Московское время 08:03:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:03:56 |
Автор: vLaduha007 (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 03-04-18 07:57
Друзья, всем привет! Давно меня тут не было-полетел старый комп, вместе с ним все важное и ценное. Но после разгребания ящика с разной макулатурой по учебе был найден пароль на отрывном стикере, и вот я снова здесь, черт возьми,как же приятно возвращаться на родной форум!
В общем что хотел сказать то? Вместе с лодочным сезоном близится и мотоциклетный, поэтому готовим всех железных/стеклопластиковых коней/морских коньков к сухому асфальту/жидкой воде и столкнулись мы с братом с проблемой. У него(брата моего) ямаха роад стар 1700, который он всю зиму доводил до ума-менял сцепление,подшипники в мидлдрайве, ну и так по мелочи:музыка, кофры итп. В общем в божеский вид приведен мотоцикл, умыт, одет но... После переборки карба столкнулись с проблемой.
Колено за несколько минут работы раскаляется до красна, после того,как глушишь происходит хлопок в трубу,причем выходящую из переднего цилиндра. Мотор воздушник,карб один. Подскажите,что это может быть? Первое вскрытие карба показало поооооолнейший срач внутри него и непроходимость жиклеров( очень хреново продувались), все это дело было очищено, собрано, уровень бенза в поплавковой камере выставлен вроде корректно и происходит такая петрушка. Винт качества не трогали,только обороты холостого хода. Стоит прямоток и штатный впуск. Кстати говоря плавают обороты и плохо сбрасываются после поворота ручки газа(игла залипает?). В общем такая петрушка.Подскажите пожалуйста, куда копать,други? Сезон уже близко,а делать надо
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата: 03-04-18 14:13
vLaduha007 писал:
Разобрать до винтика продуть промыть, и совсем зря трогали уровень, если поплавок не дырявый он не уходит. К слову под прямоток требуются как правило другие жиклеры... А так богатая смесь.... И топливо с карба на зиму надо сливать... дел на пару сек...
Смотри по ссылке процедуру проверок, давно описывал
Автор: Zloalex (---.pool-248.ms-dpc05.cpx.ru)
Дата: 03-04-18 14:43
Проверяйте высоковольтные провода и подключение катушек зажигания.
Скорее всего перепутали передний с задним горшком.
Автор: юлл (питер) (188.170.75.---)
Дата: 03-04-18 16:21
Да чтоб он и не починился никогда, мотоцикл с прямотоком. Ведь всех же в школе учили думать и о других людях! Только одни эту науку применяют, а другие плюют на всех.
Дата: 03-04-18 17:17
АндрейА писал:
> Кстати если выхлоной патрубок в сумерках докрасна -это нормально.
Ты часом с 2Т не перепутал...? У ТС 4 такта ;)
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата: 03-04-18 17:19
Ratnik писал:
> АндрейА писал:
Ты бы чего не спутал. 2т что бы ты знал докрасна не греется. Не твое это-не пиши про технику.
Автор: d.j.E (---.starlink.lcl)
Дата: 03-04-18 17:27
Если раскаляется коленвал, то цпг д.б. пез..а настать еще раньше в виде клина. Странно.
Дата: 03-04-18 17:32
АндрейА писал:
> пиши про технику.
Ты меня все больше умиляешь своими познаниями...
Как думаешь для чего в 2Т ДВС в выхлопной коллектор датчики температуры врезают ;)))?
Автор: Энди Крым (89.208.187.---)
Дата: 03-04-18 17:48
1. Разобрать и с ожесточением перебрать, промыть, продуть (8-10 Атм) карб до последнего винтика.
2. Проверить УОЗ.
3. Отрегулировать карб.
ФСЁ
Дата: 03-04-18 17:49
d.j.E писал:
> Странно.
Тупишь или шутишь или я туплю? У 4т коленвал смесью не омывается а у 2т смесью охлаждается и смазывает но выхлоп идет в выхлоп.
ААА Геша, колено это не коленвал а колено выхлопа.
Дата: 03-04-18 17:51
Ratnik писал:
Ты меня давно уже радуешь. ...... ты забыл добавить в инжекторные наверно, так?
Дата: 03-04-18 17:55
АндрейА писал:
Погугли про датчики температуры Косо например, и для чего их устанавливают в выхлопной коллектор... Если коротко, то для оперативной оценки температуры выхлопных газов, с целью сберечь ЦПГ и поршень в частности от прогара...
Дальше все сам сможешь свести в одну кучу?
Дата: 03-04-18 17:59
АндрейА писал:
> Ratnik писал:
> врезают
Нет, уже совсем весело.... :) держи еще на закуску, это температурная схема 2Т ДВС
Дата: 03-04-18 18:00
Ratnik писал:
> Погугли
У ТС стоит датчик температуры в выхлопе? Хватит скользить.
Ну а гуглить это тебе, у тебя теория.
Что ты мне какой то левый тунинг втюхиваешь?
Датчик температуры выхлопных газов "KOSO DIGITAL METER" рекомендован ОАО "Рыбинские моторы" к установке на снегоходы модельного ряда Тайга. Так же прибор может быть установлен на другие снегоходы или технические средства.
Дата: 03-04-18 18:06
Ratnik писал:
При чем здесь---"Греться докрасна" и датчик который это зафиксирует?
Ты узнал что 4т патрубок греется докрасна? Гугли дальше, но без практики толку не будет.
Ушел.
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата: 03-04-18 18:07
Карб промывай полностью и ищи дырки по воздуху во впускном тракте .
Система AIS заглушена ?
Дата: 03-04-18 18:09
Ratnik писал:
> ДВС
Ну и что? Ты приводишь мне схему того что я уже 40 лет эксплуатирую в разных режимах.
Ты нагуглил что 4т греется докрасна а 2т меньше?
Наилучшие пожелания.
Дата: 03-04-18 18:24
АндрейА писал:
А зачем мне гуглить? Я и так знаю что в 2Т варианте нагреть "до красна" причин/возможностей больше, так, тебя призывал, чтоб сам нашел и как минимум задумался, прежде чем пытаться по знаниям принизить других, и претендовать лично на звание Гуру... ;)))
На мотоциклах я если че лет с 11 катаюсь, и продолжаю путешествовать в свои 49...:)))
Дата: 03-04-18 18:33
Ratnik писал:
> На мотоциклах я если че лет с 11 катаюсь...:)))
Ну и я с 11ти. Откуда "дровишки" что 2т сильнее греется? Вот кроссовый CRF 250, Ямаха Р1, и многие другие 4т работая на холостых имеют малиновый патрубок выпуска в сумерках.
Теперь скажи мне какие 2т греются на ХХ докрасна? Никакого гугля не принимается--личный пример.
П.С. В твои 49 я еще по кроссу ехал.
Дата: 03-04-18 18:38
АндрейА писал:
Молодец, кросс не мое, я так предпочитаю, тут например Новый Афон Абхазия их ХМАО, на круг - 13-15 т.км обычно за месяц...;)
Варианты каждый год/через год разные по маршрутам ;))))
А дровишки из опыта личной эксплуатации 2Т ДВС от мопедов до снегоходов, нынче только 4Т предпочитаю :)))
Дата: 03-04-18 19:07
Ratnik писал:
Я на Яве в Крым напутешествовался, вот это были путешествия. Чоппер не моя тема..
Так у какого 2т мотора выхлоп греется докрасна как у 4Т мотора?
Имя--..............
Дата: 03-04-18 19:13
АндрейА писал:
Ну держи тебе Крым в другом году, перевал Ай Петри наверно знаком....;)
При неисправном техническом состоянии, теоритически у любого, до красна условно конечно, цвета побежалости у выхлопных коллекторов тебе в помощь, у 4Т они появляются только при богатой смеси ...;) Я удовлетворил твое любопытство....
Встречный вопрос - много коллекторов у 2 Т ты видел без этих самых цветов побежалости....;)? Разрешаю погуглить, если че, я по памяти, тыж мне то гуглить запретил, можеш Яву свою вспомнить если реально была, у меня были эти мотоциклы ....:)))
Дата: 03-04-18 19:49
АндрейА писал:
> Чоппер не моя
> тема..
Ну на тебе не чопера из моих собственных игрушек....:)))
Соврал я выше по поводу того что у меня все 4Т, не специально, посыпаю голову пеплом..., у сына ж 2Т :)
Дата: 03-04-18 19:52
АндрейА писал:
> Не твое это-не
> пиши про технику.
В догонку, тут правда у обоих 4Т....в тему личного опыта использования разных видов техники.....;)))
Обслуживаю сам к слову...;)))
Дык че может все же разрешишь мне про свою то технику писать а ;)))....?
Дата: 03-04-18 21:17
По моим наблюдениям докрасна греются 4т, и это в порядке вещей. Исправный 2т. с красным выхлопом не видел.
Дата: 03-04-18 22:23
юлл (питер) писал:
Это не в порядке вещей, а ПОЛОМКА (в том числе и по лямба зонду у кого впрысковые моторы ;) ) в тему цвета побежалости хромированных выхлопов и ты погугли, а потом еще раз на фото выхлопной системы моего мотоцикла посмотри, найди на нем признаки "красноты"....
Дата: 04-04-18 02:42
Ratnik писал:
Да нет никакой поломки, есть косяк,....у тебя.... плаваешь ты в простом вопросе хоть и две красные вышки. Я еще раз тебе пишу---мотоциклы я тебе перечислял выше, все 4т----у всех выхлоп греется докрасна, все мотоциклы технически исправны.
Моторы 2 т у мотоциклов греются меньше.
Возьми пирометр да померяй.
Дата: 04-04-18 03:41
Какая горячая дискуссия то тут)
По порядку отвечу.
Ratnik, на зиму это все снималось и промывалось, естественно разбиралось до винтика. Жиклеры стандартные, настройки стандартные. До чистки они не продувались почти. Сейчас все сделано, и по факту все настройки заводские. Но еще стоят прямотоки, а они вроде как беднят смесь. Фильтр чистый, но не нулевик. За статью спасибо,прочитаем, карб там один)
Zloalex, на самом деле это не трогали вообще. И перепутать невозможно-им длины просто не хватает. Я уверен,что дело все-таки в карбе
Юлл, не нужно так злостно относиться к людям. На мотоцикле стоят хороший прямоточный выхлоп, с приятным басом, а не ревом,как на правильной девятке. Я уверен,что вы не делаете замечаний курящим на детских площадках людям, или тем,кто не включает поворотники на дороге, я прав? Не холивара ради, но это не совсем правильно.
Арчи, спасибо, проверим. И, стыдно признать, но что есть AIS?
Митричъ, воздушный фильтр меняный,да, но как написал выше-не нулевого сопротивления
Парни, по поводу того,что все 4т до красноты греются-не видел и всегда считал это не здоровой фигней. Но даже если это в порядке вещей,то не мог же он так нагреться за считанные минуты,причем летом таких вещей не было замечено.
Еще некоторые отмечали позднее зажигание. Как же так? Блок никто не трогал
Автор: Marlin35 (---.mtsnet.ru)
Дата: 04-04-18 03:45
Задумался. У меня ни на Восходе, ни на Планете, ни на Яве выхлопные колена цвет хрома не меняли. А на Урале (ездил на одиночке) было. Погуглил. А ведь АндрейА прав.
2такта
Дата: 04-04-18 04:35
Да ладно, МитричЪ. Поспорили ребята, уверен, что беззлобно. Про 2т и 4т какие вон зарубы извечные. А тут почему нет-то? )))
Дата: 04-04-18 04:49
На эндуристов очень интересно смотреть, как они сутра спорят на тему 2т или 4т, брызгая друг в друга ядом, а после покатушки вместе распивают ледяную водку под шашлык) Так что наверное никакой злобы-спортивный интерес и здоровая конкуренция
Автор: d.j.E (82.144.67.---)
Дата: 04-04-18 05:05
АндрейА писал:
> d.j.E писал:
> клина.
> > Странно.
В нашем тюнинговом децве строго было. Колено - коленвал. Выпуск - паук, штаны и пердак. Впускной ресивер - огнетушитель, воздушный фильтр - кастрюля, монтажный блок - черный ящик. Ну и т.п. :)
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 04-04-18 05:47
На моем пите 4 такта, пердак хромированный стал цвета побежалости - следовательно греется, надо будет ночю глянуть, светится красным или нет.
Неправильное название темы - тоже подумал что пиндец мотору...
Дата: 04-04-18 06:48
И смех, и грех) мужчины, ладно с терминологией накрячился(хотя всю жизнь это коленом называл, и окружающие так говорили), но здравый смысл то?) как увидеть на работающем двигателе коленвал? Это же абсурд. Каюсь, что ввёл в заблуждение конечно, но ведь по описанию должно быть ясно, разве не прав я?) речь о выходном патрубке глушителя))
Дата: 04-04-18 13:57
АндрейА писал:
> исправны.
Правда...?:))))
А выхлопной коллектор авто у тебя тож до красна греется, и ты еще машину не спалил ???? Только я тя умоляю не говори мне что это совсем другое :))
И поршневая в твоем понимании прогорает у 4Т моторов чаще чем на 2Т ???
Не, элементарная логика не твой конек, раз даже температурная схема 2Т не помогла, и необходимость установки датчика температуры на выхлопе 2Т, или как минимум датчика под свечу для наездников.... Кстати ты знаешь предельную температуру у 2Т с датчиком под свечу например, после которой поршневой будет писда, и каким способом ее можно понизить на ходу....? :)))
Погугли. ;)
Дата: 04-04-18 13:58
vLaduha007 писал:
Не комплексуй, ясно все было, может кто и понял не так, потому что по диагонали читал...
Дата: 04-04-18 14:01
Marlin35 писал:
> Теперь 4 т
Ну моторы ты знатные в пример привел, извечный головняк владельцев Уралов по настройке карбов, по памяти, своего не было к счастью....:)
Дата: 04-04-18 16:08
Ratnik писал:
> Правда...?:))))
> спалил ???? Только я тя умоляю не говори мне что это совсем другое :))---
Фазы другие, удельная мощность отличается.....--анжинер.
Это твоя фантазия, а так в каком моторе смесь бедная там и сгорит поршень независимо 2т или 4т.
Как минимум температуру 4т надо было привести что бы сравнивать---тогда в твоем ответе была бы логика.
Скоро и Валера тебе напишет что в Пите труба тоже красная....прикуривать можно только морде жарко.)))
Дата: 04-04-18 16:10
KVANT писал:
Валер, да у тебя там грязи на палец нагорело наверняка. ))
Дата: 04-04-18 16:26
Ладно, ясно уже все, не буду окончательно гвоздь в крышку гроба забивать.....:)))
Про "переакселерацию" уж не буду спрашивать, а то совсем в ступор загоню похоже....:)))
Дата: 04-04-18 16:38
Ratnik писал:
> забивать.....:)))
Да неудобно тебе это самому себе делать но получилось)))
И вот не могу понять--чего бы тебе на Викинге своем не глянуть??
Ну и наверно не я один заметил что по существу ты ни на один мой вопрос не ответил.... ну скользи дальше, вот такие у нас инженеры с красными дипломами...
Дата: 04-04-18 16:52
АндрейА писал:
Ну.... отвечать по "существу" в твоем понимании, на заведомую глупость, как то даж себя не уважать, и для опонента это было бы грубостью, а щас пост, над собой работать приходится :))).... А так вроде все предельно ясно описывал, не для массового населения конечно, но технарям должно быть понятно...
я тебя в нужное направление мышления неоднократно направить пытался, ну не смог к сожалению, ты видимо входишь в 95% людей по Бернарду Шоу ;))).....будь с твоей стороны поменьше пафоса, а просто пробелы в знаниях и способу мышления, честно не стал бы в диспут вступать, уж не обессудь.... :)))
Дата: 04-04-18 16:56
Наверно мне надо поехать сегодня в клуб, завести свой CRF, отснять видео с краснеющим патрубком...так?
А ты тем временем займешься с двухтактником?
П.С. Ты старательно пытаешься уйти от темы.
П.П.С. Про ЕГР тебе уже в теме "масло авто" написали другие люди.
Дата: 04-04-18 17:02
АндрейА писал:
Не в лом..., хотя у предыдущего своего двухтактника поршневую менять приходилось - примитивная работа собственно....;)))
Дата: 04-04-18 17:06
Так менять ничего не надо-----ты заснимешь красный от нагрева колектор 2 т а я тем временем 4т.
У нас же из за этого спор вышел?
Дата: 04-04-18 17:08
АндрейА писал:
Кто и что? Ты реально считаешь что надо прислушиваться к постам "спецов от сохи", навязывая их мнение как авторитетное, а не к объяснением конструкторов которыми я крыл в подтверждение своих слов....:))) ?
Я принадлежу к другой категории людей, которые прежде чем что то сделать включают мозги..., а не идут слепо за толпой....
Что такое эффект толпы тоже можешь погуглить....:)))
Дата: 04-04-18 17:13
Ratnik писал:
Какой толпы? Там гуталином черным все забито быыает, про чтот тебе человек и написал.
АндрейА писал:
> тем временем 4т.
Нет, у меня исправный 2Т и до красна он не греется ;), а вот твой 4Т вполне может оказаться больным, я нигде не утверждал что он греться не может в принципе - может, но у технически неграмотных владельцев лазящих в настройки, ну или как минимум не способных отличить исправный ДВС от проблемного....
Дак что с переакселерацией то?
Дата: 04-04-18 17:16
АндрейА писал:
> написал.
Бывает..., но это меньшее из потенциальных проблем после его глушения, я там все по полочкам разложил давно собственно.... и заправки надо тщательнее выбирать к слову
Ratnik писал:
А, то есть концепция уже поменялась? Раньше ты писал что 2т греется сильнее чем 4т---------------------------------------------
"Ты часом с 2Т не перепутал...? У ТС 4 такта ;)"""
Насчет "больной" я перечислил тебе несколько мотиков 4т с красными коллекторами и все они "болели" очень долго у меня и ни один не умер.
Дата: 04-04-18 17:24
АндрейА писал:
> Ratnik писал:
> А, то есть концепция уже поменялась? Раньше ты писал----------
На второй круг пойдем ;)))?
Что теплоты больше выделит больший объем сгораемого топлива или меньший?
Для чего в идеале расчитывается резонатор у 2Т моторов?
Дата: 04-04-18 17:27
АндрейА писал:
Поздравляю, но жертвовал ты недобором мощности и повышенным расходом топлива, которое вместо того чтоб сгореть в цилиндре, догорает у тебя в трубе ;)...довести до такого состояния 4Т это надо постараться собственно...
Дата: 04-04-18 17:37
Про переакселерацию похоже не дождусь ответа... держи в копилку знаний авось пригодится...
"переакселерация" - излишнее открытие дросселя при невозможности мотора выдать мощность большую максимальной... очень частое явление, но винят в основном качество бензина (детонацию, забеднение и прочее) следствие прогар поршня на 2-х тактных моторах просто гарантирован, поршень банально не успевает остывать от пролетающих раскаленных газов в выхлопной коллектор, который и нагревается до "красна" ...
Одно из правил собственно, чтоб сберечь ЦПГ 2Т, "дрочить курок газа", а не давить тупо в пол....
Дата: 04-04-18 17:54
Ratnik писал:
> Marlin35 писал:
> > Теперь 4 т
Лови. Первый попавшийся.
Дата: 04-04-18 18:13
Ratnik писал:
> Marlin35 писал:
> > Не прилипла
> Не заморачивайся....
Да мне не трудно. )))
PS: Я ни за кого. Просто вспомнил свою молодость.
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата: 04-04-18 23:20
Ratnik писал:
_;_«'_'__''___________________
Новые японские мотоциклы из обрешётки и сломанные?.
Дури голову кому нить другому.
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-04-18 03:04
Ratnik писал:
Не надо в этой теме писями меряться ;)
Т.С. совсем про другое спросил. )))
Дата: 05-04-18 03:12
АндрейА писал:
Ну а ты чего завелся ?? ;)
Запутал Ратника совсем )))
Я заметил давно, тут на форуме, мотоГур в разы больше чем на профильных )))) Стараюсь не встревать в высокоэтические споры.
Порой можно просто поржать )))
Дата: 05-04-18 13:40
A.L.F. писал:
"Мото гуру", ты много на мотоциклах то накатал, причем не в режиме наездника, а еще чтоб и обслуживал сам ? ;)))
Может сам поделишься своими сакральными знаниями, а потом уже видно будет, что ты либо "умную маску" при этом ничего не сказав конкретного пытаешься на себя натянуть, а может и реально че по теме знаешь... Вот только по своему посту пока больше тянешь на то, чтоб под шумок "умняка" построить.....;)))
Дата: 05-04-18 13:46
АндрейА писал:
Ну раз для тебя это норма, когда топливо вместо того, чтоб в камере сгорания сгорать, догорает в выпускном коллекторе у 4Т моторов, то у меня вопросов нет ;))))
Кстати а ты в курсе что вообще то, топливная система так же должна настраиваться от условий эксплуатации, то бишь в зависимости от высоты над уровнем моря ? ;)))) Надеюсь этим вопросом опять тебя в ступор не загнал....;) ?
Дата: 05-04-18 14:24
И здесь свой пост продублирую, так как и к этой теме в полной мере относится:
Теперь что подобные темы значат для меня, в порядке важности:
1. Вспомнить прежде всего давно изученный материал, с целью держать собственные мозги в тонусе, при этом не прибегая к гуглу, или как минимум знать что найти из ранее прочитанного, к слову копилку знаний держу у себя в компе, сохраняя при необходимости полезное....
2. Кому то помочь разобраться в теме, поделиться собственной копилкой знаний, для тех, кто способен к анализу полученной инфы, таких немного, и их как правило достаточно подтолкнуть в нужном направлении, далее сами разовьют тему при интересе.
3. Так повеселиться, опустить на землю воспаривших над ней "гуру от сохи" возомнивших себя учителями и авторитетами от Бога....
И вот совсем нет цели кого либо победить в споре, это бесперспективно, ибо 95% населения не обучаемы и не способны думать самостоятельно... А разжевывать и заставлять глотать информационную пищу, еще и трамбуя ее палкой, необучаемым по жизни, мне не интересно....
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 05-04-18 16:23
Ratnik писал:
> до "красна" ...
Поменьше всякой ерунды читайте....
И да, к интернету надо относиться не как к истине в последней инстанции, а как к забору, на котором можно много чего написать без всякой ответственности.
З.Ы. Такой бред даже комментировать лень......
Если че... с 2т моторами воздушного охлаждения имел дело с 13 лет до 30. Много чего и под задницей и в руках побывало......
И что то ни в одном двигателе не видел такого конструктива который при излишнем открытии дросселя позволял бы раскаленным газам пролетать мимо поршня, не проделав работу по толканию его самого, а только раскаляя.
Дата: 05-04-18 16:34
Ratnik писал:
> пригодится...
> до "красна" ...
Фото автора этого знания в процессе написания:
Дата: 05-04-18 16:43
Ratnik писал:
> уровнем моря ?
Детский сад штаны на лямках, и ведь я ведусь.
А ты вкурсе на какую высоту по умолчанию настраивается?
Ратник, твое обслуживание это замена масла и колодок. Вот когда ты сам мотор на ПАджере тряхнешь тогда со многими на этом форуме сможешь на равных по моторотеме разговаривать, а пока ты ТЕОРЕТЕГ.
zev писал:
Буду краток, не писди, выдавая желаемое за действительное.... С такой уверенностью, например 2 Т снегохода, тебе хватит метров на 500 забега в пухляке, а потом пешком выходить будешь.....;))))
Дата: 05-04-18 16:51
АндрейА писал:
А по теме то че ответишь - если честно пустое словоблудие с твой стороны, без конкретизации технических вопросов - уже не интересно ...;)))
А первому своему личному ВАЗу, приобретенному на собственные деньги, я делал полную капиталку в 1990г, с учебником по ремонту в руке, и подгоняя новые поршня по весу в ближайшем магазине....
Кстати а ты в курсе для чего это делается....:))))?
Дальше начиная с 1995г и с ВАЗ 2199, о которой например тогда ты и мечтать то наверное не мог, у меня были только новые машины, с периодичностью обновления раз в три года, и путем своевременной профилактики, я просто не допускал чтоб требовался ремонт, в отличии от тебя, продолжающего эксплуатировать технику с "красными" коллекторами" в ожидании авось не сдохнет... ;)
Дата: 05-04-18 17:05
Ratnik писал:
> наверное не мог,
Точно .21099 реэкспорт из Англии у меня была в 1992 году. А в 95 уже имел Ниссан Патруль.
П.С. Ты самый нетипичный сибиряк какого я видел.
Дата: 05-04-18 17:07
И вот по этой ссылке, которую я дал еще в начале этой темы Ссылка.
Я свои 4 карба мотоцикла, ревизировал с целью профилактики, а не ремонта, работа не сложная собственно, обезьяну можно научить... :))))
Дата: 05-04-18 17:15
АндрейА писал:
А вот ты самый типичный Москвич, кстати, но не будем уходить от темы переходя на личности, оставим в рамках технического раздела... :)))
Дата: 05-04-18 17:38
zev писал:
Ну на это даж отвечать не буду, не мой уровень общения, чтоб примитивизвом не заразиться, да и обидеть убогого будет грех, не хочу брать его на свою душу .....:))))
Хотя ты и сам все о себе знаешь, сочувствую по травме головы собственно....:)
zev
E-mail: zev64@mail.ru
Страна: Наша раша
Плавсредство: П4
Мотор: ВАЗ 21111(1,5л впрыск)+УК Амур
Обо мне: Инженер-электронщик. Ходил на П2 под В30, потом на К5м под в30., в 1999-м после выпадения из лодки и стуканья мотором по голове потянуло на рукоблудие, в 2005-м установил стационар в Казанку, в 2009-м переставил стационар на П4(тема мечта идиота- 2)
Дата: 05-04-18 18:05
Ratnik писал:
> zev писал:
Ну что ж...
На личности переходим, когда по сути сказать особо нечего?)))
Люблю я подобные выпады в мою сторону.))))
С бабами тебе на кухне лаяться с таким подходом и с пацанами-рукожопами письками меряться, а не на техническом форуме дискутировать....
А что касается травмы головы....
Дурак на этом и будет акцент делать, а кто поумней самоиронию оценит , результат разглядит и выводы соответствующие сделает.
Мне на свой стационар грех жаловаться.....
Я реалист, это конечно не 50к 4т, но под МОИ условия вполне подходит, мозг при эксплуатации не выносит, стуканье об камни редуктором переносит практически безболезненно. Финансово затея практически не напрягла. Что еще надо для полного счастья в этом плане?
Дата: 05-04-18 18:12
Ratnik писал:
> Много
Нука разоблачи меня пож-ста, только аргументированно.
Где я соврамши?
Если не можешь, то не уподобляйся спорящим бабам.
Дата: 05-04-18 18:19
zev писал:
> Ну что ж...
> Люблю я подобные выпады в мою сторону.))))> А что касается травмы головы....
Не на личности переходить не мой конек, в падлу, и самоуважения терять не хочу.... тут я тебе собеседником не стану, просто все, картинку позже увидел которую ты выставил, засомневался в адекватности автора, заглянул в профиль, а ты там сам все о себе рассказал, у меня и вопросов больше не возникло.... Уж не обессудь, далее диалог продолжать не буду.... но картинку в пику твоей, разок всеж запощу, для прояснения своей позиции по этому поводу...:)))
Дата: 05-04-18 18:30
vLaduha007 писал:
Мотор
Так разобрался в чем дело?
Дата: 05-04-18 18:55
Ratnik писал:
> хочу....
Хорошо, хорошо, куда нам с вами, благородными тягаться? Тогда объясни пож-ста на пальцах, каким образом черезмерное открытие дросселя вызывает перегрев? Что при этом происходит? Физику процесса, так сказать? Почему все так жутко греться в двигателе при этом должно начаться? При условии что не возникает забеднение смеси(как было указано)?
Надеюсь это не в падлу? Достоинство вашего благородия надеюсь это не умалит ни коим образом?
Не одному мне интересно будет послушать.
Ибо такая версия причины перегрева тут до сих пор не возникала.
Автор: МитричЪ (79.137.182.---)
Дата: 05-04-18 19:22
АндрейА писал:
> vLaduha007 писал:
> Мотор
Элементарно. Завелся демон и греет паяльной лампой колено.
Окропить святой водой и позвать батюшку, раввина или муллу.
zev писал:
Я тебя в нужном направлении подтолкну, а дальше сам, так как выше уже пояснял, тут пусть будет с другого ракурса...
Почему производитель любых моторов запрещает на холостых оборотах крутить максимальный газ длительный период?....
Ну и в догонку, один товарищ выплюнул два раза подряд поршневую, и оба раза при условиях излишнего "педалирования", когда это было уже бесмысленно, так как скорости не прибавляло, а только рев мотора. Ему разжевали, поменял специфику вождения, после чего проблема на этом же снегоходе ушла ...
Но это к теме проблемы ТС отношения не имеет...
Дата: 05-04-18 19:23
Ratnik писал:
> хочу....
Картинка хорошая, актуальная, полностью с ней согласен.
Вот только с аргументами слабовато.
Что я в этой ветке идиотского сказал?
Пруфы будут? Или все так, на слово истинному Джентльмену поверить должны?
А так да... Полемист из тебя классный, не хуже Соловьева .
Ход мощный, а главное безотказный, голословно объявить оппонента идиотом (не сказав по сути спора толком ни слова в обоснование своей позиции) и красиво уйти вдаль с гордо поднятой головой.))).
Не ответив ничего по сути спора.
Но тут тебе не радио. В этой ветке к "эфиру" все доступ в равной степени имеют, да и время на обдумывание ответа имеется.
Дата: 05-04-18 19:27
zev писал:
> Пруфы будут?
Ты выше к фото своей соски поднимись...., или кто то твой аккаунт взломал, и запостил это картинку с твоим коментом... в технической теме....? Я конечно понимаю, что в следствии травм могут быть проблемы с короткой памятью, вот и напоминаю где первоисточник...:)))
Дата: 05-04-18 20:14
Ratnik писал:
Было указано изначально:
Цитата:- "переакселерация" - излишнее открытие дросселя при невозможности мотора выдать мощность большую максимальной..
Это вообще то никак не воспринимается как работа двигателя без нагрузки или с минимальной в "разнос".
Эта фраза недвусмысленно подразумевает что двигатель "загружен" на данных оборотах близко к 100%.
И дальнейшее открытие дроссельной заслонки не приводит к росту оборотов. Например режим швартовых у ПЛМ, или езда в гору на высшей передаче на авто.
Вот и получается:- пишем одно, подразумеваем совершенно другое. А потом искренне возмущаемся, что кто то стебаться начинает.
А экстрасенсов здесь пока что не наблюдалось.
Поэтому прочитав написанное ну никак не угадываем, что на самом деле подразумевалось.
Дата: 05-04-18 20:17
Ratnik писал:
Сразу видно что не технарь пишет--"-длительный период"..))
Весели дальше...))
Дата: 05-04-18 20:27
АндрейА писал:
> Весели дальше...))
Я то же рад что не один веселюсь.... ;)))
Дата: 05-04-18 20:29
АндрейА писал:
> Весели дальше...))
Т-с-с-с....
А то и тебе диагноз поставит.))))
Автор: Zloalex (---.cust.tele2.kz)
Дата: 05-04-18 20:39
Еще раз проверьте управляющие провода к катушкам зажигания.
Точно не перепутаны?
Дата: 05-04-18 23:39
zev писал:
> Т-с-с-с....
Собака лает караван идет.
Дата: 05-04-18 23:46
Ratnik писал:
А ты то что веселишься, из за того что по скудоумию и незнанию ты попытался выипнуться 99ой? Или из за того что все мои новые японские мотики у которых выхлопной патрубок был красным ты обозначил как "сломанные"? Да это твои дрова с растянутыми пружинами править и синхронизировать надо , у меня и в R1 и в Фазере инжектор все считал. Планка с 4мя манометрами где то в клубе уж лет 10как невостребованная валяется, нет ни у кого таких дров на которых ты что то регулируешь. И вообще все приличные люди путешествуют на голдах, а на таких Болевварах как у тебя в бандане совершают променад по бельвару иногда попердывая выхлопом. На ЖЖ претендуешь?
Ты ваще прикольный.
Дата: 06-04-18 14:01
АндрейА писал:
> выипнуться 99ой? > регулируешь.
> Ты ваще прикольный.
Понесло тебя говоришь - не нервничай вредно.....:)))
В тему 99 было к слову, не поверишь я предполагал твой ответ, и сознательно тебя на него спровоцировал..., а был этот пост в пику твоего вброса про "ТЕОРЕТЕКА", впрочем так же как и вброс про "Не рассказывай про технику не твое", что крайне не осмотрительно будучи не знакомым лично с опонентом, хотя опыт 90 х должен был бы тебя научить, это более свежее поколение может себе позволить, по недомыслию, но не наше ИМХО ........ :)))
Брал ее тогда кстати попутно отдыхая в Таллине, новая шла на экспорт в германию, под толстым слоем воска, друзья правда 280 мерс насылались, за половину цены 99 и не дрова, но мой опыт кап ремонта ВАЗ, и наличия заапчастей в магазинах в то время, был против....;)
Теперь про мой мот, наверняка ты не хуже меня знаешь, или как минимум уже погуглил, что это почти единственный честный железный Байк с дефорсированным движком от Vмакса, 4 х цилиндровым, 16 клапанником, с 4 глушителями, на кардане, в отличии от новодельного пластикого говна в моем понимании - с конструктивом с целью максимальной снижении себестоимости но с максимальным извлечением прибыли при продаже.... Гламурная Голда - удобная без спорно, но это скутер, к тому же опошленный мальчиками из ласкового мая, вообщем не мой формат, в моем понимании она для гламурных мальчиков, ну или уж сильных любителей комфорта из нынешнего поколения.....:))))
Я же в пути вот так спать предпочитаю например, а не отелях, и чем жестче обстановка, тем мне кайфовее преодалевать себя, дубасишь в любой шторм, когда фуру вдоль обочин встают, деревья ломает, а у тебя блаженная улыбка с лица не сходит ....:)
И ЖЖ мне не интересна, пошло, а так и более за сутки проходил...;)
Дата: 06-04-18 14:17
АндрейА писал:
> zev писал:
> > Т-с-с-с....
Да и диагноз я ни кому не ставил, он его сам в своем профиле отразил, я лишь воспользовался доступной инфой....;)))
Дата: 06-04-18 14:27
АндрейА писал:
Ты лучше в тему вникни, запрос производителю сделай, если это конструктивный косяк, а не твой как наездника... может в целях облегчения и удешевления, выхлоп из фольги сделали...:))))
Автор: Otto Frija (31.173.84.---)
Дата: 06-04-18 15:27
"Все приличные люди путешествуют на Голде". Не, мимо такого пройти не можно.
Йа плакалъ. Владельцы Адвенчеров, Африк, Сутенёров, Триумфов пошли и повесились с досады. Та шо ж на ТВ200 приличные не путешествуют?
Вообще я давно догадывался, что со всей нашей шоблы один приличный человек - Палыч Чернышевский, он Африку продал, Голду оставил.
Я аж омочил рукава слезами. Отличный заряд позитива с утра.
Дата: 06-04-18 16:54
vLaduha007 писал:
Кстати есть у меня на 1,6 Роад стар сервис мануал в загашнике, на английском только, делал как то давно приятелю с него карб, ускорительный насос глючил, а привычка сначала учебники изучать прежде чем куда то лезть - в крови... могу выслать.
Дата: 06-04-18 17:50
Ratnik писал:
Точно, Хонда у всех CRFов а Ямаха у всех R1 и Фазеров........
Ты сам хоть сеьбе веришь в то что пишешь?
В-Макс хорошо ездил по прямой, но никак не рулился. А вот нахрена тот вибромотор на туристе??? Или ты туристируешь под 200ти?
Ну это дело твое....А мы уж как нить на "фольге".
Дата: 06-04-18 17:53
Otto Frija писал:
> с досады.
Чопперров немного ты перечислил....однако.
Ну тебе можно, ....))) Им и цари многое позволяли....)))
Дата: 06-04-18 17:58
АндрейА писал:
> на туристе???
А при чем тут прямая и мотор на круизере, и про вибро, ты явно спутал с чем то, может с хорлеем, так что ты уж действительно лучше как нить на фольге...:))
А наколку на видео как тяжелые круизеры рулятся дать, для самообучения или для общего понимания/самообразования :)))?
Дата: 06-04-18 18:02
АндрейА писал:
Я никогда не обращал внимание на эти жужжалки к слову. А ты продолжаешь утверждать что догорающая смесь в выхлопном коллекторе, и пох на каком 4Т моторе это норма...?
Дата: 06-04-18 18:36
Ratnik писал:
> АндрейА писал:
> это норма...?
Конечно, на любом нормально форсированном движке с выхлопным коленом не из 5ти мм железа--то есть на стандартных японских мотоциклах уже при работе на ХХ не говоря уже про работу под нагрузкой. И это не догорающая смесь а горячие выхлопные газы которые как ты знаешь имеют Т...........
ну может сам найдешь.
Ratnik писал:
Харлей это вообще нечто а на твоем пердовыхлоп мне не по нраву если серьезно. Главное что бы тебе нравилось.
Дата: 06-04-18 18:46
АндрейА писал:
Наконец то вот с этого бы и начинал, а не с того что на всех 4Т моторах он такой.... к слову ты там викинга моего упоминал, дык у него вообще коллектор под бензобаком проходит, представляешь что при твоем понимании нормальной работы с ним бы произошло, бак пластиковый ;)....
А потом сапоставь с температурой 2Т, диаметром выхлопного окна цилиндра, в отличии от диаметра с клапанами, объем сгораемого топлива в 2Т моторе, и с учетом обратной волны выхлопа в резонаторе 2Т.... может переосмыслишь что по законам физики при прочих равных греется больше...;)
На моем глушители стоковые, и я на нем музыку из установленных колонок на руле до 120 км/ч слушаю, будучи в шлеме....;)
Дата: 06-04-18 18:52
Ratnik писал:
Не елозь. У меня тоже коллектор докрасна проходит под пластиковым бензобаком--все ровно.
Т выхлопных газов какая? Ты же выкладывал диаграмму про 2т а теперь выложи про 4т.
Дата: 06-04-18 18:57
АндрейА писал:
> 4т.
Не знаю, интереса не было, ни на одной моей технике он до красна не греется, - выкладывай коли знаешь
Дата: 06-04-18 20:47
Ratnik писал:
Я знаю что греется докрасна. А тебе перед тем как утверждать что 4т греется слабее чем 2т следовало поинтересоваться какая Т у 4т как минимум, так логичнее выглядело бы твое утверждение...))
Автор: vLaduha007 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 07-04-18 22:47
Короче говоря, тема сугубо пятничная получилась, родной холивар и фикалии на вентилятор)
Если еще кто то не забыл про мой вопрос,то отвечаю,что проблема решена. И нет, демона там никакого не найдено видимо он свалил благополучно сразу после того,как был взят в руки мультиметр. Итак,на зиму карбюратор снимался и полностью разбирался,в том числе был снят по незнанию датчик положения дроссельной заслонки, а при сборке привинчен вроде как и было. Но оказывается,что его нужно ставить особым способом,которому кстати посвящены 4 страницы в мануале. Нужно мерить сопротивление при установке его на место. Короче говоря всю эту процедуру брат сделал за 20-30 минут, вчера поставили с ним карб, плеснули в бак бензина, прикурили мотоцил от машины и вуаля. Все работает совершенно чудесно,ехать стал значительно лучше,никаких пуков не слышно в работе. Так что вот такой славный финал
Дата: 08-04-18 19:39
Брюнет 44 -2 писал:
> ТС главное упустил) перестало греться до красна ?))
Когда проблема ушла никто и не разглядывает.))
Автор: Брюнет 44 -2 (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 08-04-18 20:38
Просто некоторые утверждают , что это норма , красного цвета выпускной коллектор , выпускная труба на гражданских моделях транспортных средств))
Дата: 09-04-18 03:13
И снова врываемся в тему, проехать по гаражам-не повод радоваться/опускать руки) Тестовая вылазка в город показала,что настройка датчика даром не прошла,но и отменной работы нет, по видимому не совсем все правильно было сделано. Завтра еще один подход и будем посмотреть,как говорится. По поводу того,как греется, есть легкая краснота, лично я без очков не разглядел,но брат увидел. Короче продолжаем разговор, буду писать сюда,что и как
Дата: 09-04-18 03:56
А хрен его знает, норм, или нет на мотике....
Но как то было дело, я был довольно мелкий, и меня с отцом на ГАЗ 53 или на 52м родственник зимой в деревню возил. Это было примерно в середине 70-х.
В полу кабины была прорешина. И в ней можно было увидеть малинового цвета выхлопную трубу. Когда по асфальту по межгороду ехали (обратно ночью), то светилась довольно отчетливо. В город въехали, начались светофоры- потускнела очень сильно.
Запомнил довольно отчетливо....
Дата: 09-04-18 04:54
Брюнет 44 -2 писал:
Некоторым уже несколько человек написали что краснеет.... но у некоторых броня наверно.......)))
Дата: 09-04-18 08:01
Вам бы ещё мужчины латентный конфликт уладить, а то собачитесь с Отто..., Прям как юноши:-)
Дата: 09-04-18 14:41
АндрейА писал:
Да это твои дрова с
> регулируешь.
Дык это опять же по незнанию технических особенностей эта планка у вас без работы....;)))) На нормальных инжекторах, с несколькими заслонками, на конструктиве которых не экономят, они тоже синхронизироваться должны, кстати ....
Если уж эксплуатируешь технику только в режиме наездника, без вникания в их потроха, то рассуждать об их технических особенностях не берись.....:)))
Дата: 09-04-18 14:58
АндрейА писал:
По второму кругу идти желания нет, выше уже в примерах приведено и про то что поршня в 2Т спалить как 2 пальца обоссать, что в 4Т еще постараться надо, и про обратную волну в резонаторе 2Т мотора, и про раскаленную смесь вылетающую из выхлопного окна 2Т, а не через клапана как у 4Т пока там еще до коллектора дойдет....
Вобщем закругляюсь я, времени на этой неделе для пустых диспутов нет....
Автор: Otto Frija (31.173.86.---)
Дата: 09-04-18 15:11
KVANT писал: "Вам бы ещё мужчины латентный конфликт уладить, а то собачитесь с Отто..., Прям как юноши:-) "
Дык не могут. Я ж бледный, стандартный, никакой дядька - рыбу ловлю на Крыме, в говна и по степям езжу на DR250RX, для дальняков по эрзац-дорогам РФ, состоящим из ям, предпочту Африку или Адвенчер, это обычно и скушно, так любой дурак может. А вот таскаться по подмосковью на песчаном мотоцикле, мучаясь с ним, но делая довольный вид, или в темпе похоронной процессии ездить в даль на Голде, медленно переваливаясь с ямы в яму, где эндурки валят 100-120-140 км\ч это неординарно, свежо, по-комсомольски, в гамаке и стоя, но явно весело и незабываемо.
Люди молоды духом, делов-то.
Дата: 09-04-18 15:25
Брюнет 44 -2 писал: "Просто некоторые утверждают , что это норма , красного цвета выпускной коллектор , выпускная труба на гражданских моделях транспортных средств))"
Да от степени сжатия сильно зависит. Если это макака мохнатых годов под 66й бензин или ЗИС-5 под 56й бензин на степени сжатия 4,7 ещё б у них коллектор не светился в номинальных режимах, когда они в него чуть не большую часть энергии выкидывают.
Дата: 09-04-18 15:45
Я вот на дальняки по нашим дорогам Супер тенери 1200 хочу, в качестве второго мота... Рояль жалко порой бывает, он хоть и терпит все...., но один год пока до Уфы доехал, по пути в Абхазию, думал вилку убил, хоть и течи не было, а пробивало, решил масло заменить, хотя перед этим менял, и о чудо .... Масло просто разбитое оказалось, всего за пару тысяч км по дорогам....
Дата: 09-04-18 16:10
Otto Frija писал:
На Голдах люди или по М 4 или в Европы ездят. Для туризма по ДВ вполне ХТ 600 хватает на которых люди кругосветки ездят. Ну а песчаный мотоцикл на речку ездить--самое оно.
Дата: 10-04-18 05:43
Ну и снова прямое включение. Все отрегулировано, работает чудесно. Собственно процедура такая,что сначала нужно было выставить нормально холостой ход,потом отрегулировать этот датчик. По итогу провалов нет, затупов нет, пуков в глушак нет, и самый главный компонент спора-колено не красное
