 Московское время 10:59:32
 Владивостокское время 17:59:32
 мотоблок нева сломался
Автор: stanisl62 (---.n64.variant.tv)
Дата:   28-04-19 14:59
Х.,В., порвалась цепь и пробила корпус, чем можно заделать хотя бы на время, кроме эпоксидки
 Re: мотоблок нева сломался
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   28-04-19 15:03
Аргоном заварить.
Автор: Жек (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   28-04-19 17:05
Ну да, скрутить обе части корпуса, чтобы меньше повело, отвезти аргонщику вместе с обломками, если остались и поставить заплатку. По деньгам от 1500 до 2000.
Только подшипник на время сварки не убирайте, поведет сильно в любом случае, потом новый может не залезть. После сварки, если подшипник перестанет работать нормально, его заменить. Фоток мало, не понятно какого типа подшипник, есть ли сальник.
Так нельзя оставить? Там масло внутри?
Дата:   28-04-19 17:41
Там внутри масло. Я бы поискал на "авитообразных" б/у мб или редуктор. Ну или уж лучше в магаз за новым не "нева" мб
Дата:   28-04-19 17:43
Наверное кроме сварки ничем, полуось вырвет
Автор: truten37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-04-19 19:43
Что нужно сделать для такой поломки? Судя по износу вала для фрез Неве досталось по полной.
Дата:   29-04-19 02:14
4-5 соток с 96г 1- 2 часа. дв-ль 8л/с. зап частей (цепь) на него у нас нет, завтра ещё пару контор проверю
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   29-04-19 02:23
Полностью разобрать, корпус отмыть самым тщательнейшим образом.
Отвезти в мастерскую где варят алюминий. Осколки даже не надо собирать. Сделают заплатку. Подшипник на время сварки не вынимать. После сварки купить и поставить новый. Ты из Димитровграда. Это город мотористов- все есть. Ну и разумеется поменять приводную цепь. Она вытянулась, наскочила на зуб и разрушила корпус.
Дата:   07-05-19 15:49
Холодной сваркой замазал. после 30мин работы полёт нормальный, тьфу-тьфу
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   07-05-19 15:55
А почему не соплями?
Такжеждешевле....
Сделай как Микрон советовал.
Автор: Klerk (---.clients.cmk.ru)
Дата:   07-05-19 19:11
вроде где то на даче валялся корпус редуктора от мб. но стальной был.
поискать?
Дата:   08-05-19 02:44
Klerk писал:
> поискать?
>>>> спасибо не надо, железный от другого, луча наверно
