 Московское время 12:16:03
 Владивостокское время 19:16:03
 Коммутатор тохатсу 25 1998г
Автор: Андрей82 (176.59.214.---)
Дата:   24-03-19 01:01
Форумчане всем привет!!! Помогите решить мою проблему умер коммутатор.Может есть у кого то в заначке или подскажите кто может собрать такое чудо.
 Re: Коммутатор тохатсу 25 1998г
Автор: Юрий Лукич (77.35.209.---)
Дата:   24-03-19 08:44
Фото из интернета?
Почему спрашиваю-в таком "корпусе" есть два различных коммутатора для Тохац-различных по принципам работы( фишки подключения тоже разные).
Что с вашим? Вопрос с ремонтом решается легко-пишите мне на почту.
Дата:   24-03-19 09:13
Юрий написал вам на почту
Автор: Андрей82 (176.59.194.---)
Дата:   27-03-19 18:22
Юрий Лукич куда пропали жду с нетерпением от вас ответа!!!
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   27-03-19 19:40
Все печально,нашел три "корпуса",вид такой непотребный,уши некоторые отломаны,надсвечников нету....Думаю,что выбрать менее ужасно выглядевшее...Проще спаять новую схему в отдельном корпусе,но тогда возникает необходимость искать двойную бобину,или две одиночки как то крепить...Кабы местный был-сделать несложно,как на моторе слепить дистанционно,не знаю...
Автор: Андрей82 (176.59.202.---)
Дата:   27-03-19 19:53
Юрий может получится что то выбрать буду ждать от вас ответа.Самое главное не вид а что бы работал и не подводил.Спасибо вам за беспокойство.
Автор: sabatyr (---.khm.volia.net)
Дата:   20-05-19 18:52
Тоже сдох коммутатор,...
Дата:   20-05-19 18:54
А схем в свободном доступе нет?
Автор: Юрий Лукич (77.35.205.---)
Дата:   20-05-19 18:59
sabatyr писал:
C этим все печально-несколько раз пытался расковырять-не вышло, поэтому такие не чиню...И заменить не получается-магнитная система как то своеобразно устроена...Печалька...
Дата:   20-05-19 19:02
Андрей82 писал:
Не вспомню, чем закончилось??
Собственно вариант один- делать "свой" под двойную бобину...Благо эти умею делать...
Дата:   20-05-19 20:10
Лукич, то есть менять. (искать) такой же???
Дата:   20-05-19 20:11
Дата:   20-05-19 20:13
Дата:   20-05-19 21:17
Коммутаторы много раз ковырял, а плиту первый раз увидел...
Если перенести генераторную катушку на соседние крепления-очень похоже на обычное зажигание тохи...
Переверни маховик на стол магнитами вверх, маленьким магнитиком пройдись вдоль магнитов маховика и нарисуй маркером на этих магнитах полярность в виде + и -....Сфотографируй что бы и паз под шпонку видеть и покажи-может что и придумаем.
Дата:   20-05-19 21:21
Как то катушка "не очень" выглядит-откуда уверенность в проблеме в коммутаторе?
Дата:   20-05-19 21:52
Накопительная (большая) сопротивление стартует с 350 Ом но потом , через секунду увеличивается и устремляется в бесконечность, малая держит стабильно.. около 30 Ом
Хорошо, спасибо за ответы, завтра буду на базе, нарисую, следуя вашим советам, может действительно не в коммутаторе дело...
Ещё попал на ремонт Мерк 4 4т, масло - молоко, компресси "ноль"..., Наверное утопили и пытались ещё ехать
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   20-05-19 22:33
Может отгорел контакт в накопительной?Самое верное померить что она выдает,лучше осцилографом.Ее перемотать мелочи по сравнению с колхозом комутатора.
Автор: sabatyr (---.mobile.kyivstar.net)
Дата:   21-05-19 00:50
Осциллограф имеется, попробую ..
Дата:   22-05-19 16:29
Магниты вот так расположены, через один притягивается...
Катушку большую проверил, 285 Ом стабильно держит.
Юрий Лукич, а что можно подать на коммутатор, чтоб посмотреть на присутствие искры???
Дата:   22-05-19 18:48
Если катушки живые-проблема в коммутаторе.
"...через один притягивается..."-ниачем, на магнитах маркером отметить на каком полюсе притягивается, на каком отталкивается-это нужно для понимания генерируемых сигналов.Картинка может выглядеть так:
+ - -+ +- -+, или так +- +- +- +-....Каждая пара знаков -это один магнит из четырех.И можно ли (по дыркам) перенести генераторную катушку на "левые" по фото крепления.
Берешь в пальцы маленький магнит(например от мебельной защелки или просто кусочек от магнита динамика) и не перебирая его в пальцах поворачиваешь маховик на столе держа свой магнитик внутри маховика, где отталкивается рисуешь на магнитах маховика маркером(мелом) -, где притягивается рисуешь +....
Дата:   22-05-19 22:51
Вот такой импульс выдает катушка
Дата:   22-05-19 22:53
Лукич, возможность переставить есть
Дата:   22-05-19 23:01
По магнитам, два притягивают, два отталкивают...
Дата:   22-05-19 23:40
Дата:   23-05-19 01:11
Получается, на краях магнитов они не магнитят??Только по центру?
Картинка осцилографа тоже странная-почему "полочка" в максимальной части импульса-можно предположить межвитковый пробой-не могу прикинуть максимальную амплитуду...
Дата:   23-05-19 04:55
Все верно, по центру магнитится, по краям отталкивают ...
По импульсу, должна быть синусоида?
Дата:   23-05-19 05:01
Предел по амплитуде стоял 1000 В...
Дата:   23-05-19 21:38
Сегодня сфоткал более детально
Дата:   23-05-19 21:41
Вот пределы, сигнал с большой катушки
Дата:   23-05-19 21:43
А это с маленькой, управляющей
Автор: Юрий Лукич (---.59.136.0)
Дата:   25-05-19 20:59
Полярность у магнитов интересна там,где лни соединяются с соседними,а не по центру магнита.На осцилограме от датчики четко виден двойной всплеск амлитуды.Почему я писал об особенной магнитной системе этого зажигания-генераторная катушка одним своим полюсом почти попадает на 180 градусов по датчику.Поэтому возможен вариант открытого тиристора во время генерации высокого напряжения генераторной катушки..Есть вариант,что при наличии двух выводов от генераторной катушки может заработать банальная "схема3".Или можно особо не мудрить-перенести генераторную катушку на "левое" место,этим упорядочим совместимость импульсов от катушки и от датчика и тогда просто применить любую схему зажигания с управлением по "плюсовому или минусовому" сигналу от датчика-нужно смотреть стробоскопом,что именно нужно...
Дата:   26-05-19 19:47
Лукич, а схему 3 где можно посмотреть? Давно я на "Мотолодке" не сидел :(
И еще вопрос, есть два строба, и не всегда могу поймать импульс, какие варианты улучшить сигнал?
Дата:   26-05-19 23:25
Стробоскоп с синей прищепкой должен нормально показывать,ну искровой зазор можно увеличитть-сильнее сигнал для строба будет.
Касательно схемы3-мне аж стыдно стало,года с 2004 даже в Болгарии делали,не то,что несколько тысяч раз в России..Поиск в помощь...
Дата:   27-05-19 05:56
Спасибо ;) ...
Поищу конечно! О результатах обязательно отпишусь. Полезна каждая мелочь...
Стробы, с синей прищепкой подматывал фольгу на бронепровод, пробивало но не регулярно :( ...
Подитожим, переставляю катушку и ваяю схему 3..?
Клиенту отдал Меркури 5, утопленка, после гидроудара, так что время есть для экспериментов с Тохой.
Дата:   27-05-19 07:32
sabatyr писал:
Нет, схема 3 для штатного положения катушки, но может понадобится второй вывод от нее, а он конструктивно припаян к железу(см.подключение схемы3).
Если катушку перенести, то возможно заработает "схема4"-зависит от полярности "нужных" магнитов(стробоскоп покажет).
К прищепке стробоскопа на бронепровод фольгу мотать не нужно, наоборот-получается экранирование сигнала.Лучше увеличить искровой зазор(при настройке можно вообще, вместо свечки-проволоку с зазором от массы).
Дата:   27-05-19 08:19
вот
Дата:   27-05-19 08:22
здесь подробнее
Дата:   27-06-19 19:28
Расковырял таки коммутатор
Дата:   27-06-19 19:31
Вот и отгоревший контакт
