 Московское время 21:18:23
 Владивостокское время 04:18:23
 Слань или пайол.
Автор: ahtuba (95.139.68.---)
Дата:   17-04-18 05:32
Вопрос так для расширения собственного кругозора. Слань и пайол это одно и то же или есть между ними разница ?
 Re: Слань или пайол.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   17-04-18 05:41
Ну так -поисковики прошерсти.
Дата:   17-04-18 06:07
Ну так пошерстил.... Вики подразумевает одинаковое значение. Или может они отличаются по использованию на разных типах судов или еще какие отличия есть? Уж больно они разные по происхождению слова.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   17-04-18 06:14
Я так думаю, что слань, это часть пайола :-)))
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   17-04-18 06:58
Разные названия одного и того же, однако пайол - чисто морской термин, а слань обиходный ибо применяется и на суше.
Автор: s (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-04-18 07:09
Французко-итальянское и русское слово обозначающее одно и тоже..
Что то у нас какая то проблема с русским языком.. на северах растет кедровый стланик например, да и "стелить, застилать, постель.." тоже должно навеевать.. )
Автор: Аралин Макс (---.csdalzavod.ru)
Дата:   17-04-18 08:56
Пайол это настил в машинном отделении над трубопроводами и клапанами. А слань это в яликах и шлюпках из реечек настил над днищевым набором.
Автор: Энди Крым (89.208.194.---)
Дата:   17-04-18 09:14
Макс, а как тогда у меня в Крыме фанерные полы обозвать?
Дата:   17-04-18 09:23
Крым это где мост построили?
Автор: Caveman (195.78.115.---)
Дата:   17-04-18 10:39
Аралин Макс писал:
И то и другое - это горизонтальный настил над любыми препятствиями: трубопроводами, клапанами и днищевым набором в том числе, дабы не спотыкаться, перемещаясь по судну (особенно в качку). Принципиальной разницы между ними нет. В специальной литературе часто употребляют оба термина вместе, один в скобках, типа: "на сланях (пайолах)" и т.д.
Дата:   17-04-18 14:02
Слово пайол может и давно существует но массово стало применяться сравнительно недавно, вошло в обиход с появлением лодок ПВХ
А слово слани используется очень давно и как правильно заметил Аралин применялось к реечным или цельным настилам
А по сути как не назови х...й он так и будет называется один хрен.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   17-04-18 14:19
Ничего подобного. Я отродясь слово "слани" не слыхивал, задолго до ПВХшек всю жизнь были пайолы, и на Крыме, и на деревянных катерах Соломбальского производства.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-162-32.avangarddsl.ru)
Дата:   17-04-18 14:24
на кораблях, во всяком случае тех, что мне приходилось работать, в терминологии всегда применялись исключительно пайолы.
предположу что слани(настил) лежат на пайолах.
Дата:   17-04-18 14:39
Витька писал:
> РиО писал:
> производства.
Речь то веть не о тебе ))) Ладно шучу
Может у вас у поморов было так но в пермском крае к примеру лет 20-30 назад слово пайол не слыхивали, может оно и было узкоспециальным но и мы не лыком шиты, в Перми есть речное училище и всяких специалистов на реке пруд пруди. И они также среди нас все вертелись а слово пайол стало массово употребляться вот только лет 15 назад с приходом пайольных ПВХ.
Просто пишу что было по памяти.
Автор: Серкап (---.spbmts.ru)
Дата:   17-04-18 15:34
Хочу расширить несколько вопрос: чем принципиально палуба отличается от пайол? Например в моей лодке как правильно называть то, по чему ступают ноги?
Хотелось бы услышать не только как это правильно называется, но и обоснование такого названия
Дата:   17-04-18 15:49
Аралин Макс - а как же откачка льяльных/подсланевых вод?
Причем термин льялка применяется и на морском и на речном флоте - а подсланевые воды - более на речном.
Дата:   17-04-18 16:09
Серкап писал:
> такого названия
- я бы сказал что это палуба, причем верхняя))
пайолы обычно решетчатые, во всяком случае их так называли на балтийском заводе и на пятерке. сложно спорить страна большая называют по разному
по нашему, вот эти справа пайолы, слева слани на пайолах.
Дата:   17-04-18 16:33
Принципиальная разница - палуба это сплошной элемент конструкции корпуса, а слани (пайолы) - съемные, дабы можно было добраться до очкуров.
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-04-18 20:06
Происхождение: фр. payol
Деревянный настил в трюме судна. Укладывается поверх настила второго дна и скуловых книц при двойном дне или на пояски флоров при одинарном дне с целью предохранения этих конструкций от повреждений в случае падения груза, а также для защиты груза от намокания. Обычно состоит из легкосъемных портативных секций. Толщина пайола 60—65 мм, Между пайолом и листами второго дна в плоскости флоров устанавливают деревянные прокладки толщиной не менее 12,6 мм или наносят слой специальной мастики, обеспечивающий дренаж. На яхтах - деревянный настил в кокпитах.
Иногда, не расчитав силы он засыпал на пайолах кокпита под мерный плеск волны, грусное мерцание Млечного пути в теплых объятиях Сирокко.
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   17-04-18 20:23
Подведу черту: Безапелляционным вариантом в выборе терминологии является термин который используется в построечном чертеже. Я по долгу службы сталкиваюсь с разными вариантами наименования корпусных конструкций. Например днищевой стрингер одного проекта 70-х годов в построечном чертеже назвали "крайний междудонный лист". Имеют право, этот коллектив в свое время разработал проект, отстоял право на его существование и по этому проекту построили целую серию. И всю долгую службу этой серии кораблей люди будут употреблять в служебной переписке терминологию которую использовал проектировщик.
Так и в моситном флоте. Который вообще нереально приравнять к классическим морским корпусам, как назвал создатель, так уж будьте любезны повторять. Не нравится стройте свое и называйте как хотите.
Автор: МРК (---.au-net.ne.jp)
Дата:   18-04-18 00:28
Никогда не задумывался о разнице между пайолом и сланью.... Сейчас пошёл спросил деда, не пояснив откуда взялся вопрос - он помолчал и попросил не .....ть ему мозги, потому что разницы никакой. Человек 41 год со сланями и пайолами общается очень плотно
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   18-04-18 02:22
Аралин Макс писал:
Крым это на Русский.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   18-04-18 02:30
Насколько помню старых боцманов и матросов, то пайолом называлась вот такая подребень. А сланями плотно уложенные доски или рейки.
Автор: Алексей N. (178.45.185.---)
Дата:   18-04-18 02:56
Пайол здесь только услышал.
Слани всегда были, может стлани, х.з. но точно ))
Дата:   18-04-18 04:05
МРК писал:
Почти по Фрейду ))
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   18-04-18 04:09
У нас вообще слово пайол никто не знает .
Всю жизнь -слани.
А вот нос лодки почему то называют-мыс.
Почему-мыс,а не нос никто не может обьяснить.
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   18-04-18 05:33
))) Пайолы в резиноподобных лодках, а в "кастрюле" слани всю жисть!!! )))
Дата:   18-04-18 05:44
Да ужжж..
Сказали же вам пайолы - итальяно-французкое название сланей.
А слову "слани" тыщу лет в обед, уложенные жерди на болотах так называли питерские строители..
А почему бы еще не черпануть инфы у бабушек возле подъезда.. ))
Дата:   18-04-18 06:28
Вообщем ,на понтовых катерах с блекджеком и шлюхами-пайолы.
А на простых кастрюлях -слани))
