 Московское время 08:12:40
 Владивостокское время 15:12:40
 Кому то ещё нужна электростатика для холодного копчения...2
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   30-04-19 23:21
Всем кто заказывали-сделали и отослали.
Несколько заказов в почте висят.Брат ушёл на пару недель в отпуск.
Как готов будет начать снова ваять-отпишусь в почту каждому и здесь сообщу.
 Re: Кому то ещё нужна электростатика для холодного копчения...2
Автор: Горняк (213.151.10.---)
Дата:   01-05-19 00:16
Игорь рецептиков бы каких набросал или тему специальную по технологии холодного копчения разнообразных продуктов.Я вот копчу стандартные рыба. мясо, сало,колбаса,ну и курочку там , а ведь думаю есть у нас тут спецы по копчению,глядишь поделились бы меж собой. Да к стати, струна лучше идет чем игольчатые коранирующие. И действительно чем она тоньше, тем выше напряженность электростатического поля.
Дата:   01-05-19 01:36
Толя,при всём моём желании-я лишь на подхвате у брата,это полностью его тема.А вот Максим и многие другие,а их здесь уже более пятидесяти-могли бы уже и поделиться рецептами.
Я лишь помогаю как могу брату чутка ещё прибавить несколько рубликов к пенсии,а остальные теперь имеют возможность сократить время копчения.Не обессудь.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   01-05-19 01:46
Горняк писал:
Толь,что за струна?Вместо решетки с иголками ?Чет обсуждали как то,но я упустил момент.Напомни..
Да нормально Игорь, думаю эту ветку активно просматривают, возможно, насколько я знаю Макс спец, глядишь и поделится секретами...А там и другие подхватят.Есть конечно спец форум по такой теме, но хотелось бы здесь, глядишь и Вам с братцем рекламка какая ни какая, как коллегам, пенсам, не помешает...
Дата:   01-05-19 01:48
Горняк писал:
Да какие секреты,сайт емколбаски,там вся технология,рецепты есть.Выбирай на вкус).Можно и свое сто то придумать,специи рахные,больше-меньше.
Дата:   01-05-19 01:49
Ща окорок хочу целым замутить..
Дата:   01-05-19 01:56
О Макс вот и ты, привет. Да вместо сетки с коранирующими иголкам натягивается струна, если сейчас найду скину фото, а на словах нержавейка и ли моликбен толщиной 0,1 мм, больше не желательно, хотя я начинал на нихроме 0.3мм..Удобно на рамке крепишь, в любое время снял с изоляторов и почистил.Вот нашел кусочик фото, если интересует могу более конкретно дать размеры.
Дата:   01-05-19 01:59
Принцип понятен,расстояние важно между витками?
Дата:   01-05-19 02:00
Принцип понятен,расстояние важно между витками?Заинтересовался тем что мыть удобнее,об иголки все руки обдерешь)
Дата:   01-05-19 02:01
Да не более и не менее 5-6см.
Дата:   01-05-19 02:04
Горняк писал:
Труба дело интересное,но я часто делаю полугорячее копчение,это около 90-97 градусов внутри(.Может расплавиться(
Дата:   01-05-19 02:05
Там и мыть то ничего не надо, снял решетке с изоляторов , протер тряпочкой с растворителем и все. У меня изначально все намертво к стенкам крепилось и струны были натянуты на кабель канале.потом все смолой забилось и стал пропадать эффект статики, переделал на рамки с обоих сторон продукта и дело пошло.
Дата:   01-05-19 02:07
Горняк писал:
Максим я там в коптилке колбасу довожу до 90 градусов, поверь ни чего не плавится.
Дата:   01-05-19 02:16
Горняк писал:
> Горняк писал:
> плавится.
Спасибо Толь,переделаю на такую систему
Дата:   01-05-19 02:22
Игорь извини, опять влез в твою тему. Макс если что открывай свою тему я поддержу. подскажу некоторые нюансы по статике , практически всю зиму занимался этой проблемой по возможности.Вы с Игорем заразили меня....
Дата:   01-05-19 02:31
Брат тоже начал делать новый шкаф со струнами и более мощным дымогенератором.
Дата:   01-05-19 02:43
Игорь ты не оговорился относительно дымогенератора, может генератора высокого напряжения?
Дата:   01-05-19 02:56
Горняк писал:
> напряжения?
Нет.Он на али взял мощный компрессор,таперича ищет под него с большим объёмом,т.к. заказ местный под большую загрузку.
А пользовались таким- за 3900р
Дата:   01-05-19 03:07
Игорь,не уж то Вы с братом не можите сами дымогенератор сделать, да и компрессор абсолютно не нужен, достаточно того самого вентилятора с али С отрегулированной подачей воздуха .У меня вот такой , работает на самом минимуме. Здесь главное правильно поток сделать
Дата:   01-05-19 03:08
Вот это самое верное решение.
Дата:   01-05-19 03:41
Толя,только камера объёмом 1.5м3,а это много и объём загрузки до 100кг,да и это заказ,а не для себя.
Спасибо,что заинтересован в теме.
Дата:   01-05-19 03:50
Ну коли в "промышленных" объемах, тоды ой
Автор: Горняк (213.151.4.---)
Дата:   05-05-19 03:15
Подниму тему.Игорь спроси у брата, какова мощность его блоков и потребление тока по низкой стороне?
Дата:   05-05-19 05:50
Горняк писал:
Завтра с ним встречаюсь,запытаю.
Дата:   06-05-19 04:03
Горняк писал:
38Вт.
Дата:   06-05-19 19:15
Понятно.Спасибо.
Автор: Горняк (213.151.6.---)
Дата:   16-05-19 00:20
Методом проб и ошибок, наконец то добился результата, который меня устраивает.Все таки статическое копчение - это сила. Вот результат полутрочасового копчения в статике с циклическим копчением.
Дата:   16-05-19 00:25
Игорь, пожалуй и я займусь у себя изготовлением блоков, тоже какой ни какой доход.Спрос уже есть.Технологию отработал. струны работают прекрасно. Ну и тему двину.
