 Московское время 08:13:42
 Владивостокское время 15:13:42
 К компьютерщикам с очередным вопросом...
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   14-01-18 19:02
Больше недели уже замучил *синий экран смерти*... (
Причём исключительно при включении компа по утрам...
В течении дня при работе всё нормально...
BlueScreen выдаёт сбойный драйвер...Что с ним делать - не знаю...
Гугл посоветовал программульку DLL Suite, она просканировала систему, нашла больше 500 повреждений реестра и библиотек, чего то там исправила, но толку от этого ноль...
Утром включаю комп и вместо загрузки системы получаю синий экран...
Как бороться и что делать ???...
 Re: К компьютерщикам с очередным вопросом...
Автор: Александр(Самара) (88.200.214.---)
Дата:   14-01-18 19:10
Я не компьютерщик, но после недели мучений поменял жёсткий диск на новый и проблема исчезла.
Дата:   14-01-18 19:13
На мой выпуклый рыбий глаз с винчестером всё в порядке...
Произошёл какой то сбой, я даже предполагаю когда...
Вопрос- что теперь с этим делать...
Переустановить систему-не предлагать... )
Автор: ЛёХа.63 (85.26.232.---)
Дата:   14-01-18 19:18
Месяц такая шняга. В один день не включился, замена жёсткого по гарантии.
Дата:   14-01-18 19:24
Программа определяет, что сбой именно в системе...
Жёсткий тут никаким боком, да и мониторится его состояние всё время работы компа с обновлением в 5 минут...
Дата:   14-01-18 19:30
STORM писал:
Почему? Я это прям легко. )
Вот никак не соберусь все нужные проги в один "пакет документов" оформить с помощью Driver Genius.
Дата:   14-01-18 19:36
Нее, я обычно борюсь до последнего, когда уж совсем не в моготу станет работать... )
Driver Genius разве и проги сохраняет, а не только драйвера ???...
Автор: apol (194.48.218.---)
Как вариант,загрузиться в безопасном режиме,служебные программы-восстановление системы на точку восстановления недельной давности.
Если винда 7 и выше попробуй от имени администратора запустить cmd и там sfc /scannow.
С Д.Р!
Дата:   14-01-18 19:39
Точек восстановления у меня нет (отключены), есть Акронис, но и он не помогает...
Восстановление с помощью оригинального загрузочного диска с виндой-тоже мимо...
Тест памяти (расширенный)- ОК...
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   14-01-18 19:46
А подкинуть в систему новый хард/SSD с чистой виндой,не?
Автор: Aquastas (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   14-01-18 19:47
процессор не amd случайно? на винде автообновление стоит?
Дата:   14-01-18 19:58
apol писал:
> /scannow.
Бес толку... Сканирование ничего не обнаружило...
> С Д.Р!
Спасибо...
Дата:   14-01-18 19:59
Aquastas писал:
Читал об этом... Не мой случай, да вроде и исправились уже...
Дата:   14-01-18 20:01
Эндрю58 писал:
Нет у меня нового харда...
Проблема 100 % решиться с установкой новой системы, но повторюсь-это крайнее действие, которого я всегда стараюсь избежать...
Автор: фаркоп (217.197.203.---)
Дата:   14-01-18 20:07
На моём буке симптомы были один в один. Вчера спецом был приговорён жесткий диск.
Дата:   14-01-18 20:20
Ребята, я всё понимаю ) , но хотелось бы послушать реально понимающего человека...
Скрин аварийного дампа я дал, наверняка спец что то сможет сказать, глядя на него...
А про заменить винт и переставить Винду я и сам знаю... )
Дата:   14-01-18 20:26
STORM писал:
Не на долго, может неделя, может месяц, но менять придётся полюбас...
Дата:   14-01-18 20:28
Саша, вверху есть и картинка состояния диска... Нормально там всё с ним...
Тут либо БП мандит, что маловероятно, либо что то с загрузчиком не то...
Но это на мой дилетантский взгляд...
Автор: Сергей (27RUS) (62.249.146.---)
на синем экране какой пишет код ошибки ? На что ругается ?
Или бы сфотал и тут выложил.
Дата:   14-01-18 20:30
Так она на скрине в начале темы есть...
0Х0000000а
Дата:   14-01-18 20:33
Есть и фото, не сегодняшние правда...
Дата:   14-01-18 20:35
STORM писал:
Отличный повод для подарка себе,любимому(ну,или компъютеру)))) С Днюхой!Не болеть и держать хвост пистолетом!
Автор: Александр-Находка (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   14-01-18 20:42
STORM писал:
Если неделю назад ставил какой-нибудь софт - снести.
Если ничего не ставил - проверить диск на вирусню и ошибки.
Дата:   14-01-18 20:45
Ничего не ставил...
Каспером, Доктором и АВЗ прогнал...
Диск на ошибки проверяю регулярно и в первую очередь...
Дата:   14-01-18 20:49
STORM писал:
> Ничего не ставил...
Чудес не бывает. Если железо исправно (память, диск) и ты ничего не ставил - вирусня. Причем не обязательно она будет определяться как вирус. Просто кривая самодельная софтина установленная без твоего ведома. Ищи.
Дата:   14-01-18 20:57
Блин, я вот сейчас могу десять раз сделать перезагрузку и никакого синего экрана не будет...
А вот если выключу комп в 12 ночи, а в 7 утра включу- то сразу приехали, причём это может быть не каждое утро...
Аварийный дамп ошибки не о чём не говорит ???...
Дата:   14-01-18 20:59
STORM писал:
> не будет...
Ну ты же сам себе и ответил. Если это не софт значит это железо. :-)
О чем тебе тут и говорили в первую очередь. :-)
Аварийный дамп говорит что либо у тебя неисправен диск или память либо стоит кривой драйвер.
"Повторяю: если машины нет, значит, поехали на задание… Или за водкой… Водки у нас много, поэтому поехали на задание. " (с)
Дата:   14-01-18 21:04
Ошибка с кодом 0x0000000a в ОС Windows 7 может возникать по следующим причинам:
Сбой в работе оперативной памяти;
Несовместимость комплектующих компьютера;
Неправильные настройки BIOSa;
Конфликт драйверов операционной системы с оперативной памятью ПК. Попытка драйвера получить доступ к защищённой области памяти;
Несовместимость системных приложений;
Несовместимость аппаратных компонентов с драйверами.
Чтобы исправить ошибку 0x0000000a нужно не только правильно определить причину, но и расшифровать BSOD.
Для того, чтобы исправить ошибку 0x0000000a, необходимо правильно интерпретировать BSOD. Зачастую на экране монитора можно увидеть сообщение IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL или DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Они указывают на то, ошибка возникла по причине прерывания BIOS, а точнее во время обращения к защищённой области памяти. Далее в фигурных скобках уточняется причина ошибки в форме её кода.
Основные коды следующие:
0х00000000 – ошибка чтения;
0х00000001 – попытка записи в память;
0х00000002 – превышён интервал обращения системы к памяти;
0x0075008C – неверный адрес обращения к памяти;
0х83А19829 – адрес инструкции, выполнение которой вызвало сбой.
Под строкой с адресом ошибки также иногда можно увидеть информацию о драйвере, который дал сбой. Однако такая информация доступна не всегда.
Дата:   14-01-18 21:06
Я конечно могу сейчас упереться рогом, форматнуть диск С и накатить на него девственную Винду и более чем уверен-глюк пропадёт...
Затем восстановлю прежнюю систему Акрогисом и всё пойдёт по прежнему...
Ну есть у меня почему то такая уверенность, что дело не в железе...
Дата:   14-01-18 21:08
Еще накопал, бывает ошибка 0х0000000а при установке принтера
или нехватка места на диске.
Дата:   14-01-18 21:11
Палыч, спасибо, поизучаю сейчас ссылку...
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
http://windowstune.ru/win7/errors7/kod-oshibki-0x0000000a-windows-7.html
полистай)
Дата:   14-01-18 21:12
Валентин Палыч писал:
Места на диске валом... Принтер не ставился... Точнее он уже беспроблемно работает не один год...
Дата:   14-01-18 21:14
Синий экран смерти перевод на русский:
Была обнаружена проблема, и windows была выключена во избежание ущерба Вашему компьютеру.
Проблема могла возникнуть в файле *********.***
НАЗВАНИЕ_ЗАГЛАВНЫМИ_БУКВАМИ_И_C_НИЖНИМИ_ПОДЧЕРКИВАНИЯМИ
Если Вы впервые увидели данный экран с сообщением об ошибке, перезагрузите компьютер. Если этот экран появился вновь совершите следующие действия:
проверьте корректность (правильность) установки любого нового оборудования или программ. Если эта установка произведена впервые — обратитесь к производителю программы или оборудования, не нужны-ли какие-либо определенные обновления windows.
если проблема продолжается, отключите или удалите любое свежеустановленное оборудование или программы. Отключите настройки биоса, отвечающие за такие опции работы с памятью, как кэширование или использование теневого ОЗУ (shadowing).
Если для удаления (отключения) компонентов Вам необходимо войти в безопасном режиме, перезагрузите компьютер, и нажмите F8 для выбора расширеных настроек загрузки, и выберите безопасный режим (Safe Mode).
Техническая информация:
***STOP #x######## (#x########, #x########, #x########, #x########)
*** ########.### — Address ######## base at ########, datestamp ########
Дата:   14-01-18 21:15
После синих экранов, жёсткий по любому накроется.
Дата:   14-01-18 21:17
Я уже переводил весь текст с синего экрана... )
Дата:   14-01-18 21:18
OVN писал:
Весьма спорное утверждение...
Дата:   14-01-18 21:24
OVN писал:
Это точно. У меня на втором компе столько раз по разным причинам были синие экраны. И частые тупые отключения питания, если кто помнит, которые назывались веерными. Наверное уже скоро крякнет. Диск Seagate 80 Гб Barracuda 2003 года выпуска )))).
Дата:   14-01-18 21:27
Не поленился переписал с твоего фото синего экрана, конкретную ошибку: irql_not_less_or_equal
Дата:   14-01-18 21:30
По мне проще пере установить винду с чистого листа, чем вычислять какое обновление какого драйвера конфликтует.
Причины ошибок IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL типа "синий экран"
Драйверы устройства неправильно сконфигурированы, устарели или повреждены. (очень распространенная)
Повреждение реестра Windows из-за недавнего изменения программного обеспечения (установка или удаление), связанного с Windows.
Вирус или вредоносное ПО, которые повредили файл Windows или связанные с Windows Operating System программные файлы.
Конфликт драйверов после установки нового оборудования.
Поврежденные или удаленные системные файлы после установки программного обеспечения или драйверов, связанных с Windows Operating System.
Синий экран Ошибка 0xA вызван повреждениями жесткого диска.
Ошибка остановки файла IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL в связи с повреждением оперативной памяти (RAM).
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL типа "синий экран" могут быть вызваны целым рядом проблем в оборудовании, прошивках, драйверах или программном обеспечении.
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
STORM писал:
ну что тут скажешь....
удачи ;)))))
Дата:   14-01-18 21:47
Толя, вот еще по твоей ошибке в файле Ntkrnlpa.exe
Причины ошибок в файле Ntkrnlpa.exe
Проблемы Ntkrnlpa.exe могут быть отнесены к поврежденным или отсутствующим файлам, содержащим ошибки записям реестра, связанным с Ntkrnlpa.exe, или к вирусам / вредоносному ПО.
Более конкретно, данные ошибки ntkrnlpa.exe могут быть вызваны следующими причинами:
Поврежденные ключи реестра Windows, связанные с ntkrnlpa.exe / May 2012 Security Release ISO Image.
Вирус или вредоносное ПО, которые повредили файл ntkrnlpa.exe или связанные с May 2012 Security Release ISO Image программные файлы.
Другая программа злонамеренно или по ошибке удалила файлы, связанные с ntkrnlpa.exe.
Другая программа находится в конфликте с May 2012 Security Release ISO Image и его общими файлами ссылок.
Поврежденная загрузка или неполная установка программного обеспечения May 2012 Security Release ISO Image.
Дата:   14-01-18 21:48
Про переустановку виды я уже писал...
Разве конфликтный драйвер не указан на скрине в начале темы ???...
Дата:   14-01-18 22:34
STORM писал:
Указан пострадавший файл, а с чем он конфликтует, или чем был испорчен, не указан :))
Вирус или вредоносное ПО, другая программа или драйвер находится в конфликте с указанным Ntkrnlpa.exe, кто виновник?
Дата:   14-01-18 22:49
Понятно... Спасибо...
Я тут позапускал пару восстановительных программулек, посмотрю что утром будет...
Автор: amok (95.106.12.---)
Дата:   14-01-18 23:30
STORM писал:
Ну во первых - предположения свои, в студию. Чем больше информации, тем легче лечить. Особенно при "аборте по телефону" ))
Во вторых - систему переставить всегда успеешь. Тем более у тебя же в акронисе имидж системы настроенной вроде есть?
В третьих, самое неприятное: судя по первому скриншоту бсод вызывает как раз конфликт snapman.sys с ядром. А snapman.sys - это акронис ((( Так что похоже "поциэнту куйово от дохтура".
Короче, колись, чего с системой делал неделю назад?
Дата:   14-01-18 23:44
С неделю назад я по невнимательности угробил диск Д, вкрячив на него с Акрониса бэкап диска С...
Получилось, что Винда образовалась сразу на двух логических дисках и перестала грузиться и там и тут... И тут пошёл затык... С Д я систему снёс, а на С она перестала грузиться, даже после всяческих танцев с бубнами...Что то там с повреждённым загрузчиком связано...
Не с первой попытки, но удалось всё запустить с загрузочного диска винды...
А сейчас такое ощущение, что система пытается загрузиться дважды, ибо появился какой то дополнительный *мырг* экрана при загрузке...
Дата:   14-01-18 23:50
STORM писал:
> бэкап диска С...
STORM писал:
> Ничего не ставил...
А врать нехорошо.
Дата:   14-01-18 23:52
В смысле-врать не хорошо ???...
Или мы по разному понимаем фразу *ничего не ставил* ???...
В моём понимании-это не ставил никаких новых программ и не подключал никаких новых устройств... А в твоём ???...
Дата:   14-01-18 23:53
STORM писал:
Именно.
Ты на один диск две винды ставил.
Дата:   14-01-18 23:55
STORM писал:
а что ж ты Толя в первых строках своего поста это не написал?
Диск С я бывает восстанавливаю по десять раз на неделе, на протяжении многих лет...
Дата:   14-01-18 23:57
Ruwa писал:
Что бы это изменило ???...
Ну давай считать, что написал.... Твоё мнение по проблеме ???...
Дата:   15-01-18 00:00
Александр-Находка писал:
На физический, да, на один, в реале на два логических...
У меня и раньше бывало по три системы стояло...
Две винды и линукс... Всё же работало...
Дата:   15-01-18 00:08
STORM писал:
В общем Толя мой тебе совет, не просто форматируй диск, а удаляй оба раздела.
Дата:   15-01-18 00:11
Ошарашил... (
Всё же работает нормально, за исключением проблемной загрузки после долгого простоя...
За время обсуждения я четырежды делал перезагрузку-никаких проблем...
З.Ы. Диск Д был отформатирован и на него накатил бэкап, хранящийся на внешнем носителе... Зачем его сносить то ???...
Дата:   15-01-18 00:12
STORM писал:
отключи диск Д и загрузись для начала.
если проблемы не будет надо колдовать с MBR диска С.
Погоди...
Диск Д физический?
если нет, тогда мой совет не катит.
Дата:   15-01-18 00:14
STORM писал:
> Ошарашил... (
> простоя...
Ну тогда оп чем спич? :-) Живи с синим экраном.:-). А там как бог даст. :-)
Не знаю какая,но связь между лог.дисками есть.Был тот же вариант,не раз замечал влияние.
Т.е.,стояло две системы на одном физ.диске.
Ruwa писал:
Диск Д-логический...
Дата:   15-01-18 00:16
Спич о том как помочь, а не советовать попинать по колесу и вытряхнуть пепельницу...
Дата:   15-01-18 00:18
Вот Палыч надавал советов... Кое чем я уже воспользовался...
Глянем, что будет завтра/послезавтра...
Засим предлагаю притормозить, ибо что то много пустого пошло, кмк...
И тем не менее-спасибо за участие всем !...
Дата:   15-01-18 00:21
STORM писал:
> Ruwa писал:
пошукай в сети на тему mbr fix
возможно что сейчас в МБР ссылка на Д диск как загрузочный, но система понимает что все файлы на С.
от того и путаница идет.
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата:   15-01-18 00:25
Для начала просто обнови на последние ВСЕ драйвера: системные, устройств.
Дата:   15-01-18 00:26
STORM писал:
Я и посоветовал тебе самый простой выход в этой ситуации.
Ну или можешь поупражняться дальше с командной строкой как советуют. HELP /? тебе в помощь.
Ruwa писал:
> что все файлы на С.
Вот и у меня такие же мысли, грамотно оформить их правда не получилось...
Автор: Константин (---.68.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   15-01-18 00:27
А я с AMD и win 10 попал. 6 января обновился и привет. Зависает в точке загрузки. Возврат, востановление, загрузка с диска востановления, загрузка в безопасном режиме не канают. Решения вроде пока нет. Благо на этом же буке второй семерка стоит. С неё и работу работаю.
Похоже микросовтовцы с AMD-шниками что то делят.
Если бы десятка не нравилась больше семерки, давно бы ее снес. А так бум ждать.
Дата:   15-01-18 00:32
Константин писал:
Ну ты везунчик. :-) Меня вроде пронесло. Это чипокалипсис, братан. :-)
Дата:   15-01-18 00:35
Вообще, то, что сейчас перезагружается без проблем, а через несколько часов - с ними, может указывать на то, что кондёры начинают помирать.
Глянь электролиты на мамке и в БП.
Дата:   15-01-18 00:36
в командной строке cmd
введи команду set
и погляди переменные.
если хоть что-то ссылается на диск Д
моя идея верна!
Дата:   15-01-18 00:42
С год назад была какая то проблема (не помню уже суть) но тоже тут обсуждалась... БП был куплен новый, а на старом обнаружилось пара вздутых бочонков...
Дата:   15-01-18 00:46
Ruwa писал:
> моя идея верна!
Нет такой буквы...
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   15-01-18 01:47
STORM писал:
> бочонков...
Вообще-то это 95% неисправностей БП. И кондёры меняются, и меняются, и меняются.
С полгода назад, на сыновьем компе, начал периодически выскакивать бсод. Полез в БП, а они тама ...
Дата:   15-01-18 01:50
Правда не помню ту проблему.... Но синего экрана там точно не было...
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   15-01-18 14:27
Утром машина стартанула без проблем ...
Посмотрю ещё день/два...
Дата:   16-01-18 04:20
Пока всё работает...
Но вот обратил внимание, вроде раньше первым стоял диск *С* , а за ним *Д*, теперь наоборот...
Это пофиг как или система всё же пытается сначала грузиться с *Д* ???...
Дата:   16-01-18 12:21
STORM писал:
ну вот я же тебе высказывал эту мысль....
сними образ с диска С и накати его снова на него...
чтобы он основным стал.
Дата:   16-01-18 14:33
Ruwa писал:
Собственно последний раз так и было сделано...
Бэкапы Акронис делает раз в неделю, когда всё заглючило с него и восстанавливал и диск Д и С...
Походу нужно попробовать сначала удалить раздел с диском Д...
Дата:   16-01-18 14:37
STORM писал:
Чего там пробовать? :-) Как я тебе и сказал ранее, удалять нужно оба раздела.
Дата:   16-01-18 14:39
Займусь на досуге...
Хотя в принципе синий экран сейчас пропал.... Тьфу три раза...
Автор: SergeiS (192.92.94.---)
Дата:   17-01-18 01:35
Константин писал:
Тебе сюда: Ссылка.
11 января обновили..
Дата:   17-01-18 07:14
С помощью Acronis Disk Director поменял разделы местами, восстановил MBR и всё встало на свои места...
Система грузится как и прежде, без лишних действий и синего экрана...
Ещё раз всем спасибо !!!... Вопрос закрыт...
