 Московское время 11:04:36
 Владивостокское время 18:04:36
 Прошу помощи электронщиков
Автор: R594 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   11-03-18 17:56
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи разбирающихся людей.
Отдали дремель(или гравер), вобщем - бор-машинку)
Всё с ней хорошо, кроме одного-не регулируются обороты. Только на максималке работает. Грешил на потенциометр, выпаял, померял-всё работает. Смущает отсутствие конденсатора и чего-то на 3х лапках(тиристора/симистора/транзистора?)
Подскажите, в чем может быть причина и что туда впаять?
Если что-схему могу нарисовать отдельно.
Спасибо заранее!
 Re: Прошу помощи электронщиков
Дата:   11-03-18 17:58
Один
Дата:   11-03-18 18:03
И еще
Автор: R594 (207.154.245.---)
Дата:   12-03-18 20:16
Спасибо огромное)
Только пару вопросов. Емкость кондеров в пикафарадах?
И что за симистор?(аналоги)
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   12-03-18 23:47
Ёмкость в нанофарадах.
Симистор 4А, 600В, ток управления 10мА.
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата:   12-03-18 23:54
Опа, ребята посоветовали. У меня в Дремеле вернее в педали тоже какая то радиодеталь задимылась, я такой не встречал нигде раньше, надо будет тоже спросить.
Дата:   15-03-18 01:43
Так, еще один вопрос. Симистор посоветуйте из широкоупотребляемых. Девочка в радиомагазе не шарит вообще. А я помню характеристики только тиристоров(потому, что только их ставлю в зажиги)
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   15-03-18 01:55
У неё в прайсе параметры должны быть. Их я выкладывал выше.
