землю» можно не вводить внутрь этого прибора. Если имеет, то заземление через вилку обязательно.
Дата:   02-05-19 23:29
Амур МСК писал:
У человека, если стоит на диэлектрике - кроме собственной электрической емкости никаких потенциалов нет.
Контролеры ВВ сетей 500кВ и выше работают часто под напряжением.
В смысле - "провод" под напругой. А контролеров - с вертолета высаживают.
В лично моей практике был случай , перевязывал разводку в помщении. И только потом обнаружил, что работал под фазой...
И голыми руками зачищал провода и скрутки делал...
Но был в сухих ботинках и стоял на деревянной табуретке ( лично моё сопротивление кожи - 50 килоОм. Много раз измерял)
Автор: Амур МСК (188.170.80.---)
Дата:   02-05-19 23:55
> Амур МСК писал:
> фазы.
Встречаются феномены и с бОльшим сопротивлением кожи. Иные фазу с нулём держат в разных руках без последствий. Тебе, конечно, известны факторы, влияющие на сопротивление кожи. Тем не менее, для большинства, хоть в воздухе пари, а неисправная стиралка щиплется. Это как раз из-за этого самого потенциала. Вот птицам совсем похрен. Полагаю, величина потенциала зависит от размера существа. Со школы это помню, но на каком предмете давали - нет.
Дата:   03-05-19 00:25
Миха писал:
> вилку обязательно.
Для бытовой электроники немного другое.
Тут иногда статики от трения шерсти о пластиковый корпус бывает достаточно для крандеца.
Именно потому все компы ( и ноутбуки в том числе) имеют контур заземления.
И совремнная схема бытовой разводки именно потому делается трехпроводной.. фаза ( коричневый или белый провод) , ноль ( синий) и земля
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата:   03-05-19 00:48
Дениска про ноль спрашивал,а вы ему про землю талдычите.Земляным проводом у него не пахнет даже в хате.Не засирайте ему мозг.
А фазу с нулём видимо надо ему перекинуть на входе.
Автор: ЮНК (46.159.105.---)
Дата:   03-05-19 00:59
У меня тоже так было, пока мне не надоело смотреть на это безобразие. Ебухов навтыкал ладом, как бабка отшиптала.
Дата:   03-05-19 01:14
KAPER писал:
+++1000500
Мало того, когда строил себе дома, электрики заставили делать землю, иначе не примут. Сделал везде, а разетки только на стиралке с землей и пох, еще ни что не сгорело.
Моё мнение такое, заземлять надо то, что с водой связанно, если прошьет через воду, хоть не смертельно было.
Недавно ставил новый клапан на гидрофор, чувствую пощипывает, посмотрел, а я его не отключил автоматом.
Куда страшней схватиться за ноль и фазу, а то, что потрясёт слегка, так для здоровья лучьше, омолаживаешься за секунды.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   03-05-19 01:35
ЮНК -смысл делать землю если не вести ее везде?в одной жиле провода?На спичках экономия
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   03-05-19 02:41
Миха писал:
Перебитый провод земли безопасен, как райские кущи. Перегоревший (на вводе в здание) ноль - бомба.
Дата:   03-05-19 04:56
Славянин писал:
> экономия
В домах все по феншую, везде трехжилка, фаза-ноль-земля, только разетки разные, одна с заземлением, остальные обычные. Так с 1997 года и ни что еще не сгорело.
Имхо - считаю, заземление необходимо в тех местах, где электрика связанна с водой, типа стиральной машинки. Но можно и без земли обойтись, поставить розетку с УЗО.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.160.---)
Давеча испытал приятный момент, разбираясь с лампочкой в подвале гаража.
Я разомкнул автомат на фазе и полез. Как оказалось, электрики мутили и поменяли фазу с нулем. Так чудно взбодрило, до сих пор вспоминается
Автор: Амур МСК (188.170.83.---)
Дата:   03-05-19 05:13
Морис Крым+Т40 писал:
Да, бодрит. Но главное, чтоб сердечко исправно было.
Электрический пробник не такой гламурный, как Паркер, за то значительно полезней, если к месту...
Автор: Славянин (31.13.145.---)
Дата:   03-05-19 05:33
ЮНК писал:
> с УЗО.
Оно и не должно сгорать.Здесь только вопрос безопасности.
Дата:   03-05-19 05:37
я пока на вазе работал,постоянно бодрился от 110 вольт )) реальный такой массажик )) по нескольку раз в день. под 220 тоже попадал по вине мудил
Автор: Толстый (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-05-19 05:41
Ладно вам, вот была история, и я свидетель. В девяностых одна крупнейшая международная компьютерная фирма поставила в очень важную российскую организацию мощные и очень надёжные серверы. Все отлично, но через месяц диски отказали. Их заменили, через месяц снова отказали. И еще раз.... Прислали инженера разбираться, всех он опросил, все по инструкции. Случайно наткнулся на уборщицу, которая каждый вечер, кроме уборки, обесточивала все электроприборы, то есть тупо вырвала штепсели из розеток, у неё своя инструкция, переубедить её было сложно, ей пожарный приказал. Предложенное решение было простым - вывести на корпуса вилок фазу и землю. Чтоб не повадно было.
Дата:   03-05-19 05:47
Люююдииии!!! А мне то чё делать? Там ну подключу я выключатель, что бы фазу размыкал. Поставлю розетку, технике то не похуевеет, если её будут "глушить" отключением только фазы
Дата:   03-05-19 06:11
Без разницы что отключать для технике фазу или ноль,цепь и так и так рвется.Вот нужно ли это ей это др вопрос.
Автор: Duba (188.170.74.---)
Дата:   03-05-19 06:21
Лет 20 уже использую для сборки щитов только двухполюсные автоматы , ну - или 1 + ноль... Ныне у нас даже застройщики серых ключей , экономящие на всем ,.только их и применяют …
Очень помогают как раз в таких случаях ...
Дата:   03-05-19 06:33
Амур МСК писал:
Ты забыл про бойлеры электрические , там ТЭНы тем же страдают...
Это - из серии "вредные советы" ? Не надо так делать , если не хочешь ускорить остывание человека...
Человек -
Дата:   03-05-19 07:09
Славянин писал:
Много раз за жизнь трясло, если в сухой обуви и на не токопроводящем материале, пощипет, не более. Больше пугаешся, чем трясет.
Вот если в мокрой обуви да еще на сыром полу, так хлабыснет, а еще умнее, босым в воде за фазу взяться. Но ум должен быть у человека, прежде чем приступить к работе, посмотри в чем и где стоишь.
Самое страшное, что может произойти, это когда возьмешся сразу за фазу и ноль, остальное можно пережить.
Дата:   03-05-19 10:43
Если в пределах одной ладони и фаза и ноль - даже тряхнет не особо.
Дата:   03-05-19 14:29
Вот прямо неделю назад было. Стояли мы в Волгограде. Вызвали холодильщика с берега, как потом выяснилось, такого старикана в очках, я вообще был не в курсе. Уж не знаю что он там делал, но холодильник стал «бить током». Уже в рейсе я ему позвонил, рассказал. Он посоветовал корпус заземлить, ну там наводки, утечки, хотя это он должен был сам сделать. Ну стал я землю прикручивать, а там искры как от сварки. Ткнул контролькой – лампочка горит в полный накал.
Кароче, этот старый слепой вредитель желтый с зеленым провод скрутил вместе с фазным. Спрашивается накуя? Чуть мясника с поварихой на тот свет не отправил. Там пол постоянно мокрый, повариха два дня мясо под фазой вынимала прежде чем пожаловаться. Стойкая женщина)))
Автор: vodyanoi (31.13.144.---)
Дата:   03-05-19 15:28
Не парься,разницы нет.На роутерах и другой техники с простыми розетками без заземления стоят родные выключатели в основном с разрывом одного полюса и что ты будешь рвать, зависит от того как воткнута вилка в розетку.(если конечно теща не будет заниматься ремонтом этой техники отключив ее только выключателем).
Дата:   03-05-19 20:11
Duba писал:
> Амур МСК писал:
Совет, конечно, так себе... Годен, только как временное решение до постройки нормального заземления. Но всё же это лучше, чем бесконтрольная утечка фазы на корпус.
Дениске:
У тебя уже давно приставка виснет. При таких отключениях с полной перезагрузкой, рецидивы будут только учащаться...
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   03-05-19 22:27
ЮНК писал:
> Славянин писал:
Ога. Лет так 25 тому вылез из речки, зашёл в сарай на огороде и вытираюсь полотенцем. В этот момент как раз поливали рядом стоящее дерево, соответственно под ногами лужа. Ну и провод по стене идёт на котором со скру кино изоляция отвалилась. Вот я стоя в этой луже локтем правой руки в скрутку и попал. Причём в фазу(спецом потом индикатором проверил). Вот это были незабываемые ощущения.
И года три назад полез насос к водопроводу подключать, рубанул автоматом фазу, ноги мокрые, в мокрых же тапочках на сильно сырой земле. Дык вот, ноль тоже не хило так лупит если чел себя рабочим заземлением возомнил.
Ага, у меня однажды чуть зубы невылетили. Хотя может и от испуга ХЗ.
Дата:   03-05-19 22:37
И ещё, обратите внимание на быт технику у которой имеется клемма заземления на вилке. В большинстве своём сейчас ставят в аппараты импульсные БП.
Дык вот в них сетевые провода шунтируются конденсаторами на корпус.
Кто не верит гляньте схему любого АТХ.
Ну и ради интереса измерьте мультиметром потенциал между корпусом не заземленного компа и землёй. Будете приятно (или не приятно) удивлены.
Автор: Duba (188.170.83.---)
Дата:   04-05-19 15:29
Кстати , если уж так озабочен отключением только фазы , есть еще такая штука , там особо голову морщить не придется , на второй полюс заведи ноль …
Дата:   04-05-19 16:54
И еще Денис, никогда не писай на стеку трансформаторной будки. Никогда...
Автор: Klerk (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   04-05-19 18:28
Блин... Как же мы выжили?
Миха писал:
Автор: xxx (31.185.12.---)
Дата:   04-05-19 19:00
Совершенно верно, большинство импульсных блоков питания используют землю для фильтрации.
KAPER писал:
Речь идет не только про электробезопасность, но и про стабильность работы, время наработки на отказ, количество ошибок. Если образование позволят, погуглите про X и Y конденсаторы.
П.С. Занимаясь электрикой и при этом пропагандировать нарушение действующих правил, может либо преступник, либо невежа.
Дата:   05-05-19 00:45
xxx писал:
Теперь я совсем запутался.
При сдаче частного дома в эксплуатацию, электрики требуют провести зазамление и поставить УЗО, причем заземление должно стоять перед УЗО.
Скажите люди праведные, если заземлять разетки, то по идее УЗО должно выбивать? Если так, тогда зачем надо ставить УЗО и проводить землю, если эта схема неработает?
Дата:   05-05-19 01:14
УЗО токи в фазе и нуле сравнивает,при разнице выбивает.На него землю не заводят.За ноль даже берешся его выбивает.
Дата:   05-05-19 01:16
Утечка есть на землю(корпус,он всегда на земле)то УЗО отрабатывает.
Дата:   05-05-19 07:31
Славянин писал:
Да это я знаю.
Непонятно, зачем энергетики заставляют делать землю и одновременно ставить УЗО.
Дата:   05-05-19 17:25
УЗО может и не сработать...У меня уже целая коллекция таких "неработающих" собралась ...
Автор: KAPER (178.45.166.---)
Дата:   05-05-19 20:06
xxx писал:
> KAPER писал:
> X и Y конденсаторы.
внимательно выслушаю про пропаганду нарушений..и так же внимательно про мой комп ,работающий от розетки без земли уже 10 или 11 лет .
и еще раз-вся электроника (кроме маминого телека с заводским браком) у меня жива и здорова. даже китайский телек 14 летний жк живее всех живых.
Автор: xxx (31.185.11.---)
Дата:   06-05-19 02:02
ЮНК писал:
Тут все логично. Вы однолинейку приложите и все будет понятно.
Автор: vodyanoi (217.118.93.---)
Дата:   06-05-19 03:13
КАПЕР правильно все пишет.Бля ваши действующие правильные правила меняются каждый год.Реанимация то 2 к 5,то2 к 15,то5 к 30-и каждый раз ПРАВИЛЬНО.
Автор: Евгений07 (80.234.50.---)
Дата:   06-05-19 18:13
Эсли ты про непрямой массаж сердца и ИВЛ,
про 5 к 30 ты загнул)))
Дата:   06-05-19 18:24
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   06-05-19 18:33
Евгений07 писал:
Я слышал, ребра не срастаются. В месте перелома образуется что-то типа гибкого хряща. Это правда?
Дата:   06-05-19 18:43
Это к травматологам вопрос))) у них наверное есть статистика.
А при искусственном дыхании сломать рёбра или пустить воздух в желудок = это самые типичные ошибки.
Много раз это наблюдал (на манекене)))
Дата:   07-05-19 04:20
Миха писал:
> хряща. Это правда?
Когда свиней разделывал, попадались с шариками на местах переломов. Достаточно прочные. Может и хрящ но подвижности по месту перелома нет и ломалась кость рядом.
П.С. Привет людям с альтернативным толкованием действительности. По существу (про электромагнитную совместимость, помехи, гармоники и их влияние на срок службы) есть что сказать?
