 Московское время 00:19:06
 Владивостокское время 07:19:06
 Сваи под причал. Рано, или -
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-03-18 00:07
Есть желание причал организовать. Место - Волга, ниже Углича. Небольшой залив. т.е. место прикрыто от ледохода.
По замеру, воды пока мало.
Подумал со льда вкрутить сваи, пока сухо. 4-6 шт.
Глубина в этом месте, в сезон, от 1 До 1,5м. Сейчас надеюсь меньше.
Подозреваю, что может выдрать в ледоход. Или нет?
Старые темы перечитал, однозначного вывода не сделал.
По своему опыту, кто что подскажет??
 Re: Сваи под причал. Рано, или -
Автор: ded makar (83.149.47.---)
Дата:   08-03-18 00:11
Если течения нет, то думаю устоят сваи.
Автор: omar063 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   08-03-18 00:18
Если нет течения и подвижек льда Устоят однозначно Какои диаметр трубы планируете ?
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   08-03-18 00:37
воду только кидать начали. еще скинут.
Автор: baltiec (---.178-70-131-34.avangarddsl.ru)
Дата:   08-03-18 00:45
И если уровень не гуляет.
У нас течений нет , но уровень гуляет до 1.5 метра.
Выдегивает самодельные как спички.
По этому делаю так.
Только сегодня новый понтон закончил и прицепил.
Дата:   08-03-18 01:19
Леша, это твой дюралевый?
Блин, он дорогОй получится, как чугунный мост.
А там на берегу не Смартлайнер 19?-))
Автор: татарин  (178.207.72.---)
Дата:   08-03-18 01:34
По осени сделали причал, закрутили винтовые сваи. В этом году лед гуляет так как никогда. Уровень воды за зиму поднялся на метра полтора. Лед вырвал три ряда свай, те которые были на глубине, остальные семь рядов повело. Приезжала бригада перебуривала эти три ряда. Заглубили на 6 метров в грунт и от уровня грунта на 2,5 метра вверх. Через две недели уровень еще подняли сильно. Вижу что нагрузка нешуточная, 50 уголок на раскосинах гнет, но сваи пока вроде стоят. Будем дальше посмотреть. Если бы предстоял выбор по новой то пристань не строил бы, а купил лучше пластиковые понтоны. Квадратные такие. Река Кама.
зы - если строить причал то лучше всего зимой. Крутить сваи не вручную а машиной.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   08-03-18 01:35
я далёк от этой темы, но мне кажется понтон удобнее, от уровня не зависишь, можно убрать если что, из бочек наверное достаточно не дорого получится
Дата:   08-03-18 01:41
Борно писал:
> А там на берегу не Смартлайнер 19?-)) Да Саша. Все так.
Автор: dimon62 (95.106.61.---)
Для чего роульс на понтоне?
Дата:   08-03-18 01:45
dimon62 писал:
Дима, спроси какой мотор будет стоять?-))
Парни, там и понтон с ниппелями , компрессором, подкачкой воздуха и сбросом воды из баллонов.
Это настоящий "корабль"!
Алексей,я узнал и авто и твой синий домик.-))
Дата:   08-03-18 01:50
Борно писал:
Ой мля!Там еще и мотор будет?
Это уже подводная лодка получается.
Дата:   08-03-18 02:07
dimon62 писал:
Не, он легкий. Алексей говорил, что на прицеп он его грузил с приятелем вдвоем.
Но если налить воды, то можно притопить, ты прав.
Вот поставит пост с ДУ и будет гонять на рыбалку в залив.
Дата:   08-03-18 02:09
dimon62 писал:
Это я наконец то сподобился сделать правильный мертвяк.
Спереди далеко тяжелый блок и близко к берегу тоже.
Между ними цепь и посередине легкий блок.
При подьеме воды средний приподнимается , но понтон все время стоит прямо.
По роульсу цепочка ходит.
Дата:   08-03-18 02:15
Леша, а мотор где?
Ну и как на всех моих понтонах применяю свое ноу хау.
Дата:   08-03-18 02:17
Борно писал:
> Леша, а мотор где?
Конечно интересно было бы испытать под мотором.
Но это наверно когда совсем средств на лодки не будет.
Дата:   08-03-18 02:21
baltiec писал:
Положим, испытать реально.
Готов привезти С-9.9/15.
Делай съемный транец!-))
ТС, извини нас. Мы немного отошли от труб. Но плавающий понтон- это решение вопроса. А?
Автор: bibika57 (---.yota.ru)
Дата:   08-03-18 02:22
Ноу хау БОМБА,спасибо за подсказку,голову сломал как сделать.
Дата:   08-03-18 02:54
ТС,
Я причал начал в прошлом году.
Речка маленькая, не аналог, но что есть. У меня выше и ниже по течению рядом по ручью. Что выше, не замерзает никогда. Лед соотв. тонковат. Работать можно только в устойчивые морозы. В прошлом году вкрутил сваи, а тут и подтаяло. По реке еще можно ходить, а у меня нет. Поэтому с фермами не успел. Фермы наварил неделю назад, подмезло (а ручей падла так и не замерз). Сваи простояли ок.
Винтовые сваи 57. Закручивал сам ломом в одну харю. По-моему, прим. на 1,2-1,5 в твердый грунт получилось.
Фермы надо варить при наим. уровне воды. Чтоб их рычаг (диагональ мин-макс) была повыше.
Фермы профиль квадрат 20*20. Не знаю, правильно ли это, может лучше уголок 25*25 хотябы... я подешевле но прикинул, прочность сопоставимая.
Все это как-то хлипковато, боюсь.
Но сваи больше диаметром, технику подогнать и делать правильео- очень дорого. В моем случае.
Решил уже - не получится, разберу нна и сделаю понтон.
У меня фигня в том, в реку причальчик метра на 2-2,5 в зависимости от уровня, а до воды метров 5-7 топкая грязь... видимо копить деньги на это дело и делать тропу на сваях мля.
Может сразу надо было просчитывать завозить обрезки газовых труб под длину прицепа, сваривать их на месте, делать понтон... ну в общем по понтонам колхозу есть где разгуляться, это отдельная тема...
Дата:   08-03-18 03:07
> ТС,
> повыше.
> моем случае.
> тропу на сваях мля.
Если укосины варить по низкой воде, то есть опасность что по высокой воде они останутся во льду. Тогда когда лед будет садится пирс сложится. Пройдено моими друзьями.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   08-03-18 03:57
Мелькнула мысль: а если сваи обработать каким нибудь составом (типа полиуретана или еще чем), что не смачивается водой, и лед будет "скользить" по свае при изменении уровня воды.
Или фигня идея?
Дата:   08-03-18 04:11
Нет идея живая.
Есть газовые трубы изначально затянутые в полиэтилен толстый.
У нас их б.у продают.
Я как то выкладывал тему как из таких делал понтон.
Но забивать нужно все равно профессионально.
У нас их летом ватермастер колотил. Диаметр 30 мм.
Уже лет 8 стоят ровненько.
Тут и простая выстоит если делать по феншую.
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.214.---)
Дата:   08-03-18 04:25
Сергей, даже если лед будет скользить по вертикали, согнет их напором льдин.
Парни пишут часто не вырывает, именно гнет.
Имхую, не решит это вопрос
Дата:   08-03-18 04:30
У меня 89 труба, внутри залиты бетоном. Ледохода по правому берегу нет, вода стоит. А вот такого подьема уровня воды зимой и старожилы не припомнят. Обычно только лед садится, в это время вода уходила в русло. Сейчас весенний уровень.
Дата:   08-03-18 04:55
> друзьями.
об этом я действительно не подумал.
Поодаль причальчик более основательно построили, аналогично по конструкции. Тоже видать не подумали.
Но у нас на речке нет такого льда, как на вдхр. Особенно у меня. Всю зиму снег вокруг свай чистил, чтобы снеговой подушки не было и лед намерзал. И вот только после морозов ходить безопасно стало.
Но в целом да, надо фермы варить заведомо выше льда.
Но это значит, или причал должен быть весьма высоким, или фермы горизонтальные.
Автор: БДВ (---.bigtelecom.ru)
Дата:   08-03-18 05:27
Понтон хорош, когда волны нет...
Автор: metrogoldenmaer (178.204.150.---)
Дата:   08-03-18 05:37
Если есть знакомые кто занимается сваркой полиэтилена или полипропилена, то лучше сварить поплавки и сделать понтоны. Будет немного дороже чем сваи бурить.
Автор: Робинзон (---.pop.bezeqint.net)
Дата:   08-03-18 06:08
baltiec писал:
Просто супер. И проблем осенью выдернуть на берег нет. Понтоны похоже проще чем сваи. Если бочки какие пластиковые найти и пеной монтажной заполнить - будет держаться? Или пенопласт проще?
Дата:   08-03-18 06:46
baltiec писал:
> По этому делаю так.
Увы, уровень гуляет, хотя ближняя плотина выше, в Угличе. Ниже только Рыбинск. Позапрошлым годом метра полтора и скинули :(
Сам причал подобный( плавучий) есть уже. Конечно не такой технологичный, но по месту подстрогаю )))
Причалы от Балтийце, это уже бренд! ;) Изучил все прошлые темы. Спасибо!
Сомнения именно по сваям. По мокрой воде не придумал бюджетную технологию вкручивания, да еще и по плечи в воде :(
А пока не подняло лед, вроде около метра до дна. Вот и задумался.
Голова кругом, по крупицам собираю чужой опыт и отзывы.
Мечтается сделать один раз, и не перекручивать каждый год.
Ледоход ни разу не заставил в этом месте, не ведаю какой напор может быть :( В теории, за косой, и у заливчика с ручьем, не должно сильно тянуть сваи, но ктож угадает.
И что то пугают уже меня озвученные тут глубины бурения!!!
Боюсь технику на лед уже стремно выгонять.
Вообще вопросов только прибавляется :(
Но Вы пишите! Когда все получится, будет гостеприимный причал в часе хода от Рыбинки . Свой луг, и что нибудь жилое на берегу :)
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   08-03-18 07:00
Робинзон писал:
> baltiec писал:
> сваи.
проще... однако понтон колеблем волнами и грузом :-). И чем он меньше, тем сильнее. Никакой романтики в этом нет, одно неудобство...
зачем в бочку пену?
удорожать?
гарантированно не избавиться от воды и веса?
Дата:   08-03-18 07:08
Борно писал:
> вопроса. А?
Вообще не вопрос. Тема то близкая ))
А причал и планируется плавучий, он есть уже. Вопрос крепления, что б не унесло. Судовой ход близко, Волга не сильно широка в этом месте. Нельзя облажаться.
В зиму трактором вытаскивать планирую. Но летом должен быть крепко зафиксирован.
Дата:   08-03-18 07:10
И из бочек у меня был до этого. Пластиковых. Самый дешевый вариант. И пустые не давит льдом. Но! Есть одна хитрость. В крышку врезаются нипеля от бескамерки и перед или по первому льду накачиваются до 08-1атмосферы. Не надо ни какой пены . Гарантировано отслужили лет 6. Потом доски на настиле надо было менять. Поленился и отдал соседу. Себе новый сваял.
Полиэтиленовые трубы тоже очень хорошо.
Делали человеку. Не сами.
На трубном заводе покупали не кондицию , там же приваривали торцы и перемычки. Такой понтон из трубы 63х20х8000 обошелся в районе 40 т.р. Вот ему точно все пох.
Завтра если не забуду сфотаю их всех. Благо все рядом.
> угадает.
Я что подумал.
Сделай пробное бурение, пока не поздно.
На пару с корешем закрутите ломом закрутите 3 сваи, сварите их фермами.
Будет личное представление о грунте.
Закрутите на меньшую глубину, чем техника. Если и это переживет ледоход, то пром. подход тем более.
Обойдется тыщ в 10 руб.
К сваям можно привязать кегли на веревках - если лягут на дно, есть шанс найти.
Уши от свай не отрезайте, их выкрутить можно будет.
Дата:   08-03-18 07:24
Есть еще один вариант.
Из швелера, уголка, двутавра варится рамка 1.5х1.5 м .
На лист или без. Диагонально варим перемычки и в центр на них вертикально привариваем трубу. Заливаем рамку бетоном.
Краном ставим или со льда в рукопашную ставим на дно.
У нас дно илистое , засасывает так , что хрен чем вытащишь.
Но такие мы обычно делаем что бы к ним понтон носом привязать или корму .
Вместо якоря.
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата:   08-03-18 08:23
baltiec писал:
> пох.
А можно подробнее? Что за размер трубы 63х20х800? Может, 630х20х800? Первые два числа это диаметр и толщина стенки? И что-то дешево больно вышло. Сейчас метр новой пнд трубы диаметром 500 мм и толщиной стенки 19 мм обойдется около 3500 руб. Насколько дешевле оказалась некондиция и в чем она заключалась?
Сам сейчас думаю, из чего собрать понтон. Склоняюсь к трубам пнд.
ТС, прошу прощения, что не по теме.
Дата:   08-03-18 12:20
Мож поможет.
Тока я вместо дрели - бензобур пользую.
Дата:   08-03-18 14:35
captaincook писал:
>Сейчас метр
А чем стальная б/у не устраивает?
Там цена гораздо подемократичнее будет.
Дата:   08-03-18 15:14
A.L.F. писал:
Вообще проблем не вижу.
По краям привариваются колодцы.
Вертикальный кусок трубы с метра полтора длинной.
В нее вставляется так называемая тычка (труба ну пусть диаметром под 100) Необходимой длинны, вместо сваи. Под своим весом уходит в песок метра на 1-1,5 метра. Понтон или причал вверх-вниз вместе с уровнем воды свободно перемещается. Вот и все крепление. На зиму тычка домкратится и вытаскивается. Или фиксируется в поднятом состоянии. Причал или понтон к берегу или на берег. Тычку только не забыть опустить, чтобы с подъемом воды течением не унесло(были случаи)
У нас так поступают. Весной течение в районе 7 км. держит.
Дата:   08-03-18 15:39
Да нолик забыл. 630
Завод как раз запускали и очень долго. Весь двор был завален браком. Толщина не стабильная , форма и т.д.
Дата:   08-03-18 16:11
zev писал:
Все это только чтобы течение не унесло? Если понтон плавает можно
просто расчалку поставить и трубу уже на берегу забить.
Пену - чтобы за бочками не следить и не менять если потекут. Я варить не умею, и как сварку на берегу организовать непонятно. Думал понтон сделать как пенал для карандашей из досок, а внутрь бочки или пенопласт. Снизу попроще, чтоб только не развалился. Пропиткой все обмазать и лет на 5-7 хватит. В берег столбики маленькие и расчалки к ним.
Дата:   08-03-18 22:20
Все под снегом.
Вот так пластиковые бочки вмерзают
Дата:   08-03-18 22:32
Робинзон писал:
> zev писал:
У нас понтоны в ряд выстраивают перпендикулярно берегу метров на 100 с лишним. У каждого свои "вытаскиваемые" сваи. Расчалками крепить каждый замаешся.
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   09-03-18 03:41
ТС, понимаешь, что получив кучу ответов на свой простой вопрос, ты не найдешь истины, потому как, у каждого свои условия и каждый стремиться поделиться своим опытом, но не всегда этот опыт пригоден именно к твоим условиям. Советовать сложно, потому и не берусь, но мысль о причале посещала неоднократно, однако останавливали экстремальные условия водоема. Перепады воды до 3-х метров 2 раза в сутки, Приливное- отливное течение вдоль берега, лед до 1,5 м толщиной, какие сваи, камни по несколько тонн носит легко, если они ко льду примерзли, никакие сваи даже упоминать не стоит. Это все к чему, смотри на свои условия и решай сам.
Автор: татарин  (178.206.219.---)
Дата:   09-03-18 05:21
asn писал:
> сам.
Золотые слова.
Автор: A.L.F. (---.207.230.ru)
Дата:   09-03-18 07:48
asn писал:
> истины, ---------Это все к чему, смотри на свои условия и решай
> сам.
Из кучи ответов можно выбрать идеи, способы, материалы, и еще много чего. Приливное течение нам не страшно, не на море океане.
А вот способы крепления плавучего причала к берегу, дну, проверенные, и теоретические, инженерно красивые, и кустарно местечковые, вот все это и интересно!
До этого только озерно прудовые делал, но это проще.
Дебаркадер на водохранилище буксировал, устанавливал, и две навигации ловил в ледяных подвижках.
На реке опыта нет :( Про океан с приливами и не заикаюсь.
А тут уже несколько направлений подсказали.)))
Дата:   09-03-18 23:09
zev писал:
У меня один понтон под одну лодку. Расчалку будет проще чем сваи. И колеса от тачки снизу приделать, чтобы вытаскивать проще было. Или прицеп автомобильный под это выделить. Весной спустил потон - как лодку, осенью вытащил. С прицепом похоже проще. Надеюсь ему купания не сильно повредят.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-03-18 07:08
У нас вот так места строят. Глубина 1,5-2 метра, да на метр столб заостренный уходит в дно. На 3 метра торчит над водой. По весне обкалываем от льда столбы, но все равно каждый год причал коробит. Конструктор для взрослых мальчиков одним словом. Завтра начинаем. Первый субботник на причале. Столбы будем обкалывать что забор держат. Какие нах винтовые сваи? Столб служит примерно 7 лет. Потом обломок выдираем и на его место новый. Если не выдрать то рядом.
