Московское время 07:18:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:18:32 |
Автор: YAMSHIK (---.yota.ru)
Дата: 27-05-18 21:42
Исходные данные:
-12В автохолодильник Indel-B TB45A (компрессор 55Вт)
-Солнечная батарея 12В 100Вт + контроллер заряда
-AGM АКБ 75а\ч
-12В настраиваемое реле времени с 20А контактами.
Вопрос, как запрограмировать таймер ВК\ВЫКЛ чтобы не убить АКБ и иметь стабильный минус в камере в условиях Ахтубинской поймы?
Сам предполагаю 15 минут в час ночью, 20минут утро\вечер, 25 минут днём.
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата: 27-05-18 21:47
Может отрегулировать температуру включения поближе к нулю, чтобы диапазон расширить?
Дата: 27-05-18 21:54
> расширить?
Думается при настройке термостата ниже минус 5 - 7 градусов будет работать без перерыва.
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата: 27-05-18 22:18
<Исходные данные:
-AGM АКБ 75а\ч
Сам предполагаю 15 минут в час ночью, 20минут утро\вечер, 25 минут днём.>
Совет вряд ли кто даст, все познается опытным путем и зависит во многом от внешней температуры, а так же от массы загрузки
Автор: Duck_Hunter (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 27-05-18 22:44
Горняк писал:
Больше всего зависит от количества открываний дверцы в сутки. Если себе представить два варианта
1) замороженный продукт по полной загрузке в морозильник, дверцы в сутки не открываются
2) небольшое количество замороженного продукта, куда три раза в сутки докладывается продукт для заморозки
то это таки будут две большие разницы.
АКБ без возможности подзарядки, кроме солнечной батареи? Имхо контролировать ее состояние обычными методами, а в морозильнике держать аналоговый термометр, для оценки температуры внутри одним молниеносным взглядом, открыв дверцу на пару сек., и по его показаниям подбирать минимально приемлемый режим. Термометр биметаллический, у них большая инерция. На али уличных по 150 р. навалом. Тока в домашней морозилке поверку сделать, для корректного считывания показаний :-).
Дата: 27-05-18 22:58
Если себе
> открываются
Вариант эксплуатации ближе ко второму.
Подзарядка только СБ.
В холодильнике встроенный термометр.
Дата: 27-05-18 23:03
Serjic Samara писал:
> Тут не таймер нужен,а реле отключения при 10,5в.
Регулируемое реле отключения встроено в холодильник.
Дата: 27-05-18 23:10
Алексей1 писал:
> Что мешает проверить энергопортебление того холодильника дома или в гараже?
Есть такая мысль, до отъезда более месяца. Но обсудить не лишнее.
Дата: 27-05-18 23:16
YAMSHIK писал:
ну это как бы и понятно.
при цене холодильника за тридцать т.р. и риска потери рыбы, я бы к его цене добавил минимальный генератор. Какое-нибудь кетайское чудо на 750 вт.
Извини, по электрике расчет сделать не могу, амперы и закон Ома - не мое.
Я быстренько глянул на описание холодильника, да, там есть дисплей, только что он показывает? Если ту температуру, которую ты ему задаешь, то это не обозначает фактический факт внутри. Про его точность можно вообще не говорить, т.к. показывать он может что угодно, и как провести его поверку в домашних условиях, я представить не могу. Не говоря о юстировке. Тебе нужна точность в зависимости от времени, это даст имхо только не электронный термометр, что с ним делать, я выше изложил. Разумеется, у меня личное мнение. Однако на примере пром. морозильников на предыдущей работе (минимальный объем не менее ж.д. вагона) - там хранились продукты с упаковкой, которую я заказывал, могу сказать, что и при таком объеме количество открывания дверей сказывалось. Показания термометров и психрометров снимались несколько раз в сутки.
А вообще тебе бы погонять комплект дома и сделать корреляцию (умственную :-)) для температурного режима на рыбалке и подобрать эл. режим. Может, даже в инете посмотреть что-то на тему теплопотерь. Но вообще-то это тема сложная, слишком много влияющих факторов, и графики проще строить эмпирическим путем. Например, я как-то решал задачу теоретического расчета температурной адаптации паллеты с упаковкой после перевозки в неотапливаемой фуре зимой к температуре в цехе, причем с учетом, что повышение температуры не должно быть слишком быстрым и с влиянием воздуха выше того, что проходит через транспортную стретч-пленку. Это был ппц. В инете не было ничего. Учебники с такой задачей не существуют (или не существовали три года назад). А ТЗ по складу надо было формулировать. Как бы решил с привлечением друга-физика, причем геофизика. Правда, чем закончилось со складом, не знаю, - уволили. Но опыт был интересный, нетривиальный.
Дата: 27-05-18 23:43
Гена-чемодан киловатник есть, не хочу. Есть ещё пара СБ 100вт и 40вт. Запараллелю, если чё.
Встроенный термометр показывает текущую температуру в камере, проверял кетайским с датчиком на проводе, ОК.
Дата: 28-05-18 00:24
YAMSHIK писал:
Проверить термометр холодильника китайской сборки китайским термометром с датчиком - ничуть не хуже, чем китайским биметаллическим термометром. Ну и хорошо, осталось погонять дома и заполнить лабораторный журнал.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 28-05-18 01:06
Только бензогенератор и морозильник от 220В спасут отца демократии.
Игрушки 12 В - только пиво охлаждать пригодны.
Либо - тоже генератор
Ибо потребление в условиях жары будет просто колоссальным.
Ну ещё вариант - брать с собой для этих целей аккумулятор от погрузчика :-)) ( но у них вольтаж другой).
Или машинку Тесла :-)) ( ну ладно - Приус) - там аккума на холодильник должно хватить....
Автор: YAMSHIK (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 28-05-18 01:08
Duck_Hunter писал:> *
Датчик контрольного кетайца показал "под мышкой" 36.6°С.
Про журнал я забыл, спс за подсказку.
Дата: 28-05-18 01:11
Федя ну не на столько же всё плохо.
Завтра-послезавтра начну домашние испытания.
Дата: 28-05-18 01:19
Посмотри мощность морозильных ларей- "мороженок" ( самые мелкие из которых мороженое торгуют)
В режиме заморозки - они на порядок мощнее твоей игрушки.( 600-800 Ватт самый "игрушечный")
И в режиме поддержания температуры - вчетверо .
А объём - лишь в два раза больше ( 60-80 литров против твоих 45, если "45А" - это объём камеры)
55Вт - это одна фарная лампочка в режиме ближнего света ( Аш4 которая - самая масовая)
Эта мощность - НИАЧОМ .
Дата: 28-05-18 01:27
Объём камеры 39 литров. Когда купил игрушку, взял ящик цыплят охлаждёнки, утоптал их туда и в 220В(тоже имеется вход). Тарахтел без перерыва дня три до -18°С, потом режим примерно 50\50. Но это при минус 18, в комнате 24 - 26 в плюсе.
ЗЫ. КурЯт потом выковыривать умучался, переплелись хз чем.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.49.---)
Дата: 28-05-18 04:27
Вот.
Возьми на природу самый мелкий бензогенератор.
Вес его - меньше, чем аккумулятора 75Ач.
Правда удлинитель не меньше 20ти метров тоже возьми.
И придумай загородку какую .
Шоп ухи не пухли.
И аккумы подзарядить будет от чего.
Автор: чечако (---.eth.pakt.spb.ru)
Дата: 28-05-18 05:09
По коллективному караванерскому опыту - 200 вт солнечной панели (2х100) хватает для постоянной работы 50-60 вт. компрессорного холодильника. 12В или 220 через инвертор - не принципиально.
Одной сотки будет маловато.
Но маленький генератор - проще и бюджетнее. Китайский инверторный
киловаттный кубик - 10 кг, расход грамм 300 в час, стоит как 100 вт панель.
У меня в избушке на колесах 2 компрессорника - холодильник и морозильник, оба 220В/60 вт. В движении включены постоянно через инвертор, сделана подзарядка от машины.На стоянке включаю время от времени от генератора.
Автор: battlehanter (95.73.50.---)
Дата: 29-05-18 04:14
> хватить....
зачем примус? закопать холодильник поглубже там где попрахладней
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 29-05-18 05:39
По питанию не подскажу,а вот совет чтоб холод не уходил,дам.
У меня тоже Индел,но чуть поболее,на 50л.
Питание от AGM 150 a\h. В сильную жару часто включался,и мне это не очень нравилось.Тогда я его одел в шубу. Купил пенофол в строймаге толщ.5мм. сделал выкройку,обмотал и скрепил разрезы скотчем.
А сверху сшил чехол(ткань по желанию).Так теперь он включается в два раза реже.Экономия энергии налицо.
пы.сы. мастырить фольгой наружу,а пенкой к корпусу холодильника.
Автор: Инженер Брунц (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 29-05-18 06:06
Да, утеплённый чехол обязателен, пусть не красивый.
У моего Ваеко, при +35 на улице, температура корпуса снаружи +22, это при температуре внутри +5 , если в камере -5...-8 , то наружная стенка +18, расход амперчасов ужасный.
Сшил чехол с запасом 20 мм насторону и напихал вспененного полиэтилена, там правда конденсат теперь скапливается, нужно первым слоем прокладывать впитывающую тряпку, которая поллитра воды втягивает, разноцветная из хозмага.
Это не дефект холодильника, а кмпромисс между функционалом и габаритом, он всётаки мобильный.
У меня включается раза в три реже, и на более короткое время.
Дата: 29-05-18 15:17
YAMSHIK писал:
> Акк чем подзаряжали?
Ничем. Для моих задач 150 ампер хватает.
Автор: Алексей1 (176.59.146.---)
Дата: 29-05-18 15:58
Чета народ страстей нагоняет. У меня дома двухметровый холодильник с двумя компресорами по 65 ватт каждый.
Один работает на ходильник обьемом под 200л, второй на морозильную камеру 100л. И этих 65 ватт хватает при том что в квартире +25. Режим работы компресоров примерно 1/3. Что за сутки дает 1 киловатт час. Это 10 часов работы солнечной батареи в сто ватт.
Автор: amok (95.106.52.---)
Дата: 29-05-18 21:40
YAMSHIK писал:
Из личного опыта. Правда холодильник - ларь на 220 и гена на киловат. Но сути это не меняет. Итак:
1. Холодильник - в яму. Метр на метр на метр. Можно чуть меньше. Яму лучше выкопать в тени. Тень создать правильно расставленными машинами\прицепами.
2. Яму накрываем глянцевым серебристым зенобондом 3мм. В сторону ямы на zb наклеен еще сантиметровый фольгоизол.
3. Наверное самое главное - в холодильник лазаем только ночером. Т.е. днем ловим "на кукан"\"в лайвел", вечером (по темному) чистим-филеруем и закладываем.
4. Днем не включаем вообще. Ночью - автоматика морозильника рулит процессом. За день в выключенный морозильник не размораживается.
5. Камеру перед поездкой забиваем максимально плотно и до полного мелкими (0,33-0,6) пластиковыми бутылками с водой, замороженными в стационарном морозильнике. За время в дороге (мы едем 21-25 часов) - до конца не размораживаются, правда машин с кондеем. И потом (по ночам) бутылок достаем ровно столько, сколько положено улова. Аккумулятор холода, андестенд?
Дата: 29-05-18 21:44
Акк 75 ач. Компрессор жрет 12в, 55вт = 4,5 ач. На 10 часов (ночь) акка должно хватать. А целый день - заряжать его от солнышка. И не забывать, что "если есть лотко - есть мотор". А от него тоже заряжать можно. И в непогоду в том числе...
Дата: 29-05-18 23:28
YAMSHIK писал:
> Аппарат с обеда на испытании.предполагаю 15 минут в час ночью, 20минут утро\вечер, 25 минут днём. Загрузка пока минимум, 2х1.5л воды.
Итог через сутки. На момент запуска морозилки от таймера в камере минус 2, вода в них заморожена.Пока СБ на солнце светодиод на контроллере мигает вне зависимости работает компрессор или нет, т.е. подача "мощности" больше чем съём. Однозначно увеличу интервалы ВКЛ. Крою чехол.
