 Московское время 04:09:37
 Владивостокское время 11:09:37
 Покраска металла грунтом DALI от федот68 :-)
Автор: Bertran (91.143.2.---)
Дата:   08-04-18 15:44
Тему закрыли, а получается, что зря.
Вопрос больше к "федот68( Калуга)"
Как чувствуют твои железяки через несколько лет после покраски?
У меня начала ржа проступать.
Покрасил в прошлом августе диванчик уличный - сейчас смотрю - рыжики повылазили......
Вот и думаю, если щеткой по металлу пройти, а потом еще слой "Дали" положить поможет, или надо другую краску искать....
 Re: Покраска металла грунтом DALI от федот68 :-)
Автор: федот68( Калуга) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-04-18 16:09
А ты скока слОев лОжил ??
По хорошему надо не менее трёх..
Автор: АндрейА (31.173.87.---)
Дата:   08-04-18 17:14
Федоту--обьект сдать, а дальше хоть трава не расти ..как и многим сейчас.))
Автор: СергейС Краснодар (62.183.127.---)
Дата:   08-04-18 17:19
так эта краска и годится только на то, что бы обьект побыстрее сдать задешево.
Дата:   08-04-18 18:13
Итак по порядку:
1. Красил в один слой.... обычно хватало.... да и на банке вроде написано, что одного достаточно.
2. Федот мне ни чего не сдавал, а помог советом - за что я ему благодарен, так как краска в принципе мне понравилась.
3. А какая краска тогда лучше?? Что бы и не дорогая была и стойкая?
Дата:   08-04-18 18:16
Bertran писал:
так не бывает. надо что нибудь одно выбрать
Дата:   08-04-18 18:20
Хорошо.
Давай начнем с качества.
Что можешь посоветовать?
Дата:   08-04-18 18:31
на данный момент вот этому
альтернативы особо нету.
правда насчет "недорогая" это не о ней.
вот такая только гладкая
при правильном нанесении окрашенная деталь сохраняет свой внешний вид лет 6-7 точно.
причем даже у нас на побережье.
Дата:   08-04-18 18:35
Про эту ничего сказать не могу - не пользовал.
Что такое правильное нанесение?
Дата:   08-04-18 18:38
вот тоже очень хорошая краска
но эта краска требует предварительной грунтовки. можно этой же фирмы, а можно любую эпоксидную двухкомпонентную.
но это тоже удовольствие не дешевое.
но если стоит цель именно получить качественное ЛКП покрытие, а не просто сдать ширпотреб на отьебись, но брать надо качественые материалы, а не залипуху "за тыщу здоровую банку"
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   08-04-18 18:39
Любая краска "на растворителе. Которая отверждается высыханием, а не как эпоксидка/полиэфирка - из-за порообразования должна наноситься не менее двух слоев "по сухому"
Для непроникания влаги через краску к поверхности.
Для перекрытия пор.
Лестница, что зятю на его второй этаж пгстроил и навес над ней пятилетку стоят под Дали. Рыжиков нема.
Заборы, что сдавал на три слоя покраски - по три года миимум до первых рыжиков.
На мой взгляд - вполне.
Эпоксидные двухкомпонентные краски и грунты - безусловно круче.
Но геморнее в работе на порядок.
Дата:   08-04-18 18:40
Bertran писал:
там на банке все написанно, в том числе, как наносить, послойная сушка, подготовка поверхности и т.д. а не просто кисточкой намазюкать
Дата:   08-04-18 18:52
Есть аналог. Белорусско- немецкий.
Есть попроще ( однокомонентный грунт- эмаль.
Черный и белый колеруемый)
По памяти вроде как Армпекс101 ( могу путать)
Но лучше конечно от них же двухкомпонентый и грунт и краску.
Всё же.
Дали при двух- трехслойном нанесении на улице до первых рыжиков пятилетку стоит.
Тыщу банка 2,7 кг у нас она стоит.
Дата:   08-04-18 18:55
три года до рыжиков...
специально пошели сфотал свои ворота-забор. красил в 2012. не то что ржавчина не вылезла, краска даже особо не выгорела. и это на нашем солнце. правда, повторюсь, краска не дешевая и на всякоразный ширпотреб, заборы там с профиля или обычные навесы использовать ее крайне небюджетно. нив какую смету не впишешся)
Дата:   08-04-18 18:57
не прилипла
Дата:   08-04-18 19:03
ТС, без обид, вот сам подумай:
Покрасил по ржавчине в один слой, появились рыжики, краска плохая, но вера в чудо краску за 3 копейки не иссякла, наверное плохо искал, надо найти ДРУГУЮ дешевую краску и будет 100 лет не ржаветь.
Посоветуйте, пожалуйста...
Извини за сарказм, но чудес не бывает.
1. Фосфатирование ортофосфорной кислотой (преобразователь ржавчины), ржавчина преобразуется в крепкую оксидную пленку.
2. Эпоксидный грунт с высоким сухим остатком, и высокой водонепроницаемостью.
3. Совместимая краска, лучше 2К полиуретановая.
Тогда можно говорить о сроке службе без перекраски более 10 лет.
А все эти краски три в одном, это временная защита металла, с высокой водопроницаемостью.
Это как универсальная резина, не очень как зимняя, и не очень как летняя.
Как и любое универсальное решение .
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата:   08-04-18 20:04
А сурик свинцовый не подойдет ТС?
Дата:   08-04-18 21:45
Крашу этой причалы.
8 лет не знаю, а три года все отлично.
Причем один слой.
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата:   09-04-18 02:05
СергейС Краснодар писал:
> точно.
Взял на заметку, спасиб. Не намного дороже DALI, дык она и сохнет час против восьми.
По совету Федота начал красить ей около года назад, отличный результат. Однако она из банки густоватая, без разбавителя она с "непрокрасом" ложиться.
Автор: ant107 (---.178-71-109-14.avangarddsl.ru)
Дата:   09-04-18 02:34
А что значит наносить прям по ржавчине? действительно надолго? лет 5 хоть протянет?
Дата:   09-04-18 02:36
Она что при нанесении вступает в реакцию с ржой и рже пиндык?
Дата:   09-04-18 02:51
ant107 писал:
> протянет?
Да, но если лень чистить, надо хотя бы двумя слоями наносить. Она хороша тем, что чистый метал можно без грунта красить.
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-04-18 03:32
Я прохожу ручной кардщеткой. Потом крашу.
Сохнет быстро. Слой не тонкий , но наносится хорошо и через секунды ровненько распределяется сама.
Дата:   09-04-18 04:02
Валентин Палыч писал:
Ну... не совсем так!!
Метал зачищал корщеткой - потом обезжиривал - потом красил... правда в один слой.
Но так на банке и написано было!
К тому же - НЕ ДОРОГО - НЕ ЗНАЧИТ ПЛОХО!!!... как в прочем и наоборот!
Поэтому ищу оптимальное соотношение Цена-Качество!
Хаммерайт думал, но слишком много негатива про него. И в инете и знакомые красили - ржа прет очень быстро.
