 Московское время 21:46:54
 Владивостокское время 04:46:54
 кто как облагораживает свою дворовую и придомовую территорию?
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   25-07-18 15:14
Владельцы частных подворий, кидайте фото - будет интересно.
У меня была тема о недостатке воды для полива, это в итоге переросло в монтаж автополива всего во дворе - это и цветы, и газон. Потянуло за собой посадку всяких декоративных кустов и многолеток, сейчас начал облагораживать все перед забором...
Затягивает:-), мля - похоже старею, тянет в землю..
Кому интересно, могу выложить как и чем монтировал системы полива, все это обжевал и переварил. Также пережевываю как и что сажать - тут уже нужен коллективный разум.
 Re: кто как облагораживает свою дворовую и придомовую территорию?
Дата:   25-07-18 15:21
Вот начал высадку перед забором
Дата:   25-07-18 15:23
Полив в действии
Дата:   25-07-18 15:27
Как ещё бороться с упырями на легковых и грузовых авто, норовящих развернуться на зеленке перед домом((, хотя есть возможность разворота выше и ниже на щебененной дороге - то люк продавят, то вообще машины оставляют и уходят к соседям.
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата:   25-07-18 15:34
Трубы красивые с пиками забей....))
Автор: mmg (217.118.93.---)
Дата:   25-07-18 16:26
АндрейА писал:
Пока так😂
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   25-07-18 16:39
АндрейА писал:
Если это территория общего пользования,то могут забить ТСу.)
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   25-07-18 17:15
Шпец писал:
> АндрейА писал:
Если территория общего пользования, почему решат, что забил ТС, чтобы забить ему? )
Дата:   25-07-18 17:27
Если Сергей Михейкин покажет свою территорию, слюни потекут ручьем. )
Дата:   25-07-18 17:31
Мне попроще:-) и своими силами. Понятно, что можно нанять спецов, составить проект, потом взять на содержание садовника и т.п. - но жить надо здесь и сейчас.
Соседи и так косо смотрят - в округе с водой напряг, а у меня зелень и все поливается:-)
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата:   26-07-18 00:28
Ну в общем то забор у ТС от соседских отличается на порядок.)))
Автор: Робинзон (176.12.107.---)
Дата:   26-07-18 02:25
АндрейА писал:
Оно так в глаза прямо бросается. Там неудачники одни в округе, или ТС так повезло? Хороший источник везения почти что равно большому ежедневному труду и здесь особо не до территории. Или есть еще места?
Без обид, просто потрындеть на отдыхе.
После долгих мучений что таки посадить вокруг дома я решил малины из леса вдоль забора внутри участка навтыкать и деревья поболе тоже из леса притащить, так чтобы и не маленькие они были и так чтобы прижились. И забить на этом на придомовую территорию.
Не идут у меня сельскохозяйственные культуры)))
Автор: Алексей Толльятти (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-07-18 03:17
У меня пока так)))
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата:   26-07-18 05:04
Робинзон писал:
Только представь когда всё это смешается с порослью, какой густой лес будет на не большой территории.
Автор: derAlex (31.173.84.---)
Дата:   26-07-18 05:58
Дождеватели (распылители) выдвижные Кто производитель какой насос нужен чтобы мощей хватало их выдвигать ? Когда газон делал из остатки труб скрутил , спаял вдоль участка краны под быстросъём , шланг воткнул и поливаешь , а щас что-то хочется шоб само поливалось )
Дата:   26-07-18 06:04
Робинзон писал:
Малины я бы сортовой купил, разница разительная просто...
Дата:   26-07-18 06:11
Тоже маленький газон заложил, сейчас уже вырос, но сорняк побеждает. Надо было сначала гербицидом его погубить.
Дата:   26-07-18 06:16
Над вторым работаю в свободное от основной работы время. Буду уже по правилам всё делать. )
Блин, жарко сильно, даже вечером.
Автор: Александр Волков (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   26-07-18 10:52
А мне нравится полудико.
Автор: mmg (89.232.69.---)
Дата:   26-07-18 13:00
derAlex писал:
Перед монтажом перелопатил кучу инфы, спецы ставят навороченные насосы ценником от 15 т.р. Я решил заложить в землю все нормальное, а насос и обвязка уже попроще. В земле труба ПНД, дождеватели от Хантер и Райберд. Струйные или веерные форсунки надо уже планировать по месту. Насос воткнул дешевый из Касторамы - давление 4 очка и производительность 4 куба/час, поднимает 9 спринклеров за раз и выливает объем воды согласно ттх. Потом, на следующий год уже поставлю контроллер зон полива и клапана на зоны, добавлю капельный на ягоды и прочее огородное. Пока включаю вручную по надобности.
Дата:   26-07-18 13:07
> всё делать. )
Сорняк как побеждает? Если газон подрос, он же уже не дает расти сорняку - я по первой пропалывал, сейчас сорняка практически не видно, газон разросся.
Александр Волков
У меня в огороде также, полудико:-), но полив заложил и отливаю - яблони постоянно пересаживал, не приживались - тут же резко все в рост пошло и интерес появился.
Дата:   26-07-18 13:34
Наш сорняк пробивает всё (перед домом газону не помню сколько лет). Я с автоматикой/клапанами не стал связываться, на зиму всё это консервировать нудно. По зонам разбил, включаю вручную. Распылители самые простые по 500р с разной дальностью. Там где покупал сделали план установки по участку.
Дата:   26-07-18 14:15
Но на зиму все равно продуваешь? А распылители у тебя не самые простые, не прибедняйся:-) - там на одной фотке ротор струячит. Я вот простейшие по 199р на улице поставил.. все лучше шланга с лейкой.
Дата:   26-07-18 14:46
mmg писал:
Контуры положил с уклоном и слив в колодец. Ротатор MP3000 90-210 градусов 650руб, глянул, да, есть дешевле.
Дата:   26-07-18 15:32
GenRen
Насос какой поставил? Я с ротаторами не стал связываться из за их требовательности к давлению в магистрали, нужно стабильно 3 бар. А так да, красивы и функциональны.
Дата:   26-07-18 16:05
У меня хорошее давление в центральной магистрали.
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   26-07-18 16:15
Можно обработать специальной химией для газонов. Например "Прополол" или "Лонтрел"
Дата:   26-07-18 16:17
Кстати, не сильно они требовательны к давлению. Были проблемы, колонка даже не зажигалась, один контур (5шт) работал. Вяло, но работал.
Дата:   26-07-18 16:19
Робинзон писал:
А почему не хвойные кустарники? Их огромное разнообразие
Дата:   26-07-18 16:23
Сергей198 писал:
> "Лонтрел"
Я в курсе. Они не трогают злаковые, но и злакового сорняка полно (дикая трава). А еще беда от "толстовки", водянистый сорняк стелющийся по земле с маленьким, но глубоким корнем. Её вообще ни один гербицид не берёт.
Автор: mmg (31.13.144.---)
Дата:   27-07-18 15:36
Газончик.. до этого высаживал дорогущий и он всходил за пару недель, здесь же дешманский из касторамы вылез за 3 дня😀 теперь надо мутить тему о стрижке газона😂
Автор: Саня Большой (188.170.80.---)
Дата:   27-07-18 19:34
В 2003г. приобрел за очень гуманные деньги недострой.
Дата:   27-07-18 19:37
Участок к дому прилагался большой, 1га. Я к этому не стремился, но так получилось. Поэтому газонов образовалось порядка соток пятидесяти.
Дата:   27-07-18 19:40
Полив газонов организовать нереально, да и нужды нет, и так трава прет, еле справляемся. Поливаем только огород, самотеком.
Дата:   27-07-18 19:45
Выходы из мелиоративных канав, окружающих участок, соседи позасыпали, и талая вода долго не уходит. В позапрошлом году выкопал приличный пруд для ее сбора, В этом году запустил туда карася и линя.
Дата:   27-07-18 19:46
Дата:   27-07-18 19:50
С самого начала освоения участка начал сажать деревья и сейчас этому очень рад. Растут они гораздо медленнее травы, а взрослые и приживаются плохо и дОроги. Сожалею только, что не посадил больше.
Дата:   27-07-18 19:52
Зато сейчас - красота! Та же плакучая сосна.
Дата:   27-07-18 19:53
Липовая аллея.
Дата:   27-07-18 19:54
Кленово-дубовая рощица
Дата:   27-07-18 19:55
Хвойник
Олигарх. )
Круто!
Дата:   27-07-18 19:57
Женины клумбы
Дата:   27-07-18 19:58
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   27-07-18 19:59
Огромный двор, это чудесно, а пруд с карасями - вообще мечта! )))
А все остальное, что не под фундаментами, - газоны.
Автор: Ighor Volkov (46.56.229.---)
Дата:   27-07-18 20:04
Вот это действительно красота и большой труд.
Дата:   27-07-18 20:14
Все. Тему можно не продолжать. )
Совершенство.
Автор: an-2 (85.26.165.---)
Дата:   27-07-18 20:20
> Совершенство.
Если это конкурс-тогда наверное не стоит.))) А так-то можно и продолжить.)))
Автор: Михаил Дмитриев (---.dubki.ru)
Дата:   27-07-18 20:21
Да уж. Такое сложно переплюнуть!)
Молодцы! Самое лучшее занятие - облагораживать землю.
Автор: Ighor Volkov (46.56.227.---)
Дата:   27-07-18 20:23
Да. Забор ТС утонул.)
Дата:   27-07-18 20:31
Спасибо за оценку. Но это, действительно, не конкурс, все мы учимся друг у друга. По сути, я хотел дать совет: "Сажайте деревья", время течет быстро, а растут они медленно.
Дата:   27-07-18 20:35
У тебя участок сколько соток??? А у меня всего 16 вместе с домом, уже и некуда сажать.((( Один плюс - косить меньше! )))
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   27-07-18 20:53
Это нереальный геммор. :))) А с карпами ваще ЖОПА. :))
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата:   27-07-18 21:15
Саня Большой писал:
Большой труд! Очень красиво.
В черте города так не размахнешься, королевство маловато))
Дата:   28-07-18 04:18
Ighor Volkov писал:
Хреново, что из этой темы ты почерпнул только забор, даа - вот и соседи у меня подобные.
Дата:   28-07-18 04:24
Саня Большой - классно, вот такие труды и хотелось увидеть - есть куда тянуться. С деревьями правда, у меня вот только оклемались, пересаживал раза три. Но в этом году поперли в рост, груша дала первые плоды. Синяя елка также размахнулась, внежданно уж под 4 метра.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   28-07-18 04:55
mmg, забор у тебя классный. Поверь мне, на твоем фото красота. И этому труду есть своя цена. Почерк работы культурно очень. Встречал подобное и знаю этому цену. Рад твоему успеху и прости за то, что задел.) Я не хотел.
Автор: Саня Большой (188.170.82.---)
Дата:   28-07-18 05:05
Синяя ель - мое больное место. Жена просит посадить поближе к дому, но цена на "готовую к употреблению" елку останавливает, в питомниках от полтинника. А саженец пока вырастет. Пример того, что все надо делать во-время.
Автор: zaza (31.173.81.---)
Дата:   28-07-18 06:09
Липовая аллея- это мега круто!
Автор: Хопёр  (79.126.81.---)
Дата:   28-07-18 14:43
Саша Большой, круть крутая, молодец, представляю сколько трудов.
Вопрос, разглядел рядом с домом 2 мачты, что это? Молниеотвод или связь?
Дата:   28-07-18 15:25
Ighor Volkov спасибо!
Вот елочка, помнится высадил её полуметровой.. время идёт.
Дата:   28-07-18 15:32
Плодовые, отходили долго и мучительно
Дата:   28-07-18 15:36
Королева бабочек и прочей летающей живности😂
Дата:   28-07-18 15:40
Первые груши с груши))
Дата:   28-07-18 15:48
Завидую (белой завистью) людям, имеющим участки с ровной поверхностью, как же заепипали меня эти уклоны.. вечно приходиться что то городить от сползания грунта. На границе с соседом выполнена подпорная стенка высотой в 1,8м в самом углу. Зато не нужна дренажная система, это плюс😀
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата:   28-07-18 16:21
mmg писал:
Да ровные столы эти нах не нужны, скучно. Рельеф только обыграть надо. У меня тоже %10 точно есть уклон.
П.С. Может стареем? ))
Дата:   28-07-18 17:06
Хопёр писал:
Там одна мачта. В первую очередь молниеотвод, рядом устроен контур заземления.
Дата:   28-07-18 17:09
На соседнем участке в ста метрах от меня молнии попадали в пару елей на моей памяти два раза. Одну разбило в щепу. Дом там, правда, сгорел то ли по пьяни, то ли по причине древней электропроводки.
Дата:   28-07-18 17:11
Второе назначение мачты - флюгер.
Дата:   28-07-18 18:35
АндрейА писал:
Ещё вопрос в обыгрывании, как и чем чтоб выглядело не аляписто.
Старее, я ж говорю в землю тянет😄
Дата:   28-07-18 20:10
mmg писал:
Подпорные стенки и лестницы......
"В землю" --успеем еще.))
Дата:   30-07-18 17:00
Часть моего участка.
Дата:   30-07-18 17:01
Ещё.
Автор: штрибан (178.46.89.---)
Дата:   31-07-18 02:33
Не фигасе))) это же сколько они у тебя растут, длинные)))высокие такие вымахали.
Дата:   31-07-18 02:41
У Хантера ваще зачетно !!!
Автор: Саня Большой (178.130.40.---)
Дата:   31-07-18 03:52
Это туи? Супер! Я так понимаю, сажал по несколько штук практически в одну лунку?
Дата:   31-07-18 14:30
HUNTER-1
Красотень! Сколько это все росло по времени?
Дата:   31-07-18 16:21
Туи посажены 17 лет назад, по одной туе в лунку, это разновидность такая, снизу от ствола идут как бы ещё мелкие стволики вверх. А вон за беседкой видно дерево - тоже туя, но другая, вовсе не стройная, растёт больше вширь, приходится подрезать, чтобы не поглотила всё пространство под собой. )))
Автор: vlad61a (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   31-07-18 19:36
HUNTER-1 писал:
Сорт стройных туй скорее всего - западная Смарагд.
В средней полосе с подкормкой растут достаточно быстро.
Возраст большой туи (на фото) 9 лет. Маленькой (позади) второй год.
Покупал высотой 20-25 см.
