 Московское время 07:32:55
 Владивостокское время 14:32:55
 Бензопила. Оригинал ли?
Автор: CVET (85.26.233.---)
Дата:   07-03-18 17:25
Всем добра. Одно фото. Я так и не понял. Оригинал или нет.
 Re: Бензопила. Оригинал ли?
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.6.---)
Дата:   07-03-18 17:38
Очень похожа на оригинал
Дата:   07-03-18 17:49
Так в том и вопрос. Вроде всё похоже. Смущает шина. На оригинале немного не так. И фоток больше нет.
Дата:   07-03-18 17:57
Чем тебя шина ( расходник) смущает ?
А бензин ( с заправки, а не "штиль") - не смущает ?
Как и масло ( и в бензин и цепное)
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   07-03-18 18:03
Пила оригинал
Дата:   07-03-18 18:06
Если она поддельная,то и пила не оригинал. При чём тут бензин.
Автор: Kvasnik (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   07-03-18 18:27
А что именно в шине смущает?
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   07-03-18 18:29
CVET писал:
> Если она поддельная,то и пила не оригинал...
А продавец пишет что шина "родная"?
Дата:   07-03-18 18:37
За такие деньги можно брать любую. В описании пила под ремонт (потеря мощности),а это скорее всего замена поршневой . Поставить на нее китайскую поршневую и получиться хорошая пила за 3-3.5 тр.
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   07-03-18 18:40
CVET писал:
Если шина поддельная, то и пила поддельная - это глупость.
посмотри сайт, там немного, но есть интересное.
Покупать собрался с рук б/у? Попроси фоток побольше со всех сторон. Насчет шины можешь расслабиться и вообще не обращать на нее внимания. Тебе ее по-любому пора выбросить. Потерта, перевернута. Это как масло моторное в авто поменять после покупки б/у, несмотря на уверения продавца, что только что поменял. Для себя же.
Перед выбрасыванием можешь из любопытства и на остатки маркировки шины посмотреть, если там что-то осталось.
Дата:   07-03-18 18:41
Дата:   07-03-18 18:45
Оригинальная штилевская шина не имеет отверстия для смазки ведомой звездочки ,она мажется через цепь . и не надо искать маркировки. Да еще когда будешь смотреть то там почти на каждой детальке надпись Stihl и номер ,на подделках нет.
Дата:   07-03-18 19:03
Всем спасибо.уже продали.
Дата:   07-03-18 19:56
Ничо так, что шину положено переворачивать при каждой установке ( замене) цепи?
Для равномерности износа.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.19.---)
Дата:   07-03-18 22:36
А ни че что можно ипануть по гвоздю, и чё её вертать? Я после 5-ти баков
Дата:   07-03-18 22:44
Я в этом не специалист. Кому как виднее. Когда там вертеть.
Дата:   07-03-18 22:47
CVET да и ху с ней, привязался бы к не, и всё, сломалась, был бы траур, Ищи ms180с, с ей можно и неожиданного врага распилить
Дата:   07-03-18 22:49
Сто процентов. Можно и ожидаемого. Ушла значит не моё.
Лучше штрибан посоветует, ждём.
Дата:   07-03-18 22:51
Ну ладно прям. Там ещё с маслом надо определиться)))
Автор: татарин  (178.207.72.---)
Дата:   07-03-18 22:56
Еще вопрос по бензопиле. Когда пилишь дерево то не прямой срез получается, а уводит в сторону. Это с шиной что то не то?
Дата:   07-03-18 23:01
татарин писал:
Мож и шина накриво сточилась уже
Но первопричина - кривая заточка цепи.
Иногда эффект увода пояляется после "ловли гвоздя/камешка/осколка/ даж земли". когда один хотя бы зуб НАХ.
Но чаще - просто криво заточили ( на разный угол разноимённые крючки цепи)
Дата:   07-03-18 23:24
татарин писал:
натяг цепи еще проверь по мануалу.
Кроме того, если цепь затупилась, а интуитивно хочется, чтобы она резала, как острозаточенная, начинаешь прилагать к резу усилие.В результате и усилие может быть быть не перпендикулярно резу, и шина не затянута, и цепь не натянута, и проч. что Федот написал.
Если цепь отдаешь в заточку, а там затачивают на эл. спец. станочке, то неодинаковость заточки зубьев практически невозможна, так типа гильотинное движение, однообразное (если станок не раздолбан, наверно).
Проверить плоскостность шины проще простого: ее надо снять и положить на заведомо плоское и посмотреть на просвет. Возможно, дальнейшие гадания отпадут. Она же и винтом может быть.
Автор: Kvasnik (88.147.152.---)
Дата:   08-03-18 01:56
татарин писал:
Если на шине тет видимого износа, то посмотри на опилки :1) мелкая пыль - тупая цепь.
Крупные ,значит правые и левые зубья заточены по разному.
Дата:   08-03-18 02:03
> татарин писал:
Когда на обучении я попросил оф. представителя показать как надо тянуть цепь,то с мануалом это сильно не сошлось.
А про заточной станок (гильотинного движения ) тоже не совсем так . Правый и левый зуб не всегда одинаковы получаются по высоте.
Дата:   08-03-18 02:10
Что значит Крупные? Они и должны быть довольно крупные, с острыми гранями... чувствуется, как легко пила под собственныи весом легко пилит (при вертикальном резе). Ну это при сухом или свежем дереве. При мокром промороженном это конечно мастурбационно не так.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   08-03-18 02:11
А я цепи выкидываю уже две выкинул(просто не нравились) катишь по шине трёт, нах её
Дата:   08-03-18 02:16
А почему на штиле есть прицел "куда дерево упадет" а на других нет, в ВС уронил дерево по "прицелу" "штиля" вдоль ЛЭП(наверное так называются столбы с проводами в частном секторе) упало
Автор: штрибан (178.46.97.---)
Дата:   08-03-18 02:18
Kvasnik ты какую то фигню городишь, может у вас не те руки на станке работают, и китайскую поршневую советуешь((. Уводит рез 90 процентов заточка в парах тем это обсуждали....... CVET, пила скорей всего оригинал, но очень сильно ушатаный, на одни только пробки глянь, и покупать не пощупав в таком виде надо сто раз подумать....надо оно тебе.
Дата:   08-03-18 02:19
Перпендикуляр от нижнего края шины ,вот твой прицел , миожно на любой пиле маркером МАЗНУТЬ .
Дата:   08-03-18 02:20
Денисс, ты опять отмечал проигрышь ГИМСу?
Дата:   08-03-18 02:23
штрибан писал:
Я не спорю у Вас крутой сервис центр. А ко мне домой в деревне приходят колхозаны и просят починить как можно дешевле.
Дата:   08-03-18 02:34
Дмитрий тогда мой штиль ващще на свалку не примут, пробки, так их летом закрутили руками, а зимой в -30 ключом-свечник-натяжник "родным" откручивали для заправки
Дата:   08-03-18 02:37
Я то же не в столице, оригинал стоит три рубля, без лотореи с дешевым аналогом..... А сервис я сам построил, вот этими ручками)) и живу там сутками... так что без обид.
Дата:   08-03-18 02:39
Денис, там же резиночки, не надо их так затягивать, я понимаю ты молодой здоровый, мотор лодочный над головой поднимаешь)))
Дата:   08-03-18 02:45
Никаких обид. Пилы тоже ремонтирую своими руками . Для некоторых моих (частных) клиентов есть большая разница между 3000 и 800 ,причем некоторые китайцы по качеству очень достойны. А по заточке если какой то зуб ( левый или правый )убит то все его (сторонники настраиваются по нему) и не факт ,что каждый заточник будет так же дербанить другую сторону.
Дата:   08-03-18 02:55
штрибан писал:
От разницы температур или выработки ГСМ создается не большой вакуум, который сапунчики не осиляют уровнять с атмосферным давлением.И какой то сотой атмосферы хватает чтоб прижать крышку.
( левый или правый )убит то все его (сторонники настраиваются по нему) и не факт ,что каждый заточник будет так же дербанить другую сторону......................... А надо. Тогда и пилить будет.
Дата:   08-03-18 02:58
штрибан писал:
Это мы с тобой знаем,но ведь за всех (точильщиков) поручиться НИЗЯ.
А про шаблоны заточки пильных и ограничительных зубов знают очень немногие.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   08-03-18 03:56
Kvasnik писал:
> В мануале к штилю за контроль высоты ограничительных зубьев кмк точно сказано.
Дата:   08-03-18 04:08
9 из 10( юзеров) листая (книжку) до главы гарантия и видя штиль 2 эхо 5 больше не чем не интересуются.Когда второй раз открывают инструкцию ,это уже после поломки.
Автор: татарин  (91.107.100.---)
Дата:   10-03-18 20:57
Благодарю за советы. Не знал что есть столько тонкостей. Цепь отдаю на заточку. Там затачивают на станке.
Дата:   10-03-18 21:27
О! У штиля есть инструкция? Не знал(или забыл, что была)
Дата:   10-03-18 21:51
Ага. А в хорошей инструкции даже есть схемы валки деревьев, в
т.ч. в зависимости от того, какого они диаметра относительно длины шины, как стоят...
Можно смеяться, но инструкции иногда не только полезно читать, но даже интересно.
