 Московское время 17:52:59
 Владивостокское время 00:52:59
 Запахла микроволновка
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   04-05-18 16:21
Перестала работать НОРМАЛЬНО микроволновка
Греет нормально, только запах противный появляется, как будто перезженая изоляция, с добавлением запаха перца
Запах то есть-то нет. Всю разобрал прочистил. Не помогает. И не сгорает до конца!
Уже месяц так. А бывает и совсем без запаха работает.
Что делать то?
 Re: Запахла микроволновка
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   04-05-18 16:27
а следы подплавления изоляции внутри имеются ? магнитрон смотрел внимательно ?
Автор: Арк (---.148.142.91.sub.tsl.ru)
Дата:   04-05-18 16:45
Посмотри слюдяную пластину, часто прогорает, а народ не в курсе и выбрасывают микроволновки!
Автор: ViktorMANN (217.118.78.---)
Дата:   04-05-18 16:50
А лучше вместо нее купить у ремонтников усиленную. Материал типа капролона- белый мягкий пластик. И забудете про запах.
Дата:   04-05-18 17:21
А я эту пластинку выкинул! Думал как раз запах от нее и идет!
Дата:   04-05-18 17:36
Дайте ссылку, где купить эту пластину!
Дата:   04-05-18 17:52
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   04-05-18 17:54
У нас на радиорынке брал слюду.А так есть во многих магазинах где зч к быт технике торгуют
Дата:   04-05-18 17:57
И еще колпачек защитный прогарает бывает на магнетроне.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.3.---)
Дата:   04-05-18 18:00
Oleg GX случаем детей-подростков нет? Может дети CD диски пихают
и "молнии" смотрят запах оч похож специй и пластика, могут ещё мыло пихать и смотреть "появление чужого"
Дата:   04-05-18 20:09
Что бы не открывать новую тему, спрошу здесь.
Камрады, кто сечёт в СВЧ, вопрос такой:
Имею СВЧ Samsung RE-1100 (СВЧ, гриль, духовка), лохматого года выпуска. С недавних пор печка чудит. Ставлю в неё тарелку (чашку) с едой, включаю. Работает несколько секунд и отключается. Ставлю пустую чашку, на (в) неё тарелку с едой, всё работает и разогревает. Т.е., как я понимаю, сейчас печке по старости нужен большой объём посуды. Что это может быть? Ремонту подлежит?
Автор: Andr_63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-05-18 21:09
С микроволновкой Т.Са, правильно пишут - заменить слюдяную пластину, желательно снять магнетрон, осмотреть колпачок металлический, если прогрел нужно заменить, в магазине радио деталей или все для ремонта бытовой техники купить колпачок магнетрона, стоит 200 р. И после снятия магнетрона внимательно осмотреть "нишу " на предмет черных подгоревших пятен. Если есть зачистить наждачкой. И есть ли функция " гриль "? Если ей пользоваться тоже будет дымить, так как со временем забивается нагреватель крошками и т.п.
Дата:   04-05-18 21:14
Колпачок магнетрона меняется легко, он напресован, и с некоторым усилием от руки снимается. Или аккуратно пассатижами через изоленту. В магазин идти с " образцом "))
Будьте аккуратны с техникой безопасности, на конденсаторе может быть остаточное напряжение.
Дата:   04-05-18 21:21
С самсунг re 1100 не ясно, т.е если выставить время, например 5 минут, она включается и через несколько секунд отключается с сигналом ( типа готово)?
Дата:   04-05-18 23:11
СПАСИБО за советы!!!!
Мотолодка-сила!!!!!
Дата:   04-05-18 23:52
Andr_63 писал:
Нет. Просто резко перестаёт работать, и табло или гаснет, или загораются сразу все функции. Потом на нажатие кнопок печка не реагирует. Лечится выдёргиванием вилки из розетки. А вот с объёмной посудой работает хорошо. В общем, сосиску на тарелке хрен погреешь, но если поставить пустую суповую чашку, и на неё тарелку с сосиской, то всё ОК.
Дата:   05-05-18 00:33
Iionbob, у вас скорее всего магнетрон помирает, утечка СВЧ излучения, скорее всего все вылечиться заменой магнетрона, но он дорогой, и может имеет смысл купить новую микроволновку?)) Как вариант снять с рабочей печки и попробовать, но такой же нужен, обозначение на наклейке магнетрона.
Дата:   05-05-18 01:24
Andr 63, спасибо.
Автор: mikezz (176.112.49.---)
Дата:   05-05-18 03:44
Бывает треЩит по причине нарушения лкрасочного слоя внутри..особенно у старых печек протирается до металла под роликами поворотной тарелки.Лечится закрашиванием маркером.
Дата:   05-05-18 03:59
Да не за что :)
Автор: uganserg (37.79.93.---)
Дата:   05-05-18 06:29
Если кому интересно, покупаем сыр плавленый- Янтарь или ему подобный, можно есть, можно не есть, интересует сама коробочка- смываем краску, вырезаем по размеру старой слюдяной прокладки, и работает не хуже. отремонтирована не одна сотня печей таким образом. (хотя нормальная прокладка сейчас копейки стоит-можно уже и не городить огород, этим занимались когда не было возможности за адекватные деньги купить).
Зы: как правило достается металлу вокруг прокладки- зачищаем безжалостно-напильником, шкуркой, красим автоэмалью, а потом уже хоть полиэтиленом окошко можно закрыть.
На коричневом скотче СВЧ отработала 4 года- выброшена за ненадобностью.
Дата:   05-05-18 09:37
Вяло присматриваю СВЧ в гараж. Тема напомнила - полез опять на Авито смотреть.
Поскольку в топике не раз упоминали про краску, возник вопрос: нержевые потроха предпочтительней?
И попалась объява: "Перестала работать, после того, как помыли чистящим средством". Что могли смыть? Внутри вроде нечего. Управление?
Дата:   05-05-18 13:32
У меня в микроволновке нержавейка вся внутри. Гриля нет
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (176.59.68.---)
Дата:   05-05-18 15:06
Пользуясь случаем, что тема про микроволновки, спрошу.
Микроволновка панасоник, 11лет. На магнетроне полопались магниты. Почитал, везде пишут из-за перегрева. Ну там действительно на веет.отверстиях валенок из пыли был. Думаю - причина устранена, можно менять магнетрон. Нового хватило на разогрев трёх тарелок супа. Тоже полопались магниты, транс раскалённый. Сижу размышляю, дальше пытаться чинить или уже плюнуть и новую купить? На работу принесли такую же, с таким же дефектом и тоже второй магнетрон накрывается. Стало интересно из-за чего перегреваются магнетрон? Межвитковое в трансформаторе?
Автор: Andr_63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-05-18 17:50
Саша Ростов, вы поменяли магнетрон с такой же маркировкой как и старый? Вентилятор исправен? Слюдяная перегородка без черных пятен? В " нише " между магнетроном и перегородкой чисто? может конденсатор ". "пробивать ", попробуйте заменить, только осторожно! там очень высокое напряжение.
Дата:   05-05-18 18:01
Я сам с таким не сталкивался, может еще кто подскажет. Но похоже перегревался магнетрон. Попробовать прозвонить мультиметром конденсатор на " пробой " на килоомах, Омах, ничего не должен показывать. Но может пробивать под напряжением. Попробуйте заменить конденсатор. Кстати в магнетроне куда вставляется "питание " там тоже встроен конденсатор, от помех похоже, прям в белом разъеме, внутри магнетрона . можно отковырять квадратную крышку на магнетроне, откусить внутри от разъема проволку (она приварена), прозвонить разъем на замыкание и запаять назад.
Дата:   05-05-18 18:07
Диод высоковольтный еще проверьте, звонится в одну сторону. Черный такой цилиндрик, тоже пробивать может, от этого и трансформатор греется. А может и сам трансформатор, если замыкание обмоток. Но он бы дымить начал и изоляцией вонять. И главное - разрядить конденсатор, может оставаться напряжение на нем.
Дата:   08-05-18 23:27
Дата:   08-05-18 23:28
Дата:   08-05-18 23:30
Поставил этой слюды не очень помогла. А еще вот на фотках видно стала плавится пластмасса вертушки. Почернело вокруг нее.
А под вертушкой кроме моторчика и нет ничего. Моторчик не пахнет.
Дата:   09-05-18 00:26
Олег, как раз было такое когда микроволновку случайно включили без нагрузки, захлопнул дверцу, а она продолжала греть. Я взял эту пластмасску с неисправной микроволновки. И почистил стеклянную тарелку, которая ставится на эту пластмасску. Счистите всю черноту металлической щеткой и пробуйте. И без нагрузки не включать - помните! Хотя-бы стакан с водой
Дата:   09-05-18 00:40
Магнетрон не "фырчит ", т.е. Не издает специфических звуков? Если нет то скорей всего все будет хорошо), Весь запах от этой пластмасски.
Дата:   09-05-18 04:01
Andr_63 писал:
Все звуки как обычно!
Тоесть ничего не обычного не слышно.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   10-05-18 02:32
Возможно этот пластик грязный жир сахар.Тогда будет гореть.
Дата:   10-05-18 15:41
Да, когда пригорает сильно эти угли начинают проводить эл -во, поэтому все очищать нужно
Дата:   10-05-18 22:28
Ну вот. Спасибо форуму!!!
Замена вертушки и слюды решила проблему!!!
Еще раз СПАСИБО посоветывавшим!!!!!!
Дата:   10-05-18 22:33
Мой её почаще и тщательней чтобы не пахло горелым.
