 Московское время 10:47:55
 Владивостокское время 17:47:55
 Лаковые отложения в двигателе ( шнива )
Автор: Иваныч 74 (176.59.112.---)
Дата:   04-05-18 19:11
Двс, всем присутствующим. Менял намеднись колпачки на своем шнивере ( пробег 170 ткм ). Вот такая, примерно, картинка под клапанной крышкой. Чем-то череваты вот эти желтые отложения ? Или все збс, чисто внешне ?
 Re: Лаковые отложения в двигателе ( шнива )
Автор: Водяной (62.183.116.---)
Дата:   04-05-18 19:13
Тонкослойные отложения не так страшны, как "густые" (кашеобразные).
Автор: Алексей1 (176.59.140.---)
Дата:   04-05-18 19:28
У тебя двигатель выглядит на пять с плюсом.
Что за масло лил?
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   04-05-18 19:57
Иваныч 74 писал:
> Чем-то череваты вот
Залегание колец.
Автор: d.j.E (---.starlink.lcl)
Дата:   04-05-18 20:06
Видимо, масло недорогое минералка или псевдо полусинт (это когда по параметрам минералку подтягивают к полусинтетике за счет присадок). Лак ничем не грозит. Если масло меняется, то можно залить очистителем карба и продуть. В зоне высоких температур (седла клапанов, верх поршневой, камера сгорания) лак выгорает, так что все норм. Хуже, если бы были гудроноподобные черные отложения.
Насчет теплопередачи, мол она ухудшается, гон это. Разбирали кольцевые моторы, у которых рабочая зона 7-11 тысяч оборотов. Все в этом лаке, т.к. масло плохо работает в таких режимах. Перегревов по этой причине не было ни разу.
Автор: Sherh (31.170.37.---)
Дата:   04-05-18 20:54
Что за масло у топикстартера? Лаковые отложения хрен отмоешь.
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-05-18 21:08
У меня на Шелл Хеликс Ультра примерно так же под крышкой, как у автора. Уже почти на протяжении 200 т.км.
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   04-05-18 21:31
А что такое низкотемпературные лаковые отложения? В каком диапазоне температур они образуются?
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата:   04-05-18 21:35
Sherh писал:
Смотря как поставить задачу. )
Дата:   04-05-18 21:51
> Sherh писал:
В внутренние каналы и полости как отмыть?
Дата:   04-05-18 22:06
Товарищи которые гонят на лак просто не видели мотора в гуталине. Плюс они не представляют что нарушается в работе мотора-подозреваю потому что своими руками не копались.
Дата:   04-05-18 22:30
Алексей1 писал:
> Что за масло лил?
Мобил 3000 5w40, преимущественно. Замена раз в 10-12 тыщ. Эксплуатация в довольно жесткая. 170 тысяч за три с половиной года. На втором фото сколько мотор прошел ? Чей не под двести тысяч,наверное ?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   04-05-18 22:31
И всё же.
Масло на котором мотор ездил неплохое.
Но есть лучше.
И бензин лучше лить "с пузырьками"
Пульсар, Экто или "Жи".
Чистота и впускного и выпускного тракта ( включая клапана) после такого бензина просто поразит.
Дата:   04-05-18 22:54
В шниву, с ее расходом, только "пузырьки" и лью. После санта-фе 2,7 жрет как зиппо, даже не замечаю в этом плане..
Дата:   04-05-18 23:49
Кстати.
Шо маздючка, шо УжАЗ .
Бензин " с пузырькаме" против обычного ..
По деньгам жрут одинаково.
То есть - "пузырьки" в литрах реально чуточку поэкономичнее.
Простой 95 щаз 39-15. С пузырьками - 39-95 ( и ужаз и мазда под 95 заточены моторы)
То есть разница в 80 коп. При цене литра около 40 руб.
Около 2%.
На тысячу пробег одинаковый что на том, что на том бензине.
А карбюратор/ инжектор и клапана - чище котовых яиц внутрях...
Дата:   04-05-18 23:56
Иваныч 74 писал:
> Алексей1 писал:
> > Что за масло лил?
От где собака порылась....
Меняй масло почаще. 8-9 тык.
И мотор чище будет.
И мягче будет работать.
Меньше будут не только моющие, но и загущающие присадки срабатываться.
Как масло поменяешь - мотор аж урчит, как довольный кот.
А на старом масле - уже подгрохатывает . Ну - жестче даже на звук работает...
Зачем мотор так мучать ?
Тем более цена масла в цене бензина за озвученный пробег просто ничтожна.
Ну а экономии никакой ( при увеличенном интервале замены) нет.
Даже наоборот.
Капиталка раньше приходит.
Дешевле ездить на дорогом( хорошем) масле. И менять его почаще
Автор: Boris.b (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   05-05-18 01:01
Недавно создавал тему, но у меня намного запущенней было)))
В итоге все спасло средство (химия ядовитая, щелочная - Детолан А-10 М) Не реклама.
Отъела всё, заодно и двигатель откапиталил, с расточкой цилиндров, и заменой поршней, и всего сопутствующего.
Дата:   05-05-18 07:01
Sherh писал:
Если распальцевать, то всё чистится сверлом, ведь на заводе каналы тоже сверлятся.
Но я прикинул - в тырнете максимум меняют кольца, хотя движок очень распространённый. И никто не жалуется, что пальцы прихватило. Поэтому забил.
Автор: imxateb (217.118.83.---)
Дата:   09-05-18 07:12
Про Экто соглашусь.Лил 92 на ТНК,обычный,по трассе был расход 9.2 на шниве.Залил 92Лукойл Экто расход составил 8литров.Двигаюсь 90 км/ч.
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата:   09-05-18 07:34
imxateb писал:
Тахограф пищит? ))))))))
Дата:   09-05-18 11:27
Sherh писал:
Каустическая сода и горячая вода в производственных ваннах авто-баз делает чудеса.
Минус состоит только в разборке.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   09-05-18 23:53
Лью и в машину и в лодку профикс Япония.Вчера при замене посмотрел железки в горловине как новые ,лаком не пахнет (85т\км).
Масло в железных канистрах,на оилклуб негатива нет, подделок нет.
Экзист единственный диллер.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.112.23.31.donpac.ru)
Дата:   10-05-18 01:07
> Кстати.
> моторы)
> Около 2%.
ВАЗ 21102, 8кл, 1,5i на 25-ти литрах 92-го бензина "с пузырьками проезжаю 180-220 км, на обычном 92-м 250-280км. Исключительно город, минимум час в день пробки.
Что я делаю не так?
Автор: amok (95.106.61.---)
Дата:   10-05-18 01:18
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
> федот68( Калуга) писал:
> пробки.
> Что я делаю не так?
Вы видимо про разные пузырьки. Федя - про присадки а-ля "экто/пульсар/прочая". Ты - про бодяженье бенза "газами". Это когда в 10 литровое ведро по счетчику колонки 11-12 литров входит. Колонка - "тупая", она не понимает что ее расходометр крутит, бенз, или газ...
С Федиными "пузырьками" я 92-го - не видел. Маркетолухи любят наваривать на 95-м. А "газировальщики" - на 92м и дизеле. Таксисты и дальнобои - их паства.
Саш, реально, когда у меня был двух литровый скорп, заточенный под 95-й, на 92-м он проезжал 100 на 10 литрах, на 95-м - 110-115, по тому же маршруту. Правда он был древний, и разницы между 95 и 95-пульсар не понимал. А вот сестройопов экоспорт реально чует разницу между 95 и 95+. Говорит, что 5%. Я ему верю.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (176.59.66.---)
Дата:   10-05-18 01:50
amok писал:
Я тоже про пульсар от ТНК и ЭКТО от роснефти. Заправки разные, маршрут и результат одинаковые. Я раз в квартал заправляю 25 литров пульсара или Экто, чтоб " форсунки прочистить", ну это я так лошусь... Машинка у меня тоже старенькая - 2001г, 280000 пробег, в Геленджик вот смотался недавно, на 954км ушлочуть меньше 60-ти литров бенза, так это я в пробе туда 2 часа толкался и час обратно.
У меня ни лямбда зонда нет, ни катализаторов, ни адсорберов. Первый из инжекторов. Сдаётся мне не заточена моя машинка под бензины лучше и чище 92-го....
Дата:   10-05-18 02:13
Понял. Ты счастливый владелец того аппарата, экономичность которого определяется исключительно манерой водителя работать тапкой. Имхуется мне, что и на 80-м, если его найти, твоя савраска будет харчить овса примерно так же. Мы немного о других движках с Федей пели.
