 Московское время 11:59:44
 Владивостокское время 18:59:44
 к электрикам АВМ10
Автор: ant107 (---.178-70-137-205.avangarddsl.ru)
Дата:   13-05-18 13:03
Проблема следующая в ГРЩ в АВР стоит секционник АВМ 10С с блокировками и сопротивлением вот по типу как на картинке
 Re: к электрикам АВМ10
Дата:   13-05-18 13:08
В связи с тем что моторный привод периодически не отрабатывает до конца то есть зависает при переключении с ввода на ввод (мотор приходится вручную докручивать) было принято решение заменить автомат на новый.
Снабжение подсуетилось и через 3 месяца купило АВМ 10С (УЗ) который оказался с пускателем без сопротивлений и без блокировок фото ниже.
В общем нужна схема как его подключить. Как старый подключен то же нет понимания и схемы (предприятие старое).
Автор: абвгд (---.vologda.ru)
Дата:   13-05-18 13:58
Поищите в отделе кадров предприятия, уважаемого пенсионера - электрика, попросите его помочь обуздать, непокорный АВМ10, иначе, без преемственности поколений, похоже долго молодёжь будет биться с "непокорным" автоматом.
Автор: vodyanoi (217.118.93.---)
Дата:   13-05-18 16:12
На старом автомате нужно просто отрегулировать тормозную ленту на редукторе..Старые реле обычно меняем на простые пускатели.
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-05-18 23:53
Беда так думается не только в регулировки а еще в том что зеленые сопротивления начали плавятся "потекли"
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   14-05-18 00:02
Керамика потекла...
Это серьёзно...
Автор: Маршал V (---.131.23.31.donpac.ru)
Дата:   14-05-18 01:36
Этот контактор -забытое старое дерьмо. Современная молодёжь тушуется при одном его виде. Я выкинул и эти контакторы и вместе с ними СК-8. На вводах поставил простые автоматы и блокировку можно сделать механическую.Вместо секционника рубильник. Сейчас пошёл не тот контингент чтобы думать и с этой хернёй маяться.
Ну а если интересно, то Вам необходимо снять старую схему применить её к новому контактору. Сложного ничего нет. Реле РТВ питаются от тр-ров тока. Стоит реле РП 23 по контролю(наличию напряжения на Вводе 1 и на Вводе 2.) У двигателя своя автоматика- взвёл пружины отключился. Простейшая схема цепей управления АВР.
