 Московское время 02:54:15
 Владивостокское время 09:54:15
 Нужен совет по заделке шва на балконе
Автор: Andkon (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   07-05-18 16:11
Уважаемые водномоторники! Подскажите, чем лучше закрыть шов между низом пластиковой балконной двери и полом балкона. По фото видно, что там сэндвич из досок и ДВП. Высота 15-17 см.
 Re: Нужен совет по заделке шва на балконе
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   07-05-18 17:14
Щели - пеной.
Излишки потом срезать.
Откос можно пластик.
Но надежнее как-то металл.
Если жаба не задавит - из нержавки ( красить не надо , краска не обдерётся ногами и ваще)
Автор: Валерка (---.cust.dsi.ru)
Дата:   07-05-18 17:20
получается порог пластиковой двери, на который кто-нибудь периодически наступает, стоит на монтажной пене/ дер. клиньях. Все это со временем рассохнется, и при наступании на порог он когда нибудь сломается. Я бы вырезал нах все эти деревяшки, заложил кирпичиками на растворе, а сверху хоть чем- хоть заштукатурил, хоть откос из оцинковки крашенной, сейчас гнут ее везде по размерам.
Дата:   07-05-18 17:27
При применении "пральной" пены ( с мелкими пузырьками. Не обязательно 2к) ничего не "рассохнется".
Если не экономить и залить обильно ВСЕ щели.
А не как на фото.
Дата:   07-05-18 17:38
Кирпичи не полезут, цель не глубокая.
Дата:   07-05-18 17:40
Федот, какую пену посоветуешь? И пену чем луxше закрыть - штукатуркой или герметиком? А потом все это откосом на клею закрыть?
Дата:   07-05-18 17:42
рассохнется - я про досочки ). кирпич можно напополам разломать, или взять допустим газобетон
Дата:   07-05-18 17:45
За марку пены спроси у знакомых маляров/штукатуров.
Ибо качество их бывает что "плавает".что у вас "здесь и сейчас" в тренде - Х.З.
Одно время"титан65" хвалили.
Если будешь закрыаать откосом - то ничем больше заделывать пену необходимости нет ( закрыл от УФ и достаточно)
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-161-1.avangarddsl.ru)
Дата:   07-05-18 18:22
если сверху есть др. балкон или навес, можно прибить сетку, на неё кинуть раствор и положить сверху плитку и так по всему балкону.
Автор: NikNik53 (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   08-05-18 01:04
Я бы загнал клинышки через 30 см, где бетонная плита из керамической плитки, выще из дерева и запенил. А пол будет деревянный или плитка?
Дата:   10-05-18 05:21
Andkon писал:
Выкинуть доски (брус).
Никого не слушать, на счет кирпича, сетки и прочего "мокрого" :-)))
Купить и поставить специальный расширитель (он же добор) откосов (рамы).
Они есть разной высоты и под нужный профиль.
Доборы можно ставить на любую из 4 сторон рамы.
В данном случае (на видео) добор поставлен над подоконником, но может быть поставлен и под балконной дверью.
см. с 47 секунды
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата:   10-05-18 06:01
Елена, Мурманск. писал:
Полагаю что добор надо было ставить до установки двери а не после.))
Дата:   10-05-18 06:05
АндрейА писал:
Если по уму, то да, т.е. перед установкой, но если помучится, то можно и на установленную дверь поставить снизу добор ...надо монтажку или доску как рычаг ...мне так ставили :-)))
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   10-05-18 23:14
Всех слать. Слушать валерку. Есть вариант, мазать соплями.
