 Московское время 04:09:22
 Владивостокское время 11:09:22
 Какой вес выдержит пустая бочка 200л?
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата:   11-05-18 16:50
Пятница же)))) А в общем я серьезно, думаю что если бочку разрезать пополам и поставить на нее одну сторону Спринтера или Крузака то должна выдержать. Мнения или опыты приветствуются.
 Re: Какой вес выдержит пустая бочка 200л?
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   11-05-18 16:56
Так ещё только утро.)))
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.5.---)
Дата:   11-05-18 16:58
У меня отец на ведро экскаватор ставил для прикола, только не знаю целиком или под мост эо 3323-13тонн
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   11-05-18 17:07
АндрейА писал:
Условия задачи неполные :) Смотря какая бочка. У меня есть советские с толщиной стенки 3 мм.
Дата:   11-05-18 17:13
Нынешние бочки меньше мм.
Дата:   11-05-18 17:19
Бочка--современная из под Мобила например)))
Есть и совковые но они изьеденные уже.
П.С. У вас есть шанс от меня избавиться))))
Дата:   11-05-18 17:24
Ведро цельноотлитое?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   11-05-18 17:25
Пгставить с целью шоп стоял - даихусим.
А как подставку, шоп под машиной "нижний брейк"...
Нуенах
Автор: BiM-42 (---.174.44.5.sta.211.ru)
Когда я весил килограмм 75-80 меня выдерживала пустая пивная банка. Бочка же если правильно равномерно распределить вес тонн 5 должна выдержать.
Дата:   11-05-18 17:28
Князь Гвидон плыл в цедой бочке и без авто.
Еще один оптимизатор.
Дата:   11-05-18 17:37
Резать как бочку вдоль или поперек?
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.0.---)
Дата:   11-05-18 17:41
Мне кажется что новодельная бочка разрезанная пополам полюбому подогнет резанный край и сложится
Дата:   11-05-18 17:42
Жаль бочки под замком ща бы ек14 ковшом придавил
Автор: kalaш (83.149.47.---)
Дата:   11-05-18 17:55
Номинант на премию Дарвина????))))))
Дата:   11-05-18 18:02
Я в прошлом году на даче перевернул новодельную бочку на зиму без подкладок. Края бочки попали в лужу и примёрзли. Бочку сложило разрежением от перепада давления внутри при понижении температуры на 20 градусов.
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата:   11-05-18 18:08
АндрейА писал:
> ...или Крузака...
Это, смотря о каком крузаке идет речь? Если о «седом», то выдержит. Он никогда не проигрывает.
Автор: KVANT (83.220.238.---)
Дата:   11-05-18 18:27
Если под машину надо будет пихать бренное тельце своё - то я бы песка в бочку насыпал. Вот каким образом???...только такой куличик перевернуть...
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   11-05-18 18:33
Плохая идея.
В аналогичном случае используем пеньки. Нарез ствола 30 и более см в диаметре требуемой высоты. Самый доступный и надежный выход.
И то - как проставка надежно. А как заехать по лагам - сыкотно...
Дата:   11-05-18 19:48
РЕбят, я извиняюсь. Мысль простая --менять порого у Спринтера удобнее когда он приподнят сантимов на 50. Посему бочку режем как колбасу пополам (может кто и вдоль батон режет)))) и на две полбочки домкратом думаю поднять одну сторону Спринтера. Вторую сторону переваривал на бетоне ну очень неудобно. Строить эстакаду на участке не хотелось бы.
Дата:   11-05-18 20:04
Нагрузка будет не симметричная жесткости полубочки. Под углом. Резаный край без ребра жесткости. "Пластелиновый". Может сложиться.
.. раз ты с боку - не убьет. А вот пляски с бубном пройдут весело и впустую...
Блин, мы ж всю жизнь в этих резаных бочках ПМ-ы крутим, все видим.
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   11-05-18 20:15
KVANT писал:
Дык если бочку песком наполнить, то зачем ее потом кверху донышком переворачивать? на нее после этого хоть 20 тонн ставь -выдержит.
Дата:   11-05-18 20:17
Неужели в хозяйстве нема колесных дисков??
Поставить их один на один ( уазин, сверху жигулиный) на них колесами авто.
И ползай ужиком скоко нада...
Дата:   11-05-18 20:18
Аралин Макс писал:
Тоже подумал что доску кинуть на песок и все.
Дата:   11-05-18 20:28
Голова, есть люминиевых 4 штуки аж.
Уазины откуда ж у меня?
Автор: mixa (---.83.239.68.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   11-05-18 20:33
Или купить чото такое
Дата:   11-05-18 20:35
mixa писал:
Вот этому точно не доверю с силумина такие видел-жуть. Да и по тыще-то есть 4 рубля я найду куда пристроить.
Автор: KVANT (83.220.239.---)
Дата:   11-05-18 21:07
Аралин Макс писал:
> KVANT писал:
Увязнет, либо трамбовки надо.
Автор: pavlovmn1 (188.170.80.---)
Дата:   11-05-18 22:14
KVANT писал:
> Аралин Макс писал:
> > KVANT писал:
> бочку
Макс верно говорит, никуда не денется и не увязнет, на крайняк доски между колесом и песком подложить.
Дата:   12-05-18 02:15
Диски четыре штуки говоришь ?
Одинаковые ?
Тож канает.
По два стопкой (сантимов сорок подъёма получишь)
Меж дисками проложи нетолстые, но негнилые доски.
Дабы не расползлись.
И лезь под машину спокойно .
Для подъёма - если есть хайджек , да с захватами за колесо - ваще кошерно.
Автор: KVANT (195.9.80.---)
Дата:   12-05-18 02:27
С дисками можно ступенчато поднять, сначала на один. Потом подложить под домкрат брус(если подкатной) и доподнять на два диска. Вылета обычного домкрата не хватит скорее всего- высоко поднять в один приём.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-05-18 02:44
> Одинаковые ?
> Тож канает.
Три доски по периметру дисков через 120 градусов вертикально. Веревка по периметру сверху и снизу. Веревку на скрутку. Скрутку прихватить веревкой оь раскручивания.
А чем плохи телескопические подставки-треноги? Они все равно должны быть в хозяйстве по-любому.
Дата:   12-05-18 03:00
Подставки- треноги, иль даже сварные кОзлы хороши.
Для вывешивания машины , опираясь...
На раму.
Впрочем.
Для замены/ ремонта порогов ( полюбому придется средние всиавки , что меж внешнейми внутренней"круглостями" стоят вместо сгнивших новые варить - "от/для жигулей классики и стоят недорого и к 99%авто подходят)
Ну а тут лучше ( проще) нижний брейк со снятыми колесами.
И подставки под узлы подвески - лучше опоры за колеса.
.только не надо забывать.
Опорная пятка подставки либо с толстой резиной ( намертво закрепленной) либо с деревяшкой.
Ибо металл по металлу скользит.
Да. Вместо треног-"подставок вполне канают винтовые домкраты ( типа штатного газелиного иль уазиного).
Дата:   12-05-18 03:04
И еще.
Родные мерсопороги космических денег стоят.
Если менять только "круглость" до первого ребра - прекрасно канает полоса ( около150мм ширины) из листовой стали 1,2 мм оптимум.
Тока на листогибе отогнутт сантим- полтора кромки ( что на нижний стык)
А круглость - на трубе ф 89-108мм легко сгибается. Где руками, а где немного помогая кияночкой.
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   12-05-18 03:26
На 4 бочки ставили 20 футовый контейнер (пустой).Выдерживали легко.С ящиками ,крыльями и еще некоторыми приблудами,он весил порядка 3 тонн.
Дата:   12-05-18 04:54
Нету в Спринтере в середине порога вставки.))
Пороги из 1.0 или 0.8 декопира сам выстукивать буду. 1.2 перебор мне кажется, может я и неправ конечно.
Хайжек есть но подо что брать, не под пороги же которых нет.. ))
Дата:   12-05-18 05:24
АндрейА писал:
Сказал же.
Захват за колесо
А стенка вертикальная ( средняя) -имеется.
Дата:   12-05-18 05:50
На моем нет, пока все заводское. На зятевом в Панавто брали тоже нет, с ним спорили он продул. Ты следующий.))
П.С. Если ты имеешь ввиду центральный усилитель в пороге классики с дырками.
Дата:   12-05-18 07:23
АндрейА писал:
> федот68( Калуга) писал:
Именно его.
В зоне меж аркой колеса и боковой дверью салона.
там форма совсем другая, Но жигулиный - канает ( сам ставил)
который "классик" ныне зовётся ( ещё фашистской сборки, ессно )
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата:   12-05-18 16:01
> Именно его.
Про "классик" и говорю, у меня 96 года старичок, немецкий еще само собой и куплен в 2000, а у зятя нижегородский---нет перегородки. Сам внутренний порог идет с большими отверстиями которые звкрыты пластмассовыми заглушками по всей длине. А усилителя нет, сторону с дверью я переварил в том году.)))
Дата:   12-05-18 16:33
Ну.
Хня с дырками =|перегородка -усилитель.
Наружный порог. И внутренний лопушок. Соединяющий порог с днищем.
Впрочем... уж пятилеткампрошла, как я тот спринтер лечил " года на три шоп не развалился"
До сих пор как новенький выглядит ( лучшие автомаляры над ним корпели. Ибо хозяин очень неплохой моторист. Особо по сложным случаям)
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата:   12-05-18 19:53
> Ну.
Федот, еще раз. Порог состоит из двух листов-наружный порог и внутренний с отверстиями диаметрв сантимов 8. между ними ничего нет кроме места где стойка между дверями опускается донизу.
Дата:   12-05-18 20:13
Но я помню точно, что хню с дырками от жигулей туда вживлял...
Более того.
Из салона ( кузов фургон "барабан") в порог упали два ножа весьма недурных. Пара ключей, напильник. Немного денег ( мелочи)
Ессно - всё это стало моей добычей :-))
Дата:   12-05-18 20:52
Да тоже кой чЁ перепало.)))
Федот, а зачем 1.2---не толстовато?
Автор: федот68( Калуга) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-05-18 21:10
Да варить проще :-))
А 1,5:уже гнуть тяжело...
Дата:   12-05-18 23:18
Понял.
Федот, а "декопир" тот по грамотному как называется? На базах что спрашивать?
