 Московское время 17:34:37
 Владивостокское время 00:34:37
 полы в гараже
Автор: stanisl62 (---.n2.variant.tv)
Дата:   15-05-18 19:31
из какого швеллера каркас сделать? гараж в доме 3 * 5 швеллер поперёк на него уголок 75. 10 пойдёт?
 Re: полы в гараже
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   15-05-18 20:00
Гараж для багги/ караката.
И гараж для бульдозера Комацу...
Оба гаражи.
Но разница имеется...
 Re: полы в гараже
Дата:   15-05-18 21:43
сейчас там лодка. Шниву только для ремонта буду загонять. яму надо, фундамент почти на 2м
 Re: полы в гараже
Дата:   15-05-18 23:43
Если влажность в.. гараже и подвале ( цоколе) околонулевая..
То не швеллер, а профильная труба.
Её плюсы :
1) при тех же габаритах имеет бОльшую, чем швеллер , жесткость
2) проще стыковать ( под 90* и ваще)
Например - 120×60×4 жестче швеллера номер 12 даже "тяжелой" серии. И легче (= дешевле)
Главный недостаток. И неустранимый.
При высокой влажности будет сильно ржаветь изнутри.
Можно , конечно , снизу насверлить отверстий для стока воды.
И даже промовилить ( про "растстопить") трубу.
Но это ...:-((
А так..
При ширине пролета 3 метра и шаге швеллера в метр...
Хотя хочется яму...
Значит пролет 5 метров...яма ибо хороша когда во всю длину гаража.
Центровые швеллера ( если без подпорок) не менее 14 номера.
Боковые ( там подпорки нивапрос -хоть столбы кирпичные , хоть тот же швеллер да пришитый к стене/ цоколю) и десятого хватит. И даже восьмого.
Если под швеллер хотя бы две ( на две стороны ямы) подпорки в центре - то двенадцатого уже за глаза.
Яма шириной в свету сантимов 80 оптимально .
То есть остается на бока ( "стационарный пол")
по 110см.
Если будешь настилать этот стационарный пол половой доской ( шпунтовкой) то сороковки уже хватит. Да и она дополнительно часть нагрузки будет нести.
Короче.
Сорри за сумбур.
Надеюсь не сильно мозги запарил :-))
 Re: полы в гараже
Автор: amok (---.static.ryazan.ru)
Дата:   16-05-18 15:43
Яму выложи из строительных блоков 20*20*40см., во всю длину гаража. Оставшиеся свободными две ленточки по бокам 0,9*5метров - залей бетоном 10 см. Можно будет танк загонять, и по деньгам - дешевле всех остальных вариантов.
 Re: полы в гараже
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата:   17-05-18 16:30
Не бывает такой влажности в реале.
 Re: полы в гараже
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   17-05-18 18:30
Гараж засыпан был песком, сварил яму без дна из 3 й ки металла 1,6 м высотой, в наличии был, и вкапывал из нутри постепенно осаживая, чтоб стенки не осыпались, дно залил бетоном. Пол - из всякой хрени что под руку попала наварил решетку и залил из бетономешалки на 220 В, см 10 наверно не помню уже, сверху зажелезил. Паджерик который год загоняю, нет проблем. В паводок яма водой наполняется, река рядом...
 Re: полы в гараже
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   18-05-18 03:22
А с какого буя из стали, из золота, из золота. Федя, похмелись и всё пройдёт.
 Re: полы в гараже
Дата:   18-05-18 12:10
украинецок дятла из Хохломы
