 Московское время 08:09:50
 Владивостокское время 15:09:50
 Зимник. Нестандартная ситуация. Требуется помощь зала.
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   19-04-18 09:11
Короткое предисловие. В прошлом году, ровно год назад 13 апреля, недалеко от нашего населенного пункта утонули два самосвала, провалившись на зимнике под лёд на озере. Шли друг за другом, на небольшой дистанции. Под первым самосвалом начал раскалываться лёд и он по инерции ещё двигался вперёд, пока лёд окончательно не разошёлся под ним. Машина начала задней частью уходить под лёд. Водитель в чём был успел выпрыгнуть из кабины. Попытался по снегу побежать назад, чтобы предупредить вслед за ним шедший ещё один самосвал. Ночь вокруг, темно. Не успел. Второй самосвал с ходу ушёл под разломанный лёд, под воду. Водитель второй машины погиб. Под этой кучей льда лежит самосвал. Водителя спасатели МЧС достали с трудом после трагедии.
 Re: Зимник. Нестандартная ситуация. Требуется помощь зала.
Дата:   19-04-18 09:14
Два таких карьерных самосвала Комацу до сих пор лежат под водой. Глубина около 9 метров. Из этих 9 метров большая часть состоит из сплошной сапропели.
Дата:   19-04-18 09:22
Нынче приехала бригада с целью вытащить самосвалы. Вот озеро с утонувшими машинами. Они двигались справа налево. Слева в районе палатки лежит первый самосвал. Справа за двумя грузовиками лежит второй самосвал.
Дата:   19-04-18 09:25
Груз из кузовов самосвалов с трудом вытащили на поверхность. Под бочкой майна, где лежит первый самосвал.
Дата:   19-04-18 09:28
Там за грузовиком майна где находится второй самосвал
Дата:   19-04-18 09:31
Вокруг майны второго самосвала уложили и вморозили деревянные брусья. Предварительно вокруг лёд наморозили до толщины 1.5 метра. Намеревались поднять с этих помостов кранами самосвал.
Дата:   19-04-18 09:36
Ни фига не получилось поднять. Самосвал сочлененный, болтаются в разные стороны половинки.
Дата:   19-04-18 09:40
Решено было тянуть лебёдкой к берегу подо льдом. Два грузовика удерживают массивный швеллер, в центре которого мощные ролики приварены. Через ролики пропущено два троса, которые одним концом уходят под воду под углом примерно 45 градусов.
Дата:   19-04-18 09:46
Швеллер с роликом постоянно передвигается через каждые 30 метров к новой лунке. куда протягивается трос. Поэтому самосвал подо льдом движется под углом вверх, подминая под себя водоросли и тину. Сделано это для того, чтобы как бульдозером не нагребать перед самосвалом всю подводную растительность, сапропель и донный грунт.
Дата:   19-04-18 09:49
Вот через озеро проходит поперек тросов зимник, который пустили в обьезд. Грузовики идут стороной. Тросы протянуты через два трёхручьевых полиспаста между грузом и лебёдкой.
Дата:   19-04-18 09:55
На берегу вмурованы в мерзлоту три стояка из брёвен. И с брёвнами стальные швеллеры, чтобы не обломало брёвна.
Дата:   19-04-18 09:56
За два стояка зацеплен береговой полиспаст.
Дата:   19-04-18 09:59
А за третий стояк зацеплена станина с лебедкой, с приводом от элетродвигателя. Движок запитан от дизель-генератора.
Дата:   19-04-18 10:03
Обьезд для дальнобойщиков.
Дата:   19-04-18 10:08
До берега самосвал без особых проблем подтащили подо льдом. Высота самосвала более 3 метров. Ближе к берегу начали резать лёд бензопилами, чтобы открыть большую майну, через которую бы вылез самосвал.
Дата:   19-04-18 10:14
Плиты льда удаляются с помощью манипулятора. Работа очень тяжелая и рискованная. Постоянно кто нибудь да проваливается в воду. Грязная вода разлитая по всей поверхности лишает ориентировки. Во время работы вобще не понятно где твёрдый лёд, а где майна.
Дата:   19-04-18 10:20
Под водой, точнее подо льдом, сплошная такого рода сапропель. Везде так, что на середине озера, что у берега. У берега намного хуже. Нереально тяжёлая работа для водолазов. Им приходится буквально протискиваться ползая через эту непролазную жижу. У берега они не ныряли, но на середине озера пришлось им очень экстремально потрудиться, зацепляя крюк за разные зацепы. Возле берега уже невозможно нырять. Густая каша из сапропеля.
Дата:   19-04-18 10:35
Самосвал подтащили к берегу. Вот на фото появился слева фрагмент какой то детали желтого цвета. И вот тут засада!!! Глубина под берегом около 5 метров. Берег оказывается имеет форму козырька, с обратным уклоном под водой в сторону берега. В это уклон, внутрь ямы попал самосвал. Тросы рвутся. Самосвал весит более 30 тонн. Этот козырёк и всё вокруг состоит из вечной мерзлоты. Монолитной и крепкой. Под водой сплошная жижа из сапропеля. Нужна помощь зала, как бы. Способы, решения и идеи, как меньшими затратами вытащить из засады самосвал? Если не сейчас, то далее очень сложно будет. Даже скорее всего невозможно, похоронится там этот самосвал, и второй тоже скорее всего. Летом вокруг топь и непролазная безлюдная тайга. Осенью-зимой самосвал под берегом напрочь примёрзнет к вечной мерзлоте в этой густой жиже. Что делать? Люди в отчаянии! Времени абсолютно в обрез. Весна наступает. Зимник вот-вот закроется. Туда проехать будет невозможно.
Автор: НямЪ (77.35.133.---)
Дата:   19-04-18 11:11
А краны подогнать и за жопу дополнительно застропить реально?
Дата:   19-04-18 11:43
Как я вижу - надо уйти от козырька, напихать между грузовиком и козырьком бревен, частично разгрузить жопу кранами с усилием в сторону берега и дотягивать лебедками.
Второй вариант - перед грузовиком вставить бревна, на торцы закрепить ролики, перевести усилие лебедки из тянущего в вертикальное.
Автор: Altai5 (37.23.249.---)
Дата:   19-04-18 12:10
Может это бред, но скажу:
самосвал тянули за перед ? Если так, то кабина как бы уперлась в этот козырек, а если попробовать теперь зацепить за зад кузова и начать вытягивать ? Только цеплять нужно двумя лебедками и за разные стороны кузова, и тянуть синхронно, что бы кузов не стал складываться в одну из сторон.
Автор: ant107 (---.178-71-58-20.avangarddsl.ru)
Дата:   19-04-18 12:37
более 30т. -Тогда пару кранов по 25 тонн с двух сторон и подымать предварительно сложив. (если их нет то что то строить сверху и пытаться поднять лебедкой)
В общем то жопа.
Автор: Фишер (---.83.234.153.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   19-04-18 12:41
Да нет у них там техники, кроме выше перечисленной.
Если помечтать то 2 крана по 50т (стрелы выносить надо) решили бы проблему.
Автор: paperman (---.yota.ru)
Дата:   19-04-18 12:44
Тоже такое на ум пришло.
Сделать из бревен или Металла( что быстрее) А-образную стрелу. Нижние концы упереть надежно а через верх тянуть. Причем от стрелы к машине сделать фиксированный отпуск, и начать подьем стрелы с горизонтального положения. Тогда первичное усилие отодвинет машину от козырька а затем поставит машину на дыбы. Далее бревна под машину и перестроповка для вытягивания
Схема рабочая- по крайней мере уазик на лед мы так вытягивали.
Дата:   19-04-18 13:51
Про бревна идея хорошая, только 30 тонн наверно слишком много для деревьев...
Афанасий, а не получиться взорвать козырек, набурить дырок, и амонитом каким нибудь бахнуть. У вас там лёд же на реках взрывают, либо горные разработки может есть. Козырек я так понимаю из мерзлого ила.
Автор: Аралин Макс (---.csdalzavod.ru)
Дата:   19-04-18 14:07
А если этот приямок перед козырьком засыпать плотным грунтом? Сделать более пологий склон.
Автор: Алексий (---.83.239.103.gprs.mrdv.mts.ru)
Прежде чем поднимать, я бы отсегнул все колеса и кузов. Поднял их отдельно. Чтобы самосвал не ломался установить фиксаторы - это заводские тяги которые фиксируют место шарнира самосвала. И пробовал поднимать максимально облегчённую тушку по брёвнам или иным способом
Дата:   19-04-18 14:20
Чтобы плотным грунтом засыпать, я так полагаю его надо назад теперь оттащить, метров на 20-30, и где они столько гравия возьмут в тайге. Отстегнуть колеса на этом монстре..., я уверен ох как непросто даже на асфальте при комнатной температуре.
Автор: Zoo (217.22.163.---)
Дата:   19-04-18 14:43
ППУшками попытаться разрезать козырёк, потом поднимать морду самосвала на А-стрелу.
Парогенераторные-то установки у вас там где-то рядом должны быть. В две пики срезать козырек из мерзлоты под берегом. Вы же так берега своими водометами за костью режете.
Автор: Фишер (212.107.206.---)
Дата:   19-04-18 14:44
Туда бы экскаватор...
Дата:   19-04-18 14:57
Тоже про А -стрелу подумалось, только где её там взять, из дерева не выдержит, либо готовую тащить , либо варить.
Автор: Александр(Самара) (---.opera-mini.net)
Дата:   19-04-18 15:01
В сторону от козырька не реально оттащить?
Автор: Александр Жукович (---.net25.stalcom.net)
Дата:   19-04-18 15:07
Не понятны все возможности.
Если есть экскаватор и место, где взять камень, то оттянул грузовик назад, отсыпал бы склон и тащил бы по нему. Тем более что это уже рядом с берегом. То же и Аралин предлагал.
Возиться с настилом из брёвен под водой нереально. Тем более брёвна будут стараться всплыть, да ворочать из в иле тяжело.
Автор: Otto Frija (31.173.84.---)
Дата:   19-04-18 15:12
35 тонн. А сапропель тяжелее воды. Хм. А какой объём камеры от солидной машинки? Камеры на куб объёма найти можно? Штук 20 надеть на морду али на жопу, щоб всплыла и тащщить, не?
Автор: штрибан (5.141.225.---)
Дата:   19-04-18 15:17
Я так понимаю, в данный момент морда под козырёк залезла, надо пытаться назад тянуть а уж потом думать, брёвна вдавливать экскаватором даже под небольшим углом, по склизким должен пойти.
Автор: Алексей1 (176.59.132.---)
Хорошей помпой отбросить ил с сапропелем в сторону?
Есть Белоруссы с цепной пилой-связисты ими копают траншей под кабели. Можно им попробывать срезать козырек.Техника легкая, доставить можно без проблем.
Автор: ЮНК (178.34.123.---)
Дата:   19-04-18 15:28
Самое простое, это убрать козырек. Ковшом, гидромолотом, или взрывом, без разницы. Потом ковшом уклон сделать пологим, или А-стрелой поднимать.
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата:   19-04-18 15:32
Ил отчерпывать бесполезно. Мне кажется самое реальное делать опалубку вокруг машины, потом отчерпывать и вытаскивать краном из ямы.
Автор: Андрей.34-ru (---.ru)
Дата:   19-04-18 15:44
Искать хороший экскаватор и бульдозер, делов на пол дня.
Автор: Sherh (130.0.217.---)
Дата:   19-04-18 16:07
Ждать зимы, благо она там у вас уже скоро, и вымораживать.
Автор: Глот (212.45.26.---)
Дата:   19-04-18 19:05
Sherh писал:
Согласен. Бульдозеры из болот вытаскивали, а тут озеро, вообще без проблем.
Копать конечно можно, только сапропель замывает обратно все, мартышкин труд будет.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   19-04-18 19:10
На фото не заметил ни одного экскаватора.
Подземные трубопроводы в условиях Севера и болотистой местности ремонтируют только зимой когда промёрзнет грунт, иначе котлован заливает болотоной жижей и ручьями.
Хороший эксаватор типа Хитачи спокойно разрабатывает мёрзлый илистый грунт, вплоть до мягких скальных грунтов.
Дата:   19-04-18 19:11
Автор: Михаил GE (188.170.73.---)
Дата:   20-04-18 02:29
Если глубина под берегом 5 , а машина 3 м, то козырек максимум 2 метра - не так уж и много, чтобы не нашлось техники, которая сможет его убрать...
Дата:   20-04-18 08:26
Самосвал тянут за заднюю часть. Кузовом вперёд. У нас в феврале только зимник открывается. Нынче вообще в марте открылся. Больше никак туда не доехать. Самосвалы утонувшие чукотской артели. Чукотский зимник нынче меньше месяца назад открылся, во второй половине марта. После его открытия только приехала техника оттуда, с лебёдкой, дизель-генератором, кранами, тросами и т.п.
Вчера проехавший оттуда дальнобойщик рассказал, что вроде что то жёлтое возвышется в том месте. Дорога обьездная далеко в стороне проходит. Пока возможности нет туда сьездить. Видимо приподняли какую то часть самосвала каким то образом. А может и вытащили весь самосвал!
Дата:   20-04-18 08:49
Хм.
Это что получается - дорога только зимник.
И тот всего два месяца ( ну - три)
Март и апрель ?
Мне почему-то казалось, что "зимник" раньше появляется. Особенно в зонах " абсолютного холода".
А тут вона как...
Автор: Мао (---.artem-catv.ru)
Дата:   20-04-18 11:44
Понтоны.
Дата:   20-04-18 13:41
Ждать тепла.
Дата:   20-04-18 14:37
Ну будет тепло, всё раскиснет, и что? Они по теплу будут там до следующей весны куковать с техникой.
Дата:   20-04-18 17:13
Да, видимо зимник зимнику рознь.
У нас не так делали. С первыми морозами по зимнику проходили тяжёлой гусеничной вездеходной техникой. Ломали тонкий лёд на болотах, применали снег. Так он быстрее промерзает. Делали обычно несколько походов парой единиц техники. Затем начинали чистить и выравнивать поверхность.
На речках и крупных ручьях - лежневали и намороживали мотопомпами. Там же ставили дорожные знаки по максимальной массе. В процессе знаки меняли на бОльшую массу.
Как правило к концу декабря на крупных реках висел знак около 20 тонн и зимник официально открывался. Знаки снимали обычно в середине апреля. Частники на легковушках гоняли дольше.
Все маломальски приличные организации ориентировались на ледовых переправах именно на знаки по разрешённой массе. Утопить на реке грузовик это большой ..здец!
ПС: Широта - примерная граница Октябрьского и Берёзовского района или разветвление Оби на Малую и Большую. То есть ещё далеко не крайний север.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   21-04-18 00:59
bubafonja писал:
Интересно, а каковА примерная итоговая стоимость подобной спасательной операции, по вызволению двух таких автомобилей?
По всем, уже перечисленным Афанасием статьям (техника, проделанные работы, кол-во занятых людей, затраченное время), всё это уже тянет на огромную сумму, и ещё ж не вечер, сколько ещё понадобится...
Понимаю, что утонувшие самосвалы стОят безумных денег, но тоже интересно - каких?
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   21-04-18 01:33
Насколько я понял, сами утопили-сами и достают. Затраты лягут на саму же артель.
Самофинансирование типа
Автор: bubafonja (---.trbo.yandex.net)
Дата:   21-04-18 15:12
Самосвал каким то образом достали. На азарте сразу взялись за второй. Как узнаю подробности, отпишусь.
Дата:   21-04-18 15:17
bubafonja писал:
Покажите это немцам )))) Нас не победить )))
ps только не пишите как потонули )))
Автор: мер (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-04-18 00:22
Надо Жопой вперёд тащить ! У машины жопа скошенная Пошла бы как по маслу а под жопу брёвна бы ещё засунуть!
Дата:   22-04-18 08:27
Второй самосвал находится глубже. Около 10 метров глубины. Тоже сплошной сапропель. Тянут кабиной вперёд. Погибший водитель был в том самосвале, который вытащили. Он лежал на боку, дверью вниз. Поэтому видимо водитель не смог выбраться. Спасатели вроде разбили лобовое стекло, через которое вытащили погибшего. Второй самосвал хоть и глубже находится, но стоит на колесах.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   22-04-18 08:30
bubafonja писал:
> Второй самосвал ...Тянут кабиной вперёд.
Надо бы нырнуть и воткнуть нейтралку и снять с ручника, если вдруг.
Дата:   22-04-18 08:37
Он не смог выбраться потому что давление держало все двери. Надо сначала уровнять давление - разбить стекло и дождаться когда наполниться ледяной водой кабина... что неприемлемо. И только потом медленно открыть можно. Думал он нырнул на ходу , и выбило лобовое водой-льдом, там дезориентациях и резкое охлаждение - тоже летальный исход :-(
Дата:   22-04-18 08:38
Там скорее все гидравлика- пневматика, даже привод печки отопитель..., не говоря о коробасе - автомат там если не ошибаюсь.
Дата:   22-04-18 09:01
У мня батя лечил радикулит( тогда это так называлось- неведома была грыжа межпозвоночная , мрт нет) чёрной грязью, мама ругалась, а у меня неизгладимо врезалась в память фигура атлетичного и пьяненького отца, на лимане в Одессе, весь чёрный как негр пока не высох, а потом конечно белеет грязюка.
Дата:   24-04-18 19:38
Один самосвал вытащили. Оказывается водолазы в этой густой жиже отцепили кузов. Кузов краном подняли. Машина за счёт воздуха в колёсах приподнялась. Помогли краном и вытянули.
Дата:   24-04-18 19:41
Большой самосвал. Совсем немного повреждений. Да уж, уникальная операция по подьёму техники!
Автор: battlehanter (95.73.82.---)
Дата:   24-04-18 20:30
bubafonja писал:
всегда было интересно а вот всякие сочленённые БЕЛАЗы в девичестве МОАЗ или детище "амкодора" у вас встречаются? иль народ всё-же импорт предпочитает? вроде ещё четра чёт пыталась выпустить.
а то ракетовозов как говна за баней. а самосвалы сплошь импортные.
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   24-04-18 20:38
Рад что у парней все удачно получилось.
Автор: GRif (176.15.16.---)
Дата:   25-04-18 04:08
Да уж, сурово у вас там.
Автор: dimon62 (---.dynamic.oren.ertelecom.ru)
Дата:   25-04-18 04:33
battlehanter писал:
Задачи разные.Ракетовоз должен доставить ракету на точку ,а коммерческая техника работать много и долго.
В 90 годы например,от бедности пытались ставить движки от военной техники на автобусы.Результат-жуткая вибрация и ресурс максимум полгода.
Автор: baltiec (---.178-71-57-4.avangarddsl.ru)
Дата:   25-04-18 05:05
Скажите так на сеавере моют большие машины😁
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   25-04-18 06:22
Легко. Поссал. Дуга на лету застыла желтой радугой. Отломил ледышку от кончика. Потрусил (на всякий случай - снежинки с конца, смешно с легонца) сё... Пошел наводить марафет. Ну, в смысле работать. Мыть? Так мыть. Как скажите.
Дата:   25-04-18 06:40
Задняя стенка кабины разкурочена мчсовцами, так полагаю. Водилу бедолагу через эту брешь достали ...
Дата:   25-04-18 06:54
Трагедия не может исправиться. Когда случилось, жалеть поздно. Поражает не только разница климата. Но и то, а что там делает такая техника.
Долго смотрел. Но так и не понял. А что там парни делают?
Дата:   25-04-18 06:57
Предположу- саха, якутия , дебирс...
Дата:   25-04-18 08:58
petr-Kenig писал:
ну на юконе с помощью такой техники золотишко моют и у тут тоже самое .ну и другие полезные ископаемые.
Автор: REUTMEN (95.163.163.---)
Дата:   25-04-18 09:09
Добывают таблицу Менделеева.
Автор: Алексей1 (176.59.140.---)
Дата:   25-04-18 15:13
petr-Kenig писал:
.. Но и то, а что там делает такая техника.
Именно эта и техника и именно в том районе добывает в *закрома родины* порядка 50 тонн золота в год.
Всего по *северам* добывают порядка 200 тонн золота в год, превращая тамошний ланшафт в лунный.
Дата:   25-04-18 15:20
В тему Белазов-их есть-два раза в день с ними пересекаюсь.
раньше их было поровну с Катерпилерами. Но потом /полагаю для ублажить всем известного губернатора / Катерпилеры перебросили в кемеровкий разрез, а в моем сгрупировали Белазы.
Автор: Ladygin (---.convex.ru)
Дата:   25-04-18 15:22
Афанасий, напишите пожалуйста, чем дело закончилось или продолжается. Всегда интересно читать ваши посты, экзотика однако.
Дата:   25-04-18 16:07
Аралин Макс писал:
Откуда такая уверенность ? Я пока понял что достали один самосвал и ещё ранее водителя.
А что со второй техникой ?
Дата:   26-04-18 01:22
Один достали уже хорошо. Человека поднять сравнительно легко, только печально.
Дата:   11-05-18 14:07
Достали ребята второй самосвал. Реально геройски тяжелая работа, нестандартно уникальная. Жаль не присутствовал при подьёме, но со слов ребят опишу как было.
На фото где стоят два грузовика, за ними был под водой первый вытащенный самосвал. Его подтащили по стрелке красной к берегу. Ранее писал что там он попал под козырёк. Они этот козырёк срезали пилами и т.п. Затем подтянули к берегу, пока не появился над поверхностью кузов. Зацепились за кузов краном, и одновременно поднимая краном подтягивали далее к берегу лебёдкой. Большие колёса дополнительно помогли всплытию на поверхность машины. Прежде они перевернули самосвал, поставив горизонтально на колёса. Он лежал на боку. Тянули задней стороной к берегу. Как только задние колёса встали на берег, перецепили краном за кабину, и приподняв вытянули лебёдкой на берег. Прежде когда задние колёса на берег встали, сняли кузов.
Для вытаскивания второго самосвала, там где белой стрелкой указано, на берегу были установлены стойки-мертвяки. Самосвал второй находился в том месте, где красный кружок.
Дата:   11-05-18 14:09
Расстояние до берега, где стойки установлены, близкое, от второго самосвала. Вот фото с места где самосвал лежит, а где кружок красный стойки стоят.
Дата:   11-05-18 14:16
Это стойки подготовленные для второго самосвала. Но ребята пошли другим путём. Они второй самосвал начали тянуть к майне, в котором лежал первый вытащенный самосвал. То есть в обратную сторону от берега. Выше на фото нарисовал дугу, по которой они протащили второй самосвал. Дотащив до майны посередине озера, где лежал другой самосвал, они уже по проторенной дороге под водой протащили второй самосвал к берегу. И вытащили в том же месте, где и первый. Точно таким же образом, как вытащили первый самосвал. Задом к берегу, чуть колёса вылезли, сняли кузов, и приподнимая за кабину вытащили лебёдкой на берег. Урраа! Молодцы ребята! Успели до начала массового потепления и оттайки вытащить оба самосвала.
Дата:   11-05-18 14:19
Оба самосвала притащили в Среднеколымск.
Дата:   11-05-18 14:22
В Среднеколымске имеется речная пристань. С началом навигации оба самосвала и всю технику, которая была задействована в спасательной операции, увезут по реке в сторону Чукотки.
Дата:   11-05-18 14:25
А пока они занимаются восстановлением самосвальной техники. Один тентом закрыли, отогревают, будут заводить. Оба заведут, установят на место кузова, и затем своим ходом на пристань. Но после половодья, и возможного большого наводнения, про которые ранее писал здесь на форуме.
Автор: bayliner (185.135.150.---)
Дата:   11-05-18 15:36
классный репортаж !!!! И
фотографии красивые
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   11-05-18 15:47
bubafonja писал:
Есть уверенность, что электрика/электроника выжила в воде?
Дата:   11-05-18 23:38
Ну если отогревают чтобы завести, значит уверенность есть :)
Автор: pavlovmn1 (188.170.80.---)
Дата:   11-05-18 23:46
Мы как-то топили экскаватор Hyundai полностью, после доставания продували-обрабатывали всю электрику, он поработал, и все равно потом первым заменили ЭБУ двигателя, а дальше уже по мелочам доставал, то дворники, то еще что.
