 Московское время 06:58:07
 Владивостокское время 13:58:07
 Направляющая стекла. Бархотка.
Автор: baltiec (---.178-70-134-214.avangarddsl.ru)
Дата:   29-05-18 04:18
Первый раз столкнуля с тем , что не могу найти.
Надо поменять на катере направляющие резинки раздвижного стекла.
Интернет выдает какие угодно профили кроме того что нужно.
А нужна простая побразная форма, под стекло 5мм, с внутренней бархотной поверхностью.
 Re: Направляющая стекла. Бархотка.
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   29-05-18 04:20
Размер этого "П"(внешний) и его длина?
Дата:   29-05-18 04:41
Приблизительно , ножки буквы П по 6-8мм , а между ними 5мм внутренний , нешний 8-10, длины от 500 мм и длиннее ( состыкую если что , а так где то 1000 -1200.
Автор: pavlovmn1 (188.170.80.---)
Дата:   29-05-18 04:58
Неужели не подходят от советского автопрома? Волга, КамАЗ, классика в конце концов?
Дата:   29-05-18 05:02
НЕ знаю.
Надо гдето заехать в руках подержать.
Но я честно говоря на такие формы не смотрел , уперся в П . А тут понял , что этот тоже фактически в П складывается.
Дата:   29-05-18 05:38
Вот именно то что надо.
Но оказывается это ретро деталь.
Дата:   29-05-18 05:57
Действительно ретро, может это поможет: ПР-336 (ПР-032)?
Автор: федот68( Калуга) (2.94.49.---)
Дата:   29-05-18 06:05
Ретро деталь :-))
До сего дня направляющая стекол передних дверей УАЗ 3741/2206.
Бухлобус.
Проще купить в сборе с передней стойкой ( направляющей стекла. Она же разделяет опускное стекло и форточку)
Дата:   29-05-18 06:10
Ну вот, пришел Федот, и мигом решил проблему)))
Дата:   29-05-18 13:24
Направляющие такие у всех авто. Вообще у всех.
Железка П-образная.
Внутрь вставляется резинка с бархоткой.
Дата:   29-05-18 13:28
и у газели...
Дата:   29-05-18 16:18
Я тебе азвал деталь , которую купить отдельно не проблема.
А "просто бархотка", без "приклада"- мало у кого в наличии бывает.
Бо стоит копейки , а спрашивают редко.
У каких ещё машин эта деталь ( стойка- направляющая) из ныне выпускаемых осталось съёмной ??
