 Московское время 23:08:11
 Владивостокское время 06:08:11
 Webasto. Воздуховод.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   10-08-18 15:24
Всем привет!
Ранее фен ставил в палатке,а щас хочу вынести его на пару метров извне. Перебираю варианты подачи тёплого воздуха в палатку,и хотелось бы не использовать дополнительную теплоизоляцию на воздуховод. Естественно рассматриваю фирменную трубу,и причём диаметром побольше(90мм),чтоб уменьшить шум выхода воздуха. В живую посмотреть трубу нет возможности, поэтому есть вопрос. Обладает ли фирменная труба теплоизолирующими свойствами?
 Re: Webasto. Воздуховод.
Дата:   10-08-18 15:26
Вот продают метражом,и вроде как недорого.Ссылка.
Дата:   10-08-18 16:07
Юра , нет конечно.
Там фольга и бумага, гофрированная. Тонюсенькая.
Она еще и слабая.
Бери серую каналью , она до 90гр держит, и изолируй.
Дата:   10-08-18 18:59
И будет она выделять химию, и химия эта будет гнаться в палатку.
Дата:   10-08-18 21:12
Не болтай ерунду.
Автор: сёник (---.217.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   10-08-18 21:24
в магазинах где торгуют газовыми котлами и колонками есть алюминиевая гофра любых диаметров
Дата:   11-08-18 01:06
baltiec писал:
Так в том то и дело,что не хотелось бы доп изоляцией замудряться.
Желательно уже готовенькое что-то подобрать.
Дата:   11-08-18 01:08
сёник писал:
> любых диаметров
Опять же требуется доп изоляция.
Дата:   11-08-18 01:19
Так то печка много места в палатке не занимает. Стоит под обеденным
столиком,и не видать практически. Но вот подшумливает ощутимо.Шум практически отсекает все звуки с улицы,как в вакууме находишься.
Невольно начинаешь прислушиваться,ловить посторонние звуки.
Стремноватые ощущения я Вам скажу.
Дата:   11-08-18 01:30
если на гофре из магазина газооборудования сделать съёмную изоляцию то двухметровая гофра сжимается в сантиметров 40, очень удобно при транспортировке, всегда места при выезде не хватает
Автор: Serg1973 (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-08-18 01:48
Какую длину трубы то делать думаешь? 0.5-1 м - забей на теплоизоляцию совсем.
Ну это конечно если не в минус топиться будешь....
Дата:   11-08-18 01:53
Пару метров думаю.
Ночью бывает до минус 8 по цельсию.
Днём до 6 плюсом.
Без изоляции толку не будет.
Дата:   11-08-18 01:55
Да, тут надо изолировать...
Дата:   11-08-18 01:58
Готового, гибкого, термостойкого..... Не знаю, к сожалению.....
Или неготовый или негибкий или не термостойкий....
Дата:   11-08-18 02:09
Мозг закипает.
Хотелось бы оптимальный вариант.
Дата:   11-08-18 02:17
Кстати про растягивающуюся гофру из строй магазина.
Вот на фото небольшой кусок этой штуки.Так вот первые пару часов работы фена,гофра воняла весьма ощутимо.Видимо их покрывают консервой, и эта дрянь выгорала.
