 Московское время 06:31:28
 Владивостокское время 13:31:28
 Посоветуйте мультипликаторную катушку
Автор: GarryV (---.77.245.178.239.databaar.ch)
Дата:   07-03-18 21:52
Коллеги, нужен совет!
Никогда в жизни не пользовался мультипликаторными катушками, даже в руках не держал. А тут вот решил обновиться перед началом сезона и решил взять мультика. Спин 270 см, тест 15-50, быстрый. Объекты: щука, окунь, судак, возможна форель. Глубины большие, но рыбалка планируется с берега и заброс нужен максимально дальний. Приманки будут скорее всего с большим заглублением.
Подскажите на что смотреть? Какие характеристики важны для моих условий, а какие нет? Может пару брендов хороших? Из безынерционных нравятся Шимано и Дайва.
Заранее спасибо!
 Re: Посоветуйте мультипликаторную катушку
Автор: Face of (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   07-03-18 22:13
Игорь, с сильно дорогих начинать не стоит. Есть свои особенности, лучше где то найти на пробу, покидать. С весами- тормозами потренироваться. К прошлому сезону на Али заказал проверенного китайца, весной в запрет с берега кидал свинец, треть забросов борода. Но я рыбак начинающий.
Дата:   07-03-18 22:19
На пробу не у кого взять. Я в своём окружении самый "двинутый" рыбак)))
Бюджет планирую до 100 долларов.
То что там ещё и бороды бывают меня немного разочаровывает конечно, но с обычными инерционками опыт имеется, может здесь пригодится. Плохо представляю себе устройство и принцип работы.
Дата:   07-03-18 22:37
В бюджете как раз тот китаец Haibo smart. Игорь, это как две секты. Но, заброс дальше, передача прямая, разный принцип работы механизмов. Настоящие рыбаки тему увидят, обоснуют.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   07-03-18 23:12
GarryV писал:
> Никогда в жизни не пользовался мультипликаторными катушками, даже в руках не> держал.
лиха беда начало :)))
> дальний.
все очень плохо. спин быстрый для начинающего с мультом не просто плохо - это зло !
сразу достичь максимально дальнего заброса - зло злейшее.
рыбалка и отношение к мульту будет обосрано
воблеры ?
> Заранее спасибо!
на них и смотри !
мульт штука прикольная, но очень своеобразная.
это как сигареты и трубка. курильщики поймут :))
мульт для заброса должен быть хорошим !!! для начинающего он должен быть очень хорошим, чтоб сам исправлял твои ошибки.
в противном случае появится еще один сторонник мнения - что все мульты гомно !
я реально не имея возможности выйти на реку - тренировался в поле.
соседи пару раз чуть скорую не вызвали.
мульту надо учится и не быстро, тогда понимание придет. спин желательно медиум, он более плавно кидает, меньше будет перебежек.
прежде чем купильт мульт купи пинцет с тупыми зажимами.
НЕ ШУЧУ !!! грамотный пинцет - лучшее средство для распутывания бороды !!!
Дата:   07-03-18 23:13
да, у меня все три - абу.
не считаю их хорошими, но меня устраивает.
Автор: kotsuba (31.173.120.---)
Дата:   07-03-18 23:23
А мне нравятся мультики! Мясорубкой любой забросит, хотя я по первости и с них бороду излаживал. Начинать, всё-таки лучше с хорошей катушки, но они совсем не бюджетно стоят. А я с козадаки начинал.На катушку за 15 тысяч тогда рука не поднялась. А счас джерков только тыщ на пятьдесят.
Дата:   07-03-18 23:31
Абу Гарсия есть на наших сайтах. Ещё такие брэнды присутствуют: DAM, Penn, Sanger, WFT, Kogha.
Приманки планирую резину и железо, воблеры реже.
Есть ещё пара спинов Shimano Beast Master STC это который туристический из 6-ти колен. Тест 10-30, длина 240. Он уже ближе к медиум.
И Daiwa Silver Creek мой любимый) Тест 3-15, длина 240. Этот даже скорее медиум. Но оба слишком лёгкие для дальнего заброса.
Дата:   07-03-18 23:35
Проясните пару технических моментов:
Шпуля на мультике не меняется как на безынерционке?
Мультик по сути это инерционная катушка имеющая редуктор на рукоятке, но именно при забросе шпуля начинает бешенно вращаться и её нужно ловить пальцем через специальный тормоз?
Дата:   07-03-18 23:44
GarryV писал:
я пальцы сотру чтоб все рассказать.
посмотри ю туб. там очень много и много доходчиво.
купи запасную шпулю и меняй сколько хочешь
по сути - да. только там есть два, в хороших три своих тормоза.
осевой, центробежный и магнитный. от степени твоего мастерства все три ослабляются или отключаются ( тут ОООООЧЕНЬ МНОГО нюансов)
тормоза настраиваются на вес и вид ( объем ) приманки
тормозить пальцем шпулю надо в момент касания приманкой воды или на ее подлете. тормозить плавно.
Дата:   07-03-18 23:47
GarryV писал:
> Есть ещё пара спинов Shimano Beast Master STC это который Он уже ближе к медиум.
палки мясорубочные ? ты понимаешь разницу между палками под мясорубку и под мульт ?
что значит легкие для дальнего ? причем тут это ?
или только полкило можно далеко кинуть ?
Автор: К@шкет (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   08-03-18 00:05
Палки, как верно подмечено, под мульт и мясорубку отличаются!!! Другая рукоять(с триггером) и расположение колец на бланке(сверху) и лапки короче и крепление немного другое.
Автор: Face of (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-03-18 00:09
Ну вот и знающие подтянулись. Все абсолютно верно. Главное не испортить самое начало. Да и спиннинг кастингу рознь.
Дата:   08-03-18 00:18
Face of писал:
> начало.
это САМОЕ главное ! еще надо запастись терпением, это только на видео так легко кидают резко и точно.
этому надо долго учится и бороды распутывать придется ПОЛЮБОМУ !
в самом начале, а потом когда решишь что уже отлично кидать умею :)))
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   08-03-18 03:13
GarryV писал:
Собственно, по цена/качетво+ремонтопригодность, кроме Шимано и Даива и нет ничего.
В 2015 я решил обновить свой скромный парк спиннингов и катушек. И...перешел на мульты.
Первым был комплект Айко СГП (лосось и большая щука) 2.5м, тест 15-52 + Даива Зиллион 1516 ТВС. Супер универсальный комплект. Реально работает от 12 до 70гр.
Дата:   08-03-18 03:20
Через год, в 2016 для твича и блесен в корягах купил JS Nixx Pop 2.01, 7-28 c Шимано Курадой 201. Катушка понравилась. С парусящими приманками справляется хорошо, компакты слегка перетормаживает, но с центробегами это норма. Палка не очень - кол, по сути. Фото с первого выезда.
Дата:   08-03-18 03:26
Ну и новинка, причем сразу две! Купил под НГ. В деле еще не были))
Айко ПроДжигер, 2.36, 10-36, палка на потрях ОГОНЬ. В пределах теста пулять будет за горизонт, только успевай шнур подтормаживать, а то весь улетит. Даива СВ103 - реинкарнация старого Зиллиона. Сборка - Япония для рынка США. Кое-как ее нашел и выкупил через "Бандерольку", тк сам магазин наотрез не слал в РФ
Дата:   08-03-18 03:38
GarryV писал:
Это ошибка! Именно первую лучше купить за 150-200. За эти деньги выбор огромен. Даива Татула, например. Подороже (300), Daiwa zillion 1016SV TW. Мне ее советовали личные и заочные знакомые на профильном сайте. У нее уже и шпуля плавающая и 2-х позиционный глазок, эти примочки значительно облегчают и удлиняют заброс.
Напрасно! У меня за 3 полных сезона было 3 бороды)). И то только тогда, когда сам специально чрезмерно ослаблял тормоза и смотрел, что получится. А глухих, чтобы сорвалась рыбалка и нужно было резать шнур, вообще не было.
Дата:   08-03-18 03:42
Ещё поделюсь наблюдением. С братом в лодке, я с мясорубкой, он с мультом. У него и заброс дальше, и проводка как то мягче. В сезон буду учиться. Так же жду советов.
Дата:   08-03-18 03:53
Face of писал:
Ну, вряд ли рыба отличит и оценит особую мягкость проводки мультом))
Что мне очень нравится в мульт-снасти:
1. Общий баланс и компактность. Мульт весом 200гр дает тягу, как безынерционка весом 350-400гр
2. Не крутит шнур
3. Нет элемента "дужка" и всех ее проблем (срыв на забросе, ролик и необходимость закрывать рукой)
4. Заброс более точен, не выдувает огромную петлю шнура. Можно использовать более толстый шнур
5. Кольца смотрят вверх, удобно положить спиннинг на борт лодки и проводить далеко сплавленный кренк
Чего не хватает:
1. Звука фрикциона. Правда, некоторые ставят полусамопал - не пробовал.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   08-03-18 07:26
крым писал:
> GarryV писал:
> медиум.
> мульт ?
Вот только, кажется, начинаю понимать:))
Лёгкие в смысле что-то крупное уже тяжело далеко швырнуть. Тот же Шимано с тестом до 30 вполне соответствует заявленному, тяжелее уже неудобно кидать.
Глубины у нас большие на озере, при лёгком джиге устанешь ждать пока до дна опустится.
Дата:   08-03-18 07:29
Модель спина Daiwa R'Nessa. Два дня назад пришла посылка с ним.
Думал с начала обойдусь уже имеющими катушками, но решил всё же докупить для него что-то своё.
Судя по виду он не заточен под мульт.
Автор: -=Os'mA=- (46.101.16.---)
Дата:   08-03-18 07:40
крым писал:
> тормозить плавно.
то есть кто начинал с катушки "Невская" тому мультитул не страшен? ))))
Дата:   08-03-18 16:27
-=Os'mA=- писал:
ваще ни разу :))))
Автор: Matroskin (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   08-03-18 16:37
К@шкет писал:
> немного другое.
Диаметр входных колец намного меньше, практически такой же как на раннингах.
Это я к тому что в тубус палок входит по более:)
Дата:   08-03-18 20:33
Игорь, верхний спиннинг для мульта, нижний для мясорубки. Отличия видишь?
Автор: truten37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-03-18 23:43
Шимано Курадо, вторая Кардиф. Балдею. Заброс точный, вываживание как на лебедке. Кто начинал с Невской и т. д. , тот в теме...
Дата:   08-03-18 23:45
Спин с курком, кольца низкопосажанные, и побольше. Плетёнка по 5 лет служит. Длина палки 1,8-2,1м, больше не надо.ИМХО.
Дата:   08-03-18 23:46
Да, я уже понял в чём отличие палок.
Похоже с мультом я погорячился. Надо было сначала тему провентилировать, потом брать палку и катуху к ней.
Сейчас наверное возьму добротную мясорубку 3000 или 3500. А на следующую обновку непременно возьму мульт и спец. спиннинг под него.
Всем спасибо!
Автор: sennoi (---.rn-ohrana-samara.ru)
Дата:   09-03-18 04:24
Не увидел на какие приманки ловит ТС. Если на воблеры чаще чем на джиг и железо, смотреть лучше на катушки с центробежными тормозами - это в основной массе Шимано, классика жанра Курадо, Метаниум. Если предпочтения обратные, то Дайва с магнитными тормозами, классика жанра Зиллион во всех своих модификациях.
Для себя давно закончил гонку вооружения оставив самые подходящие для моих целей - магнитные Дайвы: Зиллион и Стииз (это просто шедевр катушкостроения :-) ). Не хватает трещетки фрика, это да.
и еще один минус, если можно так сказать: современные забросные мульты разрабатывались под басса, а он, как известно, не огромных размеров. А в Волге рыбка пока попадается иногда за 10-ку). Так вот фрик современных мультов не очень то функционален при вываживании крупной рыбы. И близко такого удобства нет как даже на любом мясе. Как то вываживал соменка под 40 Зиллионом, в полной мере ощутил этот недостаток. Лишних пальцедвижений куча)). А в остальном плюсов перед мясорубками не мало.
Дата:   09-03-18 05:28
Игорь, на РФ в разделе ловля на спиннинг есть много чего по этой теме, но дели на два, а то и больше. Удачи.
Дата:   09-03-18 07:16
Face of писал:
Александр, что делить на два? Осетра что ли? Не понял.
Сам спиннинг как таковой для меня не новость. И невские катушки были, потом Дельфин-6, просто Дельфин, Орион-102 (кажется) - то ещё уё..ище! Даже сезона не выдержал, тупо зубья стёрлись. А первый спин был из бамбука!!!
Интересовали мультики. Вроде картина прояснилась благодаря форумчанам. Ещё пару роликов на ютубе посмотрел. В общем понял, что мульт хоть и имеет плюсы определённые, но под мои задачи вполне и мясорубки хватит, хоть и с небольшими допущениями, тем более, что спиннингом я ловлю не так часто как хотелось бы.
Дата:   09-03-18 07:49
Игорь, делить на два, и больше. Там войны, как и везде , про то что лучше, что хуже. Как про масло здесь для моторов. Не надо все брать за истину. Я не лучший советчик ввиду малого опыта, у нас до воды 1,5 месяца, как у вас не знаю. Читайте, насколько сможете отделяйте ...
Не думаю , что делить на два ты забыл что значит в нашей жизни.
