 Московское время 17:03:31
 Владивостокское время 00:03:31
 Сломался картплоттер LOWRANCE ELITE 7
Автор: sergejkazan (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   29-10-17 15:54
Уважаемые форумчане, возникла проблема. На предыдущей рыбалке эхолот работал нормально, сегодня влючаю и ..... Писец, включается серым экраном. Что за задница? Кто в теме ???
 Re: Сломался картплоттер LOWRANCE ELITE 7
Автор: Киря (217.118.91.---)
Дата:   29-10-17 20:52
Аккум может сел
Дата:   29-10-17 21:04
Киря писал:
> Аккум может сел
да нет с аккумом все в порядке ....
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   29-10-17 22:12
сбрасывал не дефолтные настройки?
там вроде надо держать + нажать и отпустить кнопку питания через какой то время отпустить +
поищи на форумах есть инфа - счас уже не помню у меня так 5-й лорик грючил переодически не включаясь - спасал сброс на заводские настройки
Дата:   29-10-17 22:20
Проверить контакт на задней части эхолота. Сделать жесткий резет (как выше советуют)
Задать +и - и нажать вкл
Дата:   30-10-17 01:40
Спасибо братцы попробую ....
Дата:   31-10-17 04:34
Глубокий резет не помог ....че еще может быть ??? разноцветные вертикальные полосы и все ...
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   31-10-17 04:53
sergejkazan писал:
> полосы и все ...
Это уже плохо. В ремонт.
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   31-10-17 11:18
Все таки попробуйте подключить к другому аккуму, попытка не пытка. Не может вот так просто эхолот сегодня работает, а завтра нет
Автор: Морис Крым+Т40 (213.248.40.---)
Дата:   31-10-17 13:33
Может.
Точно также у меня Хам 717 сдох
Дата:   31-10-17 14:08
Киря писал:
Может, скорее всего загрузчик сдох.
Автор: Киря (31.173.101.---)
Дата:   31-10-17 14:56
Из за чего сдох то? Просто так что ли. Сегодня работал завтра нет. Значит владелец чего то не договаривает, может скрин делал на сдохшем аккуме или ещё что
Дата:   31-10-17 16:30
Киря писал:
> что
Так бывает, сбой программы или выход из строя комплектующих.
Автор: sergejkazan (31.173.242.---)
Дата:   31-10-17 17:20
вот скрин экрана
Дата:   01-11-17 02:18
походу шлейф от экрана отклеился где то
в любом случае в ремонт
