 Московское время 00:36:47
 Владивостокское время 07:36:47
 На машине всё время пищит парктроник
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата:   19-04-18 18:23
Его можно как-то временно отключить? Без выдергивания проводов)) Ездить невозможно.
 Re: На машине всё время пищит парктроник
Автор: Михаил Дмитриев (---.dubki.ru)
Дата:   19-04-18 18:28
Керхером датчики промывали?
Дата:   19-04-18 18:29
Михаил Дмитриев писал:
На мойке была, да)
Дата:   19-04-18 18:33
Стукни по нему пробойником или высверли дрелью:)
Тебе какой парктроник нужен?
Автор: АндрейА (31.173.87.---)
Дата:   19-04-18 18:35
Все машины с парктониками мыл керхером, никаких проблем.
Да и пиСЧать парктроник должен и может только при ВКЛЮЧЕННОЙ задней если парктроник задний.
Или речь о другом?
Дата:   19-04-18 18:43
Речь идет про задний, он не должен пищать, если нет никаких препятствий при движении назад. А сейчас не просто пищит, а орет))
Автор: AlexeyS (---.trbo.yandex.net)
Дата:   19-04-18 18:46
Вода, причем не обязательно от керхера. менять датчик. у нас такая же беда после каждого дождя была.
Флейта писал:
> На мойке была, да)
Давно? Может водичка. Поставь на солнышко задним бампером.
Было такое несколько раз на одной машине. Просыхало все, и писк прекращался.
Дата:   19-04-18 18:50
Флейта писал:
Ездий вперед а если серьезно то на диагностику надо что бы узнать какой именно датчик надо поменять. На ЕКЗИСТЕ китайский лучше не брать-у меня и у товарища попались нерабочие.
Дата:   19-04-18 19:03
Только дождик и опять пищит...когда пищит-ему кирдык.
Дата:   19-04-18 19:07
Вчера помыла, потом, естественно, дождь пошел))
Долго сохло-то?
АндрейА писал:
В сервис раньше субботы не попасть.
Эта штука вообще не отключается, что ли?)
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   19-04-18 19:16
Если парктроник штатный,,то должен отключаться в настройках!
Дата:   19-04-18 19:29
Флейта писал:
Програмно отключаться должна если парктоник штатный. Что за авто? В общем то все равно у Ани диагностики не будет. .. так что ..только сервис. До субботы не ездить задом или в зад.
П.С. На Бехах парктоник не отключался.
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
У меня в МБ Виано отключается клавишей на торпеде. Лет пять так езжу :-), как не разъехался с финской елкой.
А на еноте такой клавиши нет, из чего делаю вывод, что и бывают машины, у которых тоже клавиш нет... На еноте парктроника не было в заводской комплектации, ставили в спец. сервисе по сигналкам. В принципе, я думаю, что цепь парктроника должна защищаться предохранителем, т.к. его достаточно выдернуть. В любом сервисе по сигналкам должны уметь.
У меня на еноте быват парктроник начинает заунывно равномерно орать (не пищать в зависимости от дистанции) при движении задним ходом, от чего это зависит, я не знаю, а разбираться лень. Нежные они.
Дата:   19-04-18 20:09
Флейта писал:
> Долго сохло-то?
Не паникуй пока. Сегодня солнечно, за день все высохнет. Если не отключится, тогда в сервис. Но, думаю, обойдется.
Автор: Южанка2 (---.241.239.77.at-home.ru)
Дата:   19-04-18 20:14
На тойотах и мерседесах штатный парктроник отключался штатной кнопкой.
Автор: Флейта (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-04-18 22:16
Штатный, да. Надо инструкцию найти))
> зависимости от дистанции) при движении задним ходом.
Именно так всё и есть. Я сегодня утром перепугалась, что кошку зацепила или еще кого)) Начал орать ни с того, ни с сего.
Да какая паника) Меня просто бесит)))
Автор: ФедорЛ (---.tecom.ru)
Дата:   19-04-18 22:26
Приезжает блондинка на СТО и говорит мастеру:Вы знаете,я когда в зад даю,у меня лампочка не горит.
Мастер выслушал ее и спрашивает в ответ: ну,это понятно,а что у Вас с машиной?
зы: Аня камеру потому что надо ставить,все эти хрентроники-говно.
Дата:   19-04-18 22:53
ФедорЛ писал:
Хрентроник уже стоит, не выдергивать же его)) а камеру специально колхозить нужно)
Дата:   19-04-18 23:13
Флейта писал:
> ФедорЛ писал:
> нужно)
выдергивать! я в тигуане выдерну(отключу),вот придет магнитола ,камеру поставлю и отключу
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   19-04-18 23:31
ФедорЛ писал:
> и отключу
Я что то пропустил, видимо. Сид продан-куплен факенваген?;))
Дата:   20-04-18 00:39
oleg_sar писал:
да уж месяца два как))) тракторишко маленький)) пуляет)) магнитола с али почти приехала,камеру вкорячу,паркторонеги в сад.
Автор: KVANT (83.220.236.---)
Дата:   20-04-18 01:48
А мне камера не нравиться, как то с датчиками информативнее. И ещё в неё видно только после мойки, чуть проедешь помню, и только силуэты видно. На мерсах последних выпусков камера выезжает между огнями подсветки номера - вот там по уму сделано, всегда чистая.
Если датчики не штатные, то они подключены к проводу фонаря заднего хода, там можно просто предохранитель вынуть и писк замолкает. Штатные отключаются кнопкой, либо в настройках. И естественно на скорости они не должны работать.
Дата:   20-04-18 01:56
KVANT писал:
Гениально)))) Т.е. ты своим глазам доверяешь меньше,чем писку виртуальному?
Автор: KVANT (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-04-18 02:08
Федор, ты ездил с камерой?, Я просто смотрю по зеркалам и ориентируюсь на звук. Если ещё смотреть посередине в монитор периодически, то некомфортно. Наверно я не Юлий Цезарь:-)
Дата:   20-04-18 02:13
Ты получается взглядом постоянно треугольник перевёрнутый рисуешь, так как телевизор ниже зеркал. И ещё ты в камеру видишь все в другой пропорции, так как она уменьшает картинку. И возникает когнитивный диссонанс:-), в зеркала одно видно а в телевизоре все лилипутское.
Дата:   20-04-18 02:47
KVANT писал:
И х с ним, если у камеры есть линии - границы, продолжение бортов кузова и линии предупреждения и ппц. У меня так на мерсе.
На еноте линий нет, и это неудобно. Но жить можно.
Дата:   20-04-18 03:05
ФедорЛ писал:
> и отключу
Я думала, у тебя на Тигуане камера уже стоит.
KVANT писал:
И все-таки, где же у него кнопка?.. (с) :-)
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата:   20-04-18 03:29
Флейта писал:
Имя..сестра......имяяяяя.....)))))
Дата:   20-04-18 03:36
Туплю))) Ниссан Тиида
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   20-04-18 04:02
KVANT писал:
какой,наюх,треугольник???? что ты куришь? я красное мальборо!
никаких треугольников не рисую,просто смотрю,сколько осталось места до препятствия,только для этого камера и нужна! остальное по зеркалам,естественно,траектория-чушь и беспонт.
Дата:   20-04-18 04:04
KVANT писал:
нет конечно! я диванный эксперт!!!!
Дата:   20-04-18 04:05
Флейта писал:
По Ниссанам -пас. Имел только Патруля лет 25 назад.
На Тойотах точно кнопкой отключается.
Автор: Klerk (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   20-04-18 04:19
Флейта, на кашкае в районе левой коленки была кнопочка для отключения парктроника.
Федор, Камера без парктроника в нашей погоде унылая хрень. На своем, через неделю, штатную камеру дополнил парктроником, ибо после лёгкого дождя не видно ни чего... Летом будет время, поставлю омыватель на камеру.
Автор: pavlovmn1 (188.170.80.---)
Дата:   20-04-18 04:24
Дата:   20-04-18 05:20
Линии то хоть гнуться:-)
Дата:   20-04-18 05:58
ФедорЛ писал:
Равнобедренный:-)
Синий винстон.
Дата:   20-04-18 06:02
Флейта писал:
Если не штатный, только предохранителем:-(
Дата:   20-04-18 07:23
KVANT писал:
Линии не гнутся. Гнется бамперд и левый задний фонарь, если невнимательно смотреть на красную линию ппц. Я проверял.
Дата:   20-04-18 08:01
Очередь в аптеке.
Молодой парень во главе очереди громко разговаривает с продавцом: ваши гандоны рвутся!
Дед с клюкой в конце очереди парирует: да, да, и ещё они гнуца...
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   20-04-18 14:42
У меня в Аутлендере и в Крузаке стоят камеры + парктроники. Когда покупал, смеялся, нафига и то и то поставили. А поездив понял, одно другому не мешает, иногда не замечаешь какое нибудь препятствие сзади ни в камеру ни в зеркала, а парктроник тебе как заорёт! А когда по сторонам смотришь, выезжая от магазина, бывало и пешеходы сзади подскакивали. Несколько раз выручал.
Бывало после мойки или оттепели на мороз, пищал парктроник, но вскоре проходило само, пару раз достаточно было протереть их от грязи снаружи, хз, но замолкали. )))
Дата:   20-04-18 15:29
KVANT писал:
> ФедорЛ писал:
> Равнобедренный:-)
> Синий винстон.
Хороший приход,от мальборо такого нет((
