 Московское время 07:43:55
 Владивостокское время 14:43:55
 Прошу помочь организовать зарядку рации Baofeng
Автор: New Serg KS (77.34.24.---)
Дата:   24-05-18 17:46
Иван Георгиевич. Получил с Али зарядку DC\DC . Не поможешь, как истинный электронщик , внедрить его в стакан для рации ?
Сам то паять не умею. А хочу , чтобы Baofeng заряжался на 10 в от аккумулятора 12 в
 Re: ИГ
Дата:   24-05-18 17:48
Вот плиту 10 на 10 метров из железобетона , за 4 недели, в одного могу.
А паять , не могу.
 Re: ИГ
Дата:   24-05-18 17:50
Вот крышу в 150 квадратов , в одного - могу. А паять не могу.
 Re: ИГ
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   24-05-18 18:02
При всём уважении, не помогу, Сергей.
Я выше головы загружен семейными проблемами.
Если буду отвлекаться на нестандартные работы - так и не доведу до ума лодку, и не увижу моря в этом сезоне.
 Re: ИГ
Дата:   24-05-18 18:19
А кто еще в силах ?
 Re: ИГ
Дата:   24-05-18 18:25
Знаю я одного... но он тоже крайне занят, но через пару недель освободится.
 Re: ИГ
Автор: Студент (---.250.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   24-05-18 18:29
Любой ремонт электроники вам в помощь.
 Re: ИГ
Автор: Шатоба Александр (---.opera-mini.net)
Дата:   24-05-18 18:54
Молодежная ,радиоателье
 Re: ИГ
Дата:   24-05-18 20:23
Александр, а где там ателье? Не где ремонт ноутбуков ?
 Re: ИГ
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата:   24-05-18 22:18
А в чем сложность? Там 4 провода. 2 с гнезда, куда аккумулятор будет втыкаться на платку, 2 с выхода платки туду, куда шли проводчки с разъема. И подстроечным резистором выставить 10В на выходе.
 Re: ИГ
Дата:   24-05-18 23:09
А в чем сложность? Там 4 провода. 2 с гнезда, куда аккумулятор будет втыкаться на платку, 2 с выхода платки туду, куда шли проводчки с разъема. И подстроечным резистором выставить 10В на выходе. Цитата
Да проблем бы не было, если бы можно проводки прварить сварочным аппаратом. А там паять надо. Саморезом проводки не прикрутить.
Если я с молодости не увлекался пайкой. Как то не хочется в зрелости начинать тренироваться :0))) Схему я представляю, что все очень просто.
 Re: ИГ
Автор: VL (109.110.56.---)
Дата:   24-05-18 23:24
Чет финт ушами.
На Али разве нет вилки в прикуриватель под этот крэдл?
 Re: ИГ
Дата:   24-05-18 23:38
На Али разве нет вилки в прикуриватель под этот крэдл? Цитата
Да наверное есть. Только я хочу прямо родной подстаканник привинтить намертво к лодке. а тот не знаю, как выглядит.
Вскрыл. Там еще байда есть, которая видно регулирует заряд аккумулятора со встроенным светодиодом. А кней припаяны клеммы .
 Re: ИГ
Дата:   24-05-18 23:50
Там нет защиты даже от брызг, хотя если в рубку...
Я заряжаю баофенг в стакане от повербанка с мультивольтажем.
Заряжаю-разряжаю. Дома и в офисе баофенг не нужен )
 Re: ИГ
Дата:   25-05-18 07:43
Этому баофенгу не поплохеет от этой платки? Ведь на ней нет регулировки выходного тока.
 Re: ИГ
Дата:   25-05-18 08:16
Этому баофенгу не поплохеет от этой платки? Ведь на ней нет регулировки выходного тока. цитата
Есть. Вольтметра нет. Но мне сказали, что по внешнему вольтметру раз выставит 10 в и все.
Вилен, я поэтому и делаю от 12 в , чтобы в лодке заряжать, а не дома от 220. У меня в моторе нет катушки, поэтому я взял не повербанк а аккумулятор. на контроллере есть USB порты для камеры и телефона.
 Re: ИГ
Дата:   25-05-18 08:19
Осталось 10 в для станции. Ну , башмак по нижней крышке я на силикон посажу. Вместо генератора на моторе , у меня такая приблуда.
Главная проблема, где летом брать свободное время :0))))
 Re: ИГ
Дата:   25-05-18 17:01
New Serg KS писал:
> в и все.
На твоей - только напруга регулируется. Но акки - такие потребители, которым нужен определённый ток до достижения определённого напряжения. Может, всё это есть внутри самого баофенга, и нужен только источник стабилизированного напряжения, но не мешало бы узнать поточнее.
Стаб с регулировкой и напряжения, и тока - на фото.
 Re: Прошу помочь организовать зарядку рации Baofeng
Автор: Юрий Лукич (77.34.187.---)
Дата:   26-05-18 10:25
Вот понять бы еще -в чем проблема...
Как я это все увидел-в лодке есть 12в питания.
Для питания зарядного радиостанции нужно в него подать 10в, которые в стандартном варианте получаются из сетевого блока питания 220-10.Куплена платка понижающего преобразователя, которую хочется запитать от 12. что бы на выходе получить искомые 10, которые подать в зарядный блок.Все правильно?
Если это так, то ничего сложного, кроме физического размещения преобразователя внутри зарядного.Но .Есть другие соображения-будет ли это зарядное потом нормально работать от стандартного блока питания? Хватит ли мощности этого преобразователя(какой ток жрут батареи-неизвестно)-по "паспорту" он способен на 3А, на практике при длительном режиме уже 1,5 приводят к его перегреву(спалил пару штук, прежде чем начал применять приклеенные радиаторы и миникуллер-вентилятор-но по месту это не всегда влазит).
Если не сильно по срокам "горит"-через недельку свяжись-залепим...Фото разъема входа на зарядном от блока питания покажешь?
Дата:   26-05-18 11:47
Тут ещё вопрос в том, каково минимально допустимое падение напряжения между входом и выходом преобразователя.
Очень многим требуется не менее 3-х вольт.
Автор: New Serg KS (77.34.226.---)
Дата:   26-05-18 17:02
Для питания зарядного радиостанции нужно в него подать 10в, которые в стандартном варианте получаются из сетевого блока питания 220-10.Куплена платка понижающего преобразователя, которую хочется запитать от 12. что бы на выходе получить искомые 10, которые подать в зарядный блок.Все правильно? Лукич сказал
Да. Все правильно. Причем возможность зарядки от 220 сохранять не надо. Зачем рация дома ? Время терпит. Фото разъема даю.
Дата:   26-05-18 17:03
и характеристики устройства
Автор: Юрий Лукич (176.59.134.---)
Дата:   26-05-18 17:07
Ок,предлагаю платку герметично"спрятать",такой разъем "из нее",в платку питание через выключатель от сети 12вольт.
Дата:   26-05-18 17:43
В блок питания? Мне видится прямо в зарядный башмак. Провода подключения к аккумулятору на прищепках. С входа этой платы подать 10 вольт на встроенную платку башмака. Потому, что зарядное от 220 вольт просто питание подает. А вот эта плата , как я думаю ограничивает зарядку при наполнении батарейки.
Дата:   26-05-18 18:30
New Serg KS писал:
Э, дарагой, ты купил не то...
Максимум, что этот модуль может сделать из 12-ти вольт - это 9 вольт, и ни милливольтом больше.
Дата:   26-05-18 19:39
Максимум, что этот модуль может сделать из 12-ти вольт - это 9 вольт, и ни милливольтом больше. Иван сказал
Я пробовал комплект - Солнечная панель ( причем было не солнце) контроллер , аккумулятор. На вольтметре контроллера всегда 13.1 13.2 вольта.. Я думаю- хватит . чтобы все работало.
Дата:   26-05-18 22:36
Два месяца аккумулятор стоял в шкафу. Поглядел напряжение на нем=12.6 вольт.
Про регулятор мне ответили с другого форума - на фото.
В Сп-б его конкретно проверяли.
Дата:   27-05-18 18:09
Сегодня брал комплект из солнечной панели на гектар. Несмотря на отсутствие солнца и наличие мелкого дождика панель бодренько заряжает аккумулятор. Напряжение после двух месяцев стоянки в шкафу 12.6 вольт. На панели одной полоски не хватает. С 11 часов до 14 часов аккумулятор зарядился полностью. Напряжение 13 вольт.
Так , что 10 вольт на выходе получиться .
