 Московское время 23:58:06
 Владивостокское время 06:58:06
 Паять нержу оловом.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   19-03-18 05:24
Приветствую.
.. тут у отца медогонка с нержавейки сечь начала... а мед, он как керосин, кто в курсе..
Надо пропаять.
Есть друг с газом и гарелками (пропан?). Муфты кабельные ремонтируем, бывает.
Есть припой свинцовый (старый/кандовый - свинца явно до хрена).
Есть канифоль. Хорошая.
Но, грызут сомнения. Два.
1 А этого хватит?
2 Возможно беспросветно отстал от жизни и щязз в каждом лобазе ёсть чё то супер круче.
 Re: Паять нержу оловом.
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   19-03-18 05:30
А заварить не вариант?Мед со свинцом-хрен его знает.
Дата:   19-03-18 05:32
Пункт 2. Названия только точные не помню. Зашёл в местный магазин, объяснил задачу, дали припой и жижу в тюбике. Паял медную спираль на нержовую пищевую трубу для прямоточника.
Свинцовый припой при контакте с пищевым продуктом не хороший вариант.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   19-03-18 05:33
Чистого олова у вас там нет что ли ???...
В советские времена часто паяли им краники у самоваров...
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   19-03-18 05:38
На ютубе роликов по теме овердохуа. Ссылка.
Есть достаточно подробные.
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата:   19-03-18 05:47
Eugeen писал:
Там платно все.
Дата:   19-03-18 06:03
Канифоль отдай знакомому скрипачу/ виолончелисту.
Бесполезна она на нержи.
А вот преобразователь ржавчины(ортофосфорная кислота) - ОНО.
Впрочем - если есть корешок, паяющий холодильные установки ...
Запаять твёрдым припоем оно надёжнее....
Дата:   19-03-18 06:04
Нержа просто так сечь не начинает. Треснуло, скорей всего, в каком-нить нагруженном месте, из-за вибрации. Т.е., просто замазать припоем - мёртвому припарка. Нуна ставить латку. Обеспечить её полную припайку и герметичность человеку, задающему такие вопросы - проблема. Плюс, за вредность припоя уже сказали. Есичё, нержу паять с канифолью - мазохизм. Треба кислоты ... ортофосфорная - ваще огонь. О, Федя опередил. Только я паяю не преобразователем ржавчины, а "специятельной" - из электролабаза.
Посему - аргон.
Дата:   19-03-18 06:14
Вот, кстати, образец припайки нержи к бронзе. Сделано для увеличения проходного сечения. Но узел ненагруженный.
Дата:   19-03-18 06:15
С другой стороны.
Автор: baltiec (---.178-70-139-16.avangarddsl.ru)
Дата:   19-03-18 07:18
Я точно не уверен , но когда на работе надо было паять нержу, всякие там фильерчики для отсадки крема и теста, жестянщик просил купить серебрянный припой.
Паяльник у него был лютый, как кувалда, но вещи делал ювелирные.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   19-03-18 08:00
Вот фляжка , подаренная рыбаком, которого 10 км буксировал.
А это купленная , дешманская. Текла как сволочь.
Дата:   19-03-18 08:03
Паял 100 ваттным паяльником и приборным оловом. С обычной травлёной кислотой из лабаза.
Толщина тут не большая. Паяльник прекрасно сработал.
Если толщина медогонки хотя бы 1 мм, то лучше хорошему аргонщику отдать.
Дата:   19-03-18 08:16
Петр, привет!
Если что, заезжай, есть паяльник топор 200Вт, такой:
Ортофосфорная кислота тоже есть, и обрезки пищевой нержавейки толщиной:
0.8мм.
1.5мм.
2мм.
3мм.
Дата:   19-03-18 08:20
Но лучше, отдать профессионалам, заварят плазменной сваркой.
Дата:   19-03-18 08:24
Сварка нержавеющей стали
Дата:   19-03-18 10:50
Веселее всего приваривать полуавтоматом на кастрюлю 0,8мм толщины свернутый/пропаянный конус от старого аппарата из нержи толщины 0,4-0,5мм:-))
Но вполне герметично получилось
У меня год отработал тот аппарат.
Теперь племяш на нём упражняется ( чачу как то замнчательную сделал)
Автор: Миха (2.92.123.---)
Дата:   19-03-18 13:13
Мощный паяльник, олово в прутках без канифоли, травлёная кислота. Сто раз паял.
Видел ещё как паяют трубки из нержи МАП газом с серебряным припоем с обмазкой, но там нужна сноровка. Шов получается красивый и очень прочный.
зы попадается иногда нержавейка, которую хрен чем запаяешь. Я думаю там в составе что-то не паяющееся подмешано;)))
Автор: Nortfull (83.149.37.---)
Дата:   19-03-18 14:28
Спаять припоем, нержавейку без проблем, в качестве флюса, кислота соляная травления, ортофосворная, жир для пайки. Зачистить место пайки надфилем, ножом, нанести флюс и вперед. Но я бы не стал себе так делать. Всё таки мёд пищевой продукт и свинец? Всё-же лутше и надёжней аргоновая сварка.
Автор: Пенс (188.19.54.---)
Дата:   19-03-18 14:44
Харрис с 1или 5% серебра
Автор: Simbirlog  (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   19-03-18 16:54
Серебряный припой + флюс
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   19-03-18 18:18
А латунью никто нержу не паял?
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   19-03-18 22:12
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Паял по молодости при изготовлении охотничьих и прочая ножей из медицинской стали гарду к лезвию латунью +бура.Горелка на базе холод. комрессора.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-164-107.avangarddsl.ru)
Дата:   19-03-18 23:49
мощный паяльник это как бы вчерашний день, для прогрева теперь есть портативные газовые горелки на базе зажигалки или баллончика.
температуру при этом выдают вполне приличную.
припой по науке называется Пос, далее идет число содержания олова.
обычно 40 или 61, это если его спрашивать в магазине, на базе, складе и т.д. и т.п.
соответственно чем выше это число будет, тем он будет чище , хотя это спорный вопрос, содержание свинца повышает пластичность, прочность и виброустойчивость.
замечательно будет, если удастся где то раздобыть паяльный лак, с ним паять просто удовольствие.
думаю что всё задание в целом не сложнее чем ремонтная пайка медного автомобильного радиатора.
Автор: ДмитрийВК (---.okline.pro)
Дата:   20-03-18 00:00
В старые советские времена был простой "колхозный" тест припоя - пруток пару раз согнул туда-сюда, если хрустит, значит "пищевое олово", в составе мало свинца, можно паять посуду.
Автор: Алексей Толльятти (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-03-18 03:11
В старые советские времена просто заварили бы электросваркой и все. Варили постоянным током и нерж. Электродом.
Автор: Simbirlog  (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   20-03-18 05:22
Я ювелирной горелкой паял, норм получалось
Дата:   20-03-18 06:10
... как обычно, у нас :) тут, задав вопрос, не стоит мешать жить гостям в теме :)))
И не буду. Благодарен за ответы. Припои уже на полке. Горелка - в гараже. Шо выйдет, не выйдет - покажем. Мы - в деле. Но..
.. не стоит мешать вам. И не будем :) Излагайте...
Автор: Иван 1982 (85.26.235.---)
Дата:   21-03-18 06:45
Пайка пайке рознь. Так же как и сварка. Одному надо чтоб держалось, а другой по чертежу принимает. Паял нержавейку с помощью серебряного припоя, буры и пропановой горелки. Есть свои тонкости.
