 Московское время 04:32:46
 Владивостокское время 11:32:46
 Правильный самогонный аппарат 23 :-))
Автор: Энди Крым (92.38.237.---)
Дата:   26-10-17 02:06
№ 1 Ссылка.
№ 2 Ссылка.
№ 3 Ссылка.
№ 4 Ссылка.
№ 5 Ссылка.
№ 6 Ссылка.
№ 7 Ссылка.
№ 8 Ссылка.
№ 9 Ссылка.
№ 10 Ссылка.
№ 11 Ссылка.
№ 12 Ссылка
№ 13 Ссылка.
№ 14 Ссылка.
№ 15 Ссылка.
№ 16 Ссылка.
№17 Ссылка.
№18 Ссылка.
№ 19 Ссылка.
№20 Ссылка.
№ 21Ссылка.
№ 22 Ссылка.
 Re: Правильный самогонный аппарат 23 :-))
Автор: dennis(Ростов) (---.214.221.83.donpac.ru)
Дата:   26-10-17 03:21
Господа муншайнеры, есть вопрос: занесло тут меня на grainwine форум. Читаю и диву даюсь: люди радуются температуре сэма 50-60 градусов цельсия на выходе. Я как-то все время старался душить нагрев и подбирать подачу воды, чтоб сэм капал холодный. Где правда?
Если у них температура 50 градусов, как они измеряют крепость АСПэшкой?
Автор: Вадим Уфа (85.26.235.---)
Дата:   26-10-17 03:46
Им видимо и в радость, что крепость зашкаливает за сто )))
А теперь вопрос, в СС сыпим соду, если перед этим растворить кипятком, своих свойств она не потеряет?. Шипит правда сильно, может сбежать с емкости, но растворяется в ноль)))))
Автор: VitaRUS (188.170.74.---)
Дата:   26-10-17 03:58
Денис, есть таблица коррекции крепости по температуре. Для андроидный есть на маркете калькулятор самогонщика.
Автор: VitaRUS (---.170.83.0)
Дата:   26-10-17 04:06
Например
Дата:   26-10-17 04:11
Vi.RUS писал:
Благодарю! И в аппсторе нашел и скачал.
Но вопрос остался о горячем сэме: это нормально? Пусть идет горячий?
Автор: Игорь/Истра (91.192.21.---)
Дата:   26-10-17 04:43
dennis(Ростов) писал:
Нет, не нормально. Что за аппарат?
Дата:   26-10-17 04:44
Я так понял, там все за экономию воды и всего прочего по максимуму, вот и радуются что идёт горячий, а не пар )))
На старуе охлаждения, меньше струи на выходе )))))
Дата:   26-10-17 05:11
Игорь/Истра писал:
у меня пленочная колонна типа ХД 4. Приходится убавлять газ сильно после разгона, так как в противном случае сколько воды не дай - продукт будет идти горячим. Это, естественно, влияет на скорость процесса. Вот и подумал, может напрасно я это все
Автор: amok (95.106.54.---)
Дата:   26-10-17 05:15
Плохо подумал )) У тебя поди охлаждение дефлегматора и холодильника последовательно соединены? Сделай параллельное охлаждение с раздельной регулировкой. И будешь при любой мощности иметь на выходе температуру продукта близкую к температуре воды в водопроводе.
Дата:   26-10-17 05:19
я про первый погон, без дефа
Дата:   26-10-17 05:21
Тогда у тебя слаб холодильник. Делай мощнее, или дорабатывай этот.
Дата:   26-10-17 07:05
amok писал:
однозначно
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   26-10-17 19:29
У меня ПК ХД4. При прямом перегоне, только на основном холодильнике справляется с большой газовой конфоркой при полном газе. Расход воды струей в половину толщины карандаша.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   26-10-17 20:17
"..в СС сыпим соду, если перед этим растворить кипятком, своих свойств она не потеряет?. Шипит правда сильно.."
- все правильно, Вадим. Ну, шипит. И марганец - так же, горячей.
Мы не даем закипеть, градусов около 70 берем и растворяем. В ноль.
Дата:   26-10-17 20:45
Проблему с горячим перегонном, встречал на аппаратах Ашинского производства, (челябинская область) Те что продают на трассе, там целый рынок этих поделок)))
Дата:   26-10-17 21:11
На сегодня было у меня двадцать литров СС зерновой браги, осадил я содой, добавил водички немного, залил в куб, и поставил на перегон, просто на холодильнике с одним сухопарником, снял голов 1,5 литра в струе 80*, взял пять литров тела, оно так и осталось 80*, добавил три литра воды, пропустил через два фильтра, и залил в дуб, остальное выгоню до 30* и с остальным СС от сахарки на колонну.
Что я сделал не так? И сохранил ли я аромат и вкус зерновой в этом теле, на вкус не пробовал, запаха не понял, но дурного и вредного не обнаружил)))
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   27-10-17 04:19
А какое соотношение сахара и декстрозы? Я всегда считал что 1 к 1,5. А тут мне сказали что наоборот.
Автор: Вадим Уфа (83.149.19.---)
Дата:   27-10-17 21:28
Я думаю 1/1 , так во всяком случае в магазинах говорят )))))
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   27-10-17 21:36
Вадим Уфа писал:
Блэт, я неправильно написал. Читать - 1/1,05.
Дата:   27-10-17 21:40
Ну это можно, дрожжи её легче кушают )))
А так, всё один палец, не увидел я разницы в выходе, только в цене, так же и с дрожжами, и запах и выход один
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   29-10-17 02:19
Разрушители легенд. О самогоне.
Оказывается можно в машину залить и хату запалить.
Дата:   30-10-17 05:22
Сняли пробу зерновой , что скажу, очень мягкая, внешний запах странный и не вкусный, при питие совсем обратное, вкуса самогона (пахучего) нет, пьется легко и без отрыжки сивухи, если налитая рюмка стоит больше десяти минут, неприятный запах пропадает
Это я без колонны сделал, чисто два перегона)))))
А то меня здесь поправили, что я весь аромат колонной кончаю(((
Дата:   30-10-17 06:30
Вадим, не надо головы по литражу, посиди с чайной ложечкой, подегустируй. Самые первые пару капель влей в тело... экспериментируй!
Автор: Вадим Уфа (---.255.9.84.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   30-10-17 13:12
Да , я заметил, что первые капли грамм 15 идут с приятным запахом, но потом, это чистый шадым, по этому я рублю головы , по плечи )))
А вот что стоит с дубом, внешне меняет запах, начинает появляться аромат напитка )))
И это уже радует )))
Дата:   30-10-17 13:57
Имей терпение! Минимум 3 месяца, далее появятся ванильные нотки. Не забыл в настой кинуть микро кусочки железа и меди? У меня в дубовый брусочек забит кусочек гвоздя от оконного штапика и малюсенький отрезок медной проволочки.
Автор: Вадим Уфа (85.26.233.---)
Дата:   30-10-17 20:37
Нее, так не сделал, попробую забить )))
Автор: 338-54-05 (---.tel.ru)
Дата:   01-11-17 01:32
Уважаемые гуру самогоноварения. Подскажите, а то уже голова кипит от 2х недельного чтения информации в инете. И не знаю куда податься. Дали мне потестировать вот такой агрегат. На нем отец покойный моего товарища 20 лет гнал последних. Причем очень даже ничего на вкус. И кажется даже не знал про головы и хвосты. Но сейчас о другом. Выгнал я на нем СС из виноградной браги и задумал купить аппарат начального уровня. Вот сейчас стоит выбор. На авито полно классических проточных а-ля Феникс, Добрый Жар и т.п. С рук аж рублей 5-6. Но у меня в принципе бюджет можно увеличить чуток. И может стоит например обратить внимания на такие конструкции Ссылка. Собственно вопрос, стоит ли начинающему самогонщику заморачиваться и начинать с подобного. Кстати так и не понял в чем у этих типов разница. Сначала вообще планировал купить классику деревенскую, чтоб воду менять в емкости. Проточные вообще много воды жрут за цикл? Я как бы в частном секторе живу и колодец не бесконечен. Так же проскакивала мысль, а можно же проточник изобразить в емкости с насосиком например для фонтанов и плюс лед?
К ссылкам и названиям отношения не имею. Гнать планирую ток для себя, т.е совсем чуток. Основным хобби делать не планирую.
Спасибо если подскажете.
Автор: Пенс (5.141.211.---)
Дата:   01-11-17 02:27
Купи кег 30 литров, и и дистилятор Ссылка.
Тут.
Автор: 338-54-05 (31.173.82.---)
Дата:   01-11-17 02:35
А подробнее ссыль можно? И да. Я уже читал, что лучше больше и.тп. но вот прям чую что мне 15 литров за глаза. Я просто так посчитал. 0.5 в неделю (а я больше не пью) и не планирую. Итого 2-2.5литра в месяц.
Автор: Вадим Уфа (---.mgsm.ru)
Дата:   01-11-17 05:27
Куб рассматривай от 27-30 литров минимум, это не зависит от того сколько ты пьешь, потом появится неоспоримое желание кого то угостить, и сказать, наше лучше чем ваше))) да и удобства больше
Я бы , посмотрел Люкссталь 3, и куб там кастрюля, тоже нужная вещь в хозяйстве)))
Дата:   01-11-17 05:29
338-54-05 писал:
Как напиток получился?
"Жрут" адекватно, количество холодной воды должно поглотить энергию нагретого пара. И что бы ты не делал, это тепло надо отвести.
бери 25-30 литров. во всех отношениях легче и проще.
Дата:   01-11-17 05:32
Энди, добрый вечер, видимо мы одновременно писали , у меня куб 27, а вот тридцать лучше ()())))
Автор: 338-54-05 (---.yota.ru)
Дата:   01-11-17 06:18
Энди Крым писал:
Побоялся пробовать Хочу второй раз перегнать.
Вкратце объясните на пальцах отличие "клюшкообразных" от обычных самых бюджетных "бак сухопарник холодильник". Что дает.
Про куб понял.
Дата:   01-11-17 07:21
".. 0.5 в неделю (а я больше не пью) и не планирую. Итого 2-2.5литра в месяц.."
- ой не по дороге нам....:)
Выбираешь куб - бери 25 л.
Без комментов. Просто так.
.. и, ты не договариваешь.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.83.---)
Дата:   01-11-17 15:14
338-54-05 писал:
> Энди Крым писал:
> Про куб понял.
Тема с номер два по номер пять.
Отличия, по меткому выражению Уфимского Вадима :
" танцы с бубном превратились в легкий вальсок"
Автор: Yurik (91.195.91.---)
Дата:   01-11-17 17:03
Вадим Уфа писал:
У кого есть куб 50л зачастую думает о 100л )))
Это становиться понятно если ты делаешь чачу, коньяк, кальвадос и т.д., там где сырье вот лежит и его много и сразу, и нужно успеть его переработать.
Дата:   01-11-17 18:34
Да я и сам , сейчас , смотрю в сторону пятидесяти литрового, от Люкссталь, с кламп 2, и полностью съемной крышкой, чтоб была ещё и кастрюля.
Многое я принял ко вниманию на этом форуме, было ещё высказывание, по поводу железа, --- посмотри барахолки, и всё что там продают, тебе уже не нужно )))
Смотреть ролики в интернете, про чудеса инверта сахара, турбо дрожжи, виски за четыре дня,--- полная чушь, и развод продавцов.
За очистку возьми во внимание соду и уголь, и переход на колонну)))
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   01-11-17 19:56
За размер бака:
Если греешь его на кухонной газовой плите ( как я , или моя сватья) - оптимум 30-35 литров.
И объём уже достаточный ( особенно если брагу ставить в 30-литровых кегах) и корячить на плиту ещё можно
меньше - несерьёзно.
Большего размера баки всё же"для напольного применения".
Дата:   01-11-17 20:15
Именно так, индукция и колонна )))
На пол и колонна под два метра )))
Дата:   01-11-17 21:00
Вадим Уфа писал:
а смешного ничего нет коллега
так и нужно
гемор одинаков - выход разный
Дата:   01-11-17 21:40
А никто и не смеётся, это просто положительные эмоции )))
Дата:   02-11-17 00:20
Вот такой , вернее с такой кастрюлей сейчас купил бы )))
Дата:   02-11-17 14:51
338-54-05 писал:
Стоит, бери примерно такой, правильно мыслишь. Этот кстати наиболее дешевый из правильных, ещё ректификай посмотри. А всякие Фениксы это недоделки и подобия нормальных аппаратов
Дата:   02-11-17 14:59
На мой взгляд этот Канцлер наиболее правильный. Дефлегматор есть. Подобие колонны есть, соединение кламповое, можно нормальную колонну воткнуть. Колено разборное, можно прямоточник собрать. Диаметр 1,5 дюйма. Понятно что все это из китайских железок с Али, но по цене думаю одинаково выйдет.
Автор: Вадим Уфа (85.26.164.---)
Дата:   02-11-17 15:30
fed1063!!! полностью с тобой согласен, но мне кажется у Люксстали немного больше эстетики )))
Автор: Андрей65 (2.92.45.---)
Дата:   02-11-17 16:52
Вопрос по очистке содой. В первый перегон 40 градусный добавил разведенную водой соду в пропорции 10 гр сухой соды на 1 литр. Соду разводил с водой 100 гр на 100 мл. Потом вливал в спирт сырец. Через час повторно перемешал.
Простояло ночь, осадка нет . Так и должно быть , или я что-то не так делаю ?
Дата:   02-11-17 17:16
Всё ты так делаешь.
при хорошем качестве СС ( когда сивухи в нём мало)- и не будет особого осадка.
тут сода скорее перестраховка.
Дата:   02-11-17 17:34
Ну спасибо успокоил ))). Я то что после 40 градусов, то есть хвосты, отдельно отобрал и прогнал 2 раза через кувшин аквафор, запах практически ушёл. Потом всё смешал и соду бухнул. Перед вторым перегоном пропущу ВСЁ через Аквафор.
Один фиг сода не лишняя. По теории нейтрализует кислоты, что совсем не лишне.
Дата:   02-11-17 17:59
А зачем первый перегон делил?
Смысл тайный каков ??
Гонишь пока жаба перестанет душить ( на моей недоколонне даже - просто устанешь ждать каплепадания "в струе" ниже 40* крепости)
Потом - соды туда ( я кладу "чайная ложка без верха на литр")
Перемешал, постояло.
перед заливкой в куб на второй перегон - ещё раз хорошо перемешал,дабы не растворившаяся сода тоже в куб ушла ( чище будет)
Добавил водички до крепости в кубе 20-30*.
И - спокойненько второй перегон. С тщательным отделением голов . и максимальным укреплением( максимальной подачей охлаждения на предхолодильник)
Вот тогда и хвосты рубятся ( я - после 60* в струе)
Эти хвосты с крупянки - вполне питьевые.
Отдельно их в банку со скорлупой кедровых орехов.
Вполне уходят потом во время домашних посиделок.
Дата:   02-11-17 18:02
Всем спасибо. С типом агрегата определился. Теперь вот думаю. У Люкстали кстати клапан есть в базе (это нужная вещь?) и подкупает, что куб кастрюля, в хоз-ве действительно пригодится. И холодильник с дефом разборные. Тоже не знаю, нужная опция или нет. Но дороже на 2 рубля, чем Канцлер.
Дата:   02-11-17 18:10
Да не сложно в общем-то. Одну банку убрал , другую поставил. Но так как при перегоне остатков до "сухого " жидкость получается весьма вонючая, решил её несколько облагородить, думаю лишним не будет. Тем более время позволяло, пока вторая партия браги отгонялась. Между делом ещё и капусты нашинковал и посолил, для будущего закусона.
клапан - в смысле предохранительный ??
ЗАЧЕМ он вообще нужен на аппарате типа "тромбон" ( с холодильниками - "прямотоками")
Возможно достижимое давление в баке - на порядок слабее того, что среднестатистический человек ртом надувает.
он( клапан) присутствует там, где аппарат - "универсал".
Где бак ( кастрюля) может пользоваться в качестве автоклава ( консервы стерилизовать)
Дата:   02-11-17 18:22
Возможно взрывное образование пены и закупоривание трубки. Но это возможно при тонкой трубке от крышки бака. На трамбоне думаю маловероятно. Себе покупал предохранитель , но так и не поставил. Но у меня прямоточник 80 см из 14 мм нержовой трубы и полдюймовая нержогофра 1,2 см длины.
И ещё, если гнать на газу. На предохранитель должна одеваться трубка и отводиться в безопасное от возгорания и ошпаривания место, то есть в слив. А иначе в случае срабатывания, можно получить вместо большого бабаха неплохой пожар.
PS: Раз у друзей в гостях был свидетелем взрыва при перегоне. Но там прорвало уплотнение крышки молочной фляги из теста. Хорошо струя ушла в другую от нас сторону, иначе бы обварило не хило. И не вспыхнуло потому что по неопытности выдавливали последние капли, практически без спирта. В добавок брага была неотстоянная , не фильтрованная из варенья. В этой же фляге бродила, как отбродила прикрутили холодильник и на огонь. Холодильник был классический спиральный с тонкой подводящей трубкой.
Друзья гнали в первый раз в жизни, на арендованном у соседа по деревне аппарате.
Дата:   02-11-17 19:35
Я за ЛЮКССТАЛЬ , и два рубля не панацея, надо просто зайти к ним на сайт, и выбрать, что нужно самому
Главное эстетика там есть )))
Дата:   02-11-17 19:39
А теперь вопрос)))))
У меня три царги, две 05 м. И одна 03 м. Как правильно забить их сеткой, если по всей длине колонны, это не будет борщ?
Естественно перед дэфом оставить сантиметров пятнадцать)???
Автор: basss (217.118.93.---)
Дата:   02-11-17 22:30
у люкссталя еще вся крышка снимается, а не просто небольшой лючок на крышке. иногда это важно, особенно если из зерновухи гнать
Дата:   03-11-17 00:18
basss писал:
Вот я именно про это и говорил)))
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   03-11-17 00:34
во первых - трОмбон ( по схожести с духовым инструментом таким)
Во вторых 6
Лично у меня от бака идёт вверх труба Ф 50,8Х1 мм ( внутренним ,соответственно - 49,8 мм)
Выше "недоколонны" ( забитая мочалками часть трубы - пусть "царга". длиной около 350мм) - предхолодильник. Сужение до внутреннего диаметра около 34 мм .
Далее - колено, внутренним диаметром опять 49,8 мм.
потом -основной холодильник. Внутренним диаметром тоже около 34 мм.
Ну и выход продукта - трубка Ф10Х1 ( внутренний диаметр 8 мм)
Не представляю условий, при которых эта система может чем-либо укупориться.
Далее.
Куб у меня - кега пивная.
Заявленным рабочим давлением до 3 атм. (реально наверняка десятку держит)
И ещё раз повторюсь.
давление в подобном аппарате ни при каких условиях выше 0,01 атм. ( в десять- двадцать раз меньше, чем ртом надуть получается) не поднимается.
Тебе же тут все в один голос ТОЛЬКО "тромбоны" советуют.
Пусть разных производителей ,у кого попроще, цельносварные. У кого - на клампах ( быстроразъёмах). Но принципиально все они похожи.
Ну а если кто из знакомых -номинант на премию Дарвина....
То - чем больше самоубийц -тем меньше самоубийц.
З.Ы.
про пожароопасность этого самого предохранительного "свистка" ты верно заметил.
Автор: Вадим Уфа (85.26.165.---)
Дата:   03-11-17 02:54
Так кто про набивку колонны расскажет???
Или вообще не принципиально ???
Автор: Oleg74 (37.208.120.---)
Дата:   03-11-17 04:29
basss писал:
Я вот тоже выбрал эту кастрюлю на 37л. Крышку заказал отдельно, с клампом на 2 дюйма. Все уже получил.
Мой куб на 20л с 15см отверстием и трамбон 1,5 дюймовый уже не устраивают по скорости отбора. Буду укрупняться до 2-х дюймов.
Автор: Hunter-095 (83.220.236.---)
Дата:   03-11-17 05:15
Вадим Уфа писал:
Я бью до полного. Под резьбу для дефлегматора. Но, каждые 5см. уплотняю шампуром, (обратной частью)
Дата:   03-11-17 05:19
Вот такая насадка СПН с ней бывает и 98% доходит, но вкуса нет никакого, голимый спирт.
Редко я ей пользуюсь.
Автор: may (---.95-54-190-177.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   03-11-17 08:22
Вадим Уфа писал:
тоже инет всё рою по выбору, про люкссталь отзывы 50/50 по качеству исполнения (то ли разные шарашки под одну марку лепят), причём негатив в основном именно про их кастрюли - тоненькие, крышка под аппаратом гнётся...
аппарат, наверно, такой Ссылка. буду брать, а куб с тэном литров на 30...
Дата:   03-11-17 15:07
По тарельчатым колоннам здесь кто нибудь может подробно рассказать. Есть в них смысл по сравнению с насадочными(царгами) небольшой высоты. Стоит ли заморачиваться с приобретением такой колонны.
Дата:   03-11-17 15:55
этих люкссталей несколько, вот одна из них, самая дешевая Ссылка.
походу, продавцы покупают кастрюли и верхушку то ли сами варят, то ли тоже покупают у разных поставщиков. кастрюли одинаковые, а колонны разные. но в целом аппарат неплохой, если подрегулировать зажим крышки. и для индукции подходит, дно при нагреве не ведет, как у алковара. у меня есть и то, и то. люкссталь однозначно на голову выше.
Дата:   03-11-17 16:11
basss писал:
1. Колонна здесь 4000 рублей Ссылка.
2. Кастрюля здесь 50 литров 5000 рублей здесь Ссылка.
Профит продавана по твой ссылке 5000 рублей.
Дата:   04-11-17 01:55
Eugeen писал:
На кастрюлю ещё где-то надо хомут взять, под хомут прокладку. В крышку переходник вварить надо. Это ещё рубля на 3 , а то и больше.
Автор: Eugeen (---.opera-mini.net)
Дата:   04-11-17 02:09
Согласен, но не 3000, а 1200 если врезать или 2200 вварить.
Но и не забываем, что я дал ссылку на розничную цену. Для оптовиков эти деньги компенсируются более низкой ценой на колонну и кастрюлю.
Дата:   04-11-17 02:21
))) А у Игоря у которого колонна за 4 рубля, тот же хомутик 1500-1600 и прокладка примерно 500 .
С мира по нитке собирать на пересыле разоришься )))
Автор: KVANT (195.9.80.---)
Дата:   04-11-17 03:43
Хомут и прокладка-силикон есть в мирбир, рублей 700-800 на котёл 37 литров. Но это мск.
Автор: VitaRUS (188.170.81.---)
Дата:   04-11-17 04:49
Или все это можно найти на АЛИ, дешевле раза в два.
Автор: leks.771 (5.227.7.---)
Дата:   05-11-17 13:03
fed1063 писал:
Только если перегонять ароматное сырьё,тарелки позволяют избавится от многократных прямых перегонов,а если они ещё и медные,то улучшат органолептику продукта.
В любом случае нужно будет приснораливаться,подбирать скорость отбора,регулировать мощность нагрева,точная регулировка дефа тоже очень важна.
Автор: sergvp (62.183.124.---)
Дата:   05-11-17 15:03
По выбору оборудования, не торопитесь.
Скоро вот здесь Ссылка. появятся новая линейка котлов и оборудования, недели через 2-3 наверное. Цены кстати будут вполне демократичные.
котлы-
ХД2-
Автор: Вадим Уфа (85.26.234.---)
Дата:   06-11-17 01:15
Как раз, вторичный рынок завален аппаратами ХД )))))
Дата:   06-11-17 01:47
Куб на 37 литров - 8 235 руб.
Кастрюля - 3 900.
Вварить кламп и два штуцера - 1800.
Вот оно лицо демократии :)
Дата:   06-11-17 01:48
Vi.RUS писал:
Можно ссылку на такой котёл на Али?
Дата:   06-11-17 17:19
Eugeen, я имел ввиду что прокладки и прочие шалабушки которые в бак вварены дешевле брать у китайцев. У меня и сам аппарат оттудаСсылка. ,брал без бака и с бесплатной доставкой, обошлось в 8тр с кучей всяких няшек.
Дата:   06-11-17 19:04
А я уже перестал считать, что и сколько мне обошлось, только с дочкой на перегонки смотрим извещение с почты, кому что пришло, сетки жду , чет долго нет, два метра заказал )))
Дата:   06-11-17 19:14
Вадим Уфа писал:
Брал медную 10см, 3 мера хватило на четыре тампона в 50мм царгу.
Дата:   06-11-17 23:50
На сколько плотно нужно набивать ?
Дата:   07-11-17 16:08
sergvp писал:
> демократичные.
> котлы-
> ХД2-
Даже Шульман стал использовать китайские железки
Дата:   07-11-17 23:07
Скопилось у меня к зиме, литров десять голов, летом это был шикарный розжиг для мангала, тупо в головы добавлю подсолнечного масла, для уменьшения температуры вспышки, и увеличения температуры горения.
А сейчас сделал жидкость для омывателя, разбавил 50/50 водой, и добавил ополаскиватель для белья, (зелёное яблоко) , замечательная вещь, и запах в салоне нормальный )))))
Дата:   07-11-17 23:12
Вадим Уфа писал:
10 литров голов = 100 литров спирта.
Куда вы его деваете?
Дата:   08-11-17 00:07
Нее, это восемьдесят литров самогона, в лучшем случае)))
А в остальном, Вы правы, ХЗ куда он девается, это уже другая история)))))
Дата:   08-11-17 03:52
Eugeen писал:
Был у меня в армии сослуживец.
Костя Боринский.
Молдаванин.
Баптист "правоверный" - кино не смотрел, присягу не принимал - "не можно". руки золотые - аж семь раз к отпуску был представлен ( штукатур от Бога). Но , потому как присягу не принимал - только за три месяца до дембеля в отпуск разок скатался домой :-))
Не пил
Не курил...
Ну ... матом мы его научили и разговаривать, и ругаться :-))
К чему многа букафф ?
- Костя - ты же в Молдавии живёшь ?
- Да.
И виноград растите, и вино делаете ?
-Да.
- А сколько ??
-Ну... тонн пять на семью на зиму закрываем...
- Торгуете ?
-Нет.. Так выпиваем.
-Так вы же не пьёте ( вся семья "правоверные" баптисты)
- Ну мы же и не пьём....
О_о))
Дата:   08-11-17 18:47
Федот, а у тебя , сколько литров голов за год собирается ? ;)
Автор: Вадим Уфа (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   09-11-17 04:40
Всем доброго времени, практически целый год я провёл в экспериментах, дрожжи, сахар, крупа, инвертирование сахара
И пришел к некоторым выводам)))
Дрожжи, самые лучшие , это прессованные , со сроком хранения десять дней, остальное химия, все эти турбо, супер спиртовые, губер, всё это развод и порнография!!!!!
Сахар, что просто сыпишь, что инвертация, разницы никакой, вот прикормить, изюм или перловая крупа, есть эффект.
Проращивание, это вообще утопия , силосная яма дома и скотный двор, в одном месте)))
Зерновую так и не понял до конца, летом во дворе буду пробовать делать
По железу, пока тромбон у меня рулит, но первый перегон, так и делаю на простом холодильнике
Лета небыло, фрукты ягоды не поспели, тоже на следующее лето оставлю
А посему, зиму буду делать как и прежде, на сахаре и живых дрожжах, чистить настаивать, делать наливки и сливки )))
Дата:   09-11-17 06:12
,будут фрукты - придет понимание, что пекарские дрожжи говно
Дата:   09-11-17 06:36
+ 100%
Дата:   09-11-17 06:52
А пока фруктов нет, можно потренироваться на кошках :) Сахар 12%.
15 рублей литр по акции, без стоимости банки. Дешевле только боярышник:)
Дата:   09-11-17 12:49
Для Дениса, есть ещё и спиртовые прессованные, делает пивзавод в городе Сарапул )))
Как тут говорят))) учи матчасть)))
Дата:   09-11-17 12:53
Eugeen, на тридцать литров такого сока, сколько и чего добавить нужно?
Благодарю )))))
За неимением кухарки, попробуем дворника 😂😂😂
Дата:   09-11-17 14:32
Вадим Уфа писал:
Сейчас стоит около 9 ти литров.
но ведь расходуется... Я и летом в омывайку головы добавляю.
Фейри в одиночку не справляется с телами комаров и прочих бабочек...
у меня "заводик" циклический. В смысле - редко когда "в параллель" брага стоит.
"Доза "в 50-60 примерно литров( в 65 литровой бочке 15 кг крупы и кодзи соответственно. Либо 2 30 литровых кеги с сахаркой.).
Выгнал два первых перегона - опять замесил дозу...
Дата:   09-11-17 15:09
На каких аппаратах перегоняете фруктовое сырье? Особенно если нет тарельчатой колонны (флейты).
Дата:   09-11-17 16:42
fed1063 писал:
> колонны (флейты).
Ну тут только Энди скажет, что просто холодильник и волшебство )))
Дата:   09-11-17 16:51
Парни, а вообще, что за зверь эти кодзи, если даже брагу пробовать нельзя)))
И есть же ХОС на ферментах и дрожжах. В интернете мнение 50/50 и вот меня вопрос мучает, зачем вытягивать сахар из крупы, когда его в свободном доступе море. Ну фрукты тут понятно)))
Дата:   09-11-17 17:27
ХОС на ферментах и дрожжах ( ну , плюсом чуточку антибиотика для нескисания продукта раньше времени) - это и есть кодзи :-))
Если ферменты работают при температуре 60-80*С - это ГОС.
и гемор ( в основном при быстром охлаждении ферментированного сырья)
Ферментов для ХОС "отдельно" - лично я в продаже не встречал.
Только кодзи :-))
и любую брагу ХОС - неполезно внутрь употреблять ( говорю же - самое безобидное - "турбослимэфект" - дедушка дрищ приходит в гости всерьёз и надолго - дня на три минимум)
Далее.
Про вкус и цвет фломастеров.
Абсолютное большинство тех, кто сравнивал сахарку и крупянку на кодзях - голосуют за кодзи ( почти классиеская зерновуха)
Единственный человек, который разницы не почуял ( из мне известных ) _ Вадим Уфимский.
Спорить смысла нет.
Равно как и по применяемым дрожжам для сахарки (я и тут к большинству принадлежу - предпочитаю СафЛевюр - французские сухиедрожжи Воронежского завода 6-)) )
Дата:   09-11-17 18:06
Вадим Уфа писал:
В винной теме рецепт.
Дата:   09-11-17 18:09
Eugeen писал:
> Вадим Уфа писал:
Можно ссылку , плиз )))
Дата:   09-11-17 18:13
Еще заказал спиртовые дрожжи для фруктов, оставшиеся 4 банки поставлю именно под дистилляцию.
Дата:   09-11-17 20:24
Eugeen писал:
Есть уверенность что сок хоть чуть-чуть натуральный, а не высоктехнологичное "просто добавь воды" ?
Дата:   09-11-17 20:34
Есть, я его уже не раз пользую. Сидр получается просто супер. Не прямой отжим есно, из концентрата, но весьма неплохо.
Дата:   09-11-17 21:28
Вадим Уфа писал:
Для фруктового сырья и спиртовые не айс на мой вкус. Фрукта лучший результат у меня давала при использовании винных дрожжей. Ароматика лучше, посторонних запахов меньше. Выход тоже меньше, но я для себя не гнюсь за количеством, а стараюсь чтобы было вкусно. Это ж не для экономии все, а ради процессов: приятно делать и приятно пить
Автор: Eugeen (188.170.82.---)
Дата:   09-11-17 21:59
Без возражений. Бродит дольше, но никакой сивухи. А запах...ммм...
Сейчас яблочный сок начал бродить, иной раз просто так в кладовку захожу подышать :)
Дата:   09-11-17 22:26
Денис, если ты внимательно прочитаешь мой пост, то мною про дрожжи, сказано только по отношению к сахару, фрукты я ещё не делал, а вот зерновую, так и не понял, мне непонятно зачем из зерна вытаскивать сахар, когда он есть всюду, зерновая брага делалась от бедности и недостатка сахара, за мешок сахара, раньше в институт поступали )))))
Дата:   09-11-17 22:29
Чтоб сделать сахар, нужен завод, ну не могло на алкоголь работать два завода, вот и делали из дешевого сырья, сейчас вообще из углеводородов делают.
Скоро будут порошок делать, просто добавь воды, а пока кодзи ))))
ИМХО
Дата:   09-11-17 22:56
Фрукты это другое, но я живу в Уфе, а не в Провансе, а очень бы хотелось, виноград и вино , один корень даже )))
Дата:   09-11-17 23:13
Вадим Уфа писал:
Собственно уже делают , а в России его уже практически запретили.
Дата:   09-11-17 23:27
> Вадим Уфа писал:
Середина 90-х..
"Вино" "Сангрия".
пролитое на линолеум - НИЧЕМ не отмылось.
Лет десять тот линолеум в торговом ларьке на полу лежал..
С рыжим пятном посреди.... :-))
Автор: VitaRUS (188.170.72.---)
Делал из концентрированного сока и спиртовых фруктовых дрожжей. Всем Дж понравилось, вкус другой,по сравнению с сахаркой, первые дни в квартире пахло бабушкины и пирогами))) потом запах скурвился до бражного.
Дата:   09-11-17 23:59
Пришли мне сегодня сетки, вот такой аппарат получился, 217 см от пола, это с баком и плиткой, ладно хоть потолки высокие 😂😂😂
Сегодня буду пробовать )))
Дата:   10-11-17 00:27
Вадим Уфа писал:
делать ракетное топливо ?
Одна из версий большого количества спиртзаводов в СССР, построенных в 50-х годах - необходимость в большом количестве свежего этилового спирта для ракет.
По каким-то причинам он имел ограниченный срок хранения.
И есть байка.что необходимость его утилизации - главная причина массового производства "бормотухи" ( креплёных спиртом вин из дешёвого сырья) в СССР....
Дата:   10-11-17 00:49
Сейчас посмотрим какой градус в струе будет, потом сделаем выводы
Дата:   10-11-17 00:54
Отпишись сколько колонна грелась. Плиз
Дата:   10-11-17 01:03
С момента как в кубе температура поднялась до 82 и до температуры на верху 78,7 прошло минут 23-25 , головы у меня были уже сняты на втором перегоне, с 18 литров уже не СС а всего что у меня было, я смешал и зерновую, и на мелассе, и на сахаре, вышло ещё 300 грамм голов, сейчас в струе 94,5*
Дата:   10-11-17 01:05
Всего что я смешал, получилось около 80 литров, за четыре захода я всё это перегоню, и сделаю отличные настойки и наливки, будут на новый год, у меня сливки
Дата:   10-11-17 01:13
По запаху идет, и не спирт и не самогон, нормальный крепкий продукт, без вони и пыли, так что я доволен
Может я и не прав в чем то, но я точно знаю, что мой продукт, лучше чем в магазине )))))
Дата:   10-11-17 05:14
Гламурная сахарная брага. Потому как стоимость 30 литров 1 500 рублей. 24 литра воды, 6 кг декстрозы, 100 грамм угля и специальные дрожжи безсивушные. Практически прозрачная, на канистрах конденсат.
Дата:   10-11-17 05:29
Начальная плотность
Дата:   10-11-17 05:31
Через 10 дней бродить перестало, добивал специальный осветлитель и на 4 дня на холодок. Получилась вот такая плотность. По таблицам это около 14% спирта = 4 литра АС, что соответствует инструкции на дрожжевом наборе.
Дата:   10-11-17 05:37
Все гавно типа должно оставаться здесь.
Завтра буду перегонять на СС
Дата:   10-11-17 05:46
Eugeen писал:
Колоссальных отличий от Тамбовского сахара на СафЛевюре - не вижу.
Пока не вижу.
У меня с 10 кг сахара выходит около 12 -14 литров разведённого до 40* продукта ( ессно кроме голов и хвостов)
Это почти вдвое больший объём браги ( 2 Х 24-25 литров)
при общем ценнике около 500 руб ( 10 кг сахара пусть по 40 руб/кило + 200 грамм Сафлевюра = 23-50Х4 = 94 рубля)
Дата:   10-11-17 06:01
Какой выход дистиллята получится из одного кг сахара (минимальные и максимальные показатели):
минимум, что удастся получить из указанного объема сырья, — это 700–800 мл, если речь идет о самогоне крепостью в 40 градусов;
средним показателем с 1 кг сахара считают один литр дистиллята;
максимальный объем крепкого напитка, который удастся получить из одного кг сахара, достигает 1,2 литра.
Отказ от разделения самогона на фракции поможет увеличить показатель, но качество такого напитка сложно назвать приемлемым. Поскольку он будет богат сивушными маслами, его вкус и аромат будут неприятными.
При отсутствии разделения самогона на фракции из одного кг сахара получится на выходе примерно 1,2–1,5 литра крепкого, но весьма сомнительного по качеству напитка. Ссылка.
#15 Сколько должно получиться самогона из моей браги?
Грубо из 1кг сахара в браге получается 1л самогона, крепостью 50%.Отличным результатом будет 1,2л 50% в промышленности принято считать идеалом: 1,28л хорошо 1,24л удовл.1,20л Ссылка.
Средний показатель выхода при изготовлении самогона, имеющего крепость 40°: 1 кг сахара = 1 л самогона. Но применение качественных продуктов, соблюдение температурного режима и использование хорошего аппарата позволяют довести выход самогона до 1,200 л из 1 кг сахара.Ссылка.
Федот у тебя спиртометр с литрометром врёт или .... ?
Автор: Вадим Уфа (---.41.44.24.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   10-11-17 06:17
Интересно стала работать колонна ))))
На всём погоне температура на верху , как привязанная , 87.7 , градус 94, а вот по низу уже к 88 подбирается, когда тревожный сигнал ловить, когда по верху температура пойдёт , или по низу, после 91 * С ???
Дата:   10-11-17 08:18
> Пока не вижу.
Вроде эта воняет гораздо меньше, но давно не нюхал.
Вот завтра поставлю по эконом методу и сравню.
Дата:   10-11-17 08:48
В кубе уже почти 90* а на верху всё так же 78,8* в струе по прежнему 94* сменил емкость, поставил таймер на три часа ещё, и пошел спать ☺☺☺
Запах пока тоже не меняется, ну думаю вот вот будет перелом )))
Так как струйка начала дробить
Дата:   10-11-17 15:20
> Сафлевюра = 23-50Х4
Синие или красные?
Дата:   10-11-17 15:49
Eugeen писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Сафлевюра = 23-50Х4
> Синие или красные?
красные - это СафМомент.
СафЛевюр - синяя пачка ( ещё встречал в продаже по 100 грамм)
И ценник Ашан/Атак. ( в "Спутнике" - подороже. в других сетевых в нашей деревне СафЛевюра и не бывает...)
Дата:   10-11-17 15:54
Вот фото.
Автор: SAA (85.26.165.---)
Дата:   10-11-17 16:50
Вадим Уфа писал:
По верхнему...если пошла в верх(на колонне довольно быстро), то спиртуозность уменьшилась, значит лови хвосты.
Дата:   10-11-17 17:47
Eugeen писал:
> холодок.
Бентонит?
Дата:   10-11-17 18:04
fed1063 писал:
> Бентонит?
Я же написал брага гламурная :)
Мне этот осветлитель напомнил кисельсуль/китозан для вина.
Дата:   11-11-17 00:36
> Вот фото.
Сцуко, дефицит однако. Обошёл ближайшие магизины нету, одни красные... Завтра поищу поплотнее.
Дата:   11-11-17 00:50
У нас в ОКеЙ всегда они есть, и самые свежие по городу, всегда этого года, а ленте нет,
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   11-11-17 01:05
Осталась мезга с вина,литров 6-7.сколько сахару с водой добавить что б перегнать потом?
Дата:   11-11-17 22:34
Славянин писал:
> потом?
Видимо маловато будет, раз тишина в студии, а я фрукты ещё не осваивал
Дата:   11-11-17 22:47
Купил, вечером буду перегонять гламурную, заодно и экономную поставлю. Хотя есть мысли забить, вчера перегнал 15 литров гламурной. Сцуко, такой ацетоновой вони когда сбраженный сидр перегонял не было. Всего выгнал чуть больше 3 литров 40% СС, гнал до 98 в кубе и 10 в струе. Более менее приличный запах был на 2 литре. Хвосты тоже вроде особо не воняли, а вот первый литр - аж глаза резало. Представляю, какие ароматы будут на негламурных дрожжах :) Как то брага из сока на винных дрожжах мне зашла больше...
Дата:   11-11-17 23:21
Eugeen, я тут выше писал про дрожжи, я за год все попробовал, всё это сухая химия, одни заслуживают внимания из сухих, это СафЛевюр, и выход и запах нормальные, но вернулся я к прессованым производитель город Сарапул, Воронеж уже не то, кормишь либо изюм либо перловая крупа, это совет Энди )))
Дата:   11-11-17 23:36
Eugeen писал:
А ты не представляй, а сравни
Чача - она по праву считается королевой запаха.
В том числе и "во время процесса".
Автор: Вадим Уфа (---.41.200.4.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   12-11-17 04:10
Сегодня в Леруа увидел то что мне не хватает, в такой бочке можно брагу ставить на кодзи?
Дата:   12-11-17 04:14
Можно, виноделы их тоже используют.
Цены здесь лучше Ссылка.
Дата:   12-11-17 04:43
Eugeen, нее там ещё и доставку оплатить наверное надо, и ждать, а я завтра хочу, так что поеду и куплю, СафЛевюр сегодня в Ленте был 60 руб 100 грамм, выпуск август этого года, до 19 срок хранения ))) блин, взял четыре пачки, и сахара четыре упаковки по пять кг, производитель Тамбов, под брендом Ленты)))
Дата:   12-11-17 04:52
Проверь на всякий случай, на бочке рюмка должна быть нарисована. Тогда точно пойдёт.
Я только убрал в кладовку бродилку с сахарной на Сафлевюре. Через пару недель сравню с гламурной :)
Дата:   12-11-17 05:13
Саф хорошие дрожжи, я правда ещё на сто грамм маленький пакетик Саф Момента сыплю, с пяти кг сахара, беру 5,5 литров СС, градус под 55 примерно, не помню точно, или под пятьдесят, сделаю отпишу )))
Дата:   12-11-17 05:21
Самое главное, я теперь понял колонну, и понял что в ней важное самое, не краны иголки, не настройки, а важна высота и утепление царги, тогда работа стабильна , делаешь воду примерно на глаз, и мощностью нагрева выводиш на режим, на десятку температура на верху не пляшет, весь прогон 78,7 стоит это от 82 до 90 в кубе, потом меняю емкость там резко пошла в верх температура, теперь будем работать над сырьём )))))
Сделаю я и зерновую правильно !!!
Дата:   12-11-17 06:11
Eugeen писал:
> пойдёт.
И ещё момент.
В одной из предыдущих тем , дегустируя сахар на сэм - сошлись, что "Русский сахар" ( красно- белые пачки. и килушки и пятёрки) завода, что под Тамбовом ( вот прям сейчас - запамятовал точно городок) дают лучший результат.
И по количеству и по качеству ( на килограмм сырья)
Дата:   12-11-17 06:43
А момент зачем? От пены разве что?
Булькает уже как из пулемета.
Дата:   12-11-17 06:45
Уже поздняк, да и нет у нас такого в песке, только кусковой.
Дата:   12-11-17 06:50
Eugeen писал:
Воть Иманна
Лично мои наблюдения - лишнее это
Хотя спорить не собираюсь
А вот горсточку риса/перловки/геркулесу - очень пользительно кинуть в баклажку с брагой.
И как говорят - "для подкормки"
А главное - для перемешивания.
Так прикольно эти зёрнышки вверх/вниз летают...
Вечно смотреть можно.
Прям - как на рыб в аквариуме.
Дата:   12-11-17 07:46
Все закончил перегон. Барда от гламурной браги тоже гламурная :)
В общем получилось 6,75 СС в 40% крепости. В принципе наверно имеет смысл не жадничать и прекращать раньше 99 в кубе. До 96 градусов в кубе и 40 в струе продукт идёт чистый, после начинает идти маслянистая жидкость и спиртуозность резко падает - на каждый градус в 10%. Да собрать до 99 удаётся ещё чуть больше полулитра.
Дата:   12-11-17 08:36
А вот моя гламурная брага из виноградного концентрата)))
Дата:   12-11-17 13:04
Eugeen писал:
Сеть магазинов Лента есть у Вас ?
Сахар под их брендом (365 дней), он и есть Тамбов (Знаменка)
Дата:   12-11-17 17:34
Понял, учту на будущее.
Следующую хочу поставить на Кодзях. А что сильнее воняет сахар или крупа? Надо наверное делать трубку в вытяжку, а то гламурная дня три воняла весьма злобно.
Дата:   12-11-17 17:39
Eugeen писал:
Ни меня, ни домашних этот запах не напрягает.
И сахарка, и крупянка на кодзях ( я ставлю на ячке или пшеничной крупе) дают "запах подходящей опары". который больше с выпечкой хлеба ассоциируется.
Что после гидрозатвора ( в бочке), что после шарика/презика ( когда в 30 литровых пластиковых кегах)
Дата:   12-11-17 17:48
У меня хлебом пахла первые два дня, потом запах резко изменился кисловатый с нотками сероводорода. Сейчас новая тоже норм пахнет. Может что пошло не так?
Дата:   12-11-17 17:58
Сероводород , это поймал микробов, зерновая говорят легко хватает болячки, я на второй день добавляю антибиотик )))
Дата:   12-11-17 18:00
Вадим Уфа писал:
Так у меня сахарка
Автор: SAA (185.125.73.---)
Дата:   12-11-17 21:33
Если рис на кодзях, то первые 2-3 дня канальей несёт, потом шампанское....:-)
Дата:   12-11-17 23:21
Купил сегодня емкость, только на сто литров, полтора рубля, белая пищевая квадратная, думаю самый раз на двадцать кг крупы будет )))
Автор: федот68( Калуга) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-11-17 00:46
Клади больше.
у меня в 65 литровой бочке.
15 кг крупы ( с водой и кодзями) живут.
ессно - воды "по ручечки". Что около 50-55 литров.
так что на объём браги литров 90 ... 25кил крупы легко.
Тут другой момент.
брагу, особенно зерновую надо иногда перемешивать.
65 литровую бочку без проблем покачать- раскрутить в ней содержимое.
а вот открывать бочку ради перемешивания не рискую. Вдруг что не то попадет Скиснет...
Дата:   13-11-17 01:40
Вот, оборудовал затвором, а мешать, есть у меня черенок из бамбука, я его спиртовой салфеткой и вперёд ))), на третий день антибиотик,
Брага уже получается, а вот продукт не очень
Вот Вы мне скажите, что в ней должно быть, аромат зерна, или она мягкая и приятная ???
Дата:   13-11-17 01:42
По закладу сделаю 15 кукурузы и пять ячки , на 160 кодзи
Дата:   13-11-17 01:55
Вот сахар от ленты
Дата:   13-11-17 01:56
И кто его делает для Ленты, Федота протеже )))
Автор: Вадим Уфа (---.255.3.33.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   13-11-17 02:02
СафЛевюр взял там же, обратите внимание на срок годности )))
Дата:   13-11-17 03:06
Вадим Уфа писал:
> приятная ???
Ну ..
такую бочку еще вполне враскачку раскрутишь.
ну - по аналогии как крутят водку в бутылке, когда на спор из горла до дна...
По вкусу.
не то, что прет зерном.
но резкости сахарной нет совсем.
на вкус после сахарки никто не верит в наличие 40* .
приходится спиртометр доставать
Но до достижений Брянских товарищей...
из стены краник. От самогонного аппарата.
из краника капает продукт.
как накапало кружку солдацкую - её пополам по стаканам.
Глыть.
Во рту - как горбушку свежего ржаного каравая сжевал...
занюхал корочкой, зажевал яишенкой...
и... полетел...
голова вроде собража'ит.
а ноги...
летяяять....
Ладно.
эффект от дозы - на молодость списать можно.
А память по вкусу куда деть ???
Вот то - высший пилотажЪ. самогоноделия...
З.Ы.
Вадим.
увеличь дозу крупы.
Ячки хотя бы до 10 кг ( кодзи добавишь соответственно)
При этом гидромодуле - еще и останется неслабый запас по вероятной крепости браги.
то есть - до 25 минимум, мона пробовать и 30 кг крупы на 90 литров общего объёма браги.
Дата:   13-11-17 03:38
Федь, это десять кг ячки на пятнадцать кукурузы сделать ?
Дата:   13-11-17 03:45
В принципи это по правилам бурбона допустимо,кукурузы должно быть, не больше 51 процента
Дата:   13-11-17 03:49
Мне так нравиться кукуруза в браге, вернее её запах и цвет,вот из этих соображений и взглядалюбви, есть желание сделать Бурбон, и как в песне, мы за ценой не постоим)))
А вся цена этому, это наше время и труд
Дата:   13-11-17 03:53
Вадим Уфа писал:
да хоть ячку с кукурузой, хоть пшёнку с манкой. ( со ржаной мукой будь поосторожнее)
Не забывай.
В пшенице, очень хорошей пшенице - 2/3 "действующего вещества" ( крахмала) от общей массы.
В рисе - поболе
В остальных злаках - вроде как помене.
К чему базар?
А сахарный гидромодуль ( 1/4) в пересчёте на эту 2/3 и вытаскивает на 90 литров общего объёма = 30 кг сырья.
В смысле - для зерна гидромодуль не как для сахара.
И оптимум не 1/4 а 1/3.
Иначе - лишний "пробег" бродильной ёмкости, лишний нагрев "пустой" браги...
Главное - за то же рабочее время ( и брожение и перегон) - на треть меньше выход продукта.
Без перспектив улучшения даже на полтрети качества :-))
Просто " в трубу"
Сорри за сумбурное изложение мыслей.
Потребуется перевод - завтра ( сегодня празднуем и прилёт детей/внуков с Сочи/Красной поляны, и возвращение моей благоверной с очередной командировки... Театральный художник - профессия разъездная....)
Дата:   13-11-17 04:05
Хорошего вечера,))) перевода не требуется, раскидал всё понятно, как на пальцах, я после перелета, хоть своего, хоть домашних, три дня праздную )))
Всем привет у Уфы)))
Дата:   13-11-17 05:57
Вадим Уфа писал:
Да он похоже весь тамбовский :)
Дата:   13-11-17 06:01
Собрал ещё одну бродилку из халявной кэги, у этой пробка вообще дурацкая, под дельное не приспособить. Сделал с подогревом. Сейчас опробую на яблочном соке и высотемпературных белорусских винных дрожжах. А потом и на кодзи пойдёт.
Дата:   13-11-17 15:53
И самое главное. На чем и как вы перегоняете фруктовые браги. Что бы и запах-вкус остался и сивухи не было
Дата:   13-11-17 18:21
fed1063, все в секретах держут технологии, я думаю и колонна справится, не высокая, в пол метра, и деф убавить максимально)))
Дата:   14-11-17 03:41
По тихой грусти, решил я куб увеличить до 35 литров, есть скажем у меня такой вариант, мой старый аппарат из автоКлава, закажу муфту под тен и сразу тен из нержавейки с регулятором мощности на три кВт. Сам он у меня из тройки а крышка из десятки, чет не очень мне нравится как моя колонна покачивается, а там видно будет
Дата:   14-11-17 03:45
По полученному продукту скажу так, по мне на 5, правда СС у меня
Был смешанный 😊😊😊и зерновой, и сахарка, и даже на мелассе , аромат не понятен, но приятен 😊😊😊
Дата:   14-11-17 03:57
А ещё мысль не покидает, уже новый куб, собирать на кламп 2,
Как думаете, есть в этом смысл ?
Или разницы большой не увижу, между полтора и два , только затрат опять соберу лишних ?
Дата:   14-11-17 04:07
Вот мой старый добрый кубик, не хочу из кеги делать, люка там нет, а этот будет вполне ничего )))))
Правда он сам весит пуд )))
Дата:   14-11-17 04:17
Принимаю ссылки на железо плиз, муфты сгоны клампы
Краны, есть проверенные поставщики ?
Дата:   14-11-17 04:56
Дешевле мне не удалось пока найти.
Дата:   14-11-17 05:32
Вадим Уфа писал:
Почему все. Я не делаю секрета.
У меня 1,5 дюйма царга( 50см ), медная спн 4х4, дэф, холодильник. Тромбон.
Купил не давно кастрюлю ЛюксСт на 37л. Купил новую бродилку на 170л, синяя бочка - 1300р.
Первый раз решил сделать бурбон. Купил мешок Краснодарской кукурузы. Перемолол в муку. Пачка Кодзей в холодильнике. Добавил пшеницу и ячмень.
Так вот: на Кодзях бродило 18 дней. И то не до конца. Брагу дробил по Габриэлю, прямотоком. Вторую дробную: Тело1 укреплял до максимума прямотоком (3 раза до прим. у меня 84%). 4-й погон на аппарате в полной компл., т.е. с дэфом. Аккуратный отбор голов. Индукция 1 кВт. Затем чуть вывожу из работы дэф,что бы спиртуозность в струе была прим. 86-88%. При моем атм. давлении Т-ра перед холодильником 77,2гр. Индукция, в начале 1,6 кВт 1-й литр, 2-й литр 1,4кВт,, третий1,2кВт. В общем держу температуру перед холодильником. Расчет количества фракций по калькулятору. Итог 90% продукт (чуть больше крепость чем хотел) очень приятного вкуса.
Тело 2 выгонял тоже с дефлегматором. Из-за качественного отбора голов. 2 капли в сек. Затем выключал дэф. Играл мощностью индукции, чуть приоткрывал дэф. Старался не "уронить " сильно спиртуозность в струе. Итоговая получилась 82%.На вкус чуть хуже Т1. Смешал и залил в вымоченную 10л бочку.
Второй затор решил первый раз сделать ГОС. Т.к. купил мешок ржаного солода.
В этом случае использовал кроме собственно кукурузы еще ржаную муку (понравилась цена 40р 2кг) и подробил ячменя. Дрожжи спиртовые , Белорусские.
Збродило в 2 раза быстрее. Перегонял так же. По Габриэлю.
Брагу на газу в 37л кастрюле. Дробную на индукции в 20л кубе.
Органолептика, что от тела1, что от тела 2 мне понравилась. Заметил, что с тела2 голов почему то я не учюял. Взял, для перестраховки 3%. Смешал Тела и во 2-ю бочку.
Купил медную трубу для чиллера. Кукуруза и солод обязывают обзавестись и этим инструментом. Ищу вот сварщика, запаять. Хочу красиво.
Да. После Перегонки ГОС-а цедить остатки не стал. Сделал инверт из15 кг сахара- в бочку ( дрожжи то там живые) и литров 80 воды. 4-тые сутки активно бродит. Это для 3-ей бочки.
Дата:   14-11-17 07:49
Вадим Уфа писал:
постил уже такую штуку
чем не люк?
маленький кламп 1,5"
Автор: Вадим Уфа (---.41.74.219.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   14-11-17 16:03
Oleg74, тоже хочу сделать Бурбон, сегодня поеду на оптовый рынок, благо он в двух кварталах о меня,возьму 15 кг кукурузной крупы, пять ячки, пять ржи, поставлю на кодзи, потом буду смотреть что получится)))
Дата:   14-11-17 16:07
Yurik, в этот люк, моя рука не пролезет, а по мне, мыть куб нужно , мочалкой, чтоб наверняка )))
Дата:   14-11-17 16:44
Вадим Уфа писал:
> чтоб наверняка )))
Возьми кламп еще больше 5" или 6"
Дата:   14-11-17 19:43
Поставил я сегодня зерновую , пятнадцать кукурузы, пять ячменя, пять пшеницы, по рекомендации Федота 25 кг зерна, на восемьдесят литров воды получилось, но что то мне подсказывает что лишнего зерна, хотя время покажет, что то да получится , а уж потом будем решать с пропорцией и гидромодулем )))
Дата:   14-11-17 23:14
Oleg74 писал:
То есть 2я часть погона по Габриэлю, которая без изоамилола у тебя получилась мене вкусная чем первая, в которой ты избавился от изоамилола на последнем перегоне. И в итоге все смешал.
Я не разу не пробовал по Габриэлю. Но гоню по ирланской схеме. Это то что Габриэль делает с Телом1. После третьего перегона у меня весь изоамилол в кубе остается. Но и аромат напитка не впечатляет.
Есть ли смысл заморачиваться по Габриэлю, если Тело2 не лучше Тела1 и проще все гнать одним телом?
Автор: Вадим Уфа (85.26.232.---)
Дата:   15-11-17 04:42
Я смотрел видео , перегон но Габриэлю, однозначно так делають не буду )))
Есть у меня свои мысли на этот счёт, а пока ждём когда брага приготовиться, начался процесс брожения, буквально сейчас сходил в подвал, и всю её перемешал, комков не осталось, однородная масса, затвор начал работать, но ещё не в режиме , утром сделаю обход, антибиотик на готове, на третий день добавлю, планируемое время брожения, семнадцать дней)))так что перегон в СС на декабрь. Первые числа месяца )))
Дата:   17-11-17 00:49
Гуляет сто литровая бродилка)))
Хорошо гуляет, прям вся масса по емкости летает)))
И запах альпийских лугов 😂😂😂
Автор: Oleg74 (192.162.242.---)
Дата:   18-11-17 01:26
fed1063 писал:
> Oleg74 писал:
> гнать одним телом?
Если вы не давно в этой теме на данном ресурсе, то понятно. Не знаете, что я начинающий. Других методик не знаю.
Габри и отГабри- все мое.Напомню для читателей, речь о зерне и ХОС (первый мой затор) и второй ГОС.
По поводу органолептики этих двух тел после дробной перегонки.
Перегонка Т1 для меня более ответственный процесс. В приоритете изоамилол. Потому более ответственное отношение.
Обосную использование мною этой методики.
Такого кубового остатка, его цвета (желтый- в ванне остается след на пару дней), запаха, как после перегонки Т1 я ранее не видел и не осязал. И мне полученный продукт очень нравится просто разбавленный водой. Последствий для организма нет. Я про утро, самочувствие.
Автор: Hunter-095 (83.220.237.---)
Дата:   19-11-17 00:54
Сегодня купил своему алюминиевому кубу, замену. 30л. Нержавейка. Как говорится будем посмотреть. А то мутнеет при разбавление водой, что только не делал. Думаю алюмин. сейчас такой, с брагой разогретой окисляется.. и от прокладки резиновой ушел. Вот мой красавец)))
Автор: Liveнь (95.106.216.---)
Дата:   19-11-17 02:46
Да уж, хорош, утепли только. Но мутнеет кмк не по этому. Я год уже брагу перегоняю в люминиевом молочном бидоне (правда советском), всё нормально.
Дата:   19-11-17 02:50
Hunter-095 писал:
Надо почитать.
Дата:   19-11-17 02:58
У меня тоже не мутнеет. Фляга 1990 годы выпуска. Резиновая прокладка обмотана лентой ФУМ в несколько слоёв.
Автор: Hunter-095 (83.220.238.---)
Дата:   19-11-17 04:12
Робяты... уже все перепробовал, остается только куб. Любой водой разбавлял, покупной, фильтрованной, из под крана, кипяченой, родниковой, святой... верхушка царга+дефлегматор нержа, их я исключаю, прокладки силикон.
Дата:   19-11-17 05:27
Вобщем добавил 2кг сахара дробно по 0.5 на 10л воды и примерно 7л мезги,в 2х 10л балонах. Вчера вечером перчатка "осунулась"седня упала.сбродило,слил брагу,добавил еще пол кило,Уже вместе в 10л.Поставил 2й отход от вина по такой же схеме.Вопрос,можно не сразу перегонять брагу?Х.з что получится)
Дата:   19-11-17 05:29
Вино норм получается а с сэмом еще не пробовал.Гнать знак будет.
Дата:   19-11-17 16:57
Доброго дня, парни а реально что бентонит и кошкин туалет одно и тоже, просто он реально дешевле ))))
Автор: Жжёный (85.26.232.---)
Дата:   19-11-17 17:56
О, за вино как раз каляк))
Размяв закинул во флягу литров 25-30 винограда 2,5 кг сахара и воды сколько то плеснул. Перемешивал, стояла тихо с неделю.
На седьмой день захожу в мастерскую и слышу посторонний звук.
Выбросило за день и тишина. Пробую на вкус - полусухое. Слил 20 литров плеснул 100гр. Самогона вот думаю, перегнать или оставить?
Дата:   19-11-17 18:54
А у меня , пока я занимался зерновой , подошла на сахаре, и сама ответлела, сегодня буду гнать в СС, на прессованых дрожжах Сарапул, сахар инверт, и небыло перловой крупы, кинул черного хлеба две корки)))
Дата:   19-11-17 19:00
Гнать буду с небольшим укреплением, сухопарник, царга 40 см, и два пыжа из нержи, на ста градусах индукции весь погон)))
Дата:   19-11-17 19:03
Вот такая брага получилась, десять дней стояла, сахара ноль, спирта типа 14 процентов получилось
Дата:   19-11-17 19:06
Первые капли в старуе показали 80* , наверное на самом деле чуток больше, температура 16*, по окончанию погона, посчитаем АС
Автор: vitalio (94.240.173.---)
Дата:   19-11-17 22:51
вчера джин перегонял. настаивал 3л. 60* с можжевельником и 3л 60* с ботаникой. Хвосты пошли после 70 в струе. выход 3л 80* плюс примерно 1,5 хвостов в 40* сырье виноградное после двух дробных перегонов.. аппарат самый простой. нерж , сухопарник из стекл. банки.
Начитался на форумах про искутвенное старение и созревание спиртов . Провел эксперимент, нагрел на водяной бане свежий винный дистилят до 70-80 гр С и залил в термос со щепой дуба, вымочена и уже настаивалась. так делал четыре дня. оставлял на сутки. Сравнил полученный результат с выдержанным в дубовой бочке( 20л ) 1 год.
результат приятно удивил. Запах, цвет даже лучше. Игрался с излишками, кои в бочку не поместились.
Пить к сожалению нельзя еще пару месяцев. Удалили часть мениска. Жру хондопротекторы и противовоспалительные. за месяц на больничном 180л вина перегнал два раза, пива наварил к новому году.)))
Дата:   20-11-17 00:41
vitalio писал:
> 20л ) 1 год.
Ну...
Классический "с холодножатого с пшенички крахмала на солоде и диких дрожжах" - после трёх лет в бочке стал только какой-то вкус, похожий на благородный , приобретать....
Врачам чересчур не верь.
К добру не приводит.
Особо про алкоголь после травм/ ортопедических операций.
Их ограничения по алкоголю больше к отсутствию в состоянии опьянения ответственности за поступки относятся.
А "некоторое улучшение кровообращения" после стопки-стакана- другого стакана - оно только на пользу идёт .
Как человек, которого в травматологическом областной больницы "автоматом" в трёхместную палату определяют , говорю :-))
Дата:   20-11-17 01:31
бочке три года. покупал новую. Житомир средняя обжарка 20л.
промаслил Льняное масло+ воск под фен, в основном уторы и торцы клепки. излишки снял салфеткой Вымачивал 1мес с ежедневной сменой воды. потом на пару месяцев залил такое себе сырье. перегнал залил с новым урожаем. через 3 месяца пришлось слить. начался плинтус.
Следующий урожай почти год. потом пришлось делать холодную фильтрацию. помогло.
Третий год уже лучше осталось правда литров пять.
Опытные пользователи пишут, что для выдержки нужны большие объемы от 50 и выше. медленнее насыщение дубильными веществами. Буду пробовать искусственное старение. Осенью опоздал, на даче печь дровяная варочная с припечком Можно на водяной бане хоть выварку с двадцаткой неделю кипятить. Теперь только весной. потом на дозреть в бочку.
На бочку 20л 62* нужно примерно 140л вина. у меня виноградник в основном столовый. в прошлом году посадил несколько саженцев Уньи Блан. пока вырастут
Дата:   20-11-17 02:14
Взял пять литров С пяти кг сахара, в старуе 25*было когда закончил
Дата:   20-11-17 02:16
Такой слив был в сухопарнике, с 5* спирта
Дата:   20-11-17 02:18
Запах из банки сухопарника, жесть,
Дата:   20-11-17 02:26
Крепость СС при 17* t составила 54* что по таблице 55 с копейками, абсолютный спирт 2.75 литра, выход с кг сахара 550 мл, похоже на правду даже самому 😂😂😂
Автор: ВадиМск (---.pool-248.ms-dpc05.cpx.ru)
Дата:   20-11-17 03:58
Вадим Уфа писал:
> с кг сахара 550 мл,
Плюс с сукапарника, вот они заветные 600+
Дата:   20-11-17 04:14
ВадиМск писал:
> Вадим Уфа писал:
> > с кг сахара 550 мл,
Это сарказм ???
Дата:   20-11-17 04:29
Вадим Уфа писал:
> Это сарказм ???
Никак нет.
При подсчете АС нужно учитывать все, что бы понимать где чего потерял.
При боле-менее приличных объемах заметно становится.
С лета перестал головы выливать, стоит около 20 литров. Ищу оказию что бы перегнал кто за долю. Спирта там несметное количество. Грешно его транжирить попусту.
Дата:   20-11-17 04:38
Тезка, а в твоих словах есть суть, и В головах есть спирт)))
Дата:   20-11-17 06:35
Напомнило русского классика - разруха в головах:-))
А кстати кто сколько берет тела? Ну от абсолюта. В процентах.
Дата:   20-11-17 07:28
Сегодня попробовал перегнать на новом кубе, как я счастлив, и все таки мутнел спирт при разбавление от алюминиевого бидона.. Как я понял шел процесс окисления браги при нагреве. У кого старые бидоны там реально материал другой.. как бы (дюралюминий) а не мягкое гоффно которое сейчас производят.. И резиновое черное вонючее кольцо под горловиной, в виде уплотнительного соединения.
Дата:   20-11-17 07:34
Вот такой бидон..
Дата:   20-11-17 07:37
А вот это запорное устройство совсем мягкое, каждый раз подгибал чтоб было все герметично.
Дата:   20-11-17 07:41
Конечно новый нержа на 30л. Красавец, а главное самогон не мутнеет при разбавлении водой!
Дата:   20-11-17 08:15
Почему не кастрюля люксталь? Намного удобнее и мыть и к примеру зерновуху разварить, либо пиво.
С такой прокладкой резиновой треш должен был получатся в плане вкуса.
Дата:   20-11-17 08:22
я ее потом убрал совсем, брал батон мягкого хлеба выковыривал мякиш и набивал под крышку)) Но мутнел все равно.. Здесь дно 3мм. стенки 2мм. рука пролазит хорошо (в плане помыть) Ну и форма идущая на конус мне понравилась..
Дата:   20-11-17 08:35
21 век на дворе - мякишь с дюралекубом оставить надо в прошлом. Куб твой добротный но узкозаточенный - чиллер не засунуть да и мешать в нем не айс.
Дата:   20-11-17 15:03
Вадим Уфа писал:
Если кошкин туалет из бентонита (белой глины), то одно и то же. Нужно брать без отдушки, Пи Пи Бент, я купил Кетти.
Дата:   20-11-17 15:06
Hunter-095 писал:
Из за силикона и мутнеет. Лично с этим столкнулся. Если герметик обычный белый, то мутнеет. Надо использовать аквариумные Момент или Чемлюкс (Хемлюкс).
От алюминия ни чего не будет. Все фляги являются пищевыми.
Дата:   20-11-17 15:16
Oleg74 писал:
> fed1063 писал:
> > Oleg74 писал:
> все
> > гнать одним телом?
Я все перегоняю как единое тело. На последний, третий перегон набирается 2 литра 80ти градусного самогона. После перегона остаток в баке 0,5 литра. Какого он цвета не смотрел. Заливаю через дырку туда воды с Фери. Как остынет сливаю и мою бак. Бак потом
ещё неделю выветривается.
Если смешивать Т1 и Т2 полученные по Габриэлю, то и делить их и смысла в этой методике не вижу. А при моих объемах перегонять Т1 с таким остатком бака невозможно.
Дата:   20-11-17 18:02
У меfed1063 писал:
У меня прокладки силиконовые не из герметика, заводские. И вопрос решился после замены алюм. куба.
Дата:   20-11-17 19:31
Купил в развес, 46 руб кило)))
Как говорится без вони и пыли
Дата:   20-11-17 19:32
Четыре ложки в банке , миксером
Четыре видимо перебор )))
Дата:   20-11-17 19:34
Почему на форуме мы про это не говорили, чудеса бывают, три минуты после внесения в брагу )))
Дата:   20-11-17 19:38
Ещё один момент прочитал, перед внесением нужно брагу нагреть до 60ти градусов, ну это уже в следующий раз
Дата:   20-11-17 19:41
Вадим Уфа писал:
Да не обязательно, если брожение уже закончено и емкость дегазирована и так хорошо отработает.
Дата:   20-11-17 20:12
На глазах идет осветление )))
Дата:   20-11-17 20:18
Hunter-095, хороший кубик, кто производитель?
И если не составит труда, параметры в студию плиз. Это вес, диаметр горловины, толщина металла, и дружит ли с индукцией
Дата:   20-11-17 21:12
Вадим Уфа писал:
Как представил греть сто литров,аж вспотел)))),дегазировать можно содой или мелом,все замечательно осветляется.
Дата:   21-11-17 16:42
Яблоки семеринка, подходят для сока и разбавления им спирта ?
Дата:   21-11-17 16:45
Вадим Уфа писал:
> внесения в брагу ))
А зачем, такой эффект просто сделать - на балкон и также осветлится. Только не летом конечно, но счас оптимум. Да и с колонной это не влияет на конечный продукт.
Дата:   21-11-17 16:51
С буфером на днях баловался. Результатом доволен.
Дата:   21-11-17 17:50
KVANT писал:
Очень интересно, у меня же всё это в планах, хотелось бы обсудить полезность сего девайса
Дата:   21-11-17 17:57
Я пока доволен, но надо закрепить результат. Получился очень питкий продукт - раздал независимым экспертам -)), даже друган адепт тарельчатый флейты вчера признался что продукт лучше чем его...
Дата:   21-11-17 18:02
По мне буфер - многообьемный перевернутый сухопарник или жирная тарелка в колонне с пирамидальной геомеирией, естественно снизу.
Дата:   21-11-17 19:29
KVANT писал:
А у тебя над буфером колонна тарельчатая не стоит?
Дата:   21-11-17 19:42
Нет рпн.
На тарельчатой больше сивушки пролетает, но подозреваю что он отбор большой делает а понизить на трамбоне наверно проблем, у меня клюшка и насадочная.
Дата:   21-11-17 22:22
Один перегон с буфером, примерно то же самое что два последовательных без буфера. Видимо только в этом его смысл
Дата:   21-11-17 23:20
Совсем не так , у меня недоконна 74 см на 1 дюйм. Буфер держит промежуточные , их сложно ловить по причине изменчивости кректа...
Изиков если чего не понятно спрашивай.
 Re: Правильный самогонный аппарат 23 :-))
Дата:   21-11-17 23:28
Коофицииент изоамилола кажется. Так вот в буфере сей товарищ сидит.
Дата:   22-11-17 00:35
В сухопарнике он тоже остается, этот изоамилол, воняет сильно сия жидкость, вот только где его в живую понюхать этот изоамилол, чтоб точно знать его запах, а то для меня это как миф, есть он в химии где либо ? Так мне легче будет с ним бороться )))
Дата:   22-11-17 00:42
Просто он парень изменчивый , то в доску свой а потом наоборот.И меняет окрас от спиртуозносьи в кубе-)
Дата:   22-11-17 00:44
Как краска пахнет.
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-11-17 02:01
Вадим Уфа писал:
Не знаю кто производит, покупал на птичке в Москве на садоводе. продавец заявил так: дно 3мм. стенки 2мм. с индукцией дружат отлично, у меня плита большая конфорка помоему 3 с чем то квт.. если ставлю на полный нагрев, то этот кубик 30л. разогревает за 50-55 мин. Если утеплить то может и быстрее. надо попробовать.. весит примерно кил. 10-12. высота 43см. ширина 35см. горло 16 см.наружка, 12 см. внутри. брал за 7т.
Дата:   22-11-17 04:43
Всё норм, вот только горло маловато, у меня в такое рука не лезет, а вообще я за кастрюлю, с обручем))))
Да и запаха краски я чет не унюхал, головную химию я уже на раз определяю а вот изяки ещё не понял, значит у меня всё в хвостах остаётся, в сухопарнике тоже адская смесь, может и он промежутки ловит, а потом колонна не пропускает их)))
Дата:   22-11-17 04:59
Запах изиков это смесь старых портянок и масляной краски.
Автор: Oleg74 (37.208.125.---)
Дата:   22-11-17 06:16
Вадим Уфа писал:
> бороться )))
Я уже пиСал: "отГабри" 3-4 погона Тела1.
Затем сборка колонны и дистиляция.
В последний раз у меня вышло 13л Т1 57% спирт. при 25гр.С.
Дистилировал, держал спиртуозность в струе 92% температурой перед холодильником. Как тут в теме научили-игрался охлаждением дефлегматора. Подаваемая мощность (индукция) = 2,0 кВт. Получил 6 литров дистилята указанной спиртуозности. С намеком на аромат кукурузы. Еще 0,5 л были норм. Далее отвлекся и на 0,65 л в банке "Они" появились. Пришлось эти 0,65л слить в Т2
Как пишет автор метода: " этот погон для объема" продукта в бочку.
Все что останется в кубе - хоть занюхайся. Не в обиду, если что.
Я этот запах теперь в любом будущем мною опробованном методе отгона учую.
Чего и тебе Вадим желаю ))))
Дата:   22-11-17 06:45
Не смог умолчать. Процитирую себя: " Как тут в теме научили" - Федот68( Калуга) порекомендовал.
Спасибо тебе мое искреннее.
Дата:   22-11-17 06:48
Вадим Уфа писал:
Фото нелезет куб 37 с обручем. У меня колонна коротка и поэтому буфер в помощь. Без него получался грязный спирт. Проплевывались промежуточные.
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   22-11-17 16:23
KVANT писал:
Заливаешь в свою систему СС 40 %. В буфере у тебя собирается 80 %, +- , в нем изоамилол и сидит. Но только тот который в него из колонны накапал. А часть все равно в отбор попадет, потому как идет он из куба полным ходом. После окончания процесса остатки из буфера наверное вылить приходится.
Или заливаешь в обычный аппарат СС 40 %. Получаешь после перегона СС 70-80%. Заливаешь его на второй перегон уже с колонной. В процессе перегона изоамилол по максимуму до конца сидит в кубе.
Вероятно из за этого некоторые говорят что буфер не особо нужная деталь.
Дата:   22-11-17 17:18
fed1063, я в принципе делаю так как ты описал, второй перегон, я делаю с содой, отбором голов, и беру до 50* в струе на обычном с сухопарником, СС получается 75-80* , потом его уже на колонну, в струе 95, по верху 78,7 , в кубе до 90*С , остаток после колонны в кубе не смотрел, сразу через трубку и в каналию
Автор: AlexeyS (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-11-17 06:09
Купил ЛЮКССТАЛЬ. Вопрос: внутри ( ершиком не достать) масло. Чем/как отмыть? Воду на дисциляцию гонял- олку ноль. Вода воняет маслом. Аж пленка масляная на воде. Залил в кастрюлю фейри, туда все сложил. но сомневаюсь что поможет
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   23-11-17 18:18
AlexeyS писал:
Если влезло в кастрюлю - прокипяти с хозяйственным мылом.
Дата:   24-11-17 03:56
AlexeyS писал:
Вроде как у люкстайлов крышка целиком снимается ?
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   24-11-17 04:43
А сколько времени бродит сахарка на сафлевюре?
5 кг+20 воды и 100 грамм сафлевюра. Завтра 2 недели а булькает вовсю. Хотел осветлить и в выхи перегнать.
Дата:   24-11-17 04:52
Какая температура брожения ?
Дата:   24-11-17 05:11
Сначала 26 сейчас комнатная 24
Автор: SAA (31.185.13.---)
Дата:   24-11-17 05:13
Eugeen писал:
ГМ 1 к 4.....маловат, поэтому и долго, сахар 5 вода 25 надо .
Дата:   24-11-17 06:52
Eugeen писал:
Про воду уже сказали.
я не морочусь с замером объёма. Наливаю на 5 кг сахара по плечики( начало-саредина)
Ну и шарик/ презерватив, ессно - с дырочкой, прожженной цыганской иглой,разогретой на кончике зажигалки ( шоп дырка не расползлась) гораздо информативнее гидрозатвора.
но самое информативное - глаза.
как брага начнет сама осветляться - пора гнать.
это значит , что дрожжи либо всё съели, либо слишком много спирта уже насрали. И пошли на дно банки подыхать...
Автор: Fedd (---.nesebar-lan.net)
Дата:   24-11-17 07:15
Мы так гоним.
У дедушки соседа, домик стоит рядом с его домом. Там живут два этих друга. 2х250л
В этом году у меня вышло 22 литра от 70-ти до 50-ти град. + 6 литра от 50 до 40. И 8 литров патоки от 40 до 30 для перегона в след. году.
Дата:   24-11-17 07:17
Бражку привёз.
Дата:   24-11-17 07:19
240 литров абрикосов.
Дата:   24-11-17 14:55
Fedd писал:
> Мы так гоним.
> 2х250л
А где сухопарники, мсд, колонны
Дата:   24-11-17 19:34
Я и таких слов не знаю..
Вот, просто аппарат. На тонну.. :)
Ракия получается знатная.
Дата:   24-11-17 19:35
Дата:   24-11-17 19:36
Автор: OSN (---.yota.ru)
Дата:   24-11-17 19:48
Давай еще фото. Очень интересно!
Дата:   24-11-17 19:51
Как делаете брагу, какие пропорции? Какая технология перегонки еа этом аппарате?
Все фото почти одинаковые :)
Давилка для винограда.. Выход чистый сок, без кисточек и косточек.
Дата:   24-11-17 19:55
В этом году делал из абрикос.
Сахар почти не добавляем..
На 80 литров добавили 3 или 4 кг сахара (ессно размешаны в воде (три литра воды на 1 кг сахара))
Дата:   24-11-17 19:59
Выгонка обычная.. Важно с огнём не переборщить под "казаном".
А то плевать начнёт в трубу и пипец всему продукту. Только в перегонку годится.
Дата:   24-11-17 20:00
С какого то хрена фото перевернулось..
Дата:   24-11-17 20:02
Бражку в кузов + дровишки и поехали к дедушке.. Благо езды 500 метров.
Дата:   24-11-17 20:03
Отверстия сзади дома для слива отработки из казана.
Дата:   24-11-17 20:04
Тут и дураку понятно :)
Дата:   24-11-17 20:05
Носилочки на всякий случай. С ваткой :)
Собственно.
Дата:   24-11-17 20:06
Пошла вода в хату........... Fedd писал:
Дата:   24-11-17 20:07
Выхлоп
Дата:   24-11-17 20:08
Вот домик где живут казаны.
Дата:   24-11-17 20:10
От 70-ти до 50-ти град. в отдельную посуду. :)
Внутри кусочки чищенного яблока, чтобы вобрали в себя шнягу разную..
И сверху мои носки.. :))))
Дата:   24-11-17 20:59
Спасибо большое! А головы, тело, хвосты - отбираете? Если да, то как?
Дата:   24-11-17 21:04
Это раньше был мини спиртзавод помещика Морозова ???
Солидный размах, можно гасить свет )))))
Дата:   24-11-17 21:08
Продукт около заднего сидения Мицубиси очень похож по прозрачности на продукт моего деда. А он понятия не имел про головы и хвосты. Но его сливовицу я помню по сей день, ничего лучше мне пить не доводилось.
Дата:   24-11-17 21:11
Первые полтора литра беру в отдельную бутылочку, пойдёт на следующий в переварку.
Хвост от 40 до 30-ти град. , так называемую патоку, тоже на след. год в переварку.
2 Вадим Уфа: здесь в каждом селе таких аппаратов хоть пруд пруди. :)
Морозов не при делах :)
Дата:   24-11-17 21:13
Дата:   24-11-17 21:16
OSN писал:
В этих бутылках мешанина: брага была из черешни, винограда, сливы, чуть абрикоса и инжира.
Дата:   24-11-17 21:40
Спасибо за ликбез, Fedd. Остается только, по доброму, завидовать.
У меня нет таких возможностей по фрукте и медным аппаратам. Но есть множество способов для импровизации - зерно, сушеные фрукты, и т.д всякие извращения по оборудованию.Но, несомненно, лучше классика на хорошем сырье
Дата:   24-11-17 21:43
Fedd, а это какая часть света, Болгария ???
Дата:   24-11-17 21:45
Нихренасе :)) Целая лаборатория :)
Снимаю шляпу... :)
У нас хурма вызрела, но............... столько не наберу :( Надо минимум 150 литров. В соседнем селе есть малыш на 150 литров.
Дата:   24-11-17 21:46
Вадим Уфа писал:
Ага :)
Дата:   24-11-17 21:47
Дата:   24-11-17 21:50
Fedd писал:
У нас патока это побочный продукт переработки сахара. Для моего города - тростникового. Стоила, в свое время, копейки, поставляла его Южная америка, но после головалой выдержки в бочке это была вкусовая цветочно -фруктовая бомба, очень мягкая и питкая.
Дата:   24-11-17 21:54
Всё так :) Но местные товарищи патокой называют хвост. А по нашему сивуха :))
Дата:   24-11-17 21:55
Дата:   24-11-17 21:57
Красотища :))
Дата:   24-11-17 22:03
А у меня по соседству только такая Болгария ))))
Вот тут с медью вообще проблем нет )))
Дата:   24-11-17 22:07
Извращемся по-всякому, сами гоним, сами пьем. Только мне много низ-зя...а так хочется...
Дата:   24-11-17 22:53
У меня от деда фляга есть. В ней такой же налет как внутри этого медного куба.
Автор: Вадим Уфа (---.41.20.171.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   24-11-17 23:11
До пенсии надо накопить и купить ))))
Дата:   25-11-17 03:37
Офигеть... это на продажу или сами все употребите?
Дата:   25-11-17 03:46
В общем сахарка выбродила в срок оказывается. Просто газа овердофига вот он и выходит потихоньку. Тоже бентониту фиганул, завтра буду отгонять.
Яблочная брага на винных дрожжах (на фото) тоже почти выбродила, осталось всего 2% сахара. Но эти два процента могут выбраживать ещё месяц. Перелил в канистры, пусть доходит там.
Освободил бродилку и заложил пробную партию на крупе и кодзи. Самая дешевая у меня нашлась пшеничка по 16 рублей за 0,8 кг.
0,8х7=5,6+12л воды и 50гр кодзи. Постмотрим что получится.
А какой именно антибиотик нужно добавлять?
Дата:   25-11-17 03:56
Андрюха!
Запускай новую тему!
Дата:   25-11-17 03:58
Доксициклин
Дата:   25-11-17 04:00
Вадим Уфа писал:
> Доксициклин
Полный рецепт плиз :)
Поскока и скока раз в день?
Дата:   25-11-17 04:04
Я на пятый день добавлю, на 50 литров две капсулы примерно, можно три одноразово
мешаю железной палкой, протираю головами, с момента постановки до момента стабильного брожения, мешаю раз в час,пока все комки не растворяется
Дата:   25-11-17 04:11
Стабильное брожение через шесть часов
Дата:   25-11-17 04:19
Здесь из яблок НИКТО не гонит. Слишком много сахара надо класть. :(
Яблоки (пару штук) кладут в готовый продукт для высасывания возможного гамна из продукта. + иногда парочку айвы бросят (чищенную и нарезанную). Для цвета кладут щепочки шелковицы. Из сердцевины дерева.
Дата:   25-11-17 04:20
Кодзи завелись хорошо, завтра посмотрим. Я ещё и грелку включил.
Дата:   25-11-17 04:21
Eugeen писал:
Всё сами :) Если разделить на 365, не так много получается.
Дата:   25-11-17 06:03
Eugeen писал:
> Вадим Уфа писал:
> > Доксициклин
Умные люди говорили - "докси" в кодзях уже насыпан в нужной дозировке.
температура браги на кодзях во время работы должна быть в диапазоне 30-35*С.
Ниже - очень медленно процесс идёт( полагаю - процесс ферментации тормозит в этом случае дело)
Выше 38*С - дрожжи дохнут....
Дата:   25-11-17 11:36
Fedd писал:
> Eugeen писал:
Баклахи по 5?
По 6?
Или по 8?
Литров.
если по 5 = совсем падецки.
по 8 -...
ну - 48 литров 60* напитка...
тоже немного.
Ну а , судя по "прозрачности"...
На бракованный СС похоже...
просит второго перегона....
и никакие яблоки/ айва от говна в спирте- сырце не спасут.
сода.
и второй перегон.
традиционно болгары такое пьют ?
Верю
болгарский "бренди" "Слынчев Бряг"- всегда редкостным говном был.
пойло по вкусу как говенный сэм от "бабы Клавы". Разве что без куряка и димедролу...
Автор: Андрей65 (2.92.45.---)
Дата:   25-11-17 16:56
> Верю
Тот что при СССР поставляли был вполне приличным, уж точно лучше чем грузинские и азербайджанские коньяки в магазинах, и самое главное значительно дешевле.
А вот постперестроечный то да, но вполне возможно он к Болгарии никакого отношения уже не имел.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   25-11-17 17:05
> > Верю
> дешевле.
Поддержу. Первый Слынчев был вполне приличным. Далее испортился.
Дата:   25-11-17 21:10
Забулькали бодренько, температуру держу 32. Запах не разу не как у опары. Больше похоже на плесневую опару :)
Автор: федот68( Калуга) (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-11-17 22:13
> > Верю
> дешевле.
Картина маслом.
Лето 1988.
Идем с корешем по Комсомольскому проспекту в Москве.
примерно в районе первой Фрунзенской.
заходим в овощной магазин.
Обалдели...
все стеллажи заставлены дичайшим СССРовским дефицитом - ассорти "Глобус" болгарским.
такие 5-6 литровые банки , в них маринованные помидорки/огурки/ патиссоны слоями...
и никого !
Взяли в руки банку одну...
ПЦ.
помидоры все в парше.
огурцы - корявые, какие с желтизной, какие..
патиссоны - и того страшнее...
и так ВСЕ банки.
в следующем магазине та же картина....
И это 1988 год.....
Дата:   25-11-17 22:35
ХЗ. У нас до епучей перестройки Слынчев Бряг был заепись и продукция Глобус отличная.
Дата:   25-11-17 22:58
Достать банку Глобусового ассорти...
признак крутизны в СССРовское время.
Я - про то, что болгары под конец СССР такое фуфло гнали....
просто ПЦ.
Дата:   25-11-17 23:56
А когда это Глобус стал Болгарским ? )))
Дата:   26-11-17 00:24
А чей?
Я выше сказал - когда в последний раз это в руки брал....
тридцать почти лет прошло.
двадцать девять полных...
Дата:   26-11-17 00:25
Глобус это Унгария...
Дата:   26-11-17 00:37
Точнее Хунгария))) она же Мадьярия ))) можно наоборот ...
Дата:   26-11-17 01:20
А тушёнка "Великая стена" помните??)))
Автор: dennis(Ростов) (---.214.221.83.donpac.ru)
Дата:   26-11-17 05:49
Угоршчина
Дата:   26-11-17 06:14
Сами венгры называют свою страну Magyarország, а на товарах произведённых в Венгрии пишут Made In Hungaria.
А как их называют украинцы им пох )))
Два года там прожил, между прочим .
Дата:   26-11-17 06:17
Язык у них жуткий. Ничего не понятно..
Дата:   26-11-17 09:20
Фильм "Брат 2" Диалог Салтыковой и Сухорукова )))
------ Одним словом Румын, он же Болгар, да какая разница ))))
Автор: Вадим Уфа (85.26.233.---)
Дата:   26-11-17 17:28
Eugeen писал:
У меня уже 13 дней стоит, брожение почти прекратилось, думаю на следующей неделе выгоню, сто литров не маленький объем, четыре вечера придется гнать )))))
Дата:   26-11-17 20:42
Уважаемые, как лучше гнать зерновую???
Снять с осадка и процедить отжать осадок, либо размешать всё , шлангом через сито в куб, и гнать аромаСС ?
У кого какой опыт , на роликах в интернете и так и так делают ?
Дата:   26-11-17 20:58
На газу дроблёная кукуруза не пригарала от слова совсем, а с мукой пригорело очень жестко. Далее опыты с газом закончил на густых заторах - сделал пароген.
Скороварка 10 литров в качестве парогена. И кастрюля люксталь 37 литровая с густым затором(25-27 литров). Соединял газовым нержегофрошлангом с теплоизоляцией. Вход в куб через кран. Внутри куба трубочка с несколькими щелевыми разрезами на половины глубины болгаркой. В общем то пароген легко сделать - очень у многих два куба, греть можно чем хочешь, я газом грею.
Дата:   26-11-17 21:17
Вадим Уфа писал:
Тяжело в деревне без ПВК :)
А буду делать следующим образом. На дно котла положу фальшдно что бы получился зазор 5 см. Потом закреплю на кастрюле мешок для пивоварения и туда залью затор. Не пригорит одназначно, проверено на пиве. Вот только не уверен надо будет мешать или пузыри при кипении перемешают затор и так.
Вот такой ПВК за 300 рублей :)
Дата:   26-11-17 21:22
Вот такая брага получилась на сахаре и сафлевюре после осветления бентонитом. Гламурная гораздо прозрачнее.
Перегнал получилось стандартные 3 литра 40%. Понял что перегонку и употребление совмещать нельзя. Зашли гости, пробовали прошлый перегон. Решил померять спирт в струе, поставил мензурку, отвлекли и в результате упустил 0,5 литра в канализацию.
Дата:   26-11-17 21:24
Парни, у кого есть контакты Энди попросите новую тему создать.
Автор: Alex_arh (84.204.165.---)
Дата:   26-11-17 21:38
OSN что у тебя за колонна в стекле ? всего две тарелки ?
Дата:   26-11-17 21:41
ХД 3 колонна, там тарелок больше в оригинале, просто при перегоне ароматных можно удалять тарелки по желанию, у другана такая же флейта.
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   26-11-17 21:43
Eugeen писал:
Eugeen, не скромничай.)))
Давай- САМ. А то на самом деле неудобно, особенно на телефоне(((
Автор: Вадим Уфа (85.26.235.---)
Дата:   26-11-17 23:55
Я думаю что Энди будет благодарен, что за его темой присмотрели, исходя из его просьбы, Eugeen от имени Энди, с вашими возможностями, плиз новый номер теме )))))
Дата:   27-11-17 00:05
По просьбам и от безвыходности.
 Данная тема закрыта модератором
