 Московское время 19:29:15
 Владивостокское время 02:29:15
 Посоветуйте мотоблок
Автор: RUSs81 (178.176.113.---)
Дата:   28-04-19 15:16
Подскажите какой мотоблок купить для дома огород пахать , очень большой выбор на чем остановиться ?
 Re: Посоветуйте мотоблок
Дата:   28-04-19 16:23
Салют, ока. МТЗ
Автор: YAMSHIK (---.yota.ru)
Дата:   28-04-19 16:33
Чтобы пахать, окучивать, картофелекопалку таскать ПРИНЦИПИАЛЬНА большая редукция от движка к колёсам.
Дети подарили китайца ( на фото) о 7-ми сил, 100 кг. Для фрез отлично, для остального пришлось мудрить со шкивами, делать ходоуменьшитель.
Получилось в 4.5 раза уменьшил скорость (увеличил тягу), хотелось бы побольше.
Такой не советую, без доработок только для фрез и телеги.
Аналогичные и под другими брендами продают, не попадитесь.
Дата:   28-04-19 16:36
Ремни-прошлый век, у меня НМБ из первых выпусков, доволен.
Дата:   28-04-19 17:22
Как сцепление себя чувствует при работе фрезами ,грунт у нас тяжёлый глина ?
Дата:   28-04-19 17:33
Пахать(плугом) надо тяжёлый, у меня с фрезами нева мк200(он же компакт) с глиной справляется. Но его брать не надо говнище редкостное. А уже большая нева с фрезами тяжело ворочать. У невы кпп ненадёжная... зачем я его купил, тык люблю всё синебелое :-)
Дата:   28-04-19 17:36
Да нахрен это сцепление, если это не агрос или белорус. Ремень стоит не дорого, меняется за 3-5минут. При "поймать палку" в земле буксанёт
Дата:   28-04-19 17:39
Я бы с "чугуниевым" редуктором посмотрел. И мотором "лифан"-потому как запчасти везде, да и в случае чего его проще выкинуть и новый взять
Автор: truten37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-04-19 19:51
RUSs81 писал:
> чем остановиться ?
У меня Салют, больше 10 лет в хвост и гриву. Двигатель Лифан 6,5. Весной в СНТ подрабатывает. Кроме косилки и насоса есть всё навесное. В этом году заменил сальники в редукторе.
Дата:   28-04-19 20:14
Главный недостаток Невы не ремни, а высокий центр тяжести и он неудобный, убийца для спины. Если приноровиться, на моём можно рядом идти, пальцами придерживая, а он как бы сам пашет. При правильной настройке с плугом справляется тоже легко. Что сейчас по качеству, не знаю, у меня всё нормально.
Автор: Doroteos  (---.44.11.48.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   28-04-19 20:53
Именно мотоблок нужен?
Автор: Константин (---.33.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   28-04-19 21:22
Doroteos писал:
Правильный вопрос. Может там огорода сотка всего или конфигурация такая что хрен развернешся с мотоблоком.
Дата:   28-04-19 21:29
Просто мне тоже был нужен мотоблок (я так думал), но оказалось, за глаза культиватора достаточно. Здесь же и посоветовали кайман трио, очень доволен. Реально пахать можно одной рукой, развесовка такая, что на спину почти нет нагрузки.
Автор: GenRen (78.24.102.---)
Дата:   29-04-19 02:47
Интересно, а если поставить опорное колесо и шарик, можно им П4 слиповать? )
Я вообще агрос хотел, но мк нева нормально огород "подравнял"
Дата:   29-04-19 02:48
Кем?
Дата:   29-04-19 02:55
> Кем?
Мотоблоком. )
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата:   29-04-19 03:06
Родственники взяли три дизельных мотоблока, два по 6-ть сил и один 9 лс. Которые по 6 лс эксплуатируют уже лет по 12, фреза, картофелесажалка, косилка, копалка, телега короче не простаивает. 9 лс купил давно но эксплуатирует только последние два года и то в основном в режиме телеги, дрова, торф, щебень. По эксплуатации нареканий нет, дизеля экономные, дури много. Минус только один- это вес мотоблока.
Дата:   29-04-19 03:18
Александр1278 писал:
> мотоблока.
И ценник под стольник. )
Дата:   29-04-19 03:23
100+это "беларус" бензиновый.
Дата:   29-04-19 03:24
Я вообще "обь" и "метлу" мотокультиватором таскаю
Дата:   29-04-19 03:27
Во! А если бы передний адаптер был да нева мотоблок полноценный то вобще запросто
Дата:   29-04-19 03:30
Когда "Беларусь" был бензиновым? Там МТЗ-82. )
Дата:   29-04-19 03:32
> запросто
Херасе автопоезд. Что за адаптер? )
Дата:   29-04-19 03:34
Я ещё прицепу переднюю балку сделал быстросъемную. Могу и брёвна возить и даже "трелевать". Не то что прогресс. А ещё и полиспас зафигачил что б прицеп "двухоску" из гачи выдирать
Дата:   29-04-19 03:39
Беларус мтз
Передний адаптер
Дата:   29-04-19 03:40
"Зафигачил" это понятно. Что такое "трелевать" и "гачи"? :)
Дата:   29-04-19 03:42
> Передний адаптер
Руль что-ли?
Дата:   29-04-19 03:45
Методом частичной погрузки
Дата:   29-04-19 03:46
Гача, из говнища/грязи то есть
Дата:   29-04-19 03:49
Эта хреновина(адаптер) ставится спереди мотоблока, мотоблок по суть получается задним мостом, не только руль ещё бывают с кузовом спереди, или тот что на картинке может поднимать/опускать навесное оборудование, гугл в помощь. Но тянет он значительно лучше, чем с задним адаптером/тележкой
Дата:   29-04-19 03:52
+ управление рулем удобнее, а родные "рога-руль" на повороте сильно уходят вбок ии не хватает рук для норм поворота
Дата:   29-04-19 04:01
Понял. Сласибо.
Дата:   29-04-19 12:21
> Которые
> копалка,
> последние
> > мотоблока.
Сейчас не знаю сколько, брали 9-ти сильный за 45000 с аккумулятором. Года два назад брали Зарю за 34000 в Липецке и адаптер к нему.
Дата:   29-04-19 12:23
Вот такой адаптер к Заре подошёл без проблем, а вот к дизельному пришлось все переваривать.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   02-05-19 17:44
> Салют, ока. МТЗ
МТЗ как там с качеством ?
Автор: ЛёХа.63 (85.26.233.---)
Дата:   02-05-19 17:56
RUSs81 писал:
> чем остановиться ?
Третий сезон пользую VARMA 8л.с., какой то китаец, мотор из лифана.Не на ремнях, с кпп, с валом отбора мощности. Нареканий нет.
Когда брал его, был вариант 8л.с и 12л.с., продавец сказал что лучше 8л.с, говорит 12л.с. много и были случаи когда в палку или корень засадишь, рвало кпп, а восьмёрка просто глохнет в такой ситуации.
Дата:   02-05-19 18:43
МТЗ, с качеством не знаю, ну а если судить по трактору на работе, дерьмо редкостное. У знакомого агрос безпроблемный
Дата:   02-05-19 18:45
Я бы себе сейчас взял бы "салют"
Автор: onemoo (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   05-05-19 01:51
Угра с лифаном форева!
Правда оно сейчас не такое свежепокрашенное.:D
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-05-19 02:26
обвеса от формулы один не хватает:-)))))))))
Дата:   05-05-19 03:36
ТС вобще походу передумал
Дата:   05-05-19 04:11
Обвес фиг с ним, все тормоз никак не соберусь сделать.
Дата:   05-05-19 04:32
Я тоже тормоза всё не соберусь изобразить. Но у меня колёса от садовой телеги. Всё не пойму нафига эти автомобильные тяжеленные колёса на перед ставить.--------####------ onemoo, а чё задние ведущие не от "москвича" "пятидырки" они ж должны подходить. А разблокировка на "Угре" есть? Я вот полудифференциалы хочу
Автор: onemoo (176.59.46.---)
Дата:   06-05-19 14:46
Народ как то изгаляется по диффам.
Меня все устраивает , не вникал.
Колёса из экономии.
Задний мост от 9. Обрезано все тяжелое.
Колёса по 300₽ мост в сборе 1000₽
Москвичевских колёс дёшево не нашёл.
Оставлены только ступицы с тем к чему можно приварить каркас тележки передней.
Кусочки тросов от тормозов остались чтоб удлинить позже и тормоз сделать.
На ведущие тоже Жигулевское колеса есть.
Для скорости по прямой.
Формула1 ведь, ептить.
К другу километров 8 в соседнюю деревню...
Автор: OVN (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   06-05-19 15:55
На НМБ Угра ставил колёса от Москвича с цепями, купленные за 200 руб., цеплял автомобильный прицеп и шустро гонял по льду на рыбалку.
Разблокировку народ делал из УАЗовских хабов.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.12.---)
Дата:   06-05-19 18:53
А случаем валы/полуоси фрез "Угра" не подходят к тазоколёсам?
Автор: RUSs81 (83.149.37.---)
Дата:   07-05-19 14:24
Понимаю что обрабатывать плугом землю можно каждым мотоблоки с применением доп. комплектующих ,таких как железные колеса ,но все же какой мотоблок подойдёт для плуга с минимальными доп. опциями ,наверное есть такие .Пробовали каскадом но на резиновых колесах он не идёт ,хотя вес вроде не маленький
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.21.---)
Дата:   07-05-19 14:30
Так ведь железные колёса и есть пропашные. +еще груза бывают. Знакомый плуг агросом таскает и то на железных колёсах
Автор: onemoo (176.59.35.---)
Дата:   07-05-19 14:47
Попрет китаец типа кроссер10 и клоны.
Но тогда уж лучше минитрактор на базе подобных дизельков.
Но плуг настраивать надо в любом случае.
Дата:   07-05-19 18:32
Плугом работают хорошо Тяжёлые мотоблоки, Агрос, МТЗ и т. п.
