 Московское время 05:35:34
 Владивостокское время 12:35:34
 Газовая колонка и смеситель.
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   07-05-18 18:31
Сибирь однако. 7 мая идёт снег. Но вопрос в другом. Есть на даче насосная станция и газовая колонка Нева люкс. На кухне стоял обыкновенный кран и все работало гармонично. Захотелось эстетики и сегодня поставил смеситель с двумя керамическими кранами. И идиллия кончилась, напор на горячем кране маловат и колонка не запускается. Не хватает протока. Грешу на то что краны смесителя выступают как жиклеры а в насосной станции давление выставлено 2 атм. Смеситель скорее всего придётся выкинуть и искать другой. А что искать? С резиновыми прокладками как с СССР или есть другой выход?
 Re: Газовая колонка и смеситель.
Автор: Otto Frija (31.173.80.---)
Дата:   07-05-18 18:44
Пользуюсь Грое, Хансгрое, Видиму - нормально всё. Но шаровые.
Предлагаю убедиться, что в смесаке нет ограничителя протока.
Автор: крутоярский0474 (83.220.238.---)
Дата:   07-05-18 19:05
Первый раз слышу о такой несовместимости, у отца в своем доме та же самая Нева + смесители на керамических кран-буксах работают с 98 года, периодически только перед кран-буквой подбивает накипь с радиатора колонки - желательна установка сетчатого фильтра на выходе ГВС с колонки. У самого дома, при ГВС с настенного котла, такой проблемы нет, если и бывают какие микрочастицы так они картридж проходят, тормозятся только на сетке гусака смесителя на выходе.
Дата:   07-05-18 19:16
Otto Frija писал:
А это как?
Дата:   07-05-18 19:23
Буржуи сейчас любят ставить в разные места смесака мелкую вставочку, дросселирующую поток - во имя экологии, экономии и т.д. Оно и душит если стоит. Найти и вынуть.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   07-05-18 20:26
Otto Frija писал:
> Найти и вынуть.
Я бы тоже с этого начал.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   07-05-18 20:47
Водяной писал:
> Otto Frija писал:
> стоит.
> > Найти и вынуть.
И добавить давления в сети.
У зятя/ свата похожая система в доме.
Только ещё веселее.
Поскольку подача воды в поселковой сети... особенно летом оставляет желатьлучшего ( вода на второй этаж доходит. Но тоооненькой струечкой) -на втором этаже ( бывший чердак ) стоит на входе бак- накопитель. На полтонны воды.
А с него уже самая дешманская насосная станция по дому воду раздаёт.
Проблем, описанных ТСом нет.
Мож потому, что на 2,5- 3 атмосферы станция накручена ?
И стоит она на пару метров выше колонки.
Разбор :
Смесители на кухнях первого и второго этажей. И в обеих ванных комнатах.
Ну - кран для полива огорода/ наполнения бака в бане и летнего душа - в системе "до" накопительного домового бака.
К теме не отностися.
Дата:   07-05-18 21:49
Федот68, через шаровые краны на 15 все работает на ура. Со смесителем не хочет, тупо нет хорошего протока. Как будто смеситель настроен на давление очка на 4—5. Попробую конечно перенастроить станцию на максимум давления но думаю придётся искать смеситель с резинками. Или возвращаться на старую схему с двумя кранами.
Дата:   07-05-18 21:57
Раньше часто встречал "колхозные" смесители для душа:
Краны " с маховичком" "на 15" .
После них ( междумними)- кусок ( с полметра) трубы д/у 40-50.
Этакий " смесительный резервуар". А из середины трубы - выход.
На гусак душа или...
Дубово. Но работает всегда.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   07-05-18 21:59
Когда то один из продавцов говорил, что эти смесители бывают с разным проходным сечением, и рекомендовал в частный дом какой то... Какой именно, увы не помню.. (((
У меня в насосной настроено мах на 3 атмосферы, но даже когда насосная отключена, давление 1-1.6 атм, колонка всё равно запускается. Хотя краны стоят разных производителей, всё работает.
Дата:   07-05-18 22:01
Сначала попробуй применить "пральный" алгоритм.
Включаешь ( открываешь) только горячую воду.
А потом, по мере надобности - добавляешь холодную.
Может всё проще ?
И колонке для запуска не хватает не объёма разбора?
А тупо давления ?( не открывает мембрана подачу газа нс горелку колонки?)
Автор: amok (95.106.61.---)
Дата:   07-05-18 22:04
Александр Волков писал:
Александр, подожди выкидывать. Разбери кран аккуратно (выкрути буксы, сними гусак). Мне попадались конкретно бракованные экземпляры. У одного литьё под буксой именно ГВ забыли фрезануть, у другого облой под буксой был, у третьего под гусаком дырка была как у невинной мышки. Аэратор сними, может он "тугой". Вариантов - море.
Дата:   07-05-18 22:05
Тут дело не в давлении а в протоке. В колонке стоит датчик протока и если смеситель при определенном давлении способен пропускать определенный поток то колонка может и не запустится. Смеситель самый душманский из Леруа.
Дата:   07-05-18 22:09
А еще есть в системе кран горячей воды ?
В душе / рукомойнике в туалете ?
Если и его открыть - колонка пускается?
Этг так.
Дабы понять -"где собака порылась"...
Дата:   07-05-18 22:18
И модель колонки поточнее можно?
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   07-05-18 22:21
Лучше отрегулировать колонку на необходимую температуру и пользоваться только горячей водой.имхо. У меня Нева,не любит она когда смешиваешь с холодной,гаснет от противодавления.
Дата:   07-05-18 22:38
С других кранов без проблем.
Автор: kalian57 (83.149.46.---)
Дата:   07-05-18 23:41
ищи в своем новом смесителе щелевой фильтр и выкинь его
Дата:   08-05-18 18:00
Вопрос решил координально. Купил новый смеситель в два раза дороже но все равно дешевый. Результат очевиден. Разобрал старый смеситель. Выкидывать там нечего но конструкция пид..... кая. Больше он не способен пропускать. Всем спасибо.
Автор: К@шкет (85.26.232.---)
Дата:   09-05-18 17:33
У меня похожая проблема была. Только я поменял на смесителе распределитель на душ и гусак, напор упал пипец как! Смеситель TUNY, переставил на него Гроевские кранбуксы год назад, сейчас пришла очередь крестовину менять, почитал комменты в этой теме, снял, разобрал. Отверстия проходные меньше(Китай скорее всего), к тому же просверлены не до конца, как облой внутри. Хорошо дома сверлильный станок есть, просверлил чуть большим сверлом, сделал как положено, поставил - напор стал нормальный.
