 Московское время 18:20:59
 Владивостокское время 01:20:59
 Перестал заводиться бензотриммер
Автор: Susha (---.yota.ru)
Дата:   31-07-18 20:12
Поршневая в норме. Искра есть. Бензин то же. Симптомы были такие: Сначала дольше стала заводиться. Потом после 20-ти минутного дёрганья в разных режимах завелась, но не набирала мощность. Думал карбюратор. Разобрал, продул - вроде мембранки целые........, короче криминала не нашел. Потом подумал, что может поршневая села или кольца полопались. Снял горшок - все в норме (выработки нет, кольца как новые, на всякий случай заменил). Правда показалось странным, что в камере коленвала плавало топливо. Собрал - не заводится. Искра - слона сшибёт. Но после попытки завести - мокрая. Что может быть?
 Re: Перестал заводиться бензотриммер
Дата:   31-07-18 20:19
Триммер champion t 336
Автор: pavlovmn1 (188.170.80.---)
Дата:   31-07-18 20:31
Воздушный фильтр не забит?
Дата:   31-07-18 20:35
Промывал теплой водой с Фери........ Главное даже хлопков нет.......
Автор: тютюньдель (---.yota.ru)
Дата:   31-07-18 20:39
Посмотри в крышке бензобачка,там должно быть уплотнитльное кольцо мож оно потрескалось
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   31-07-18 20:56
Susha писал:
Самый простой вариант - поменять свечу. было такое на генераторе. очень плохо заводился, искра была. Замена свечи закрыла вопрос.
Автор: pivomakaroni (---.255.0.103.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   31-07-18 21:20
открути свечку и залей туды шприцем топливо....
закрути и заводи.......
Автор: просто Щукарь (77.34.227.---)
Дата:   31-07-18 21:33
Susha писал:
Сальник коленвала целый?
Дата:   31-07-18 21:53
Свечу менял
Дата:   31-07-18 22:06
Сальник коленвала.........., тогда бы он сосал воздух и свеча не было бы мокрой........ разве не так?
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата:   31-07-18 22:43
да, про свечу вижу.... Просто схожая ситуация была в эти выходные, бензопила перестала заводиться, искра есть, топливо есть, карб чистый, глушак снимал.....дергаешь не заводится, выкручиваешь свечу - мокрая. В итоге вчера припер ее на работу, купил новую свечу, вставил ее и завелась.
А сосед на прошлой неделе трахался с бензотримером, при том новым из коробки. Разбирали и собирали его сто раз, не заводится и все. Оказалось бензошланг пережат под крышкой. Не видно было его.
Т.е. заводится, но глохнет сразу
Дата:   31-07-18 22:45
может еще раз свечу поменять? на новую менял?
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   31-07-18 22:51
Сколько ему? У них бяда по электрике больше 2х лет редко у кого ходят. Правильно написали выкрути свечу залей Бенза заводи если схватится то подача Бенза если нет то электрика. Не знаю есть ли там фильтр в баке ( на многих инструментах стоит) посмотри его.
Дата:   31-07-18 23:02
Свечу поставил новую. Еще с бензопилы переставлял...... Искра отличная. Если вдруг искра не вовремя лупит, то все-равно были бы хлопки....... Потому как свеча в бензине когда выкручиваешь. Я думаю, может из-за какой-нибудь хрени сильно переливает топливо и оно заливает свечу быстрее чем она успевает зажечь топливо. Потому как, когда я снял цилиндр и заглянул в полость картера где коленвал вращается - там было налито топливо. Хотя по идее его там быть в таком количестве не должно. Оно там бывает практически в распыленном состоянии.......... И как оно там очутилось?
Триммеру года 4....... примерно
Дата:   31-07-18 23:25
Просто плесни Бенза в цилиндр)))) от этого дальше думать будем))) если есть воздушный фильтр его посмотри хотя даже на очень забитом фильтре у меня пила заводилась но мощности не давала.
Автор: Ighor Volkov (46.56.225.---)
Дата:   01-08-18 00:18
Заливает свечу. Просушить все, дело в карбе.
Автор: Serg1973 (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-08-18 00:31
Susha писал:
А вот была у меня такая хрень с бензотриммером Патриот 3045D:))))) вот прям недавно....При заводке аж плевался бензом через глушитель.... Прокладка в карбе порвалась.... Она там сцукко функции клапана выполняет... такая тонкая и хлипкая, что имхо понять что она гавкнулась не доставая ее и не растягивая сложно.....
Автор: VANO (---.static.starlink.ru)
Дата:   01-08-18 01:13
На выхлопной трубке глушителя выброси сеточку, которая называется искрогаситель. Ну и трубки проверь на герметичность, может воздух сосут.
Автор: штрибан (178.46.89.---)
Дата:   01-08-18 02:01
Игорь правильно написал, выкрути свечу, переверни вверх тормашками и подёргай, пока бензин из картера вылетать не перестанет. Ну а дальше полный газ НА Открытой заслонке и запустишь. И ещё анал в глушителе почистить.
Дата:   01-08-18 02:03
Если не поможет, меняй верхнюю мембрану карбюратора( регулировочную)
Автор: Kvasnik (79.126.88.---)
Дата:   01-08-18 02:10
Если умирала постепенно ,то сальники, зажигалка вырубилась бы сразу.
Автор: Амур МСК (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   01-08-18 02:13
Судя по симптомам и проведённым пляскам нужно смотреть фильтр на конце шланга бензозабора. Вытаскивай шланг из бензобачка, промывай, продувай фильтрик. Но после того, если схватит после подлива бензина 1-2мл. под сухую исправную свечу.
"Искра - слона сшибёт."
Искра должна быть тонкая, голубая, едва заметная при дневном свете....
Дата:   01-08-18 02:26
Он же написал, в картере бензин, переливает!!! или мембрана задубела и давит на коромысло а оно открывает иглу, или сама игла не держит, Проверяется подачей давления через впускной канал. Фильтр на причём.
Автор: Ighor Volkov (46.56.227.---)
Дата:   01-08-18 02:33
Пишу с моб. В дороге я. Поэтому все кратко.
Дмитрий все написал верно.
Дата:   01-08-18 02:57
штрибан писал:
Да. Упустил этот момент.
Карбик бы другой подоткнуть...
Дата:   01-08-18 03:08
Беда нашего топлива, мембраны дубеют, и это болезнь не только китайцев но и других именитых брендов( за неделю в сезон кошения ) в сервисе с десяток меняем.
Автор: Баджер (---.spbmts.ru)
Дата:   01-08-18 03:45
Писал в том году уже.
На Хитачи такая же бяка.
Снес в мастерскую заменили мембрану.1000 рублей содрали.
Коса поет.
А и всего то месяц без бенза пролежала.
Автор: Саша Ладога (217.107.115.---)
Дата:   01-08-18 05:12
На вид ,если пальцем заткнуть-есть компрессия? Если упор в цилиндре есть то слить все топливо. Вкрутить новую свечу. 15 грамм плеснуть в цилиндр.
Автор: Брюнет 44 -2 (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   01-08-18 08:16
на бензопиле так умирала постепенно катушка зажигания.
Автор: Александр 52 (---.opera-mini.net)
Дата:   01-08-18 08:44
Тоже самое было на триммере выреж новый фильтр из поролона. Старый промывал не помогло
Дата:   01-08-18 17:42
Понятно, буду пробовать мембрану менять........... а где ее купить можно?
А то я пробовал в мастерские по ремонту обращаться, а там сроки везде от 3-х недель. Типа завал работы......... Лучше сам поменяю...
Дата:   01-08-18 18:34
Думаю проще купить карбюратор. Стоит 1000 рублей новый. Нашел в магазине не далеко от дома..........
Автор: Амур МСК (80.76.99.---)
Дата:   01-08-18 18:48
Susha писал:
Тут, например...: Ссылка.
Лучше, конечно, карбик брать в сборе. Недорого это.
Но после того, как разберёшь свой и найдёшь "больной зуб".
Автор: SkiFF (5.136.113.---)
Дата:   02-08-18 03:16
Было такое раза два. Триммеру лет 6, элитек, снимаю воздушный фильтр и заливаю вэдэхой карб, дёргая газ. Завожу, прогазовываю, так пару раз. Все, коса поет))
Автор: Нактоуз (168.235.195.---)
Дата:   02-08-18 07:20
Просто свечной колпак довтыкните поглубже на свечу,у меня так было.
Дата:   03-08-18 00:03
Колпак пробовал. Не помогло......
Автор: vova (188.170.82.---)
Дата:   04-08-18 05:09
Купил триммер
После первого бака работать стал только на холостых
Свез по гарантии
Сказали , просто сменили смесь и заработал
Вот и думаю старую заливать или ещё намешать
Причем остальная техника , как четырех, так и двухтактная работает нормально на этом же бензине
Дата:   06-08-18 21:25
Всё, заменил карбюратор и заработала..............
Дата:   06-08-18 21:49
Поздравляю!
