 Московское время 04:00:59
 Владивостокское время 11:00:59
 Правильный самогонный аппарат 27 :-))
Автор: Eugeen (188.170.75.---)
Дата:   17-01-18 15:34
Крепкие алкогольные напитки:
№ 1 Ссылка.
№ 2 Ссылка.
№ 3 Ссылка.
№ 4 Ссылка.
№ 5 Ссылка.
№ 6 Ссылка.
№ 7 Ссылка.
№ 8 Ссылка.
№ 9 Ссылка.
№ 10 Ссылка.
№ 11 Ссылка.
№ 12 Ссылка.
№ 13 Ссылка.
№ 14 Ссылка.
№ 15 Ссылка.
№ 16 Ссылка.
№ 17 Ссылка.
№ 18 Ссылка.
№ 19 Ссылка.
№ 20 Ссылка.
№ 21 Ссылка.
№ 22 Ссылка.
№ 23 Ссылка.
№ 24 Ссылка.
№ 25 Ссылка.
№ 26 Ссылка.
Слабоалкогольные напитки:
Приквел Ссылка.
Вбоквел Ссылка.
Серия 1 Ссылка.
Серия 2 Ссылка.
Внешние ресурсы:
Расчет РК Ссылка.
 Re: Правильный самогонный аппарат 27 :-))
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   17-01-18 16:12
KVANT писал:
> Зачем на крышке кран?
Так-как бак мой, отвечу. Пока с али шел предохранительный клапан, я так временно заглушил штуцер, но сцуко клапан оказался с другой резьбой и похоже кран там еще поживет((( Вторая резьба на крышке под гильзу термометра.1/2. Можно сразу после слива барды заливать следующую порцию сырья, тк бак горячий время нагрева чуть уменьшается
Штуцер по середине бака я вваривать не собирался, хотел ниже- на уровне ТЭНа, но видимо мы со сварщиком не поняли друг друга Хусним, уже смирился
Застёжки тож не мешают, сливаю через кран, остается барды литра полтора, можно быстро перевернуть бак. За свой ДЕСЯТОК погонов ещё не засрал))))
Сварщик жаловался что трудно приваривать кламп к крышке, чтоб не ушла горизонталь. В общем баком доволен, но счас бы взял 37л
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата:   17-01-18 16:14
KVANT писал:
>Сергей, я перестраховщик, отбираю 5% со скоростью 1/10 тела, и потом ещё 5% с крейсерской скоростью на всякий случай.
Я тоже перестраховщик. Отбираю головы покапельно на зерновой, сахарке, роме не менее 10% от АС (идут на выброс), 5% подголовников с рабочей скоростью (идут на перегон).
>На ПВК нет такого что кипение не монотонно идёт, и из-за этого отгон как бы рывками?
Рыбка похожа на чехонь, но учитывая географию наверно это какой нибудь омуль.
ПВК работает ровно и СС с него идет ровненькой струйкой. Единственно от имеет тепловую инерцию - нагрев вроде прекратился, а температура пивного затора растет еще на несколько градусов. Для браги не актуально. Второй перегон делаю в 50л баке на ТЭНах с плавной регулировкой
Рыбка - корюшка-зубатка из магазина. От нас до омуля около 4 тыс км по дороге.
Дата:   17-01-18 16:18
Ещё вот это взял для охлаждения.
Дата:   17-01-18 17:23
Vi.RUS писал:
Всёж застёжки спорное решение, мыть снаружи неудобно, лучше хомут - 400 рублей в мирбире, и прокладка силикон 350 вроде была цена, но хомут надо подбирать - производство кустарное и все имеют большие допуски, потом обработать напильником от заусенцев.
Я брал 37 - тоже долго думал, не жалею, полтинник для меня уже явный перебор.Главное достоинство - встаёт на 2 газ конфорки. Единственная ошибка - везде выходы сделал 1 дюйм резьба хд4, просто поначалу у приятеля брал оборудование, и по инерции пошло :-(
Переваривать не вариант, просто после польского буфера хочу переход на 1.5 дюйма царгу сделать.
К крышке кламп по идее надо в кондукторе варить, но и на глаз тоже можно, нужна точная горизонтальная поверхность, и вертикальный орентир чтоб прицеливаться, ну и удлинтить кламп.
Автор: Вадим Уфа (83.149.19.---)
Дата:   17-01-18 19:02
Кламп на крышку Люксстали, есть на резьбе с гайкой, тоже неплохое решение.
Теперь по буферу, мне сейчас нужно сверлить крышку куба, под нипель, какой там кран идет, на буфере, под какой шланг, кто знает, что готовить мне , какую трубку ?
Дата:   17-01-18 19:30
OSN писал:
Почему спросил, мне друган всю плешь проел - что на ПВК проблема и люди мучаются и даже возвращают котлы, у него самого этот эфект на обычном 20 литровом кубе от ХД, он под новый год сварился даже(писал уже) пытаясь решить проблему - кинул ложку в горячюю брагу. НЕ ДЕЛАЙ ТАК !!!
Но судя по видюхам с ютуба проблема действительно есть :-(
Про инерцию знаю, не проблема на мой взгляд выставить значение Т за минусом дельты инерции.
Дата:   17-01-18 19:34
В ОБЩЕМ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КИДАЙ ТЕ ЧТО ЛИБО В ГОРЯЧУЮ БРАГУ И НЕ ЗАЛИВАЙТЕ, МОЖНО ЛИБО ПОЛУЧИТЬ ОЖОГ, ЛИБО ВЗОРВАТЬ КОТЁЛ, ЕСЛИ ЗАЛИВАТЬ ЧЕРЕЗ УЗКОЕ ГОРЛО !!!
Автор: OSN (---.yota.ru)
Дата:   17-01-18 19:47
Вадим Уфа писал:
> трубку ?
На крышке куба и на выходе ПБ нерж трубка около 8 мм по наружному диаметру.
Дата:   17-01-18 19:57
Благодарю, буду готовить нерж нипель, с ПБ на картинке вообще то кран на фото производителя, если с ним придет, уже легче, а так у меня зажим хороший есть)))
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   17-01-18 19:59
OSN и другие практикующие ГОС. Вопрос нужно ли в процессе осахаривания постоянно мешать кашу. Насколько меньше получается сахара если не мешать, а просто поставить, укрыть, выдерживая температуру.
Дата:   17-01-18 20:10
Вадим Уфа писал:
Что на пб, что после крана наружный диаметр трубок одинаков
Дата:   17-01-18 20:15
fed1063 писал:
Пробовал и так и так. Разницы не заметил.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-01-18 22:06
OSN писал:
> достанем кружки и вперед!
ШИКАРНО!!!
KVANT писал:
> я кстати когда головы отбираю буфер оставляю открытым, есть >мнение что если закрыть то они (головы)размазываются на весь погон. >С закрытым буфером можно гнать вроде с царгой пастеризации, там >отбор тела и голов идёт одновременно.
>Кемпи очень даже аппарат, Федя68 может подсказать по ремонту, хотя >именно этот бренд он не жалует.
Да, по началу тоже отбирал с открытым буфером, но если буфер не закрыть, и отобрать головы, то при наборе буфера через трубку связи с атмосферой чутка воздух будет попадать на флегму и головить её. Это конечно мизер. Я пробовал и в процессе отбора голов буфер набирать. По честному никакой разницы. Поэтому сначала даю поработать на себя, потом набираю буфер, а потом отбираю головы.
Это по последним видяшкам от владельцев буферов.
Кемпи на халяву за три копейки достался. Поэтому видимо и наепнулся. Не хочет зажигаться.
OSN писал:
> Все врут! При закрытом кране ПБ, хоть с ЦП, хоть без, отбираешь головы, процентов 5 от АС подголовников, и никаких голов в продукте нет.
Согласен. Так и делаю.
KVANT писал:
> Сергей, я перестраховщик, отбираю 5% со скоростью 1/10 тела, и >потом ещё 5% с крейсерской скоростью на всякий случай.
Валера, что значит 5% со скоростью 1\10 ???
Что значит скорость 1\10 ?
Дата:   17-01-18 22:21
10 % от крейсерской, если у тебя основной отбор(тело) 4 литра в час, то головы по учебнику 400 мл в час, вроде так. - это про скорость
А 5 % это от АС.
Дата:   17-01-18 22:36
OSN писал:
> перегон).
Т.е. 10% голов от АС + ещё 5%(подголовники) в перегон, правильно понял?
Я отбираю с сахара 6-7% от АС до хорошего запаха спирта и ещё примерно 5% на типа "промежуточный"(как я понял вы это называете подголовники). Промежуточный когда куда деваю. Бывает и пью, если всё закончилось и ничего нет, он по вкусу от тела не отличается.
Вадим Уфа писал:
Придёт с краном. Выход да, 8мм.
мне интересна скорость отбора по СС, это бывает правдой , что
> шесть литров
Ну вот, как и обещал видяшка по скорости выхода СС.
Счас отбираю потихоньку, примерно 6,5л\час.
Выходит пока 60°.
Дата:   17-01-18 22:41
KVANT писал:
> А 5 % это от АС.
Валер, по какому учебнику?
Вроде как тема была на ХД и там вывели среднее.
Скорость отбора по подаваемой мощности. 50мл.\1кВт. Т.е. у меня например 3кВт, значит надо 150мл.\час отбирать.
А проценты да, от 5% до 10% от АС в кубе.
Я отбираю обычно 6-7%. На 5% начинаю нюхать, но ещё попахивает.
С твоей скоростью и отбором ты НЕ перестраховщик.)))
Дата:   17-01-18 23:10
Я пока не научился покапельно, беру по количеству сырья, с сахара 50 мл с кило, да и с зерна столько же, ставлю минимальную температуру, а там, как идет,
Сегодня поставил на второй перегон, СС зерновой, но не на колонну, а с сухопарником, головы снял литр, по сырью, и возьму где то до 35* в струе, потом на колонну, и головы ещё разок проверю
Уж больно не понравился мне СС на кодзи, может я дрожжей лишнего добавил, 9-10 грамм на кило, и модуль маленький был,
3к 1
ХЗ короче, ну нет там аромата(((((
Дата:   17-01-18 23:11
Вот я по ходу, точно перестраховщик )))))
Дата:   17-01-18 23:12
И цвет СС у меня был как на картинке сверху, один в один
Дата:   17-01-18 23:47
Вадим Уфа писал:
Вот если поставить краны перед входами(где стрелки красные).
То регулируя скорость подачи в первый холодильник можно попытаться добиться более медленного выхода голов, практически покапельно. Это конечно не полноценная "плёночная колонна", но всё же.
А верхние два выхода тоже соединить и сделать через тройник один выход, как на моей фотке в предыдущей теме.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   17-01-18 23:48
Да.
Для регулировки подачи охлаждающей воды могу порекомендовать краники от фреоновых ( хладагентовых - их там много кроме фреона разных) баллонов.
Которые желтенькие/зелёненькие баллоны литров на пять примерно.
У холодильщиков и вообще - там, где стоит "пром.холодильное оборудование" их ( баллонов) валом.
Отдают за самовывоз. Правда часто с условием. что вывезешь все пустые баллоны :-)) ( как-то раз еле вывез - еле объёма кузова бухлобуса хватило....)
Дата:   18-01-18 00:08
У меня там ершики на восемь стоят, ну не варить же резьбу для кранов, а зажимы , это все шляпа , может как нибудь решусь, и сделаю, и температурой никак не сделать, у меня на плитке 80* следующая уже 100* вот надежда на ТЭН и плавный регулятор
Дата:   18-01-18 00:13
Вадим Уфа писал:
Зачем там резьба?
На хомутах ставишь и всё. У меня на хомутах везде всё.
А на выход даже хомуты не нужны...
Хотя, надо будет по пробовать с зажимом сделать
Дата:   18-01-18 00:19
Вот такой у меня есть, перед мини ДЭФом поставить, и два тройника
Дата:   18-01-18 00:27
Вадим Уфа писал:
Ну да. Просто попробовать.
Единственное конечно разница будет.
У меня на первом холодильнике намотана проволока на основной трубе была и сверху в натяг одета рубашка. Поэтому когда подавалась вода, она поднималась по спирали, именно в этом прикол плёночной колонны.
А у тебя просто рубашка сверху основной трубы и охлаждение полное, т.е. для регулировки не очень удобное.
Но попробовать стоит, а чё, а вдруг.
Дата:   18-01-18 00:29
Savage писал:
Ну ХД перечитать весь - жизни не хватит :-), я почему то в свою башку вбил что скорость голов - 10 % от скорости тела, а скорость тела зависит от того сколько ты пара можешь вдуть в свою царгу до... ну могу спиздеть 2\3 -1/2 мощи от захлёба. На предзахлёбе кстати тоже не стоит отбор производить - надо снижать мощность нагрева = скорость пара, чтобы колонна на стабильный режим вышла, вот так я для себя ректификацию понял. Ты ёе с другого ракурса увидел, возможно, как всегда, истина где-то посередине :-)
кто ЙА? :-)
Автор: amok (95.106.12.---)
Дата:   18-01-18 00:37
Ну как так то? Сутки на форуме не был - в новой теме уже под 30 постов! Подписываться не успеваешь... ))
Дата:   18-01-18 01:11
Savage писал:
> Выходит пока 60°.
На градуснике +99.5°С в кубе.
Померил скорость отбора 4,6л.\час.
Спиртуозность всего 5°
Отобрал в общем 15л. 36° СС(температура правда +15°С, т.е. спиртуозность чутка повыше в реале), закончил отбор на +99.8°С в кубе.
Это 5,6л. АС с 10кг. сахара. Маловато немного, но, что получилось.
Как то так.
Поставил второй куб с брагой перегонять на СС.
Дата:   18-01-18 01:23
KVANT писал:
> кто ЙА? :-)
Ну весь не нать.
На, просвятись чуток, там немножко.))
Если отбор быстро делать, то вместе с головой выходит и чутка тела, а медленнее смысла нет. Если быстро отбирать, то немного головы всё равно остаётся, именно по этому и рекомендовано 2 капли в секунду. Но на клюшке проще, там голова концентрируется вверху.
Как вариант можно отбирать те-же 50мл.\1кВт например в час.
Т.е. у меня 3кВт = 150мл.\час, отбираю единоразово 150мл. и закрываю выход, жду час, там накапливается опять головные фракции, открываю и опять отбираю по быстрому 150мл. и так до нужного количества.
Такое количество и с такой скоростью - ТОЧНО НЕТ!)))
Перестраховщик, это имея "клюшку" и царгу пастеризации отобрать 10% от АС на скорости 1 капля в секунду и после этого добирать ещё в процессе погона по 1 капле в 3\4 секунды. Есть и такие.
Автор: Alex_arh (84.204.165.---)
Дата:   18-01-18 01:29
Savage
Задумка ещё приобрести НБК и использовать её и как тарельчатую.
Не очень хорошая задумка, НБК лучше использовать как нбк.
Конусную крышку утепли теплопотери на ней большие
Дата:   18-01-18 01:30
У меня нет царги пастеризации, с чего ты решил что есть? с неё поциями чтоль можно отбирать голову, ... я честно не в курсе
Дата:   18-01-18 02:05
Alex_arh писал:
Само собой она для основного как НБК будет, но параллельно и тарельчатой при второй перегонке.
Чем плохо это будет? Она двухсторонняя.
Согласен. Минут десять назад только сидел, смотрел на перегон и попросил супругу, вырезать мне из "пенки" утеплитель на конус.))
KVANT писал:
Да ты тут ни при чём, это просто пример был, что есть у меня знакомый, который имея ЦП отбирает голов в два раза больше чем ты и в пять раз медленнее.))
ЦП например от ХД-5 может удержать наверху при 6кВт примерно 250\300мл. голов. Т.е. если всего например 9л. АС в кубе, то можно отобрать часть и начать отбор тела с нижнего узла отбора в ЦП, а с "клюшки" продолжить доотбор голов. Экономия времени и электричества.
Я кстати сёдня решил выкинуть промежуточную царгу и гнать почти напрямую. Было раньше выход 100мл. за 56-58 секунд, а стало 52-54 секунды.
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   18-01-18 02:46
56-58, 52-54 Умилило!!!!
Дата:   18-01-18 03:16
Savage писал:
Озвучь скорость шумахера :-) и его головастость.
Дата:   18-01-18 03:18
Тарификация спиртометра по "хорошей водке" всё равно круче...
KVANT писал:
50-75мл. в час.
Часов десять отбирает.
У всех свои тараканы. Но зато ничем не чистит ни СС, ни тело. Правда делает разнообразные настойки, вкусные очень надо сказать.
Дата:   18-01-18 03:20
Savage писал:
Дорогой +100500
Дата:   18-01-18 03:28
Savage писал:
> 50-75мл. в час.
Ну, наш человек, также делаю, 400 -600 мл это отбор тела..., а головы с такой-же скоростью цежу :-)
Правда делает
Самое главное, я бы даже сказал ключевое слово - вкусно.
Дата:   18-01-18 03:36
KVANT писал:
> скоростью цежу :-)
У него Булат, как я видео выкладывал и индукционка на 3,5кВт., скорость отбора тела порядка 4,5л.\час.
Т.е. по твойму он должен отбирать порядка 450мл.\час.
Я правильно считаю?
Ты то отбираешь от своей скорости отбора, а у него то реально скорость в 7 раз больше твоей.
И отбирает он строго 10%, а потом ещё добирает со скоростью 1 капля в 4 секунды с верхнего отбора , а тело с нижнего отбора ЦП.
Это да. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы наливало.))
Дата:   18-01-18 03:37
Очень вкусно получается настойки делать с НДРФ.
Я разок щеку прикусил, да сильно блин, налил , прополоскал полость рта, и проглотил, не морщась. Обычная такая, на дубе)))
А казенной так не сделаешь 😂😂😂
Дата:   18-01-18 03:39
Savage писал:
Колоритное фото, ты сам ?
Дата:   18-01-18 03:43
KVANT писал:
Ты сам, что?
Дата:   18-01-18 03:48
Сделал.
Дата:   18-01-18 03:57
Мной только многотрубник(кожухотрубник) сварен, а переходы с Али.
Дата:   18-01-18 04:11
А по началу было вот так.
Дата:   18-01-18 04:13
Тут и бак самопальный, но маленький, всего 25л., поэтому и взял 50л. у СиВ.
Царги тоже я варил, там ничего сложного нет.
Дата:   18-01-18 04:28
Я про фото с метлой и помпезно-стреловидным, как ракета, кубом, сверкающим серебром, на антуражном фоне незамысловатой расейской глубинки.
Дата:   18-01-18 04:48
KVANT писал:
Блин, так бы и написал, что про фото, а я уже голову сломал, что ж ты имеешь в виду.))))
Да-да, самый центр глубинки...))
59.912766, 30.317724
Дата:   18-01-18 15:12
OSN писал:
> fed1063 писал:
> постоянно
Осахариваю 1,5 часа. Половина времени 62 градуса, половина 72. Не мешаю, просто укрываю кастрюлю. Брожение по гидрозатвору 3 дня, пиво не крепкое. Солод покупной импортный. Почему такой небольшой выход?
Дата:   18-01-18 16:06
Если честно, я не понял ничего.
Давай рецепт - сколько воды, сколько солода, сколько получаешь сусла на выходе перед брожением, какие дрожжи, температура брожения , время по каждой паузе, какая начальная плотность сусла, какая конечная и тд.
Не разберусь, чего мало - пива, градусов или...
У меня проблема другая - начальная плотность высокая и градусов много. Все делаю по рецепту.
Дата:   18-01-18 17:56
Беру 6-7 литров на 1 кг солода. Нагреваю до 62-65 град, укутываю на 40 минут, Нагреваю до 72 град, укутываю на 40 минут. 10 минут держу 80 градусов. Промываю доп водой 1 литр. Варю полтора часа, количество почти не уваривается, в итоге получаю те же 6 литров сусла. Охлаждаю до 25 градусов, вношу дрожжи пивные 3 грамма. Бродит три дня, температура 28 град. В итоге пиво не крепкое. Почему?
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   18-01-18 18:19
Начальная плотность сусла какая получается?
Дата:   18-01-18 19:11
fed1063 писал:
Наверное, просто мало солода. Очень низкая начальная плотность сусла и дрожжи быстро сжирают сахара. Тем более температура брожения прямо ударная. Надо посмотреть в интернете характеристики дрожжей, но для элевых темп 16- 22 гр, для лагерных еще ниже.
По этой ссылке профи дает рецепты пива Ссылка.. Не надо смотреть на ингридиенты пока, посмотри на пропорции солода, хмеля, какие паузы бывают. Выбери самый простой рецепт у него или в теме рядом на том же сайте - например простопиво, попробуй повторить раз, второй и все получится.
Дата:   18-01-18 19:37
У меня из 1 кг солода получается 4,3- 4,8 л пива. Дрожжи вношу на 90л элевых около 30 - 35гр, если лагерные - количество удваиваю. Сусло уваривается на самом деле несильно - около 6- 10% в зависимости от интенсивности кипения. Ну и температурный режим брожения.
Дата:   18-01-18 19:43
Однозначно мало. Даже в самом дешманском рецепте 5 литров на 1 кг солода. Есть рецепты где и 3 литра на кило.
Надо все же начальную плотность мерить хотя бы приблизительно. Виномер стоит 100 рублей.
Дата:   18-01-18 19:53
fed1063 писал:
Во по этой ссылке Ссылка. еще один профи учит новичков варить пиво. Он чтобы поставить 42л пива на брожение советует использовать 9 кг солода, т.е из 1 кг получает 4,67 л. Надо сыпать больше заварки😊
Дата:   19-01-18 04:33
Savage писал:
> Alex_arh писал:
> второй перегонке.
Пользовался нбк хд 4 в режиме тарельчатой, неудобно выставляешь мощность по давлению сам процесс не видно , тарелки провальные может там и барботажа на половине тарелок нет.Сейчас колпачковая хд 3 продукт получается вкуснее и чище. Ты гляжу замахнулся на хд 5 там тарелки другие может оно и лучше будет. На форуме хд кто пользуется нбк в стекле пишут что после мучных мыть надо хорошо а то стекло мутнеет потом видно плохо
Дата:   19-01-18 04:56
Alex_arh писал:
На закрытой хрен чего увидишь...
Ты с автоматикой гонишь?
Да, хочу пятёрку НБК, но сёдня пришёл деф и ЦП, померил, для НБК как тарельчатой места не хватает, хоть и потолки 3м.
При всём желании как тарельчатую её не смогу использовать, ну только если не на куб всё ставить, а на треногу разделяющую, а с куба паропровод.
Пока возьму обычную колпачковую Д80-500, она на 80см. короче моей насадочной, а спиртуозность на выходе одинаковая.
Дата:   19-01-18 05:30
Savage писал:
на втором дробном с автоматикой самой простой от СиВ
в режиме тарельчатой через паропровод флегма в куб не попадёт.
Дата:   19-01-18 05:45
Alex_arh писал:
Для этого насосик с таймером ставится в нижнюю часть колонны.
Вот только если ещё буфер будет стоять, немного непонятно как всё будет происходить.
По началу с буфера отводить, а потом непонятно как, но думаю придумают.)))
Дата:   19-01-18 06:25
Savage если возьмёшь колпачковую Д80-500 то нбк в качестве тарельчатой смысла нет использовать , а куда такая мощь объёмы большие ?
Дата:   19-01-18 06:28
Само собой. Время жалко потраченного.
НБК очень сильно его экономит.
Дата:   19-01-18 06:43
НБК хвосты (ароматы) у зерновых браг хорошо режет
Дата:   19-01-18 06:53
Я пока зерном не занимаюсь.
А если нужно будет, то и на своём многотрубнике буду что-то перегонять. У меня на нём 6л.\час, на 3кВт, а у знакомого 9л.\час на 4.5кВт выходит. Поставлю 6кВт, думаю литров за десять убежит, за глаза такой скорости. На ПВК чуток поменьше будет, но всё равно думаю больше 5л.\час.
По мне так мощность, это экономия времени, больше на дегустацию остаётся)))
Дата:   19-01-18 09:33
Отчет ( промежуточный) по количеству . На сахаре.
ставил в 2 х 30литровых кегах по 6 кг сахару(по 100г.сафлевюр+жменя геркулесу)
Выгнал два первых погона.
получилось два по пять примерно литров 75* ( по спиртометру шкалой 70-100)
Перед заливкой в куб второго перегона разбавил до краёв кажду баклаху с СС. ( до 8 литров - в Атаке/Ашане вода в 8 литровых баклахах продается)
Получил 40* .
Итого 16 литров 40* СС с 12 кг сахара.
голов планирую 0,6 литра отбросить .
Выход конечный будем посмотреть.
З.Ы.
сахар дешман из Магнита.
какого- то Воронежского, вроде как, завода.
Дата:   19-01-18 10:51
0,6 литра голов - отобрал
Нежный нос жены выдал , что далее - "чиста спиртовый запах".
Без ацетона и прочей "грушевой эссенции".
Как наполнится 8 литров фляга ( или не наполнится ?) - отпишусь отдельно.
Дата:   19-01-18 10:53
Почему на первом перегоне такая крепкая? На чем гнал? Обычно на прямоточнике сахарка от 40 до 50 гр, а на второй раз всякие извращения в виде царг, колонн и прочих тромбонов с укреплением.
Автор: Вадим Уфа (85.26.232.---)
Дата:   19-01-18 12:31
С шести кг , пять литров, вот и крепость 70* брал видимо до 40* в струе.
Это нормальный выход
Дата:   19-01-18 12:42
А сначала текла какая 90гр чтоль? На прямотоке столько не выжмешь, нужно укрепление
Дата:   19-01-18 13:33
У меня 80* начинает идти, но плюсом царга 40 см , три пыжа, и сухопарник, это конечно укрепляет
У Федота видимо тоже укрепляет тромбон.
Дата:   19-01-18 14:21
Вот сейчас в струе уже всего 70*
Т-ра продукта фактически равна т-"ре подводимой воды.
ну - всяко ниже 20*С.
пока во фляге по плечики. Около 7 литров
Про аппарат раз пять и рассказывал и фото.
тромбон. Пусть с приставкой "недо ".
Набивка в трубе ф 50,8х1. Длины около 350мм и примерно под 45* стоит. Предхолодильник кожухотрубник ( сужение внутри до ф 32мм), калач и основной холодильник такой же схемы уже длины 250мм.
спорили с Аурелиано.
Проверял.
на первой половине погона нагревом куба истепенью охлаждения дефлегматора можно добить заметно выше 90*
но зачем ?
Сейчас давлю выход.
ну не с 10, а с 12 кг сахара.
типа соревнование с Александром Волковым.
Дата:   19-01-18 14:49
OSN, а если температуру осахаривания на первой термопаузы снизить вплоть до 55 градусову, спирта больше будет? Планирую делать сусло брагу на виски. Думаю осахаривать при 55-60 градусах
Дата:   19-01-18 15:18
Температура осахаривания при ГОС солода или несоложонки солодом или ферментами составляет 62гр. Разные люди делают тоже по разному - от 59 до 64гр. При 50-55гр делается белковая пауза при варке пива, для русского солода чтобы сусло стало прозрачнее. При ГОС эта пауза не делается. Я делаю ГОС так- беру солод 20 кг, заливаю горячей водой 70л из титана (69-70гр), хорошо перемешиваю,температура затора получается 62-63гр.Если меньше - тупо догреваю до нужной температуры. больше - холодной воды.Осахаривание происходит около 1-2-х часов. Потом быстро остужаю до 28 гр, вношу дрожжи.
По пиву все по другому. Почитай вторую ссылку, там умный человек простым и понятным языком все разложил по полочкам - и про паузы, и про чего сколько надо, и про технологию.
Дата:   19-01-18 16:30
Итого.
см12 кг сахару.
600мл. Голов
и 7,8 литра "тела" ( капли падают ещё. В струе около 65*)
Крепость тела ровно 80*.
Кому интересно - считайте проценты потерь.
привкус сахарки никуда не делся( уменьшился, ессно). Запах - чистаспиртовой.
Дата:   19-01-18 17:15
Федь , а ты попробуй между перегонами уголь засыпать, потом снять с осадка, сода и на второй перегон, вкус будет водочки, немного возни конечно, но имеет смысл жить такой продукт )))))
Дата:   19-01-18 17:25
Сегодня набрал бродилку сто литровую под сахарку, пусть стоит дня два, хлор уйдет, внесу сахар местный, дрожжи Сарапул прессованные, и пол кило изюма
Сахар местный на оптовой базе 27 руб за кг взял фасовку 25 кг, два кг дрожжей 140 руб, ну и изюм пол кило возьму, воды будет 90 литров. Посмотрю выход, короче вернулся к своему первоначальному рецепту.
Да ещё один плюс сегодня, вода везде святая идет ))))))
Автор: Savage (188.170.74.---)
Дата:   19-01-18 17:36
Вадим Уфа писал:
Вадик, не будет вкуса водки, если в СС добавлять уголь. Чтоб получить водочный вкус, надо в сортировку добавлять или прогонять сортировку через уголь. Сортировка, это ректификат(ндрк) разбавленный водой.
Если почистить СС углем, то просто уберется запах сивухи. Перед чисткой лучше разбавить до 15/25* спиртуозность.
Но, у меня лично теряется пара градусов при чистке СС углем, в итоге выход поменьше получается, чем без чистки.
Дата:   19-01-18 17:44
Иван, но эффект же всё равно есть от угля, и резкость сахарки снижается !
Дата:   19-01-18 18:33
Эффект чистки есть. Вкуса водочного нет.
Автор: may (46.52.134.---)
Дата:   19-01-18 19:50
Savage писал:
блин, от теории голова уже вспухла...((( Мужики, так вы считаете только по максимальной мощности подогрева+ к ней пропускная способность колонны по диаметру и утилизационная мощность дефлегматора? просто сходил по ссылке Ивана на ГрэйнВайн, а оттуда плавно переместился на водкафорум Ссылка.
И так понял, что степень разделения - это в первую очередь отношение высоты колонны к диаметру... Кастрюля 37 л приехала, собирался 2" колонну на неё собирать (по высоте насадочной части у меня получается 1,5-1,6 м... ну в упор в потолок 1,8) - а там почитал, получается максимум 1,5"... Где истина?(((
Дата:   19-01-18 20:32
Чуть позже дам ссылку на РК колонны, где про них почитать.
Дата:   19-01-18 20:54
Savage писал:
Иван, тогда голова моя точно взорвётся, в хроме в папке "сэм" уже несколько десятков закладок))))
Мужики, ответьте просто в одно слово: исходные данные - куб 37 л, тэн 3 кВт с регулировкой по мощности, высота насадочной части колонны 1500-1600, насадка СПН 3х3. Вопрос - выбрать диаметр колонны - 1,5" (Ø38х1,5 Двн=35) или 2" (Ø51х1,5 Двн=48) ?
Дата:   19-01-18 20:55
Два
Дата:   19-01-18 22:01
may писал:
Ты водку собрался делать?, если да, то 1,5 дюйма, просто есть соотношения длинны к диаметру, как ты выше сам это уже заметил. Если ндрф - то можно 2 дюйма. Некоторые на коротких царгах 2 дюймовых гонят до метра высотой, но надо понимать что чистого спирта там не получишь. Поэтому вопрос - что ты хочешь на выходе.
На 2 дюймах 1600 высотой можно отбирать спит - но скорость будет как на 1.5 дюйма. Что бы увеличить скорость надо удлинняться на пол метра.
Дата:   19-01-18 22:34
may писал:
> (Ø51х1,5 Двн=48) ?
Два дюйма значительно облегчат жизнь в будущем. Душа запросит фсякие польские буферы и царги пастеризации. Пойми, диаметра много не бывает. А высота - дело наживное. Или потолки повыше найдутся, или колонну на пол через устройство разделения опустишь. Если колонну еще не заказал - еще раз вдумчиво прочитай цитату из твоей же ссылки:
"Если колонна уже куплена и вам нужно для неё найти режимы работы.
Выше была описана метода расчета для почти идеальной колонны. В реалиях же, зачастую, приходится работать с тем материалом который есть. Т.е. как правило ни насадка, ни высота колонны, ни соотношение высота диаметр при конструировании не учитывалась и как колонна проектировалась неизвестно .
Итак: имеем мы колонну 1700*51. По графику находим её производительность и она будет составлять 330 мл/ч. Вне зависимости от того какая насадка там применяется. И скорее всего там засыпана крупная насадка, которая будет плохо работать. 330+тепло-потери и получаем рабочую мощность.
Если мы захотим оптимизировать работу этой колонны, то для неё придётся подобрать соответствующую насадку.
Высоту насадочной части 1700 мм делим на 51 и получаем величину соотношения 33. Смотрим в первый график и видим, что скорость пара в свободном сечении колонны будет 0.1 м/сек(примерно) и насадка там нужна спн2*2. Производительность колонны останется прежней 330 мл/ч, но качество спирта значительно улучшится. колонна будет работать значительно устойчивее , т.е. при значительных перепадах мощности нагрева качество спирта будет оставаться без изменения."
Лучше ведь лучше чем хуже? )))
Дата:   19-01-18 22:35
KVANT писал:
> дюйма.
Ну не скоростью единой. Стабильность и запас никогда не навредят ))
Дата:   19-01-18 23:32
Ну вот объективная скорость 330 мл в час,а Иван(Savage) отбирает несколько литров в час, я честно даже не представляю как он добивается такой скорости, там же возврата практически очень мало - всё в отбор, тоесть флегмовое число некудышное.
Тоже вангую за 2 дюйма, но еще надо посчитать сколько будет стоить царга 2*1600 с спн 2*2 и 1,5*1600 с спн так полагаю 3*3. Там разница в цене будет достаточно ощутимая.
Рассказал бы на чем отгоняешь хос на кодзях, ну и каким образом, интересно ведь. У мня второй день активно бродит полугос на муке пшеничной с ферментами(60литров), может чего дельного подскажешь - в плане отгона.
Дата:   20-01-18 00:53
Вот такие два угла заказал на Али, 800 руб с доставкой , товарищу уже пришли, за две недели, я по его ссылки заказал. Дома в магазине один 850 руб
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   20-01-18 02:27
Как бэ товарищу доверяй но проверяй — 550 рублей.
Дата:   20-01-18 02:44
По белому.
Дата:   20-01-18 02:46
1-1/2 "38 мм Трубы O/D SUS304 Нержавеющая Сталь Санитарно 1.5" три Зажим 90 Градусов Локоть Трубы Для Доморощенного Молочных Продуктов
(from AliExpress Android)
Дата:   20-01-18 02:47
Всё , понял в чём разница, у меня 38е )))))
Дата:   20-01-18 04:24
may писал:
Вот почитай.
Однозначно выбирать 2" на 51 трубе.
На 2" клампе и 51 трубе высота должна быть 1680, но и на 1550 работает. Насадка СПН 3х3.
У меня насадка Панченкова и высоты две, 1.2 метра и 1.8 м., просто добавляю 60 см.
Счас хочу сделать на 63 трубе, но там высота должна большая быть, а у меня всего 1.3 метра влезает, между ПБ и ЦП.
Поэтому как правильно выше выделенно с твоей ссылки, буду работать на том, что есть и будем посмотреть, что выдаст.
KVANT писал:
> некудышное.
Валер, я же не чистый спирт отбираю, а ндрф. Потому и производительность выше.
Возврат реально есть и его очень хорошо видно. Заснять на видео уже к сожалению не смогу, дэф уже отдал товарищу. Там видно, как флегма частично уходит в сторону по второй трубке.
По ссылке Алексея вообще надо отбирать после голов ещё 30% подголовников(оборотный спирт) и их добавлять в следующий погон СС или отдельно на ректификацию отправлять.
Если всё делать по науке, то ахринеешь. Вон народ гонит на древнем самопале и получает удовольствие от собственной невъебучести. И считает, что лучше и не надо, а мы тут дураки за чистоту бьёмся.
Автор: may (---.95-54-185-160.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   20-01-18 05:19
KVANT писал:
Место рождения (и проживания) - Мурманск, городская квартира, дешёвое (сравнительно) электричество - какие нах зерновухи? только сахар. И потом водка. Хорошая. Но! квартира старого проекта с потолком 2,50 ( а с подвесным 2,40) - высота ограничена - разделение по фракциям хуже... Насколько? не знаю... раз в год собираемся на дне рожденья у кореша - он гонит, его приятели гонят - все приходят "со своей" - перепробовал образцов 7-8 - чтобы "ах!" - ни одной. Кто аппараты с сухопарниками из банок в свое время покупал, кто то же самое из нержи, кто сам из меди лепил...
*удлиняться - только к соседу дыру в потолке рубить, но он уже ремонт сделал - не согласится, сцуко)))
Дата:   20-01-18 05:28
amok писал:
> may писал:
> > (Ø51х1,5 Двн=48) ?
да вот и чешу репу...
А высота - дело
не,не найдутся.... если только уговорю жену на пенсии к Петрухе в Кёниг свалить - у них высокие)))
а поподробней с этого места?
дык и я кагбэ думаю, что не хуже... там затратами эл-ва/воды пугают - у нас это дёшево... но говорят что при сохранении качества во времени выигрыша нет...
Автор: федот68( Калуга) (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-01-18 05:30
Май.
попробуй крупянку на кодзях.
Кстати.
поставил затор сегодня в мешке.
после безуспешных поисков реально большого мешка для стирки белья... взял "для строймусора"которые - обычные из полипропиленовой рогожки.
15 кг крупы ( 10 пшеничной 5 ячки). 120 г кодзей "желтый лейбак"
Бочка пластик 65 литров. Воды по ручки.
мешок тупо подвернул на замок бочки.
ну - аквариумный нагреватель само собой . И гидрозатвор из соломки для коктейля и кружки с водой.
уплотнение соломки и провода нагревателя - у внуков пластилина отжал :-))
Буду посмотреть как оно в мешке . И как пробродит ( перемешивать неудобно) и как фильтроваться через мешок будет.
Дата:   20-01-18 05:37
KVANT писал:
> ощутимая.
Валер, кагбэ идёт планомерная подготовка к выходу на пенсию), поэтому вопрос качества превалирует над сегодняшними затратами... Тем более, что жена не знает о точной сумме 13-й зарплаты за прошедший год (йо-майо! за 30 лет "беспорочной службы на благо Родины" - я наконец-то ВПЕРВЫЕ получил "13-ю" ЗАРПЛАТУ, а не три рубля к Новому году... )
Дата:   20-01-18 05:45
Savage писал:
> Вот почитай.
> СПН 3х3.
Иван, спс, за выходные ещё почитаю и надо определяться...
Мужики, спасибо всем! - вроде пришёл к выводу о 2"/ф51... Теперь осталось 2 вторых главных вопроса))) : 1) "тромбон" или "клюшка" 2) покупать или делать - но это надо считать...
Дата:   20-01-18 05:49
> Май.
Федот, тогда меня жена точно из хаты выкинет!)))
*из моей, кстати, хаты...((( Нет! только хардкор, только сахар!)))
Автор: SAA (31.185.13.---)
Дата:   20-01-18 06:01
Фадь, затор то зачем в мешке? Первый перегон да....:-)
Дата:   20-01-18 06:12
may писал:
Алексей, вот тут дубляж твоей ссылки.
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=125908.0
Я вот почитавши, решил поэкспериментировать. У меня 1.3 метра 63 трубы, поставлю на 2.5" клампе. В неё запихну насадку Панченков. Трубы (назовём их царгами) у меня две.
И есть ещё 70 труба, равная длине одной из 63 царг ёе хотел засыпать СПН Селиваненко 3.5х3.5, но почитав снова и снова, решил засыпать туда обычную мелкую гальку и поэкспериментировать.
Тромбон и простую клюшку сделать не сложно, если есть сварочник и желание. А можноне имеясварочника сколхозить из меди.
Но на тромбон проблематично в дальнейшем прикрутить автоматику.
Тромбон стоит подешевле, клюшка подороже.
Вот по поводу нехватки высоты потолка.
Дата:   20-01-18 07:43
Savage писал:
Да в общем-то 3 хороших аргонщика на участке, на соседнем - правильные трубачи, сделать что угодно не проблема... не люблю просить даже подчинённых, сцуко - кореша просят - не могу отказать, причем ребятам говорю, что для меня типа, а для себя попросить - язык не поворачивается... советское воспитание, бля))))
тема интересная... но пока даже не задумаюсь. Собсно, всё покупается, и хоть за какие-то деньги потом продаётся... ну, или так отдаётся))) Подумаю-почитаю-посчитаю в выхи - и надо решение принимать... С 8 марта отпуск - надо быть готовым заняться экспериментами)
ЗЫ: Иван, не по теме: если вдруг летом опять соберёшься в наши края - черкани в личку, может, пересечься удастся - самогон опробоватьчаю попить) Так-то я тебя заочно знаю лет уже 15, ещё с КиЯ, а в натуре... глаза на фото у тебя добрые)) Я следил, кстати, за твоими испытаниями Братан-500 (сам хочу взять для наших речек), но ты потом что-то перестал о нем отчитываться.. а хотелось бы поспрошать владельца
Дата:   20-01-18 15:26
SAA писал:
Мешок размером с бочку.
потом достал, даж не выжимая дал повисеть.
например - первую порцию слил. Пока она выгоняется - висит мешочек, сливается....
Пока это теория.
практика будет через пару недель :-))
З.Ы.
как умиротворяет занятие самогоноварением...
время делится по две недели.... :-))
Дата:   20-01-18 17:05
Понял, только гречку так ставить не надо.....а то получится один такой "батон", размером с бочку :-), разбухает сильно, в первые 2-3 дня, несколько раз в день разбивать приходится.
Дата:   20-01-18 17:10
Для Мая.
жены они тока на словах поначалу противницы сэма.
А как распробует..
да с подругами...
будет долбить только за малое количество произведенного.
Автор: Вадим Уфа (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   20-01-18 17:16
У меня тоже повадилась на работу на пересменку таскать )))
Но такие, более слабые, вишня. Смородина )))))
Автор: Savage (---.yota.ru)
Дата:   20-01-18 17:25
may писал:
Очень хочу поехать. В планах скорее всего Рыбачий, через Уру.
Испытания Б460 закончил. Счас мучаю Р520 пайольный, типа тримаран.
По поводу оборудования.
Очень хорошая на мой взгляд новая линейка у СиВ ХД-2. Она на клмпах 2", и по мощности до 3.5 кВт.
На этой базе можно вполне бюджетный аппарат собрать с дальнейшей доработкой.
Дешевле ХД-3 и не хуже.
Автор: Вадим Уфа (85.26.234.---)
Дата:   21-01-18 01:23
Что то Студент молчит, дегустация под угрозой ???
Дата:   21-01-18 01:47
Вадим Уфа писал:
Проще кинь пароли/ явки.
пришлю тебе по литру и крупянки и сахарки.
Студент штаны сына оплакивает...
шутка ли - гимнаст- призёр соревнований навернулся на ровном, но скользком тротуаре... Дорогущие штаны порвал...
Теперь задача - отомстить виновным в этом злодеянии....
А может сын спиздил у папы "номерной флакон"...?
930мл 42* напитка в 9 лет, даже на пять человек....
если не смертельная... то сногвальная доза - однозначно...
В таком состоянии не только штаны порвать ноупроблем...
Автор: Вадим Уфа (---.41.236.99.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   21-01-18 02:08
Благодарю за доверие, но принял решение не пить пока не скину двадцать кг лишнего веса, а продукт буду работать на склад )))
Дегустатороа по теме желательно конечно выбрать, но на добровольной основе, я бы тоже отправил свои пироги )))
Дата:   21-01-18 02:26
В девять лет до сэма мы не добирались, правда.
а вот брагу изрядно отпивали из заветной фляги, зайдя всей толпой домой к одному из нас ( " банда индейцев" со "штабом" на чердаке склада соседней воинской части...).
Дата:   21-01-18 02:27
Да муйня подобные дегустации.
Во первых дегустатор должен быть человеком ушлым в этой теме,
во вторых их ушлых дегустаторов должно быть несколько,
в третьих результаты должны быть подкреплены инструментальными тестами.
Дата:   21-01-18 02:36
Тогда смею предложить Евгения,
Он и темой рулит, может и мазу дегустатора потянет , ну или посмотрим где в этом году фестиваль будет, да и заявимся как участники )))))
Дата:   21-01-18 03:25
Спасибо за доверие, но самоотвод. Мне в плане дегустации медведь на ухо наступил. Не различаю я оттенков. Качество оцениваю только как пошла и отуствию головной боли с утра.
А так вообще бы было неплохо иметь обменный фонд. Чужое всегда вкуснее :)
И по слабоалкогольным тем более, даже очень вкусное пиво заепывает когда его много:)
Автор: Вадим Уфа (---.191.180.170.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   21-01-18 03:39
Вот Энди , жаль что ушёл с темы, надеюсь хоть читает, вот это был бы сильный дегустатор, с опытом и образованием, ему и железо не нужно для анализа продуктов )))
Дата:   21-01-18 03:53
Жень, а ты в мирбир не собираешься случаем, могу оставить там 0,5 кукурузной, только такая на данный момент в наличии, с оказией как нибудь заберёшь, не думаю что продавцы будут против. Они как-то меня напоить хотели бутылочкой оставленной им в презент одним из клиентов.
Дата:   21-01-18 04:13
Ты про какой именно МирБир?
Дата:   21-01-18 04:24
Измаиловский Вал. Дом 30 вроде.
Дата:   21-01-18 04:35
KVANT писал:
Я в Ленобласти живу, но спасибо :)
Кстати в Питерском МирБире постаили специальный холодильник для пивообмена. Но я в основном заказываю по почте.
Дата:   21-01-18 04:42
Парни, а что за пересылка аказия, почта что ли ?
Дата:   21-01-18 04:44
Почему-то думал что ты Москвич :-), но мотаешься в Питер по командировкам...,тогда не вариант, ну ладно - может кто бывает там из московских самогонщиков, буду рад если кто выйдет на контакт.
Дата:   21-01-18 07:21
Вадим Уфа писал:
Силён! А я поспорил, что скину 18 кг. до 1 мая, это как раз тоже до сотки. Но вот совсем перестать бухать не готов, хотя в прошлом году четыре зимних месяца продержался и скинул в прошлом году порядка пятнадцати кил. Но за лето обратно почти столько же прилетело.
Eugeen писал:
Жень, а де в области?
В городе бываешь?
Я почти в центре живу, координаты выше. Если заскочишь, дам пяток пробников на дегустацию.
В пн,вт выходной. Телефон в профиле.
По почте посылать, ленив...
Дата:   21-01-18 10:45
Savage писал:
Скинуть легко, надо еще закрепить вес, это ещё месяца три тренировок, я набрал после операции, вырезал геморой, осенью 2016 и расслабился. А так держал 96 и легко себя чувствовал, вот новый год попили, сейчас начал по тихому.
На фото весна или лето 2016
Дата:   21-01-18 10:55
А вот до нового года фото, как раз очки себе выбирал, уже плюс ноль пять примерил, но скидывать нужно по любому, а то весной мне не одна куртка не подойдёт из гардероба.
И ещё мотоцикл себе купил, там тоже желательно меньший вес иметь. Хотя этот и такой в легкую потянет BMW 650 GS короче взял гуся ))))) хотя не знаю ещё, нужен он мне, или нет, просто цена была сладкой))) да и ностальгия по молодости сыграла
Дата:   21-01-18 18:22
Savage писал:
Это как раз ты силён, у меня планы поскромнее - сотку к следующему НГ:) Первый шаг уже сделал, купил весы с подключениям к смартфону :)
> В городе бываешь?
> дегустацию.
Спасибо, при случае воспользуюсь и от себя что нибудь закину...
Автор: Вадим Уфа (85.26.235.---)
Дата:   21-01-18 20:02
Вот Мой утренний вес на 21.01.18
Начинаю заниматься, в следующее воскресенье утром сделаю замер ещё, так что , уважаемые желающие не много скинуть, есть стимул, и ты уже не один, соревнование конечно же нет смысла устраивать, а вот стимулировать хороший повод
Если только старший Темы не против, если что не так, удаляем мой пост
Дата:   21-01-18 20:33
:), Три Богатыря
Дата:   21-01-18 23:05
Студент последовал моему совету и в перерыве вынашивания планов мести УК продегустировали первую половину из предложенного. Мне в почту отписался. Может и здесь напишет. Или будет ждать окончания дегустации.
Автор: may (5.142.211.---)
Дата:   22-01-18 03:58
Savage писал:
не, у Шульмана ценник реально загнутый, а 2" с клампами до него уже куча народу начала выпускать. В общем-то решение принял: на этой неделе узнаю цены на трубы нержавеющие у наших металлистов, если овчинка стоит выделки - буду собирать тромбон на 2" на клампах, если нет - куплю готовый типа стил-джета + сварганю доп. царгу под высоту потолка. Хочу попробовать сначала отбор по пару, не устроит - на готовый комплект сделаю димрота с жидкостным. Отчет где-нить к концу марта...
Дата:   22-01-18 10:58
may писал:
> концу марта...
Согласен, дорого. Но качество соответствует.
Если уж решился делать, то сделай вот такую штуку.
Это на мой взгляд одно из самых бюджетных и самых интересных нынче идей.
Это и отбор по флегме, и отбор по пару. Автоматики в дальнейшем нужно минимум будет, если захочешь.
Если делать тромбон, он не очень удобен в отборе голов. Если делать отдельно деф на Димроте, он желателен с автоматикой, потому, что у него меняется флегмовое число.
"Прима" же интересна со всех сторон. Есть ещё видео у Счастливчика про неё.
Я себе через месяцок хочу сваять из меди такую, именно для плодовых и зерна.
Eugeen писал:
У меня не планы, я поспорил. Скинуть как правильно сказал Вадим, очень легко. Сложно избавиться от жира, это немного разные вещи.
Я вых именно в этот пн и вт, а потом хрен знает когда, звони. Но, огромная просьба, не раньше часу дня.
Дата:   22-01-18 15:07
OSN писал:
> fed1063 писал:
> Промываю
> больше заварки😊
Прочитал. Как и во всех рецептах, особенно с хомодистилера, полно теоретических рассуждений об одних моментах и ни какого упоминания о других.
Был на хомодистилере простой рецепт пива или пива для начинающих. Не могу теперь найти.
Дата:   22-01-18 15:42
Мне тоже эта колонна приглянулась. Голову буду делать примерно так, но из 42 трубы.
Автор: VitaRUS (77.111.246.---)
Дата:   22-01-18 15:46
Savage писал:
Балтиец в барахолке медной трубой барыжит.
Дата:   22-01-18 15:53
Сегодня взял клампы на работу, буду пытаться расточить на 0,1 мм что бы была возможность пропаять. Потренируюсь на изготовлении царги, а потом буду делать голову.
А вот по длине царги начал сомневаться. Изначально хотел сделать две 0,7+0,5, что бы по отдельности использовать на дистилляции, а составляя их вместе получать спирт. А теперь засомневался. Коллеги какой длинны должна насадочная часть колонны для трубы с внутренним диаметром 40?
Автор: KVANT (83.220.239.---)
Дата:   22-01-18 16:01
Для спирта если не ошибаюсь отношение диаметра к длиннее 1 к 50. Для ндрф меньше.
Дата:   22-01-18 16:02
Vi.RUS писал:
У него толстая и поэтому дорогая. Нам стенка в 2 мм без надобности. Я в магазине купил 42х1 за 850 рублей метр.
Дата:   22-01-18 16:08
KVANT писал:
> меньше.
То есть при внутреннем диаметре 40 мм длина насадочной части должна быть 2000 мм? Охренеть... это же еще и 4 литра СПН надо.
Дата:   22-01-18 16:13
Это для идеальных условий, можно меньше, но меньше 1/3 желательно не делать.
Дата:   22-01-18 16:19
Вот в спн то все и дело, просто если взять две колонны 1.5 и 2 дюима высотой 1700(к примеру), то спирт на них будет получаться с одинаковой скоростью, и спн в толстую помельче желательно, а он дороже, что в итоге будет сильно сказываться на стоимости. Но многие гонят на метровых двухдюимовых ндрф к примеру с пшеничной муки и не парятся.
Дата:   22-01-18 17:05
В как я понял высоту колонны надо делать как можно больше и считать в зависимости от потолка :)
У меня 2500 - 400куб - 600голова получается 1500 максимум. Тогда царги надо делать 800 и 700.
А медная СПН дешевле мелкая.
Кстати где то слышал, что медные царги не годятся для спирта, это так?
Автор: Savage (188.170.80.---)
Дата:   22-01-18 17:45
Запихнуть для начала обычные нержавеющие мочалка и не париться. Медь хороша для плодовозерновых дистилятов.
Дата:   22-01-18 18:01
Savage писал:
угу, Иван, вечером посмотрю/почитаю... спс)
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   22-01-18 18:26
Май. Мы просто купили. Делаем сэм, аппараты делать нет времени. Вот такой. СС сгоняет за 3,5 часа. Дробная - 8 часов. Продукт на выходе - спиртометр (90гр) не берет, тонет.
Федоту. По выходу сахарки. Вчера очередную партию закончил. 24 кг сахара. 15 л спирта. 37 л сэма 40 гр.
.. головы и хвосты срезаны, естессно..
Дата:   22-01-18 18:41
Май. Важно спланировать технологию:
1 вес куба, подьемный..
2 где хранить его, где набирать, как..
3 объем куба нужен кратный бакам с бражкой (мы ставим четыре пластика из под пива, это 120л, итого 6 раз отогнать СС. СС выходит 40л, это 2 раза дробнй сгон).
4 размер колонны - по габариту рабочего места.
5 эстетика. Жена, проходя мимо, не должна чувствовать себя подругой бомжа.
6 хранение. Все должно легко и быстро разбираться, в компактных коробках на полочке лежать. Наш умещается в одной коробке. Время собрать/убрать - 5 мин.
7... и т.д.
Продумывать надо свои действия, что бы потом получать от работы только удовольствие.
Автор: Eugeen (188.170.72.---)
Дата:   22-01-18 18:57
petr-Kenig писал:
> полочке лежать.
Хозяйке на заметку.(с)
Я привинтил хомуты к нижней стороне полок стеллажа. Теперь дистиллятор в режиме хранения место не отжирает вообще.
Дата:   22-01-18 19:06
Eugeen. коротенький- узел отбора? Где брал?
Дата:   22-01-18 20:57
Сделал и я как учили для СС, жду нагрева, потом замер скорости
Чуток позже отчёт )))
Дата:   22-01-18 20:59
Vi.RUS писал:
Мне ЭТО сообщение на почту прилетело ))))))
Дата:   22-01-18 21:15
Вадим, утепли по мере возможности, полотенцем например- скорость чуть добавит.
Дата:   22-01-18 22:22
KVANT писал:
Сделал, скорость три минуты пятьдесят секунд, двести мл
Примерно 3.2 литра в час, на 2,2 кВт индукции, для меня это круто
Правда разогрев полтора часа примерно
Дата:   22-01-18 22:24
Vi.RUS писал:
Это не мое, фото выложил для примера как нужно хранить девайсы по системе 5С :) И это похоже не узел отбора, а царга для контроля температуры от СанСаныча.
Дата:   22-01-18 22:43
Температура СС 16,4 градуса
Автор: Вадим Уфа (---.255.9.234.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   22-01-18 22:48
Думаю что по мере уменьшения спирта в браге скорость будет падать , посмотрим сколько времени уйдет на шесть литров СС
Дата:   22-01-18 23:57
Не вынесла душа поэта. Стояло 30 литров СС.
ЦП не влезла, ну и хрен с ней, на следующей неделе сделаю новые царги НК под кламп 2.5" и проверю как она.
Пока проверяю новый деф от СиВ. Прямоточник подключил через кран, гораздо удобнее регулировать покапельный отбор голов, чем через зажим Гофмана и иже с ним.
Головы отберу(дохрена правда, больше литра). и проверю на скорость и спиртуозность. Высота НК(насадочной колонны 1.4м., внутри насадка Панченкова 1.3м.
KVANT писал:
Счас кто-то умиляться начнёт.)))
Вадим Уфа писал:
Не сильно упадёт. У меня с 6.5л.\час падает в минимуме 4.5л.\час
Автор: may (5.142.193.---)
Дата:   23-01-18 00:21
petr-Kenig писал:
> берет, тонет.
Пётр, кубик чой-та маловат... у меня 37 л. Или это в сравнении с тобой?)))
Дата:   23-01-18 00:22
А что умиляться, сделал как сказали
Дата:   23-01-18 00:27
petr-Kenig писал:
> сгон).
> 7... и т.д.
> удовольствие.
Петь, кагбэ год всем этим и занимаюсь... Что характерно: ровно год назад откапиталил кухню, поставил новый гарнитур и всю технику, НО! Последний шкаф в гарнитуре до сих пор не заказан, поскольку планируется именно для хранения аппарата в том числе))))
*до пенсии (по возрасту, а не по факту, к сожалению) остался год, так что готовлюсь, делаю всё капитально)
Дата:   23-01-18 00:36
Вадим Уфа писал:
Что мы мизер ловим.)))
Вадим, а на газу пробовал?
Дата:   23-01-18 01:11
Savage писал:
> Вадим Уфа писал:
Нее, дома все, не хочу кухню занимать, на подходе ещё одна бродилка, её и спытаю))))
Итог : 6.5 литра, за 2.5 часа спиртуозность 44* температура 19* близко к идеалу. Выход АС 6.5:100*44=2.86 с кг сахара 2.86:5=0.572 думаю шикарно ))))
Русский сахар и Сафлевюр + маленький пакетик Сафмомента ))))
ни корма ничего, вчера утром вынес на холод, сегодня утром занёс, в обед в работу , слил как с ведра в куб, до момента пока осадок не пошёл, ВСЁ
Да , общая скорость 2.6 л/ч
Дата:   23-01-18 01:19
Вадим Уфа писал:
Хороший выход. У меня обычно 0.560 получается.
Дата:   23-01-18 01:40
Умиляться?, нисколько, сам так делаю, эта китайская плитка не греет с заявленной мощностью, и постоянно мощщи нехватка. Поэтому полотенца.
Дата:   23-01-18 01:52
Да, не очень мне нагрев понравился, скоро начну собирать куб на ТЭНе , чет почувствовал я вкус крови))))))
И клюшка, мне интересна стала )))
Дата:   23-01-18 01:58
Тоже хочу тэн, думаю 12 квт заказать, и переделать всё на 1.5 дюйма.
Дата:   23-01-18 02:05
KVANT писал:
Я то с этим согласен.))
Умиляться, к твоим словам(жирным выделено).
KVANT писал:
Я послушав тебя убрал промежуточную царгу и у меня скорость выросла на 5\7 секунд при отборе 100мг. , а это пять минут на час и пол литра СС лишних за час.
А кто-то умилился этим секундам.
Вадим Уфа писал:
> чет
Ваяй "Приму" Счастливчика.
Можно и в нерже.
Дата:   23-01-18 02:50
KVANT писал:
Ни Х себе мощность ))))))
Я 4.5 в думках, это какую проводку нужно )))))
Дата:   23-01-18 02:52
KVANT писал:
У тебя АЭС дома? Я вот сомневаюсь 4,5 не многовато ли будет для моей проводки.
Дата:   23-01-18 02:57
KVANT писал:
> некудышное.
Я не знаю как так получается, но смотри видео.
Скорость 5.450мг.\час, выход +16.5°С, спиртуозность после пересчёта 95,2°. Но это уже тело.
После голов отобрал литр промежуточного со спиртуозностью 96°(на фото), при +16.6°С температуры, что в пересчёте 97° спиртуозности.
Отобрал первые три литра и на +85°С в буфере чуток убавил скорость до 4.5л.\час, чуть поднялась спиртуозность, ровно до 95°.
Так и буду по чутка убавлять на 87,89,91 градусах в буфере, для удержания флегмового. На 93 градусах в буфере перестану отбирать тело, врублю отбор на полную и доберу хвосты.
Хочу автоматику, без неё онанизЬм...
Дата:   23-01-18 03:01
Savage писал:
> Можно и в нерже.
Нее братцы, я в жизни так не сделаю, мне б по тихому прикупить готовое, Что я имею , куб 25 литров , 2.2 индукция, три царги 0.3 и две 0.5 метра, паропровод 180 градусов, деф рубашка, подстил 4 трубки(кожух) скоро будет ПБ на три литра , куб 35 литров на ТЭНе 4.5 кВт всё в полторашке трубе из нержи,
Иван, что прикупать по железу для клюшки, так без фонатизма)))
Валер, с тобой хочу после обсудить оборудование куба, типа какой ТЕН на кламп, есть там удлинённые , и регуляторы мощности с правом на жизнь для автоматики ))))
Всем огромное мерси, я сам не силён в электрики, но со мной товарищ он читает форум, пока молчит, а так он здешний с мотолодки )))))
Дата:   23-01-18 03:02
Вадим Уфа писал:
Поставь три тена по 1.5 кВт. и нормуль будет.
Поточнее вопрос задай.
Дата:   23-01-18 03:03
Кста у нас же тут электриков грамотных много.
Федот, какой ТЭН брать? При условии подключения к обычной розетке?
Дата:   23-01-18 03:05
Вот такие автоматы.
По тору(Т-образная конструкция) читал на хд несколько лет назад, там заслуженный какой-то её срукоблудил, литокс кажется, но могу ошибаться, там ещё колонна кажись у него 63 мм с насадкой камушки -галька.
А на обычной приме недостаток - высоту крадёт, надо загибать клюшкой, да и димрот двурядный - лишнее, эта спираль утилизирует в три раза больше, чем возможно вдуть в эту царгу захлебнув.
Дата:   23-01-18 03:10
Ну вот, отобрал 5л., спиртуозность 95°.
Чуть уменьшил скорость, 4л.\час, отбирается дальше с такой же спиртуозностью.
В кубе +99°С, в буфере +89°С, в дефе +77.7°\+77.8°С.
Дата:   23-01-18 03:13
Savage писал:
> Вадим Уфа писал:
может пока какой узел отбора купить? Чтоб сразу много денег не выкладывать, а так по тихому до лета и куб новый соберу , и колонну правильную, видел углы паропровода с градусником и отбором по жидкости, такие нужны?
Дата:   23-01-18 03:25
Вадим Уфа писал:
Теоретически можно.
Только я не знаю кто его делает на 1.5" клампе, как у тебя.
Либо самому сделать, по типу Булатовского из твоего 90° уголка.
Как его сделать видно на 1м. 40 сек.
>видел углы
Немного не понимаю?
Дата:   23-01-18 03:31
KVANT писал:
Валер, какой размер гальки был не помнишь?
Я просто нарыл две трубы диаметром 75 мм. по 60см. длинной, на следующей неделе съезжу клампы 2.5" вварю и хочу туда ради эксперимента гальку насыпать и потестировать.
И такой же длинны сделаю на 63 трубе, тоже есть пара кусочков. Но с насадкой Панченкова.
И сравню с такой же длинной на существующей 51 трубе, тоже с Панченкова.
Дата:   23-01-18 04:05
Завтра вынесу на балкон вторую бродилку , и в среду попробую на газу прогнать СС, на большой комфорке, посмотрим и там скорость отбора.
А с остальным пока гнать не буду, дождусь ПБ , может мне и по пару отбор понравится , а то я чет разогнался, соберу ка я пока куб с ТЕНами , дальше видно будет)))))
Дата:   23-01-18 04:41
Для отчёта, кому интересно сравнить.
С 10кг. сахара, 200г. СафЛевюр и 22г. СафМомент.
После первого перегона СС 29 литров, 36° спиртуозности, что соответствует 10л. 730мл. АС.
Вторая дробная перегонка.
Головы 800мл., дальше запах спирта.
Промежуточный 1л. 97° спиртуозности.(970 АС)
Тело 8л. 300мл. 95°.(7885 АС)
Хвосты 1.5 литра 47°. (705 АС)
Получается 9л. 560мл. АС(без голов), ну и в буфере чуток хвостов осталось которые лень уже вытаскивать было.
Закончил на +96°С в буфере и +100°С в кубе.
Включил в 14:00, закончил в 21:30. Немного быстро правда головы отобирал, около 250\300мл.\час.
Автор: amok (95.106.16.---)
Дата:   23-01-18 05:14
Savage писал:
эмммм.... ничо не попутал? с 10 кг сахара 10 литров АС??????
нобелевскую, в студию.....
Дата:   23-01-18 05:29
Что не то , с 10 кг сахара - почти 11 литров спирта?
Наверно 20 кг было.
Дата:   23-01-18 05:30
Попутал конечно, 20кг, и дрожжей тоже в два раза больше. очепятка...))))))))))))
Дата:   23-01-18 05:34
ппц.. напугал ))))))))))
Дата:   23-01-18 05:42
Делаю просто в двух баках по 50л., вот с одного бака количество и сказал., забыв умножить на два.))))))))))))
Дата:   23-01-18 05:51
"..кубик чой-та маловат... у меня 37 л. Или это в сравнении с тобой?)))"
- Май, на фото не Петр. Это просто мой друг.
По кубу. Наш - 25л. Таскать мне не очень легко, но справляюсь.... а вот как ты, пенсионер ты наш, скороспелый, планируешь тягать свою 40 кг бочку ? .. а тягать придется - туда.. сюда.. заметь, не один раз, а по жизни. И. Ты ж говоришь, готовишься...
"..до пенсии (по возрасту, а не по факту, к сожалению) остался год, так что готовлюсь, делаю всё капитально).."
- ну, мне то ее, пенсии не светит. Готовлюсь к другому.
Давай за тебя. Хорошо, что готовишься. Направление хорошее. Вектор верен. Только шапкозакидательное настроение твое нас печалит.
С кубом ты уже промахнулся. Не смертельно - можно на половину юзать.
Смущают следующие шаги.
Давай по тихоньку.
Попробуй.
Сначала.
Чуть.
Автор: Liveнь (91.215.78.---)
Дата:   23-01-18 06:08
Savage - И по скорости ты шибко ошибаешься, посчитал чего-то не так.
Физически не может быть скорость на 3 квт 5 литров в час даже на прямотоке, не то что с укреплением 95 об.
Дата:   23-01-18 06:11
Eugeen писал:
> KVANT писал:
Он будет работать на треть максимума мощности. В таком режиме даже возможно и без воды не сгорит. Планирую 1.3 - 2 - 2.6 кВт с него получать, в зависимости от подключения.
Дата:   23-01-18 06:15
Liveнь писал:
Видео видел?
Посчитай сам.
100 мл. за 1м.4сек.
На прямотоке(многотрубнике) 100мл. за 54 секунды.
У знакомого на 4.5 кВт - 9л.\час.
Дата:   23-01-18 06:27
Всё равно.
Нобелевку- в студию !!!
97* спирт при атмосферном давлении....
это на 1,5* выше теоретического предела.
Либо спиртометр...ммм... скажем так - " несколько льстив"...:-))
Лучше дай результат в пересчёте нс 40* продукт ( или лучше 50*)
Типа для сравнения с выходом у Александра Волкова.
так.
академического интересу для...
Дата:   23-01-18 06:44
Федя, объясни мне.
Какая разница, через какую дырку пар идёт. 1.5", 2" больше или меньше??? И где ты прочитал про теоретический предел, и какой он?)))
А ещё что, кроме спиртометра? Ещё варианты?)))
В смысле дай результат? Возьми да посчитай, всё просто.)))
Все данные дал, чего тут считать то...
Дата:   23-01-18 06:51
Теоретический предел .
это способность жидкостей разделяться дистилляцией .
для пары этанол/ вода при атмосферном давлении предел 95,75%Этанола
100% этанол из водоспиртовой смеси можно перегнать лишь при давлении ниже 57 мм ртутного столба
То есть ниже 1/12- 1/15 атмосферного.
Не глубокий вакуум, конечно.
но ... скорее "ближний космос"
Самолёты туда уже не долетают.
В районе 40* спиртометры особо не врут.
Я, к примеру - уже по опыту знаю, сколько в "концентрат" и 75* и 80 и 85* добавить воды для получения 40* напитка
Надеюсь - ты тем более.
Потому выход в литрах 40* продукта считаю гораздо информативнее художественного свиста ( пусть из-за обмана спиртометром) о получении пусть части погона крепостью выше максимально в теории возможной...
Дата:   23-01-18 07:04
> 95,75%Этанола
При нормальном давлении нераздельнокипящая смесь системы этиловый спирт - вода содержит 97,2 об.% (95,57 мас.%) этилового спирта при температуре кипения 78,15°С; при том же давлении тем­пература кипения этилового спирта равна 78,3°С, а воды 100°С.
> Потому выход в литрах 40* продукта считаю гораздо >информативнее художественного
Если знаешь, то посчитай с моих исходных данных. Это проще простого.)))
И будет тебе теоретический выход в литрах 40° или 50° раствора. Да любой спиртуозности можешь посчитать.
При чём после пересчёта может оказаться меньше, чем у Александра Волкова.))
Ради интереса куплю ареометр АСП-1 с градацией 90 - 100.
А то у меня отстойный АСП-3 70 - 100.)))
Дата:   23-01-18 07:30
Ууу.. рубилово.. на кого ставить нужно?
Автор: may (---.95-54-140-213.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   23-01-18 08:40
Eugeen писал:
я неграмотный электрик, поэтому грубо: автоматы на 16А, 16*220*0,98=3168 Вт - т.е. автоматы потянут 3-хкиловаттный ТЭН, а по проводам запас хороший до 5 кВт мощности, в принципе - можно на эту линию воткнуть автомат на 25 А и использовать ТЭН на 4,5 кВт... Но - проверить затяжку проводов в розетке! намедни менял микроволновку, она стоит на полке - розетка за ней, снимаю старую - а дырка в розетке оплавленная, разобрал розетку - на одном проводе изоляция обуглилась, а сам провод свободно в клемме... хотя год назад сам ставил, вроде обжимал всё как положено....(((
Дата:   23-01-18 09:47
petr-Kenig писал:
извини, сослепу не узнал в профиль)) то-то носяра не твой явно...)
Навалка все равно литров 25 максимум 30, от батареи до розетки и раковины дотащить - 2 метра...
Дата:   23-01-18 12:59
may!!! У меня куб, который собираюсь делать под ТЭН, пустой 16 кг весит, ничего страшного, что мешает его по месту залить и собрать, таки можно и пятерками залить )))))
Дата:   23-01-18 13:08
may писал:
> Eugeen писал:
даже 3 кВт постоянной ( а тэн в кубе - нагрузка очень и очень долговременная - это вам не тэн в электрочайнике, работающий 3, край 5 минут подряд, и даже не тэн в стиральной машинке) через "обычную" розетку....
Очень нехорошо.
Даже в условиях мастерской ( где электропроводка = легко меняемый расходник. ключевое слово - "легко")
В квартире же есть мощные потребители ( заведена на них сеть)
Почему туда не подцепиться ?
Если есть розетка ( на электроплиту)- в розетку удлинитель.
Если есть доступ несложный "снутри" квартиры к автоматам в коробке - вполне реально такой удлинитель туда подключить.
Вот на удлинителе уже может быть уместна "обыкновенная" розетка ( они обычно заявлены на макс 10 А, но в реале некоторое время и 25А держат вполне таки)
Дата:   23-01-18 13:41
Savage, хочу понять как совмещаются плавсредства Ротан850(Монстр),РИБ 530,Ротан520,Братан460
Мотор: DF140,DF30A,DT9.9А(15),20D(27),болотоход 15л.с. И коммунальная квартира? Думаю что для большинства людей жилищные условия должны быть на первом месте.
 Re: Правильный самогонный аппарат 27 :-))
Дата:   23-01-18 15:40
Вадим Уфа писал:
> залить )))))
У меня бродилки 32 литра, а куб 37. Когда нужен перенос - наливаю в куб литров 12-14 и литров 18-16 оставляю в бродильной ёмкости.До 20 кг думаю не сильно тяжело, целый кубик конечно уже посложнее тягать, но зачем?, если можно по отдельности.
Дата:   23-01-18 15:43
А откуда 16 кг, завесил 37 л с краном и барботером - 5.9 кг...,откуда ещё 10... ТЭН?
Дата:   23-01-18 15:45
Валера, я про новый, тридцати литровый который, это бывший автоКлав из тройки ))))
Дата:   23-01-18 16:01
Savage писал:
> KVANT писал:
Вань, даже не запоминал какой размер, но вроде альтернативной насадкой оптимальнее воспользоваться кольцами рашига - у них тупо площадь контактной поверхности больше, и индустриально производятся, подозреваю что на такой жирный диаметр насыпать спн - рафинированное расточительство, кольца наверное на порядок бюджетнее будут, по размеру не подскажу - не шарю в этом совсем.
Серж 1 а не Литокс автор - Ссылка.
Но с галькой и кольцами если не ошибаюсь будет страдать скорость - на 63 с камнями будешь отбирать столько же, как на 51 с спн. Слишком плотная насадка.
Дата:   23-01-18 18:13
Savage, я хочу понять логику людей которые присутствуют в этой теме. Людей которые создают себе трудности а потом их преодолевают. Зачем брать ник Savage если можно просто написать Дикарь. Не все понимают по английски. Истина похоже никого не интересует потому что никто не задал никаких вопросов Студенту что он пробовал и какие ощущения. Особенно мне понравилось твоё выражение. -« Если всё делать по науке, то ахринеешь. Вон народ гонит на древнем самопале и получает удовольствие от собственной невъебучести. И считает, что лучше и не надо, а мы тут дураки за чистоту бьёмся» Особенно по поводу невьебучести.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   23-01-18 18:28
Александр Волков писал:
Нэ сортэс.горячие финские парни :-)) (с)
Вопрос скорее философский.
Что круче - создать супер-пупер-нано- агрегат и получать на нём ракетное топливо.
Или откопать в чулане древний медный аламбик и на нём делать виски "классического" вкуса ??
Лично для себя я сознательно ограничиваю степень очистки ( и подкрепления) исходного сырья( браги). именно для получения приятного мне привкуса.
На вкус и цвет - все фломастеры разные.
и разные пути получения "чернил" для этих фломастеров.
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   23-01-18 18:38
Кстати, про Студента не забыли. Жду отчета, уже и выходные прошли.
Надеюсь он не после дегустации начал свою УК кошмарить?)))))
Дата:   23-01-18 19:03
Федь, а мне как то обидно что у меня « невьебенность» . Где критерий этого определения.
Это относится только к таким лохам как я или можно отнести к заумным?
Дата:   23-01-18 19:07
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•выискивать в сообщениях собеседников скрытый смысл, негативный для себя подтекст и пытаться это обсуждать;
Дата:   23-01-18 19:34
Вот. Я про 4,5 сомневался, а получается что и 3 много.
Вообще я планирую при первом пергоне ставить кастрюлю на плиту 2,8 и дополнительно ТЭН на 2. Тут надо только как то пережить разгон на 2 кВт при втором перегоне, для самого процесса двушки для Примы вполне достаточно (судя по видео).
Дата:   23-01-18 19:45
Жень, 12 киловатный ТЭН при подключении в полнакала, даёт 1.3 - 2.0 - 2.67 кВт, что предполагает более продолжительный срок службы. Только вот не знаю влезет ли он в твою кастрюлю по длине.
Дата:   23-01-18 19:48
Уже выкладывал эту табличку, три первые минимальные значения подключения 12 кВт вполнакала.
Дата:   23-01-18 19:51
Заказать наверно здесь попробую, вместе с клампами и др. фитингами.
В Ассортименте ТЭНы посередине
О, кстати Иван у этого продавца кольца рашига появились, но ценник на мой взгляд не совсем бюджетный, я думал они вообще копеечные.
Дата:   23-01-18 19:59
У меня такая же как и у тебя на фотке с весами кастрюля на 37 литров. А что значит вполнакала? Схему видел, но и сейчас в ней ничего не понял.
Дата:   23-01-18 20:07
Вполнакала - это не параллельно все три тэна ( их как правило три штуки "в пачке" - три по 220 В чаще всего,иль по 380 - шоп и "треугольником" мона было включить)
А - последовательно.
В табличке приведённой - есть и "два параллель, один с ними поледователно" и все три последовательно.
То есть на один тэн получится не 220В, а около 77В.
С мощностью сложнее.
Ибо она зависит от сопротивления тэнов. А опротивление зависит от степени нагрева.
Тут либо сложные расчёты. либо опытным путём.
Судя по всему оставители таблицы уже провели серию опытов замерами тока/мощноти.
Дата:   23-01-18 20:12
Ты лучше пальцем покажи :) (с)
Дата:   23-01-18 20:24
Дата:   23-01-18 20:29
Так парни, представьте что объясняете ученику 1 класса и нарисуйте, а куда сосбна фазу и ноль подключать???
Слаб я в теории признаю, такая вот особенность мозга - очень тяжело доходит то, что нельзя увидеть и потрогать. В теории электричества немного стал понимать, только когда в ВУЗе сдал на отлично гидравлику.
Дата:   23-01-18 20:33
Исправился
Дата:   23-01-18 20:37
Vi.RUS писал:
> Исправился
Начинает доходить, все равно куда? Лишь бы ноль на нижний ряд, а фазу на верхний?
Не фигня, а от чего питается фиолетовый тэн?
Дата:   23-01-18 20:53
Соединить перемычками единички с единичками и двоечки с двоечками, подать питание: один провод на 1, второй на 2. Это макс мощность.
Автор: VitaRUS (188.170.82.---)
Дата:   23-01-18 21:01
На "твоем" тэне так)))
Дата:   23-01-18 21:41
Vi.RUS писал:
Пля, наверное пока руками не потрогаю так и не пойму :(
Сегодня написал сварному, за прошедшие 2 недели он к моей кастрюле не приступал. Обещает в начале февраля.
Дата:   23-01-18 22:00
Еще раз для тупого. Правильно ли я понял.
Это параллельное соединение и ТЭН 12 кВт работает на полной мощности. В таблице последний столбик.
Дата:   23-01-18 22:04
Это последовательное и 12 кВт ТЭН выдает всего 1,3 кВт?
Дата:   23-01-18 22:09
Да. Ели 2 последовательно то 2квт, если два вместе и потом последовательно с третьим - то 2.67квт.
Мля перечитал -камсутра какаято :-)
Дата:   23-01-18 22:12
А так 4 кВт.
И основная мысль - надо покупать ТЭН максимальной мощности из соображений, что запас карман не тянет?
Дата:   23-01-18 22:14
Да, Жень, второй рис - последовательное. Но, выдаст 3,9 кВт.
Смотри - при напруге 220 ты вкл 3R. Т.е. ток будет I/3. И каждый тен даст 1,3 кВт. Их три. Итого - 3,9
Дата:   23-01-18 22:18
Дата:   23-01-18 22:20
Четыре киловата -проще всего, просто 1 ТЭН на 220. Два ТЭНа вместе-паралельно 8 квт. ТРИ -12 квт.
Дата:   23-01-18 22:31
petr-Kenig писал:
Пётр - поправляй, возможно я сплагиатил неверный расчёт. На практике не проверял :-(
Первоисточник
Дата:   23-01-18 22:54
Петь ТРИ - сложно, давай посчитаем ДВА последовательно..., мне кажется ты ошибаешься, от противного- если ТРИ последовательно 3,9 квт -то ДВА последовательно, по твоему алгоритму дадут побольше 4 квт точно, а этого не может быть, так как ОДИН дает 4 квт.
Да уж, если у профессиональных электриков нет согласия, где уж мне разобраться :)
Вот еще один подробный расчет
Основная мысль - суммарная мощность последовательно соединенных тэнов будет в три раза меньше мощности каждого отдельно взятого.
То есть 12/3/3=1,333333.....
Дата:   23-01-18 23:03
Таки и есть 8/2/2=2квт - второе подключение, с третьим придёться верить на слово, ниасилю :-), кстати из меня электрик, как из гавна пуля.
Дата:   23-01-18 23:16
Тоже никогда не шахматил с тенами. А так, по закону Ома. Два тена последовательно - 2R, I/2, два тена по два кВт. Выходит - 4.
.. три -3,9, а два - 4.. прикольно :) Возможно все дело в нелинейном процессе. Когда не дадим нормального тока - ваще греться не будет.
Скорее так - При нагреве меняется сопротивление тена. И дав номинал, снимем полную мощность. А не дав номинал - ваще ни че не снимем. Скорее всего так. Не стоит тены включать последовательно. Результат будет не нормальным.
Надо включать по слеме - один тен, два тена, три тена. Не последовательно.
Выше чушь напмсал, сорри :)
Дата:   23-01-18 23:27
Петь я не шарю, но ты вроде только по сопротивлению убавляешь, а там же ещё и вольтаж падает - на два ТЭНа по 110 вольт, три 77 вольт примерно, как Федя уже заметил ранее.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-01-18 00:24
Аурелиано писал:
> Галька не годится . Тут нужно сохранить свободный объём при этом иметь как
> можно больше площадь испарения . Мочалки справляются на все 100. При чем тонкая
> проволока удерживая жидкость создаёт дополнительную площадь испарения
> поверхностью самой жидкости как бы вися на каркасе . Ну как то так , надеюсь что
> понятно ))
Михаил, тут начал потихонечку читать про разные насадки и отзывы тех,кто с ними работал. Вот цитата.
ВЭТТ (высота эквивалентная одной теорет. тарелке) значительно выше, чем у гальки. т.е. если колонна высотой 1.5 метра, заполненная галькой будет давать отличный спирт, то та же колонна, заполненная кольцами рашига будет давать спирт похуже, но если колонну удлинить, то она будет по производительности значительно превосходить колонну заполненную галькой, ессно при том же диаметре и с тем же качеством спирта.
Про мочалки понятно, просто хочется поэкспериментировать и сделать выводы.
> если можно просто написать Дикарь. Не все понимают по >английски.
Прочитав три часа назад твоё сообщение хотелось если честно просто послать, чтоб не доставал. Но возможности ответить не было, ехал на тренировку, а два часа физкультуры повышают настроение и грубить перехотел. Поэтому отвечу, хоть отношения к теме не имеет никакого.
Правда в чём трудности на твой взгляд? Я ничего подобного не вижу.
Про ник. В интернете я с 1999г.(купил компутер сыну играться), а сам по ночам сидел в сети. Ник у меня в тот первый месяц после покупки был действительно Дикарь. Но! Тогда не было рунета, не было возможности во многих местах зарегистрировать ник на русском языке даже в рускоязычных сайтах или форумах. Я молчу про зарубежные. Не воспринимал компутер русскую кирилицу. То одно сглючивало, то другое. Поэтому просто перевёл его на англиЦкий, для удобства. Так со временем и остался. На большинстве существующих форумов относящихся к водномоторной теме этот ник принадлежит мне хрен знает сколько лет. И знают меня в живую с многих форумов именно под этим ником. Это как позывной.
Understand ?
>Истина похоже
Истина в чём? Какие надо задавать вопросы?
Человек попробует и отпишется, Мы куда-то спешим?
Присылай свою похлёбку, обязуюсь сразу попробовать и отчитаться.)))))
Но мне кажется я ничему не удивлюсь.
> определения.
По поводу невЪебучести или как тебе видимо больше нравится слово невЬебенность.
Это слово(а) переводятся как считающий себя лучше всех, превосходящий всех, великолепный...
К чему оно сказано.
Человек который не хочет чему-то научится делать лучше и впаривающий свой чудо агрегат на мой взгляд считает себя лучше других. А когда ему говорят, что по меньшей мере его оборудование несколько старо и нынче своими руками за недорого можно сделать гораздо лучше. И получать напитки гораздо чище и вкуснее. Он отвечает, что я ещё молод, а он имел Костромич.
Аргументы мне показались несколько несоответствующие теме. Из чего я сделал вывод, что человек считает себя тут самым умным.
Я например когда что-то делаю, люблю научиться это делать хорошо, а не на отъебись. Чтоб сделать что-то хорошо надо либо быть очень всесторонне одарённым(я к этому не отношусь), либо этому научится. Это относится почти ко всему, чем мне интересно заниматься.
В этой теме я появился чтоб чему-то(пиво, работа с зерном) научиться и поделиться своими наработками.
> топливо.
Федь, я гоню на сахаре и мне привкус обычного сэма не нравится. Что хорошего в привкусе дрожжей может быть? Поэтому хотелось поначалу избавиться от этого привкуса. Избавился и понял, что на газу и с маленьким 25л. кубом очень долго всё это делать. А выпивается продукт на причале изготовленный за двое суток буквально за очень маленькое время, я парень не жадный. Поэтому начал дорабатывать и увеличивать объёмы.
А вот классический аламбик это уже нечто другое и для другого сырья. Которое наоборот хочется чувствовать.
Когда делал ром на мелассе или из яблок что-то, то специально занижаю градус, чтоб получить запах и привкус сырья из которого делаешь.
Дата:   24-01-18 00:26
Парни, где то в темах говорили про удлиненный ТЭН под кламп с резьбой, если у кого под рукой, дайте ссылку плиз )))))
Дата:   24-01-18 00:43
Вадь, 25 постов выше я давал ссылку на метизы, там можно взять кламп с резьбой под тэн и сам тэн который выберешь, тоесть ты один раз вкрутил тэн в кламп и потом вставляешь в куб его уже на хомуте когда тебе надо, без вкручиваний.
Дата:   24-01-18 00:53
Вадим Уфа писал:
Такой?
Дата:   24-01-18 00:59
KVANT писал:
Да нет, более чем не дорого(500р. за кило 8мм.). Только там в килограммах, а нужно в литрах.
Померил объём, в одну царгу влезает 2.5л., нужно 5л.
Селиваненко 1л. стоит 1700р.х 5= 8500р. Вот это не бюджетно.))
Панченкова нужно 2.3м.(это в четыре раза длиннее, чем в 51 трубу) на 10см. х на 6 для одной царги, нашёл по 350р.\метр х 28м. = 9800, ещё дороже, чем СПН.
Тут задумаешься, что запихнуть.)))
Дата:   24-01-18 01:02
Savage писал:
От!
На данном этапе своего самогоноразвития я от сахарки отошёл.
Два крайних замеса делал на сахаре которые.
Один - в сентябре. спецом на анисовку ( месяц настойки на анисе и третий перегон). по просьбе жены ( оченно они подругами анисовую уважают) Но как-то анисовую разбавил со своей кодзикрупянкой..
Даже сватья очень впечатлилась.
Надо попробовать анисовую на крупянке поставить, кстати.
Ну а последний выгон на сахаре....
Ставил , думая .что на тёщины поминки успею. Типа "на литраж" чтобы.
Не успел. тёща раньше скончалась... :-((
Вот думаю, что теперь с этими 8-ю ( 7,8 литра) 80* сахарки делать
Ещё её не дегустировал.
Попробую облагородить кодзикрупянкой. Авось проканает.
Ну а кодзикрупянку спецом тоже занижаю градус/очистку.
Вот - Волкову не понравилось. "воняет сэмом" :-))
А большинство народа ( и я в том числе) - противоположного мнения.
Ну а поскольку мой аппарат для крупяного сэма даёт даже избыточную очистку/подкрепление - пока о просто "гонке вооружений" думать перестал.
ПВК - да. пока в планах. Но больше не ради степени очистки, а скорости перегона для.
Да и пригорает крупяная брага порой на первом погоне :-((Приходится потом бороться с запахом от пригоревших "нифелей"....
Но вот поставил первый затор браги в мешке . Дабы не мудохаться с фильтрованием. Чтобы не пригорало.
Получится - так пока и думать о ПВК перестану.
Дата:   24-01-18 01:05
> Чтобы не пригорало.
Я просто вставку в свой куб хочу купить и получится аналог ПВК. Именно чтоб не пригорало. Пива хочу настоящего...
Дата:   24-01-18 01:19
Savage писал:
> нужно в литрах.
Не помню ника, но возможно читает и прокомментирует. В общем есть у этого парня НБК из трубы дйма 2-2.5 заполненная стеклянными шариками, он на ней мучную отгоняет литров по 100 за раз, вроде нужна для этого всего навсего скороварка литров 10 и перестальтический насос. Это я к тому, что если наполнишь альтернативной насадкой типа камней шариков колец - то это пол пути до непрерывной бражной колонны.
И тарельчатая тогда не нужна, у меня друган на тарелках колпачковых гонит - не для сахара девайс, для фруктов-зерновых возможно, много побочки пролазит, у него сэм всегда как будто подслащёный, есть мнение что это кротоновый спирт или альдегид пролазит, ну и вместе с ним думаю ещё чего вместе.
Дата:   24-01-18 01:47
Vi.RUS писал:
> Вадим Уфа писал:
> Такой?
Не знаю, этот с виду вроде с обычной резьбой, там же получается надо кламп приварить, уже расстояние, потом в другой кламп завернуть, чет сам плохо представляю, вообще как правильно сделать, кто подскажет ?
KVANT писал:
Валер что ты называешь НБК?
Я НБК называю вот эту.
Она работает как НБК и как тарельчатая(видео на прошлой странице давал).
Тарелки тарелкам рознь. Тоже нужна высота и минимум 7 тарелок. Для плодовых достаточно 3-4шт.
Для ректификата вроде нужно 160 тарелок, не помню точно.
Мне нужна насадочная колонна для второй дробной перегонки на хороший НДРФ из которого я уже делаю то, что хочется.
Вчера друган заходил, я ему обычно пробники даю из новых напитков. Это стеклянные бутылочки по 250мл. Последний раз я ему давал семь штук. Вчера спросил, как? Он ответил, что неплохо, но лучше для него чистый сэм или просто разбавленный водой.
Вчера кстати выгонял без каких либо очисток. Ни СС не чистил, ни вчера полученный продукт не чистил и не прогонял ни через какие аквафоры, какосовые\берёзовые угли и т.д.
Разбавил до сортировки(40°) и поставил доходить, на выхах попробую.
Желающие с Питера могут подъехать. Налью для пробы.
Дата:   24-01-18 01:51
Вадим Уфа писал:
А зачем тены вообще сннимать? В смысле, зачем тен на клампе?
Дата:   24-01-18 01:58
Ну отстегнул его и пристегнул барботер, тоже на клампе естественно, или заглушку с краном поставил если к примеру на газу сахар гонишь.., ну или там фильтр с краном для пива присовакупить побыстрому:-)
Дата:   24-01-18 02:14
Savage писал:
Ну я тоже, только можно вместо кварцевой цацки поставить нержетрубу с кольцами или шариками. Бардоотводчик, насос и холодильник с подподогревом естественно нужны.
И кстати мыть эту флейту наверно заибёсси, а вот шарики(кольца) высыпал в ведро и душем помыл.
ПС: кажись можно колонну прям на пол ставить(к стене прикрутить), и соединять с кубом гофрой. Только слив не понятно, может сразу в каналью.
Дата:   24-01-18 02:19
Savage писал:
> Вадим Уфа писал:
Как бы Валера и ответил за меня, интересен в дальнейшем барбатёр )))
Дата:   24-01-18 02:37
KVANT писал:
> и душем помыл.
Таки там тоже тарелки вытаскиваешь и душем моешь. Есть и в железе как я понял, только процесс через него не видно.
Да, так и есть. Можно и прикрутить. А барду в канализацию, всё верно.
А чем резьба не нравится?
У меня два выхода с резьбой под Аристоновские тены. Через них же и барботер ставится и заглушки завинчиваются, если на газ.
Кран у меня отдельно, но можно и туда.
Кламп только по времени быстрее отстёгивать, чем резьбу выкручивать, разница думаю секунд в тридцать.)))
На фоте барботер под резьбой как на тенах.
Дата:   24-01-18 02:38
Savage писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Чтобы не пригорало.
А что тебя сейчас останавливает? С фальшдном не пригорает, по крайней мере в люхстайле на керамической плите.
Дата:   24-01-18 02:40
Savage писал:
Например сняв кламп я могу поставить в кламп кран и варить пиво на плите.
Дата:   24-01-18 02:44
В Магнит привезли тамбовский сахар, п. Знаменка. ОН? :) Но ценник в любом случае сказочный и я не смог пройти мимо.
Дата:   24-01-18 02:45
Стоимость бухла начинает стремится к нулю:)
50 грамм хватит на 5 кг сахара и все 100 фигануть?
Дата:   24-01-18 02:48
Дата:   24-01-18 02:53
Забрал я свой куб, промерил его, получилось 29 литров под завязку под конус 26, вот сижу и думаю стоит ли делать его вообще, 25 литров у меня есть люкссталь, если только из за ТЭНа, думаю нужно пробовать делать, хотелось конечно же 35 литров лучше )))))
Дата:   24-01-18 02:55
Eugeen писал:
Есть бюджет, есть возможности.
К маю приобрету.
У меня нет керамической плитки.))
Жень, я тоже могу выкрутить тен и поставить заглушку, просто у меня нет фальшдна, но можно конечно вставить барботер.
Я спрашивал именно - зачем тен на клампах. Чем просто резьба не нравится.
Надо приварить кламп, потом купить кламп с резьбой, хомут и прокладку.
А можно просто приварить резьбу и тен вкручивать или выкручивать, я про это.
Дата:   24-01-18 03:08
Savage писал:
О, 1858-1860 трезвые бунты, это не они случайно привели к отмене крепостного права в 1861 :-)
Дата:   24-01-18 03:11
Я тоже хотел сначала на резьбе, но там ключ нужен большой размерности. Если такой есть в хозяйстве то почему бы и нет.
Но кламп все же удобнее, кастрюлю например мыть проще.
Дата:   24-01-18 03:16
Eugeen писал:
Если честно, то ни разу ни куб 50л. не мыл, ни куб 25л.
После браги споласкиваю горячей водой, после СС просто вытираю чистым полотенцем, всё чистенькое.
Обычные шведки(газовый ключ) заменяют практически любой большой ключ.
Дата:   24-01-18 03:28
Небольшое удобство клампа всёж есть - надо барботер(фильтр) щелями вниз установить, на резьбе это сложнее, ну и удобство монтажа и эстетика.
Дата:   24-01-18 03:33
KVANT писал:
Вот именно этот момент меня прильщает, а про куб подумал так, буду делать однозначно, кратен четырём разам моей сто литровой бродилки )))))) ну и всё же ТЭН это круче индукции
Дата:   24-01-18 03:51
Попробую разболтать по пунктам... ( сие непросто)
1)
решил таки продегустировать свою заднюю сахарку.
Налил две кружечки в мерник, разбавил двумя кружечками воды.
Проверил спиртометром . "на свежак" - 43* ( значицо после отстою около ровна 40* ьуить)
2) фильтранул это дело ( "кувшинчик " Аквафор)
3) разлил по стопкам с женой...
Глыть.
Ни в голове, ни в жопе ( ну - где-то 50 мл 40* напитку , ессно отдалося)
не режет ( как мицисиннский спырт)
и не отдаёт приятствием в нос ( как привычная крупянка- пусть будет зарновуха)
НУЁНАХ.
Перешли на "крупорушку". По согласованию сторон.
Сахарка пойдёт на настойку на скорлупках от кедровых орехов ( тот год присланных с- под Читы. и мною самолично грызенных - чиста ради самогонки остатки зубофф своих расходоваю)
Рецепт сахарки.( этой)
на 6 кг сахару - 100 грамм Сафлевюру. И жменя геркулесу.
Воды... До 25 - 26 литров общего объёму. около батареи ( т-ра 24-28*С) так два раза.
Первый перегон - с подкреплением.До объёма СС около 5 литров ( пока не задолбает ждать следующую каплю) в теле - 75*.
Второй перегон ( кажна банка до 8 литров долита даёт ровно 40* , плюс ещё одна банка = 8 литров воды)
тело - 80* голов - 600 мл.
хвосты - а Х. з. ждать их каплепадания заипёсси. закончил отбор на 60* в "капле" ( двадцать минут ждал пока накапает 60 мл в мензурку)
Ещё раз мой вердикт :
ни в голове, ни в жопе ( кроме спиртопотребления, само собой)
Магазинная водка - и та духмянее.
Разбавлять духИ ( вследствие нейтральности вкуса/запаха) - проканает.
Пить ?
А зачем ??
Дата:   24-01-18 04:16
А эт просто.
Шо б иметь с сырья послевкусие, надо иметь сырье.
Когда его нет, тогда не стоит лобик морщить. Тогда - настойки.
И. Настойки значительно лучше. Для них готовишь чистый, максимально чистый продукт. Нет необходимости запускать в тело головы и хвосты, типа - супер вкус - послевкусие. На самом деле, это то, что не полезно. Как и все виски. В определенных дозах.
А так. Стерильно. Результат, конечно, на любителя, но. Такая настойка максимально безвредна. Для буквально всех. Включая язвенников и трезвенников. А с чувстом подобранный настой.... Это амброзия.
Дата:   24-01-18 04:37
Хренильно.
Я лично - уже разок травился Анисовой ( насилу самооткачался "чиста белой" самогонкой)
С черноплодки, равно как и с "рябинки" и "калинки" - эффект может быть посерьёзнее ( гипотоникам - ПЦ без вариантов реанимации)
Про всякие экзоты ( и даже померанцевые) - даже не напоминаю
Так что ты там поаккуратнее с настойками.
В медицинских дозах ( рюмка- две, край 100-150 мл АС в глотку в пересчёте) - терпимо.
В "мужских" дозах ( от 0,5 литра 40* эквивалента до литра и более нос за вечер, ПОХ под какую закусь) - "настойки" приравниваются к ядам.
Иногда - избирательного действия. Но - не менее уровня "нервно- паралитических"...
В каждой шутке не более одной дозы шутки.....
Дата:   24-01-18 04:58
Ты прав. Зачем тень на плетень наводить. И, в первый раз, когда про зверобой говорил. Проверил. То так. Ухи заворачиваются. Но, прикинь, при всем при том, ёсть пару друзей близких, хвостом ходят с тех пор, зверобою просят... пипец.. как коты валерьянку... вот парадокс.
И не прав. Правильный настой подобрать нужно. И по составу. И по степени настоя. И выдержки.
... на нг традиционно с корешем пральный настой принимаем с 3-х литровой баночки. Зря. Всегда приходится идти за второй.. тайна - как затем расходимся - пару дней релакс... иногда жены рассказывают.. иногда тайна остаётся интригой :)
Дата:   24-01-18 05:02
> самогонкой)
Федот этой осенью было сделано 12 литров наливки с черноплодки на спирту. Половина выпита женщинами. Немало из этого женой. Она гипотоник.
Так что свою личную непереносимость чего-либо не проецируй на всё человечество разом )))
А лучше покажись аллергологу и сделай тест на аллергию.
Дата:   24-01-18 05:10
Либо не черноплодка
Либо гипотония - ошибочный диагноз.
Дело не в аллергических реакциях вовсе.
Не рискуй больше жизнью своей жены ( или стать вдовцом раньше времени - твоя мечта ??)
Дата:   24-01-18 05:28
Федот я делал наливку из черноплодки растущей у меня на даче и остальное тоже знаю совершенно точно.
Так что не надо ля-ля )))
А то что ты писал что у тебя было с анисовки - это чистой воды аллергическая реакция . Твоя личная реакция на анис, и то что ты откачался чистой беленькой - это тебе сильно повезло. Укол супрастина был бы надёжнее, хотя честно не знаю можно ли его колоть бухим.
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   24-01-18 12:40
Savage, про Костромича писал как объект приложения сил и средств. Думаю это было в своё время правильным решением. И это несколько сложнее чем собрать супер пупер самогонный аппарат. Ссылка. По поводу остального помолчу пока. Пока Студент не отпишится. Но что то мне подсказывает что его мнение некоторым не покажется значимым.
Дата:   24-01-18 15:29
Парни, давайте здесь по теме писать, Саша, тебя что закусило, ты красавец, собрал катер отличный, аппарат у тебя древний,но это не даёт тебе право в личное залазить.
А так всё нормально, ждем мнение студента)))
Дата:   24-01-18 19:21
Хорошо что Макс Аралин не гонит сэм, а то бы он ещё щас возбудился на слово Корабль :-), дядя Саша успокойся, уверен что у тебя хороший - благородно - духовитый сэм, но ни мне ни Ивану, Сергею с Уссурийска , Вадиму с Уфы он не то что не нравиться, просто мы хотим более чистого продукта, и максимум - это легкое послевкусие от благородных браг, возможно кстати и ошибаюсь.
Поэтому мы в творческом поиске, время и средства для этого есть, я получаю моральное удовлетворение от процесса, и та вонючка которая получалась пару лет назад, мне тоже тогда казалась амброзией. Но чтобы идти вперёд надо признать - что можно сделать лучше. Ты остановился - твоё право, но вот честно не имею никакого желания пробовать то что получается у тебя на конусе с сахарки, я там ничего нового для себя не открою, у меня муж сестры гонит также как ты, тоже очень неплохой сэм.
Автор: Вадим Уфа (---.41.15.241.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   24-01-18 19:33
Валер, полностью с тобой согласен, сам процесс интересен)))))
В течении года, скажем так, за добрые дела, мне презентуют 30-50-100 бутылок дорогой водки, виски, коньяки.
Конечно всё уходит, что то так же передаётся,что то дарится, что то пьётся, а иногда , смотришь на остаток, и думаешь, может это всё перегнать ))))))
А СЕМ это как , скажем , наши лучше чем ваши ))))))
Автор: Savage (188.170.74.---)
Дата:   24-01-18 21:45
Александр Волков
У меня не продукция и я не предприятие изготавливающее на продажу.
У меня продукт. Можно назвать его раствором или напитком.))
Вот скажи мне, ты читаешь вообще тему? Я же выше писАл об этом, что я хочу.
Вон пара сообщений выше Пётр всё четко расписал, ни убавить, ни добавить, были б плюсики, поставил бы. Но это самое начало.
Я не стремлюсь ни к чему уже, я делаю чистый максимально на мой взгляд продукт, а потом с него разнообразные настойки или чистым пью. Есть небольшое желание увеличить только скорость, чтоб можно было заниматься большими объёмами, чтоб меньше тратить на это время.
Есть желание поработать с зерном, вискарь люблю. Это уже следующий этап, повышения скажем так мастерства. Да и в принципе мне интересно что то делать. Новые напитки всегда интересно.
Эталона чего? Форум Мотолодка, но тема про самогон. Не отвлекай народ от насущного.
Корабль, это военное судно.
Что голословного про парахед твой? Тебе в теме грамотный человек всё ответил про корову и седло. Чтобы что то сделать надо для начала немного почитать и понимать что ты делаешь. Это практически с любым делом, что самогоном, что лодкостроительством. Если ты не хочешь ничему учиться, у тебя и получается ни то, ни сё. Самогон как самогон с привкусом, Костромич как ларёк на воде. Тут нет ничего голословного, как говорили мои учителя, учи матчасть.
Сань, я не хочу тебя обижать, но твоя невъебучесть не хочет согласиться с очевидным.
P.S. Пока набирал сообщение, пока его кто- то удалил, парни всё расписали грамотно.
Дата:   24-01-18 22:47
Наверное я тупой. У меня нампредприятии в технологических целях применяется только высококачественный спирт. Самого высокого качества. Предприятие не забегаловка, 90 процентов спутников связи делаются у нас. На этом предприятии не принято экономить. Но спирт он и в Африке спирт. Не употребляем мы его ни в каком виде. Ни в разбавленном ни в настойках. На охоту беру грамм 200 на всякий случай. Вот я и хочу понять к чему вы стремитесь. Какой напиток из известных вы пытаетесь воспроизвести?
Дата:   24-01-18 23:40
Дежавю, с послевкусим фалометрии.
Дата:   24-01-18 23:49
Мишань, зря, если бы ты был уверен что это Дмитриев, не написал бы. Да и удалил Женя коренное собщение от Волкова наверняка, а твоё и Ивана автоматом в ПУХТО улетели. Я сам иной раз жалею , вроде душу вкладываешь в слова а они то не проходят то в каналью сливаются либо с коренными либо со всей темой. Ничто не поделаешь.
Дата:   25-01-18 00:21
А просто ответить на вопрос нельзя? Без фалометрии. Я никого в этой теме не называл нехорошими словами. Вы почему то уверены в своей правоте и другого мнения не существует. Все таки вы хотите изобрести новый напиток? Для начала попробуйте поменяться напитками друг с другом, может откроете для себя что то новое.
Дата:   25-01-18 00:30
Без фалометрии - это без костромичей, спутников и связи, а то у нас космическая переходит в беспорядочную и половую.
Дата:   25-01-18 00:38
Ну и что ты по теме ответил? Я задал конкретный вопрос а в ответ опять фалометрия. Внятный ответ будет или как? Если по вопросу ответить нечего то можно и нужно не отвечать. Останемся друзьями.
Дата:   25-01-18 00:46
Ну что тебе ответить. Гоню в данный момент брагу с пшеничной муки осахаренной ферментами, ПолуГОС . Скорость около 5 литров час. Гнать только с софексилом , ибо сильно пениться. Хочу ХВ сделать.
Гоню гибридно - пароген+внешний нагрев.
Дата:   25-01-18 00:53
Бентонит ворует пол литра СС с пяти кг сахара, сегодня выгнал вторую бродилку на СафЛевюре, но ответил , итог шесть литров СС 42* вместо 6.5 44* короче холод выгоднее, и вообще всё это лишние хлопоты и танцы
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   25-01-18 01:14
Вадим Уфа писал:
Есть мысль что он ворует не тот градус которой нам нужен. Но зимой действительно холод выгоднее.
Автор: Savage (188.170.73.---)
Дата:   25-01-18 02:18
Я и летом отстаивают без бетонита. Зимой ночь на улице или если очень холодно, то просто на лестничную площадку выношу. А летом брага дней по пять лишних стоит. Как осветлилась/осела, так и перегоняю.
Дата:   25-01-18 02:32
С прессованными дрожжами быстрее брага садиться, но последнее время вообще не отстаиваю. Не улавливаю разницу во вкусе.
Дата:   25-01-18 03:30
Срочный вопрос. Люкстайл 3 стоит брать ?
Дата:   25-01-18 04:01
Валер, я тоже заметил что с прессованных осветление лучше и быстрее, на сухих какие то внутренние процессы другие.
Андрей, Люкссталь-3 нормальный аппарат, тромбон, который можно доделать, перестроить, только куб бери на 37 литров минимум, и смотри чтоб крышка была из тройки, иначе родная жидкая под колонну выше пулуметра))))
Дата:   25-01-18 04:06
Eugeen))) он не только градус, но и объем краеёт, осадок слишком велик, литра три минимум, а там и сидят наши пол литра ))))
Дата:   25-01-18 04:15
Вадим Уфа писал:
У них 30 л, который и планирую. Есть ещё на 50, пока думаю что многовато. А крышку пощупаю только когда привезут. Собераюсь брать с их сайта.
Вадим ты кажется брал у них, что пришлось доделывать, переделывать.
Дата:   25-01-18 04:32
Андрей, я брал только куб из кастрюли Люкссталь, на фото видно как он сделан, остальное доктор градус и Али.
кожухотруб у них и холодильник и мини деф из трёх трубок разборный не знаю хорошо это или плохо, в целом аппарат как и все, там на сайте можно связаться с менеджером, попробуй уточнить про крышку, а я завтра у соседа спрошу, он заменил свой ВЕЙН на Л-3.
Если крышка от родной кастрюли, посмотри, может лучше и самому собрать, заказать кастрюлю и крышку из тройки .
Главное не торопись как я )))))))))
Дата:   25-01-18 04:42
У меня телефоны в профиле, у нас в самогоныче продают крышки из тройки , на любые кастрюли ЛС, с калампами , стоят до двух рублей .
Если интересно звони, всё подумаем,
А если горит и нужно завтра, бери, сам такой, потом дособерём
Удачи в покупке, у меня два товарища пользуют, довольны, на стандартном аппарате 89-91*+ как то так , такая у меня информация, рад если помог))))))
Дата:   25-01-18 05:05
Я резко засобирался, так как они со мной связались и предложили дополнительную царгу с сеткой и прочим в подарок )))
Дата:   25-01-18 05:08
Вадим Уфа писал:
Надо по нашим магазинам посмотреть. А у тебя ссылки на комплектующие с али остались ?
Дата:   25-01-18 05:15
А там только царги да сетки, термометры мелочи, я их так всегда искал, и смотрел цены и доставку,
Про крышку узнай
Дата:   25-01-18 05:19
Если по цене сладко, то бери, с крышкой всегда решить можно,
Я только куб купил за рублей 12, у меня очень дорого получилось под тридцать, а тут купил и работаешь, остальное мелочи
Дата:   25-01-18 05:20
Ушел я спать, до завтра)))
 Re:
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   25-01-18 15:29
Новая ветка:
ЗЫ. Приношу извинения тем чьи сообщения недавно попали под раздачу. К сожалению есть определённые технические сложности модерирования.
 Данная тема закрыта модератором
