 Московское время 07:40:32
 Владивостокское время 14:40:32
 Навеяло фильмами про космос.
Автор: Аралин Макс (---.csdalzavod.ru)
Дата:   27-10-17 09:14
Космос. Гравитация. Орбиты. Взлеты и приземления.... Мы смотрим про это фильмы, спорим на форуме, а вот так вот что бы наглядно представить себе как выглядит наша Земля...
Иными словами про космос на пальцах:
Известно что окружность нашей планеты по экватору равна 40 000 км.
поделив эту цифру на число Пи получаем диаметр земного шара 12 739 км.
Беру лист бумаги и карандашом рисую круг диаметром примерно 13см - это будет Земля.
Дальше, нам известно что толщина воздушного слоя в среднем около 100 км. Представляете? всего 100 км. То есть круг который мы нарисовали окружает пленочка толщиной всего 1 мм. ВСЕГО!!!. В эту пленочку мы выпускаем все наши выбросы, в ней мы проводим ядерные испытания, в ней летают наши самолеты и она же защищает все живое на земле от космической радиации и астероидов.
Выше атмосферы начинается космос, приблизительно на высоте 300-500 километров от поверхности Земли летают по кругу спутники и космонавты в том числе. На нашем рисунке это получится всего 5 мм. Что бы летать по кругу спутник нужно разогнать до очень большой скорости, почти 8 км в секунду, это очень много, это в восемь раз быстрее пули и в 24 раза быстрее чем звук. Если лететь медленнее то спутник обратно упадет на Землю. Точнее на Землю он не упадет, он сгорит влетев на такой скорости в воздушные слои....
PS А кто из вас готов поделиться тем как он коротает свой досуг в скучном офисе?)))).
 Re: Навеяло фильмами про космос.
Автор: Иван (77.35.126.---)
Дата:   27-10-17 09:21
Щас поведу Ральфа из офиса в рощицу на сопке справлять естественные нужды...
Дата:   27-10-17 09:43
Наш по утрам и вечерам приучен. В обед гулять это шикардосно для собаки.
Автор: primkad (31.200.232.---)
Дата:   27-10-17 10:14
Не так давно вздохнул свободно, сменив работу. Теперь скучный офис для меня как страшный сон.
Свободного времени меньше, но оно более насыщено событиями.
Автор: Алдан14 (94.245.135.---)
Дата:   27-10-17 10:26
Я, с детями, рисовал круг в 13 метров диаметром.
13 000 мм.
Размер довольно внушительный.
Но, сам песец восприятия наступает, когда видишь, что , например Эверест на этом размере всего 9мм, или средняя глубина океана в 5мм, или атмосфера для дыхания в 5мм.
Спутники земли на высоте 4-5см (от фонаря)
Наша планета не покрыта океаном, это огромный мокрый камень с тонким слоем пара над поверхностью.
Хрупкость того что нам досталось необычайная.
Дата:   27-10-17 10:34
В твоем случае атмосфера будет около 10см.
Дата:   27-10-17 10:41
Просто человек очень редко пытается смотреть на вещи, события или окружающий мир глобально. Сознание загружено мелкими бытовыми ситуациями.
Дата:   27-10-17 10:43
Аралин Макс писал:
Из которых для дыхания без кислородных масок пригодно лишь 5 мм.
Дата:   27-10-17 11:00
Сравниваем дальше:
На шаре диаметром 13 метров Кольская сверхглубокая скважина(12 262 м) будет крохотным проколом на глубину 12 см. Но что находится глубже людям известно только теоретически.
Дата:   27-10-17 11:44
До Луны, в моем "научном экскременте", почти 400 000мм - 400метров всего то. (384 с копейками)
До Солнца - 150 000 000 мм - 150 километров.
Блеать, это всего третья, одна из самых ближних планет от звезды.
Жуть думать где находятся планеты что подальше.
Где облако Оорта, которое, яко бы, есть граница Солнечной системы? Это песец!!!
Если Солнечная система будет "размером с компакт диск, то, галактика Млечный путь будет размером с земной шар"(с).
Тупо попытавшись прикинуть и всунуть, в череп, хоть мал-мало приемлемый для человечего мозга масштаб и реальные расстояния, то сказки про полеты к другим галактиками и ближайшим звездам, это сказки и не более. (это даже фантастичнее сказок)
Лучше Дед Мороз, Гуси-лебеди и пр... Они реальней:)
Дата:   27-10-17 11:48
Марианская впадина 11мм.
Маленькая неглубокая трещинка на камне.
Автор: Granit (---.moscow.rt.ru)
Дата:   27-10-17 11:49
Аралин Макс писал:
Макс, а прикинь, что пригодная для жизни (дыхания) высота всего 5000 метров (дальше экстрим), а это всего 50 микрон (по твоим выкладкам соотношений)!!! Сам не пересчитывал. Но реально когда начинаешь вникать в соотношения размеров-расстояний КОСМОСА (орбитальная область не в счет) мозг начинает задумываться, как пылинка возомнила себя вершиной бытия? Размеры Вселенной лучше всего ложатся в мозг если в качестве базы брать солнечную систему прототипом атома. А вообще, все в чем мы живем - пустота. Даже в атоме между ядром и электроном как между солнцем и землей ( утрировано). Ощущение единого целого дают только силовые линии гравитации. Кстати именно благодаря им ничто, ни с чем, никогда не соприкасается. Опять же ощущение прикосновения дают именно силовые линии.
Дата:   27-10-17 11:51
Опять.
И ближе к ближайшему будущему.
Те же 1мм=1км
До Луны 384 метра, до Марса 55км.
И, они хотят туда лететь?
Автор: VL (95.154.106.---)
Дата:   27-10-17 13:03
Пора бы привыкнуть, что кругом на 99,9999 процентов пустота.
Что в Космосе, что в Атоме. Да и вообще размеры - это лишь функция мозга.
Дата:   27-10-17 13:08
Мну думается, что полеты на значительные для космоса расстояния будут осуществляться не на физических принципах.
Автор: Greg (185.57.30.---)
Дата:   27-10-17 13:15
А вот когда работаешь на себя, а не на дядю, скучать вообще не приходится, даже в офисе - та ещё веселуха. Постоянно цветоделением занимаемся :-)
Макс, сорри за оффтоп есичё :-)
Дата:   27-10-17 13:21
Аралин Макс писал:
Уточню, "известных физических принципах"
А вообще "Не стоит ехать вокруг света, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре". Один телескоп Хаббл сколько горючки сэкономил...
Дата:   27-10-17 13:28
Давай обсудим преимущества работы на себя и на дядю)). Я так и так пробовал.
Дата:   27-10-17 13:31
Аралин Макс писал:
Обсуждение не имеет смысла, если не намерен сменить деятельность.
Каждому свое.
Дата:   27-10-17 13:32
Иногда достаточно просто смотреть на звезды
Автор: НямЪ (77.34.107.---)
Дата:   27-10-17 13:42
Аралин Макс писал:
> офисе?)))).
Работу работаю
Дата:   27-10-17 13:57
Аралин Макс писал:
- расскажи, если не секрет, чем занимался, когда "на себя" работал?
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-10-17 14:05
Все звиздеж. Нет никакого космоса. Земля плоская .
Если серьезно посмотрел фильм о "теории плоской земли ".
Заставляет задуматься.... и о кривизне и видимости предметов на расстоянии , воде которая пупом торчит по планете, всегда идеально ровном горизонте, теории зрительной перспективы , антарктиде , мегаскоростях с которыми мы куда то летим но не ощущаем, космосе , полетах на луну.....
Короче ломает вбитые в голову стереотипы.
Дата:   27-10-17 14:08
> Работу работаю
+1
Нах космос, во Вьетнам бы сгонять
Автор: LISnik (---.199.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   27-10-17 14:18
Алдан14 писал:
> над поверхностью.
На самом деле наша планета не просто мокрый огромный камень, а раскаленный до полужидкого состояния огромный камень, покрытый тонким слоем окалины, который уже мокрый от океанов и покрыт тонюсеньким слоем воздуха.
Дата:   27-10-17 14:19
> НямЪ писал:
> > Работу работаю
> +1
Я бы на Марс слетал. Пусть даже в одну сторону.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
:) О, это прям наши разговоры с другом в 16 лет, глядя в бескрайние просторы августовского неба, лежа на берегу водохранилища, после 50-100 грамм, под сигаретку мальбролайтс :))))))
Еще остается добавить, что ну полюбому, где то там, среди дириадов звезд, лежат такие же два чудика и рассуждают о вечном... ;)
Greg писал:
> Аралин Макс писал:
Брался за разное. Но самым эффективным оказалось браться за подряды на выполнение земляных работ для инженерной геологии.
Автор: Pit11 (---.opera-mini.net)
Дата:   27-10-17 14:33
Есть такой популяризатор астрономии - Владимир Сурдин. На Ютубе лекции интереснейшие про разные космические темы.
Дата:   27-10-17 14:41
primkad писал:
Ты чой-то?.. Кредитов чтоль перебрал?
Дата:   27-10-17 14:47
> primkad писал:
Прощаю всех, кому я должен...
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-10-17 14:48
Сергей Михейкин писал:
Да не Серег, нет больше никого.. Вернее всех "инопланетян" мы видим вокруг. А иначе какой смысл создания такого разнообразия живности..
И так случайная аминкислотная саморганизация нереальна, а еще такое количество видов...
Земля эксперимент, мы одни, наблюдаемы и жестко модерируемы.. ))
Автор: @leksei  (---.bbn07-106.lipetsk.ru)
Дата:   27-10-17 14:56
> primkad писал:
Коллекторы с пристАвами и на Юпитере все мозги выклюют. 😆
Дата:   27-10-17 14:59
Согласен.
Посматриваю обзоры на фильмы, блоггера "бэдкомедиан", и ужасаюсь на какую отраву для душ выделяет деньги фонд кино и министерство культуры ( с маленькой буквы принципиально).
Автор: сёник (---.3.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   27-10-17 15:24
Доброе утро Уважаемые, здесь промелькнуло предложение работать на себя, но это всё зависит от места проживания, тем более в наше сучье время, что не быть голословным скажу, живу я в райцентре, умерающем райцентре, где зарплата в 10тысяч считается приличной, давно занимаюсь металлообработкой дома, в перестройку были закуплены и востановлены станки, раньше работа была, но с каждым годом хуже, а теперь её почти нет, как быть, идти к дяде за 8000? чем жить? я ничего не просил от власти, надеялся и кормил семью сам и налогами кормил ещё, кто теперь поможет, кто даст работу, я прошу работу а не денег!!!!!!!!!!!!
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   27-10-17 15:37
под
мальбролайтс-говно,как и остальные легкие сигареты,надо было сразу курить красное,понимание устройства вселенной пришло бы быстрее.
Автор: Aquastas (213.178.60.---)
Дата:   27-10-17 16:11
Для любителей повоображать о масштабах, советую посмотреть вот это
И еще почитать о "Великих стенах", о комплексах сверхскоплений. Грандиозно конечно
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   27-10-17 16:22
да, потом перешли на Captain Black с ароматом вишни :) Так и покуриваем с другом иногда, пачки на пару лет хватает :)))
Дата:   27-10-17 16:34
сёник писал:
> денег!!!!!!!!!!!!
Нет ни одной страны в мире где государство взялось бы тянуть бесперспективный населенный пункт.
Есть работа значит город расцветает, нет работы значит люди снимаются и переезжают. Горько, но это правда. Имея в руках нужную профессию не нужно бояться.
Дата:   27-10-17 16:36
Aquastas писал:
По факту, реальными возможностями современной науки мы не можем посчитать точное количество планет в солнечной системе.. Представлять о мире можем только фантазируя..
Но возможности человеческой фантазии опережают по сложности примитивность окружающего мира.. ))
С детства мучает вопрос: почему изображения туманностей со всеми физическими атрибутами земли.. как например преодоление давления воздуха куполом из несгоревших частиц на которые действуют банальная сила притяжения? А уж подсветку одной лампочкой увидит маломальский фотограф.. Уж новогодние звездочки явно дорисовали для домохозяйков...))
Гдето глобальский найоп.. )
Дата:   27-10-17 16:51
мне 52 года и менять что то уже не в силах, когда был молод, когда было 23 года хотел уехать в Бельгию, но армейская секретка не дала возможности, а безперспективная у нас уже вся страна, и она мертва как и мой город
Дата:   27-10-17 17:15
> фантазируя..
Фото туманностей- это наложение изображений разных диапозонов разных излучений. По факту, в видимых человеческим глазом спектрах они так не выглядят
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   27-10-17 17:25
Совсем недавно люди думали, что земля плоская, оказывается она круглая!
Нашему недоразвитому мозгу невозможно осмыслить масштабы вселенной, также как и микромир.
Поэтому особо не забиваю себе голову, пересматириваю Стратрек, Звездные Войны, искренне веря, что там все взаправду.
А в офисе ворон стреляю, облюбовали они соседнюю ёлку.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   27-10-17 17:43
Это проблема России, низкая мобильность. Если работы нет, собрали вещи и уехали в другое место.
Дата:   27-10-17 17:59
я некоторое время работал в частной лавочке которая работала на газпром и транснефть, и по работе объездил от границы казахстана и до великого устюга, но лучшего я не увидел, так куда мне свои пожитки советуете перевозить, не в обиду, вы видимо не видели как выживают люди на севере в маленьких городах население которых составляет 80 процентов страны, куда им деваться?
Дата:   27-10-17 18:00
ВСЁ, ХВАТИТ
Автор: dennis(Ростов) (---.214.221.83.donpac.ru)
Дата:   27-10-17 18:01
Если не читали еще очень сильно рекомендую: Краткая история почти всего на свете (Билл Брайсон) Особенно рекомендую если есть дети/внуки подросткового возраста.
Дата:   27-10-17 18:17
сёник, на России свет клином не сошёлся, Вселенная она огромная. Большая часть мира не может образование получить, потому что дорого, кругом нищета, а нам его дали нахаляву. Специалисты везде нужны, улавливаете?
Дата:   27-10-17 18:42
у меня брат живёт в германии 15 лет, там выросли дети, там родились внуки, они граждане германии, он нет, он там так и остаётся человеком второго сорта с низкой зарплатой и без возможности найти хорошо оплачиваемую работу, жена у него немка из средней азии, так она гражданка и получает в три раза больше него, вот так нас везде ждут, а специалисты в россии не нужны, российские молодые специалисты нужны китаю, в 2010 году был 3 месяца во Владивостоке, и я знаю местных жителей у которых дети уехали в китай работать, там их ценят
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   27-10-17 18:45
Многое из ранее прочитанного стало немного понятнее, лет 40 интересуюсь, но не могу осмыслить силы действующие на атомном уровне.
Если ядро атома увеличить до размера апельсина.....футбольного мяча, размер ядра зависит от состояния вещества, абсолютный ноль....горячая плазма, то первый электрон будет размером +/- с мячик для тенниса, и от ядра до него будет 500....800 км. , и сдвинуть его с орбиты практически невозможно.
Сцуко, что же его там так держит ?
Дата:   27-10-17 18:47
Разговаривал с чеченцем, 15 лет на ПМЖ в Германии, да не сахар, но лучше чем в России. Сказал принимай ислам, скажи, что ущемляют, молиться не дают, и вперёд в Европу, там уважительно ко всем относятся. Да, Китай-большие возможности, много туда уехало.
Если женат на гражданке, дают гражданство.
Дата:   27-10-17 19:14
я считаю где родился, это твоя родина, она у нас прекрасна, и не зависимо в каком уголке проживает человек, если он приносит пользу обществу, должен жить достойно, что бы было время и средства для отдыха, семьи, а в нашем случае этого у многих нет, а работа ради работы, это путь в никуда
Дата:   27-10-17 19:32
и ещё о работе и пользы общества от неё, когда был в Приморье, покупал два ноутбука и соньку хандикам, то в бумагах указано о том что она была закуплена в московской фирме, при покупке дали сертификат на 2 тысячи, я уже собирался вылетать и взял электрочайник по сертификату, отдал своим ребятам, так он тоже куплен в москве, так я уверен что эти товары отаком городе и не слышали, вот такая польза обществу, не в обиду ни кому
Дата:   27-10-17 20:14
сёник писал:
> денег!!!!!!!!!!!!
Странно слышать. У меня в Ростове однокашник имеет небольшое производство. Жалуется что не может найти толковых металообработчиков. Последний дед остался 70ти лет, с которого пылинки сдувают, чтоб на работу ходил, ибо поколение сега-мега-драйв руками нихера делать не может.
Вообще на встрече 25летия выпуска интересно было многих одноклассников послушать. Но все, кто связан с производством говорят одно и то же: работать некому. Молодые нихера не умеют, а старики медленно но верно вымирают.
Дата:   27-10-17 20:44
у нас всё порушено и из тех зданий сделаны склады или торговые комплексы, сейчас, по моему мнению хорошего специалиста найти сложно,или всё при деле, или за то что предлагают, идти не собираются, а если у другу долгосрочное и серьёзное производство, искать толковую молодёжь, которая ещё есть, ставить возле дедушки, заинтересовывать, и работать с ними, и лет через пять будет вам начинающий, перпективный специалист, на блюдечке такой товар не поднесут ни за какие деньги
Дата:   27-10-17 20:48
Казалось бы, причем здесь КОСМОС?!
Дата:   27-10-17 20:54
при хорошем интересе, в москве делать ему будет нечего
Дата:   27-10-17 20:57
-работать некому. Молодые нихера не умеют, а старики медленно но верно вымирают.
Достали эти отмазки, рабами никто работать не хочет, пусть уходят пенсионеры, получающие пенсию и демпингующие за счёт этого. Нормальный молодой токарь искал работу 2 года, сменил 10 ок хозяев, иногда по нескольку месяцев не работал, благо была возможность. Сейчас нашёл, он держится за место и за него держатся и никуда не уедет.
Пенсионер спец по металлообработке жаловался несколько дней назад, что на фирме ж...а, готовы работать, а хозяева переср...сь, потеряли клиентскую базу, новых заказов нет.
ни у кого нет кадровой политики, хотят получить сейчас и на халяву, желание понятно, но без рисков и вложений никак, знания сейчас хороший товар
Дата:   27-10-17 21:05
У каждого свой космос. У кого то это вселенная, а у кого то сужается до размера зарплаты.
Дата:   27-10-17 21:42
космос хорошо, но им сыт не будеш, хочется немного денег что бы купить немного свининки настоящей, у соседки молочка из под коровки парного, а не покупать отраву в супермаркетах, что бы внуки не болели х,,,,й его знает из за чего, мы частичка космоса и не надо делить нас от космоса
Дата:   27-10-17 21:46
сёник, если работы нет, работайте на себя, заведите корову, кабанчика, курочек и не покупайте у соседа. Я пережил 90е, меня в принципе ничем не напугать.
Автор: Инженер Брунц (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   27-10-17 21:47
Ребят, создайте тему о свинине и зарплате, можете там собчак-президента обсудить, здесь другое.
Дата:   27-10-17 22:00
кесарю кесареву
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   27-10-17 22:18
сёник писал:
За всю страну не говори. Ты по улицам ездишь не на телеге и по сторонам смотришь не халупы деревянные видишь. Живут люди вокруг тебя и неплохо живут.
Ты говоришь в Приморье был? Ну как тебе Приморье? Если профессия в руках есть так тут прекрасно устроится можно. Я работаю на большом предприятии, кадровый голод просто жуткий, вакансии по полгода висят. Денег платят нормально, кроме денег очень много программ поддержки специалистов. Начиная от съема жилья. С Севастополя народ переманивают(правда там узкие специалисты и квалификация высокая).
Ты вот сидишь на форумах порожняк гоняешь, а взял бы лучше резюме по работодателям разослал. И не надо в качестве работодателей барыг всяких рассматривать, сейчас государство работу раздает только не ленись. Я как бы тоже не молодой, но тем не менее помимо работы, тут же на предприятии пристроился на курсы повышения квалификации, бесплатно, в рабочее время и через месяц весомая прибавка к окладу. А если возраст до 35 лет то вообще лафа, работает программа содействия молодым специалистам от Роснефти, и со строительством жилья помогают и высшее образование по федеральной программе.
А если все захотят в своих Мухосрансках сидеть то в России точно на все Мухосрански денег не хватит.
Дата:   27-10-17 23:24
В любую новую тему о ВЫСОКОМ, придут жизнью обиженные страдальцы, которым все должны, и будут так же сопли размазывать.
Дата:   27-10-17 23:30
Продолжу тему: Если представить нашу планету в виде каменного шара диаметром 12,765 метров и с оболочкой атмосферы 100 мм. Просто жутковато от того как мы уязвимы. Получается что защита у нас есть только от пыли. Другой более менее весомый космический объект запросто пронзит нашу атмосферу.
Дата:   28-10-17 00:09
Макс, у нас и внутренних врагов хватает, всякие Пинатубо и Кракатау просто хлопушки по сравнению с Елло Стоуном, которого последние годы сильно пучит, причем он извергался реулярно, а сейчас извержение почему то затягивается.
Такого размера есть еще три вулкана, один у нас в Сибири, а вообще на шарике более 15000 действующих вулканов, 1500 на суше, остальные на тихоокевнскм разломе, ну и еще раскиданы.
Из космоса тоже обязательно прилетит, и увидим мы его только здесь и сейчас, они все черные, свет не отражают, в телесҡопы для раннего обнаружения не видны.
Дата:   28-10-17 01:01
Оптический телескоп это вчерашний день. Теперь через радиотелескопы космос изучают.
Дата:   28-10-17 01:18
Радиотелескоп не увидит кусок холодного камня, любого размера это же не радар, он работает только на прием, видит только очень горячие объекты, которые излучают широкий спектр от инфракрасного до ультрафиолета и выше.
В него даже комету, с видимым в оптику хвостом не видно.
Автор: ФАЛ (2.93.209.---)
Дата:   28-10-17 01:20
Человек - довольно нежная биохимическая система. А уж в масштабах Космоса - вообще - пылинка... Произошла на Солнце вспышка, у кого - голова болит, у кого агрессия и раздражение или наоборот, аварий на дорогах больше, а на Мотолодке новых тем...
Да плюс еще сезонное осеннее обострение - Каталония объявила независимость, зреет гражданская война, в Киеве опять скачут, в Москве - Собчак народ веселит, санкции какие-то и так по всему миру...
Я думаю, будущее за роботами. Есть в них какая-то сила...
Дата:   28-10-17 01:21
Аралин Макс писал:
Зря переживашь Макс.
Если столько защит и спец устройств навешали на земной шар типа магнитных, ионных и других броней от космических лучей смерти.. уж подставить какую планету для отклонения траектории кометы или астероида в охулиард тонн нефиг срать..
Ща прям, будут подставлять пробирку с экспериментом, ради которого построили вселенную.. под хулиганский камень...
Дата:   28-10-17 01:24
ФАЛ писал:
И когда то, будут роботы спорить на своем сайте роботолодка.кю, как они появились случайным образом когда ипанула точка... ))
Автор: Null (---.JNETX.macomnet.net)
Дата:   28-10-17 01:28
Внутри нас тоже космос.
Вакуум !
Всем мы из атомов. Но размер ядра, в 10.000 раз меньше атома. Мы все - из пустоты, только редкие вкрапления атомных ядер в пустоте ! ..))..
Автор: ФедорЛ (---.tecom.ru)
Дата:   28-10-17 01:29
s писал:
Ты вот уже явно не мальборолайтс курил.
Если следовать твоей логике с пробиркой,то хулиганскому камню взяться просто неоткуда,ну или этот камень уже не хулиганский,а ангажированый.
Дата:   28-10-17 01:36
Null писал:
> Вакуум !
Если копать дальше атомный вес тоже не взвешен, масса как определение материальности - теория. Скорей всего структура атома не сущая. Не стареющая. Переход из того мира, без времени и мер..
Скорей всего всё начинается с энергии.. ею же и заканчивается..
Дата:   28-10-17 01:40
ФедорЛ писал:
> s писал:
Да не Федор, пыльный мир кругом полон ошибок и нестыковок.. наш рот например просто надрез в коже.. Ухо агрегат сложный. А тут полосанули чтоб пиво заливать.. ))
Потому какой булыжник вполне может отвалится от соседской планеты.. Из тех что без полей, металических ядер, атмосфер.. недоделанных.. ))
Летят девять примерно одинаковых планет в одной системе, а систем таких сикстилионы охуелярдов в ипануца какой степени вокруг, но почему то только одной пылинке так кардинально повезло.. Странноватенько... )
Дата:   28-10-17 01:42
я выше предлагал к прочтению Брайсона. У него очень интересная метафора есть. Не ручаюсь за точность, но примерно напою, как тот рабинович битлов:
если взять руку от плеча до кончика пальцев, то плечо - образование Земли. На отрезке от плеча до локтя - Земля просто была огненным шаром. Ближе к запястью сформировалась кора, к середине ладони - возникла жизнь. Продолжая аналогию, вся история человечества от первых людей до сегодняшнего дня находится на ногте этой руки, а точнее - на том кусочке, который срезается при подрезке ногтей.
А вы говорить - Вселенная
s писал:
Никак не может,ибо соседние проблемы сделаны в рамках пробирки.
Уж будь последователен.
Дата:   28-10-17 01:52
ФедорЛ писал:
> s писал:
Если создано кем то, без ошибок быть не может хоть как..
Но этот кто то, воспользовался ресурсами из которых создан его мир. Вот изначальные кирпичи возможно и не имеют в своей структуре ошибки как определения..
Может быть фотон, электромагнитное поле или бозон с ошибкой? Можно себе представить в розетке больное электричество?
Атомы из которых мы состоим тоже не ошибаются..
Ошибки только в пыли и пробирке..)
То что окружающий мир искусственен уже сомнений у меня нет. Но по всей видимости тех кто создал нас в свою очередь создали тоже... во мля.... ))
Автор: OVN (---.opera-mini.net)
Дата:   28-10-17 02:51
Кстате, работаю в космической сфере, вопрос зарплат и работы неотрывно связан.
Автор: xxx (185.124.177.---)
Дата:   28-10-17 06:39
Нарисовал землю в автокаде. Горизонт на 5 км, а вот облака на высоте в 2 км можно, теоретически, увидеть на 160 км. Объекты высотой 10 км можно было бы увидеть на 300 км.
Дата:   28-10-17 06:59
Еще наткнулся на ютубе на людей с поражением головного мозга. Очень весело смотреть. Берут заведомо ложный постулат и строят на нем теорию заявляя о всемирном заговоре. Недостаток образования в сочетании с отсутствием научного мировозрения позволяет придумывать такие сказки. Благодаря им узнал про протуберанцы.
Дата:   28-10-17 07:11
При чем весь наш мир это момент, в котором имеют место быть все те константы, которые нас окружают. То есть мы живем в некой вселенной, которая и не существует вовсе, а лишь видима и ощутима благодаря тому, что константы совпали здесь и сейчас.
Пузырек кавитации в лавине энергии.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   28-10-17 07:44
Атомы,молекулы....есть еще нейтрино,вот штука интересная. Пронзает атомы,не повреждая их. В Японии под землей их изучают усиленно,и вроде на Байкале у нас. Встречают их на глубине,тогда когда они уже с оборотной стороны,ядро пронзили. В мире много чего не изученного. И чем больше его изучаем,тем больше его не понимаем. Нейтрино кстати и нас пронзает,и хоть бы хны...
Автор: Алдан14 (188.43.123.---)
Дата:   28-10-17 13:07
Занятное кино.
Можно расслабиться и покурить:
Дата:   28-10-17 16:41
Во вселенной которая имеет все признаки строения по схеме..
Сначала была создана рама в виде трех мер и законов констант, взведен механизм времени, запущены биороботы с разным размером сисек.. ))
И конечный момент: в одно из примитивных животных подсадить частичку своего образа и подобия.. Единственный субьект мира способный свободно принимать решения.. - либерал.. ))
Дата:   28-10-17 16:42
Нейтрино способно пройти через слой свинца толщиной в световой год.
Дата:   28-10-17 16:46
Луна, единственный спутник известный человеку, который расположен на орбите до неестественности очень хитро..
Не крутится, размер и расстояния в точности что бы закрывать солнце во время затмения.. Приливами-отливами участвует в биожизни океана, но не тормозит вращение земли инерцией..
Вобчем опять мучают подозрения..))
Дата:   28-10-17 17:40
Первоначально до луны было 24000 километров, удаляется на 3,8 см/год, Землю тормозит, особенно приливами, иначе как она стабилизирует наклон земной оси, не вращается потому что была выбита из поверхности Земли предположительно куском Марса.
То что вточности закрывает Солнце, это было не всегда, и скоро совсем пройдет.
Все описано, зачем домысливать.
Дата:   28-10-17 18:00
Инженер Брунц писал:
Кем и что? Есть огроменная куча гипотез.. Гипотезы это не более чем домыслы..
Как так этак, надо выбить кусок из планеты, что бы он не вращался и точно встал по расстоянию на орбите с такой специальной удерживающей скоростью? Мечта гольфиста.. )
Приливы-отливы, одно из главнейших условий жизни в океане и на земле.. То бишь Луну убери, и пипец.. исчезнут течения, замерзнет Англия с Лаурой, океан расслоится и протухнет..
Не навеевает что Луна как то через чур очень в тему?
Дата:   28-10-17 18:47
Ну да, только домыслы ученых, и домыслы мотолодочников несколько отличаются, ученые сходятся во мнении, что Луна не сконцентрировалась из пыли и газа, как остальные планеты, а явилась в результате катаклизма, отличия в механизме.
Но если сравнивать с гипотезами псевдоученых из опусов прокопенко, то Луну безусловно создали искусственно.
Если взять среднестатистического охранника из супермаркета, по совместительству бомбилу, и физика ядерщика, по совместительству астронома - они оба не знают что происходит внутри нейтронных звезд, но не знают очень поразному, возможно первый высказывает свои гипотезы на рентв.
В Солнечной системе кроме Луны, еще очень многое втеме, если не сказать ВСЕ.
Дата:   28-10-17 19:12
Зря вы делите на таких и других.. знаю лично двоих мотолодочников с научными степенями.. но почемуй то не признаются.. )
Домысел бомжа, бред сивой кобылы и рожденная "ученым" гипотеза, ничем не отличаются в корне, по наполненности истинной разница вообще ноль.. ))
Эйнштейн был двоечником, и если бы не мажорская юность вполне мог бредить квантами охраняя супермаркеты.. ))
Дата:   28-10-17 19:14
Почему бы не предположить, что где-то когда-то в отдельном уголке вселенной повинуясь опять же вселенским непреложным законам, сложились условия, способствовавшие появлению жизни. Впоследствии ставшей разумной. Пусть такие места встречаются нечасто, но они есть.
На земле ведь тоже встречаются и безжизненные пустыни и благоухающие оазисы.
Дата:   28-10-17 19:19
Вот в этом суть заблуждения, гипотеза основанная на экспериментальных данных, рожденная в научных сообществах, где хотя бы понимают из чего это состоит, и что там вообще может происходить, не имеет ничего общего с гипотезой лица впринципе не понимающего о чем речь.
Вселенная бесконечна, бесконечна во времени, еще более бесконечна по количеству происходивших и происходящих в ней химических реакций, распдаов, синтезов, есть более благоприятные условия для зарождения жизни, есть совсем неблагоприятные.
Велика вероятность, что случайным образом органика сложилась в нечто псевдоживое, но способное питаться, а впоследствии делиться.
Дата:   28-10-17 19:21
primkad писал:
Откуда законы непреложные взялись?
Если всё случайно, при сложившихся обстоятельствах.. эта случайность должна быть изначальна, из пустоты..
Но её небыло.
Был Атом, точка.. хер знает что.. но было..
Строго организованное с кучей правил и сводов законов..
Так откуда "было"?
Дата:   28-10-17 19:25
Кант, "Критика чистого разума", человек не имеющий знаний по микромиру меньше кирпича, настроил того же Эйнштейна в очень пральном направлении.. )
Дата:   28-10-17 19:28
s писал:
> Откуда порядок?
Великие философские умы человечества давно доказали, что человек не в состоянии познать окружающий мир, существуя внутри него, будучи его частью, не имея возможности выйти за пределы познаваемого.
Вот и я не знаю.
Дата:   28-10-17 19:29
Какой порядок ?
Дата:   28-10-17 19:33
primkad писал:
> s писал:
> Вот и я не знаю.
Можно не знать откуда. Но предполагать что законы заорганизовались случайно, согласитесь несколько странно..
То бишь доказательства что мир создан искусственно налицо, нет? Или всё таки есть возможность появление законов и правил случайно?
Дата:   28-10-17 19:55
s писал:
Человек всю свою жизнь существует в окружении конечных событий и вещей. Сознание формируется в конечной реальности. Представить бесконечность, а тем более осознать ее практически невозможно. Невозможно понять и познать бесконечную вселенную, неслучайность и вечность ее законов.
Дата:   28-10-17 20:04
В природе нет законов и правил, есть закономерности осмысленные и описанные человеком, всем рулит гравитация и электромагнитные взаимодействия.
А всякие вопли обывателей о переходных формах ?
Покажите корову с ластами, или птицу с половиной крыльев.
Трудно без знаний проследить цепочку корова-гипопотам-дюгонь-ламантин-стеллерова корова, там же в конце очереди кит или кто то еще.
Где вы видели птицу с половиной крыла ?!
Б..дь, да в зоопарке видел, в природе встречал, пингвин, страус,киви, какапо,фароракос, дронт.....
У кого то крылья не появились, у кого атрофировались, не понимает обыватель, что машущий полет появился позже планирования с дерева на дерево, а планирующего зверья просто толпы, и млекопитающие, и ящерицы и даже змеи, и устройство крыла разное.
Дата:   28-10-17 20:12
primkad писал:
> s писал:
Да и не надо. Зачем мучить себя отрезая уши.. )
Живем в мире, конечность которого определяет одна из мер - время.
Но вот атом не стареет, может менять свойства обмениваясь энергиями.. но существовать вечно..
Определить бы границу перехода из вечного во временное.. )
Дата:   28-10-17 20:17
Успокойтесь, присядьте.. Скоро обед, будут витаминки.. )
Корова с ластами кстать, мой слоган.. )
Дата:   28-10-17 20:21
По теории солипсизма Мотолодка и вся Вселенная существуют только в моём сознании.
Дата:   28-10-17 20:27
Понятное дело, про корову ластами я не у Дарвина вычитал.
Дата:   28-10-17 20:29
s писал:
Большая часть разумного человечества проживает отведенные ему мгновения именно по такому правилу, с рождения до самой смерти лелея свое эгоцентричное начало, при этом возомнив себя чуть ли не пупом вселенной.
Автор: Юрий Лукич (77.34.242.---)
А мне из "глобального"в детстве задачка понравилась-:.."Оковали Землю железным обручем, потом разрезали и добавили один метр.Равномерно распределили полученный зазор...Вопрос-пролезет ли цыпленок под обручем?..".
Дата:   28-10-17 20:34
Юрий Лукич писал:
В учебниках такие задачи были или дополнительно?
Дата:   28-10-17 20:55
Увлекательное чтиво для не особо ленивых:
Дата:   28-10-17 20:59
primkad писал:
> s писал:
Разум вечен, накапливает опыт и знания..
Может быть для создания новой жизни..
С помощью цифер, игры сталкер или танчики вполне себе новые вселенные.. Как только персонаж игры независимо от создателя сочинит например музыку, всё, пипец.. - мы доросли до создателя.. )
Не вечны бионосители..
Дата:   29-10-17 01:54
Человечество должно познавать космос и вселенные. А ему навязали потребление. Теперь все познают айфоны и другую лабуду. Еще много средств в мире уходит на оборонку и войны. Человечество еще дикари. Просто эти дикари с айфонами. Не тот путь развития видимо выбрало человечество.
Дата:   29-10-17 05:24
SamBA писал:
Почему вы думаете что познание не одна из форм потребления?
Просто эта форма более уважительна нежели мечта, покупка, потребление ямахи..
Секс, пиво, футбол, учеба, подвиг, чтение детектива или термеха для познания кинетики.. всё формы потребления..
Ваще наша жизнь потребление.. кислород гемоглобином связываем.. ))
Автор: Otto Frija (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   29-10-17 05:29
s писал: "...Откуда законы непреложные взялись?..."
А они взялись? А они вообще есть - непреложные? Подёнка точно знает, что непреложный закон - вокруг светит солнце и тепло. Иного не бывает. Этот закон как - непреложный?
Сидят спирохеты со сроком жизни пару дней по щепке камыша на Маныче и философию разводят, рейсшины к графикам прикладывают, точно знают что их потом, после смерти, будут делить на праведно и неправедно живших, а камышине всё равно, а Манычу и подавно, а Вселенной тем более накакать. А туманность Андромеды всё летит к нам, к ним и даже малость разгоняется.
Дата:   29-10-17 06:43
///Почему вы думаете что познание не одна из форм потребления?///
Согласен, для некоторых познание необходимо, для немногих необходимо познание непознаваемого, трудно поддающегося осмыслению, бесконечного, того что заставляет думать.
Но основная масса, как несколькими постами выше, вполне удовлетворена футбольным счетом, ценой мяса на рынке, покупкой пива на вечер, и финансовым благополучием, ну и конечно политика, без нее им трудно.
Если сознание вечно, почему человек рождается только с инстинктами ? А многие с ними и вырастают, я не про больных, я о бОльшей части земных пщеварительных трактов.
Дата:   29-10-17 07:12
> Если сознание вечно, почему человек рождается только с инстинктами?
Компьютер тоже изначально рождается ввиде железа, тока потом его одухотворяют программой..
Программы совершенствуются отдельно и независимо, но нужна материальная платформа.. Гениальность сидящего профессора не распространяется на стул, но в мгновенной схеме сидения стул архиважен.. ))
Дата:   29-10-17 07:23
У компьютера нет сознания, он не думает а только сравнивает и обсчитывает, руководствуясь заложенной РАЗУМОМ программой, сравнение не корректно.
Дата:   29-10-17 07:50
А вы уверены что мыслите самостоятельно?
Человечеству уже давно приходило в голову что живем по заранее прописанному..
Программу назвали судьба - "от судьбы не уйдешь.." - говорили древние греки.. ))
Если всё же нам дано абстрактно мыслить, почему бы эту возможность не создать?
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   29-10-17 19:48
> заставляет думать.
> трактов.
Тут Гражданину в соседней теме шепнули что,все наши знания,душа, есть корм для высших.На кой хрен их раскармливать,лучше воттки,да по бабам.Это они не переваривают и обратно на грешную Землю зашлют.
Дата:   29-10-17 20:03
Еще теория есть.
Люди - это биологические роботы, созданные искусственно для добычи редких и драгоценных полезных ископаемых. Космические корабли, которые мы запускаем, перевозят все это добро на орбиту, где оно перегружается в трюмы звездолетов наших высокоразвитых создателей.
Может быть, это предположение не далеко от истины, учитывая, что люди, как выразился писатель, ничуть не изменились за две тысячи лет. А может и за все 2,5 млн лет.
Автор: Михаил Дмитриев (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-10-17 20:29
Про Европу думать нужно, на Марсе делать нечего.
Очень мне такие наглядные картиночки нравятся.
Макс, а по теме: у нас турник на работе есть, но до него руки редко доходят. Когда нехер делать, мы бумагу разгружаем или загружаем.
Дата:   29-10-17 21:00
Как люди легковерно воспринимают бредни зеленописевцев.
Земля герметичный сосуд, пресная вода никуда не улетучивается, ее хватит всем и навсегда, если кто то не умеет ее добывать, это только его проблемы. лучше бы научили дикарей пользоваться контрацептивами, есть отсталые народы, где в семьях всреднем 9 детей, причем никто из них впринципе не планирует работать на благо Земли, да и землекопов/грузчиков столько не нужно, а жрать дай каждому.
Пусть работает естественный отбор, нахевропейцам возить воду с Европы, что бы поить тех, кто две недели как ссать стоя научился.
Дата:   29-10-17 21:14
Большое количество детей это гарантия сытой старости. В странах где нет законодательно закрепленной пенсии и медицинского обслуживания, так с испокон веков заведено. Кто ни будь из детей да подкинет старикам родителям кусок хлеба.
А много еды дети не требуют, если каждому айфон не покупать то вполне бюджетненько получается.
Дата:   29-10-17 21:28
Айфон - символ благополучия менеджера среднего звена, и ничего что за квартиру задолжал, за то можно достать прилюдно :-)))
Вот не готов я с ними водой делиться, мне двоих детей достаточно :
Автор: xxx (185.125.73.---)
Дата:   29-10-17 22:57
Вы выбрали смерть, они выбрали жизнь.
Дата:   29-10-17 23:02
-Вот не готов я с ними водой делиться
В 90е у нас так же на дачи в weekend ездили, на крыше вагонов.
Автор: Иван (77.35.144.---)
Дата:   29-10-17 23:40
Это не так.
Сейчас ежесекундно атмосферу Земли покидает 3 килограмма водорода,
который образуется из водяных паров при диссоциации молекул воды под воздействием
различных компонентов солнечного излучения.
Именно водород улетучивается потому, что его лёгкие атомы обладают наибольшими тепловыми скоростями,
и скорости довольно значительной доли атомов водорода превышают первую космическую скорость.
В результате с течением времени на Земле становится больше свободного кислорода и меньше воды.
Желающие могут посчитать время, за которое Земля лишится всей своей воды,
взяв данные по её количеству с картинки из поста Миши Дмитриева.
Дата:   29-10-17 23:54
Нас (людей) интересует не просто пресная вода, а чистая пресная вода. Конечно люди располагают технической возможностью опреснять и очищать воду. Но чистая пресная вода естественного происхождения всегда будет в приоритете.
Автор: VL (109.110.56.---)
Дата:   30-10-17 00:03
Ко-осмос — большой
Это хорошо
Дата:   30-10-17 02:37
Иван, если сравнивать поверхность мирового океана, с которой в верхние слои атмосферы попадают пары воды, с поверхностью пресных водоемов, то на долю этих трех килограммов водорода, пресноводного приходится ноль с копейками, не усохнем.
Потоки протонов от солнечных вспышек сдувают миллионы тонн атмосферы за минуты, и ничего не происходит.
Человечеству лет на 500 точно хватит, а там Елло Стоун подоспеет :-)))
Дата:   30-10-17 03:21
> воздействием
Водород молярная масса 2, вода молярная масса 18. Теряя 3 кг водорода, лишаемся 27 кг воды. 851472000 килограмм в год. Цифра внушительная. Дальше лень считать.
Дата:   30-10-17 03:40
Из граненого стакана с водкой, ежесекундно испаряется 18 молекулярных слоев спирта, и ничего, сидим анекдоты травим, градус то уходит, а вечером всеравно все вдрова :-)))
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-10-17 16:51
))) как кстати и никто не выкапывал переходные формы жирафа, с постепенно удлиняющейся шеей)))
А я не могу осмыслить колосальную энергию которая затаилась в массе (E=mc²)!!!!
Автор: Otto Frija (31.173.84.---)
Дата:   30-10-17 18:21
Миха писал: "))) как кстати и никто не выкапывал переходные формы жирафа, с постепенно удлиняющейся шеей)))"
Шо, снова идёт отрицание палеонтологии и фактов? Не выкопали? Точно?
Дата:   30-10-17 18:25
>Из граненого стакана с водкой, ежесекундно испаряется 18 молекулярных слоев спирта ... градус уходит, а вечером всеравно все вдрова
Это надо запомнить! Какая глубокая философская мысль! :)))) ТОСТ!
Дата:   30-10-17 18:28
А вы оптимист, батенька.
Я слышал, что 40.
Дата:   30-10-17 19:52
Otto Frija писал:
Если речь о нашем жирафе, спрашивать нужно у знакомых женщин.. )
Дата:   31-10-17 02:12
Про 18 слоев наверное и есть тост, ускоряющий :-)
Наверное к физике и химии отношения не имеющий.
Дата:   01-11-17 02:08
А разве Земля не притягивает разные атомы и молекулы из космоса?
Дата:   01-11-17 03:15
Притягивает, 180-250 тонн в сутки, но сцуко не драгмет и не разноцветные прозрачные камни, а всякую по..бень.
Дата:   01-11-17 19:59
Юрий Лукич писал:
Не пролезет :-)
Автор: GRif (194.186.207.---)
Дата:   01-11-17 20:26
primkad писал:
> Еще теория есть.
Есть такая гипотеза. Типа, создали людей жители планеты Нубиру для добычи золота, которое является частью атмосферы, которой они дышат. Люди добывают золото, складируют его и раз в 3600 лет "отгружают" заказчику.
Шутки шутками, а NASA уже практически официально признало существование планеты Х
Дата:   01-11-17 20:36
GRif писал:
> Х
Так эта буква на заборах везде, а терь прешелец Бу с Нуебиры еще и на автомобиле выдавил.. ))
Дата:   01-11-17 20:40
s писал:
> GRif писал:
> планеты
> > Х
> выдавил.. ))
Точно! Это их агенты пишут на заборах! Ну, чтоб не пугались, когда Х реально прилетит.
Дата:   01-11-17 20:59
Если вдумчиво почитать о происхождении человека, а особенно после прочтения, прочувствовать ощущения от различных физических упражнений в разных позах, то можно легко догадаться, что человек самое несовершенное и непродуманное животное.
Если бы нас создали для добычи и собирания драгмета, у нас было бы горизонтальное туловище, как минимум с восемью опорно-хватательно-камнедробительными ного-руками, глазами на брюхе, ибо нех природой любоваться, самородки искать нужно, и излишества типа любов, пиво, футбол, неделя высокой моды в Милане, нам были бы неведомы, это мешает золотодобыче.
Нам бы оставили рыбалку и охоту, что бы ресторанов не строить.
Дата:   01-11-17 21:28
> Если вдумчиво
Если просто начать думать, придет в голову что добывать ничего не надо могущим создавать..
Более того, можно выйти из этого беспонтового куска мяса и жить вечно.. либо в виде просто энергии либо в кусок железяки вселиться..
Достаточно найти способ перекатать сознание(душу) на флешку..
Дата:   01-11-17 21:32
s писал:
Люди говорят, что мысль и душа материальны. Поэтому есть жизнь после жизни в биологической форме.
Дата:   01-11-17 21:42
> s писал:
Да не МитричЪ, нет никакой материальности..
Сущее в примитиве определяется атомной массой, которой нет по определению в невесомости..
В отсутствии слабых взаимодействий отличить материю от энергии невозможно..
Ну тока если зрением, что тоже обработка фотонов принятых сетчаткой.. )
Дата:   01-11-17 23:13
vinnolodochnick писал:
> Юрий Лукич писал:
> полученный
> Не пролезет :-)
а если его тоже равномерно распределить :)
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   01-11-17 23:43
> Юрий Лукич писал:
> полученный
> Не пролезет :-)
скуяп? 16 сантиметров зазор
Автор: Otto Frija (31.173.81.---)
Дата:   01-11-17 23:51
Цыплёнок не дурак, ему зазор пофиг, он подкопает и пролезет.
Дата:   02-11-17 00:46
Smolnyj писал:
> > Юрий Лукич писал:
> железным
> > полученный
> > Не пролезет :-)
Неожиданно, но верно.
Дата:   02-11-17 01:10
s писал:
> невесомости..
Неправильно мыслишь.
Материя и есть энергия, только в несколько непривычной для человечества форме. Как Святой Дух суть энергетическая составляющая господа нашего Бога.
Очевидно теологи вывели теорию струн задолго до рождения физики как науки.
Дата:   02-11-17 02:04
Джидовский меч из этой сказки ?
Дата:   02-11-17 02:06
> s писал:
> > невесомости..
Так об этом и бакланю МитричЪ..
Боле того у волн, полей и энергий все материальные свойства есть.. Так же откланяются гравитациями что и тела с атомной массой.. типо той пыль что собралась в планеты, на которых случайно ясен пень заорганизовались аминокислоты и мотолодка как следствие.. ))
Дата:   02-11-17 02:48
xxx писал:
> Smolnyj писал:
> > > Юрий Лукич писал:
> > > > А мне из "глобального"в детстве задачка понравилась...
> > Не пролезет :-)
Тоже проверил)))
D1=L/π=40000/π= 12732,39544 км
D2=L/π=4000,001/π= 12732,39576 км
Итого D2 - D1=12732,39576 - 12732,39544=0,00032 км = 32 см
Итого R=D/2= 16 см (окуеть)
А мозг мне в начале говорил, что зазор будет ничтожный!!!
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   02-11-17 03:34
s писал:
> МитричЪ писал:
> > s писал:
> > > невесомости..
Я про атомную массу - она в невесомости есть, а вот веса нет.
Приняв за истину(истина кстати тоже материальна сцука!), что атомной массы в невесомости нет, можно сделать ложные выводы и вообще докатиться до полного либерализма.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   02-11-17 04:42
Юрий Лукич писал:
Легко! Причем это прокатит на планете любого размера :-))
Дата:   02-11-17 04:57
> s писал:
> > МитричЪ писал:
> > > s писал:
Ну да, всё вокруг нас имеет общую природу.. из одних и тех же кирпичей и энергия и мысли и камень....
Откуда грузят грустные мысли МитричЪ.
Если всё вокруг создано, абстракции и либерализма нам остается все меньше..
Предопределённость событий с опытом прожитых лет обретают как то всё больше реальные очертания..
Автор: виктор59 (95.188.191.---)
Дата:   02-11-17 05:13
Дата:   02-11-17 05:19
виктор59 писал:
"Добавку" разделить на "пи" пополам.
Исправил)))
Дата:   02-11-17 06:20
s писал:
> МитричЪ писал:
Из мешка
На пол рассыпались вещи.
И я думаю,
Что мир -
Только усмешка,
Что теплится
На устах повешенного.
В. Хлебников.
Автор: Otto Frija (31.173.85.---)
Дата:   02-11-17 16:21
Поубывав бы декадентов.
"И вот сегодня слагаю строки
И вижу путь я широкий свой.
Я - не песчинка в большом потоке.
Я - капля крови твоей живой" К.Ваншенкин
Автор: Илья ОГАТОВ (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-11-17 17:45
Меня недавно поразил факт что земля не вращается вокруг солнца, или не совсем так точно.
Дело в том что земля притягивает солнце ровно с такой же силой что и солнце землю и по этому земля вращается вокруг цента масс.
Выше высказанное утверждение что менее массивный объект подает на более массивны то же не верно они падают на друг друга, равнозначно действуя своей гравитацией.
Вот я как наблюдатель, могу утверждать что центр вселенной это я! моё гравитационное поле действует на вселенную ровно так как оно на меня, ведь я имею инструменты познания, а вот солнце да и все галактики нет.
Дата:   02-11-17 18:00
Илья ОГАТОВ писал:
ведь я
Всё вокруг, включая материи, энергии, сознание, законы и т.д... родилось из одной точки..
Говорят в научных кругах первым был атом водорода.. добавил к нему електронов свинец получился, потусовал бозоны - мысли или гравитация.. )
Так что всё чем вы обладаете может обладать и марсианский камень.. )
Дата:   02-11-17 18:21
Не, не пойдёт, это не аргумент. Я же не знаю что это камень мыслит наблюдает. Аргументом может служить масса и наличие разума, вот у вас какой вес?
Дата:   02-11-17 18:28
///менее массивный объект подает на более массивны то же не верно они падают на друг друга, равнозначно действуя своей гравитацией.///
Вобщем верно, но так как центр масс находится не на полпути между объектами с разной массой, а расстояние обратно пропоционально массе объектов. Цифру не вспомңю, но центр масс Солне-Земля находится то ли на поверхности Солнца, то ли сколько то тысяч километров от поверхности, но не 75 млн. километров.
По этому когда массы отличаются на порядки, для простоты это дело не оговаривается.
Дата:   02-11-17 18:39
Я против простоты!!! Меня со школы обманывали говоря что земля вращается вокруг солнца. Интересно что ещё они "упростили"?
Дата:   02-11-17 18:41
Солнце и Земля это не единственные участники вращения. На положение Солнца относительно центра вращения влияют остальные планеты тоже. Там вообще все намного сложнее, плюс мы еще движемся все вместе в масштабе галактики.
Дата:   02-11-17 18:53
Да знаком я с инфляционной теорией и в курсе что масса солнца в солнечной системе составляет 98%.
Вопросов про структуру пространства вряд ли кто разъяснит, поскольку чёрных пятен в знании гораздо больше чем знания. Вопросы по "чёрной материи энергии" (если их так можно называть конечно), являются загадкой.
Дата:   02-11-17 18:54
Все время задаю вопрос: если исчезнет центр притяжения, звезда или черная дыра в галактике.. когда мы почувствуем что нет центра?
Дата:   02-11-17 19:13
Илья ОГАТОВ писал:
Не знаете наверняка значит не можете утверждать..
Если у нас обрубить набор контактов с миром, и заменить функционирование с био на.. например кремниево-химческое.. мы можем быть думающими камнями..
Похоже на ад.. почему бы и нет..
Идолы Пасхи или камни Стоундхенджа например..
Дата:   02-11-17 19:14
s писал:
Ты лучше задайся вопросом: сх...яли бы он исчез?
Но если допустить, что некий создатель, мудак с бородой, взял и убрал центральное тело Галактики,
не изменив при этом никаких законов и констант, то через 26 тысяч лет.
Дата:   02-11-17 19:20
Аралин Макс писал:
Требуется только продолжать движение.
Всего-то. А не мыслить всякую хуйню про бородатого недоумка на небесах )
Дата:   02-11-17 19:24
> s писал:
Всё просто: черная дыра пресытилась и ипанула в разные стороны, впоне распространенное явление..
Пипец, притягивать МлечныйПуть некому, понятно появятся новые центры притяжений.. но это потом..
Так сколько мы будем притягиваться к центру после его исчезновения? Свету лететь от нас до центра 27 000 лет.. от Солнца 8 минут..
Солнце если исчезнет полетим в разные стороны одновременно с выключением света, или сразу?
Дата:   02-11-17 19:38
Скорость гравитационных волн равна скорости света.
Дата:   02-11-17 19:45
Чоита?
Гравитация сильное взаимодействие, хрень жесткая, кувалда в основе своей именно оно..
А свет это фотон эфирный, летает се в пространстве.. как и другие волновые субстанции ясен перец..
Странные колизии порождают различные новые теории, как струнная например.. эйнштейновскую физику помять и выкинуть..
По ней, удаляясь, мы еще будем видеть свет.. ))
Автор: Otto Frija (31.173.80.---)
Дата:   02-11-17 20:19
 Илья ОГАТОВ писал: "Вопросы по "чёрной материи энергии" (если их так можно называть конечно), являются загадкой."
И тут вылазит старая быль, что цивилизация, развиваясь по пути технического могущества, проходит стадию, при которой начинает рационально потреблять правтически всю имеющуюся мощность светила, у которого базируется, или даже галактики. Вопрос. Как может выглядеть звезда с надетой на неё энергостанцией или ядро галактики снаряжённое аналогичным устройством? Энергия почти всех диапазонов используется и не проходит, а гравитация идёт себе дальше.
Что там про облако, закрывающее центр Галактики вещали? Массы дофига, но её не видать? И там же полно древних звёздных систем, обитатели которых видимо строили фотонные ракеты, когда Земля только формировалась? Ну и что не сходится в этой картинке у нас над головами?
Дата:   02-11-17 21:33
У меня белый светодиод на крыльце дачи, горит от проволочной петли по периметру участка, 247 метров поверх забора на фарфоровых изоляторах, провод одножильный медный, сечение 1,5 квадрата.
Эксперимент еще не закончен, нужно сделать несколько резонансных контуров на ближайшие радиостанции и сотовые вышки. И непонятно, испльзовать петлю как диполь, или с заземлением, или все вместе.
Сейчас на светодиоде 3,35 вольта 14-18 ма.
Надо конечно на реликтовое излучение переходить,его много, и оно есть везде :-)
Дата:   02-11-17 21:44
s писал:
Заканчивай болтать глупости, смешно выглядишь со стороны.
Дата:   02-11-17 21:47
Otto Frija писал:
То, что слишком велика мощность всех излучений в центре Галактики,
чтобы там могла существовать жизнь, пусть даже и кремнийорганическая.
Дата:   02-11-17 22:07
> s писал:
Обана.. Что то смешного в фундаментальных взаимодействиях?
Или причисляете гравитацию к слабым?
Что именно смешно?
Дата:   02-11-17 22:10
> Otto Frija писал:
Может создатель знает какого излучения боится кремний с углеродом? )
Или пробел в научно-популярном журнале на стене в туалете.. ))
Дата:   02-11-17 22:16
Гайки навеянные темами о сущности всего ссущего:
Есть всякая фигня: протоны-нейтроны-бозоны и остальной зоопарк.
С этим понятно.
Есть силы, которые воздействуют на всякую фигню: сильные-слабые и прочие.
С этим понятно.
Есть темные дела: материя и энергия. Как они устроены пока не известно, но, они есть, прикинуты-посчитаны, и вопрос их объяснения вопрос времени.
Есть время. С этим все мутно, как считать, откуда считать и пр., но, оно есть.
Воопщем все есть.
Даже если ничего нет, то есть ничего.
То есть, если есть ничто, то это не значит что ничего нет, так как кроме его ничего и нет. А, оно, ничего есть.
(уф-ф)
Короче - есть все.
Все есть.
(ничто тоже есть)
Теперь по кучкам, на столе раскладываем что есть.
(ничто сразу в другою комнату, что под руками не валялось и на глаза не попадало)
Вот протон. Он такой-сякой, рост-вес и тп.
Вот бозон, Он такой.
И все остальное.
Все разложили, все подписали, описали.
Чего имеем?
Всего по одному, всех по одной штуке.
И сил и частиц.
(надо покурить сходить)
Дата:   02-11-17 22:24
s писал:
> Что именно смешно?
Гравитация - слабейшее из всех четырёх известных взаимодействий.
Научный факт, подтверждённый измерениями.
Тебе это неизвестно, или всё равно, что болтать, лишь бы не мешки ворочать?
Мне надоела твоя пурга, прямо противоречащая правилам общения на этом форуме.
Прекращай или забаню.
Дата:   02-11-17 22:35
Алдан14 писал:
Мы знаем тока про ссущих и сосущих.. )
Обо всём остальном мы настаиваем, на том что вложили в голову..
Всунули человечеству в мозг как расщеплять ядро, и чо? Мы пугаем этим соседа и греем воду на АЭСах.. и так уже скоро сто лет, прогресса ноль..
С одним из взаимодействий электричеством такая же фигня.. электробритва и лампочка..
Если бы прогрессировали децел, наверное уже и про гравитацию что нить подсунули.. по сложности, взаимодействие ничем не должно отличается от электромагнитного или адронно-мезонного(что пропущено в туалетном журнале ИГ), но что то не решаются.. ))
Дата:   02-11-17 22:42
> s писал:
Тогда надо забанить еще и Википедию как минимум.. ))
Ладно сливаюсь..
Дата:   02-11-17 22:44
продолжу гайки:
К чему это предыдущее:
Нужен, к примеру, кирпич.
Кирпич можно описать: размер-вес-плотность и тп.
Кирпич состоит из песка и цемента.
(от фонаря) 1млрд частиц цемента и 1млн частиц песка.
Плюс силы которые образут соединение и удержание частиц. (от фонаря пусть будет одна)
При этом у нас есть полное описание каждого участника.
И так что имеем:
1частицу цемента
1частицу песка
1силу
Размеры и прочие характеристики кирпича.
В характеристики изделия должно войти точное место расположения каждой частицы, и направления или области воздействия сил.
Некая 3д карта.
Есть полная информация о том что где находится, что из себя представляет, с чем взаимодействует, посредством чего и прочее.
Информация, две частицы и одна сила нужны для создания кирпича.
Для создания частицы песка нужна информация.
Сила не может воздействовать в ту иную сторону без информации об этом, равно как без информации о самой силе она не появиться.
(чтоб не начался пездеж нужен чертеж)
Дата:   02-11-17 22:52
Трудно разговаривать в стиле, - А докажите!
Ну, невозможно оппонента отвести на Луну, что бы он убедился, что она есть, или что она твердая.
Непонятные вопросы обычно делегируют другим людям, например ученым, или рентв. Лучше все таки ученым.
Оппонируйте более предметно.
Попесдеть, дело занятное, но, лучше предметно.
"Эти врут, там обманывают, здесь неправда......" - так не интересно.
Дата:   03-11-17 00:11
Вот опять, какой скорости света? Ну вроде как понимаем что в вакууме, но гравитация способна искривить луч света, тогда выходит что скорость между двумя точками будет ниже, ведь луч преодолеет большее расстояние. А вдруг существует более "чистое" пространство где скорость света выше тогда что?
Или из той же инфляционная теории вытекает что дальние участки вселенной удаляются от нас выше скорости света. Получается что гравитация нашего участка не как не может взаимодействовать с удалённым участком поскольку не успевает.
Короче схемы нет.
Автор: Otto Frija (31.173.82.---)
Дата:   03-11-17 00:30
Иван писал: "То, что слишком велика мощность всех излучений в центре Галактики,
чтобы там могла существовать жизнь, пусть даже и кремнийорганическая."
А зачем старшим братьям по разуму сидеть лично в активном ядре галактики? Мы ж не сажаем машиниста в рабочую зону атомного реактора или ускорителя частиц? Построили энергостанцию вокруг цента Галактики и не парятся. Им же для этого не надо именно там зарождаться и развиваться. Развились опережая нас на пару миллиардов лет и всё.
Вот и отгадка загадки тёмной материи.
Автор: vinnolodochnick (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   03-11-17 02:01
s писал:
> невесомости..
ну вот ты и прокололся
классов образования сколько? семь?
а что ж лезешь в умные дискуссии-то?
Дата:   03-11-17 02:04
xxx писал:
в условии про это ничего нет :-)
ну если его распределить, то он перестанет быть цыпленком - это для зануд :-)
Дата:   03-11-17 02:19
Да кто знает на самом деле, вот если по честному - а какие-нить самовоспроизводящиеся полевые структуры? Там густо все, почему бы и нет...
Но мы от дилетантов типа эса отличаемся тем, что не знаем и не утверждаем. А не несем тупизм в массы...
#коровасластами
Дата:   03-11-17 02:22
Миха писал:
Мда, признаю, объеб. Всего-то на пи делить :-)
Нефиг лениться посчитать, прежде чем п..деть :-)
МитричЪ спасибо за науку.
Кзи-кзи-кзэо!
Дата:   03-11-17 03:08
Хотя, скорость волн на реке может быть больше скорости течения реки...
Блин, как избавить свой разум от аналогии? Эйнштейн умел;)
Дата:   03-11-17 03:24
> s писал:
> > невесомости..
Мне создатель запретил бухтеть..
Но интересно было бы послушать в чем прокол? Так мол и так, атомная масса не зависит от инерциальных и гравитационных составляющих и не выражена в граммах и кг....
Давай...
Дата:   03-11-17 03:32
Миха писал:
> Иван писал:
Нет Миш волн гравитационных, есть поля.. или струны в квантовом изучении..
По последним изысканиям еще и делящееся на ближнее и дальнее.. Скорей всего будет два разных гравитационных взаимодействия..
Ближнее наверное останется в ньютоновских рамках..
Дата:   03-11-17 06:39
s писал:
> Миха писал:
> > Иван писал:
Проблема что не подготавливаю, вываливаю современные альтернативные предположения и теории, которые например мне больше нравятся, нежели качающиеся все больше постулаты из теории относительности начала прошлого века...
Не может в однородном образовании информация или действие передаваться в виде волн или возмущений, слишком примитивное понимание процесса...
В любой точке поля, на любом расстоянии друг от друга процессы происходят одномоментно.. И только оторвавшиеся гравитоны, образовав поле перемещаются с какой то скоростью, но действует это поле только на элементы которые внутри..
Про волновые возмущения полей всё больше в сельских школах сейчас преподают.. ))
Дата:   03-11-17 15:25
То же Анштайн не нравится, главным образом ограниченностью построенной на вакуумной скорости света.
Струны как то сложно, туповат я. И с математикой проблемы. Хотя красиво!
Дата:   03-11-17 20:10
s писал:
Разницу между весом и массой объясняют где-то как раз классе в шестом-седьмом.
На фоне таких дыр в знании базовой физики разговоры о суперструнах смотрятся, как бы это помягче сказать... странновато.
Дата:   03-11-17 20:51
> s писал:
Типа так:
Масса, физическая величина, одна из основных характеристик материи, определяющая ее инерционные и гравитационные свойства. Соответственно различают Массу инертную и Массу гравитационную (тяжелую, тяготеющую).
Измеряется в КГ.
Вес - это сила воздействия тела на опору (или подвес или другой вид крепления), препятствующую падению, возникающая в поле сил тяжести, измеряется в Ньютонах.
Иначе говоря 1 кг помидор будет иметь разный вес в разных частях планеты Земля. Чем собственно и пользуются продавцы на рынках(физику сцуки в школе учат!)
Дата:   03-11-17 21:35
Про вес и массу проще всего разъяснять на пальцах.
Вот к примеру молоток.
Весит 1 кг. Но вести он только в низ. А масса у него может действовать в любую сторону. То есть мы запросто можем долбануть им в потолок.
А если мы возьмем его в космос, то веса там у молотка вообще не будет, а масса будет прежней и им точно так же можно будет заколачивать гвозди. А пенопластовым молотком гвоздь не заколотишь и в космосе тоже.
Дата:   03-11-17 22:12
На рынках нет, а вот на заправках -ЛЕГКО!
Потому что закупают в тоннах, а продают литрами. А соотношение литр/тонна при разных температурах разное.
Дата:   03-11-17 23:02
У угля кубометр/тонна еще выгоднее, когда то баловался.
А хлопок прессованный/непрессованный - не хуже героина.
Дата:   04-11-17 00:18
Аралин Макс писал:
> Вот к примеру молоток...
Классное объяснение данных физических величин. Просто и понятно.
Кстати у фотона масса равна нулю, и это странно осознавать на фоне квантовой теории света…
Автор: Алдан14 (94.245.170.---)
Дата:   04-11-17 00:55
.............Не может в однородном образовании информация или действие передаваться в виде волн или возмущений, ...........
Так информация или действие? Или это однопенисно?
..........В любой точке поля, на любом расстоянии друг от друга процессы происходят одномоментно........
Туда же. Процессы понятие растяжимое.
 Re: Навеяло фильмами про космос.
Дата:   04-11-17 04:11
Миха писал:
> Аралин Макс писал:
Темнемень вполне создает световое давление в солнечный парус, не хуже того молотка с массой в разные стороны, но которая ничо не весит, но мля определяца в граммах, о чем говорила физичка МариВанна.. которым фигачит Макс в потолок.. )
А безмассовая ионная плазма, что плющит людей магнитными бурями и разукрашивает жизь сиянием.. вертит пылевыми хвостами комет тока в путь... ))
Автор: Иван (77.35.210.---)
Дата:   04-11-17 12:20
Миха писал:
Масса покоя равна нулю, т.е, фотон не может находиться в состоянии покоя.
А насчёт странности - так всё, к чему мы не привыкли в быту, кажется по-первости странным.
Пока не разберёшься конкретно, с формулами, что из чего вытекает.
Правда, дано это не каждому, и в этом нет ничего обидного.
Не каждый учёный - хороший математик, полно просто экспериментаторов, добывающих факты,
а уж математики потом выстраивают теории.
Дата:   04-11-17 12:22
s писал:
Я тебе запретил писать на моём форуме глупости.
Слов не понимаешь? Банить?
Дата:   04-11-17 13:10
Иван Георгич!
Чего сразу на костер то?
Нормально общаемся.
(вона Терентич отжигает, так что душа радуется, любо-дорого читать)
Дата:   04-11-17 15:14
> s писал:
Глупости? Моём? Банить? Это что серьезно? Так запросто топтать уважение к себе не за куй собачий? ))
Конечно бань.. И останься в памяти народной настоящим чудом... ))
Автор: федот68( Калуга) (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-11-17 16:05
Безмассовая
Ионная
Плазма.
Жжы ышо.
ИГ!
Забанишь такого дурачка - поржать не над чем будет....
Дата:   04-11-17 16:12
Здесь без многих скучно будет;)
Дата:   04-11-17 16:15
> Безмассовая
> Ионная
> Плазма.
> Жжы ышо.
> ИГ!
Если Федя, введут в правила запрет на придурковатость.. ты пойдешь со мной в паре за руку.. Мне как раз нуно будет проконсультироваца по электродам и коммунистам.. ))
Следущу тему надо сварзякать про квантовую проктологию, поболтать по черным дырам, темным массам, ПДД и ваще.. ))
Дата:   04-11-17 16:26
Можно я сам решу - с кем в паре и за какую руку мне ходить ?
А, директор Вселенной ?
Безмассовый ты наш...
ладно- хоть в зеркале отражаешься...
Дата:   04-11-17 16:31
Конечно можно, если тока ИГ против не будет.. )
Незадумывался скока УАЗ в космосе весить будет, ну или массировать? Пока злой Макс не подлетит и не зафигачит его об потолок? ))
Дата:   04-11-17 16:57
Кстать безмассовый фотон и есть херь что отражается в зеркале..
А живет он как акула, токо в движении.. Нет скорости, и нет фотона, вообще, даже небыло.. )
Создай условия для остановки фотонов, и свет погаснет..
Много чудес Федь, трудно понимаемых учениками МариВанны..... )
Автор: zimandr (212.34.48.---)
Дата:   04-11-17 17:48
Э, массовые, харэ ругаться.
Вон попался преинтересный факт. Гагарин очень жалел собачку оставленную в космосе до него. По прилету он даже сказал вот что: «Я все еще не знаю, кто я: первый человек или последняя собака в космосе»
Дата:   04-11-17 18:11
zimandr писал:
Я буду точно первый Андрюх, который забанен за то что ни кого не оскорбил напрямую.. )
В теме про Калиниград зовет жить к себе.. а здеся за атомную массу готов изгнать в пустыню..
От любви до ненависти один шаг.. Или возрастные деменции лобных долей.. ))
Дата:   04-11-17 18:19
Будешь узник совести.... Я так думаю что Иван пошутил. )
Дата:   04-11-17 18:43
