 Московское время 14:56:11
 Владивостокское время 21:56:11
 Правильный самогонный аппарат 28 :-))
Автор: Eugeen (188.170.80.---)
Дата:   25-01-18 15:21
Крепкие алкогольные напитки:
№ 1 Ссылка.
№ 2 Ссылка.
№ 3 Ссылка.
№ 4 Ссылка.
№ 5 Ссылка.
№ 6 Ссылка.
№ 7 Ссылка.
№ 8 Ссылка.
№ 9 Ссылка.
№ 10 Ссылка.
№ 11 Ссылка.
№ 12 Ссылка.
№ 13 Ссылка.
№ 14 Ссылка.
№ 15 Ссылка.
№ 16 Ссылка.
№ 17 Ссылка.
№ 18 Ссылка.
№ 19 Ссылка.
№ 20 Ссылка.
№ 21 Ссылка.
№ 22 Ссылка.
№ 23 Ссылка.
№ 24 Ссылка.
№ 25 Ссылка.
№ 26 Ссылка.
№ 27 Ссылка.
Слабоалкогольные напитки:
Приквел Ссылка.
Вбоквел Ссылка.
Серия 1 Ссылка.
Серия 2 Ссылка.
Внешние ресурсы:
Расчет РК Ссылка.
 Re: Правильный самогонный аппарат 28 :-))
Автор: Вадим Уфа (85.26.234.---)
Дата:   25-01-18 16:07
Всем доброго здорвица в новой ветке, надеюсь что до её окончания мне придёт ПБ и я успею собрать новый куб )))))
Всем исполнения задуманного )))
Дата:   25-01-18 16:08
Андрей, что с выбором аппарата ???
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   25-01-18 16:48
В Люксталь 3 напрягают разборные холодильники.
Дата:   25-01-18 17:23
Вчера отогнал брагу ПолуГОС, пшеница обсахаренная ферментами.
Выход с 10 килограмм муки - 3.900 л АС. Сегодня планирую ободрать на колонне сей раствор, с польским буфером естественно.
Если по порядку то первое что надо для этого рецепта 37 литровая кастрюля и две емкости по 32 литра, ну или меньше- больше в пропорции.
1. Ставим кастрюлю полную на нагрев( в моем случае 2 газ конфорки) греем примерно до 40 гр и наливаем в каждую емкость 6-7 литров воды и добавляем амилосубтилина 7 гр в каждую. Далее засыпаем в каждую емкость по 5 кг муки порциями и мешаем дрелью. Получиться густой сироп - полутесто, без фермента А не пытаться размешивать.
Доливаем кастрюлю до полной и греем до закипания, далее через шланг вливаем в емкость непрерывно мешая дрелью- в определенный момент будет загустение - произойдёт клейстаризация, продолжаем мешать и до жижи и температуры общей в емкости 68 - 70 гр. можно тупо до 65 , но есть мнение что 70 - выход больше. Ждём минут 10 и доливаем воды холодной что было 65. Вносим 20 гр глюкавоморина и 10 амилосубтилина, у меня ферменты старые вношу больше номинала, а так смотрите по таблицам. Предварительно естественно мешаю ферменты в кружке воды. Мешаем, закутываем - утепляем емкости на 2 часа.
Дата:   25-01-18 17:38
Через два часа открываем емкости, и остужаем затор до 22-23 градусов. Остужать можно чиллером, у кого нет морозим лёд в бутылках. Вносим дрожжи, я вношу 5 гр на 1 кг сырья. Просто рассыпаем сверху! Иначе сбежит, НЕ МЕШАТЬ. Бродит неделю +-, зависит от факторов.
2. Через неделю гоним. Я гоню гибридно - 2 конфорки под кастрюлей, + на третьей газ конфорке скороварка-пароген. Можно без парогенератора, но будут потери- сливаем верхний жидкий слой, но останется где то 8 см муки на дне. Ради эксперимента отогнал сначала жидкий - получил 3 л АС, и потом отдельно гущу - 900 мл АС. Ну и интересно буде - не пригорит ли на гибридном на полную мощу. Получилось 13,7 литро примерно 28 - 29 гр.
Дата:   25-01-18 17:44
3. Заливаем сырец в куб и тут уже кто какилюбит - на два тела по Габриэлю, либо тарелки, я гоню на насадочный колонне с польским буфером. Продукт мешаем до сорока градусов и даём отдохнуть, если надо пить уже сейчас - горячая сортировка, но потеряется пару градусов, я всегда делаю горячую. Все. Всем добра.
Дата:   25-01-18 17:49
Фот прошу приклеить, но их мало.
Гибридной гоню - скорость 5 литров в час.
Дата:   25-01-18 17:53
Это правда кукуруза, с пшеничной мукой фот нет, - остужаю холодной водой.
Дата:   25-01-18 17:59
Гуща, слив в куб.
Дата:   25-01-18 18:00
Такая вот густота
Дата:   25-01-18 18:02
С гущи мутноватый получается, но и самый духовитый
Дата:   25-01-18 18:04
Больше всего на барботер налипло м этой каши- гущи, по конфорками видны ареолы налипа, но не пригорела и легко пальцем стирается, с трубки сложнее
Дата:   25-01-18 18:06
Ну и так сегодня
Дата:   25-01-18 18:07
Дата:   25-01-18 18:12
Вот такой игольчатый кран рекомендую, после извращенства с Гофманом - просто идеально.
Дата:   25-01-18 18:20
Ближе
Дата:   25-01-18 18:27
Головы не измерял, подголовник 96+, градусник все заняты.
Дата:   25-01-18 18:40
Один важный момент упустил - брага сильно пениться при отгоне, прямо не то что брызгоунос , а налило мне половину трехлитровой банки позавчера за минуту, просто жесть. Звонок другу - и баночка софексила у меня. Без него наверно можно , но скорость будет мизерная.
Думаю если бы не эта спокытуха- за 400 грам АС, с кило муки бы взял.
Дата:   25-01-18 18:41
Чудно- жижа
Дата:   25-01-18 18:45
Брага не точто кипела, а такое впечатление что стала однородным коктейлем суспензией, и просто текла как из крана, на Хосе такого вроде нет и гос кукуруза тож не пенилась
Автор: Liveнь (185.43.86.---)
Дата:   25-01-18 19:09
Таким же макаром, как описал KVANT подготовил уже к бочке 10 л дистилята (аля бурбон) 50%. Пеногасителя нет и действительно скорость выше 1,5-2л не разовьёшь. Эти 10 л делал по Габри, то есть делил СС пополам сразу из браги. На вкус и запах сейчас оно приятно, но не для белого питья конечно. Но и гемора с этими делениями тоже побольше. Вчера перегнал 70 л опять кукурузно-ржаной браги на ферментах, но чуть по другому. Как мне показалось удобнее. С браги сразу отбираются головы - около 7 % АС (по запаху) на колонне с маленькой царгой (30 см, медные РПН), потом до 94 град в кубе берётся 1 тело с укреплением около 85 % и потом выключается дэф и до 0 берётся второе тело прямотоком. В общем как обработаю всю партию, сравню эти две десятки. Мне кажется результат будет одинаков, а второй вариант попроще.
Дата:   25-01-18 19:17
Гоню до 84 он в буфере, на 83 выставлен звонок в нижнем термометре.
Верхний термометр, имеет десятки, что очень важно. Когда колонна вошла в стабильный режим запоминаем температуру, в данный день это 78.0 иногда соскакивает на 77.9.
Когда в буфере будет 84 ОЧЕЕНЬ внимательно смотрим на верхний термометр. Будут пытаться пролезть промежуточные. Как только верхний термометр покажет больше на 0.2 - 0.3 гр, тоесть 78.2 - 78.3 - прекращаем отбор тела, изики и ихтдруги уже вот вот пролезут. Либо надо ставить старт стоп, либо уменьшать отбор вдвое.
Стабильная температура вмцарге от давления может быть разная, сегодня 78.0, через неделю может 77.6 неважно. Главное прыжок на 0.3 - 0.2 от застабилизированного значения.
Дата:   25-01-18 19:21
Если проморгал- заговнил тело изоамилолом. Поэтому гоню в бутылки. Меняю периодически, чтоб если и уронить какашку то в последнюю :-)
Первая 07 подходит, счасбудем спиртуозность мерить.
Дата:   25-01-18 19:34
Валер, вот смотрю я на твоё творчество, и думаю, на на кой Леший мне куб на 28 литров, если у меня есть на двадцать пять, может не строиться, а взять уж на 37, да и делать по взрослому, тогда я и сто литровую емкость реализую за три раза, и свои маленькие бродилки в 33 литра полностью за гружу, семь кг сахара, вместо пяти.
Знаю что Иван сейчас скажет бери 50 литров)))))
Я потом эту кастрюлю куплю, когда на ГОС созрею )))))
Дата:   25-01-18 19:36
95+ тело.
Дата:   25-01-18 19:38
Валер , у меня на тромбоне, начало отбора тела, 78.7 две десятые плюс, и меняю емкость, уже начинаю ловить, это без ПБ
Дата:   25-01-18 19:41
37 литров удобная ёмкость, но у каждого своя правда. Друган в 20 лирах творит+ надставка сверху до 30 литров. Говорю ему тэн надо нам поврезать. Он сегодня плиту купил 3.5 кВт, та которая кастораг у Шульмана 18 стоит, нашел на распродаже за 6 с копейками. И тэн никакую, говорит жена не разрешает портить кастрюль, она в ней холодец ещё варит:-)
Дата:   25-01-18 19:46
У меня с супругой проще, в этом вопросе, то что моё, это моё, то что её , это наше )))))
Автор: Студент (---.250.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   25-01-18 19:49
Коллеги провел эксперимент, попробовал по сравнению напитков Александра Волкова и Федотки.
Резюме такое, от напитка Александра наступает мягкое расслабляющее действие, пьется легко и не принужденно, но честно признаюсь, сэм не в чистом виде, а с пакетиками чая. Думаю, что Александр сам пояснит, что он там намешал.
Самое главное с утра как огурец. Было выпито 250мл.
Через несколько дней пил с соседом напиток из Калуги, запах характерный пшеничный, пьется несколько хуже (очевидно, что нет чайного подсластителя), но самое главное но, есть небольшое похмелье, а опьянение не такое релаксирующее как от Железногорского напитка.
Резюме, Железногорск рулит!
Автор: Savage (---.yota.ru)
Дата:   25-01-18 19:51
Не скажу.)
Каждый выбирает под свои возможности и желания.
У меня куб все время стоит на полу и в одном месте, около мойки на кухне. Открыл крышку, налил, закрыл. Выгнал, если спина не болит, то поднял, поставил на раковину, слил через кран. Если спина болит, то отчерпал сначала, поднял с остатками, слил. Легко и просто.
Валера гонит на плите, волохать 50л. Конечно можно, но не очень удобно.
Буквально до прошлого лета гнал в 25л. все устраивало, но реально долго. Даже в 50л. мне кажется долго. Поэтому увеличу приставкой до 100л. и поставлю второй 3 кВт тен, но сначала придётся менять проводку.
Жалею, что сразу не взял 100л., думал на газу тоже буду работать, ан нет, нах он мне теперь не нужен.
Дата:   25-01-18 20:02
Вадим, я на трамбоне не игрок. Пытался , ну там хос помню мучной гнал, но получалась вонючка. Но был недотрамбон хд4, с высокой царгой полагаю можно сыграть минуэт :-). Особенно если медь с благородным.
Дата:   25-01-18 20:03
Студент писал:
Интерес был не в сравнении напитков. Понятно, что они разные и на чей то вкус один будет интереснее другого.
Александр кричал, что у него абсолютно чистейший напиток, без привкусов и запахов.
Я если честно, до сих пор не верю!
На твой вкус есть привкус сэма или нет? Есть отрыжка(назовём послевкусием) именно самогоном или нет?
Я раньше скрывал этот привкус разными добавками, корочками там апельсиновыми, чаем, кофем, дубовыми чипсами и т.д. Почти получалось скрыть, но в чистом виде, разбавленным только водой привкус был по любасу.
Автор: Вадим Уфа (---.79.141.115.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   25-01-18 20:06
Был я сегодня в нашем лабазе Самогоныч, смотрел крышку на ЛС из тройки , три рубля она стоит, с клампом , нипелем, и клапаном ))))
Да закажу я готовый куб, чтоб и кламп под ТЕН , и кран, и всё что за хочу, будет это стоить десятку, и мой вариант , трачу шесть, и увеличиваюсь на три литра ???????? смысл трат ??????
Дата:   25-01-18 20:15
ХОС у меня тоже вонючкой получился, да и говорили тут чтоб не вязался с Кодзи, и Евгений не плюсанул в их сторону, оч понравилось его выражение " СЕРДЦА НЕТ" )))))))
А когда бродилку сразу не помыл, там такая адская закись вышла, что начал думать про зелье китайское , что они нас спецом травят ))))
Дата:   25-01-18 20:20
KVANT писал:
Да я тоже не
Поганини , разберусь с кубом буфером и сахаром, дальше и в хоккей сыграть можно будет , пока тромбон, хотя чтоб отбирать по жидкости, мне нужно только один угол паропровода 90 градусов, с узлом отбора и градусником ))))))
Дата:   25-01-18 20:23
KVANT писал:
Почти как на хим производстве. Как то много возни с полугосом.
Дата:   25-01-18 20:24
KVANT писал:
У меня все так же. Только третий перегон с крепостью СС 70-80%. И без польских буферов.
Дата:   25-01-18 20:26
Savage писал:
> Студент писал:
> запахов.
Привкуса нет абсолютно, он скрыт чаем.
Но у меня есть банка чистого, придется пить ее...
Дата:   25-01-18 20:27
А пока иду путём как и Иван, чистейший НДРФ, но не спирт, который разбавил водичкой, три кристалла сахара, и лучше любой дорогушной водки )))))
А дальше поле деятельности для настоек))) Вкусняшек)))) и бочка у меня уже почти работает )))))
Нужно одно научится делать хорошо, а там и яблоки поспеют ))))))
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Я давал Андрею 200 гр продукта сразу с аппарата, без фильтрации, очистки и разбавления. Крепость 50 градусов. Андрей опиши запах этого продукта.
Дата:   25-01-18 20:30
Обыкновенным чаем вкус и запах самогона не скроешь.
Дата:   25-01-18 20:32
Вывод. Нахрена правильные аппараты. Главное чай правильный подобрать.
Дата:   25-01-18 20:37
Парни, что скажете??? Правильный путь я прокладываю к 37ми литрам куба))))))
Дата:   25-01-18 20:38
Да причём тут запах, он особо не интересует и за запах разговора не было.
Кстати, я так ине понял. Чем халявный спирт не нравится, что в нем плохого?
У меня когда был выход на медицинский хороший спирт мне сэм из сахара нах не нужен был. Цена спирта и Сэма была одинаковая, а епля с самогоном занимала время. Гнал чисто с яблок в яблочные года, т.к. у родителей около тридцати яблонь и яблок реально дохуа. Че пропадать. Что дед, что отец всегда делали вино с огорода. Из всего, что растёт, а растёт много. Батя правда только делал, практически не бухая, ну пару раз в год по праздникам. Я в деда, тот и делать любил и пробовать.)))
Дата:   25-01-18 20:45
Александр Волков писал:
Саш, пока ты не сделаешь шаг вперёд , разговор не имеет смысла, я год назад был уверен, что лучшее , враг хорошему, где глубоко ошибался.
Был у меня прямоток, гнал правда два раза, снимал головы резал хвосты, чистил марганцовкой, обезжиренным молоком, и было супер)))
Месяц назад примерно, меня угостили семом , когда я его выпил, спросил, где он эту хню взял, на что мне ответили, это ты год назад презентовал.
Делай выводы, мы же тут не вату катаем, а реально улучшаемся )))
Просто вникни в смысл тебе сказанного.
Ничего личного, просто технологии )))))
Дата:   25-01-18 20:49
Вадим Уфа писал:
Это зависит от твоих потребностей.
У меня счас дома на память стоит примерно 5л. 95°, 7л. сортировки 40°, 10л. 50°(Латгальский коньяк), литров около десяти промежуточного 95°(не решил пока ещё для чего он), литров 7-8 вина(своего само собой), настоек разных литров под пятнадцать наверное. И браги 100л. Доходит. Но это все мизер. Начнётся лето, будут приезжать гости и это все закончится за неделю/две.
Поэтому зимой запасаюсь, а летом льется. В прошлом году зимних запасов хватило только до августа. Приходилось периодически гнать. А летом так не охотно этого делать.
По этому прикидывай, по своим нуждам. Тут тебе никто не советчик.
Дата:   25-01-18 20:56
Вадим Уфа писал:
Ему это не нужно. Если его устраивает его напитки, зачем их улучшать? Нам просто такие не нравятся, он этого понять не может. Честно говоря я не понимаю почему он этого не поймёт.
Хотя в принципе, я то его понимаю, а если он меня не понимает, то это его трудности.
Дата:   25-01-18 21:01
Liveнь писал:
Мне кажется это грабли, при работе на недоколонее ты переиспаряешь и берёшь верхушку а изики сливаешь в куб большей частью, и второе тело ды забираешь с этими промежуточными. А при отгабриэливании все изики должны в первое тело уйти, второе без них. Вроде так, но на уровне предположений, могу заблуждаться.
Проще на тарелках мне кажется того же добиться. Мне друган вчера дал кодзявую пшеницу на колпачковый флейте, ароматна. А я ему ободранную кукурузную, с легким послевкусием, ещё туда кстати литров 8 сидра было влито с осадком, в смысле до погона в брагу. Родственник тоже пробовал - говорит даже яблочко чувствуется:-)
Так вот его продукт можно в белую пить легко, но лучше в бочку. А мой кукурузный беленькой идёт на ура.
Итникаких пакетиков с чаем, это уже исправление в большинстве случаев, бочка - да, но я не сильно любитель, а на чипсам не сильно хорошо получалось, а с бочкой лень. Белым больше люблю.
Дата:   25-01-18 21:03
Уважаемые, Вам написал посторонний человек. Он написал что мой продукт пить приятно и вырубает мягко. Похмелья нет. Ну ему то Вы должны верить? Для чистоты эксперимента надо бы и вам поделится со Студентом продуктом. Согласны?
Дата:   25-01-18 21:11
Ну студент сопьётся с таким дегустаторством, да и сомелье должно быть несколько, также как и напитков, пробовать в слепую - тогда будет истина...
...кстати если при устройстве на работу соискатель говорит что последние два года работал сомелье по фрилансу - то это означает что последние пару лет он тупо бухал :-)
Дата:   25-01-18 21:36
Валера, у тебя с теорией отлично, разложи мой процесс по буквам из книжки, что у меня получается))))) где что пропускаю и сливаю)))
Первый этап это СС до десяти в струе.
Второй , с укреплением и снятием голов по объёму засыпи , 50 мл с кг сахара , укрепление , царга 40 см,три пыжа, сухопарник, прямоток.До 40* в струе.
Третий , тромбон , царга 140 см, 13 пыжей, остатки голов по запаху, тело 78.6-78.8 по верху, по низу 82-91* спиртуозность 94+
Остатки в хвосты , и следующий перегон .
Знаю, что с ПБ всё будет веселее))))
Дата:   25-01-18 21:54
Вот чудак человек. Тени пальцем, где лично я тебе говорил, что твой продукт говно, пить его неприятно или есть от него похмелье??? Не читай между строк. Там ничего нет.
Я тебе говорил и повторю.
На мой взгляд после твоего аппарата должен быть привкус сэма. Который лично мне не нравится. И танцы с бубном я устраиваю именно из за этого привкуса.
Я понятно выражаюсь? По русски пишу, без ошибок?
У меня в принципе нет похмелья ни от чего. Я не знаю, что это такое. Бухать могу вподряд недели две, но с утра у меня все нормально, просто продолжаю, а не из за того, что "поправиться" надо. Так же и не пить могу по пол года. ОрганизЬм у меня такой.
С желудком какая то есть проблема, правда выяснять не хочется, врачей не люблю. Болит живот от торговой водки и коньяка. А вот от спирта разбавленного нормального, самогона и вискаря ничего не болит.
Присылай свою бодягу, а я свою в ответ пришлю, в разных вариациях и чистоганом тоже. Проверишь свой спиртометр на ней.
Дата:   25-01-18 22:04
Я пишу по русски и стараюсь писать без ошибок. Студент писал- Привкуса нет абсолютно, он скрыт чаем. Человек говорит что привкуса самогона нет а ты говоришь что должен быть. Нет его. Ваш продукт я не называю БОДЯГОЙ. Неуважительно. Я уже писал что живу в режимном городе и отправить самогон почтой проблематично. Если интересно набери в гугле слово ЗАТО и все поймёшь. Готов отдать продукт ещё кому нибудь в Красноярске. Кажется Сергей24 тоже из Красноярска. А чем не устраивает Студент. Он мне не сват и не брат. И видел я его один раз когда передавал продукт. Я думаю что дегустатором должен быть обыкновенный человек без особых познаний в самогоноварении. Критерий один - нравится иохли не нравится.
Автор: Студент (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-01-18 22:28
Сергей живёт на затоне, еже ли чё, есть его номер. В Красноярске отправить не проблема любую посылку, принёс запокованую и все дела.
Дата:   25-01-18 22:35
Студент, подождём решение Гуру.
Дата:   25-01-18 22:36
Таки Андрей и может отправить. Если его попросить. Когда то он мне насос отправлял. Можно отправить из Красноярска, если есть проблемы в твоем городе. Хотя я сомневаюсь, что есть проблемы, просто тебе лень с этим заморачиваться. Мне тоже лень, я честно об этом пишу, но ради спортивного интереса готов совершить этот подвиг и отправить тебе свою бодягу. Ничего обидного в этом слове нет.
Я не говорю, что Студент не устраивает, я говорю.
Ещё раз, что я НЕ ВЕРЮ, что с одного перегона с твоего аппарата при выгоне в среднем в 50°, без очисток каких либо и каких либо добавлений твой напиток не имеет привкуса сэма обычного для сахарной браги. Не верю.
Нравится или не нравится , дело десятое.
У меня знакомый, повторяюсь, делает на самом простом самодельном аппарате. Есть привкус, не очень сильный. Когда моего продукта нет, пьём его и нос я не ворочу. Но мне не очень нравится.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   25-01-18 23:44
Про "прям с аппарата" я уже как-то писал.
Зерновуха , думаю - настоящая. На солоде и своих, выведенных из диких зерновых. дрожжах...
привкуса "сахарки" нет от слова совсем.
А ДУХ ( ну не сахарной сивухи, а скорее чисто хлебный) - на месте.
Надо попробовать без ячки ( ячменного дроблёного зерна) на чистой пшенице. Ячмень всё же сильный запах даёт.
Да и горечь от пригорания нифелей на первом погоне... :-((
Фильтрацией убивается. Но вё же....
Опять же выше писал . Сравнил свой последний выгон сахарки.
Со своей крупянкой.
сахарка неплохо очищена ( СС в теле 75* , готовый продукт в теле - слегка за 80*. когда "в струе" - по каплям стало ниже 60* - просто прекратил работу. и то последню мензурку - 60мл больше получаса ждал, пока накапает)
Где бы вот ржаной КРУПЫ найти...
Впрочем.
Сейчас крупа стоит в мешках.( крупа завязана в большом мешке. кодзи туда же.мешок - в бочке)
Буду следующий замес пробовать на ржаной муке.
Мука с кодзями в мешке. мешок - притоплен на первое время грузом в бочке..
Должно получиться.
Автор: VitaRUS (188.170.72.---)
Дата:   26-01-18 01:41
Такие ЧИПСоны можно использовать повторно?
Дата:   26-01-18 02:05
У меня тоже , кубики, брусочки ))))
Стружку не беру, плинтус очень быстро , даже СЕМ отдохнуть не успевает
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   26-01-18 02:22
Вадим Уфа писал:
Это я к тому что если бочку можно повторно, то может и кубики можно?
Автор: dennis(Ростов) (188.170.193.---)
Дата:   26-01-18 02:24
Vi.RUS писал:
Как в том анекдоте: Не знаю как пацаны, а я лично - не против (С)
Я лично бы их попилил на кубики и попробовал. Лиха они точно не наделают
Дата:   26-01-18 03:12
Я несколько раз пользую, так в лавке сказали )))))
Автор: Вадим Уфа (---.255.8.189.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   26-01-18 03:45
Мы на пустом месте вату катаем, Валера правильно говорит, нужно несколько человек в комиссии, тогда хоть как то можно об чём то судить, остальное порожняк и лишние посты в теме, с переходом в полу срач.
или ещё вариант, договариваются двое , так без интереса, на альтернативе, засылают друг другу презент, заметте ПРЕЗЕНТ, а не дегустация , после тут без падла пишут, понравилось или нет, в догонку совет, что исправить))))
Федя от чистого сердца заслал пробник, а тут до блевотины раскатали, с необоснованной доказухой , что мой лучше.
Во всей делеме, Федот красавчик, читает со стороны , сделал выводы, и не слова зарубы, типа ты что тут пургу гонишь на мой чудесный СЕМ
ИМХО блин взрослые дядьки, а вата пионерская )))))
Дата:   26-01-18 04:05
Вадим, не колыхай бочку........ запах пройдёт. Как то утомительно стало читать тему. МВ хочет похвалы. А её нету. Херня каката((((
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   26-01-18 04:39
Ну вы блин даёте, скоро новые темы каждое утро надо будет создавать :)
Дата:   26-01-18 04:43
Вадим Уфа писал:
Думаю ...........читаю............смотрю..........опять думаю , голова опухла думать)))
Ты созванивался со знакомым который недавно Вейн поменял на Люксталь ? Что говорит ?
Дата:   26-01-18 04:44
Eugeen писал:
АГА. Или просить Ивана о новои ветке- "СЕКТАНТЫ"))))
Автор: KVANT (83.220.239.---)
Дата:   26-01-18 05:45
Сектантовка это немного другое. Брага на диких дрожжах пшеницы.
Дата:   26-01-18 05:50
В общем с 10 килограмм пшеничной муки - вышло 7.5 литров 40 градусного продукта.
Поставил чтоб подышала- отдохнула, на свежий воздух:-)
Дата:   26-01-18 05:55
Валер, а можно помешать пшеничную муку с блинной? Мне тут хотят отдать пакетов пятнадцать той и той, вроде по два кг. каждый пакет. Вот думаю, что с ней делать? Никогда ничего с мукой не делал.
Дата:   26-01-18 06:04
Не в курсе, с блинной вообще дела не имел. Я пришел к тому что лучше не мешать, просто миксы у меня обычно хуже получались. Кто то наоборот миксует только.
Дата:   26-01-18 06:15
Блинная это та же пшеничная.
Но с яичным порошком , солью и ...
как себя "на горячую" поведёт - Х.З
думаю , что лучше на кодзях...
этим узкоглазым ПОХ что жрать ( спасибо - серуть спиртом...)
Про чистоту сэма..
сахарного.
всё от себя уже сказал.
Ракеты не имею .Топливо для ей потому неинтересно
ГОСом морочиться в хрущевской квартире...
очень много проблем.
тростниковой мелассы не по цене готового ракетного топлива - не предвидится (с картофельной патоки в своё время гнал - году в 1992-94 по случаю две молочные фляги её купил
Говно редкостное...)
Сахарку поставил на скорлупках ореха Сосны Сибирской.
её под Красноярском поболе, чем чайного куста ( намёк)
От следов пригарного привкуса в крупяном сэме кажется знаю как избавиться ( без чрезмерных трудозатрат)
О чём спорить ?
З.Ы.
а фото в шапке этой темы...
просто суперский "набор командированного" :-))
Где такой прикупить ?
Мож кто ссыль кинет ?
Шоп именно на чайник , плотненько.
Прекрасный подарок .
Дата:   26-01-18 06:59
Федь, с орешками осторожнее. На сердце давит. По рюмке каждый вечер полезно.
Дата:   26-01-18 08:36
> Вадим Уфа писал:
> думать)))
> говорит ?
Даже в магазин съездил, и руками по трогал, и с их слов, и личное мнение, крышка однозначно под замену, в нашей лавке она стоит три рубля, ещё один жаловался, что оба дефа при ручной сборке дали теч, а так на стандартном варианте 89*-91* оба удовлетворены, после ВЕЙНА, что СС, идет быстрее, при сборе без царг, у второго прямоток был, и то заемный, всё что узнал )))
Дата:   26-01-18 10:49
«Федя от чистого сердца заслал пробник, а тут до блевотины раскатали, с необоснованной доказухой , что мой лучше. ». Ну во-первых никакой доказуем вообще нет только нравится или нет. Во вторых никакой «блевотины» я вообще не вижу. Если есть - укажи. Мне не понравился вкус, Студенту тоже, а на работе товарищу очень даже. Он сразу определил что это зерновой самогон. Мне похвалы не надо, достаточно того что написал Студент.
Дата:   26-01-18 14:57
Думаю - от концентрации ( и количества тож) зависит
Я настаиваю 80 *. Получается "как крепкий чай".
Потом - "купажирование" ( просто водой пральной развожу, и сразу фильтрую)
Получается по цвету - "слегка желтоватый". и вкус - не в нос шибает, а ближе к послевкусию.
А орешки зачОтные - "с-под" Читы ( товарищ по другому форуму имеет свою деляну в лесу - тольт 600, толь 800 км от города на машине ездит шишку бить.. сейгод - бурелом. пока прошлогодними орешками балуюсь...)
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-01-18 17:04
Я вот на такой скорлупе настаивал. Вкус очень понравился, довольно лёгкий. Стояло как обычно две недели, потом через ватные диски. Цвет получился тёмный.
К другану приехал, он выделил из четырёх разных напитков именно на кедровой скорлупе.
Скушал в одно лицо 0.7, с сердцем и всем остальным был полный порядок.
Хотя меня предупреждали, что настойки на скорлупе кедрового ореха в больших дозах вредна. Я ему об этом тоже говорил, но ему пох.
Кстати, на обратной стороне упаковки есть рецепты настоек.
Дата:   26-01-18 17:51
KVANT писал:
Нарыл у себя пароварку. Кто-то когда-то отдал. Хотели выкинуть, но супруга отмыла и в загашник убрала, а чё, а вдруг.
Видимо это вдруг настало.
Дата:   26-01-18 17:55
KVANT писал:
Пароварка правда алюминиевая.
Валер, там какая ньть прокладка должна быть между крышкой и кастрюлей?
Из чего ты паропровод сделал или где и какой приобрёл?
Дата:   26-01-18 17:56
Фота не прилипла.
Дата:   26-01-18 18:58
Прокладка естественно нужна, они подозреваю отдельно продаются.
Шланг газовый из гофрированной нержавейки вроде. Надо только в крышку штуцер сделать, и понять за сколько вода выкипит, чтоб не расплавить. У меня кореш даже сахарную гибридно гонит, только для скорости. Парогенератор он тоже через крышку сделал вввод, а не у дна как у меня, просто толстый силиконовый шланг в кастрюле и на конце трубка с прорезями лежащая на дне, не дают ему саму кастрюлю дырявить:-)
Дата:   26-01-18 19:05
На пол дюйма резьба, стоит рублей 200 в Леруа, там же и утеплитель купил.
Дата:   26-01-18 19:14
Понял, пасиб.
KVANT писал:
>А пиво ты прекрасно сваришь на своих 50 литрах, только фальшдно >срукоблудить
Вопрос. Кто знает.
Двойное дно на кастрюлях под вакуумом сделано?
Люкстайлевские например.
Я просто думаю взять и через проставку приварить на старый 25л. кубик доп дно, мож подгорать не будет на газу?
Куб лежит, надо из него что-то сварганить, тен нах в нём не нужен, а вот двойное дно для первой перегонки почему бы и нет.
Дата:   26-01-18 19:26
Вадим Уфа писал:
С какой скорость отбираешь тело ?, попробуй на максимальном 2.2 киловатта отбирать 500-600 гр в час, в разные бутылки по 0,5, и потом из каждой отдельно дегустируй.
Если конечно если на 2.2 захлеба нет, какая у тебя захлебная мощшость?
Дата:   26-01-18 19:33
Фальшдно - чтоб дробину отфильтровать, оно с прорезями. И можно просто через барботер отфильтровать но дольше. Ничего у тебя не пригорит. Видюшки посмотри, 99 процентов варят на газу и блинах электрических, и пригара нет. У меня друган на эмалированной кастрюле варит, пол года наверно жинку уговаривал , что б дырку в ней под кран сделать у дна:-), и кстати фильтр он сделал из гофрошланка лежащего кольцом у дна и подключённого к крану, с прорезями к дну с расстоянием сантиметр. Шланг как паропровод. Говорит что с барботером мешать будет сложнее, но тоже можно.
Дата:   26-01-18 22:46
Вот, каталку для бродилок слепил. А то бродит на лоджии, а перевоплощается на кухне. Думаю легче будет.
Дата:   27-01-18 04:48
Вадим Уфа писал:
Вадим крышки в ваших магазинах под обруч или приваривать надо ?
Дата:   27-01-18 06:44
> З.Ы.
Федя, лови))) Кажется даже с воздушным охлаждением, если я правильно понял
Дата:   27-01-18 07:45
Vi.RUS писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > З.Ы.
Мне не надо электродистиллятор/стерилизатор зубных протезов ( что по ссылке)
мне нужен "прибор", что на чайник вместо свистка одевается.
Как на фото в №0 посте ЭТОЙ, № 28, темы.
Автор: Вадим Уфа (---.mgsm.ru)
Дата:   27-01-18 11:37
Андрей65 . Обруч
Автор: volgar (217.118.93.---)
Дата:   27-01-18 12:59
fed1063 писал:
Ни хрена не напрягают. Их разобрать надо будет года через 2-3, чтобы от накипи почистить, если возникнет желание. Два месяца интенсивно использую. Только положительные эмоции.
Дата:   27-01-18 13:50
Аурелиано!!!! Благодарю, уже точно нет сомнений чтоб его купить ))))))
Автор: Студент (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   27-01-18 14:40
Savage писал:
> Понял, пасиб.
> KVANT писал:
> Вопрос. Кто знает.
> Я просто думаю взять и через проставку приварить на старый 25л. кубик доп дно, не
Точно не вакуумный, иначе с распространением тепла непонятки были бы
Дата:   27-01-18 16:45
Решил вчера испробовать свой последний эксперимент.
Ничем не очищая ни СС, ни после второго перегона.
Просто разбавил водой 95° сэм до сортировки и дал постоять три дня.
Чет не очень вкус понравился, показалось, что горчит, да и жестковат. Хотя это от воды может быть, вода обычная из под крана, только кипяченая. Ща привезу из загорода артезианскую и попробую с ней разбавить.
Хотя супруга и знакомый сказали, что я придираюсь.
Студент писал
А кто знает, какое расстояние меджу первым и вторым дном сделать?
Автор: KVANT (195.9.80.---)
Дата:   27-01-18 17:17
Вань, я же выше написал, что фальшдно - это просто вкладыш с прорезями, для фильтрации дробины. Не порть куб вваркой непонятно чего.
Дата:   27-01-18 17:38
Дикарь.
ффтопку воду с под крана. Горчить будет стопудово
туда же эксперименты с природной водой.
бо даж с проверенного , одного и того родника бывает нормуль, а бывает -мутнеет ( перебор по известковым солям ??)
" вода для детского питания " из магазина ( Ашан или любой другой)
Постоянно прекрасный результат.
Дата:   27-01-18 17:43
KVANT писал:
Теперь понятно, я сначала не врубился. Но вопрос, а как с мучными заторами?
Мне когда этот бак от деда достался, я внутри задолбался дно отскребать.
Кстати, а чем реально плохо двойное дно?
Сделать например 5мм. толщины и 5мм. ширины "шайбу" по внешнему радиусу куба и через эту проставку приварить второе дно 3/5 мм.
Просто дома у супруги есть парочка кастрюль с тройным дном, в них реально можно овощи и яйца без воды варить, пробовали. Холодец варится 6 и более часов и не выкипает, крышка тоненькая, но без дырочки пароотводной. Покупал пяток лет назад не за дешево, наши делают по немецкой технологии.
Дата:   27-01-18 17:48
> Дикарь.
Кстати да. Мутнела несколько раз, а я не понимал почему.
У меня тут на причале не родник, а артезианская скважина на заводе соседском, еще финами построенная. Вода афигительная. Кто то пробы брал, грит ничего в ней нет, очень близкая к дистилированной. Реально стоит по пол года в канистрах и не зеленеет, ни мутнеет, ничего не происходит, как со святой водой. Само собой, если канистры чистые.
А с родника брали, уже через неделю внутри дно зеленью покрывается.
Попробую воду для детского питания, ради эксперимента и сравню.
Автор: L-t Colonel (---.vlz.ru)
Дата:   27-01-18 17:52
Студент писал:
Воо,насмешил, выпито 250, а утром как огурец. Каждый день по 500 вливаю и не болею,никогда,ежели больше,то бывает синдромчик до обеда.
Дата:   27-01-18 23:23
Во какую штукенцию в гараже нашёл, как раз в кастрюлю. А сверху мешок с зерновой фракцией браги. Никогда не пригорит.
Дата:   28-01-18 05:00
Хорошая штукенция, я обычно на ней тефтели делаю в скороварке, которая ещё и парогенератор. Очень неплохие вчера получились говяжьи котлетки на пару.
Дата:   28-01-18 05:10
Она кстати не очень устойчива, котлеты класть надо соблюдая метацентрическую составляющую. Это я к тому что мешок перевернет её при кипении легко, вот если ножки подрезать, то возможно и устоит. Оставить зазор в сантиметр. Но все равно - кривоватая альтернатива, но имеет право на жизнь.
Дата:   28-01-18 05:11
Eugeen писал:
Женя, а не боишься что мешок всплывет к горловине?
Дата:   28-01-18 05:14
Пыж из рпнки наполовину высунутый в куб даст страховку от затыкания.
Дата:   28-01-18 05:17
Я кстати термометр очень не сильно всовываю обычно на густых заторах.
Дата:   28-01-18 05:34
к/ф "Иван Макарович" 1968 г.))))
Дата:   28-01-18 06:07
KVANT писал:
О, тоже сгодиться.
Дата:   28-01-18 06:11
Бульон, кстати неплохой получается, я раньше по дурости сливал.
Дата:   28-01-18 06:14
Vi.RUS писал:
Мы вообще на каком форуме? А якорь на што:)
А если серьезно мне сварной должен гайку в дно вварить, будет к чему привязать.
Дата:   28-01-18 06:20
KVANT писал:
Не подрезать нельзя, тогда ТЭН в неё упирается будет. Ну и гайка в дне спасёт от таких проблем.
Дата:   28-01-18 07:17
Врезал таки, фото бы хоть выложил. Сколько кВт?
Дата:   28-01-18 07:54
KVANT писал:
Так я ещё у сварного не забрал, и тэна тоже ещё нет. Пока все в чертежах, но потихоньку собирается в кучу. Сегодня ещё три железяки пришло.
Автор: ВадиМск (---.pool-249.ms-dpc05.cpx.ru)
Дата:   28-01-18 08:03
Ну и писатели.
Тока тока прочитал за вторую неделю января, а тута вона скока еще понаписали.))
Парни, давайте на всякий случай начнем сначала, может пригодится в жизни то...
Плитки покупаем, напругу измеряем, а про теплопотери кто думать будет, а про то что на тэнах пишуть 230V?
Тэн на 2 квт при 230 вольтах, что то там выдает, а на 220, а на 214 скока? Это все учитывать нужно обязательно в нашем деле.
Блестяшшее оно тока для (мастурбации неистовой и беспощадной нужно) рукоприкладства в большинстве случаев годно, а на деле кубы наши утеплять нужно!
На своем примере пивного кега расскажу:
Подаем 5 квт грязными, один киловат испаряет 1,6 литра воды в час и примерно 2,8 литра с браги по началу когда спирту по максимуму. Пишу по памяти, потому могу немного приврать, около 8 литров в час на воде на тэнах получилось в моем случае, на браге литров 11 с копейками было. То есть по факту 26 процентов теплопотери составили. Отбирать тело не более подаваемой мЧИСТОЙ мощности на втором перегоне надобно. Кто как и я с физикой не дружен, опытным путем двигаемся. На прямотоке на воде замеряем опосля закипания с какой скоростью жижечка на воде бежит, отсюда делпаем выводы - сколько можем отбирать без ущерба качеству.
И это самое, высокая спиртуозность НЕ равно чистота продукта!
Прийду в сознание, продолжу...
Дата:   28-01-18 20:02
Всем доброго воскресенья, за неделю минус три )))))
Дата:   28-01-18 21:20
Вадим Уфа писал:
Для начала нормально. Но дальше должно быть в среднем 1кг. за неделю. Намного больше не желательно.
Я вот к турнику позавчера подошёл, подтянулся 9 раз и сё... Тяжко.
Месяц вес стоит, синька зло! НГ затормозил процесс.
Не буду я насадку Рашига или гальку пробовать. Нашёл по старой цене РПН(насадка Панченкова). Забрал последние 30м., с запасом.
Счас кипячу в кастрюле от смазки. На следующей неделе поеду сваривать всё.
Автор: Студент (---.130.126.185.right-net)
Дата:   28-01-18 21:35
В очередной раз сравнивал напитки из Калуги и Железногорска, но без отдушек.
Выпиваю 2 стопки доведенной до 40гр Железногоровки, не так хороша, как с отдушкой, чувствуется привкус и запах самогона. Для проверки вызываю отрыжку и как говорится чувствую обрат на вкус ;), отрыжка вроде как с неким усилением запах передает.
Тоже самое делаю с Федотовкой, она идет приятнее и запах несколько пшеничный сэм напоминает, как не странно. но в этот раз Федотовка пошла лучше, чем Александра крашеный сэм, отрыжка приятнее.
Я конечно не спец и не сомелье, но у меня сложилось четкое мнение, что напиток крашеный чаем принцесса нури сэм не сэм.....
Дата:   28-01-18 21:40
Студент писал:
> запах передает.
Ещё осталось?
Дата:   28-01-18 21:52
Студент что значит сэм не сэм?
Дата:   28-01-18 21:53
самогон не самогон, как 2 разных напитка...
Дата:   28-01-18 21:54
2Savage
крашеного не осталось, а чистый есть.
Дата:   28-01-18 21:59
Студент, а что по твоему мнению если не сэм? Водка, коньяк, виски, бренди? И ещё вопрос - опиши как разводил?
Дата:   28-01-18 22:38
Savage писал:
> Вадим Уфа писал:
Если в день проходить пять км, за неделю можно и десять скинуть, первая десятка улетает на раз, потом тяжелее )))
Дата:   28-01-18 23:01
Студент писал:
> 2Savage
Андрей, скинь адрес на почту.
Я отправлю своего, спортивного интереса для. Отправлю разбавленного и чистого, чтоб честно было.
> запах передает.
Вот именно об этом и говорил раньше. Чудес не бывает.
Спасибо за честный отчёт.
Дата:   28-01-18 23:10
Вадим Уфа писал:
Это не факт!
Во первых это реально вредно(скидывать больше 1кг. в неделю), ну если ты не весишь больше двухсот килограмм.))))))))))
Во вторых с жиром будут улетать мышцы, если скидывать с такой интенсивностью, что нежелательно, вернее не нужно.
В третьих с мышцами будет улетать сила, даже если тренироваться. А зачем это нужно?
Я в прошлом году скинул почти двадцать кил за зиму, а силовая только увеличилась. Худеть надо с умом! Как и делать самогонные аппараты.)))))
Средняя плотность мускулатуры составляет 1,06г/см3; средняя плотность жира равняется 0,9г/см3. Как вы видите разница между ними небольшая – всего 15%! Это значит, что жировая ткань действительно занимает больше места, чем мышцы, но не настолько много, как все думают! Интересный факт: чем больше в организме мышечной массы, тем легче ему похудеть! примите на заметку! (С.)
Дата:   28-01-18 23:13
Иван , студент ещё не отписался. Может не пошло? Или догонялся после чего то. Как можно вызвать отрыжку после двух рюмок? Что то здесь не так.
Дата:   28-01-18 23:15
Вадим Уфа писал:
В 40-50 такое рискованно уже, есть печальный пример Трахтенберга.
У меня 122,5 - 118,6 за 2 недели. В принципе не напряжно, просто порцайки уменьшил вдвое и практически исключил хлеб и сахар.
Зы. Вчера померил сахар в вине, получилось 6%. В связи нынешними обстоятельствами решил пусть дальше бродит :)
Дата:   28-01-18 23:16
Рыгнуть можно и просто. Я раньше говорил про привкус сэма с сахарнодрожжевойбраги. Невозможно гнать со среднем выходом в 50° и чтоб не было привкуса, если ничем не чистить и ничем не разбавлять.
Дата:   28-01-18 23:31
Иван, я в курсе , что мышечная масса улетает первая, организм не охотно отдаёт свои запасы, но для этого существует творог и кардио нагрузки, силовые два раза в неделю, не больше.
Но когда наступает перелом, и ты заставил организм жечь жир а не мышцы, всё становится в норму)))
Дата:   28-01-18 23:32
Пропал Студент.
Дата:   29-01-18 00:10
Вадим Уфа писал:
Чтоб организм начал отдавать свои "запасы" надо его обмануть. Обманываем мы его путём дробного питания. Т.е. постоянного закидывания маленькими порциями. Организм видит, что хавчик поставляется регулярно и начинает избавляться от "запасов".
Это не я придумал, всё придумано до нас.
Творог это долгоиграющий белок, можно сравнить с казеиновым протеином. Употреблять лучше на ночь, чтоб подпитывать организм.
Кардио правильно, лучше быстро ходить, чем медленно бегать и не меньще 60 минут. Силовая наоборот не должна превышать 40-60 минут, можно через день. Но тренировки "в чистую" строятся под каждого индивидуально, от способностей организма восстанавливаться.
Нет такого понятия как перелом. По любому с жиром будут улетать мышцы на диете и от этого не избавиться ничем. А вот уменьшить потерю мышц можно правильным питанием, т.е. увеличением потребления белка и уменьшением потребления углеводов. Всё это не сложно, но и не легко, но возможно когда есть желание.)))
Ладно, чёт мы отклонились от темы, всё это лирика.))
Вот такие красивые "шайбочки" мне выточили, чтоб вварить клампы в трубу.
Дата:   29-01-18 00:25
Да тут я, хрен знает, но еще в прошлый раз мне показалось, что это 2 разных напитка. Что это я не скажу, т.к. не являюсь экспертом, но всю бутылку выпил с огромным удовольствием.
То что было в баночке развел водой фильтрованной до 40об, дал постоять пару дней.
Отрыжку я тебе могу вызвать и на ровном месте )), это мое ноухао проверять качество товара, обычно она сама приходит когда не сильно качественная )).
Так или иначе, но в чистом виде Федотовка лучше, хотя тоже не фонтан!
Это получается кламп меньше чем труба ?
Дата:   29-01-18 00:33
Андрей, вот ещё 12 литров непонятного но вкусного напитка. Отправь Ивану адрес.
Дата:   29-01-18 01:04
Студент, мне тоже в личку Адрес отправь))) по случаю отправлю )))
Дата:   29-01-18 01:09
И спустилась на Студента благодать. Интересно что он просил у Деда мороза. Решение Кванта?.
Дата:   29-01-18 01:28
Вы чего это из меня алкоголика решили сделать, вот случайно попал под замес.
Я ещё раз напоминаю, я крепких напитках не волоку. Лишь бы нормально пилось и не было похмелья, а я его легко словить могу.
От продукта грех отказываться,шлите, да побольше, побольше )))
Так адрес боты не словят?
 Re: Правильный щщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщсамогонный аппарат 28 :-))
Дата:   29-01-18 01:43
Вадим Уфа писал:
Да. Кламп 2.5", это 63 труба.
Но по случаю достались два 60см. кусочка 75 трубы.
Дата:   29-01-18 02:58
Вот кстати у СиВ на такой же трубе сделана ректификационная колонна.
Ценник конский.
Мне обойдётся где то в пять раз дешевле. Разница будет только в насадке. Там Селиваненко, у меня Панченкова.
Дата:   29-01-18 04:13
Ты сначала сетки вставишь, потом варить будешь, кламп же меньше трубы )))))
Как планируешь их потом вставить ?
Дата:   29-01-18 04:30
Вадим Уфа писал:
Конечно сначала вставлю.)))
Вернее я уже вставил. Приварим кламп к "шайбе", а потом вставлю в трубу и обварим.
Дата:   29-01-18 04:52
Понял, получается они не будут больше выниматся, кипятить вместе с трубой будешь ?
Дата:   29-01-18 04:53
Вадим Уфа писал:
> будешь ?
В смысле?
Дата:   29-01-18 05:10
Я свои иногда мою, кипячу с лимонной кислотой )))
Автор: KVANT (83.220.237.---)
Дата:   29-01-18 05:17
Вань, ты же сам ссылку давал на колонны, там критиковали сужения в шульмановских колоннах с заужениями, они работают некорректно. Если и делать сужения, то надо сварить две трубы, чтобы хотябы в середине царги не было заужениями, все имхо.
Дата:   29-01-18 05:49
Вадим Уфа писал:
А зачем?
Я вытащил после полугодового пользования, чистенькие и красивенькие. Это ж не медь.
Но если будет большое желание помыть, можно развести лимонную кислоту и внутрь залить. Либо Фанту налить, она отлично чистит. На крайняк, если ну очень захочется, прокипятить\пропарить всё с той же лимонной кислотой.
KVANT писал:
Давал.))
И писал пару страниц назад, что есть 63 труба и из неё собирался делать НК. Но неделю назад нарисовались ещё и эти две 75 трубочки, вот и решил поэкспериментировать до кучи и с ними. Не выкидывать же. Попросил товарища сделать "шайбочки" переходные. А клампы только пять дней назад пришли.
Сделаю, потестирую.
Реально под неё надо 3" кламп, но тогда надо всё переделывать, а это уже перебор на мой взгляд.
Единственное, что чуть больше насадки пришлось запихнуть.
А так 2.5" кламп позволяет до 5кВт пропускать.
Хуже не будет.
Попробую короче. Посмотрю, что получится.
Дата:   29-01-18 14:48
Студент писал:
> запах передает.
Что и требовалось доказать.
Дата:   29-01-18 14:51
volgar писал:
> fed1063 писал:
Напрягает что могут потечь они в продукт. Не слышал что бы аппараты чистили от накипи.
Дата:   29-01-18 15:02
Студент писал:
Высылаем Студенту пробники. Минимальная тара 0,5. Обязательно подписывать на бутылке чья продукция и желательно прикладывать описание(сахарная, зерновая, кодзи и т.д.). Как есть у наст назначенный админ темы, так будет и назначенный сомелье.
Дата:   29-01-18 16:24
Студент писал:
А и не надо быть специалистом. Достаточно попробовать и написать свои впечатления.
Я тоже не специалист, но какие то напитки мне нравятся, какие то нет.
Правильнее просто дегустатор.
Сомелье, кавист, дегустатор и винный критик - кто эти люди?
На одном из форумов, где я время от времени общаюсь, мне задали вопрос, которым я сам, честно сказать, никогда не задавался: «Не могли бы Вы рассказать о разнице между дегустатором, сомелье, кавистом и винным критиком
Не задавался ввиду того, что ответ на него казался мне интуитивно понятным. Но давайте попробуем внести в этот вопрос некоторую ясность.
Люди всех перечисленных профессий работают с вином и до определенной степени похожи, а на высоком уровне вообще мало отличимы друг от друга. И тем не менее существенными различиями между ними являются: основное профессиональное действие, наиболее важная область знаний и наниматель.
Давайте начнем с сомелье, как с наиболее популярного и общеизвестного термина. Обычно им именуют работника ресторана с винной картой, ответственного за подбор ассортимента вин, рекомендацию их клиенту и подачу согласно этикету. Фактически сомелье – это специализированный винный официант, на которого могут быть также возложены некоторые дополнительные функции. Не бывает сомелье «фрилансеров». Сомелье – это работник ресторана и это важно, как мы поймем в дальнейшем. Основной областью знаний, которой сомелье должен владеть безукоризненно является не столько само вино, сколько винный этикет, правила представления вина клиенту, откупоривания бутылки, декантации и разлива вина по бокалам. Навыки дегустации вина необходимы сомелье в первую очередь для определения пороков и болезней вина, проверки сохранности бутылки, подаваемой клиенту. Безусловно, сомелье высокого класса этим не ограничивается, зачастую накапливая весьма значительный опыт дегустаций вина и довольно обширные общие знания о вине. Однако начинающий работник данной профессии вполне может иметь и только самые базовые навыки.
В отличие от сомелье, кавист вовсе не обязан уметь правильно откупоривать бутылку и снимать вино с осадка. Появившееся в лексиконе любителей вина сравнительно недавно, название этой профессии до сих не слишком знакомо широкой публике. Этим словом принято называть специалистов работающих в винных бутиках и крупных винных отделах больших магазинов, продавцов-консультантов узкой специализации, сведущих в вине и другом элитном алкоголе. Единицей, которой оперирует кавист, является бутылка, а не бокал. Кавист ориентирован на продажи, на формирование устойчивого интереса у покупателя к посещению данного бутика, так называемой лояльности покупателя. Дегустационный опыт кависту гораздо менее принципиален, чем сомелье, гораздо важнее наличие глубоких знаний о типах продаваемых вин, странах и регионах производства, наилучших годах, различных рейтингах и прочих наградах вина. Обычно в бутики приходит значительно более искушенный покупатель, нежели в магазин шаговой доступности, и, выбирая вино и обращаясь за советом к сотруднику магазина, клиент рассчитывает услышать профессиональное обоснование рекомендации. Так же как и в случае с сомелье, кавист – человек настороеный на общение с клиентом, для него весьма важно уметь плавно, внятно и интересно излагать свои знания, оценивать и подстраиваться под уровень клиента. Также как и сомелье, кавист – не «вольный стрелок», он является сотрудником магазина. Зачастую он же определяет или заметно влияет на ассортимент вин представленных на полках.
Совершенно иным занимается дегустатор. Его рабочий инструмент – это бокал. Его задача – это оценка текущего уровня качества, состояния вина или виноматериала в настоящий момент, анализ и сопоставление вкуса и аромата с эталонными, сохраняющимися в памяти дегустатора. Именно память на запахи и вкусы является его отличительной чертой. Дегустатор не должен и в большинстве случаев и не знает ритуала подачи вина в ресторане и может быть дремуче несведущ в ценах на те или иные вина в определенный момент времени. Его память совершенно не обязана содержать данные о типе почв на правом берегу Гаронны или значение температурного индекса Юглина для Френчхука. Зато умение опознавать максимально большее количество проблем вина на максимально ранней стадии, напротив, абсолютно необходимо. Местом работы дегустатора является либо винодельня (так к примеру на винодельне Кампо Вьехо есть целый штат собственных дегустаторов, постоянно контролирующих и корректирующих весь процесс производства), либо сертифицирующий орган винодельческой отрасли. Специалист высокого класса данной профессии в совершенстве знает также закономерности изменения органолептических свойств вина при различных технологических операциях, а также способен давать прогнозы и рекомендации по возможной выдержке вина в различных видах емкостей. В отличие от двух предыдущих профессий, дегустатор может быть фрилансером: приехал, продегустировал, выдал заключение, переместился на другое производство.
Различие между дегустатором и винным критиком заметно тоньше. Оно лежит в основном в плоскости публичности. Винный критик по существу – это независимый специалист-дегустатор, основной задачей которого является оценка готового результата, вина, выходящего в продажу. Винный критик, в отличие от дегустатора, ориентирован не внутрь процесса, не к виноделу, а к покупателю. Кроме бокала его рабочим инструментом является перо, авторучка или клавиатура. Критик как дегустатор оценивает вина, но на выходе он дает не формальное заключение о текущем состоянии пробы, а оценку уровня, часто словесный портрет вкусового и ароматического букета, сравнительное положение данного конкретного вина относительно других вин, как из того же региона, так и в целом. Живет критик за счет издания книг, написания статей о вине, публикации рейтингов вин, за счет проведения мастер-классов и открытых дегустаций. Винный критик всегда self employed или сотрудник компании не связанной напрямую с производством вина, просто потому, что «карманного» критика любого конкретного хозяйства значительная часть публики немедленно подозревает в ангажированности и необъективности, а следовательно перестает принимать его мнение в расчет. Оценка винного критика субъективна. Даже совершенно здоровое вино, сделанное совершенно качественно, может получить не самую высокую оценку критика, просто потому, что вино недостаточно насыщенно или нетипично для объявленного сорта винограда, нехарактерно для своего региона и не демонстрирует высокого уровня. Как бы ни хотелось, но работа и оценка критика всегда несут на себе некоторый личностный характер, некоторый стиль. Поэтому конечному потребителю вина очень важно определить для себя, насколько лично он совпадает в своих вкусах и пристрастиях с тем или иным критиком и делать соответствующую поправку при использовании его рекомендаций. Со своей стороны критики, чтобы снизить влияние данного фактора, очень многие вина дегустируют "вслепую", то есть оценивают среди других, не зная ни названий, ни цен.
(С.)
Автор: Eugeen (188.170.82.---)
Дата:   29-01-18 19:13
KVANT писал:
Учитывая, что делал один человек, от куба Vi.RUSa особо не отличается.
Дата:   29-01-18 19:15
Спецы! Как вам это? Работу принимать? :)
Дата:   29-01-18 21:08
Fed 1063, а что и требовалось доказать? Студент сравнил сэм с первого перегона без очистки и Федин с двойной перегонкой очисткой и наверное правильным разведением водой из Ашана. К готовому продукту у него нареканий нет. Он даже сомневается что это сэм. А конечный продукт тоже с одной перегонкой на примитивном аппарате.
Дата:   29-01-18 23:14
Доказать то что есть смысл в "правильном аппарате", который ты не признаешь, утверждая что лучше твоего аппарата не надо. Кому то может и не надо и так пойдет. У Федота аппарат тоже не совсем правильный. У меня аппарат "полупрофессиональный". Но даже на нем, при правильной методике, без всяких очисток и ароматизаций я получаю продукт который дегустаторы не называют самогоном. Сам попробуй продукт из какого нибудь проф аппарата и сравни со своим. Если для тебя разницы не будет, то эта тема не совсем для тебя.
Дата:   29-01-18 23:18
Fed, адрес Студента в теме. Он теперь у нас рефери. Ты упорно не хочешь замечать слова Студента протготовый продукт. Пьём то мы готовый продукт а не полуфабрикат.
Дата:   29-01-18 23:34
fed1063 писал:
Дата:   29-01-18 23:37
Я бывает ничего не готовлю, просто разбавляю водой и пью.
И не считаю этот напиток полуфабрикатом. Да и счас стоит 7 литров такого "полуфабриката". А что в нем полуфабрикатного?
Дата:   29-01-18 23:47
fed1063 писал:
> fed1063 писал:
Чай в пакетиках. Пять штук на трехлитровую банку. Обыкновенный Нури. Обычно три простых и два со смородиной. Ложка сахара на банку. Чай вкуса практически не даёт только цвет. Ну нравится мне коричневый напиток. Я не сколько не умоляю Ваши заслуги и усилия но практика показывает что и без супер аппаратов можно получать хороший напиток. Небыло этих аппаратов 20 лет назад а хороший сэм был. Правда и говна было очень много. Один раз на охоте глава района угостил самогоном, на вкус был нормальный но на охоту на следующий день не пошёл весь день в палатке провалялся с жуткой головной болью. Буду ждать следующего признания Студента если кто нибудь его порадует.
Дата:   29-01-18 23:57
Что значит супер аппарат?
Любой аппарат требует изготовления.
Есть аппарат на котором можно получить более чистый сэм, есть на котором такого не получить.
Таки зачем делать или покупать аппарат на котором не изготовить хорошего напитка? Только если будет очень большая разница в цене или в сложности изготовления.
Но я сварганил аппарат на котором получал более чем чистый продукт, за очень недорого. Ничего суппер пупер в нем нет, чертежи выкладывал раньше. Все просто. Нужно только желание. Парни все на форуме рукастые, сложностей никаких.
Дата:   30-01-18 00:05
Иван, есть вещи где и я люблю порукоблудствовать. В основном это на даче. Люблю иногда из говна сделать конфетку.
Дата:   30-01-18 00:11
Бассейн из поддонов собран но имеет песочный фильтр и хороший насос. Три года отслужил верой и правдой. Качеля тоже удобная получилась. У каждого есть приложение своих сил и желаний.
Дата:   30-01-18 00:17
Тут люди общаются, советуются как сделать лучше аппарат, чтобы в итоге сделать лучше продукт. Один нашёлся и доказывает всем, что не надо лучше делать и так сойдёт. Ну сойдёт тебе так и пей свою сивуху. Читать мешаешь.
У Федота аппарат, как он сам говорит недоколонна, так и то Студент сказал, что его Сэм лучше твоего. Законы физики не обманешь.
Дата:   30-01-18 00:33
Волгарь ты хоть все читаешь или через строчку? Прочитай в е что написал Студент. Очень напоминает анекдот про муху. Там говорит звери слона пинали и я пинка заехала. У меня такое впечатление что у многих в этой теме есть желание как то оброс.... ть несогласного с общей концепцией. Кто прав или неправ пусть судит Студент.
Дата:   30-01-18 00:54
Сань, вот опять. Ну при чем тут рукоблудство не относящееся к теме? Я тоже люблю рукоблудить и много чего делаю из за своей жадности.
Вот сложил родителям пяток лет назад печку из за жадности своей.
Вот какое она отношение имеет к теме, так же как и твой бассейн?
Дата:   30-01-18 00:59
А это к тому что у каждого есть своё хобби. Как говорится кто как хочет так и др....т, я др....чу как я хочу. У Вас хобби возится с железяками и это нормально. Все больше не влазю, если только опять кто нибудь не пнет за компанию.
Автор: Вадим Уфа (83.149.19.---)
Дата:   30-01-18 02:00
У меня только часть аппарата от Доктора Градус, качество изделий отличное, а вот за сей аппарат, тебе лучше Валера и Иван расскажут, они спецы по колоннам и мат часть у них отлично )))))
Дата:   30-01-18 06:31
Eugeen писал:
> KVANT писал:
Жень, а зачем опять выварили посередине куба(по высоте) нипель на 1/2 вроде , внутренняя резьба? Градусник круглый?
Можно ещё покритикую:-), на мой взгляд вываривать кран - лишнее, проще его съёмным сделать как тэн, на клампе.
В крышку я также выварил, иначе совсем жидко, буфер + царги с холодильником стоят. Без выварки в ручку было бы неустойчиво- уверен.
Дата:   30-01-18 07:37
Да, будет стрелочный термометр. Это же ещё и пивоварня, а для варки пива термометр в крышке не совсем удобен. Для самогоноварения гильза в крышке тоже предусмотрена.
А зачем снимать кран? Один раз закрутил и пусть там живет. Как для пива так и для сэма он нужен по-любому.
Дата:   30-01-18 09:59
Сегодня перегонял в СС (очень грубо считаю)) примерно 42-45 л из концетрата ябл сока с 3,5 кг сахара на 25-27л на выхлопе 10л 47-49гр при т-ре 16. Чёта хорошая спиртуозность мне кажется. Одна баклаха(не полная) 30л завелась на Ссылка. через 40 мин, а вторая не завелась через через 16 часов и были брошены такиеСсылка., завелись сразу. Фрут бродили 6 дней с подогревателем на 28, а спиртовые 4
Это что получается? бражка около 13????
Дата:   30-01-18 10:22
РS
Попробывали с корешем такое пиво, по вкусу игристое вино+ бражка. Гавно- за 600руб(((
Дата:   30-01-18 10:23
Забыл
Дата:   30-01-18 15:07
Перегнать
Дата:   30-01-18 17:24
Vi.RUS писал:
А какие точные пропорции?
Вода, концентрат, дрожжи и т.д...
Давно хочу на виноградном концентрате попробовать.
Дата:   30-01-18 17:38
Savage писал:
От сюда Ссылка.
Дата:   30-01-18 17:39
Пасиб.
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   30-01-18 18:36
Vi.RUS писал:
> Savage писал:
> От сюда
Здесь дешевле
Дата:   30-01-18 20:05
Eugeen писал:
> Vi.RUS писал:
> > Savage писал:
> > От сюда
> Здесь дешевле
Я в "Винокуре" обычно все и беру.
Автор: Вадим Уфа (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   30-01-18 21:05
Сегодня на скорую сделал вот такой крючок из трубки, снимать с осадка, удобно получилось )))
Дата:   30-01-18 21:13
Еще раз рекомендую
Без него как без рук в нашем деле.
И держатель к нему
Автор: Вадим Уфа (---.169.149.211.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   30-01-18 21:19
Жень, я крючок сделал чтоб муть от браги со дна не поднимать, идёт верхний забор, с низу не тянет)))
А на твоём муть пройдёт))))
Автор: Eugeen (188.170.73.---)
Дата:   30-01-18 21:38
Это специальный сифон для виноделов.
Дата:   30-01-18 21:39
А забор осадка исключен:
1) Держателем регулируется глубина забора и можно четко снять чистую фракцию.
2) Фильтр на конце шланга не дает насосать осадка, в крайнем случае (если проэтосамил) он забивается и забор останавливается. А вот ранее, когда пользовался просто шлангом, частенько хапал осадка.
Вариант со шлангом хорош только когда очень хочется попробовать бражки при переливе :)))
Дата:   30-01-18 21:43
У меня сифон так и не прижился. Очень долго через него. Тонюсенькая трубочка. Там вино по бутылкам разлить еще нормально.
Дата:   30-01-18 21:51
Savage писал:
1-1,5 литра в минуту. Обычно совмещаю перелив с другими делами. Но иногда подумываю о втором таком же. Есть еще такой в резерве, но так не разу им и не воспользовался.
Дата:   30-01-18 22:18
Жень, со шлангом я очень даже дружу, в детстве у меня была игрушка мопед, это днем, а вечером шланг и бутылка от белизны, вдоволь я бензина попил, ну а сейчас, как говорят, не пропьешь)))))))
Дата:   30-01-18 22:27
Вот и я о том же. Помню в юношестве батя дружбана пошлет в сарай бражки с бродилки в куб нацедить...
Дата:   30-01-18 23:02
Eugeen писал:
> Еще раз рекомендую
Спасибо за ссылку , заказал.
Немного комичного, при заказе вылезло предложение на Sandman Высококачественная брендовая одежда с надписями на русском языке Ссылка.
Дата:   30-01-18 23:17
Ну наконец то мне буфер отправили, три недели после оплаты блин (((
У меня уже СС под сотню литров скоро будет )))
Дата:   30-01-18 23:45
Так гони без буфера, а потом хвосты отдельно с буфером перегонишь.
Я вон в качестве эксперимента набрал 36 литров одних хвостов. Там и от второй перегонки и чуток от первой, и очищенные, и не очищенные углем были. Все слил в куб и отдельно перегнал. Отлично получилось. Счас стоит Латгальский коньяк на том продукте, который вышел.
Дата:   30-01-18 23:56
У меня сотка браги в процессе, потом сразу всё вместе сделаю
Дата:   31-01-18 00:47
Иван, Валера, а сколько продукта остается в ПБ, его куда сливаем, в хвосты или каналию???
Дата:   31-01-18 00:58
Зависит от объема буфера.
От 300мл. до 1л. в среднем.
Я когда экспериментировал с насыпкой внутрь камушков такие результаты были. Гоню до +93°С в буфере.
Дата:   31-01-18 03:53
93* в буфере не многовато, я думал меньше нужно (((
Дата:   31-01-18 05:03
Вадим Уфа писал:
Просвещайся.
Дата:   31-01-18 05:36
Можно и до 93 , но отбор надо уменьшать, а время жалко.
Дата:   31-01-18 05:56
Я уменьшаю на 85\87\89\91 градусах температуры...
Паралельно смотрю верхнюю температуру и бывает и по другим цифрам уменьшаю, главное держать наверху одно и тоже, чтоб больше двух десяток не поднималась.
Дата:   31-01-18 06:22
Не соглашусь, если сверху прыгнуло - то это означает , что в отбор уже идут промежуточные, лучше термометр(датчик автоматики) на 1/3 высоты царги - они ещё до половины колонны не дошли , а ты уже знаешь что они близко.
 Re: Правильный самогонный аппарат 28 :-))
Автор: may (46.52.134.---)
Дата:   31-01-18 15:55
приехал клапан предохранительный Ссылка. ни хрена не нержа - алюмишка((.Какой-то он несерьёзный в руке, впечатление, что начнёт "свистеть" сразу при закипании... на скороварке, помню, был солидный такой... а нужен он вообще, если гнать собираюсь только сахарную? колонне забиваться нечем...
Дата:   31-01-18 16:20
may писал:
Я вот такой заказал, этот регулируемый но тоже алю.
Не испытывал еще...
Дата:   31-01-18 17:11
Eugeen писал:
> may писал:
> Не испытывал еще...
А у нас такой в рознице 100 р.
Дата:   31-01-18 18:11
Сравнил сегодня Русский сахар и Русский сахар , Тамбовский и Тамбовский, короче: Знаменку и Дмитриевку. 200 г сахара мешал с 1.5 литрами воды. По бытовому виномеру-сахаромеру. Знаменка чуть слаще. Хрен знает насколько это критично, но в цифрах выглядит так: Знаменка 13,5 единиц, Дмитриевка 13 единиц.
Дата:   31-01-18 19:01
Наверное нолик забыли пририсовать, потому как на остальное ценник на 30-100% больше в местах где я покупаю.
ЗЫ. Этикетки еще дешевле и качественнее, я бы брал.
Дата:   31-01-18 19:10
KVANT писал:
У меня плавает на одну десятку практически всегда. Например 77.7\77.8, а вот если начинает проскакивать 77.9, но надо чуток уменьшать.
Про промежуточный термометр согласен. Счас поеду варить царги, в одну, а может и в обе вварю трубочки под термометры.
Ставил 15 дней назад два бака браги. По 10кил сахара в каждую.
Вода одинаковая, два дня отстаивалась после водопровода.
В одном баке воду подогревал и сахар в ней растворял полностью.
Во втором баке как была вода комнатной температуры, так и осталась.
Сахар с одной партии, дрожжи с одной.
Вся разница только в температуре воды.
Бак с подогретой водой завёлся практически сразу и бурлил очень активно. Бак с комнатной температурой воды завёлся часа через четыре и гулял довольно вяло по сравнению со вторым баком.
Вчера попробовал.
В баке с комнатной температурой воды всё выбродило и чуток даже осветлилось.
Бак с 35 градусной водой бродит ещё.
Вот и задумаешься, а нужна ли тёплая вода для "заводки".
Дата:   31-01-18 19:18
Savage писал:
А сильно будет отличатся температура стенки медной царги под утеплителем от температуры посередине царги в такой трубке? Сейчас в раздумьях, то ли трубки впаять то ли снаружи припаять вот такие датчики.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   31-01-18 19:46
На грайнвино один из самоделкиных свои царги не дырявит. Датчик крепит или снаружи или в глухую гильзу.
Мне ректифай царгу с глухой гильзой прислал.
Дата:   31-01-18 19:52
Eugeen писал:
Я ж температуру не стенок измеряю, а пара проходящего, флегмы стекающей.
Трубочка насквозь. Штырёк градусника обмотан фум лентой или силиконовой прокладкой и измеряет внутренности, а не стенку.
Кламп по середине просверлю и к нему трубочку приварим.
Надеюсь, что сёдня сделаем, фотки выложу. Алмай уже ждёт, а мне не уехать пока из города.
Дата:   31-01-18 20:06
Очень не хочется заужать трубу внутри, будет чистить неудобно, а медь надо чистить иногда. Теплопроводность меди в 10 раз выше чем у нержи, потому инерцией в стенке можно пренебречь. Основной вопрос сильно ли отличается температура у стенки и в центре царги? И насколько критично для процесса снятие температуры на стенке. Может там еще она будет в норме, а по центру уже хвосты наверх полезли?
Дата:   31-01-18 20:29
Диаметр жала градусника 4мм., запихнуть его достаточно на 1см.\3см. Какое тут сужение?
И он вытаскивается. Что надо чистить?
Я думаю температура будет разная в моменте. Т.е. пар уже увеличился по температуре, а стенка ещё не успела нагреться. Мы ж измеряем внутренний "процесс", а не просто снимаем внешние показания.
Это моё мнение.
Хотя например у меня 90 градусный уголок из 51 трубы. Переходной, для загиба вниз. Вот в нём вварены две трубочки разного диаметра. Они заходят внутрь почти на 4 см. и они заглушены с внутреннего конца. Эти уголки куплены на Али. Правда я не мерил никогда через них. Вот они мне кажутся неудобны.
Дата:   31-01-18 20:44
Ну если гильзу не глушить и напаять снаружи, тогда чистке не помешает. Я думал про гильзы как на фото.
Хотя в пленочной колонне, где флегма стекает по стенке, а пар поднимается по центру разница какая то будет. А в насадочной утепленной, при сбросе флегмы через возвратную трубку по центру, наверное нет.
Вот так себя и уговорил :) Напаяю пока снаружи, а там видно будет. Продырявить всегда успею.
Автор: Вадим Уфа (85.26.164.---)
Дата:   31-01-18 20:54
Думаю так, что и снаружи можно, важен момент изменения температуры, а не точный её замер, значит прикрепленая к царге тоже даст нужный результат, сделать только для себя зазор по градусам
Дата:   31-01-18 21:10
Зачем НЕ точный замер вообще нужен? Приложил просто градусник к стенке и узнал температуру иди "стрельнул" пистолетом/градусником.
Жень, а что за насадочная колонна с возвратной трубкой по центру?
У меня насадочная без трубок...
Дата:   31-01-18 21:18
Savage писал:
Для автоматики.
Практически во всех узлах отбора трубка возврата флегмы посередине, у тебя не так?
Дата:   31-01-18 21:22
Вадим Уфа писал:
Логично. Когда по царге пойдут хвосты температура изменится и автоматика сработает. А точную температуру измеряем уже в узле отбора.
Автор: SAA (---.ve.mrsk-yuga.ru)
Дата:   31-01-18 21:27
Eugeen писал:
> всегда успею.
Пробовал с термометром играться. правда на стеклянной колонне. Теплоизолировал датчик , но фигня это всё...большая инертность и разность показаний 1\3 колонны и сверху в узле отбора аж 3 градуса! отговаривайся :)
Автоматика рулит, дельта в 0,1 никого не пускает снизу, причём видно наглядно когда этанол кончается ...у нижний тарелки стекло начинает как бы запотевать крупными каплями.
Дата:   31-01-18 21:49
Не забываем про пристеночный эффект- флегма стремиться стекать по более холодным стенкам, а пар посередине трубы проскочить. Именно из за этого эффекта насадочные колонны более 3 дюймов неэффективны, надо делать концентраторы флегмы и загонять её опять в середину ( как с узла отбора). Поэтому некоторые делают четыре 2 дюймовых царги на один куб, чтоб производительность повысить, а не увеличивают диаметр до 4 дюймов - ибо это тупик.
Вадим ты прав, про скачок.
Дата:   31-01-18 21:52
SAA писал:
> крупными каплями.
Разность показаний по высоте колонны не существенна. Стабилизируем в узле 77,7, в внизу пусть будет 80. Как только внизу стало 80,2 клапан закроется. В узел хвосты не успеют пролезть.
Насчёт инерции стеклянной колонны очень наглядно в таблице.
Дата:   31-01-18 22:00
KVANT писал:
Вот, ты сразу понял чего я опасаюсь.
Когда попрут хвосты наверх, изменится ли температура стекающей флегмы сразу или только после того, как эти хвосты вернуться.
Нашел видео по теме у Волжанина, товарищ вроде в нашей среде авторитетный
Дата:   31-01-18 22:25
Жень, сам вваривл полуавтоматов соски под термометр(трубка 6 мм стенка 1мм) , вваривл а потом сверлом насквозь сверлил, 4 или 4.2 сверло. Термометр впритирку входит.
Дата:   31-01-18 22:27
Естественно надо уплотнять ещё сликоновой трубочкой. Всовываю до упора, протыкая рпн. До стенки напротив.
Дата:   31-01-18 22:29
Заужать нечему, ствол термометра 4мм.
Некоторые на термопасту снаружи сажают датчики, по мне это грабли.
Автор: Вадим Уфа (---.169.152.71.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   31-01-18 23:24
Парни, кто где встречал муфту приварную , утолщённую для сварки под ТЭН 1 1/4 , если есть ссылка , буду признателен)))))
Дата:   01-02-18 00:41
Ниачем видюшка, до конца не досмотрел.
На поредзахлебе не советую, и монтировать так датчик не стоит.
Дата:   01-02-18 03:11
Заканчиваю столитровую бродилку ))))
Реально скорость нужна, а так 18 часов общего времени ушло
Иван, у тебя на сто литров СС сколько времени уходит
Дата:   01-02-18 05:09
Eugeen писал:
> Для автоматики.
Я всегда думал, что для автоматики тем более точность нужна.
> так?
В узлах отбора да. И у меня так.
А при чём тут насадочная колонна?
Кстати, в дэфе 6кВт от СиВ такой трубочки нет и флегма по стенкам стекает.
Я думаю без точных измерений внутри хвостики можно будет проморгать и хапнуть чуток, если это не пугает, то можно и снаружи.
Приварили клампы к "шайбам", а вот к трубе нихрена не получилось. Очень тонюсенькая стеночка. Жгёт сварной ей и ничего не получается у него. Хотел сам попробовать, но на чужом сварочнике не рискнул. Свой куплю новый или Кемпик отремонтировать удастся.
Хорошо было ещё три куска 63 трубы общей длинны 128см., сварили их вместе, приварили оставшихся два клампа и успокоился.
Вварили в верху и по центру две трубочки под градусники. Чисто ради спортивного интереса.
Дата:   01-02-18 05:29
Вадим Уфа писал:
На 3 кВт тене часов семь\восемь, за два перегона.
Разгон около 55 минут и 2.5\3 часа всё вылетает. Если б был один 100л. кубик, то думаю в шесть часов бы укладывался.
У знакомого 4.5 кВт тен и 50л. кег, уходит 2.5 часа на всё.
К крышке до кучи приварили гайку под аналоговый термометр, осталось только отверстие просверлить и вварили наклонную трубочку для слива с буфера. А то в вертикальную неудобно сливать, трубка от буфера всё время вверх загибается.
Автор: may (---.178-65-241-179.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   01-02-18 10:57
Вадим Уфа писал:
Вадим, здесь есть Ссылка. , но далековато - Владивосток... Я сейчас заказ там оформляю, но у меня 20 позиций.
*мля, в Мурманске трубы нержавеющей тонкостенной и маленьких диаметров не найти))) придётся змеевик мотать из медной, похоже...
Дата:   01-02-18 15:16
Спасибо заказали)))))
Отчет по сто литровой на сахаре)))
Сахар местный 22 кг(Чишмы), дрожжи 2кг прессованные(Сарапул), 200 грамм изюм, общий объем браги, сто литров, г/м 1/4,
Выход СС 32 литра , крепость 41*.
Думаю норм )))))
Дата:   01-02-18 15:23
Местный сахар, очень сладкий, свекольный, идет практически на местный рынок, но темный, разведенное сусло цвета инверта,
Самый лучший запах СС , это русский сахар и сафлевюр, следующий заброд сделаю на местном и сафлевюре, местный стоит 26 руб кг
Дата:   01-02-18 15:24
Ну ладно, в целом убедили.
Но эксперимент по сравнению температур стенки и центра проведу. Для самообразования...
Дата:   01-02-18 17:47
Eugeen писал:
> самообразования...
Я сам об эксперименте подумал.
Взять два термометра. Оттарифицировать их на кипящей воде. Вставить один внутрь, второй примотать фум лентой к стенке и посмотреть будет ли разница, как, когда и на сколько.
Дата:   01-02-18 17:52
Вот такой цвет сусла на местном сахаре, но запах на прессованных дрожжах самый злой, вот сейчас сделаю эксперимент, с сафом, и узнаю в чем причина, сахар или дрожжи )))
Дата:   01-02-18 18:34
Подскажите, как правильно приварить муфту под ТЭН,
1) сделать отверстие, потом приварить?
2) приварить, потом отверстие ?
Дата:   01-02-18 20:31
Вадим Уфа писал:
> дрожжи )))
Думаешь местный? Обычно такой рыжий цвет у кубинского тростникового. Еще по СССР помню.
Можешь поставить ром :)
Дата:   01-02-18 20:55
Нихрена ты древний, по СССР?
Дата:   01-02-18 21:08
KVANT писал:
Собсна, а что тут удивительного? Думаю большинство тут пишущих Союз застали. Тебе в 1991 15 было, самогон наверное не гнал, но сахар то ел? :)))
Дата:   01-02-18 21:23
Бухал спирт рояль. Редкостная гадость. Пиво в розлив быстро скисало и на вкус неочень.
Дата:   01-02-18 21:29
Ну многие не отражают в профиле, а надо , дабы понимать возраст и с кем разговор ведёшь.
Дата:   01-02-18 21:32
Вадим Уфа писал:
А как ты потом отверстие будешь делать? ну и там кривизна кагбэ, имхую - муфту надо в отверстие вставлять...
Дата:   01-02-18 21:42
Да поуху как, полуавтоматом если варить - то потом отверстие . Пускай сварной думает.
Дата:   01-02-18 22:21
Да нет, сахар местный, свекольный, по осени КамАЗы там в очередь,может не моют ))))
Но сладкий очень, но темный
По возрасту я 1970 по ПТС, конец года 28 11
По муфте понял, будут сверлить . На старый куб просто пока ТЭН поставлю, на муфте , а снимать когда сгорит, а там ключ так и так нужен. Да и проще всё это)))
Дата:   01-02-18 23:01
Конечно застали. Я присягу СССР давал.)))
Дата:   01-02-18 23:09
Пионером у вечного огня стал. До комсомола не дожил.
Ну а далее никто не думал о морально - ответственном хребте для молодёжи, и зря.
Дата:   01-02-18 23:51
мОлодежь))))
Октябрята, пионерия, комсомол, КПСС- все было....
Розлив марта 1963(((
Дата:   02-02-18 00:11
Молодость, не порок!)))))))))))
Дата:   02-02-18 01:09
"Молодость — недостаток, который быстро проходит" И.В.Гёте
PS: год изготовления в нике .
Дата:   02-02-18 02:08
Иван, у тебя с сотни какой выход СС ?
Дата:   02-02-18 02:28
Vi.RUS писал:
> мОлодежь))))
не-е-е - про партию я подумывал в то время, когда минимальное продвижение по работе без неё было нереально... слава богу, медленно думаю - в результате и из комсомола не по возрасту, а по заявлению ушёл, уже пофиг было.
Дата:   02-02-18 02:40
KVANT писал:
Валер, уверяю - и ранее "думали" только на словах, для отчетов, я ведь и в пионерах председателем совета дружины поработал, и в комсомоле в комитете (от должности секретаря еле отбился)... одна показуха и бумаготворчество - и в школе, и в институте, и на заводе(((
Ладно, молчим о грустном, не дай бог - Иван "политоту" заподозрит)))
*в нашем цеху первым из партии ушел секретарь парткома - он по совместительству был председателем "производственного кооператива" и решил, что партвзносы у него стали великоваты... Нормальный мужик, да... прошлый год 8 лет строгача получил (в 68- летнем возраста) - а я ему говорил: не шути с гособоронзаказом, ога
Дата:   02-02-18 02:41
А меня первый год в Советской армии замполит роты так и не смог заставить в Комсомол вступить, а на втором году (масти) партбилеты прятали, уже ветер перемен дул, я ему говорю, быстро ты товарищ старший лейтенант переобулся, он на сапоги свои посмотрел, так и не понял ничего ))))))
Дата:   02-02-18 02:48
Вадим Уфа писал:
Ну у меня не сотня ровная.
У меня 40-45 литров. Т.е. бак на 50л., а там 10кг. сахара и 38-40л. вод, и таких бака у меня два.
Я буквально десяток сообщений назад писал, 29\30л. 36° СС с 20кг. сахара.
Сёдня перегонял один из баков, вышло литров 18, а спиртуозность не мерил.
В среднем на пересчёт получается 5.6л. АС из теоретических 6л.(6390)
50л. бак неудобен для 50л. браги, надо оставлять немного, а вдруг пена. Хочу 65л. баки взять, у нас они недорогие.
У тебя реально слишком хорошо вышло 13л. 120мл. из 13200 (на 22кг. сахара) теоретически возможных.
У меня подобных результатов никогда не было.
Если интересно. Вот статья "О выходе спирта из сахара".
Сколько спирта получается из 1кг. сахара?
Этиловый спирт образуется при сбраживании простых сахаров дрожжами.
Формула этого превращения в очень упрощенном виде выглядит так:C6H12O6 + дрожжи = 2∙C2H5OH + 2∙CO2 + тепло
Из одной молекулы сахара C6H12O6 дрожжи образуют две молекулы этилового спирта C2H5OH, две молекулы углекислого газа CO2 и выделяют тепло. Для определения массовых величин этих превращений достаточно применить знания школьной химии и, подставить в приведенную формулу, мольные массы атомов водорода Н=1, углерода С=12 и кислорода О=16 получить следующее соотношение масс: 180 = 92 + 88. Это означает, что из 180кг сахара получается 92кг спирта и 88кг углекислого газа, или теоретический выход спирта из сахара составляет 92/180=0,511кг/кг. А с учетом плотности этилового спирта-ректификата (ρ=0,8кг/л) - 0,639л/кг.
Таким образом, теоретически (без учета потерь) выход спирта из сахара составляет:
1кг сахара ► 0,511кг или 639мл спирта
Практический выход спирта всегда на 5…10% меньше теоретического.
Такие потери считаются нормальными для домашнего производства спиртных напитков и, главным образом, связаны с:
✔ недобродом - когда часть сахара по каким либо причинам не сбраживается в спирт, а остается в бражке;
✔ неправильным брожением - когда часть сахара превращается не в спирт, а в некоторые другие вещества - примеси;
✔ прямыми потерями, когда часть спирта просто улетучивается вместе с углекислым газом в процессе брожения, или теряется при перегонке и ректификации.
Поэтому для практических оценок и для лучшего запоминания возьмем некоторую круглую цифру выхода, которая соответствует почти минимальным потерям - 6%:
1кг САХАРА ► 0,6л СПИРТА
Почему выход спирта меньше теоретических расчетов?
Давайте разберемся на конкретном примере: 1кг сахара + 3л воды + пачка дрожжей. Теоретически мы ожидаем 1 литр самогона (40%) – а это всего 0,4л спирта.
Теория гарантирует, с учетом потерь - 6%, получение из 1кг сахара 600мл спирта (см. выше). Куда делись 200мл?
Мы подготовили 4кг раствора с концентрацией в нем сахара 25% (уже выше нормы для распространенных штаммов дрожжей– надо 20%). В результате брожения мы можем получить в бражке только предельную концентрацию спирта 13% - в 3-х литрах бражки будет 0,39л спирта. Т.е. дрожжи переработают только часть сахара – 650г, а остальной сахар 350г, не давший спирта, Вы выльете после перегонки в канализацию.
Для увеличения выхода спирта (самогона) в этом примере надо просто добавить воды. Тогда при правильном расчете получится: 1кг сахара + 4л воды + пачка дрожжей. Получим 1,5 литр самогона (40%) – а это 0,6л спирта, что и обещает теория.
В более продвинутом варианте мы можем использовать "правильные" спиртоустойчивые дрожжи или изготовим их самостоятельно, но это уже тема другой интересной статьи....
Дата:   02-02-18 03:06
Иван, я тебе по практике расскажу,как я делал
1) емкость у меня стоит в теплом подвале рядом с обогревателем 2кВт в помощь.
2) заливаю четыре баллона кулер.
И жду пару дней, выход хлора и подогрев до 30*
3) Вношу 22кг сахара и жду сутки
4) дрожжи и горсть изюма
5) температура всегда 30-35*
6) десять дней и в перегон
7) гнал , ты видел как, 3литра в час до 99,5 в кубе
Учел всю критику форума , не осветлил была Мутная, кучу времени сэкономил , и результат лучше
Дата:   02-02-18 03:11
Зачем пауза сутки между п.3 и п.4 ?
Дата:   02-02-18 03:19
Мне тоже интересно, зачем?
Очень много от сахара зависит. Сахар обычно разный.
Дата:   02-02-18 03:20
Дрожжи купить свежие)))))
Так получилось в этот раз, ждал свежий привоз прессованых, их раз в три дня привозят
Ставил 20го дрожжи были от 18го
Дата:   02-02-18 03:22
Savage писал:
Сахар местный, свекольный темный, родители говорят самый лучший на варенья
Дата:   02-02-18 03:26
Вот он точно как в СССР упакован
Делают не много, на внутренний рынок 26 руб за кило
Дата:   02-02-18 03:29
Но мне не очень запах СС, может дрожжи а может и он, сейчас ставлю всё так же ток на Сафе.
Забыл добавить там ещё один пункт, на третий день, воду добавляю до горлышка
Г/М получается 1/4
примерно и температурный режим видимо даёт свой результат
Дата:   02-02-18 03:35
Вадим Уфа писал:
А это зачем ? Почему не сразу весь объём воды ?
Дата:   02-02-18 03:39
А вдруг пена ((( там не много входит, литров семь восемь
Дата:   02-02-18 14:51
Парни, подскажите, что сильнее влияет на запах СС, дрожжи или сахар, от чего он более вонюч???
Дата:   02-02-18 16:45
Хвосты и головы...
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   02-02-18 18:32
Вонюч он от хвостов, а от голов ( эфиры) в основном голова болит.
Дата:   02-02-18 21:26
Вот такой готовый узел отбора продается у нас в городе
Нужная вещь ???
Дата:   02-02-18 21:27
Ещё
Дата:   02-02-18 21:28
И под термометр
Что скажите, надо брать ??? )))))
Автор: Savage (---.yota.ru)
Дата:   02-02-18 21:43
Теоретически да. Если захочешь автоматику приспособить.
Можно двумя способами попробовать.
Покупаешь два отдельных 90° уголка своего сечения, ставишь их вместо перехода.
Поднимаешь свой холодильник вверх, чтоб флегма конденсировалась там и стекала обратно, и отбираешь через этот узел отбора. Удобно отбирать покапельно головы.
У меня знакомый так на Булате делает. Головы покапельно отбирает через узел отбора, потом кожухотрубник обратно опускает и отбирает тело по пару.
А можно поставить перед первым холодильником. Подачей воды кондегсируешь пары в первом холодильнике, они стекают обратно и отбираешь через этот узел отбора.
А надо ли тебе это, это тебе решать.
Вадим Уфа писал:
> Нужная вещь ???
Автор: Liveнь (91.215.78.---)
Дата:   02-02-18 22:16
Недавно тоже купил такой узел отбора. Последний раз с ним работал -
понравилось. Сначала головы отбирал - стабильней чем по пару, потом переставил под царгу и весь погон хвосты отбирал. Тоже дольше в царге постоянная температура держалась.
Дата:   02-02-18 22:18
Можно ставить и в другие места. Ниже царги, между царгами. Но это для продвинутых, которые знают где во сей длинны трубы, что и когда отбирать.
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   02-02-18 22:25
Вадим Уфа писал:
> Нужная вещь ???
Тоже думаю прикупить, именно для голов. А что скажете на счет конструктива, какой лучше(удобнее), такой как Вадим показывает или с перегородками и сливом по центру? Типа такого
Liveнь писал:
> хвосты отбирал.
А их то зачем отбирать?
Дата:   02-02-18 22:38
Vi.RUS писал:
> центру? Типа такого
Для себе буду делать перегородочный. У меня будет вертикальный димрот, на рюмочном узле половина флегмы будет проскакивать мимо. На него еще шапку надо одеть, тогда получится УПО.
Дата:   02-02-18 22:52
Vi.RUS писал
> центру? Типа такого
Я думаю Алекса Бокакоба, как у тебя на картинке.
Дата:   02-02-18 23:32
Просто зашел сегодня в лавку, там столько железок всяких разных, красивые, вот и думаю, купить что ?
Но сначала надо на форуме спросить)))
1700 дорого , и с углами паропровода как сказал Иван, будет функциональнее, есть такой угол сразу, с узлом отбора
Автор: Вадим Уфа (---.255.9.208.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   02-02-18 23:41
Вот такой
Дата:   02-02-18 23:46
Не забудь прямоточник приобрести, для охлаждения продукта.
Дата:   03-02-18 00:17
Это охладитель готового продукта ???
Дата:   03-02-18 00:27
Да.
Дата:   03-02-18 01:34
Думаю придёт ПБ, и от него начну плясать, пока всё в абстракции
Но про отбор по жидкости думаю серьезно )))
И скоростью заболел )))
Дата:   03-02-18 04:29
Пятница, что молчат все, может пьете 😂😂😂
Дата:   03-02-18 04:33
Я сегодня тоже выпил немного, на весы встал, слишком хороший результат за две недели, а тут ещё С деревни привезли продукт на медовухе, вот и выпил, завтра за компом напишу
Дата:   03-02-18 04:35
Телефон , слов таких не знает, моего восторга
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   03-02-18 04:41
Вадим Уфа писал:
Ну я н немного залудил для пробы :)
Дата:   03-02-18 05:59
А сегодня чет расплавился, 0,5 потянул, перед сном, завтра на работу с утра, водителю сказал чтоб в семь возле подъезда стоял, утром скажу отобой , потом что нибудь придумаю ))))))
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   03-02-18 06:19
Да. И мы чуток. Старого. Чуток свежево - то проба - настой нельзя передержать... вот пробуем..
Но. Праздник завтра. Старые друзья. Здесь засвечены более десятка... завтра у них юбилей.. заказали сэм.. приготовил.. заказали бутылки. Пошло. Приду с бочечкой. И с черпачком. Кто извел виночерпия?.. из бытия.. кто посмел?... попробую завтра вернуть истину на место. Бочёнок протер. Черпачек помыл. Пошёл.... завтра... всё завтра.. а сёня.. :))) Сегодня пт. И то - хлеб.
Дата:   03-02-18 16:40
Вот сколько удалось отжать с 5 кг сахара. Гнал до 100 градусов в кубе. На конец погона крепость в струе была 15. В общем до рекордных надоев Александра Волкова мне далеко:)
Дата:   04-02-18 00:18
Чет реально маловато, миллиграмм 300 по АС недобрал как минимум. У меня выходит с 5кг. где то 2.8л. АС. При +99.8°С в кубе идет 5° СС.
У Вадима еще больше, чем у Александра получается.
Дата:   04-02-18 03:06
Eugeen писал:
Что-то мне кажется какой-то прибор врёт.
Спиртометр не бытовой? А то мой бытовой на 40 % показывает правильно, так как и АСП-3. Но вот вода из под крана по нему уже 12% градусов ))).
Автор: Вадим Уфа (---.105.59.9.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   04-02-18 13:46
При 99градусах в струе 4-7* крепости у меня идет
Автор: Александр Волков (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-02-18 14:21
Народ, Студент от жажды не помрет? Кто нибудь отправил ему напиток?
Дата:   04-02-18 14:34
Куда спешить. Отправим.
Есть дела свои, есть работа. Я в командировке вообще, вернусь только завтра. Да и лень родилась раньше меня.
Вот кто с Питера заедет, тут без проблем угощу.
Дата:   04-02-18 17:41
Термометр тоже проверял, давно правда.
А могло набродить что нибудь не то? Бродило две недели и со второй запах пошёл не очень вкусный.
Дата:   04-02-18 19:47
Читал, что бывает брага подкисает.
Емкость плохо помыта с предыдущего раза. Гидрозатвор воздух пропускает.
Хотя один знакомый вобще без гидрозатвора ставит и нормально. Просто тряпочкой накрывает и все.
Может сахар дрянь.
Дата:   05-02-18 07:48
По кубу из пивной кеги ( и вообще любому с узким горлом)
Особенно при работе на газ. плите :
Пока гнал только сахарку - никаких проблем.
Раз попробовал из яблочного жмыха брагу...
Устал фильтровать.
Получил нагар. Реально в сантиметр толщиной. Такой слой губчатого угля.
Благо после пары кипячений кусками весь вылетел..
Тут вот почти год в основном крупянку гоню.
Что-то стала пованивать горелым зело...
Запустил хитрый глаз ( с подсветкой) внутрь бака....
Мама дорогая...
Кипячение с содой.
Кипячение с "лимонкой" ...
Практически мало что дали.
Да. большАя часть "угля" вылетела...
Но осталось покрытым этимпочти сантиметровым слоем угля ещё процентов 40 днища куба...
Короче.
Взял трос ( обыкновенный стальной Ф6 мм) болгаркой отрезал кусок около 60 см.-
Взял трубку наружним Ф 15 мм . около 50 см длины.
Вставил в неё трос. Трос одним концом зажал в патрон шуруповёрта.
Ну и отчистил донышко своего кегокуба до блеска :-))
Просто и сердито.
Дата:   05-02-18 18:06
У меня 25л. Самодельный куб тоже был с узким горлышком. Задолбаешься чистить. Переварил на широкое. Товарищ на заводе выточил большого диаметра резьбу, отдельно внутреннюю и отдельно внешнюю, к внешней заглушку вырезал. Все это сварили и получилось широкое горло. У кого нет такой возможности тот просто на шпильках делает.
Дата:   05-02-18 19:25
У кеги верх "полусферой" ( как и низ)
Потому широкое горло примандячить.... Есть вопросы.
Предложенный мной вариант чистки дна ( если трубку плавно согнуть - то и стенки и даже верхотуру получится так чистить) - быстрое и простое решение проблемы.
Дата:   05-02-18 20:46
Новая тема
 Данная тема закрыта модератором
