 Московское время 05:52:36
 Владивостокское время 12:52:36
 Гармин 276
Автор: Sherh (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   13-04-18 02:47
Вот какой вопрос, заряжается ли аккумулятор от шнурка прикуривателя? Или только от БП 220В?
 Re: Гармин 276
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   13-04-18 04:33
Заряжается!
 Re: Гармин 276
Автор: may (5.142.195.---)
Дата:   13-04-18 04:57
в монтане точно заряжается - комплектный 276-го по аналогии тоже должен. Дык и проверить легко - индикатор зарядки же есть, подключи в машине слегка разряженный и проверь через час.
 Re: Гармин 276
Дата:   13-04-18 12:18
Аккумулятор разряжен в ноль, розеточного зарядника нет. От прикуривательного не заряжается. Теперь все понятно, нужно покупать аккумулятор.
 Re: Гармин 276
Автор: BSdk (---.yota.ru)
Дата:   13-04-18 14:24
Розеточный в таком случае тоже может не помочь. Снеси к ремонтникам мобил. Толкнут принудительно аккумы. Там прям на банках стоит контроллер который питается от банок и когда банки в ноль он заряд не включает. По крайней мере так у мобил с литиевыми аккумами.
 Re: Гармин 276
Дата:   13-04-18 14:36
Sherh писал:
Самое правильное решение. На Ебее брал себе
 Re: Гармин 276
Автор: Sherh (31.170.39.---)
Дата:   13-04-18 14:46
BSdk писал:
Это я уже сам пробовал. Литий в них сдох и не раскачивается.
Поменяю в нем банки, если найду кто занимается сваркой батареек.
 Re: Гармин 276
Дата:   13-04-18 14:50
Oleg GX писал:
> Sherh писал:
> не
Так и сделаю. А вот БП на 220 найти там не смог. Если у кого нибудь валяется не нужный готов купить, за вменяемую сумму.
 Re: Гармин 276
Автор: may (46.52.134.---)
Дата:   13-04-18 18:16
В фотоаппарате (люмик фз-8 старинный, лет 10 ему) стал аккум сдавать - родной у нас от 700 до 1500 р, зимой на али нашел аналог за 300 с копейками - от жадности взял 2))) полёт нормальный
ЗЫ: а какой в 276 порт? в монтане USB - зарядник "с вилкой" подобрать не проблема...
 Re: Гармин 276
Дата:   13-04-18 19:20
may писал:
