 Московское время 05:05:29
 Владивостокское время 12:05:29
 самовар обыкновенный
Автор: Deniska (Киев) (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   23-05-18 04:09
Господа, подкиньте идей решения проблемы.
Закис за 20 лет простоя у самовара кран.
Не хочется сломать...
Чем можно вернуть былую подвижность?
Немного грел. мочил водой, ВДшкой, аккуратно постукивал молотком.
Что еще?
 Re: самовар обыкновенный
Автор: buss (---.178-70-36-99.avangarddsl.ru)
Дата:   23-05-18 04:18
можно попробовать положить краником вниз в небольшую емкость с керосином, что типа банки из под масла в с вырезанной стенкой, дней на несколько.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   23-05-18 04:21
Тормозуха на много лучше вдешки.
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата:   23-05-18 04:38
Тоже была такая беда. Отмачивал в разных жидкостях. Потом мне это дело надоело. Поставил перевёрнутый самовар краником на упор, приложил мокрую тряпку к основанию крана. Потом нагрел газовой горелкой посадочный конус и… одним ударом молотка выбил краник. Поверхность соприкосновения была как свежий металл. Возможно произошло частичное слипание металла на молекулярном уровне, типа адгезиии. Теперь храню самовар с вынутым краником.
Автор: Deniska (Киев) (37.73.224.---)
Дата:   23-05-18 04:48
самовар сам вроде как мельхиоровый. не будет ли ему чего от сильного нагрева?
и источником некоптящего пламени есть только газовая плита - там если греть, то весь кран. избирательно не получится...
Дата:   23-05-18 04:52
Греть и бить без фанатизма.
Дата:   23-05-18 04:56
Я такой грел.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   23-05-18 04:57
Миха писал:
____________________________________________
Что бы такой беды не было, нужно самоварчиком пользоваться по назначению. Мы и зимой, и весной, и летом и осенью берем с собой самоварчик. По фото похож на мой.
Дата:   23-05-18 04:58
Deniska (Киев) писал:
_________________________________________________
Самовар из латуни
Посмотри внимательно,может кран выкручивается из корпуса целиком.
Ну, если нет, то рецептов было много. Уксус, тормозуха , нагрев.
Не используй керосин. Всю жизнь будет запах.
Дата:   23-05-18 05:01
Самовар - семейный символ вроде как.
Надо пользовать, особенно на природе.
Вот только вернуть к жизни...
Есть керосин освеьительный у меня - особо не воняет и испаряется потом хорошо.
Хотя, думаю, если кран воду легко запирает, то вряд ли просто керосины и тормозухи всякие пропустит..
Борно писал:
____________________________________________________
Он не выкручивается, а вынимается.
А всякие керосины и тому подобные жидкости лучше не использовать, реально потом фиг что сделаешь от вони.
Латунь окислилась в том месте, попробуй уксус и греть
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   23-05-18 05:05
Самовару - нихера не сделается.
А вот припайка краника ...
Легко распаяется ( там по штату чиста оловянный припой)
Попробуй по Михиному рецепту.
Но сначала без нагрева.
И если греть - то дозированно. Максимум - стройфеном и поливая водой ( не выше 120-150*С)
Всё же по идее конус.
Просто хорошо упереть корпус крана и по низу конуса вкусно ударить разок.
Потом - притереть .без фанатизма.
Достаточно на зубную пасту.
Дата:   23-05-18 05:12
Краник вставляется, поэтому там и есть конус к низу. Попробовать отмочить уксусом немного, потом взять киянку и постучать, не поможет, погреть и постучать. вылетит только в путь. Стучать конечно без фанатизма.
Можно и не мазать не какими зубными пастами, все и так будет работать.
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
у керосина текучесть на порядок лучше.
Дата:   23-05-18 05:29
замочу на ночь в уксусе, а завтра буду бить через брусок деревянный.
молотком уже наклеп легкий сделал снизу...
сначала на холодную, потом нагрею...
Автор: Морис Крым+Т40 (---.contratto-housing.com)
Дата:   23-05-18 05:30
Кокразтыке киянка не пойдет. После размочки на хороший жесткий упор и резко и точно ударить средним молотком.
Дата:   23-05-18 05:35
там на конусе есть выточенная выемка - может в неё вставить керн какой или дюбель стальной, да через них приложиться?
Трубка (кран на которой вставлен) не погнется об упор?
Дата:   23-05-18 05:44
Попробуй постучать, что бы он прокрутился немного, т.е. стучи так как краник открывается.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.21.---)
Дата:   23-05-18 06:04
У меня дед поливал краник самовара кипящим сливочным маслом, че то долго и потом с ним же притирал
Дата:   23-05-18 06:06
Нельзя по ним стучать и греть сильно, распаиваются, распаяешь ху спеца найдешь, да даже не найдешь
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   23-05-18 06:11
Почему бы ВД-40 не попробовать ?
Дата:   23-05-18 06:13
> да даже не найдешь
имеешь в виду корпус крана или место пайки его к самовару?
Дата:   23-05-18 06:16
Сергей198 писал:
это было первое. Сейчас окунул кран в уксус.
Поверхность (покрытие) не потемнеет?
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   23-05-18 06:17
И еще, Денис, осторожнее будь, от крана ручечка отваливается "на раз".
Я бы действительно, перевернул и вьебал выколоткой по кранику с обратной стороны, предварительно отмочив керосином. Фигня все это что не отмоешь.
Дата:   23-05-18 06:23
zimandr писал:
Сейчас работает уксус, завтра пойдет в ход керосин.
Время до выходных для реанимации еще имеется.
Ручку берегу. Как зеницу. О, как!)))
Дата:   23-05-18 06:32
Всё верно. У меня тоже крантик залегал. Чуть дернул посильнее и ручка отвалилась. Хорошо на работе сварочник хороший. Приварили. Я крантик выбил выколоткой для шпонок Нептуна.)Причем без всяких отмачиваний. Тук порезче, и усё, выскочил....)
Дата:   23-05-18 14:19
Всем спасибо!
Уксус, резиновый (но очень твердый) молоток, какая-то матерь, - и на четвертом довольно сочном ударе жизнь наладилась)))
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   23-05-18 14:42
Переживал за тебя с самоваром)))
Приятного чаепития!
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   23-05-18 14:52
> Всем спасибо!
БРМ (большой резиновый молоток) он и не применяется без ЕТМ :-))
Автор: Аралин Макс (---.csdalzavod.ru)
Дата:   23-05-18 15:19
Через брусок бить нельзя. Конус не стронешь, а только отломаешь краник. В торец конуса тоже нельзя бить, это бесполезно. Выбивать точно так же как конусное сверло, то есть именно с боку в корпус краника. Сам краник другим боком упереть в наковаленку. Если важно сохранить поверхность неповрежденной, то можно подложить свинцовый брусок, и молоток можно свинцовый сделать для этого случая.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   23-05-18 16:30
Ну, и слава Богу!
Мне кажется, все переживали)))
Дата:   23-05-18 16:42
осталось найти трубу. или изготовить...
Автор: Миха (217.118.83.---)
Дата:   23-05-18 19:23
Я сам делал, из оцинковки (нержавейки в тот момент не было). Отрезаешь полосу, ширину расчитываешь (длинна окружности + замок). На подходящей трубе формируешь заготовку с помощью своего резинового молотка. Приклепываешь ручку, делаешь замок (см. работа жестянщика) и… всё. Колено на конце я не делал, нах. не надо ( удобнее щепу и угольки подкидывать) Высота примерно 50-60 см.
В продаже тоже полно труб для самоваров.
Дата:   24-05-18 10:10
Если уж взял самовар на природу, то такой хренью с пивными банками... Температура такая чито эти засратые банки просто расплавятся. Сам то пробовал?
ту Амур
Автор: Баджер (---.spbmts.ru)
Дата:   24-05-18 11:12
Будешь делать трубу-делай не по размеру трубы самовара,а внахлёст раструба крышки.Я лоханулся смерил трубу и дал размер жестянщику.Труба села как влитая,красота.А весь конденсат в самоваре.
Автор: Deniska (Киев) (37.73.1.---)
Дата:   24-05-18 13:20
посадочный диаметр трубы самовара 65 мм, т.е. "сапог" надо 66 мм.
Если топить углем с малым количеством дров, конденсатом можно будет пренебречь, думаю.
Его будет ничтожно мало, и он будет легко высыхать.
SamBA, а как у тебя?
Дата:   24-05-18 14:08
Труба должна на крышку сесть.Конденсат будет если на улице холодно .Проверено,чай с жижей пили..))))
Автор: ewgen-NSK (---.ergomedikc.ru)
Дата:   24-05-18 14:47
Блин, тоже хочу такой самовар.
Где взять по дешевке?))
Дата:   24-05-18 20:18
Проще горяЩИХ углей ( из костра) а сверху шишек.
Смола ( конденсат) льётся только когда много сырых шишек.
и в "режиме подогрева" - когда они не горят, а тлеют.
Когда труба правильная - порой пламя из трубы как из ракеты Союз на взлёте хреначит.. Тогда и дрищетруба из пивных банок сгореть может...
Краник припаять на место несложно. Вся проблема в поиска припоя. Безсвинцового. Но. Площадь контакта припоя с водой - мизерна в этом месте. Можно и не заморачиваться особо.
Кстати.
Самовар на природе - прекрасный умывальник.
С тёплой водой :-))
Дата:   24-05-18 20:52
Фак Фуел Экономи!
Про топку самовара ТОЛЬКО заполненного водой "под крышку" - абсолютно верно.
Ну а если топить его не на балконе/веранде - то и заморачиваться "правильным количеством огня" нет ни малейшего резона.
Огонь из трубы ? - да и пусть.
Ничего страшного.
Когда "основное топливо" веточки/лучинки ( не всегда под рукой достаточно углей или сухих шишек) - огонь всегда "выше крыши".
Кстати.
на фото "обычный" самовар. объёмом воды 5-6 литров.
самый массовый из "поздних советских".
Когда "на режиме" - вскипает минут за 20 даже зимой.С новой порцией воды.
Даже на компанию человек 10-12 по прямому назначению вполне хватает ( первая партия кипятка на заварку. долили воды и опять кипятим - "на стол" вполне достаточно)
Дата:   24-05-18 21:32
Проще всего трубу свернуть из листа тонкой жести ( у меня была для этих целей 0,3 мм нержа)
"замок" - просто большой перехлёст.
Сверху - несколько колец из проволоки.
Они же - "транспортировочный замок".
Когда этот лист жести "в другую сторону" сворачивается.
Удобно. Рулончик длины сантиметров 25.
Развернул, скрутил "в пральну сторону" - вот и труба длины...
Ну - пусть и в метр ( хотя полметра обычно достаточно).
Подсмотрел в своё время у туляков походников/лыжников.
Они таким макаром дымоход от складной печечки под палаткой проводили.
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата:   24-05-18 21:48
zimandr писал:
Припаивается тоже на раз - ацетиленовой/пропановой горелкой латунью (ЛОК) с бурой (на прошлой неделе точно такую делал). С краником тоже думаю получится ежели чего.
Дата:   25-05-18 16:27
SurayKLD писал:
> zimandr писал:
> ежели чего.
Краник паяется 100Ваттным "обыкновенным" электропаяльником ( такой - с кривым жалом из медного прутка в мизинец толщиной)
С подогревом "операционного поля дополнительно.
Стройфена из Ашана за 600 рублей купленного - за глаза хватает.
Самая хитрость - одеть ( и припаять) декоративную крышечку/ усилитель места впайки краника.
Не потеряв герметичности уже полученного шва.
Впрочем.
В ремонте самовара перепайка краника - самая простая операция ( ремонт/ замена жаровой трубы - вот дело действительно требующее умения)
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата:   26-05-18 00:19
У меня "выхлопная" труба одевается на топку, без всяких заходов на крышку. Возможно капля,две кондесата и падают в воду, ну это как раз и подтверждает почему чаек с самовара пахнет иначе. Но какой то жижи в воде не разу замечено не было, хотя как и писал выше, и зимой на лыжне топим, и летом за Волгой, и весной и осенью в разных местах на природе.
Трубу я купил на авито, лет 5 назад за 500 рублей, жестянщик делает трубы самоварные, ливневки всяко разные и продает через авито. У него и вальцы и зиговки там, всяко разное такое оборудование в мастерской стоит, ему проще и быстрее сделать такую трубу. А мне проще было купить за 500 р., новую оцинкованную трубу, с хорошими швами. В Украине вроде нашего авито есть оле (как то так называется). Он только спросил какого диаметра топка.
Теперь по поводу топки, самовар я растапливал раз 70-100, поэтому небольшой опыт есть и в растопке и в том, чем топить.
Небольшой топорик туристический (советский с резиновой ручкой), небольшое полено, стругаем лучин. Сейчас много всяких букетиков типа из сухофруктов и т.д. Так вот они на шпажках (см по 15-20 и их много), их можно не выкидывать а как раз использовать для розжига. с одного букетика, можно раз 10 растопить самовар.
Если горит костер, можно использовать уголь с него. Что бы его удобней было брать,купите пинцет большой, по типу того чем пироженые берут. Им удобно уголь с мангала или костра брать и в топку кидать, я кидаю прямо через трубу.
Не топите самовар брикетами. В брикеты для формовки какую то гадость добавляют, короче зольность получается большая и забивает тягу с низу, и самовар практически не растопить если он потух.
Мы перешли на шишки. Благо недалеко от дома сосновая посадка, в конце ноября, едем на прогулку и набираем два больших пакета шишек, потом их сушим, они сильно прибавляют в объеме, да и фиг с ним, этим же пинцетом их в топку, если не лезут. У шишок большое преимущество, в них практически отсутствует зольность, т.е. топка практически всегда чистая, и хорошая тяга.
То что шишки сильно горят, на это поуху. Самовар наполняем до краев, у меня 6 литров входит, лучины поджигаем и сначало либо мельчим шишки руками, или которые поменьше кидаем в топку, и сразу трубу одеваем, что бы тяга была, если труба гнутая, ставим ее выход по ветру. Быстренько все разгорается, подкидываем шишек еще, ну и следим за огнем, подкидывая еще.
За 5 лет, труба немного сверху деформировалась, и то в ноябре 15 человек были у Каспия, и самовар в течении 7 дней не выключался практически, поэтому чуть деформировалась труба.
Если еще лет 5 прослужит, сгорит, выкину нах эту трубу, куплю новую. С самоваром ничего за это время не случилось.
У нас с дровами небольшая напряженка, поэтому шишки очень спасают на косах, и на песчаных пляжах.
Пинцет и шишки, очень помогают в самоварном деле...
Автор: Deniska (Киев) (37.73.223.---)
Дата:   26-05-18 07:15
едем завтра семьями на природу. Самовар готов, правда без трубы...
Заменю банками пивными пока. Ну и шишек тогда наберу с собой - благо лес за забором.
Дата:   26-05-18 07:24
Если есть "пацталом"- попробуй трубу водопроводную Ф76мм.
Аккурат сверху крышки оденется .
Тяжеловата несколько, правда. Но , кольне на себе тащить - неважно.
Дата:   27-05-18 00:33
Самовар топится не огнем а углём.) Потому похер на изгиб трубы. Изгиб это дань моде. Изначально он нужен чтоб подключать его дымоходом к печке. А так, прямая труба вполне подойдет. Можно даже совсем без трубы.
Дата:   27-05-18 01:10
zimandr писал:
Ага. Горчичниками обклеил - и чайку попил...
Если горчичники свежие - ваще махом вода вскипит....
Для этого совсем другая труба применялась. с 90* изгибом
А "классический" изгиб ( 120-135*) - именно для регулировки тяги "ловлей ветра".
Ню-ню.. Поддувать в поддувало если только постоянно.
Никакой поддувалки не хватит
Дата:   27-05-18 01:17
Федь, да все там нормально горит. Ну просто не эстетичен самовар без трубы.
Дата:   27-05-18 01:18
zimandr писал:
> ...Можно даже совсем без трубы.
Тяга слабая будет. Эт я вам как самоварщик с 45-и летним стажем говорю. Изгиб, да, лишний. Кхе-кхе;)))
Лучшее топливо - кизяки;))
p.s. И есчо, чайничек нужен, для напаривания чая. Ставится вместо трубы, на специальную конфорку.
Дата:   27-05-18 01:28
> ... Самовар готов, правда без трубы
> Заменю банками пивными пока...
После пива, какой чай? Эх...
Дата:   27-05-18 01:43
Завтра может попьем тоже в тройцу из самовара.Гостей ожидается немало.
Дата:   27-05-18 20:50
Можно видео посмотреть. Как без трубы,самовар закипит?
Первый раз без трубы кочегарил. Так я газовым баллончиком снизу поддувал,и ножным насосом для лодки.
Дата:   28-05-18 03:17
Без трубы закипит- не вопрос.Если берёзовыми лучинами постоянно топить,подкладывать,чтоб огонь из самовара летел.Углем очень трудно.Я пока трубы небыло лучиной топил.Трудно,долго.
Дата:   29-05-18 03:19
вот так...
Дата:   29-05-18 05:18
Купи нормальную трубу и не парься с этими банками.
И не слушай никого, что она для антуража.
Без трубы заранишься воду греть
