 Московское время 04:52:10
 Владивостокское время 11:52:10
 И снова про ЗУ для акб
Дата:   05-02-18 07:23
А что это за такой зарядник, который показывает сколько ач загрузилось в акб?
Взято отсюда https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1999909&t=1999583
 Re: И снова про ЗУ для акб
Автор: Boat Computer (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-02-18 07:36
Елена, даже если такой зарядник Вы и найдете, то доверять ему не стоит. Т.к. (как я писал) в разных стадиях зарядки КПД (или назовём его процент усвояемости скушанного электричества) будет разный.
Часть электричества перейдет в хим энергию, другая часть - в тепло...
Часть вообще пропадет при хранении АКБ...
Т.о. точность такого зарядника будет крайне низкой.
Автор: RAKETA (176.98.70.---)
Дата:   05-02-18 07:43
Вот таким зарядником пользуюсь для зарядки моделей на РУ, мото акума. Импульсная процессорная зарядка. Показывает сколько Ач взял акум, сколько отдал при разрядке, есть функция балансировки банок(для литиевых батарей). На истину не претендую, модельные ЗУ есть и помощнее, думаю есть и для крупных батарей.
П.с. Авто акк на 65 Ач тоже ею заряжал но долго)
Дата:   05-02-18 08:02
Discontinued Product
Вы хотя бы собственные ссылки проверяйте
Автор: REUTMEN (89.208.158.---)
Дата:   05-02-18 08:19
Вот этот показывает сколько закачалось. Контора Питерская. Еще можно использовать как блок питания. Заряжал аккумулятор 110 Ахч нормально.
Автор: Scarlo (---.yota.ru)
Дата:   05-02-18 10:32
Boat Computer писал:
Ну конечно, только твоя ебалайка может высчитать процент усвояемости и выдать точнейшее значение по съеденному/залитому заряду. Ведь она по запаху определяет, куда расходуется энергия при заряде - на саму зарядку или на тепло и химэнергию.
Дата:   05-02-18 12:49
Да, какая разница, я дал ссылку для общего понятия о какой я зарядке рассказываю. Вы хотя бы читали, что по ссылкам, я ж не ЗУ толкаю.
Вот топовое ЗУ. 4е порта, ток заряда 20А, заряжает и 12 и 24 и 6вольт, функций еще больше, можно наверно и большой аккум погонять.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   05-02-18 16:52
Елена, Мурманск писал:
>>>загрузилось в акб?
Тут уже ответили. На слова Boat Computer внимания не обращайте, полагаю, что человек не вполне компетентен. Он прав в том смысле, что часть энергии потратиться на нагрев электролита, поэтому реальных Ач в аккуме окажется немного меньше, однако я считаю, что точность данного метода значительно выше чем, оценка по внутреннему сопротивлению, которую предлагает Скат. И лично мне, например, неизвестен более точный метод. Хотя конечно это не значит, что его не существует. Я в отличии от Boat Computer не претендую на истину в последней инстанции )
Что касается потерь на саморазряд, то о них Вам расскажет напряжение. Если есть такая необходимость, можно сделать табличку с шагом в 10% емкости. Но лично я не стал бы этим заниматься, т.к. Юрий Лукич в предыдущей теме совершенно правильно сказал, что то, сколько Ач может отдать аккум, зависит не только о того, сколько их в нем осталось, а еще и от того, КАК Вы будете их расходовать. Поэтому оценка остаточной емкостью всегда приблизительна. Мне вполне достаточно шкалы 25/50/75/100%. При значениях выше 50% я считаю аккум заряженым, при ниже 50% пора бы уже и зарядить, при достижении 25% - точно надо заряжать. Но разумеется это не догма, это мое мнение. Можно высаживать и в ноль, а можно и не разряжать ниже 50% - это уж кому как нравится.
Дата:   05-02-18 16:54
REUTMEN писал:
Скажите, он показывает сколько сам закачал или сколько всего закачалось и на данный момент в акб хранится ?
Допустим, в акб оставался остаток 10 ач.
Зарядник закачал 40 ач.
Зарядник покажет 40 ач или же 50 ач?
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   05-02-18 16:56
Елена, Мурманск. писал:
40
Остаток он не знает-только сколько сам "запихал".
Дата:   05-02-18 16:58
40.
И чем меньше будет ток зарядки, тем точнее будет посчитаны залитые кулоны.
Дата:   05-02-18 17:04
oleg_sar писал:
>>>40
И если аккум полностью разрядить, а потом зарядить такой зарядкой, то сколько "запихал" и будет емкостью аккумулятора.
А сколько в акб хранится показывает напряжение.
Правильно, а вот эти хоббийные зарядки можно поставить на разрядку и она покажет сколько Ач отдал аккум, а потом и сколько взял. И эта емкость которую он отдал при разряде, наверно и будет более точной емкостью аккумулятора
Дата:   05-02-18 17:10
oleg_sar писал:
> 40
Дата:   05-02-18 17:14
Лайнер писал:
> Тут уже ответили. ........
Я пользуюсь вот такой проверкой . Ссылка.
Вроде показывает :-)
Там тоже по вольтам и сигнальные лампочки при каждом вольтаже.
Скажите, а чем отличается прибор которым я пользуюсь сейчас, от этого
Дата:   05-02-18 17:16
RAKETA писал:
Т.е. этот зарядник еще может быть и как разрядник с показаниями ушедших ач?
Дата:   05-02-18 18:07
Со стрелочкой более наглядный.
Автор: RAKETA (91.202.144.---)
Дата:   05-02-18 19:43
Ну да, после цикла разряд-заряд пишет сколько Ач отдал принял, ток заряда и разряда выставляется вручную, можно поставить на несколько циклов заряд-разряд, аля раскачать батарею.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   05-02-18 20:24
>>>вольтаже.
>>>этого
>>>Ссылка.
Рискну предположить, что ничем. Полагаю, что и то и другое - банальные вольтметры, разница лишь в дизайне.
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   05-02-18 21:07
Лайнер писал:
Нужно сравнить показания с обыкновенным вольтметром.
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   06-02-18 02:14
В выхи запытал вновь приобретенный девайс...Ссылка.
Приобретался для заряда кальциевых акков...ну и как бонус, десульфатация, импульс, "качели" и в том числе показывает принятые ампер-часы...оч. много профилей и алгоритмов. Понравился.
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   06-02-18 02:44
Лена, зачем нужны эти дорогостоящие девайсы? У нас на работе есть оригинальная зарядка МВ. Стоимость около сороковки. Заявлено, что она восстанавливает батареи. Глупость. Ничего она не восстанавливает. Есть закон Ома. Зарядка аккумулятора это как наливать воду в ведро. Зачем тебе информация сколько и за какое время из крана текла вода?
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   06-02-18 03:06
Кулон по ссылке выше к тому же является не плохим БП нужного напряжения в быту. Ранее расшаривался до 17вольт поворотом резистора на плате(сейчас не знаю, возможно схему изменили), что актуально для "Са" батарей, которые требуют 16,3-16,5 вольт зарядки.
Живёт и трудится у меня много лет. Куллер подвывает иногда, да и хрен с ним :)
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-189-145.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   06-02-18 04:25
RAKETA писал:
Вы про этот? Ссылка.
Дата:   06-02-18 04:27
zimandr писал:
Что бы руками не мотать мультипликатор :-) , а на эл. приводе поднимать
Дата:   06-02-18 06:58
Ну конкретно та зарядка снята с призводства, вот Ссылка. следующая модель. Просто у этой мах зарядный ток 6А, то есть акумм 65Ач она будет заряжать долго. А так то у всех импульсных зарядников такого типа эти функции есть. Разница в мощности, количеству подключаемых батарей, наличии блока питания, встроенной памяти. Они есть в продаже и в России, в хоббийных лавках и форумах типа паркфлаер рсдизайн и тд. Можно и напрямую заказать с хоббикинга, если есть пайпал, но это выгодно, когда заказываешь попутно другие запчасти добивая посылку до максимального веса, потому что платиш доставку что за 1075гр что за 1499гр — 25$.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   06-02-18 07:07
Зарядное устройство тут причём ???...
Ровно как и тайное знание оставшейся ёмкости АКБ...
Дата:   06-02-18 07:15
STORM писал:
Анатолий, попробую еще раз.
Сколько ач осталось в акб знать не лишнее.
Почему?
Вот пошли мы на рыбалку, половили на 100 метрах, половили на 150 (180) и пошли домой.
На следующую рыбалку так же, там половили, там "поклевали"
Рыбалка рыбалке рознь, поэтому даже примерно нельзя прикинуть расчет этих самых ач на одну катушку за рыбалку.
Как общий ориентир, если акб 20 ач, то его на одну рыбалку хватает, потом на зарядку, но у меня то 65 ач.
Стоит ли нести акб на зарядку или он еще одну, а может и две рыбалки выдержит? ..
Дата:   06-02-18 07:27
И я, Лена, попробую ещё раз...
Зарядное устройство, говорящие, что в АКБ залито 40 А\Ч, чем поможет в твоём вопросе ???...
Правильно-нечем...
Тут или нужен *онлайн* индикатор разряда, либо тупо втыкать АКБ на зарядку после каждой рыбалки...
Самое грамотное решение-это использование заряжаемой от мотора сервисной батареи...
И от скачков напряжения катушка отвязана и АКБ придётся заряжать крайне редко, если вообще придётся...
Генератор на 90 сильном моторе должен быть достаточно мощным...
Дата:   06-02-18 09:43
Лена, не нужна инфа о количестве залитых и съеденных амперчасов при текущей эксплуатации. Может быть полезна только при тренировке АКБ.
Набей батарею до полного, дай отстояться 3 часа, замерь напряжение под обычной для него нагрузкой - это 100% заряда.
При эксплуатации смотри, чтобы напряжение не опускалось ниже 10.8 Вольта - это 0% заряда. Если разряжаешь ниже - ускоряешь смерть аккумулятора.
Как уже советовали - заряжай АКБ на переходах от двигателя, если боишься за электронику катушек - отсоединяй их от АКБ перед запуском двигателя.
Автор: СергейЛ (46.37.142.---)
Дата:   06-02-18 13:14
Пользуйтесь простейшей информацией. Тем более у вас прекрасный прибор показывает три уровня. Более чем достаточно.
Напряжение АКБ(живой) всегда считалось индикатором ее емкости. До сих пор любой вольтметр проградуированный в процентах(или полоска светодиодов) - покажет степень заряженности.
Конечно, точность будет не ахти какая, но если даже погрузиться в дебри любые другие методы окажутся не точнее.
Можно пользоваться обычным вольтметром на панели приборов.
Не стоит разряжать батарею свыше 50-60%. Это соответствует приблизительно 12,1В без нагрузки на АКБ - значит пора на зарядку. 11,7-11,8 В - НОЛЬ заряда!!!
Хотите больше информации о соответствии напряжения и степени заряда смотрите таблицу.Ссылка.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.208.---)
Дата:   06-02-18 16:57
Спасибочки.
Хотела что то типа прибора уровня топлива в ббаке, но только не для б.бака, а для акб.
Видать не выполнимые требования :-)
Еще раз всем спасибо.
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата:   07-02-18 18:01
Лена
Есть способ проще...по плотности электролита в АКБ. При этом ареометром в банки лазить совсем не обязательно... :о))
Достаточно измерить напряжение на клеммах акка без нагрузки, а потом по формуле:
Р= U\6 - 0.84 где:
Р- плотность
U-напряжение
6- количество банок акка
0,84 - постоянная величина.
Пример:
Р= 12,8В\6 - 0,84 = 1,293
ПыСы: Если после зарядки - дать акку выстояться 12+ часов...
Если все банки АКБ рабочие, то погрешность минимальная
А уже по плотности определить степень заряжености акка не трудно, тут об этом писали.
Успехов... :о))
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   07-02-18 19:03
Так и представил, как Лена возит с собой на рыбалку ареометр, и после десятой вытащенной трески лезет в АКБ, плотность измерять, дабы понять, хватит ли энергии выташить ещё пару хвостов....)))
Дата:   07-02-18 19:11
> Спасибочки.
> для акб.
Вольтметр чем не устраивает?
Дата:   08-02-18 03:11
Spinner писал:
> Лена
> формуле:
> Р= U\6 - 0.84 где:
> Р- плотность
> U-напряжение
> Пример:
> писали.
> Успехов... :о))
:-))) надо раз пять десять почитать, переварить и возможно пойму :-)
Дата:   08-02-18 03:12
Не показывает литры (ач) :-)
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-02-18 04:49
> МитричЪ писал:
Есть пара идей.
1. поставить типа электросчетчика, который будет считать расход электричества в батареи. Забив допустим в память емкость батареи можно организовать обратный отсчет и увидишь остаток. С учетом что батарея новая точность почти 100%.
2. На основании показаний вольтметра собрать на микропроцессоре схемку,которая будет вычислять остаток заряда батареи.
3. Раззориться таки на литиевые батарейки к ним такие приблуды есть в стоке.
Дата:   08-02-18 05:12
Елена, забыл уже: сколько та катушка потребляет, и каков нижний предел напряжения её работы?
Автор: Юрий Лукич (77.35.178.---)
Дата:   08-02-18 08:18
Непредсказуемо.От конкретной нагрузки в данный момент. Это о потреблении.Соответственно и о напряжении вопрос открытый-на 10-11 вольтах электроника катушки еще работает но показывает проблему на экране.По крайней мере что то в таком духе было, когда просили протестировать работоспособность...Лет ...много тому назад.Не думаю, что сильно поменялось.Даже если катуха с магазина с паспортом-указана мощность моторчика-не поможет-токи под нагрузкой, в холостую и в момент пуска различаются в несколько раз...
Автор: Scarlo (31.173.120.---)
Дата:   08-02-18 10:32
> МитричЪ писал:
Лена, уровнемер в баке тоже не литры показывает, а уровень.
Так и напряжение АКБ показывает уровень ее зарядки.
Дата:   08-02-18 17:03
> Есть пара идей.
Вот и пришли к началу моего вопроса :-)
Надо знать начальную ёмкость батареи :-)
Дата:   08-02-18 17:05
Зависит от нагрузки.
Моя катушка не много кушает
Вроде как от 3 до 15 А.
Отключается при падении до 10 или 11 вольт
Дата:   08-02-18 17:06
Юрий Лукич писал:
.Даже
Да, я знаю.
Дата:   08-02-18 17:17
Юрий Лукич писал:
> Непредсказуемо.
Какой-то коридор всё-равно есть. От него можно отталкиваться.
Дата:   08-02-18 17:21
Там (на дисплеи) хоть и есть встроенный индикатор зарядки акб , превышения и падения напряжения, но так как от акб "кормятся" и две и даже три катушки, знать остаток ач в акб просто хотелось
Дата:   08-02-18 17:26
Я ещё один раз попытаюсь спросить - что конкретно тебе даст тайное знание того, что посреди второй рыбалки в твоей шисятпятке осталось 40 а/ ч ???...
Дата:   08-02-18 17:28
Scarlo писал:
Да, но я знаю сколько литров полный бак, в моем же случае, я не знаю сколько "литров" тока в моём акб.
Ему уже 3,5 года и постоянно в таком режиме. Может он ссохся уже :-) и в нем не 65, а 40 или 30 ач ...
Дата:   08-02-18 17:30
STORM писал:
Стоит ли нести акб на зарядку или еще одну выдержит.
Анатолий, это как с бензином в баке.
Есть пол бака, Вы знаете сколько это литров и можете прикинуть, хватит ли на еще одну поездку или же надо заправятся.
Дата:   08-02-18 17:41
Насколько поняла, самый правильный способ проверки это вольтметром. (или пробником с индикацией)
Заряжаем пустой акб и смотрим сколько он примет ач.
Это и будет литраж "полного бака"
Исходя из этих данных и делаем прикидку тестером или пробником по "топливу в баке"
Дата:   08-02-18 17:48
Типовое значение тока можно измерить. Прямо на рыбалке. Можно и дома, создав нагрузку на катушку. Но последнее, возможно, будет субъективней. )
Потом нужно будет измерить реальную ёмкость аккумулятора.
Потом ещё раз измерить, но уже в катушко-часах. Т.е. - разряжая её типовым током до напряжения отруба катушки. При этом нужно постоянно записывать промежуточные значения напряжения. Чем чаще - тем лучше.
При заявленных значениях, процесс будет небыстрый: акк 60А/ч разряжается током 6 А в течение 10-и часов, например. Если будет применён какой-то самописец напряжения, то будет ещё лучше.
По итогу опытов получим некий график. Приблизительный, но на него можно будет ориентироваться. И его нужно будет хорошенько запомнить.
Индикацией остаточной ёмкости будет служить напряжение во время работы (катушка, как я понимаю, его кажет).
Ессно, абсолютно точным этот метод быть не может. Но для поставленных задач - вполне, ведь метод оценки остаточного пробега машины, по показаниям датчика уровня топлива, точен точно так же. )
В конце рыбалки, ткнув в аккум типовой нагрузкой, и получив какое-то значение напряжения, легко можно понять - осталось ли в нём "треть, половина, или две трети" ёмкости.
Любая другая батарейка, перед установкой в систему, должна быть протестирована на предмет реальной ёмкости.
Дата:   08-02-18 17:56
> ... но так как от акб "кормятся" и две и даже три катушки, знать
> остаток ач в акб просто хотелось.
По ходу действа вносятся новые условия. )
Здесь вот действительно возникает вопрос: что даст знание остаточных А/ч, если присутствует не просто разбег потребления, а и разбег количества потребителей?
Ну осталось вот в батарейке 30А/ч ... и что это даёт, если потребителей то 1, то 3. Только знание, что одному, к примеру - на час, а трём - на 20 минут. )
Дата:   08-02-18 18:01
Именно, только вольтметр должен быть не светодиодным или стрелочным, а каким-нибудь поточнее. Хотя бы вот таким: Ссылка.
Но у него есть недостаток - он слишком много кушает, в свете поставленных задач. Поэтому ему нужен персональный выключатель.
Никак не найду на Али ЖК аналог, типа этого: Ссылка.
Дата:   08-02-18 18:13
Не совсем так.
Попробую тоже чуток объяснить
Катушка кушает 10 А в максимальной нагрузке.
Допустим подъем рыбы с глубины 100 метров, на средней скорости, занимает примерно полторы минуты.
Пусть рыба 10 кг, катушка потребляет 10Ач.
Если на час работы, так это 45 подъемов и как минимум по 10 кг каждая рыбина :-)))) 450 поднятого грузарыбы. :-))))
Если осталось 30Ач, то на одну катушку за глаза.
Если на две, не очень "жрущие эл-во", то хватит.
Если в планах три катушки, то надо заряжать ..
Если же остаток 45 ач, то на 3 катушки хватит и можно на зарядку перед рыбалкой не нести.
Дата:   08-02-18 18:21
Ну так я и говорю: замер напряжения при подключенной типовой нагрузке.
Мне не ставили такую задачу и графики я не составлял, соответственно - идентичность не проверял.
Поэтому для другой батарейки лучше составить свой график. Для опыту, так сказать.
Дата:   08-02-18 20:28
\\\\\\\:-))) надо раз пять десять почитать, переварить и возможно пойму :-)
Спасибо!\\\\
Мне кажется , проще знать степень/процент заряженности АКБ т.е.
Например:
плотность 1,28 (для ее климатической зоны) - это 100% заряженная батарея
плотность 1,27 - 75%
-"- 1,26 - 50%
1,25 - 30%
а при 1,23 - это полностью разряженная батарея
Лена, там все просто...посмотри на вольтметр, эту цифирьку раздели на 6, а потом из результата вычти 0,84, это и будет плотность электролита в батарее, на основании его можно судить о степени заряженности АКБ.
А количество оставшихся Ач в акке очень субъективная величина... ИМХО
Выше правильно написали, датчик в б\б показывает уровень бенза в баке, а не его количество в литрах, так и здесь.
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   09-02-18 01:41
Прочитал всю тему. Предлагаю использовать после рыбалки нагрузочную вилку с соответствующей таблицей.
Автор: Scarlo (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-02-18 02:55
> Scarlo писал:
Но ведь бак может быть помят или раздут.
Реальную емкость батареи можно выяснить только разрядом.
Набей батарею и разряжай ее средним бля катушки током. По ходу разряда записывай время разряда и напряжение. Дойдет до 10.8 - это разряженная батарея. После ты сможешь пользоваться таблицей для вычисления по напряжению оставшегося времени работы катушки.
В абсолютных ампер*часах знать остаточную емкость не особо нужно.
Дата:   09-02-18 02:56
Spinner писал:
Но мы то прикидываем в литры :-)
Зачем хотела прибор который показывает оставшиеся ач в акб?
Попробуйте заклеить шкалу б/бака, и покататься хотя бы недельку :-)
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   09-02-18 03:29
Без проблем... Зная, что от Мончи до Мурманска и обратно уходит бак бензина и ещё немного остаётся, можно не глядеть на прибор, а тупо заправляться по приезду домой...
Так и тут, можно не городить всяческие приборы и не заниматься вычислениями и прочей муетой, а просто заряжать АКБ после каждой второй рыбалки...
Дата:   09-02-18 03:35
Несколько лет ездил на авто, со сломанным датчиком.
И на нескольких мотоциклах .
Есть же пробег, обороты и примерное время поездки, статистика расхода. Через неделю начинаешь считать в голове самостоятельно.
Дата:   09-02-18 04:04
Scarlo писал:
Вообще-то это значение - критическое напряжение холостого хода для батарейки, снижение за пределы которого, череповато частичной потерей ёмкости.
Под нагрузкой разряжать нужно до 9-и вольт. После снятия нагрузки, напряжение "автоматически" отскочит до 12-и.
Автор: Юрий Лукич (176.59.136.---)
Дата:   10-02-18 22:36
Давал ссылку на китайскую штуковину за "почти900"рублей...Она реально считает энергию"туда-сюда".Пользоваться ею постоянно конструктивно неудобно,но пару раз оттестировать и емкость и расход при типовой нагрузке-запросто.И гадать не нужно-конкретные реальные цифры.
