 Московское время 19:10:26
 Владивостокское время 02:10:26
 Диски на ЛАВ 81016
Автор: genrih (89.163.8.---)
Дата:   27-11-17 17:17
Всем здрасте, может кто помнит какие колёсные диски на прицепе ЛАВ 81016. вылет и всё такое, у меня 14 стоят, хочу 15 поставить... полазил ничего не нашёл наверно изнутри обозначения.
 Re: Диски на ЛАВ 81016
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   27-11-17 20:19
Для увеличения высоты прицепа достаточно резину поменять на высоко профильную или с С индексом.
Дата:   27-11-17 22:28
У меня С и стояла "знаменитая" нокиан.... полез корд, а 15С у меня 4 колеса лежит ещё нормальных.
Автор: dimon62 (95.106.91.---)
Дата:   28-11-17 00:11
У тебя, в зависимости от исполнения
, может стоять три варианта 14-х дисков: 4/98,4/100,5/112.Инфа по вылету и разболтовке выбита с обратной стороны ступицы колесного диска.На память-вылет там примерно + 35-40 мм.
Дата:   28-11-17 00:44
Да,если у тебя окажется 5/112,то таких дисков в 15-м размере очень большой выбор (Мерс,Ауди).
Если 4/100,то Хюндай,Тойота.
Дата:   28-11-17 16:27
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата:   29-11-17 04:33
Диски у него 4+100
Дата:   29-11-17 17:13
Диски то 4х100, а вылет на скока????
