 Московское время 04:01:43
 Владивостокское время 11:01:43
 выбор клея
Автор: железяка (95.106.115.---)
Дата:   17-04-18 00:29
господа , вразумите чем склеить енти деталюхи
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 00:40
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 00:42
тоесть необходимо приклеить коврики к пластиковому сиденью
 Re: выбор клея
Автор: Otto Frija (31.173.80.---)
Дата:   17-04-18 00:45
Зачем? Вот зачем, блин? Привязать шнурком никак?
А так скотч двусторонний, но идея дурная, мне кажется.
 Re: выбор клея
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   17-04-18 00:49
Я такой вспененный полиэтилен, к аналогичной пластиковой сидушке, приклеил на полиуретановый герметик, держится.
Скотч двусторонний быстро отклеится.
 Re: выбор клея
если было бы необходимо
-купить другие сиденья
-привязать шнурком
-приклеить на скотч
-приклеить на 2х стороний скотц
-использовать липучки
-пришить крепежные ремни
-использовать основу и клипсы
я бы парил бы мозг уважаемым одноклюбникам
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 00:50
Валентин Палыч , как его тюбик выглядит хотя бы ?
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 00:53
не бюджетно, но клеит.
 Re: выбор клея
Автор: Sherh (188.17.58.---)
Дата:   17-04-18 00:54
А ты в курсе чьи это цвета? Как бы всякие пидарюги за своего не приняли с таким седлом.
 Re: выбор клея
А почему клеить?
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 00:58
МитричЪ ок , спасибо
 Re: выбор клея
Sherh про клей есть что добавить?
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 00:59
Otto Frija клеить нужно потому что нужно клеить
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 01:00
железяка писал:
только посмотри, что у тебя за материал. Есть противопоказания.
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 01:02
согласен , если честно то хотелось бы зайти в близлежащий лабаз купить банку (тюбик) и закрыть тему
 Re: выбор клея
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   17-04-18 01:04
Вот такой герметик в любом покрасочном автолабазе продаётся. Клеит намертво. Только выдержи дня три-четыре. Я им работаю.
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 01:06
железяка писал:
Да. Момент эту пидорасню приклеит хрен оторвешь.
 Re: выбор клея
kness вот ента идея мне нравится , что то подобное и требовалось узнать
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 01:08
железяка писал:
а пацаны то и не знали
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 01:21
железяка писал:
______________________________
Поверхность намазать растворителем. Она немного "потянется". В это время выдавить герметик и размазать резиновым шпателем. Прижать пенку по форме и выдержать дня три. Можно больше. ВСЁ.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 01:22
kness/Серега забыл написать что на его фото это тоже герметик полиуретановый, но дороже, в автокрасках позиционируется как масса для сварочных швов.
Есть клей для автостекол, еще дороже, но клеит лучше.
Дешевле всего в строймагазинах, так и называется
Герметик полиуретановый, у нас от 259р.
Но как не закупоривай, долго не хранится, через 3 месяца будет испорчен.
Меня это бесит, жду уже 25 лет, кто наконец начнет выпускать герметик полиуретановый в маленьких тюбиках.
Иногда надо чуток, а приходится покупать большую тубу, в которой открытый герметик в течении года, гарантировано встает.
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 01:25
усе заказал тюбик nowol который kness посоветовал , всего то 330 руб достается
 Re: выбор клея
Автор: dimon62 (---.dynamic.oren.ertelecom.ru)
Дата:   17-04-18 01:42
железяка писал:
"Шовный герметик" его имя.Бывает PU-25 B PU-50.50-й более твердый.
 Re: выбор клея
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   17-04-18 01:52
Валентин Палыч писал:
Валентин Палыч, я не претендую на первенство. Но для малого объёма работ иногда использую обычный автомобильный герметик. На тюбиках написано:- Автомобильный герметик - прокладка. Продаётся в любом автолабазе и самое интересное в том, что по своим свойствам он совсем не отличается от ГРАВИТА. Только что гравит можно покрасить, а автогерметик нельзя.
Вот и всё.
Все наши официальные дилеры и установщики моторов используют автогерметик. Я использую ГРАВИТ. Лет 5-7 назад выдавил на стену ворот в боксе ГРавит и просто автогерметик-прокладку. Обе капли до сих пор одинаково мягкие и одновременно упругие. Это значит , что оба герметика одинаково качественно служат.
Выводы делаю по собственному опыту, а не по описаниям кого либо.
А я своему опыту научился доверять. Если кто не верит, то это его личная горестная проблема.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 02:01
Валентин Палыч, я тут немного разорился насчёт герметика. Но тебе посоветую очень просто поступать: _ Купи тюбик автогерметика-прокладки 25 граммов. И просто намажь то, что тебе надо. Но мазать надо не просто пальцем, а выдавить герметик в медицинский шприц и выложить на сопрягаемую деталь тоненькую колбаску. Её надо проложить так, чтобы не было потом подсосов воздуха или топлива. Т,Е, сплошной линией.
Подожди 2-3 часа и просто прикрути деталь на место. Герметизация будет стопудовая!!!)))))))))))))))
Я моторы так собирал.((((((((((((( Прокладок то не покупали.(((
И самое интересное:- Если эту колбаску оставить на 7-8 часов, то она просто порвёт паронитовую прокладку и выдавит её из соединения.
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 02:37
Сергей, я допускаю, что я лоханулся, ждал 25 лет и пропустил торжественный момент :) что появился герметик полиуретановый, в тюбике по 25 гр.
Насколько я знаю, это авто герметик -прокладка на 100% силикон.
Есть более прогрессивные, типа анаэробный герметик Loctite №574 , автоваз на них даже ГБЦ собирает.
Но использовать как клей, что силиконовый, что анаэробный герметик нельзя, как фланцевый герметик, да, отлично, но не для склеивания.
А полиуретановый клеит хорошо.
Если все таки есть именно полиуретановый, в маленьких тюбиках по 25 гр, ткни пальцем, дай ссылку, скажу спасибо:))
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 02:41
Если ты про такой, это силикон.
 Re: выбор клея
Автор: Константин (---.4.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   17-04-18 03:53
Чем только не пробовал решить подобную проблему. От бустиквиникола до всяких моментов. Решилось просто. Строительный фен - градусов на 300. Прикладываешь коврик к месту приклеивания , дуешь на место склейки и постепенно прижимаешь. Коврик при этом начинает плавиться. Та его часть которая обращена к месту приклеивания. В моем случае один кусок клеился к сидушке - дерево, второй к спинке - люминий. Недостаток ковриков - они уминаются и через пару лет приходится менять. Так вот когда прошлым летом менял и отдирал старый задолбался. Отрывается клоками но не в месте склейки.. Так же можно увеличивать толщину коврика. Я предварительно сваривал два 15 мм.
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 04:31
если кого интересует прокладочный герметик , я лучше ничего не встречал , в аэрозольном баллоне , выдавливать одно удовольствие , хранится вечно
номер для заказа 70-31414-20 ценниГ 800-1000 руб , рекомендую
 Re: выбор клея
Автор: Саня Большой (178.130.40.---)
Дата:   17-04-18 04:32
Вспененный полиэтилен хорошо клеить клеем 888 Ultra.Стоит примерно 450-500р за поллитровую банку, продается и в виде спрея, но подороже Хранится в запечатанной банке долго. Мне нравится что при ошибке в наклеивании можно легко снять, подогрев феном. Пользовался и 888 Ultra Plus с отвердителем - вообще супер-клей.Ссылка.
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 04:33
 Re: выбор клея
Автор: Романыч163 (176.59.100.---)
Дата:   17-04-18 04:40
Полиуретановый герметик в тюбиках покупаю каждый год новый, сохнет внутри очень быстро хоть полный хоть половина, стоит тоько открыть и раз попользоваться. Покупал еще герметик в банках Body 999, этот хранился долго, через два года как то понадобился, банку открыл , все нормально , не высох хоть и оставалось на донышке. Вот только не знаю полиуретановый он или нет но клеит и прилипает не хуже и жесткий становится когда высыхает
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 04:44
Body 999 -это мастика каучуковая.Днище им обрабатывать хорошо,а в качестве клея он вряд ли пригоден.
 Re: выбор клея
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   17-04-18 05:05
"...Меня это бесит, жду уже 25 лет, кто наконец начнет выпускать герметик полиуретановый в маленьких тюбиках.
Иногда надо чуток, а приходится покупать большую тубу, в которой открытый герметик в течении года, гарантировано встает.."
- точно так. Задолбало уже.
 Re: выбор клея
Валентин Палыч, дорогой. Если тебе надо именно 25 граммов полиуретанового герметика, то мне проще выдавить в шприц и переслать тебе.))))))))))))), чем сказать где продаётся по малым дозам.)))))))))))))))))))))))
А в своём сообщении я писал про обычный силиконовый герметик-прокладку. Там состав не тот, что в сантехническом. Он как и полиуретан застывает очень твёрдой резиной. Только вот красить его нельзя. Не держится на нём краска.
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 05:25
Сергей, мне за год бывает 10 -15 раз надо, высылать замучаешься :)
И как правило надо здесь и сейчас, приходится ехать в строймагазин за герметиком, покупать тубу 300 мл, хотя надо чуток.
Постоянно выбрасываю почти полные, но затвердевшие тубы. Жалко, полиуретан не самый дешевый герметик.
И это достало.
Но никто из производителей, не догадается выпускать в маленькой таре.
 Re: выбор клея
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   17-04-18 05:26
Вопрос к ТС - как сушить эти материалы, если они приклеены? А то воду они набирают и отдают ее очень грустно потом.
 Re: выбор клея
Дата:   17-04-18 05:29
Можно поехать в автомагаз и купить в мелкой таре, но еще дороже :)
У меня протертые Баффины заклеены вышеупомянутым Reinz на месте сгиба - уже несколько лет держится заплата.
