 Московское время 20:45:53
 Владивостокское время 03:45:53
 Вопрос по ВАЗовскому двигателю (масло потекло)
Дата:   30-04-18 13:24
Машина- 10ка двигатель:-1,6 8кл.
Пробег 90тыс.
Обнаружил течь масла с передней части двигателя.
Начал грешить на передний сальник коленвала.
Купил сальник . Скинул нижний шкив . И сильно засомневался, что причина в сальнике. Шкив с внутренней стороны чистый, без каких либо следов масла. Да и потеки явно выше коленвала. Сальник конечно заменил.
Картина осложняется еще тем, что подтекало видимо уже давно, по чуть-чуть, но на землю не капало до недавнего времени, уровень масла почти не изменился. Вся передняя часть покрыта шубой из налипшей грязи. Откуда течет- непонятно. Вся крышка маслонасоса и передняя часть блока покрыта слоем промасленной грязи. Явная течь появилась совсем недавно, поэтому сказать откуда течет пока не видно (грязь не смыло) . Следы масла есть и выше. На мой взгляд сама крышка была слабовато к блоку притянута. Часть болтов дотянулись на треть оборота.
Из под клапанной крышки не течет.
Сальник распредвала тоже живой. Небольшие следы масла имеются, но явных потеков из-под него вроде нет. Остается 2 пути: крышка маслонасоса. или головка головка.
Верхний шкив и металлический кожух, прикрывающий переднюю часть пока не скидывал.
Т.к. с нижним сальником допоздна протрахался.
После замены сальника и протяжки крышки погонял на холостых минут 15. Вроде как масло не гнало. Сегодня после непродолжительной поездки опять обнаружил течь.
Повторный подход планирую дня через 3. А пока банку с маслом на долив в багажник закину. Да дырчик оживлю, чтобы за запчастями оперативно сгонять можно было.
Вопрос к присутствующим: кто-нибудь сталкивался с подобным?
И откуда может гнать масло (сальники и клапанная крышка вроде как не при чем.)?
 Re: Вопрос по ВАЗовскому двигателю (масло потекло)
Автор: vitadg (2.92.57.---)
Дата:   30-04-18 14:15
Аварийный датчик давления масла проверь.Может ещё из под крышки распредвала на стыке с головкой,где сальник стоит.
Дата:   30-04-18 14:17
С датчика сними колпачек защитный,будет видно .
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.trbo.yandex.net)
Дата:   30-04-18 15:11
У меня текло из под датчика уровня масла в картере. Тоже пока не сняли все кожуха и ремни, найти не могли.
Дата:   30-04-18 16:30
vitadg писал:
Датчик мимо, осматривал. Крышка распредвала тоже мимо, снимал, осматривал. Течет где то ниже сальника распредвала.
Сегодня пристальней глядел,.течет ближе к генератору.
Дата:   30-04-18 16:39
Вот как раз там, под маслянным фильтром, датчик уровня масла в картере. Посадочное гнездо "яйцеобразной" формы, крепится одним болтиком в узкой части, прокладку выдавливает с одной стороны, в широкой части, и ссыт струйкой в нижний шкив. В итоге в масле вся нижняя часть двигателя.
Дата:   30-04-18 17:30
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
Что то не то. Имхо.
Масляный фильтр с задней стороны двигателя..
На шкиве абсолютно никаких следов масла.
Большая часть масла сосредоточена ближе к генератору.
Это с противоположной стороны. Ну и со стороны масляного фильтра
струя ну никак на шкив попасть не может, ибо обогнуть угол блока должна будет.
И если бы масло струйкой било бы, то уровень наверно сильно упал бы.
Если имеется ввиду шкив генератора, то крышка ремня ГРМ (пластиковая) была бы вся в масле а под ней было бы сухо.
Тут - наоборот. Передняя крышка вся сухая, а следы масла и грязь на передней стенке блока и на крышке маслонасоса.
З.Ы. Шкив генератора тоже сухой, без следов масла..
Дата:   30-04-18 17:34
Наверное так и прийдется сделать.
Снять нахрен все кожуха. Отмыть двигло бензином и проехаться.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   30-04-18 20:15
zev писал:
Сам себе и ответил.
Автор: daf.76 (---.opera-mini.net)
Дата:   01-05-18 04:54
zev, смотри прокладку между масло насосом и блоком. 99% она. Может чуть сопливить, а может в любой момент струйкой потечь. Я встречался с таким неоднократно и всегда первое подозрение было на сальник.
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-05-18 05:41
Отмываешь двигатель на чисто и смотришь уже откуда течь идёт. Так делал. Есть химия, ну или другими доступными средствами, потом профилактические осмотры на течи.
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   01-05-18 06:55
zev писал:
> vitadg писал:
Да его не осматривать надо а как писали выше снять колпачек и завести,течет не по месту вкручивания в блок а из самого датчика куда провод одевается,больше там течь не откуда.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   01-05-18 18:57
Датчик вкручивается в бошку сзади , а генератор - спереди.
Дата:   02-05-18 00:31
Ну конечно же не знаю что и где стоит.))) если бы сам не танцевал на этих граблях то и не писал бы.На трёх машинах такая хня была,при чем на последней ,соседа,тот упорно искал течь именно соистороны генератора
Автор: BSdk (---.yota.ru)
Дата:   02-05-18 03:32
Окак интересно! У сына на 9ке тренировочной один в один симптомы.
Но знакомый механик говорит что это тосол. А мне кажеться что масло. Тоже не сильно сопливит откуда то из под железного кожуха и стекает со стороны гены по корпусу масло насоса. Появилось после прое...а температуры двигла. Не вскипятил но погрел норм.
На днях буду разбирать . Есть подозрение что башку крутнуло или чего то с прокладкой или постелью распредвала.
Автор: volchara62 (95.213.218.---)
Дата:   02-05-18 04:55
Самое интересное что датчик не всегда начинает пропускать на холостых а только либо при определённой температуре или оборотах.кстати сосед то же голову снял но там ничего критичного не было собрал и опять подтеки масла пошли а понять откуда так и не смог,он мне ящик пива проспорил что причина не в датчике))))конечно не буду утверждать что причина на 100% в этом но симптомы очень сильно совпадают
Дата:   02-05-18 06:38
BSdk писал:
Если уж совсем туго - надо лизнуть.
Дата:   02-05-18 06:49
volchara62 писал:
Ну, во-первых, ты сказал: "в блок". )
А во-вторых - признаки переноса Женя прибил.
Автор: Сергей из Зеленограда (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   02-05-18 16:33
Судя по описанию "течет ближе к генератору." течёт либо от натяжителя, либо из под клапанной крышки. Да, и течью это назвать вряд ли можно. Больше подходит слово "сопливится". Причины подобных течей в нарушении плоскости фланцев сопрягаемых деталей. Например, фланец клапанной крышки. От операций открутил/закрутил возникают прогибы (арки). Ухудшаются уплотнения и начинают течь сопли. По поводу сальника к/в ты погорячился. Признаками неисправности сальника к/в являются следы масла которое разбрасывает маховик когда крутится. Например, на кузовных деталях лонжеронах.
Дата:   03-05-18 01:25
Сергей из Зеленограда писал:
> слово "сопливится".
Клапанная крышка- исключается.
Снимал, смотрел. Не от-туда.
А натяжитель это как?
Там просто шпилька в блок вкручивается.
Не похоже.
4го буду двиглу морду от крышек оголять. Отмывать, кататься, смотреть.
Если конечно после 3го (посиделки намечаются) решимости хватит.
Дата:   03-05-18 01:28
daf.76 писал:
Вот к этой мысли и склоняюсь.
Дата:   03-05-18 02:01
Натяжитель цепи привода распределительного вала. Крепится на две шпильки в головку блока. Над генератором.
Дата:   03-05-18 02:06
У тебя какая машинка то?
Дата:   03-05-18 02:34
Наверное я в шары долблюсь.
Ну нихрена не могу на своем движке эти детали разглядеть.
Как и саму цепь. ))))))))))))))))))
Дата:   03-05-18 02:35
Читай самое первое сообщение.
Если в нем не найдешь, то еще одна подсказка:- первая строка.
Дата:   03-05-18 02:40
Мне кажется, что половина сообщений к моторам от классики относится.
Дата:   03-05-18 04:22
> BSdk писал:
Фууууу! Лизатьс не приучены незнакомые и подозрительные жидкости.))))))
Если есть течь то уже не важно что течет надо разбирать. Один х.. устранять.
Дата:   04-05-18 01:34
Мля... ((( только сейчас дошло, что ты мне про классику втираешь.
Наверное для тебя слово ВАЗ одназначно означает классический мотор.
А ничего, что у меня машин немного другой и движка там несколько иная? Хотя.... Колокол сцепления от классики на 08-09 мотор ставится почти как родной, Центра валов совпадают а так же совпадают 3 болта крепления колокола к блоку из 4х.
Мне на лодке этого вполне хватило....)))
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   04-05-18 01:36
Тек у меня датчик на таком моторе,со стороны генератора было чисто.
Дата:   13-05-18 23:22
Отловил сегодня виновника торжества.
Оказался аварийный датчик давления.
Течь усилилась, место промылось, стало хорошо видно, откуда течет.
Видать маховиком в сторону генератора масло задувало.
Дата:   14-05-18 06:19
Такссссс! Завтра тоже гляну.
