 Московское время 12:32:04
 Владивостокское время 19:32:04
 Правильный самогонный аппарат 30 :-))
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   19-02-18 15:15
Крепкие алкогольные напитки:
№ 1 Ссылка.
№ 2 Ссылка.
№ 3 Ссылка.
№ 4 Ссылка.
№ 5 Ссылка.
№ 6 Ссылка.
№ 7 Ссылка.
№ 8 Ссылка.
№ 9 Ссылка.
№ 10 Ссылка.
№ 11 Ссылка.
№ 12 Ссылка.
№ 13 Ссылка.
№ 14 Ссылка.
№ 15 Ссылка.
№ 16 Ссылка.
№ 17 Ссылка.
№ 18 Ссылка.
№ 19 Ссылка.
№ 20 Ссылка.
№ 21 Ссылка.
№ 22 Ссылка.
№ 23 Ссылка.
№ 24 Ссылка.
№ 25 Ссылка.
№ 26 Ссылка.
№ 27 Ссылка.
№ 28 Ссылка.
№ 29 Ссылка.
Слабоалкогольные напитки:
Приквел Ссылка.
Вбоквел Ссылка.
Серия 1 Ссылка.
Серия 2 Ссылка.
Внешние ресурсы:
Расчет РК Ссылка.
 Re: Тест
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   19-02-18 15:20
Наш как то душевнее.
 Re: Правильный самогонный аппарат 30 :-))
Автор: Хопёр  (79.126.73.---)
Дата:   19-02-18 15:59
Вопрос, пока тема не сильно развилась.
Имею прямоточный аппарат с сухопарником, 3 трубки 10-12 мм внутри корпуса холодильника из трубы 40+ мм, всё из нержи, на выходе продукт холодный, но как на качестве продукта отражается хз?
Может на змеевик из меди перейти?
Автор:  MOTOBOBER (85.26.233.---)
Дата:   19-02-18 16:18
Вот на такой
Автор: Вадим Уфа (85.26.232.---)
Дата:   19-02-18 16:57
Хопёр писал:
> Вопрос, пока тема
Как тут говорил Энди, медь нужна только для ароматных браг, фрукты овощи зерно, на продукте, холодная утилизация ничем не отражается, не зря же холодильник, три трубки тоже норм, у Феди вообще вроде труба в трубе .
Дата:   19-02-18 19:20
Когда ты уже парогенератор сделаешь..., и ты уже практически в ГОСе , осталось ферменты купить.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   19-02-18 19:53
Автор: leks.771 (---.mtsnet.ru)
Дата: 17-02-18 03:54
>А никто не пробовал на изюме дрожжи выращивать,а потом на них >брагу ставить???
Я вино на таких делал.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-02-18 20:59
OSN
Сергей, а с ЦП ты головы как отбираешь?
Полностью или как перед включением отбора с ЦП??
Дата:   19-02-18 21:02
fed1063 писал:
А я квас.
Автор: OSN (---.yota.ru)
Дата:   19-02-18 21:23
Savage писал:
> OSN
Расчитываю, сколько в СС АС. Расчитываю, сколько голов надо отобрать. Отбираю головы с ЦП. Когда останется отобрать еще гр 400 голов, с дефлегматора беру 2-3% подголовников на рабочей скорости и начинаю отбирать тело. Далее голова и тело отбираются одновременно. Отбор голов заканчиваю по запаху, тело - по t в кубе.
Когда чем-то занят, отбираю по очереди.
Дата:   19-02-18 21:27
OSN писал:
>Отбираю
Почему головы берёшь с ЦП, а не дефа?
Дата:   19-02-18 21:29
Savage,
Ваня, набери в гугле: "Шульман , царга пастеризации". На Ютубе есть хорошее видео из 2х частей, в нем хорошо все объяснено
Дата:   19-02-18 21:54
Savage писал:
> OSN писал:
> >Отбираю
> 2-3%
Конечно, с дефлегматора. ОписАлся.
Дата:   19-02-18 22:04
OSN писал:
> Savage,
Именно по этому и спрашиваю.
Он отбирает из Дефа головы, а из ЦП тело.
P.S.
OSN писал:
А я в затуп поэтому зашёл...))))
Savage писал:
> OSN писал:
> >Отбираю
> 2-3%
2-3% от АС или от оставшихся 400мл. ?
И потом эти подголовники в следующий перегон?
Дата:   19-02-18 22:15
От АС. Я сильно болею с похмелья. Перестраховываюсь. Пока осторожность не подводила. Подголовники с хвостами в первый перегон подобного продукта.
Дата:   19-02-18 22:23
Понял, пасиб.
Просто завтра\послезавтра буду пробовать ЦП, вот и интересуюсь у реальных пользователей кто, как и что.
Я правда ручками пока всё буду делать.
Дата:   19-02-18 22:41
Ни пуха ни пера!☺ Не сомневаюсь что все пройдет как надо
Автор: Энди Крым (213.248.19.---)
Дата:   20-02-18 03:34
fed1063 писал:
Дрожжей всяких до уха, многие более 6% не дают. Короче даём сразу 4-5% алкоголя к сладенькой водичке или соку, для того чтобы создать хреновым дрожжам невыносимые условия для развития, тогда пойдут в рост винные. Винных тоже до уха. Лучше заказать в тернете культуру. Но можно налить 100 мл водки, сыпануть сахару в бражной пропорции и долить водичкой. В сём растворе просто помыть изюм, а потом его сожрать, а смытые дрожжи начнут работать если температура 18-24 гр., место тёмное, а сверху марлей завязано или ватный тампон. Кста! забыл, для жизнедеятельности надо нитратами подкормить или просто раздавить и оставить с десяток ягод. Получится закваска которую бодяжить 1/10.
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   20-02-18 04:09
Приехала моя кастрюля после апгрейда.
Дата:   20-02-18 04:12
Поставил недавно приехавшие заглушку и переход на 1/2. Моему медному поттстилу придётся делать обрезание на 5 см, под вытяжку не лезет.
Дата:   20-02-18 04:13
Внутри фальшдно для пивоварения.
Дата:   20-02-18 04:14
Подогнал шубку под новые габариты. В среду прогоню на воде, а выхи тест на браге.
Дата:   20-02-18 04:23
А вот это маленько напрягло. Это баг или фича? Могу предположить что это сделано что бы ТЭН был как можно ниже. А вот если он на всю ширину кастрюли? Виталий глянь на своём кубе плиз, как у тебя? Необходимость в твоём ТЭНе возросла, надо обязательно проверить как встанет.
Дата:   20-02-18 04:34
Если ТЭН не касается дна, то не страшно. При перекосе с касанием, придётся пробовать ТЭН подгибать:-((, либо переваривать.
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   20-02-18 04:39
Женя, у меня ровно, но тоже косяк есть. Слишком низко приварен кламп, хомут чуть выступает за днище, Пришлось прилепить магнитики, типа на ножках кастрюля теперь. ТЭН можешь забрать в любой день, Живу и работаю на ЮгоЗападе. Завтра кину в машину, буду возить с собой.
Дата:   20-02-18 04:43
KVANT писал:
Сварной говорит , что 260 мм встаёт. Надо угол найти тонкий что бы в кламп влез.
Дата:   20-02-18 04:45
А днём ты в каком районе? Обменный фонд уже приготовлен :)
Дата:   20-02-18 04:50
Красиво получилось, удачи в работе, и С обновой, не помню ты раньше писал сколько литров???
Дата:   20-02-18 04:58
Eugeen писал:
Я работаю 2х2, Живу у Красносельского исполкома, тружусь на табачке "ПЕТРО", Днем могу быть в як ""Балтиец". Это всё рядом.
Дата:   20-02-18 05:08
Спасибо. Самый ходовой размерчик 37 литров.
Озвучу бюджет мероприятия:
Кастрюля 4200
Кран 900
Хомут крышки 500
Прокладка 400
Аварийный клапан 250
Кабельный ввод 50
Хомут кламп 300
Заглушка 200
Термометр халява остался от автоклава
Работа по сварке с материалом 4000
Итого 10 800.
Автор: leks.771 (5.227.7.---)
Дата:   20-02-18 08:53
Eugeen писал:
Если это выльется в косяк,то правится очень просто-монтажечка вставляется внутрь штуцера,в местах соприкосновения прокладывается резиной,тряпкой.....и аккуратно правится в нужном направлении.Я в свой пвк с десяток различных штуцеров вварил,почти все пришлось править,утягивает их сваркой. Во избежание деформации самого клампа можно взять черен от лопаты или ещё чего, главное чтоб он максимально плотно входил в кламп.
Дата:   20-02-18 13:44
Eugeen писал:
> Итого 10 800.
Вот и меня всё склоняет к такому размеру, и С крышкой из тройки, надо заехать будет в лавку, и посчитать готовый под свои хотелки, а свои продать на 25 и 29, думаю как раз хватит на 37 ☺☺☺
Дата:   20-02-18 17:16
Тут у нас в Пятере офигенные скидки на вот такую заготовку для кваса. Пакет 190 грамм всего 4,90. Взял десяток, получается 50 рублей за 2 кило квасного концентрата. В составе сахар, ржаные мука и солод, два пакета на 5 литров кваса. Вопрос а можно ли замутить из этого продукта что нибудь полезное по нашей части?
Дата:   20-02-18 17:22
Вадим Уфа писал:
> Итого 10 800.
Кстати дороже будет всего процентов на 10% от моих затрат.
Дата:   20-02-18 19:37
Жень, посчитали мне всё тоже самое, с крышкой из тройки
10 470
И в чём ещё плюс, гарантия и любой каприз )))) ну и ремонт
Дата:   20-02-18 19:44
Вадим Уфа писал:
> 10 470
Тем более. Я изначально брал кастрюлю только под пиво.
Кстати у нас в питерском МирБире есть трейд-ин :)
Дата:   20-02-18 19:51
Да я так продам )))))
У меня тоже отличный куб на 25, и верх из тройки с люком большим, как кастрюлю его конечно не применить, а как для аппарата идеален, думаю семь рублей ему отличная цена, кламп 1.5 , покупал за 11
Дата:   21-02-18 05:06
Жень, я вот смотрю на фальшдно, и сообразить не могу, это сделано для слива , и дно как грубый фильтр ?
Дата:   21-02-18 05:08
Или это пар подавать через него?
Дата:   21-02-18 05:17
Объяву нашел на Питерском Клубе Рыбаков, может надо кому?
Я до крупы еще не дорос((
gundos
Участник форума
Опубликовано 20.02.2018 10:24
Крупу продам одноклубникам от мешка до нескольких.По городу подвезу,цена точно ниже опта.904612 два пять шесть шесть,Дмитрий
Дата:   21-02-18 06:02
Вадим Уфа писал:
Не, это пиво варить. Для фильтрации сусла.
Пар кстати мне спаять из меди несложно.
Дата:   21-02-18 19:54
Попробую ещё разок осветлить брагу, сделаю сравнение по качеству через ПБ, хотя прошлый результат показал , что разницы никакой, не грабли, просто скучно)))
Потом отчет по результату )))
Дата:   21-02-18 22:53
Собрал я все вместе, получилось под потолок 2 м. 97 см.
Подключил, нагрел и начал скакать как ужалегый от запаха спиртяги по всей кухни. Пришлось вскрытб по быстрому ножом утеплитель, что с таким трудом натянул. А под ним две дырочки на швах. Третья в крышке у вваренной трубочки для буфера.
Дырки в насадочной колонне изолентой замотал, а в крышке тряпочкой мокрой прикрыл. Возьму у товарища сварочник и сам заварю уже.
Головы отбираются, посмотрим, что получилось.
У меня там голов 1,1 литр. Отберу 600мл. и начну нюхать из ЦП. Дальше видно будет.
Спросил у жилищных электриков, больше 3кВт в квартире не подключить, пороводка не позволит, только если от соседей вторую фазу взять.
Дата:   22-02-18 00:35
Иван, скоро к соседям надо будет люк делать, на этаж выше, ты как конструктор Королев, нет тебе покоя )))))
Красавец )))))
Дата:   22-02-18 00:37
Это высота вместе с кубом и буфером ?
Дата:   22-02-18 00:52
Вадим Уфа писал:
Да. У меня 3м. до потолков.
Дата:   22-02-18 01:04
У меня 3,2 )))) Сталинка, ещё пленные строили, а под домом бомбоубежище ))))) сейчас позвал ГО и немного мой 😂😂😂
Дата:   22-02-18 01:29
Вадим Уфа писал:
Понял кажись почему у меня брага кислятиной воняла. Гидромодуль 1/4 и горсть геркулеса (вредный совет от Федота, да и у него случается:) ). Второй раз ставлю 1/5 с изюмом - запах офигенный и бродит всего 5 дней. Причем в этот раз даже воду не кипятил. Поставил в пятницу в ночь, а сейчас уже на балкон вынес. Завтра перегон на новом кубе.
Дата:   22-02-18 01:31
Вадим Уфа писал:
У меня 2,75 и это печально. Потому как, если верить калькулятору РК в шапке, мне надо как раз 3.
Дата:   22-02-18 01:47
OSN писал:
Серёг, у тебя с ЦП есть и какая разница в температурах?
У меня просто в ЦП стоит 78.8/78.9, а наверху в Дефе 79.6, а то и взлетает. Не понимаю почему так. Теоретически наверху должна быть ниже.
Хотя конечно могут врать китайские градусники, я их относительно друг, друга не коалибровал.
Eugeen писал:
> воду не кипятил.
Я кипятил только когда начинал самогонить. Где то прочитал, что воду не нужно кипятить и даже вредно.
Дата:   22-02-18 02:11
Кипятить воду, крайне не нужно,
В водопроводе куча корма для дрожжей, в том числе и известь и куча минералов плюсом полезные бактерии)))
Дата:   22-02-18 02:12
Вся таблица Менделеева )))
Дата:   22-02-18 02:36
Вадим Уфа писал:
Только не делай так когда пиво из консервы будешь делать. Воду кипятить, посуду обрабатывать и главное не давать кому попало шароепится по помещению:) До установки гидрозатвора всех в сад.
Дата:   22-02-18 02:54
Ясно
Дата:   22-02-18 02:58
Eugeen писал:
Пиво - это святое!)))
Заведу себе кота, назову его Пивко.
И тогда дома меня всегда будет ждать Пивко.
Дата:   22-02-18 03:30
У моего соседа, собака "чача", а кот "СЭМ" , надо ему про пивко совет закинуть 😂😂😂
Дата:   22-02-18 04:51
В общем Царга Пастеризации мене понравилась.
Голов было 1,1 л., отобрал 500,550, 600 и на 650 пошёл по запаху из ЦП уже чистый НДРФ.
Немного подголовков отобрал, по совету, потом промежуточный и остальной отобранный вот такой спиртуозности.
Высота Насадочной Колонны 1м.30см., диаметр 63мм., внутри насадка Панченкова.
Фёдор говорит, что такого не бывает. Ну не знаю.
Может АСП-3 врёт конечно.
Правда скорость с ЦП немного упала. Начал с 4л.\1ч.
В месте отбора температура стояла +78.8°С, а вот наверху в Дефе поднялась до +81.3°С
В принципе доволен.
Надо автоматику, но пока есть планы на просрать деньги в другом месте.)))
Дата:   22-02-18 05:19
Погонял новый куб и обрезанный девайс на воде. Бля земля и небо. 30 литров с 15 до 100 разогнал за 1,5 часа, на автоклаве за это же время 20 литров. А если ещё воткнуть 2 кВ ТЭН - вообще будет космос. Трабл был в том, что у автоклава дно вогнутое под газ. Кастрюля прилегает к плите плотно и разгон быстрее. И отбор порадовал. На воде сейчас получается 5 литров в час, на автоклаве Ссылка. было 1 литр в час. То есть если раньше я перегонял 20 литров браги за 4-5 часов, теперь по идее должнен тридцатку за 3 часа уработать.
Осталось дождаться пятницы.
Дата:   22-02-18 06:02
Eugeen писал:
Красивенько получилось.
Жень, а пятидесятка бы встала нормально на всю плиту?
Дата:   22-02-18 06:17
Бабушка приехала.
В смысле - получил посылочку от Ивана Дикого ( по аналогии с Ионом Тихим :-)) )
Пять "раисок" ( по 0,33)
чистый продукт ( написано 95,4*)
Сортировка ( до десятых , что пользуя АСП-3 повеселило :-)) )
Латгальский "коньяк"
"кедровка"
И цитрус.
Понюхал все.
Запах в первую очередь - Ооочень чистой сахарки.
Но Сахарка всё равно чувствуется. еле уловимо. Но - не "медицинский Ферейн".
Далее .
Померял плотность "чистого".
Мой поплавок ( 70-100 который) показал 94*. даж мож чуть ниже.
никаких 95,4 нет и в помине.
Т-ра измерения - комнатная.
проверил по "термометру лабораторному ртутному" гост 215-57. от 0 до 100*С который - 24*С.
По таблицам к плотности при 20*С сами приведёте.
Попробовал "сортировку" ( на бутылке написано 42,6* гы опять про "десятки" - но похоже на правду . поплавком крепость проверять не стал за неимением смысла действия)
Да. очень чистая сахарка.
Из-за своей чистоты ( хвостов -сивухи практически нет. лишь следы запаха, выдающие сырьё) - жестковато пьётся.
Других претензий нет и быть не может.
Продукт чистый. тут спорить нет смысла.
Попробовал "латгальский коньяк".
Гы..
Как меня били ногами и ссаными тапками кидали, когда рекомендовал "смесь для глинтвейна" в качестве быстрой и вкусной "заправки" для настоек...
А сами-то.
Обозвали это заумным словом... :-))
Претензии вкусовые те же.
Нет "мягкости" . угловато- резковато.
либо умягчители ( как в гамазинную водку) пихать ( всякие янтарные кислоты, сахара с глицеринами и прочее)
либо ...
Собственно - ещё раз убедился в правильности перехода на зерновое сырьё.
В общем.
Что и следовало ожидать.
Качество очистки - безупречно.
Я бы сказал - чрезмерно.
Сказки о выгонке продукта 97-99* по поплавку....
теперь понятны.
Если поплавок Ивана Дикого даёт 95,4*при 20*С. а Вашего покорного слуги - 94,0* при 24*С....
Делать "ракетное топливо" ради производства настоек ?
Очень неплохой ход.
Но я пока в другую сторону схожу.
Предпочитаю "чиста белый продукт".
Свой идеал уже как-то озвучивал :
После "глыть" должно быть послевкусие как от горбушки свежего хлеба. и не возникать желания "зажевать потому что рот/глотку обжёг".
Жду пока выходит ржаная.
Дабы выслать свои образцы.
Сахарки.
Пшенично/ячменной
и ржаной.
Дата:   22-02-18 06:21
Savage писал:
> Eugeen писал:
Она бы встала, но другие комофорки были бы перекрыты только наполовину.
Дата:   22-02-18 07:12
> Бабушка приехала.
Ну считал "калькулятор самогонщика" на смартфоне, поэтому десятки.
> Понюхал все.
> Далее .
> который - 24*С.
Я ж говорю, куплю 90-100 и проверю ради интереса. Нет времени съездить. Но уже интересно стало.
Продукт совершенно обычный. Как раз без каких либо чисток, специально послал. Просто две перегонки и всё.
Если почистить углём, добавить всякую хрень и т.д., то и питься мягко будет.
Поставь просто в холодильник для начала.
Разведи чистый своей водой и прогони через кувшин, будет разница и мягче.
Но суть в том, что обычная сахарка при двух нормальных перегонах даёт нормальный продукт.
А дальше уже можно извращаться. Кому, что нравится.
> А сами-то.
Это придумано в Латвии, а не мы.
Суть его в том, что он сделан из одних хвостов, тоже ничем не чищеный. Просто две или три перегонки, в зависимости от чего хвосты. Да и стоять он должен пол года. Вкус немного изменится. Я его попробовал первый раз три года назад, знакомый самогонщик с Москвы привозил.
Может ты и прав. Я пока не готов. Но сэм на зерне пробовал не раз, знакомый делал раньше часто. Мне нравился. Когда то и я сподоблюсь.
> В общем.
Меньше бы присутствовал привкус сивухи.
> теперь понятны.
> при 24*С....
Это не сказки.))))
Смотри видео. АСП-3 наши, не Китай.
Если кто другой померит, кому послал своими ареометрами, будет хорошо.
> Очень неплохой ход.
По вкусу нравится тоже белая, но не было готовой, чтоб отправить.
Кедровка кстати мне тоже понравилась. На мой вкус удачно получилась.
Дата:   22-02-18 10:48
Savage писал:
> OSN писал:
> коалибровал.
Вань, я не помню. Когда начинал использовать, мерял в кубе, дэфе в верхней,точке, в ПБ. Даже пытался гнать с использованием ПБ и ЦП по старту - стопу с автоматикой бку 033. Потом убедился, что все эти замеры лишнее. Гоню только по температуре в ПБ. Отбор тела делаю сразу сколько кВт - столько литров минус 15-20%. Скорость отбора при уменьшении количества спирта в ПБ автоматика уменьшает сама
Дата:   22-02-18 11:32
А може не врет. Может, что с температурой измеряемой жидкости?
Аппарат знатный получился, настоящая РК☺
Дата:   22-02-18 19:57
Бл., сколько людей - столько и мнений. Мои продукты мы сотоварищи пьем и нравится. Что еще нам, алкашам нужно? Люди просят продать - отказываю, чту уголовный и административный кодекс.
Месяца четыре назад вышел на меня один коллега из Уссурийска через Хоумдистиллер. Встретится, поговорить, кто из чего и как гонит, проблемы и тд. Встретились. Отвез зерно дробленое, канистру 30кг мелассы, пробники свои, пару полторашек пивасика.
Звонит через неделю - пивасик гут, все остальное - дерьмо - хвост, сивуха и тд. В разговоре выясняется, что о дистиллятах у него понятия нет, гонит почти ректификат из сахара и пьет его с корефанами в гаражах. Больше ему ничего не надо. Но и я делаю для себя, нам это нравится.
После разговора остались при своих мнениях. В этих спорах победителей быть не может.
Мне белая не нравится. Нравится из бочки. Но с бочками тоже есть свои ньюансы. Чтобы понравился продукт полностью, не было ни разу. Поэтому эксперименты будут продолжаться. Я думаю, и у вас так же.
Дата:   22-02-18 20:18
Сгорела плитка нах, прям на разгоне, чет искранула, и потухла, завелась, и снова потухла, лечат их ?, или даже не париться, в утиль ? (((
Обидно, пойду на газ )))))
Дата:   22-02-18 20:19
Год ровно работала, и всё )))))
Дата:   22-02-18 21:09
У меня профессиональная печка gastrorag, приобретенная через инет по цене ниже на 50% от продающихся у нас, кончилась с треском через 3 недели после поступления.
Так как в Крым к продавцу отправлять в 2015 и доказывать что ты не баран желания не было, я ее разобрал, почистил все переключатели, и с тех пор она 2.5 года служит мне верой и правдой. Отдай в ремонт и после вердикта сервисменов сделай выбор.
Дата:   22-02-18 21:57
Позвонил умельцу в бытовку, сказал не проблем, магнитрон пробило, в понедельник ждет, сегодня уже отмечают, звали, а у меня пост ))))
Так что в понедельник, а пока на газ, старый добрый мой аппарат
На тридцать семь сегодня сделал заказ, а продавать , ничего не буду))))) мало ли что, разные ситуации бывают ☝☝☝
Автор: Alex_arh (84.204.165.---)
Дата:   22-02-18 22:59
Eugeen я сухой концентрат кваса добавлял в сахарную брагу один пакет на 100л. конечный продукт получался чуточку вкуснее, последний раз перегонял на связке польский буфер, колонна десять колпачковых тарелок, царга пастеризации , и деф. ни каких посторонних запахов и вкусов нет так что больше добавлять не буду .
На такой связке ещё перегнал хос кодзи кукурузу пускай постоит в стекле если разницы с сахарной не почувствую от хос кодзи откажусь.
Дата:   23-02-18 00:09
OSN писал:
Не может, а точно.
Пошёл проверить разницу в температурах термометров.
Она есть.
Я обычно мерил белым. Он больше всех показывает.
Да и отколлебровал все по кипящей воде, все на 0.7-1.2 градуса врут в большую сторону.
Дата:   23-02-18 00:11
Разницы я думаю особой не будет, если только чуток мягче, но сахарку можно сделать мягкой, а выход на крупе и кодзи нет(((((
Я думаю если и вязаться с зерновой, только ГОС ну или полу
Дата:   23-02-18 00:41
Вадим Уфа писал:
У меня после полутора месяцев в стекле мягче
Дата:   23-02-18 00:49
Ложка глюкозы на три литра СЕМА сахарного, в разы мягче, а стоять и отдыхать месяц или больше, это однозначно лучше, просто у Феди не получается столько держать ))))))
Дата:   23-02-18 01:11
Вадим Уфа писал:
я один раз такой пробовал не свой сладко показалось, если такого много выпить потом жажда замучает
Дата:   23-02-18 02:01
Ну это какая ложка смотря, если чайная норм, если столовая с горкой то 22
Дата:   23-02-18 02:14
Парни, ставлю сахарку, в теплую воду 29-31, и на теплый пол, пять дней активного брожения, ставлю в обычное место комнатной температуры ещё на пять дней, потом погон, смена температуры не влияет пагубно на брагу???
На теплое место ставлю новый затор, свято место )))))
Дата:   23-02-18 02:27
Вадим Уфа писал:
> держать ))))))
Это уже не СЭМ.
Это ( глюкозка на флакон спирта) - классический рецепт пития того же Ферейновского спирта...
Благородный дистиллят по определению не требует никакого "умягчения".
В очистительном раже надо вовремя уметь остановиться.
Дата:   23-02-18 02:31
Федь ты хочешь сказать , что немного сахара не надо добавлять в Беленькую ? Даже для вкуса ?
Дата:   23-02-18 02:32
Да во всех рецептах присутствует сахар, просто в меру )))))
Дата:   23-02-18 02:43
Вадим Уфа писал:
> для вкуса ?
Если ты изготавливаешь ракетное топливо.
А потом из него делаешь водку - то либо глюкоза либо глицерин - необходимая часть рецепта.
Если же речь ведём о питьевом дистилляте ...
То химию ( включая сахар ) - НАХ.
Эти костыли не нужны.
Максимум - фильтрация готового к питию продукта через "кувшинчик".
Автор: VitaRUS (188.170.82.---)
Дата:   23-02-18 02:58
Китайская разница(((
Дата:   23-02-18 03:14
Федот )))))
А что, сахар , химией стал уже?
Автор: KVANT (195.9.80.---)
Дата:   23-02-18 03:28
Вадим, она забивается грязью, и требует чистки.
Дата:   23-02-18 03:30
Возможно перегревается и выходит из строя.
Дата:   23-02-18 03:35
Валера, я её пылесосом два раза в месяц делаю, вскрытие покажет))))
Обязательно отчет будет с фото)))
ТЭН надежде ?
Дата:   23-02-18 03:58
Блин, Т9 надежнее ТЭН ???
Дата:   23-02-18 06:22
Это просто праздник какой то (с)
30 литров браги температурой 7 градусов, до первых капель на 88 разогнал за час. Отбор 4,8 литра в час. В 21-00 включил плиту, а уже вторую трёхлитровку почти добил.
Дата:   23-02-18 13:07
А какая мощность у большой конфорки?
Дата:   23-02-18 13:31
Если память не изменяет 2400 вт.
Дата:   23-02-18 13:56
Не 3,5?
Дата:   23-02-18 23:13
Всех с праздником )))))
Армейский напиток всегда был спирт, и киса)))
Дата:   23-02-18 23:56
С Праздником!
Ну не знаю, как насчёт спирта в армии. Что было, то и пили.
Т.е. ничего практически лично у нас на Заставе не было. Водку за всю службу пил пару раз всего. Один раз деды дали одеколона на Новый Год, бахнул стопочку, больше в жизни даже мыслей попробовать что-то подобное не возникало. Ходил, рыгал одеколоном, по ощущениям, как бензина хапанул. Как его пьют, не понимаю...
Дата:   24-02-18 00:08
Я в Сибири служил, Енисейск 4, рота МТО. На бульдозере, полтора года в парке дежурным тягачем простоял, было всё, спирт водка бабы деньги,
Летом с Енисея уголь в часть принимали и вывозили, почти гражданская жизнь))))
Дата:   24-02-18 00:13
Водка была какая то сибирская 45* если память не изменяет, Тройка , на этикетке тройка лошадей по морозу несется, синяя этикетка была кажется, давно это было, могу ошибаться ))))
Дата:   24-02-18 00:27
Она самая и была.
Хорошо ты служил.)))
У меня каждый день минимум два дозора по 11-13км., в любую погоду, нагулялся по лесу в волю.))
Дата:   24-02-18 00:29
Не прилипла фотка.
Дата:   24-02-18 00:46
Ага))))) она рмдимая, только ценник в СССР думаю другой должен был быть, не утверждаю, но думаю по такой цене мы солдаты не брали бы, хотя денег тоже было достаточно, помню в карты доходило зелеными пятидесятками забивали, до соток конечно не доходило)))))
Дата:   24-02-18 01:55
Она в разные годы по разному стоила.
Я как рядовой помню получал 7 рублей.
Дата:   24-02-18 01:56
На верхней написано Латвийская ССР.
На верхней цена со стоимостью посуды, на нижней без стоимости посуды.
Дата:   24-02-18 01:59
Вот.
Автор: федот68( Калуга) (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-02-18 02:00
11-70 это с 1987года.
тогда вдвое егорка лигачев ценники задрал.
чучело поганое.
Дата:   24-02-18 02:18
Вот у меня в памяти, что она на рубль была дороже обычной)))))
Та же 5,30 стоила
Дата:   24-02-18 05:40
Напрёг мозг, так Иван она и стоила за десятку, и покупали мы её после калыма хорошего, так как з/п солдата была семь рублей, у меня восемь, должность была старший водитель, и ефрейтора мне раза три давали, и тут же снимали за залет, но специалист был я хороший, для солдата, с шестнадцати лет на трассе слесарем, потом помощник механизатора, потом на Украине школа механизаторов пол года, и в армию уже с дипломом механизатора землеройных машин четвертого разряда)))))
Вот Вам и СССР, восемнадцати летний мальчишка , управляет 16ти тонным бульдозером самостоятельно, и Родина нам доверяла, и решение принимали самостоятельно, чет 23 февраля навеяло )))))
Если не в тему, Жень сноси нах )))))
Автор: Oleg74 (37.208.127.---)
Дата:   24-02-18 06:39
Savage писал:
> Вот.
У меня в городе, (95г и далее) местный ЛВЗ такую выпускал, с такой этикеткой. Качество было норм. Помню специально брал ее для настаивания на кедровых орешках. По тому что она была 45%. Эх разбередили .....
С праздником Защитники России!
На всякий случай: ГСВГ 83-85 гг. Плауэн.
Дата:   25-02-18 15:32
Всем доброго дня,
Ни кто не замечал, или мне кажется, что прессованные дрожжи и осветляются и дегазируются быстрее чем сухие?
Сколько СафЛевюр не крути, он всё пенится и пенится, температурный режим один, сахар тоже, г/м тоже везде одинаковый)))
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   25-02-18 15:41
Попробуй такие
Дата:   25-02-18 15:42
Все время на таких делаю.
Дата:   25-02-18 15:47
Сколько срок годности у них ?
Дата:   25-02-18 17:37
Вадим, никогда не смотрел. Работают всегда хорошо. Сегодня ставлю бражку, сахар уже растворил. Жду когда подтают дрожжи.
Дата:   25-02-18 17:43
Я беру Сарапул, и жду всегда свежие, срок годности две недели, беру двух трех дневные)))
Дата:   25-02-18 18:04
Где то так
Дата:   25-02-18 18:09
Александр Волков писал:
Надо попробовать, а сколько класть на 30 литров сусла?
Автор: volgar (178.217.45.---)
Дата:   25-02-18 18:22
Тоже на таких делаю. Очень нравяться. 100 гр на килограмм сахара. На бидон 36 литров 8 кг сахара.
Дата:   25-02-18 19:22
volgar писал:
> литров 8 кг сахара.
Получается 800 гр дрожжей????
Этож пол бидона жижи((((
Дата:   25-02-18 19:30
Я в десяти литрах горячей воды растворяю пять кг сахара на плите. Получаю сироп. Добавляю холодной воды до 15 литров. Кладу 4 пачки дрожжей по 100 гр. поднимется небольшая шапка, не более 5 см. Когда осядет добавляю воды до 18 литров. Бродит примерно 10 дней при комнатной температуре. Стоит водяной затвор, когда бульки идут примерно раз в 20 секунд можно гнать.
Дата:   25-02-18 19:31
Vi.RUS писал:
> volgar писал:
> > литров 8 кг сахара.
Теоретический да, а когда снимаешь с осадка, не больше чем на сухих)))
Валера Квант, вроде тоже на прессованных делает , подождем его, что скажет )))))
Дата:   25-02-18 19:33
Больше не подымется.
Дата:   25-02-18 20:23
А сколько у тебя там чего ?
Дата:   25-02-18 20:30
Вадим посмотри чуть выше
Дата:   25-02-18 20:31
Вот такую бутылочку мне сегодня подогнали , на пять литров )))
Жалко что пустая, сильно говорю Вы меня обидели, обещали полную прислать )))))
Дата:   25-02-18 20:39
Не заметил, пока пишешь отправляешь, ещё появляются сообщения,
Попробуй увеличить бродилку, чтоб воды было 20 литров, увидешь результат, это конечно если куб позволяет полностью или кратно
Дата:   25-02-18 21:25
Вадим, а что я увижу? Чего ожидать? Результат меня устраивает, брага выбраживает полностью, на вкус горькая сахар не чувствуется. Эта бутылка позволяет заливать только 19 литров. Я набираю 18.
Дата:   25-02-18 23:05
Выход больше и сама по себе брага менее вонючая )))
Дата:   25-02-18 23:09
А выход больше за счёт того что концентрация спирта в браге меньше и дрожжи не дохнут? Или за счёт чего?
Дата:   25-02-18 23:18
Дефлегматор, тромбон, царга, куб, градусник наверное очень необходимые вещи. А мне как охотнику и рыболову подарили такое металлическое яйцо. Догадайтесь зачем.
Дата:   25-02-18 23:27
Рюмки
Дата:   25-02-18 23:31
Угадал
Дата:   25-02-18 23:32
Где видел такие?. Кстати титановые.
Дата:   25-02-18 23:37
Не видел, честно, просто другого назначения не смог представить, теперь ты угадай зачем воды нужно больше )))
Дата:   25-02-18 23:41
А я написал, при определенной концентрации спирта дрожжи дохнут. Если добавить воды то концентрация спирта будет меньше и дрожжи смогут работать дольше. Но дело в том что брага у меня не сладкая, даже горькая. Подозреваю что весь сахар переработан и жрать им уже нечего. Я не прав?
Дата:   25-02-18 23:43
Кстати рюмки выточены из титанового кругляка. Стенка по ощущениям не толще 0.5 мм. Расход титана на стружку бешеный.
Дата:   26-02-18 02:36
Вот такую приправу купил , кто пользовал такую ?
Сделана для вина, но думаю литра на три СЕМА можно попробовать сделать)))
Дата:   26-02-18 02:40
А у нас председатель профсоюза вот такую штуку раздавал сегодня Ссылка. Очень нахваливал.
Пробовал кто?
Дата:   26-02-18 02:51
Ладно хоть не углеводородный)))
А что в составе ?
Дата:   26-02-18 02:58
Вадим Уфа писал:
> А что в составе ?
Дата:   26-02-18 03:02
Так и не вкурил дзен прессованных дрожжей относительно Сафлевюра. Посмотрел сегодня в магазине, так они дороже получаются. И проблем с ними побольше.
Дата:   26-02-18 03:52
Жень, я беру у дилера , пачка в 1 кг 70 руб, тут дешевле однозначно, последний раз Саф в ленте сто грамм 60 руб, почти в два раза получается, не почти, а точно, ещё же и Сафмомент беру, я не про это писал. Про дегазацию и осветляется как. На прессованных лучше, вот в прок не купить)))))
Дата:   26-02-18 03:56
Вот теперь когда ставлю 100 беру две пачки прессованных, а в маленькие бродилки, Саф, видимо надо на бентонит переходить для осветления
Дата:   26-02-18 04:09
Сделал свеженького.
Разбавил детской водой Агуша.
Намного мягче, чем кипячёной водой из под крана.
Не говорю, что идеально понравилось, но реально мягче. Супруга так же сказала.
Федь, разбавь мой чистый Агушей и попробуй.
> Гы..
> А сами-то.
Кстати, по поводу смеси для Глинтвейна.
У меня знакомый, с кем мы начинали первые шаги в самогоногоне. Пару лет назад летом мне дал пару бутылочек на такой смеси сэма настоенного. Сэм у нас ещё попахивал тогда и сивухой нормально отдавал. А вот на "глинтвейне" напиток получился очень неплохой. Девчёнки знакомые вообще не поверили, что это самогон был.
Сам я не пробовал на этой смеси настаивать.
Дата:   26-02-18 04:40
Вадим Уфа писал:
А тогда понятно. Мне кило девать некуда, а на 30 литровую емкость как раз пачка сафлевюра.
Дата:   26-02-18 04:43
Вадим Уфа писал:
Щас то зачем? Пусть мороз работает, сейчас спецом каждую неделю ставлю, что бы кономить на бентоните:)
Дата:   26-02-18 05:10
Eugeen писал:
По честному и летом смысла нет.
У меня просто брага перестаивает дней пять\семь и тоже осветляется\оседает.
Бетонит лежит килошка уже два года, так и не сподобился попробовать, не вижу смысла.
Дата:   26-02-18 13:01
Доброго дня)))))
Я ставлю каждые пять дней, у меня три тридцатитрех литровые, и одна сотка её раз в двадцать дней, и всё это таскать на холод, жесть, мне не много осталось до 150 литров СЭМА, потом стоп до яблок ))))
Тридцатитрех литровая стоит пять дней на теплом, потом пять дней при комнатной, ещё пять дней это осветлить и выгнать, и так по кругу )))))
С трех штук потом на колонну)))
На работу не успеваю ходить))) хорошо что сейчас телефон и почта и сканер, короче офис в кормане ☺☺☺
Дата:   26-02-18 13:34
Vi.RUS писал:
> volgar писал:
> > литров 8 кг сахара.
Что такое жижи? Я не в курсе. Не путай это прессованные дрожжи, а не сухи. Осадка около 2 см.
Дата:   26-02-18 13:35
Вадим так зачем 20 литров воды?
Дата:   26-02-18 15:03
Ты вчера хоккей смотрел?, вот Россия это дрожжи, а немцы сахар, когда играли пять на пять, было тесно, четыре на четыре, уже свободнее, а когда четыре на три, наши их просто сожрали, без вони и пыли
Теперь думай сам, зачем больше воды)))))
Дата:   26-02-18 15:59
А если хоккейное поле увеличить в два раза что будет?
Дата:   26-02-18 16:03
Просто добавь воды )))))
Дата:   26-02-18 16:23
У меня пока все в виде СС и поменьше, но объемы уже начинают напрягать. По все углам уже трехлитровки стоят, а аппарат для второй перегонки будет готов месяца через два.
Отсюда вопрос, а что если залить этот СС (крепостью в банках от 50 до 18) в мой прямоток и еще раз перегнать? На сколько удастся уплотнить объем СС? Или не стоит терять время и часть АС, а ждать готовности колонны?
Дата:   26-02-18 18:01
Вадим, это брага а не Yupi. Там все понятно а здесь? Я высказал своё предположение, что скажешь ты?
Дата:   26-02-18 18:05
Жень, укрепиться можно, на втором перегоне сними головы по объему засыпи, хвосты оставь до 25* в струе чтоб потерь меньше было, я так делал много раз)))
Дата:   26-02-18 18:36
Eugeen писал:
> Или не
Я бы не стал, а подождал бы.
Если времени нет, сливаю просто СС в баки 50л., у меня в "работе" 4 штуки постоянно. В трёх брага в одном СС.
Новые 65л. по 700р.
Б\у по 380р. практически бесплатно.
Себе наверное парочку 65л. возьму.
Дата:   26-02-18 21:05
Ну мне тоже бабушка приехала)))
Пока подтверждаю слова Феди, по крепости , температур 21,6 градус 94, по запаху , очень чистый НДРФ, а вот сортировка 43,3 по запаху хромает от моей, видимо из за воды, как для сырья так и для разведения, я где то писал, у нас в кране вода из реки, где нет ни одного предприятия, но известь присутствует в меру для корма дрожжей ))))
По вкусу скажу на пасху, пока пост)))))
Дата:   26-02-18 21:08
По плитке, отгорели провода 220 вольт на входе, китайский кабель сдох, сегодня сделаю хороший честный, и все контакты проверят и пропаяют)))))
Дата:   26-02-18 21:11
Вадим Уфа писал:
> дрожжей ))))
Разведи чистый своей водой счас и сравни на пасху...
Дата:   26-02-18 21:57
Вот кабель от плитки(((((
Дата:   26-02-18 22:34
Вот видишь, ремонта на копейки, а ты ее в утиль собирался...
Дата:   26-02-18 22:44
Ремонта на литрту )))))
А вот река на которой стоит водозабор , и он значительно новый, новые технологии очистки, конечно не северные реки, но на рыбалке воду пью с реки, хариус до кило триста, двух метровые перекаты, видно до дна
Дата:   26-02-18 22:54
Иван, пока разбавлять ничего не буду, скоро у меня работа на колонне, оставлю для эталона.
От себя добавлю, огромное спасибо за образы, очень приятно и уважительно за твоё отношение к коллегам, благодарю за твои советы и подсказки,
Выше сказанное относится ко всем участникам этой темы, скажу про себя, я многому здесь научился )))))
Дата:   26-02-18 23:06
Вадим Уфа писал:
> для эталона.
Таки разбавь чиста на пробу, грамм 150.)))
Не за что, на здоровье.
Дата:   27-02-18 02:59
Пришла супруга с работы, тоже оценила чистый от Ивана, говорит как медицинский запах. Сделал 0,5 из него сортировку, запах другой, пусть постоит неделю, Иван, есть подозрение, что в твою сортировку попала какая то ароматика, ты не допускаешь такого. Запах вкусный, как с джинкорзиной, вот только что там, понять не могу)))
Дата:   27-02-18 03:04
Вадим Уфа писал:
> не могу)))
Да вроде не должно там ничего быть. Сортировка очень от воды зависит.
У меня на самом деле даже головы почему-то нормально пахнут. Нет, запах ацетона конечно присутствует, но запах негатива не вызывает.
Запах чистого сэма не совсем чистый, для меня как бы сладким пахнет.
Дата:   27-02-18 03:05
Иван, приветствую. Получил сегодня посылку, спасибо. Отведаю в субботу наверное. С прозрачным все понятно, напиши какие настойки. Я так понял что 42.6 это разбавленный 95.4 я прав? Я к тому что если я разбавлю 95.4 и смешаю с 42.6 это не будет криминалом? Хочу потом попробовать рюмку чистого а потом сделать по рецепту как сам привык с чайком. Интересно сравнить со своим ( вечером и последствия утром). Пишу здесь потому что Почта почему-то не дошла.
Дата:   27-02-18 03:21
Да.
Насчёт кедровки.
Попробовал.
Естественно - сравнивая со своей ( и на сахарке и на крупянке)
Особой разницы нет.
Кедровка ( настойка на ШЕЛУХЕ /скорлупе от кедровых орехов) - она и в Африке кедровка :-))
Кстати гораздо интереснее её вкус становится при разбавлении ( "чистым" иль любым другим "белым" напитком. Крепость - по вкусу. я предпочитаю в пределах 40-43*).
То есть когда цвет становится... "лёгких тонов". Скажем так - "слегка подкрашено" когда, а не насыщенный цвет.
Вкус ближе к "следам" - гораздо интереснее получается.
Но это лишь моё мнение ( ну- рекомендация так попробовать)
Дата:   27-02-18 04:08
Привет. Не за что.
Там бумажечка между бутылок должна быть, что в какой. Да и бутылочки тоже подписаны.
Лучше ту которая 95 просто разбавить своей водой, которой своЁ разбавляешь, для сравнения. А потом её же, или часть сделать с чаем.
Последствий никаких. Суть сэма любого, если головы и хвосты отсёк, то последствий у меня лично нет. Для меня кроме этого главное, чтоб не было привкуса сивухи, даже елеуловимого.
Ну по крайней мере у меня после литра моего последствий никаких... Мне главное, чтоб форточка или окно было открыто и был свежий воздух. В городе бухать не люблю.
У меня почта не открывается вторая, там глючит с утра что-то.
Вчера слегонца бухнул, сёдня даже потренироваться смог, хотя это нехорошо.
Но, поспорил с инструктором, что скину до 100кг. к 1 маю, поэтому приходится, не смотря ни на что. Сёдня у супруги днюха, опять бухаем, завтра на тренировке умру...
Дата:   27-02-18 04:35
Savage писал:
> умру...
Днюха это хорошо)))))
А вот спорт зал, не стоит, только физкультура, малость кардио нагрузки )))
Дата:   27-02-18 04:40
Вадим Уфа писал:
Всё конечно понятно, но у меня обязаловка служебная. Отмазаться невозможно, да и самому интересно. Правда два часа можно сказать кардио, это жёстко, но, вариантов нет.
Ещё часик побухаю и остановлюсь...
Дата:   27-02-18 05:48
Мне тоже к весне надо сотку, минимум, а в противном случае, в магазин, за новым гардеробом )))
И никаких спортивных свободных костюмов, всё жестко, лишний кусочек на обеде, и уже куртку не застегнуть, только так )))))))
Дата:   28-02-18 05:30
> 40-43*).
Вот и моё мнение такое же , я ещё мёда чуть добавлял, по твоему совету ранее
делал настойку с приправой для глинтвейна , сделал как в инструкции пакет на 0.8 л нагрел на водяной бане потом трое суток настаивал получилось очень насыщенно много такого напитка не выпить ,
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   28-02-18 21:00
Вадим Уфа писал:
Уже давно перешёл на 1\2 пачки прессованных на 38 литровую флягу, всё работает, но с начала распускаю дрожжи в тёплой воде, потом мешаю сахар. Эффект тот же, привкус дрожжей меньше.
Дата:   28-02-18 23:14
Хопёр писал:
Сахара какое количество на 500г. дрожжей?
Автор: Вадим Уфа (85.26.164.---)
Дата:   01-03-18 04:03
На пол кило дрожжей, 6кг сахара, максимум, остальное увеличивает сроки )))
Автор: Вадим Уфа (---.169.158.173.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-03-18 08:22
И вот пришла весна, скоро времени гнать не будет, скажем так, время аккорда для увеличения запасов, пока делаю СС на склад, в баллонах из ПП, в ПВХ чет очкую )))))
Дата:   01-03-18 19:31
Eugeen писал:
> через два.
Уплотнится до 70%. Потом на колонне будешь гнать, продукт чище и крепче получишь
Дата:   01-03-18 19:44
Иван, имею вопрос. Разбавил крепкий до 40 гр. получилось около 700 гр. Как всегда добавил два пакетика чая. У меня процесс настаивания обычно проходит дня за три. При том что наиболее интенсивный цвет находится внизу. Всю процедуру провёл вчера вечером. А утром раствор стал очень темным и на поверхности присутствовала пленка как от чая который простоял в стакане два дня. На дне был небольшой осадок. Такой эффект может быть если в растворе есть сода. А в чем здесь причина? Вода после кувшина. В свой лью иногда даже простую водопроводную и такого эффекта не наблюдал.
Дата:   01-03-18 21:44
. А в чем
> здесь причина?
Чай- ЗЛО)))))
Дата:   01-03-18 22:33
Аргументируй.
Дата:   01-03-18 22:44
Вот чай, и вкус можно подобрать очень приятный и разнообразный.
Дата:   01-03-18 22:56
На чём только не пробовал, даже кофе добавлял, а вот на чае никода ничего не делал. Не могу прокомментировать.
Надо попробовать.
Дата:   01-03-18 23:01
На трехлитровую банку готового ( очищенного, профильтрованного и разбавленного до 40 гр) жена кладёт три пакетика чёрного Нури и 2,3 пакетика смородинового Нури. Вместо смородинного можно положить клубнику, малину или вообще микс Лесные ягода. Стоит дня 3, можно и больше но не меньше. Попробуй.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   02-03-18 00:07
Редкостное извращение...
На мой взгляд- ядовитее только настойка на зверобое....
Впрочем.
В этой принцессе Нури чая нет по определению.
Жареная морковка ? - вероятно
А чаю там нет. Как нет кофе "кофе Жакей/Жардин".
И вымыть спиртом из чайного листа сильнодейстующие вещества ( кофеин, танины всякие) потому не получится.
Дата:   02-03-18 00:23
> Как нет кофе "кофе Жакей".
В растворимом или молотом Жокее?
Дата:   02-03-18 00:44
Федот, на чем зиждется твои утверждения? В Питере есть компания Ореми Трейд, где я бывал неоднократно. Это импортёр чая Нури, Гита И так далее. Морковку там не видел. Значит настаиватьтна кедровых орешках, цитрусовых и прочих продуктах можно а на чае нельзя? Где логика?
Дата:   02-03-18 01:21
Cогласен с Федотом по поводу Нури и Гиты. Солома соломой а не чай. А учитывая что даже более дорогие не брезгуют "ароматизаторами идентичные натуральным", что уж говорить о том что туда напихали Ореми Трейд.
Зачем себя лишний раз химией травить ?
Дата:   02-03-18 01:42
А спирт сам по себе яд. А чай даёт очень тонкий аромат если не переборщить. Прежде чем обосрать что то надо сначала попробовать сделать и употребить. А потом рассуждать насчёт морковки и соломы. Кедровых орехов в Сибири хватает и цитрусовые не переводятся. Но вкус у этих настоек резкий, хорош для трёх рюмок на апперетив. За ужином. А с чайком можно и пол-литра уговорить с удовольствием.
Дата:   02-03-18 01:49
Да я ничего не имею против чая в принципе. Только упомянутые к нему никакого отношения не имеют.
И вместо ароматизаторов можно натуральное сырьё положить.
Дата:   02-03-18 02:50
Чифир пил, спирт пил, а вот спирточиф ни разу, это какое сердце должно быть 😂😂😂, ЭКГ когда сдавал)))
Шутка0))))
А вот если чай свернулся, ну Бля, не для этого он сделан, так же как и кефир не для кофе, не понимаю Саш я твой рецепт))))
Дата:   02-03-18 07:43
Как уже писал когда то, как бабушка научила почти 10 лет назад так и делаю. Не надо чифирь, цвет на фото видно. У вас у всех Сэма хватает, попробуйте в той пропорции как я написал. А потом порассуждаем. На Нури не настаиваю, возьмите чай какой нравится.
Автор: may (5.142.216.---)
Дата:   02-03-18 09:03
в батиной архаровской деревне водка пополам с заваркой называлась "пунш", "пуншик") лимонада там отродясь не было, поэтому малым за столом наливали его... так что всё имеет право на жизнь))
*что такое "настоящий пунш" - знаю
Дата:   02-03-18 10:32
Многие чай пьют с без сахара но жена на банку добавляет столовую ложку сахара. Есть поговорка что чай не водка много не выпьешь. Опровергаю, можно и чаю выпить много.
Дата:   02-03-18 11:57
> много.
А можно и чаю с водкой выпить не мало. Знавал одного мужичка, так тот с похмелюги наливал полкружки эмалированной крепчайшего горячего чая, до полной доливал водки и выпивал в два приема. Морда краснела и жизнь потихоньку налаживалась. Меня передергивало и поворить не смог ни разу.
Дата:   02-03-18 12:14
Чай из пакетиков не пью давно, с вечера завариваю термос, два литра, есть крупно листовой, есть гранулированный с Турции Виталий Уфа мне каждый год привозит после своей Марины, большую такую желтую пачку, в этом году скажу чтоб две привез, дочка подсела ко мне прицепом, утром, перед учебой кружечку, ну и днём тоже, делаю не крепкий, с лимоном , супер.
Пакетики гомно ☝☝☝
Дата:   02-03-18 14:24
Vi.RUS писал:
> . А в чем
> > здесь причина?
> Чай- ЗЛО)))))
Дата:   02-03-18 21:17
Конечно это не про аппарат, но...
Кажись, сегодня нажрусь... По теме Сайта. Сегодня пришел, наконец, " Параход" , который я купил за 5 т.д. в начале декабря на Яху. Состояние корпуса и 2т мотора 140лс на 4 с +, чему несказанно рад. Помучаю пока этот движитель, на следующий год, может быть поменяю на 4т.
Дата:   02-03-18 21:24
Хороший повод. Поздравляю!!!
Дата:   02-03-18 21:34
Спасибо....
Автор: Savage (---.yota.ru)
Дата:   02-03-18 22:47
Мои поздравления!
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   02-03-18 23:56
Savage писал:
> федот68( Калуга) писал:
В молотом и то кофе нет
Аналог - "Ячменный напиток Колос", что при СССР в каждом лабазе лежал.
А в растворимом и подавно одна химия.
Им ваще тока крыс травить можно.
Автор: Студент (---.231.124.185.rightside.ru)
Дата:   03-03-18 00:08
Докладываю, Сэм Ивана гораздо лучше федотовки и напитка из закрытого города.
Запах тонкий едва уловимый, вызывает желание вздрогнуть, после приема не тянет закусить, тепло расходится, хочется ещё... Это все к чистому 42.
А вот по моему скромному мнению, с кедровой и цитрусовой ты переборщил, уж сильная концентрация отдушки, одекалон одекалоном, при наличии на столе чистого, 2 раз не захотел пробовать. Чистого выпил пол бутылки, нега разошлась по телу. Встал в 6 утра, огурцом.
Так вот про отдушки, послушайте Александра, его примитивная бродяга на все лучше пропал, чем Ореховка и цитрусовая.
Коньяк не пробовал.
Супер напиток, огромное спасибо!
Дата:   03-03-18 00:19
Студент писал:
На вус и цвет все фломастеры разные.
Цитрус и Кедровки у меня обычно по 3 л. на примерно 50 литров чистой сортировки. Для разнообразия мне лично очень нравится.
К ним привыкать надо. Апельсиновыми корками я снижал раньше привкус сивухи. Со временем привык к нему, поэтому и счас делаю.
Не за что.
Дата:   03-03-18 00:23
Студент писал:
Как то сумбурно. Может где то оЧепятался?
Дата:   03-03-18 00:48
Сергей, поздравляю, отличный катерОК, ты его когда мучать будешь, приучи работать на самогоне 😂😂😂, у тебя как раз запасов на сезон хватит, ну и если один в карете, есть с кем выпить)))
Шутка без зла )))) только позитив)))
Дата:   03-03-18 00:49
С телефона писал, а он сам правил.
Но смысл понятен, на чае весьма неплохо получается..
Дата:   03-03-18 05:01
Сдаётся мне, ты его не пробовал.]])))))
Дата:   03-03-18 05:17
Сегодня неплохой надой получился с яблочной браги. Плюс ещё 2 литра 10% хвостов, брал из за яблочного аромата. 2,5 кг 70% по сахару яблочного концентрата плюс 2 кг декстрозы. Начальный сахар 20%, через неделю ещё 2 кг декстрозы. Воды до 30 литров.
Дата:   03-03-18 06:17
Чем сообщения не угодили?
Или кто-то резвится от собственной невъебучести?
Дата:   03-03-18 06:45
В данном случае скорее всего сбой
Дата:   03-03-18 06:47
Чудесато. Два сообщения улетели.
Дата: 03-03-18 05:27
Savage писал:
кАВО "ево" ?
Колос ??
Или Жокей/Жардин/Мокко/ прочие чОрниЕ карты ??
Эти ( молотые) каждый день пью . В гараже.
Расход - примерно пачка ( 250 г) в неделю на двоих с напарником.
Ибо от растворимого желудку ПЦ полный.
Студенту.
Всё нормуль у тебя со вкусоощущением.
Лично мне ВСЕГДА сивушный привкус ( не "забой" сивухи, а привкус) - нравился ( выше про то много сказал, в том числе и про научное обоснование этого "феномена" ( в скобках - памятуя анек про звенящие мудя)
концентраты от Ивана Дикого ( надеюсь - не обидится на такую транскрипцию своего англобуквенного ника)
- именно концентраты.
Вот сегодня попробовали Иванову кедровку , разведённую Ивановой же "чистой" - уже пить мона. ( примерно не крепче 1 часть "краски" на 2 части "белого". лучше - поблеклее. так скус( скунс?? ) не давит. и даёт себя распознать в перекатах по рту "тудой-сюдой".
цитрусовку ...
Пусть бабы в ихний празднег пьють.
я эту отраву - с ноября 1991 года не переношу даже на вид ( траванулся тогда я крепко апельсиновой гомыркой - три дня похмелье не мог сыскать. Все думали - сдохну . Я - в перву голову)
Дата: 03-03-18 06:06
> кАВО "ево" ?
> Колос ??
У меня расход чутка побольше, ну да ладно.
Я кофе много где по ресторанам, кафе и кабакам в городе пробовал. Город у нас не маленький, а по работе бывает и в самых дорогих ресторанах бываю. Жокей молотый, я бы сказал где-то по середине вкусовых ощущениц из всего пробованного кофе. А попробовал я его очень много.
> концентраты
> рту "тудой-сюдой".
> цитрусовку ...
Я когда-то перед армией на отвальной траванулся Роялем. Вкус спиртосодержащей жидкости на дух не переносил. В армии удаляли гланды и помазали спиртом перед уколом, я чуть не блеванул. Ничего, со временем опять привыкал.
Так нормально и не привык. А по началу, в "детстве" пил реально стаканами. Бахнешь стаканчик гранёный и хорошо, если мало второй. Я вкуса особо не чувствовпл, так, микстура чуть горьковатая, мололетки мои ровесники офигевали от этого. Обычно двух хватало за глаза. А вот на отвальной третий разбавленного Рояля на спор выпил, блевал дальше чем видел, вот с тех пор вкус и не переношу нормально.
Дата:   03-03-18 13:48
Кедровый и цитрусовой вкус должен где-то там в послевкусии быть, а на Ивана напитках он впереди планеты всей. Солидарен с Федотова словами, разбавить.
Дата:   03-03-18 18:31
Это же не вискарь, а настойка.
Да и по сути они к нашему первоначальному разговору никакого отношения не имеют.
Разговор шёл о привкусе сэма(сивухи) в продукте с низкой спиртуозностью в струе.
Если глянуть раньше, я говорил, что на самом простом оборудовании невозможно избавиться от привкуса сивушных фракций, они всё равно проскакивают. Запах будет нормальный, голова на утро болеть не будет, а привкус всё равно останется.
И говорил, что самому очень не сложно сделать оборудование, на котором этого привкуса не будет.
Вот и всё.
Поэтому за эталон берём не наши настойки, а только сам продукт...
На чае обязательно сделаю. Вот вернусь с командировки в понедельник и сразу поставлю 3л. Баночку, а к выходным она как раз готова будет.
И опять повторюсь. Цитрус не знаю почему, но мне очень нравится. Не то, что бы я его постоянно пью, но периодически ставлю на стол. Хотя даже супруга уже последнее время предпочитает чистый продукт всем остальным моим извращениям.
Очень понравилась настойка на своих домашних сушёных сливах и сушёных яблоках. Видимо из за того, что они не такие сочные как на юге, получался именно сливовый или яблочный аромат, а не вкус как на апельсине. К сожалению тот год у нас не "яблочный" был, поэтому всё выпито.
А вот самогон на яблоках (яблочная брага) у меня почему то получался типа цитрусовой настойки. Такой же духан яблок, как и апельсина. Больше 0.5 выпить не мог, следующие 0.5 пил уже обычный.
Ладно, всё это лирика.
Спасибо всем обосравшим(как говорит Александр) оценившим. ))
Тоже полезно.]))
Федь, а если зёрна кофе из Жокеевской упаковки помолоть, там тоже кофе нет?)]
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   03-03-18 21:01
Иван, продукт достойный, спору нет. Чистый, без запаха. Но его наверное по определению не должно быть при такой крепости. Все это достигнуто большой ценой, но это хобби, а на хобби денег не жалеют. Я пытался донести что можно делать приятно пьющийся напиток и без лишних заморочек. Еще раз спасибо за посылку, вчера с аппетитом принял три рюмочки кедровки. а больше и не надо.
Дата:   03-03-18 23:04
Не за что.
Сань, денег если есть руки и сварочник тратиться минимум.
Чертежи клюшки я выкладывал раньше, которая мне обошлась порядка 2500 руб., бак любой, 1 м. 30см. труба 51х1.5 с мочалками внутри даст крепость 94+- градусов спиртуозности, плюс пряиоточник(доохладитель). Всё.
Главное во всём этом, что я могу сам регулировать нужную не спиртуозность.
Запах уже отсутствует на 90-91°, а вот привкус сивухи теряется после 93°.
Колхоз, дело добровольное.
Дата:   04-03-18 04:51
Отчитаюсь я, во вторник поставил 3 ферментера с сахаркой. Модуль 1/5 , в общем в каждой ёмкости 25 воды 5 кг сахара и 400 гр дрожжей(обычно 500 кладу). На сегодня брага полностью выбродила.
Дата:   04-03-18 04:58
Вода из под крана фильтрованная на 3 ступенчатом фильтре. Просто наливаю и сыплю сахар без отстоя на хлор, раньше Шуриком мешал - теперь немного веслом, чтоб сахар на дне остался. Есть мнение что дрожжи в слабом растворе лучше себя чувствуют, а потом оставшийся на дне дожрут уже окрепшие. Это особенно вроде актуально кто модуль 1/3 - 1/4 делает, ну чтоб стартовали не в сиропе.
Дата:   04-03-18 05:04
Да, сначала наливаю воды литров 20, потом мешаю сахар, доливают теплой воды до 25 градусов и добавляю дрожжи , такие же как Саша Волков пользует, считаю их тоже оптимальными. Просто крошу их руками в ёмкость, крупно не сильно аккуратно.
Дата:   04-03-18 05:10
Дальше одеваю трубки, для отвода ароматов. Гидрозатвор сам образуется к утру в трубке у границы с окном - в петле конденсат образуется. Перед сном его сливаю, бульканье очень тихое, но супругу все равно раздражает.
Дата:   04-03-18 05:12
Если добавить 500гр дрожжей, и не проветривать ( брага переохлаждается), то выбродила бы за трое суток с хвостиком:-)
Дата:   04-03-18 05:18
Я последнее время не деконтирую, тем более не пользую бентонит. Так как нет в этом положительного ничего, само подсядет за сутки - двое, но ради аудитории вынесу одну ёмкость на балкон. Посмотрим разницу в прозраке завтра-послезавтра . Счас переболтаю и две оставлю в тепле , а одну на мороз:-)
Дата:   04-03-18 05:36
fed1063 писал:
Большой Рахмат, очень ценный совет. Последовал оказался в двойном плюсе. Во первых с 10 трёхлитрок крепостью от 18 до 60, уплотнил до 6. Крепость на фото в порядке отгона. Теперь всегда буду так делать.
Дата:   04-03-18 05:38
В принципе 6 банку можно было не брать. Или взять около литра. Когда начинал крепость была уже 40 и быстро упала, под конец вообще до 5. Ещё и вся вонь в ней и оказалась. Принцип гнать до 40 в струе на втором перегоне в действии.
Если грубо принять 1 банку за головы, а пятую за хвосты, то получил я 9 литров весьма неплохого дистиллята. То что я пил раньше (середина с первого перегона) рядом не стояла.
Во вторых попутно выявил одно полезное свойство зимних погонов. Банки с СС я держал на балконе и когда их забирал, там было -10. Я их открыл, слил в куб (полностью опрокинув) и поставил в строну. Пока шёл разгон решил их сполоснуть и обнаружил, что на дне банок какая то жижа. Где немного, а где и с палец, в зависимости от хвостистости. А вонь от этой жижи неввбубенная, когда нос сунул в банку аж в глазах потемнело, как будто от боксера по носу словил. В общем за неделю морозов до - 25, сивуха примёрзла к дну банок так, что даже при сливе осталась на дне. Неплохой способ очистки:)
У кого есть непереработанные хвосты - срочно на балкон пока морозы.
Как думаете, что с 6 банкой делать? Вылить, пустить в следующее уплотнение или убрать в дальний угол до готовности колонны?
Дата:   04-03-18 06:01
Ради прикола вынесу хвост, у меня кстати уже со вторника стоит на балконе сырец с 16 килограмм пшеничной муки. Банки разной спиртуозности, пойду посмотрю пожалуй...
Дата:   04-03-18 06:32
Высокоспиртуозно первая часть из прозрачной стала с снежной взвесью , вторая мутная часть , так и осталась мутной, может на дне чего и примерзло. Но балкон остеклен, и там примерно -2. Открыл створки, самое главное чтоб брага не замёрзла, а то 30 литровый чупа-чупс долго разгонять потом придется.
Дата:   04-03-18 06:33
Поставил на сквозняк
Дата:   04-03-18 07:07
Eugeen писал:
> рядом не стояла.
Жень, головы- хвосты это очень простые названия, вот изоамилол (изики) гораздо сложнее. И если ты гонишь с браги(низкоспиртузной жижи) то изики будут в первой банке(теле по Габриэлю), во второй( в моем случае мутной) банке будут хвосты и спирт без изиков.
Если гнать с высокоспиртуозной жижи - то изики будут сидеть в кубе пока там не снизится спиртуозность, и первое тело(банка) будет очень даже питьевая, если убрать головы... , Но они (головы)лучше отделяются при низкой спиртуозности...
И надо понимать что при высокоспиртуозной навалке в куб изики все равно проскакивают в продукт, но гораздо на порядки в меньших количествах. Крект мать его, и поэтому изики сложно поймать , не все понимают когда они сидят в кубе либо бегут в начале погона. На этих принципах построен отгон по Габриэлю, и польский буфер.
Дата:   04-03-18 19:21
KVANT писал:
У меня температура на балконе ушла ниже ноля 23 февраля, когда я воду мнонвоенно замораживал. Все последующие дни на улице было по ночам до - 25, днём - 15. Когда я сливал СС на балконе было -10. Жидкость учитывая инерцию с ночи, наверное пониже, до -15.
В общем что бы получить такой эффект очистки. Нужна неделя покоя при температуре около -15 градусов, а лучше ниже. Учитывая прогноз повторить смогу только в следующем году.
Дата:   04-03-18 19:23
Дата:   04-03-18 19:51
Вот в одной банке, не попавшей под уплотнение, видно эту жижу. Но уже в растаявшем виде. На балконе сейчас -2, вчера много шастал и напустил тепла.
Дата:   05-03-18 15:04
Eugeen писал:
Лей в общее. Колонна все почистит, особенно при такой спиртуозности
Дата:   05-03-18 15:10
KVANT писал:
> польский буфер.
Основной принцип получения качественного продукта. Правда мало кто это понимает.
Автор: Вадим Уфа (85.26.235.---)
Дата:   05-03-18 18:47
Всем доброго дня)))
Вынес брагу на балкон, и забыл, четыре дня стояла, первые три дня было -20 Сегодня ноль, занес
Домой лишь бы бродилка не лопнула )))
Автор: Eugeen (188.170.83.---)
Дата:   05-03-18 19:40
У меня тоже есть пара 5 литровых чупсов- излишки браги. Я думал не замёрзнет, ведь там спирт. Но если вода замёрзла 23.02, то брага продержалась до 26.
Теперь лью все в общюю ёмкость, по трехлитровкам разливаю потом. Стало проще, как потекло, настроил воду и можно на пару часов забыть.
В связи с укорочением восходящей трубки встал вопрос брызгоуноса. Как бороться? Что если в трубу мочалку медную запихнуть, поможет?
Дата:   05-03-18 21:33
Что то я подумал, что зря сделал утепление конусной крышки.
Она по сути при охлаждении внешней температурой даёт небольшое укрепление СС. Поэтому утепление по сути не польза.
Дата:   05-03-18 22:02
Savage писал:
Именно так.
Это фактически аналог шлема на классическом аламбике.
Ну а набивка колонны ( вертикльной трубы) - никогда лишней не будет.
"мочалка нержавеющая"( с обязательной проверкой партии - хотя бы в мокрой соли в пакетике ночку на батарее ) тож неплохой эффект даст.
А если предхолодильник замутишь ( несколько оборотов медной трубки с водой пусть и после основного холодильника) плотно вверху колонны) - ваще кошерно получится.
Очистка подкреплением - самый простой и надёжный способ очистки.
Лишним никогда не будет.
Дата:   05-03-18 22:09
Не слушай Федота, на первом погоне укрепление не к чему. Красивый у тебя аппарат получился, прям уже не первый раз взгляд цепляет полированная конусная "боеголовка".
Там два перехода уже укрепления дадут .
Дата:   05-03-18 22:13
> получится.
Это он по сути и есть, ели медную приобрести. Говорят немного СС будет отличаться, но я лично этого не пойму.
А вот с набивкой обычными мочалками смысла точно нет. Есть смысл в набивке медной насадкой, это да.
А вот с плёночной колонной ты уже переборщил РЕАЛЬНО.))))))
Это ж у меня быстрая первая перегонка на СС. А с плёночной колонной уже полноценная перегонка будет получаться.
Лишнее это.))))))))))))))
Хотя вместо переходных конусных клампов приобрету конус. На нём как раз есть рубашка укрепления(плёночная колонна), но это именно для второй перегонки плодовых.
KVANT писал:
> "боеголовка".
Совершенно согласен.
Я старался. Тоже эстетику люблю.
Именно по этому мелочёвку и покупаю, а не сам делаю. Это печку там сварить, турники, брусья или понтоны, то легко, а мелкое что-то криво сделаю.
Получается три 50л. бака перегоняю на СС и потом один раз получившийся с трёх раз СС на НДРФ. Хочется конечно ещё больше оптимизировать процесс...
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата:   05-03-18 22:18
Здравствуйте. Прочитал сколько смог тем, но пишите в основном рецепты и дегустацию своей продукции. Вопрос такой : подскажите начинающему какой купить аппарат их на рынке много предлагают , хотелось бы услышать ваше предложение. А то уже не хочется пить магазинное пойло да и травится в последнее время народ от него. Бюджет до 15000
Дата:   05-03-18 22:25
Медный змеевик как МОТОБОБЕР выкладывал выше могу спаять без проблем, паять медь умею. Просто с таким змеевиком конструкция получается громоздкая. Может есть какие компактные аппараты?
Дата:   05-03-18 22:38
Александр1278 писал:
Я писАл в 27 теме, что счас на мой взгляд для самоделки самое интересное.
А так, вариантов масса.
Если не дорого, то взять кастрюлю Люксталевскую под куб и отдать сварному на сварку как парни делают. Под 3кВт тен.
Так же купить 51 трубу с клампами и чтоб этот же сварщик их сварил. Внутрь мочалки нержавеющие.
Купить дефлегматор серии ХД-2 и прямоточный холодильник.
https://samogon-i-vodka.ru/catalog/1673/
В пятнашку можно уложиться.
Если захочется доулучшить, то тоже можно будет.
Дата:   05-03-18 22:54
А нельзя это все сразу купить, чтобы ничего не искать, к сварщикам не бегать может что готовое продается?
 Re: Правильный самогонный аппарат 30 :-))
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   05-03-18 23:10
Можно, медные Примы, как на видео выше, видел в продаже за 19 000 рублей. Я надеюсь уложится в десятку. А если уже есть инструмент и навыки пайки труб без применения переходов и тройников то пятерки за глаза.
Дата:   05-03-18 23:15
Можно, но будет подороже.
Сначала надо решить, на чем будешь греть. Газ, тен, плитка или парокотёл/парогенератор.
Газ самое дешёвое, но самое опасное.
Тэны самое лучшее кпд.
Правильная плитка дорогая, а обычная инфракрасная слабенькая. Электроплита только на мой взгляд менее удобна чем тен, места много полезного съедает.
Парокотёл дорогая игрушка, но позволяет перегонять абсолютно любые браги без пригара и в принципе делать любые напитки.
Плюс выбираешь нужнвй тебн объём.
Дальше как я писал выше.
Хочешь медь, делаешь дэф медный, хочешь нержу покупаешь нержу.
Лично моё мнение, что "тромбоны", это полумеры. Лучше " клюшку" или подобное(деф хд-2).
Само собой, всё, что я тут пишу, сугубо моё мнение, основанное нп моём опыте. Оно может не совпадать с общественностью.)))))
Дата:   05-03-18 23:16
Такую сложную медную Приму навряд ли спаяю, чертежей нет, да и разнокалиберные трубки нужны, а так автор молодец за день такую колонну сделал.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-03-18 23:17
Чертежи есть, всё на канале Счастливчика.
Дата:   05-03-18 23:20
У каждого есть своя точка мнения, поэтому я и прошу совета чтобы всех услышать. Я так думаю самое лучшее для меня это установка с ТЭНОМ. Газа у нас нет все электрическое.
Дата:   05-03-18 23:22
Здесь наткнулся на самогонный аппарат
МАГАРЫЧ Технолоджи Л 25 л с электронным управлением, я так понимаю электроника контролирует весь процесс?
Дата:   05-03-18 23:36
Без утепления аппаратЪ интереснее смотрится.
Вопрос ко всем такой.
У меня постоянная жопа с подачей холодной воды. Ну как жопа, не хватает напора. Идёт, идёт и упс, соседи с низу включили кран и у меня она кончилась.
Что можно приспособить, чтоб когда перестанет подаваться вода из аодопровода пошла холодная вода например с отдельно стоящего бака?
Вода перестает идти на разное время, от минуты до получаса.
Какой именно Магарыч? Дай ссылку?
У меня знакомый варит в свободное от службы время аппараты по типу Ректифаевского Булата. Если надо, могу узнать цену полного комплекта.
Дата:   05-03-18 23:45
Дата:   05-03-18 23:47
Сейчас посмотрел более внимательно видео от счастливчика, да схема действительно там подробная, можно было бы и заморочиться. Единственное что останавливает это высота .1.9 метра
Дата:   05-03-18 23:50
Чертежи не проблема...
Здесь найдешь полный вариант, в том числе шаблоны
Я делаю на 42 трубе.
Дата:   05-03-18 23:54
Там электроника ничего не контролирует. Как я понял просто стоит релерегулятор как на электроплите для регулировки мощности.
Дата:   05-03-18 23:56
> высота .1.9 метра
Высота 1.9 просто идеальна для получения чистейшего продукта, если колонну чуток уменьшить, потеряешь просто чутка в очистке и спиртуозности.
Дата:   06-03-18 00:12
Посмотри этоСсылка.Куча всяких няшек, модульный, легкий апгрейд. Отзывы сам почитаешь.
Дата:   06-03-18 01:09
Eugeen писал:
Мне не помогло, да и это очевидно. Засовывая мочалку лишь заужается отверстие - следовательно возрастает скорость пара, через мелкое это сеченине и сосет и брызги и пену как пылесос, конус как у Ивана всё решит, либо в кубик поменьше лить.
Дата:   06-03-18 01:40
Буду рубить по 250, комп глючит.
 Данная тема закрыта модератором
